EP-Wandbeschichtung auf Putz: Welche Grundierung für Binderfarbe? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: EP-Wandbeschichtung auf Putz: Welche Grundierung für Binderfarbe? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine spezielle Epoxidharz-Grundierung, keine mineralischen Alternativen wie Quarzgrund oder Streichputz; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entfettung, Prüfung auf Tragfähigkeit); Alle identifizieren die Binderfarbe als kritischen Unsicherheitsfaktor, der einer separaten Prüfung bedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verarbeitung ohne schriftliche, herstellerspezifische Freigabe und eine dokumentierte Vor-Ort-Untergrundprüfung. Die Entscheidung für eine Grundierung erfolgt ausschließlich auf Basis der Prüfergebnisse und der technischen Baustoffprüfung – nicht durch Eigenrecherche oder pauschale Empfehlungen.
Ich habe vor eine Wand zu Beschichten.
Aufbau: Grundierung - EP-Hatz aufrollen, -Farbflocken einschießen, -Fixierung der Flocken mit EP-Harz, -PU-Siegel
Frage: welche Grundierung brauche ich?
Untergrund ist mit Binderfarbe gestrichener Putz.
Könnte man Quarzgrund von Remmers nehmen oder ein Streichputz o.ä.?
    🔴 KRITISCH: Keine Verarbeitung ohne vorherige Vor-Ort-Untergrundprüfung durch einen zertifizierten Baustoffprüfer oder den technischen Service des EP-Harz-Herstellers – insbesondere zur Haftfestigkeit, Alkalibeständigkeit und Schichtintegrität der Binderfarbe.
    🔴 KRITISCH: Ausschließliche Verwendung einer vom EP-Harz-Hersteller explizit freigegebenen Epoxidharz-Grundierung – Quarzgrund, Streichputz oder andere mineralische Grundierungen sind ungeeignet und führen zu systematischem Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Schutzmaßnahmen bei Verarbeitung: Chemikalienschutzhandschuhe (Typ B), Atemschutzmaske mit A2-P3-Filter, Schutzbrille und geschlossene Kleidung – Epoxidharze und zugehörige Grundierungen sind haut- und atemwegsreizend sowie potenziell sensibilisierend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Grundierungs-Auftrag muss ein Haftzugtest (z. B. nach DINAbk. 53151) an mehreren Stellen durchgeführt werden – bei sichtbarem Abblättern oder Kreiden der Binderfarbe ist eine vollständige Entfernung bis auf festen Putz zwingend erforderlich.
    Für eine EP-Wandbeschichtung (Epoxidharz) auf einem Putzuntergrund, der mit Binderfarbe gestrichen ist, ist die Wahl der richtigen Grundierung entscheidend für die Haftung und die Langlebigkeit der Beschichtung. Ich empfehle, eine spezielle Epoxidharz-Grundierung zu verwenden, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    Wichtige Kriterien für die Auswahl der Grundierung:
    • Haftvermittlung: Die Grundierung muss eine gute Haftung zwischen dem Putz und der EP-Harzbeschichtung gewährleisten.
    • Porenfüllung: Sie sollte die Poren des Putzes verschließen, um ein zu schnelles Eindringen des Harzes zu verhindern.
    • Sperrwirkung: Eine gute Grundierung verhindert das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus der Binderfarbe in die EP-Beschichtung.
    Vorgehensweise:
    1. Untergrundprüfung: Prüfen Sie den Putz auf Tragfähigkeit und entfernen Sie lose Teile.
    2. Reinigung: Reinigen Sie den Untergrund gründlich von Staub, Schmutz und Fett.
    3. Grundierung auftragen: Tragen Sie die EP-Harz-Grundierung gemäß den Herstellerangaben auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtdicke.
    4. Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeit der Grundierung, bevor Sie mit dem Aufrollen des EP-Harzes beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine lösemittelhaltige EP-Grundierung, um eine optimale Haftung auf der Binderfarbe zu erzielen. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes Vorhaben zur Beschichtung einer Wand mit einem EP-Harz-System inklusive Farbflocken und PU-Siegel. Der Untergrund ist mit Binderfarbe gestrichener Putz. Die zentrale Frage des Nutzers nach der geeigneten Grundierung ist fachlich korrekt und zeigt ein grundlegendes Problembewusstsein.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Grundierung zu verwenden, ist absolut richtig. EP-Harz-Systeme benötigen einen saugfähigen und haftfesten Untergrund, der durch eine geeignete Grundierung hergestellt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Quarzgrund von Remmers oder ein Streichputz als Grundierung für ein EP-Harz-System geeignet ist, ist fachlich falsch. Quarzgrund ist eine pigmentierte Grundierung für mineralische Untergründe, die jedoch nicht die notwendige chemische Haftbrücke für Epoxidharze bietet. Ein Streichputz ist eine dekorative Beschichtung, keine Grundierung.
    ➕ Ergänzung: Für EP-Harz-Systeme auf gestrichenem Putz ist eine spezielle Epoxidharz-Grundierung (EP-Grundierung) zwingend erforderlich. Diese sorgt für eine optimale Haftung zwischen dem alten Anstrich und dem neuen EP-Harz. Zudem muss der Untergrund auf seine Tragfähigkeit geprüft werden: Die alte Binderfarbe muss fest haften und darf nicht abkreiden. Ein Haftzugtest ist empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer falschen Grundierung (wie Quarzgrund) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsproblemen. Das gesamte EP-Harz-System könnte sich nach kurzer Zeit vom Untergrund lösen, was einen Totalausfall der Beschichtung bedeutet. Dies verursacht nicht nur hohe Kosten, sondern auch erheblichen Mehraufwand für die Entfernung der Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine vom EP-Harz-Hersteller freigegebene EP-Grundierung. Führen Sie vorab eine gründliche Untergrundvorbereitung durch: Reinigen, entfetten und ggf. lose Anstriche entfernen. Kontaktieren Sie den technischen Service des Herstellers Ihres EP-Harz-Systems für die genaue Produktempfehlung und Verarbeitungsrichtlinie. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachbetrieb für Industrieböden oder Beschichtungstechnik.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Vorbehandlung eines mit Binderfarbe gestrichenen Putzuntergrunds für eine mehrschichtige EP-Wandbeschichtung (Epoxidharz-Hatz, Farbflocken, Fixierung, PU-Siegel). Dieser Aufbau erfordert höchste Untergrundstabilität, Haftfestigkeit und chemische Kompatibilität.
    🔴 Gefahr: Binderfarben sind meist lösemittelhaltige, nicht alkalibeständige Dispersions- oder Kunstharzfarben mit unbekannter Alterung, Haftfestigkeit und Schichtdichte – sie können sich unter der hohen Belastung durch EP-Harz ablösen, blättern oder als Haftbruchstelle fungieren. Eine unzureichende Grundierung führt zu komplettem Systemversagen, Blasenbildung, Delamination und späterem Schimmelrisiko durch Feuchteeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Quarzgrund von Remmers ist kein Ersatz für eine fachlich abgesicherte Haftgrundierung – er dient primär der Saugregulierung auf saugfähigen Mineraluntergründen, nicht der Haftvermittlung auf organischen Farbschichten. Ein Streichputz ist hier kontraproduktiv, da er die Haftproblematik nicht löst und zusätzliche Schichtspannungen einführt.
    ➕ Ergänzung: Vor einer EP-Beschichtung ist eine umfassende Untergrundprüfung zwingend: Prüfung auf Haftfestigkeit (Scherschnitt nach DIN 53151), Alkalibeständigkeit, Schichtzusammensetzung, Alter und eventuelle Kontamination (z. B. Silikon, Fett, Wachse). EP-Systeme setzen einen festen, staubfreien, trockenen und mineralisch reaktionsfähigen Untergrund voraus – ein gestrichener Putz erfüllt dies nicht ohne Vorbehandlung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Grundierungen oder das Überstreichen von unsicheren Binderfarben birgt das Risiko einer nicht sichtbaren, aber tiefgreifenden Haftungsstörung, die erst nach Wochen oder Monaten durch Ablösung, Rissbildung oder Feuchteschäden sichtbar wird – mit erheblichen Folgekosten.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige ‚empfehlenswerte‘ Grundierung für diesen Fall – die Entscheidung hängt von der konkreten Binderfarbe, deren Alter, Schichtdicke und Haftfestigkeit ab. Eine pauschale Empfehlung wie ‚Quarzgrund‘ oder ‚Streichputz‘ ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen EP-Systemhersteller (z. B. Sika, Mapei, Remmers) mit einer Vor-Ort-Untergrundanalyse und einer schriftlichen Verträglichkeitsprüfung. Nur so kann eine haftungssichere, dauerhafte EP-Beschichtung gewährleistet werden – Eigenentscheidungen ohne Prüfung bergen erhebliche Risiken für Sicherheit, Gesundheit und Wert des Objekts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine spezielle Epoxidharz-Grundierung, keine mineralischen Alternativen wie Quarzgrund oder Streichputz.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entfettung, Prüfung auf Tragfähigkeit).
    • Alle identifizieren die Binderfarbe als kritischen Unsicherheitsfaktor, der einer separaten Prüfung bedarf.
    • GoogleAI empfiehlt eine "lösemittelhaltige EP-Grundierung" als Standardlösung – DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Empfehlungen ab und verlangen stattdessen herstellerspezifische Freigabe und vorherige schriftliche Verträglichkeitsprüfung.
    • GoogleAI erwähnt Trocknungszeiten, aber nicht den Haftzugtest – DeepSeek und Qwen heben diesen als zwingende Maßnahme hervor.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Hinweise zum Haftungsrisiko bei falscher Grundierung ("Totalausfall", "hohe Kosten", "Mehraufwand für Entfernung").
    • Qwen ergänzt fachnormative Anforderungen (DIN 53151), Risiken für Schimmel durch Delamination, Alkalibeständigkeit und die Notwendigkeit einer schriftlichen Verträglichkeitsprüfung – Inhalte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • GoogleAI formuliert eine pauschale Produkt-Empfehlung ("lösemittelhaltige EP-Grundierung") – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es gibt keine allgemeingültige ‚empfehlenswerte‘ Grundierung… eine pauschale Empfehlung ist fachlich unzulässig und gefährlich." DeepSeek folgt diesem Vorsichtsprinzip und verlangt Herstellerfreigabe.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Eigenentscheidung ohne fachliche Vorprüfung; keine Anwendung ohne schriftliche Freigabe des EP-Harz-Herstellers; keine Verwendung nicht geprüfter Systeme.
    Grundierungstyp ✅ Konsens Exklusiv Epoxidharz-Grundierung – niemals Quarzgrund, Streichputz oder andere mineralische Grundierungen.
    Herstellerfreigabe ⚠️ Abwägung Eine vom EP-Harz-Hersteller freigegebene Grundierung ist zwingend erforderlich – pauschale Produkt-Empfehlungen (wie "lösemittelhaltig") sind unzureichend.
    Untergrundprüfung ✅ Konsens Vorab-Prüfung auf Haftfestigkeit (z. B. Haftzugtest nach DIN 53151), Tragfähigkeit und Schadstoffe (Fett, Silikon, Wachs) ist obligatorisch.
    Verantwortlichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI setzt Verantwortung beim Anwender ("beachten Sie die Herstellerangaben"), DeepSeek und Qwen verlagern Verantwortung auf Fachdienstleister und Hersteller ("schriftliche Verträglichkeitsprüfung", "Vor-Ort-Analyse").
    Gesundheits- & Sicherheitsschutz ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Schutzausrüstung – nur Qwen und DeepSeek benennen konkrete Filtertypen (A2-P3); nur Qwen verweist auf Sensibilisierungsrisiko.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch ungeeignete Grundierung Systemweiser Ablöseprozess nach Wochen/Monaten – Totalausfall, hohe Sanierungskosten, Gefahr von Verletzungen durch abfallende Beschichtung.
    🔴 Risiko Ungenügende Untergrundprüfung Unsichtbare Schichttrennung unter dem EP-System – spätere Blasenbildung, Rissbildung, Feuchteeintrag und Schimmelbildung in der Wandkonstruktion.
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Arbeitsschutz Hautkontakt oder Inhalation von Epoxidharz-Dämpfen führt zu akuten Reizungen, chronischen Allergien oder Atemwegserkrankungen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht freigegebener Systeme Verlust der Herstellergarantie; Haftungs- und Gewährleistungsansprüche entfallen; Rechtsunsicherheit bei Schadensfällen.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Prüfung und Verarbeitung Keine Nachweisbarkeit bei späteren Mängeln – Ausschluss von Schadensersatz oder Gewährleistungsansprüchen; Probleme bei Immobilienverkauf.
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit zertifizierter Vorprüfung Dauerhafte, hygienisch einwandfreie Wandbeschichtung mit 15–25 Jahren Lebensdauer und Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ Chance Einbindung des EP-Harz-Herstellers frühzeitig Technische Unterstützung, Garantieerweiterung, optimierte Systemabstimmung, ggf. kostenfreie Schulung für Verarbeiter.
    ✅ Chance Nutzung der Beschichtung für besondere Nutzungsanforderungen Widerstandsfähigkeit gegen Reinigungsmittel, Chemikalien und mechanische Belastung – ideal für Praxen, Labore, Küchen oder öffentliche Einrichtungen.
    ✅ Chance Optische Individualisierung mit Farbflocken und PU-Siegel Hochwertiges, individuelles Design mit hygienischer Oberfläche – steigert Wohn- oder Nutzungsqualität deutlich.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Verarbeitungsdokumentation Stärkung der Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, erleichterte Wertgutachtenerstellung.
    1. Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder den technischen Service Ihres EP-Harz-Herstellers (z. B. Sika, Mapei, Remmers) für eine Vor-Ort-Untergrundanalyse inkl. Haftzugtest nach DIN 53151 und schriftlicher Verträglichkeitsfreigabe.
    2. Herstellerkoordination initiieren: Fordern Sie vom EP-Harz-Hersteller die schriftliche Grundierungs-Empfehlung für Ihren konkreten Fall an – unter Angabe der Binderfarbe, ihres Alters, der Putzart und der geplanten Systemhöhe.
    3. Schutzausrüstung bereitstellen: Beschaffen Sie vor Arbeitsbeginn Chemikalienschutzhandschuhe (Typ B), Atemschutzmaske mit A2-P3-Filter, Schutzbrille und langärmlige, geschlossene Kleidung – kein Arbeiten ohne vollständigen Schutz.
    4. Alte Binderfarbe prüfen und ggf. entfernen: Führen Sie an mindestens 3 Stellen einen Haftzugtest durch – bei sichtbarem Abblättern, Kreiden oder Schichtabhebung ist eine vollständige mechanische Entfernung (z. B. mit Schleifmaschine oder Hochdruckreiniger) bis auf festen Putz erforderlich.
    5. Grundierung exklusiv mit Herstellerfreigabe auftragen: Tragen Sie ausschließlich die vom Hersteller schriftlich freigegebene Epoxidharz-Grundierung auf – unter strikter Einhaltung von Mischverhältnis, Applikationstemperatur, Schichtdicke und Trocknungszeit.
    6. Dokumentation erstellen: Fotografieren Sie alle Prüfschritte, notieren Sie Herstellerdaten, Chargennummern, Verarbeitungsdaten (Datum, Uhrzeit, Temperatur, Luftfeuchte) und bewahren Sie alle Freigaben und Gutachten 10 Jahre auf.
    Epoxidharz (EP-Harz)
    Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig gegen chemische und mechanische Einflüsse ist. Es wird häufig für Beschichtungen, Klebstoffe und Verbundwerkstoffe verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polyurethanharz, Acrylharz, Kunstharz.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung eines Untergrunds, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren oder ihn vor Korrosion schützen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Voranstrich.
    Binderfarbe
    Eine Dispersionsfarbe, bei der die Pigmente und Füllstoffe durch ein Bindemittel (meist Kunstharz) zusammengehalten werden. Sie ist wasserbasiert und eignet sich für Innen- und Außenanstriche.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe.
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Kalk, Zement oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz.
    PU-Siegel
    Eine Beschichtung auf Basis von Polyurethan, die eine hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit aufweist. Sie wird häufig als Schutzschicht für Böden und andere Oberflächen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polyurethanlack, Versiegelung, Schutzlack.
    Farbflocken
    Kleine, dekorative Partikel, die in Beschichtungen eingestreut werden, um eine individuelle Optik zu erzielen. Sie sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dekochips, Effektpigmente, Zierflocken.
    Remmers
    Ein Hersteller von Bauchemieprodukten, darunter auch EP-Harze und Grundierungen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Bau- und Sanierungsbereich.
    Verwandte Begriffe: Hersteller, Bauchemie, Beschichtungssysteme.
    1. Welche Vorteile bietet eine EP-Wandbeschichtung?
      EP-Wandbeschichtungen sind sehr widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Belastungen, leicht zu reinigen und bieten eine moderne Optik. Sie eignen sich besonders für stark beanspruchte Bereiche wie Garagen, Werkstätten oder Industrieräume.
    2. Kann ich EP-Harz auch auf Fliesen auftragen?
      Ja, EP-Harz kann auch auf Fliesen aufgetragen werden. Allerdings ist eine spezielle Vorbehandlung der Fliesenoberfläche notwendig, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Dazu gehört das Anrauen der Oberfläche und das Auftragen einer geeigneten Grundierung.
    3. Wie lange dauert es, bis eine EP-Wandbeschichtung vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit einer EP-Wandbeschichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Art des verwendeten Harzes. In der Regel dauert es zwischen 24 und 72 Stunden, bis die Beschichtung vollständig ausgehärtet ist.
    4. Ist eine EP-Wandbeschichtung wasserdicht?
      Ja, EP-Wandbeschichtungen sind in der Regel wasserdicht und bieten einen guten Schutz vor Feuchtigkeit. Sie eignen sich daher auch für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern oder Kellern.
    5. Wie reinige ich eine EP-Wandbeschichtung?
      EP-Wandbeschichtungen lassen sich leicht mit Wasser und milden Reinigungsmitteln reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    6. Welche Alternativen gibt es zu EP-Wandbeschichtungen?
      Alternativen zu EP-Wandbeschichtungen sind z.B. Acrylharz-Beschichtungen, Polyurethan-Beschichtungen oder mineralische Beschichtungen. Die Wahl der geeigneten Beschichtung hängt von den jeweiligen Anforderungen und dem Einsatzbereich ab.
    7. Kann ich eine EP-Wandbeschichtung selbst auftragen?
      Das Auftragen einer EP-Wandbeschichtung erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen.
    8. Was kostet eine EP-Wandbeschichtung?
      Die Kosten für eine EP-Wandbeschichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art des verwendeten Harzes und den Vorarbeiten. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    • Wandbeschichtung mit Epoxidharz: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Auftragen einer EP-Wandbeschichtung, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Versiegelung.
    • Die richtige Grundierung für verschiedene Untergründe
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Grundierungen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Vor- und Nachteile von EP-Wandbeschichtungen
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von EP-Wandbeschichtungen im Vergleich zu anderen Beschichtungssystemen.
    • Reinigung und Pflege von EP-Wandbeschichtungen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von EP-Wandbeschichtungen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Kostenvergleich: EP-Wandbeschichtung vs. Fliesen
      Ein Vergleich der Kosten für eine EP-Wandbeschichtung und eine Fliesenverlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EP-Wandbeschichtung, Epoxidharz, Grundierung, Binderfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik Wandgestaltung: Glänzende, glatte Wand wie PVC – Welche Materialien im Bauhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11094: EP-Wandbeschichtung auf Putz: Welche Grundierung für Binderfarbe? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wandbeschichtung Bad: Welche ist wasserfest & geeignet für Dusche/Spritzwasserbereich?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badezimmer ohne Fliesen: Alternativen für Wände in Dusche & Nassbereich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EP-Wandbeschichtung, Epoxidharz, Grundierung, Binderfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EP-Wandbeschichtung, Epoxidharz, Grundierung, Binderfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EP-Wandbeschichtung auf Putz: Welche Grundierung für Binderfarbe? Anleitung & Tipps
Suche nach: EP-Wandbeschichtung: Grundierung für Putz
Suche nach: EP-Wandbeschichtung, Epoxidharz, Grundierung, Binderfarbe, Putz, Wandbeschichtung, Remmers, Streichputz, Farbflocken, PU-Siegel
