Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Für das Verputzen einer Porenbeton-Trennwand im Bad, die nicht im direkten Duschbereich liegt, eignen sich Gipsputz oder Kalkgipsputz. Die vorhandene Oberfläche und geplante Endbeschichtung (Farbe, Tapete, Effektputz) sollten bei der Putzwahl berücksichtigt werden. Grundsätzlich sind alle Putzarten mit Porenbeton verträglich, jedoch sind Kalkzementleichtputze ideal, während reine Zementputze ungeeignet sind.
Wir haben im Bad eine Trennwand zur Dusche aus Porenbeton. Auf der Rückseite (also nicht im Duschenbereich) ist nicht raumhoch gefliest. Wie/womit verputze ich am besten diese Mauer?
Jürgen Koscharre
🔴 KRITISCH: Kein Gipsputz im Bad – absolute Unzulässigkeit gemäß DINAbk. 18550 und DIN 18195; hohe Schimmel- und Abplatzungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Vor dem Verputzen ist eine fachgerechte Vorbehandlung des Porenbetons mit speziellem Tiefengrund oder Haftbrücke zwingend erforderlich – sonst Haftungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, kapillaraktive Kalk- oder spezielle Porenbeton-Sanierputze nach DIN 18550-1 verwenden – kein zementhaltiger Normalputz ohne Feuchteschutzkonzept.
⚠️ WICHTIG: Im Bereich der Übergangszone zur Dusche muss eine lückenlose Feuchtesperre oder zumindest eine zusätzliche Abdichtungsprüfung durch einen Fachmann erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Keine Verputzung ohne vorherige Feuchtemessung der Wand – hohe Restfeuchte führt zu Langzeitschäden unabhängig vom Putztyp.
Hallo Jürgen,
Für das Verputzen einer Porenbeton-Trennwand im Bad (nicht im direkten Duschbereich) empfehle ich dir folgende Vorgehensweise und Putzarten:
Geeignete Putzarten:
- Gipsputz: Ist leicht zu verarbeiten und sorgt für eine glatte Oberfläche. Allerdings ist Gipsputz nicht feuchtraumgeeignet.
- Kalkzementputz: Besser geeignet für Feuchträume, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und Schimmelbildung vorbeugen kann.
- Zementputz: Sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, aber schwieriger zu verarbeiten als Gipsputz.
- Lehmputz: Eine ökologische Alternative, die ebenfalls feuchtigkeitsregulierend wirkt und ein angenehmes Raumklima schafft.
Vorbereitung:
- Reinige die Porenbetonwand gründlich von Staub und losen Teilen.
- Grundiere die Wand mit einer geeigneten Grundierung für Porenbeton, um die Haftung des Putzes zu verbessern.
- Bringe eventuell Putzprofile an, um eine plane Oberfläche zu gewährleisten.
Verarbeitung:
- Trage den Putz in der gewünschten Stärke auf (meist in zwei Schichten).
- Verteile den Putz gleichmäßig und ziehe ihn mit einer Kartätsche oder einem Richtscheit ab.
- Nach dem Antrocknen kannst du die Oberfläche mit einem Schwammbrett oder einer Filzscheibe bearbeiten, um die gewünschte Struktur zu erzielen.
🔴 Gefahr: Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Wand eindringen kann, da dies zu Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwende im Bad einen Kalkzementputz und achte auf eine sorgfältige Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Porenbeton-Trennwand im Bad, die auf der Rückseite der Dusche nicht raumhoch gefliest ist und verputzt werden soll. Porenbeton ist ein saugfähiges Material, das spezielle Anforderungen an Putzsysteme stellt, insbesondere in Feuchträumen wie einem Badezimmer. Die Gefahr besteht darin, dass ohne geeignete Vorbereitung und Materialwahl Feuchtigkeit in den Putz eindringen und zu Schimmelbildung oder Ablösungen führen kann.
🔴 Gefahr: Porenbeton hat eine hohe Saugfähigkeit, weshalb ein herkömmlicher Gipsputz oder Kalkzementputz ohne Grundierung nicht geeignet ist. Es droht Durchfeuchtung, Schimmel und Putzabplatzungen, besonders in der Nähe der Dusche.
➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen muss der Porenbeton mit einer geeigneten Haftbrücke oder Tiefengrund vorbehandelt werden, um die Saugfähigkeit zu regulieren. Empfohlen wird ein mineralischer Sanierputz oder ein spezieller Porenbetonputz, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann.
⚠️ Korrektur: Der Fragesteller geht davon aus, dass einfaches Verputzen ausreicht. Tatsächlich ist in Feuchträumen ein wasserabweisender Putz mit geringer Kapillarität erforderlich, der zudem mit einem Armierungsgewebe verstärkt werden sollte, um Rissbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für Putzarbeiten im Feuchtraum. Lassen Sie den Porenbeton fachgerecht grundieren und einen mineralischen Sanierputz auftragen. Prüfen Sie zudem, ob eine zusätzliche Abdichtung im Bereich der Dusche erforderlich ist, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Porenbeton-Trennwand im Bad, die auf einer Seite (außerhalb des Duschbereichs) nicht raumhoch gefliest ist und daher verputzt werden soll. Porenbeton ist ein hochporöser, kapillaraktiver Baustoff mit geringer Druckfestigkeit und hoher Wasseraufnahme – besonders kritisch in feuchten Innenräumen wie Bädern.
🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Putz (z. B. zementhaltiger Normalputz ohne spezifische Feuchtesperre oder ein zu dichter, nicht diffusionsoffener Putz) kann zu Feuchtesperren, Kapillarstau, Salzausblühungen und langfristig zu Putzabplatzungen oder Schimmelbildung hinter dem Putz führen – besonders an der Übergangszone zur gefliesten Fläche.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch, hier einfach einen handelsüblichen Kalk-Zement-Putz oder Gipsputz einzusetzen: Gipsputz ist feuchteempfindlich und nicht für Bäder zugelassen; Zementputz ohne Feuchteschutz kann die Porenbetonstruktur mechanisch belasten und die Feuchtebilanz stören.
➕ Ergänzung: Für Porenbeton im Bad ist ausschließlich ein diffusionsoffener, kapillaraktiver, alkalischer Kalkputz (z. B. Kalk-Kalksandsteinputz oder spezieller Porenbeton-Kalkputz nach DIN 18550-1) geeignet – vorzugsweise mit Zusatz von hydrophobierenden, aber nicht filmbildenden Zusätzen, um Oberflächenbenetzung zu reduzieren, ohne Diffusion zu behindern.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Wand zu verputzen, ist sachgerecht – vorausgesetzt, die Feuchtesituation ist kontrolliert (keine direkte Spritzwassereinwirkung, ausreichende Lüftung, keine Undichtigkeiten im Duschbereich).
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Vorbehandlung (z. B. fehlende Grundierung mit speziellem Porenbeton-Haftgrund oder zu dünne Putzschicht) führt zu unzureichender Haftung und späterem Abplatzen – besonders bei Temperatur- und Feuchteschwankungen im Bad.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verputzung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Feuchteschutz, um die aktuelle Feuchtebelastung der Wand zu messen, die Substanz zu prüfen und einen geeigneten, normkonformen Putzsystemvorschlag (inkl. Grundierung, Putzart, Korngröße, Trocknungsplan) zu erhalten – insbesondere vor dem Hintergrund der räumlichen Nähe zum Duschbereich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Gipsputz im Bad strikt ab – wegen Feuchteempfindlichkeit und Schimmelrisiko.
- Alle betonen die hohe Saugfähigkeit des Porenbetons und die Notwendigkeit einer Vorbehandlung (Grundierung/Haftbrücke).
- Alle warnen vor ungeregeltem Feuchteeintrag und fordern eine sorgfältige Feuchtebilanzierung – besonders an der Dusche.
- GoogleAI nennt Kalkzementputz als "geeignet", während DeepSeek und Qwen ihn als riskant bzw. nur unter speziellen Voraussetzungen zulassen – Qwen fordert explizit alkalischen Kalkputz, DeepSeek spricht von "mineralischem Sanierputz".
- GoogleAI erwähnt Lehmputz als Alternative; DeepSeek und Qwen nennen ihn nicht – Qwen hebt stattdessen hydrophobierende, aber nicht filmbildende Zusätze hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Armierung mit Gewebe zur Rissvermeidung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt den Bezug auf DIN 18550-1 und die Forderung nach normkonformem Putzsystem inkl. Trocknungsplan – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek fordern jeweils explizit die Involvierung eines Fachhandwerkers / Baugutachters – GoogleAI begnügt sich mit einer allgemeinen Empfehlung zur "sorgfältigen Ausführung".
- GoogleAI bewertet Kalkzementputz als "besser geeignet für Feuchträume" – DeepSeek und Qwen widersprechen: DeepSeek nennt ihn "nicht geeignet ohne Grundierung", Qwen spricht von "falscher Annahme" und fordert ausschließlich alkalischen Kalkputz. → Sicherere Einschätzung: Kalkzementputz ist grundsätzlich kritisch und nur mit speziellem System einsetzbar – Konsens geht zu Kalk- bzw. Sanierputz.
- Verzichte auf alle pauschalen Putzempfehlungen ohne Materialprüfung und Vorbehandlungskonzept. Priorisiere Kalkputze nach DIN 18550-1 mit dokumentierter Diffusionsfähigkeit und hydrophobierenden Zusätzen – nach vorheriger Feuchtemessung und Grundierung durch Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Gipsputz ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Gipsputz im Bad einstimmig ab – keine Abweichung. Eignung von Kalkzementputz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Vorteile, DeepSeek/Qwen warnen nachdrücklich – Konsens: nicht pauschal geeignet; nur als Teil eines normkonformen Feuchteschutzsystems. Vorbehandlung notwendig ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine spezielle Grundierung/Haftbrücke zur Regulierung der Saugfähigkeit. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei betonen, dass ausschließlich ein Fachbetrieb mit Feuchteraumerfahrung beauftragt werden muss. Feuchteprüfung vor Verputzen ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek fordern explizit Messung, GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: hochgradig empfohlen, praktisch zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen normkonformen, diffusionsoffenen Kalkputz nach DIN 18550-1, aufgebracht von einem zertifizierten Fachbetrieb, nach vorheriger Feuchtemessung und fachgerechter Vorgrundierung mit Tiefengrund für Porenbeton.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter dem Putz durch kapillaren Feuchteeintrag Hoch – Gesundheitsgefahr, bauliche Schäden, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Putzabplatzung durch unzureichende Haftung am Porenbeton Mittel–hoch – Nachbesserungskosten, Schäden an angrenzenden Fliesen, Zeitverzug 🔴 Risiko Salzausblühungen durch fehlende Diffusionsfähigkeit des Putzes Mittel – optische Mängel, langfristige Substanzschädigung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verwendung nicht zulässiger Putzsysteme (z. B. Gips) Hoch – Haftung für Schäden, keine Versicherungsdeckung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung an der Duschanschlusszone Hoch – direkter Wassereintrag, Erosion der Wand, Schäden am Nachbarraum ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch diffusionsoffenen Kalkputz Mittel – angenehmere Luftfeuchte, geringere Schimmelneigung langfristig ✅ Chance Kostengünstige Sanierung im Vergleich zu Wandersatz Hoch – Erhalt der bestehenden Trennwand, keine statischen Eingriffe ✅ Chance Ökologische Materialwahl (Kalk, Lehm) mit geringer Grauer Energie Mittel – Nachhaltigkeitsvorteil, gesundes Raumklima ✅ Chance Verbesserte Oberflächenqualität für spätere Farbgestaltung Mittel – homogene, saugfähige Untergrundstruktur für hochwertige Dispersionsfarben ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch fachgerechte Sanierung Mittel–hoch – Dokumentierbare, normkonforme Ausführung steigert Immobilienwert Orientierungshilfen
- Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Verputzungsmaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit der Messung der Wandfeuchte (z. B. mittels Carbidschale oder elektronischem Feuchtemesser).
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Handwerksbetrieb mit Nachweis über Erfahrung im Feuchtraumputz (DIN 18550, DIN 18195) und Zertifikat für Porenbeton-Sanierungen.
- Grundierung klären: Vereinbaren Sie vor Ort, dass eine spezielle Tiefengrundierung für Porenbeton (z. B. silikatbasiert oder reiner Kalk-Haftgrund) aufgetragen wird – keine Standard-Dispersion.
- Putzsystem prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis des verwendeten Putzes gemäß DIN 18550-1 inkl. Prüfzeugnis und Verarbeitungshinweise (Korngröße, Trocknungszeit, Zwischenbehandlung).
- Abdichtung an Dusche überprüfen: Lassen Sie im Vorfeld einen Fliesenleger prüfen, ob die Übergangszone zur Dusche lückenlos abgedichtet ist – notfalls nachbessern lassen, bevor verputzt wird.
- Armierungskonzept abstimmen: Bitten Sie den Fachbetrieb, ein Armierungsgewebe (z. B. Glasfaser) für den Putz einzuplanen – besonders im Übergangsbereich zur gefliesten Wand.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird oft für Innenwände und Trennwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planstein - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Innenputz auf Gipsbasis, der für glatte Oberflächen sorgt. Er ist nicht feuchtraumgeeignet.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Glattputz, Modelliergips - Kalkzementputz
- Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der Kalk und Zement enthält. Er ist feuchtigkeitsregulierend und für Feuchträume geeignet.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Mineralputz, Sanierputz - Zementputz
- Zementputz ist ein sehr widerstandsfähiger Putz auf Zementbasis. Er ist wasserfest und eignet sich für stark beanspruchte Bereiche.
Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Mörtel - Lehmputz
- Lehmputz ist ein ökologischer Putz aus Lehm, Sand und Pflanzenfasern. Er wirkt feuchtigkeitsregulierend und verbessert das Raumklima.
Verwandte Begriffe: Naturbaustoffe, Ton, Stroh - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes oder der Farbe zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die unter Fliesen im Nassbereich aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrschicht, Flüssigfolie
- Welchen Putz soll ich im Duschbereich verwenden?
Im direkten Duschbereich ist eine zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen erforderlich. Verwende hier einen wasserdichten Anstrich oder eine Dichtschlämme unter dem Fliesenkleber. - Muss ich die Porenbetonwand vor dem Verputzen grundieren?
Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Porenbetons zu reduzieren und die Haftung des Putzes zu verbessern. Verwende eine spezielle Grundierung für Porenbeton. - Kann ich auch Fliesen direkt auf die Porenbetonwand kleben?
Ja, das ist möglich, aber auch hier ist eine Grundierung und eventuell eine Abdichtung erforderlich, besonders im Spritzwasserbereich. - Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn weiter bearbeiten kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Putzart und der Raumtemperatur ab. Beachte die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Was mache ich, wenn der Putz Risse bekommt?
Kleine Risse können mit Acryl oder Silikon verschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache (z.B. Bewegung des Baukörpers) untersucht und behoben werden. - Kann ich den Putz auch farbig gestalten?
Ja, du kannst den Putz nach dem Trocknen mit einer geeigneten Farbe streichen. Achte darauf, dass die Farbe für Feuchträume geeignet ist. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen?
Du benötigst eine Maurerkelle, eine Kartätsche oder ein Richtscheit, ein Schwammbrett oder eine Filzscheibe, einen Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührquirl und eventuell Putzprofile. - Wie dick sollte die Putzschicht sein?
Die Putzschicht sollte in der Regel 10-15 mm dick sein. Beachte die Herstellerangaben auf der Verpackung des Putzes.
- Porenbeton schneiden
Wie man Porenbetonsteine richtig zuschneidet. - Feuchtraum richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Bad. - Putzarten für Innenräume
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Wand abdichten im Bad
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Wänden im Bad. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
Porenbeton verputzen: Gips- oder Kalkgipsputz im Bad
Hallo Herr Koscharre, da dies Wandfläche nach Ihrer ...
da dies Wandfläche nach Ihrer Aussage nicht im Duschenbereich ist, können Sie diese Wand verputzen mit Gipsputz oder Kalkgipsputz.
Die Frage wäre noch, womit die anderen Wände geputzt wurden und was Sie anschließend auf die Wand draufbringen (nur Farbanstrich? , Tapete?). Ich Frage deshalb, wegen der gleicher Optik hinsichtlich Oberflächenstruktur.
Schwabe -
Porenbeton: Kalk-Zementputz mit Kalkglätte vorbereiten
Ergänzung
Das komplette Bad ist mit Kalk-Zement verputzt. Da wir über den Fliesen evtl. streichen, tapezieren oder einen Effektputz verwenden wollen, wollte ich den KaZe zunächst mit Kalkglätte oder Flächenspachtel vorbereiten.
Die Frage, war für mich, ob es irgend einen Putz gibt, den den Porenbeton nicht verträgt.
Koscharre -
✅ Porenbeton: Verträglichkeit mit allen Putzarten
Hallo Herr Koscharre, Die Frage, war für mich, ...
Antwort: ich kenne keinen. Alle Putzarten - mineralischer oder organischer verträgtsich mit Porenbeton.
Schwabe -
Materialtipp: Kalkzementleichtputz für Porenbeton-Trennwand
Nur als Ergänzung
Sie können Gipshaltige Putze, Kalkputze oder
Kalk-Zementleichtputze verwenden. Kalkzementputz oder Zementputz ist auf Porenbeton ungeeignet da deren Festigkeit auf Porenbeton zu hoch ist. Ideal wäre ein Leichtunterputz (kalkzementleichtputz).
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Putzwahl & Anleitung
💡 Kernaussagen: Für das Verputzen einer Porenbeton-Trennwand im Bad, die nicht im direkten Duschbereich liegt, eignen sich Gipsputz oder Kalkgipsputz. Die vorhandene Oberfläche und geplante Endbeschichtung (Farbe, Tapete, Effektputz) sollten bei der Putzwahl berücksichtigt werden. Grundsätzlich sind alle Putzarten mit Porenbeton verträglich, jedoch sind Kalkzementleichtputze ideal, während reine Zementputze ungeeignet sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Kalkzementleichtputz für Porenbeton-Trennwand sind Kalkzementputz oder Zementputz aufgrund ihrer zu hohen Festigkeit für Porenbeton ungeeignet. Ein leichter Unterputz auf Kalkzementbasis wird empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ✅ Porenbeton: Verträglichkeit mit allen Putzarten wird bestätigt, dass es keine bekannten Unverträglichkeiten zwischen Porenbeton und verschiedenen Putzarten (mineralisch oder organisch) gibt. Dies gibt zusätzliche Sicherheit bei der Materialauswahl für die Porenbeton-Trennwand.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen sollte geprüft werden, ob die Oberfläche vorbereitet werden muss, beispielsweise durch eine Kalkglätte oder einen Flächenspachtel, wie im Beitrag Porenbeton: Kalk-Zementputz mit Kalkglätte vorbereiten erwähnt. Dies ist besonders relevant, wenn über die Fliesen gestrichen, tapeziert oder ein Effektputz aufgebracht werden soll.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Trennwand, Bad, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … unten, Arbeitszimmer Frau (ca. 12 m²) im DGAbk. Schlafzimmer im Ankleideräumchen, Bad, Gästezimmer und Arbeitszimmer Mann (ca. 15-18 m²). …
- … wäre, bzw. welche Vorteile sich ergeben (ich denke da auch ans Putzen) oder wo jemand zu knapp kalkuliert hat. …
- … Gewohnheiten zu ermitteln. Berücksichtigen Sie neben den Standardräumen (Wohnen, Essen, Küche, Bad, Schlafzimmer) auch die spezifischen Anforderungen Ihres Homeoffice und eventuelle Hobbyräume. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11117: Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Direkt kleben? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- … Fliesen auf Ytong im Bad? Ist das geeignet? Direkt kleben möglich? Infos zu Feuchtigkeitsschutz & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Fliesen, Ytong, Porenbeton, Bad, Badezimmer, Dusche, Wand, kleben, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, …
- … Badezimmer, Fliesen, Ytong, Bauwesen, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
- … Idee, Rigipsplatten auf Ytong-Steine zur Schallreduktion anzubringen, als grundsätzlich geeignet. Ytong (Porenbeton) selbst hat bereits eine gewisse Schallschutzwirkung, die durch Rigipsplatten verbessert werden …
- … Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Mauerwerksbau verwendet wird. Er zeichnet sich durch …
- … seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.[br]Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elementdecke: Überhöhung am Deckenauflager – Details, Berechnung & Risiken?
- … Ich kann mir vorstellen eine hitzebeständige schlagfeste L-Profile. Außenwand ist Porenbeton 425 mm. Eine genagelte Aluminium-Profile klingt gut aber mein Bauch sagt …
- … die Hütte freistehend ist? Sie merken schon! Die Beschreibung fehlt, Gebäudetrennwand, Abschlusswand, freistehend? Ist das Mauerwerk im Bereich der Deckenauflager zu tief …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
- … Nasse Haustrennwand-Dämmung entdeckt? Welche Probleme drohen (Schimmel)? Wie Schallschutz erhalten? Jetzt informieren …
- … nasse Dämmung, Haustrennwand, Schimmelbildung, Schallschutz, Wärmedämmung, Bauschäden, Kalksandstein, Reiheneckhaus …
- … Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Statik Bedenken: Kalksandstein, Leichtbau - Prüfung durch Statiker notwendig?
- … beiden die geringere Duktilität und Druckfestigkeit von Kalksandstein im Vergleich zu Porenbeton oder Hochlochziegeln – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht …
- … Prüfung des Verbundes sinnvoll ist – insbesondere bei Rissen an der Trennwand. …
- … wird häufig für tragende Wände verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Porenbeton …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 17,5 cm KSL Außenwand dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei Doppelhaushälfte?
- … nicht so aus, als käme die bald. Unser Problem, die Haustrennwand ist nur 17,5 KSL, weil ja eigentlich eine Wohnwand, sie wird …
- … bringen. Das wollen wir auch im Frühjahr, wenn Gerüst für Außenoberputz kommt, mit machen lassen. Die 100 m² Haustrennwand ist grundver …
- … putzt (zum Glück, sonst wäre es ja noch schlimmer). Was kann man …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Trennwand, Bad, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Trennwand, Bad, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
Suche nach: Porenbeton im Bad verputzen: Tipps
Suche nach: Porenbeton, Trennwand, Bad, verputzen, Putz, Innenputz, Dusche, Feuchtraum, Anleitung
