Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
❓ Fragestellung: Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Tiefgrund-Flecken nicht mit Spülmittel oder Allzweckreinigern zu entfernen sind und dass Kratzer durch unsachgemäße Werkzeuge (Topfschwämme, Metallschaber) entstehen; Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor der Flächenreinigung; Alle empfehlen weiche Mikrofasertücher und materialspezifische Reiniger (Glasreiniger mit Alkoholanteil bzw. pH-neutrale Spezialreiniger).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale, lösemittelfreie Tiefgrundentferner oder alkoholhaltige Glasreiniger in Kombination mit Kunststoffschabern und Mikrofasertüchern – niemals Spülmittel, Metallschaber oder aggressive Lösemittel. Führen Sie vorab eine verdeckte Materialprobe durch und ziehen Sie bei komplexen oder wertvollen Fenstern und Türen stets einen zertifizierten Fachreiniger hinzu.
Die Entfernung von Tiefgrund Flecken auf Fenstern und Türen erfordert spezielle Lösemittel. Terpentinersatz ist oft eine gute Wahl für Kunststoff und Lack, während Universalverdünnung für Glasscheiben verwendet werden kann. Vorsicht ist geboten, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. Die Auswahl des richtigen Reinigungsmittels ist entscheidend für den Erfolg. Geduld und sorgfältiges Vorgehen sind wichtig, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Hallo liebe Experten,
unser putze hat bei der Renovierung eifrig Tiefgrund gespritzt und dabei Flecken auf Türen und Fenstern hinterlassen.
Habt ihr Tipps, wie ich dieses Teufelszeug von Scheiben und Kunststoffrahmen bekomme, ohne alles mit Kratzern zu versauen?
Lappen und Putz/Spülmittel hilft nicht, Topfschwamm macht Kratzer.
Vielen Dank,
Steffen
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Aceton, Nitroverdünnung, Stahlwolle, Schmirgelpapier oder Metallschabern – hohe Gefahr von Oberflächenzerstörung an Glas, Kunststoffrahmen und Dichtungen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung stets eine verdeckte Materialprobe an unauffälliger Stelle durchführen – insbesondere bei beschichteten, alten oder hochwertigen Fenstern und Türen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein mechanisches Scheuern mit Topfschwämmen, groben Tüchern oder abrasiven Werkzeugen – selbst geringer Druck kann irreversible Mikrokratzer verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Anwendung von Dampfreinigern oder Hochdruckreinigern – thermische und mechanische Belastung schädigt Dichtungen, Isolierverglasung und Kunststoffoberflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei größeren Flächen, älteren Flecken oder unsicherer Materialzugehörigkeit stets einen zertifizierten Fenster- und Fassadenreiniger oder Bauchemie-Sachverständigen hinzuziehen.
    Ich verstehe, dass Sie Tiefgrund-Flecken von Fenstern und Türen entfernen möchten, ohne Kratzer zu verursachen. Hier sind einige Tipps:
    • Vorbehandlung: Weichen Sie die Flecken zunächst mit warmem Wasser und etwas Spülmittel ein.
    • Geeignete Reinigungsmittel: Verwenden Sie spezielle Reiniger für Kunststofffenster oder Glasreiniger. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Schonende Werkzeuge: Verwenden Sie weiche Mikrofasertücher oder spezielle Reinigungsschwämme für empfindliche Oberflächen. Vermeiden Sie Topfschwämme oder aggressive Scheuermittel, da diese Kratzer verursachen können.
    • Mechanische Entfernung: Bei hartnäckigen Flecken können Sie vorsichtig einen Ceranfeld-Schaber verwenden, aber nur auf Glasflächen und mit grösster Vorsicht.
    • Nachbehandlung: Reinigen Sie die Flächen nach der Fleckenentfernung nochmals mit klarem Wasser und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der mildesten Methode und steigern Sie die Intensität nur bei Bedarf. Testen Sie jedes Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Der Sachverhalt beschreibt die Reinigung von Tiefgrund-Flecken auf Fensterscheiben und Kunststoffrahmen nach Renovierungsarbeiten. Tiefgrund ist ein spezielles Haftmittel, das nach dem Trocknen eine sehr widerstandsfähige, filmartige Schicht bildet. Herkömmliche Reinigungsmittel wie Spülmittel oder Allzweckreiniger sind in der Regel nicht ausreichend, um diese Rückstände zu lösen. Der Einsatz von Topfschwämmen oder anderen scheuernden Materialien ist kontraproduktiv, da diese unweigerlich Mikrokratzer auf Glas und besonders auf empfindlichen Kunststoffoberflächen verursachen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von scheuernden Schwämmen oder aggressiven Chemikalien (wie Aceton oder Nitroverdünnung) birgt ein hohes Risiko. Auf Kunststoffrahmen können diese Mittel zu irreversiblen Verfärbungen, Mattierung oder chemischen Reaktionen führen. Auch auf Glas können bestimmte Reiniger die Oberfläche angreifen.
    ➕ Ergänzung: Für die Entfernung von Tiefgrund auf Glas empfiehlt sich ein spezieller Tiefgrund-Entferner oder ein handelsüblicher Glasreiniger mit hohem Alkoholanteil. Weichen Sie die Flecken zunächst ein und lösen Sie sie dann vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder einem Kunststoffschaber (kein Metall!) ab. Bei Kunststoffrahmen ist äußerste Vorsicht geboten; hier sollte man es zunächst mit einem milden Kunststoffreiniger oder Isopropanol (Reinigungsalkohol) an einer unauffälligen Stelle testen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine verdeckte Materialprobe an einem unauffälligen Bereich des Rahmens durch. Verwenden Sie für die Reinigung ausschließlich weiche Mikrofasertücher und spezielle Kunststoffschaber. Bei hartnäckigen oder großflächigen Verschmutzungen, insbesondere auf den Kunststoffrahmen, empfehle ich dringend, einen professionellen Fensterreiniger oder Gebäudereiniger zu beauftragen. Dieser verfügt über das nötige Fachwissen und die geeigneten, materialschonenden Reinigungsmittel, um Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Renovierungsnebenwirkung: ungewollte Tiefgrundflecken auf empfindlichen Oberflächen wie Glas und Kunststoffrahmen. Tiefgrund ist ein hochpigmentierter, meist acrylbasierter Haftvermittler mit hoher Klebkraft und geringer Wasserlöslichkeit – er trocknet schnell zu einer widerstandsfähigen Schicht.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz aggressiver Reiniger (z. B. Aceton, Nitroverdünnung oder stark alkalische Entferner) birgt erhebliche Risiken: Glas kann durch chemische Angriffe matt werden oder Spannungsrisse entwickeln; Kunststoffrahmen (insbesondere PVC oder beschichtete Aluminiumprofile) können aufquellen, verfärben oder ihre Dichtwirkung verlieren.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Topfschwamm" ist kein geeignetes Werkzeug – seine abrasive Oberfläche schädigt selbst bei geringem Druck die Oberflächenstruktur. Auch handelsübliche Spülmittel sind wirkungslos, da Tiefgrund nicht wasserlöslich ist.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Verfahren sind: 1) Frühzeitige mechanische Entfernung mit weichem Mikrofasertuch und speziellem Tiefgrundentferner für Kunststoff/Glas; 2) Bei älteren Flecken: kurzzeitige Einwirkung eines pH-neutralen, lösemittelfreien Spezialreinigers mit anschließendem Abziehen – niemals scheuern; 3) Niemals mit Stahlwolle, Schmirgelpapier oder Dampfreinigern arbeiten.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte mechanische Bearbeitung oder falsche Chemie kann dauerhafte optische und funktionelle Schäden verursachen – insbesondere an Dichtungen, Beschichtungen oder Isolierverglasungen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass herkömmliche Reinigungsmethoden versagen und Kratzer vermieden werden müssen, ist fachlich korrekt und entspricht den Herstellerempfehlungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Fassadenreiniger oder einen Sachverständigen für Bauchemie – insbesondere bei wertvollen oder beschichteten Oberflächen. Eine professionelle Oberflächenanalyse und gezielte Probereinigung sind zwingend erforderlich, bevor eine Flächenbehandlung erfolgt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Tiefgrund-Flecken nicht mit Spülmittel oder Allzweckreinigern zu entfernen sind und dass Kratzer durch unsachgemäße Werkzeuge (Topfschwämme, Metallschaber) entstehen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor der Flächenreinigung.
    • Alle empfehlen weiche Mikrofasertücher und materialspezifische Reiniger (Glasreiniger mit Alkoholanteil bzw. pH-neutrale Spezialreiniger).
    • GoogleAI nennt Ceranfeld-Schaber als Option – DeepSeek und Qwen lehnen Metallschaber strikt ab und empfehlen ausschließlich Kunststoffschaber oder Abziehmethoden ohne Druck.
    • GoogleAI erwähnt keine chemischen Risiken ausführlich; DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr von Verfärbung, Mattierung und chemischem Angriff auf Kunststoffrahmen hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung, bei Kunststoffrahmen Isopropanol zu testen, und betont die Notwendigkeit professioneller Reinigung bei größerem Befall.
    • Qwen fügt das Risiko von Spannungsrisse bei Glas durch chemischen Angriff und den Verlust der Dichtwirkung bei Kunststoff hinzu – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Ceranfeld-Schaber: GoogleAI stellt ihn als zulässig dar ("nur auf Glas, mit Vorsicht"); DeepSeek und Qwen lehnen ihn kategorisch ab – Qwen verweist auf "niemals Metall" und DeepSeek fordert explizit "Kunststoffschaber (kein Metall!)". Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
    • Wirkungslosigkeit von Spülmittel: GoogleAI empfiehlt "warmes Wasser mit Spülmittel zum Einweichen", während Qwen klare Aussage "Spülmittel sind wirkungslos" und DeepSeek "herkömmliche Reinigungsmittel sind in der Regel nicht ausreichend" trifft. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf alle Metallwerkzeuge und auf Spülmittel-basierte Vorbehandlung. Setzen Sie ausschließlich pH-neutrale, lösemittelfreie Spezialreiniger ein und führen Sie vor jeder Anwendung eine Materialprobe durch – unter Einbeziehung eines Fachreinigers bei Zweifeln.
    Lösungsmittel ❌ Widerspruch GoogleAI: Spülmittel als Einweichmittel geeignet. DeepSeek & Qwen: Spülmittel unwirksam – Tiefgrund ist nicht wasserlöslich. ✅ Konsens: Kein Spülmittel, stattdessen alkoholhaltiger Glasreiniger oder pH-neutraler Spezialreiniger.
    Werkzeuge ❌ Widerspruch GoogleAI: Ceranfeld-Schaber "mit Vorsicht" erlaubt. DeepSeek & Qwen: striktes Verbot von Metallschabern – nur Kunststoffschaber oder fusselfreies Abziehen. ✅ Konsens: ausschließlich weiche Mikrofasertücher und Kunststoffschaber, niemals Metall.
    Materialkompatibilität ✅ Konsens Alle drei KIs warnen vor Schäden an Kunststoffrahmen (Verfärbung, Mattierung, Aufquellen) und Glas (Mattierung, Spannungsrisse) durch aggressive Chemie (Aceton, Nitroverdünnung) – klare Ablehnung.
    Testverfahren ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unbedingt eine verdeckte Materialprobe vor Einsatz jedes Reinigers oder Werkzeugs.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt bei Eigenreinigung; DeepSeek & Qwen empfehlen bei größeren Flächen oder Unsicherheit dringend professionelle Reiniger oder Sachverständige. ✅ Konsens: Professionelle Einbindung bei älteren Flecken, beschichteten Oberflächen oder bei Unklarheit über Materialart.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff durch falsche Lösemittel (z. B. Aceton) Irreversible Verfärbung, Mattierung oder Aufquellen von Kunststoffrahmen – Verlust der Dichtwirkung und Energieeffizienz
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung durch Metallschaber oder Topfschwamm Dauerhafte Mikrokratzer auf Glas und Kunststoff – optische Beeinträchtigung, Verschmutzungsanfälligkeit und Wertminderung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Einwirkzeit von Reiniger auf Dichtungen Aufweichung und Zersetzung von EPDM- oder Silikondichtungen – Luft- und Wassereintritt, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Materialerkennung (z. B. beschichtetes Aluminium vs. PVC) Falsche Reinigungsstrategie führt zu Oberflächenzerstörung, Haftungsverlust von Beschichtungen oder Korrosion
    🔴 Risiko Thermische Belastung durch Dampfreiniger Spannungsrisse in Verbundglas, Delamination von Isolierverglasung, Verformung von Kunststoffprofilen
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Entfernung mit Spezialreiniger Vollständige Rückgewinnung der ursprünglichen Optik und Funktionalität – keine Langzeitschäden
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse vor Reinigung Gezielte Auswahl materialschonender Verfahren – langfristiger Werterhalt und Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Einsatz pH-neutraler, lösemittelfreier Reiniger Umweltverträglichkeit, keine Gefahrstoffkennzeichnung, sichere Handhabung für Laien unter fachlicher Anleitung
    ✅ Chance Koordination mit Fachreiniger vor Fertigstellung der Renovierung Zeitliche Optimierung, Kosteneinsparung durch präventive Maßnahme, Vermeidung von Nachreinigungskosten
    ✅ Chance Dokumentation der Reinigungsmaßnahmen Vermeidung von Haftungsstreitigkeiten mit Handwerkern, Nachweis für Garantieansprüche bei Herstellerverweigerung
    1. Sofortige Materialidentifikation: Prüfen Sie, ob Ihre Fenster- und Türprofile aus PVC, beschichtetem Aluminium oder Holz bestehen – recherchieren Sie ggf. Herstellerhinweise oder kontaktieren Sie den Einbauunternehmer.
    2. Verdeckte Materialprobe durchführen: Wählen Sie eine unauffällige Stelle am Rahmen oder an der Scheibe, tragen Sie dort pH-neutralen Tiefgrundentferner (nicht lösemittelhaltig) auf, lassen Sie 30–60 Sekunden einwirken und entfernen Sie vorsichtig mit Kunststoffschaber und Mikrofasertuch – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    3. Kein Eigenversuch bei Beschichtungen oder Isolierverglasung: Bei silbernen oder farbigen Beschichtungen, Low-E-Glas oder sichtbaren Dichtungskanten – verzichten Sie auf Eigenreinigung und beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fensterreiniger mit Bauchemie-Zertifizierung.
    4. Reinigungsmittel gezielt beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich pH-neutrale, lösemittelfreie Spezialreiniger für Tiefgrund (z. B. von Sika, Mapei oder Selleys) – vermeiden Sie handelsübliche "Allzweckreiniger" oder "Entfetter" ohne Herstellerangabe zur Materialverträglichkeit.
    5. Werkzeuge professionell einsetzen: Nutzen Sie nur Kunststoffschaber mit abgerundeter Kante (kein Metall!) und hochwertige, fusselfreie Mikrofasertücher – keine Topfschwämme, keine Stahlwolle, keine Küchenpapier- oder Baumwolltücher.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie Flecken vor Reinigung, notieren Sie Datum, eingesetzte Produkte und Werkzeuge sowie Ergebnis der Materialprobe – dies ist für Gewährleistungsansprüche entscheidend.
    Tiefgrund
    Eine Grundierung, die vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen wird, um den Untergrund zu verfestigen und die Haftung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Polymere
    Große Moleküle, die aus vielen gleichen oder ähnlichen Einheiten (Monomeren) aufgebaut sind. Sie sind oft Bestandteil von Klebstoffen und Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffe, Harze, Elastomere
    Mikrofasertuch
    Ein Reinigungstuch aus sehr feinen Fasern, das Schmutz und Staub effektiv aufnimmt, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungstuch, Poliertuch, Staubtuch
    Ceranfeld-Schaber
    Ein Werkzeug zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen auf Glaskeramik-Kochfeldern. Es besteht aus einer Klinge und einem Griff.
    Verwandte Begriffe: Glasschaber, Klingenschaber, Reinigungsschaber
    Lösungsmittel
    Eine Flüssigkeit, die andere Stoffe lösen kann. Lösungsmittel werden oft zum Reinigen oder Verdünnen von Farben und Lacken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, Entfetter
    Kunststoffreiniger
    Ein spezielles Reinigungsmittel für Kunststoffoberflächen, das schonend reinigt und die Oberfläche nicht angreift.
    Verwandte Begriffe: Fensterreiniger, Allzweckreiniger, Oberflächenreiniger
    Glasreiniger
    Ein Reinigungsmittel, das speziell für Glasoberflächen entwickelt wurde und streifenfreie Sauberkeit gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Fensterreiniger, Spiegelreiniger, Scheibenreiniger
    1. Was ist Tiefgrund und wofür wird er verwendet?
      Tiefgrund ist eine Grundierung, die vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen wird. Er verfestigt den Untergrund, reduziert die Saugfähigkeit und sorgt für eine bessere Haftung der nachfolgenden Schichten.
    2. Warum sind Tiefgrund-Flecken so schwer zu entfernen?
      Tiefgrund enthält oft Polymere, die eine starke Verbindung mit Oberflächen eingehen. Dadurch haften die Flecken gut und sind schwer zu lösen.
    3. Kann ich Aceton oder andere Lösungsmittel verwenden?
      Aceton und andere aggressive Lösungsmittel können Kunststoffe beschädigen oder Verfärbungen verursachen. Verwenden Sie diese nur als letzte Option und testen Sie sie vorher an einer unauffälligen Stelle.
    4. Wie vermeide ich Kratzer beim Reinigen?
      Verwenden Sie immer weiche Tücher und Schwämme. Vermeiden Sie grobe oder scheuernde Materialien. Üben Sie nur leichten Druck aus und arbeiten Sie in kreisenden Bewegungen.
    5. Gibt es spezielle Reiniger für Tiefgrund-Flecken?
      Es gibt keine speziellen Reiniger, die explizit für Tiefgrund-Flecken entwickelt wurden. Verwenden Sie stattdessen Reiniger für Kunststofffenster oder Glasreiniger.
    6. Was tun, wenn die Flecken nach der Reinigung immer noch sichtbar sind?
      In diesem Fall können Sie versuchen, die Flecken mit einem milden Poliermittel zu behandeln. Testen Sie das Poliermittel vorher an einer unauffälligen Stelle.
    7. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden?
      Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da der hohe Druck die Oberflächen beschädigen kann.
    8. Wie kann ich Tiefgrund-Flecken in Zukunft vermeiden?
      Decken Sie vor dem Auftragen von Tiefgrund alle umliegenden Flächen sorgfältig ab. Verwenden Sie eine Spritzschutzvorrichtung oder tragen Sie den Tiefgrund mit einem Pinsel oder einer Rolle auf.
    • Fenster streifenfrei putzen
      Tipps und Tricks für saubere Fenster ohne Streifen.
    • Kunststofffenster reinigen und pflegen
      So bleiben Ihre Kunststofffenster lange schön.
    • Farbflecken entfernen
      Wie Sie Farbflecken von verschiedenen Oberflächen entfernen.
    • Reinigungsmittel für den Haushalt
      Ein Überblick über die wichtigsten Reinigungsmittel und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Tiefgrund entfernen: Terpentinersatz für Kunststoff & Lack!
    Foto von Martin Kempf
    da geht nicht allzu viel
    Als Lösemittel dürfte höchstens Terpentinersatz akzeptabel sein, alles was schärfer ist, greift auch Kunststoffe und Lacke an. Terpentinersatz braucht schon etwas länger, bis es löst. Auf den Scheiben geht dann auch Universalverdünnung.
    Tiefgrund Flecken schonend von Fenstern & Türen entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Tiefgrund Flecken auf Fenstern und Türen erfordert spezielle Lösemittel. Terpentinersatz ist oft eine gute Wahl für Kunststoff und Lack, während Universalverdünnung für Glasscheiben verwendet werden kann. Vorsicht ist geboten, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. Die Auswahl des richtigen Reinigungsmittels ist entscheidend für den Erfolg. Geduld und sorgfältiges Vorgehen sind wichtig, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tiefgrund entfernen: Terpentinersatz für Kunststoff & Lack! sollten schärfere Lösemittel vermieden werden, da diese Kunststoffe und Lacke angreifen können. Terpentinersatz benötigt Zeit zum Lösen des Tiefgrunds.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Reinigung von Kunststoffrahmen und Scheiben ist es ratsam, mit milden Mitteln zu beginnen und bei Bedarf auf stärkere Reiniger umzusteigen. Testen Sie die Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das Material nicht beschädigen. Eine gründliche Nachreinigung mit klarem Wasser ist wichtig, um Rückstände zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit Terpentinersatz für Kunststoffrahmen und Universalverdünnung für Scheiben. Testen Sie die Mittel zuerst an unauffälligen Stellen. Reinigen Sie gründlich nach und vermeiden Sie scharfe Reiniger, um Kratzer zu vermeiden. Lesen Sie den Beitrag Tiefgrund entfernen: Terpentinersatz für Kunststoff & Lack! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgrund, Fleck, Fenster, Tür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schaumtapete vs. Vliestapete: Unterschiede, Verarbeitung & Qualität im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke tapezieren: Raufaser, Struktur, Vlies – Erfahrungen, Untergrund & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz trocknen vor Streichen: Dauer, Einfluss von Estrich & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Altbau-Wohnung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11114: Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgrund, Fleck, Fenster, Tür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgrund, Fleck, Fenster, Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Suche nach: Tiefgrund entfernen: Fenster & Türen fleckenfrei
Suche nach: Tiefgrund entfernen, Flecken entfernen, Fenster reinigen, Türen reinigen, Renovierung, Reinigungstipps, Kunststoffrahmen reinigen
