Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Zum Streichen einer neuen Sichbetonwand habe ich mir eine Fassadenfarbe ("Reinacrylat-Langzeitschutz") im passenden Farbton mischen lassen.
Wenn nun Regen auf die Farbe kommt, wirft sie an vielen Stellen Blasen und platzt ab.
Was kann die Ursache sein. Womit muss der Sichtbeton evtl. vorbehandelt werden?
Vielen Dank.
  • Reinhold
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Beton kann zu Frostschäden und zur Zerstörung der Bausubstanz führen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Haftung Ihrer Fassadenfarbe auf Sichtbeton haben. Das Ablösen der Farbe und die Blasenbildung deuten auf mehrere mögliche Ursachen hin:
    • Mangelnde Vorbereitung: Sichtbeton kann eine glatte, dichte Oberfläche haben, die eine schlechte Haftung ermöglicht.
    • Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Beton oder eindringende Feuchtigkeit hinter der Farbschicht kann zu Blasenbildung und Ablösung führen. 🔴
    • Ungeeignete Farbe: Nicht jede Fassadenfarbe ist für Sichtbeton geeignet. Die Farbe muss diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    • Verunreinigungen: Staub, Schmutz oder Schalölreste auf dem Beton können die Haftung beeinträchtigen.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Betonoberfläche gründlich mit einem Hochdruckreiniger, um lose Partikel und Verunreinigungen zu entfernen.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Beton-Grundierung, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
    • Geeignete Farbe wählen: Achten Sie auf eine diffusionsoffene Fassadenfarbe, die speziell für Beton geeignet ist. Fragen Sie im Fachhandel nach.
    • Trocknungszeiten beachten: Achten Sie darauf, dass der Beton vor dem Anstrich vollständig trocken ist und halten Sie die Trocknungszeiten der Grundierung und Farbe ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
    Sichtbeton
    Sichtbeton ist Beton, der nach dem Gießen nicht verkleidet oder verputzt wird, sondern als sichtbare Oberfläche dient. Er stellt besondere Anforderungen an die Verarbeitung und die verwendeten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Ortbeton, Fertigteilbeton
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material wasserdampfdurchlässig ist. Feuchtigkeit kann durch das Material hindurchtreten, ohne sich anzusammeln.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung einer Oberfläche, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Voranstrich
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstandszahl, µ-Wert
    Reinacrylatfarbe
    Reinacrylatfarben sind hochwertige Dispersionsfarben, die sich durch eine hohe Wetterbeständigkeit und Farbtonstabilität auszeichnen. Sie sind jedoch nicht immer für alle Untergründe geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe, Acrylharzfarbe
    Schalöl
    Schalöl wird verwendet, um das Anhaften von Beton an der Schalung zu verhindern. Es kann jedoch Rückstände auf dem Beton hinterlassen, die die Haftung von Anstrichen beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Trennmittel, Betontrennmittel, Schalungstrennmittel
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er kann effektiv lose Partikel und Verunreinigungen entfernen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahlreiniger, Fassadenreiniger
    1. Warum haftet Fassadenfarbe schlecht auf Sichtbeton?
      Sichtbeton hat oft eine dichte, glatte Oberfläche, die eine schlechte Haftung ermöglicht. Außerdem können Verunreinigungen wie Staub oder Schalölreste die Haftung beeinträchtigen.
    2. Welche Vorbehandlung ist bei Sichtbeton notwendig?
      Eine gründliche Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist wichtig, um lose Partikel und Verunreinigungen zu entfernen. Anschließend sollte eine spezielle Beton-Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
    3. Welche Fassadenfarbe ist für Sichtbeton geeignet?
      Es sollte eine diffusionsoffene Fassadenfarbe verwendet werden, die speziell für Beton geeignet ist. Diese ermöglicht den Feuchtigkeitstransport und verhindert Blasenbildung.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Farbe wasserdampfdurchlässig ist. Feuchtigkeit, die im Beton enthalten ist, kann durch die Farbschicht entweichen, ohne Blasen zu bilden oder die Farbe abzulösen.
    5. Wie erkenne ich eine diffusionsoffene Farbe?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung der Farbe. Diffusionsoffene Farben haben in der Regel einen niedrigen sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand). Je niedriger der Wert, desto diffusionsoffener ist die Farbe.
    6. Kann ich jede Grundierung für Beton verwenden?
      Nein, es sollte eine spezielle Beton-Grundierung verwendet werden, die auf die Eigenschaften von Beton abgestimmt ist. Diese Grundierungen enthalten oft Zusätze, die die Haftung verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren.
    7. Was passiert, wenn ich eine ungeeignete Farbe verwende?
      Eine ungeeignete Farbe kann zu Blasenbildung, Abplatzungen und Feuchtigkeitsschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz beschädigt werden.
    8. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die Farbe auftragen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung ist abhängig vom Produkt und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder sogar einen Tag.
    • Fassadenreinigung vor dem Anstrich
      Die richtige Reinigungsmethode für verschiedene Fassadenmaterialien.
    • Auswahl der richtigen Fassadenfarbe
      Kriterien für die Auswahl der passenden Farbe je nach Untergrund und Beanspruchung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Schimmelbildung auf Fassaden
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
  2. Fassadenfarbe: Haftungsprobleme durch feuchten Untergrund?
    Farbe haftet nicht
    Ich vermute mal, dass es mit dem Regen weniger zu tun hat.
    Untergrund nicht trocken oder ähnliches.
    Aber, am besten den Malerprofi hier im Forum fragen:
  3. Ursache: Schalöl als Trennmittel – Haftung verhindern!
    Schalöl?
    Normalerweise werden Sichtbetonschalungen besonders gut mit Schalöl als Trennmittel behandelt. Reste davon bleiben am Beton. Möglicherweise haftet Ihre Farbe deshalb stellenweise nicht? Farbe entfernen, Schalöl entfernen, ggf. grundieren und dann nochmal von vorne ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fassadenfarbe haftet nicht auf Sichtbeton: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die mangelnde Haftung von Fassadenfarbe auf Sichtbeton kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein nicht ausreichend trockener Untergrund oder Rückstände von Schalöl. Eine sorgfältige Vorbehandlung ist entscheidend für einen dauerhaften Anstrich. Die Auswahl der richtigen Betonfarbe, idealerweise eine Reinacrylatfarbe, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Fassadenfarbe: Haftungsprobleme durch feuchten Untergrund? erwähnt, kann ein feuchter Untergrund die Haftung der Fassadenfarbe beeinträchtigen. Daher sollte vor dem Anstrich sichergestellt werden, dass der Sichtbeton vollständig trocken ist, um Blasenbildung und Abplatzen der Farbe zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Ursache: Schalöl als Trennmittel – Haftung verhindern! weist darauf hin, dass Schalöl, das als Trennmittel bei der Betonherstellung verwendet wird, die Haftung der Fassadenfarbe negativ beeinflussen kann. Vor dem Anstrich muss das Schalöl gründlich entfernt werden. Dies kann durch spezielle Reinigungsmittel oder durch Abschleifen der Oberfläche erfolgen. Anschließend sollte eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung der Betonfarbe zu verbessern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung einer hochwertigen Reinacrylatfarbe wird empfohlen, da diese eine gute Haftung und Witterungsbeständigkeit auf Sichtbeton bietet. Es ist ratsam, sich vor dem Kauf von einem Fachmann beraten zu lassen, um die passende Fassadenfarbe für die spezifischen Anforderungen des Sichtbetons auszuwählen. Eine professionelle Beratung kann helfen, spätere Haftungsprobleme zu vermeiden und einen dauerhaften Fassadenanstrich zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich sollte der Sichtbeton gründlich gereinigt und von Schalölresten befreit werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Fassadenfarbe. Achten Sie auf einen trockenen Untergrund und verwenden Sie eine hochwertige Reinacrylatfarbe für einen dauerhaften Schutz. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ursache: Schalöl als Trennmittel – Haftung verhindern! zur Entfernung von Schalöl.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Sichtbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Sichtbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
Suche nach: Fassadenfarbe haftet nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fassadenfarbe, Sichtbeton, Haftungsprobleme, Blasenbildung, Anstrich, Vorbehandlung, Fassadenanstrich, Betonfarbe, Reinacrylatfarbe
