BAU-Forum: Ausbauarbeiten
11173: Malervlies entfernen: Anleitung, Überstreichen, Übertapezieren & Alternativen im Neubau? 16.12.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 06.01.2026
- Malervlies: Strapazierfähiger Untergrund für Wandgestaltung 17.12.2005
- Malervlies im Neubau: Feuchtigkeit, Übertapezieren & Erfahrung 25.12.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026 09.01.2026
11172: Capafloc Vario Wandbeschichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Vergilbung? 15.12.2005
- Capafloc Vario: Kaparol-Vertreter kontaktieren bei Vergilbung 16.12.2005
11171: Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen 15.12.2005
- Deckender Holzanstrich: Lösung bei Lignin-Verfärbung 17.12.2005
11170: Malervlies auf Putzfeuchte im Neubau: Risiken, Alternativen & Trocknungsdauer? 14.12.2005
- Neubau: Hohe Putzfeuchte – Ursachen & Auswirkungen auf Wandbeläge 17.12.2005
11169: Rigipsplatten auf OSB montieren: Warum Abstand halten? Anleitung, Verspachteln & Tipps 14.12.2005
- Knauf-Anleitung: Rigipsplatten spachteln – Detailinformationen 14.12.2005
- Rigips auf OSB: Warum Abstand? – Verspachtelungs-Grund 14.12.2005
- Rigipsplatten-Montage: Dichte Fugen vs. V-förmige Anfasung 14.12.2005
- Rigips-Fugen: Ersparnis durch Abstand – Schrägschnitt-Alternative 14.12.2005
11168: Farbe reißt auf Acryl-Fugendichtmasse: Ursachen, Lösungen & Alternativen für dauerhafte Anstriche? 13.12.2005
- Materialunverträglichkeit? Acryl-Fuge reißt! 14.12.2005
- Ursache: Acryl-Fuge auf Gipskarton – Bewegungsrisse! 17.01.2006
11167: Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten? 11.12.2005
- Materialtipp: Zementfreie Kalkputze von Baumit Bayosan 12.12.2005
- Kalkputz Verarbeitung: Besser am Folgetag für festere Konsistenz 14.12.2005
- Kalkputz Aushärtung: Reaktion mit CO2 statt Wasserentzug 14.12.2005
- Kalkputz: Geeignet für Innen, Frage zum diffusionsoffenen Aussenputz 14.12.2005
11166: Metalltreppe im Neubau streichen: Reihenfolge (Wand zuerst?) & Tipps für Rohbaustufen 11.12.2005
- Metalltreppe streichen: Reihenfolge – Erst Treppe, dann Wände 12.12.2005
- Reihenfolge: Metalltreppe vor Wänden streichen – Begründung 12.12.2005
- Metalltreppe streichen: Wände schützen – Anleitung & Tipps 12.12.2005
- Metalltreppe im Neubau: Guter Rat – Geländer zuerst streichen 15.12.2005
- Metalltreppe lackieren: Sprühen statt Streichen – Erfahrungen? 19.12.2005
11165: Gipsputz streichen oder tapezieren? Vor- & Nachteile für Raumklima & glatte Wände 09.12.2005
- Gipsputz streichen: Innenbinderfarbe & mineralische Farben 10.12.2005
11164: Raufaser tapezieren: Was bedeutet 'einschließlich Haftungsgrund'? Kosten & Vorgehen 09.12.2005
- Haftungsgrund beim Tapezieren – Definition vs. Realität 09.12.2005
11163: Treppenauge verkleiden: Rigipsplatten geeignet? Aufbau, Dämmung & Alternativen 08.12.2005
- Treppenauge: Brett vom Treppenhersteller – Lösung 09.12.2005
- Treppenauge verkleiden: Detailplanung entscheidend! 09.12.2005
- Treppenauge: Deckenpaneele als Verkleidungsidee 09.12.2005
- Treppenauge: Holztreppe – Eigenständige Verkleidung 09.12.2005
11162: Tür einbauen ohne PU-Schaum: Alternativen, gesundheitliche Risiken & Montage in Gipswand 05.12.2005
- Türzargenmontage: Ausklotzen, Dübeln & Hohlraumdämmung mit Miwo 05.12.2005
- PU-Schaum: Profi-Qualität vs. Baumarkt – Gesundheitliche Aspekte 05.12.2005
- Gipswand: Türzarge kleben statt dübeln – Montage-Alternativen 06.12.2005
- Kommentar: Ironische Reaktion zur Türzargen-Diskussion 06.12.2005
- Korrektur: Namenshinweis und Bitte um Erklärung zur Montage 06.12.2005
- Gipswand-Montage: Dübel- vs. Klebe-Mythos bei Türzargen 06.12.2005
- Gipswand-Montage: Brustleier vs. Akku-Bohrer – Dübel-Alternativen 06.12.2005
- Gipswand-Erfahrung: 3 Generationen Dübel-Montage ohne Ausbruch 06.12.2005
- Gipswand-Problem: Randabstand bei Dübelmontage in 10er Dielen 06.12.2005
- Kommentar: Architekten-Theorie vs. Bau-Praxis bei Türzargen 06.12.2005
- Gipswand-Montage: Gesellenbrief vs. Unmöglichkeit – Erfahrung zählt 07.12.2005
- Blendrahmen: Aufstecken statt Kleben – Vorteile bei Renovierung 07.12.2005
- PU-Schaum Alternative: Krebsfreier Füllschaum im Baumarkt erhältlich 20.08.2014
11161: Leimholz rot streichen: Anleitung, Grundierung notwendig? Tipps für Farbe & Lack 05.12.2005
11160: Caparol Innenfarbe für Rigipsdecken: Malerit, Capamaxx oder Indeko-plus – Vergleich & Empfehlung? 04.12.2005
- Farbe! 09.12.2005
- Caparol Indeko-plus: Hochwertige, deckende Innenfarbe für Rigips 09.12.2005
11159: Schiebetür ohne Zarge: Laufräder sichtbar – Ursachen, Lösungen & Alternativen für Sondermaße? 29.11.2005
- Schiebetür: Laufschiene verdecken – Abgehängte Decke als Lösung 29.11.2005
- Schiebetür ohne Zarge: Türblatt deckt Wandöffnung nicht ab 30.11.2005
- Schiebetür: Sichtbare Laufmechanik unter Türsturz kaschieren 30.11.2005
- Schiebetür: Passendes Türblatt statt Blende unter Türsturz? 30.11.2005
- Schiebetür Sondermaß: Schreiner zur Nachbesserung auffordern 30.11.2005
11158: OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband? 29.11.2005
11157: Acrylfugen am Kamin uneben: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Ziegelwand? 23.11.2005
- Acrylfugen Kamin: Erneuern statt Abschleifen – Bessere Lösung 24.11.2005
- Acrylfugen Sanierung: Komplette Entfernung – Aufwand lohnt! 24.11.2005
11156: Fliesenleger: Vorbereitungszeit abrechenbar? Angebot, Stundenlohn & Rechte 22.11.2005
- Fliesenleger: Abrechnung ohne Auftrag – Keine Vergütung! 22.11.2005
- Fliesenleger Vorbereitungszeit: Rechnung vorab erläutern lassen! 22.11.2005
11155: Biegsame Rigipsplatten für Rundgaube im Bad: Feuchtraumgeeignet & Sternenhimmel-Montage? 21.11.2005
- Biegsame Bauplatten: Formbare Designplatten für Rundungen 22.11.2005
- Rigips Riflex: Biegsame 9,5 mm Platte für Rundgauben 22.11.2005
- Rigips Riflex: Technische Daten - 6 mm Plattenstärke 22.11.2005
- Feuchtraumgeeignete Gipsplatten: Anstrich als Feuchteschutz? 23.11.2005
11154: Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel? 21.11.2005
- Rohbaufeuchte? – Filigrandecke trocknen lassen: Empfehlung vom Fachmann 22.11.2005
11153: Schiebetür in Massivwand einbauen: Montage, Konstruktion & Kosten im Neubau? 15.11.2005
- Schiebetür-System: Inkompatibilität der Box festgestellt 15.11.2005
- Massivwand-Schiebetür: Falsche Maße der Box-to-finish 15.11.2005
11152: Grüne Gipskartonplatten im Bad: Warum doppelt beplanken vor Fliesen? Stabilität & Feuchtigkeit 15.11.2005
- Gipskarton im Bad: Stabilität durch Doppelbeplankung 15.11.2005
- Gipskarton: Einfache Beplankung – Ständerabstand entscheidend! 20.11.2005
- W112 vs. W111: Doppelte Beplankung für höhere Steifigkeit 20.11.2005
- Gipskarton: Doppellagig Pflicht? Ausführung & Fliesengröße 29.11.2005
11151: Vliestapete an Decke statt Raufaser: Geeignet, Vorteile, Nachteile & Risiken? 15.11.2005
- Vliestapete vs. Raufaser: Struktur kaschiert Fehler besser 15.11.2005
- Erfahrung: Malervlies auf Fermacell erfordert perfekte Vorarbeit 18.11.2005
11150: Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Richtlinien für sichere Installation? 14.11.2005
- Rigips-Deckenlast: Dübel-Haltbarkeit & Belüftung im Feuchtraum 15.11.2005
- Materialempfehlung: Feuchtraum-Gehäuse – Aufbau & Belüftung 16.11.2005
- Feuchtigkeit im Gehäuse: Lüftungsanlage ausreichend? 16.11.2005
11149: Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken? 13.11.2005
- Feuchter Fleck: Gutachter zur Ursachenforschung empfohlen 14.11.2005
- Undichtigkeit prüfen: Wasseruhr beobachten – Anleitung 14.11.2005
- Feuchter Fleck: Nicht immer gleich ein Wasserschaden! 18.11.2005
- Feuchter Fleck: Fachmann zur Ursachenklärung ratsam 18.11.2005
- Feuchter Fleck: Klempner-Diagnose bestätigt Ursache 20.11.2005
- Feuchter Fleck: Zweifel an Abdichtung der Armatur 20.11.2005
- Abdichtung: Hauptsache dicht! – Praxistipp 21.11.2005
- Feuchter Fleck: Silikon als Abdichtung – Alternativen? 21.11.2005
11148: Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken 12.11.2005
- Versiegelung auf Gipsputz: Haftzugwerte beachten! 13.11.2005
11147: Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Was bedeutet das? Verlegung, Fugenbreite & Unterschiede? 10.11.2005
- Rektifizierte Fliesen: Definition, Winkel & Qualitätsmerkmale 15.11.2005
- Fugenbreite bei rektifiziertem Feinsteinzeug: 2 mm möglich? 15.11.2005
11146: Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen 10.11.2005
11145: Günstige Fliesen in Berlin finden: Preise, Händler & Spartipps für weiße Fliesen? 09.11.2005
- Günstige Fliesen Berlin: Angebote vergleichen & Restposten 10.11.2005
11144: Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus? 09.11.2005
- Treppenhaus: Flachere Treppe vs. Falltür – Komfort & Sicherheit 09.11.2005
- Spitzbodenausbau: Thermische Trennung durch Klappe nötig? 09.11.2005
- Dämmung & Heizung: Spitzboden wie Wohnraum behandeln? 09.11.2005
- Dachausbau: Fluchtfenster & Baugenehmigung prüfen! 09.11.2005
11142: Fliesenleger Kosten: 18 €/m² für Bodenfliesen – angemessen oder zu teuer? 07.11.2005
- Fliesenleger Kosten: Was beinhaltet der m²-Preis wirklich? 07.11.2005
- Bodenfliesen Preis: 29 €/m² – Qualität hat ihren Preis! 18.11.2005
- Fliesenleger: Materialkosten und Qualitätsunterschiede 18.11.2005
11141: Farbe bröckelt von Raufaser: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung? 07.11.2005
11140: Wandunebenheiten ausgleichen mit Renovierungsvlies: Geeignet, Kosten & Anleitung? 06.11.2005
11139: Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung? 04.11.2005
11138: Fliesenleger Preise: Was kostet Diagonalverlegung, Bordüren & Mosaike zusätzlich? 02.11.2005
11137: Vliestapete Nachteile: Gesundheitsrisiken, Kosten & Alternativen zu Raufaser? 31.10.2005
- Vliestapete: Gesundheitsrisiko durch Glasfaser & Kunststoff! 02.11.2005
11136: Acrylfugen Risse & Farbe platzt: Ursachen, Sanierung & Risiken für Gipskartonwände? 30.10.2005
11135: Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis? 29.10.2005
11134: Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen? 28.10.2005
- Spachtelmasse: Konsistenz & Untergrund für glatte Betondecke 29.10.2005
- Malervlies auf Betondecke: Staub entfernen für optimales Ergebnis 02.11.2005
11133: Tapeten für Neubau (Poroton): Welche sind atmungsaktiv & verhindern Schimmel? 27.10.2005
- Tapeten Neubau: Welche Tapete ist geeignet? 28.10.2005
- Info: Diffusionsoffenheit – Keine Tapete 'atmet'! 28.10.2005
11132: Gipskartonplatten streichen vor Tapezieren: Weißanstrich ODER Tapetenwechselgrund? Kosten & Vorteile 26.10.2005
- Tapetengrund Weiß: Ideal für Gipskarton vor Tapezieren 26.10.2005
- Gipskarton streichen: Grundierung unter Dispersionsfarbe nötig? 26.10.2005
- Weißer Tapetengrund: Genügt er statt Tapetenwechselgrund? 27.10.2005
- ist er. 27.10.2005
11131: Treppengeländer Aufpreis: Ist der Zuschlag von 2500€ gerechtfertigt? Kosten & Alternativen 25.10.2005
- Treppengeländer: Bauträger-Aufpreis – Direkt Stadler kontaktieren! 27.10.2005
11130: Tapeten überstreichen: Welche Arten sind geeignet? Anleitung, Tipps & Tricks 25.10.2005
11129: Gipskartonplatten streichen oder Raufaser tapezieren? Tipps zu Farbe, Untergrund & Haarrissen 24.10.2005
- Gipskarton: Tapete ablösen – Risiken & Alternativen 24.10.2005
- Gipskarton: Tapetenwechselgrund – Unverzichtbar bei Raufaser! 09.01.2006
11128: Gehrung schneiden bei Deckenpaneelen: Winkel berechnen, Probleme & Lösungen für Abschlussleisten? 22.10.2005
- Winkel übertragen – Schmiege für Deckenpaneele nutzen 22.10.2005
- Ecktüren: Gehrungsschnitt für Deckenpaneele – 135° Winkel 22.10.2005
- Zusatzinfo: Symmetrischer Gehrungsschnitt 22.10.2005
- Problem: Unsymmetrische Ecktüren – Schmiege als Lösung? 23.10.2005
- Winkelberechnung: Deckenpaneele – Winkelsumme im Dreieck nutzen 25.10.2005
- ✅ Lösung gefunden: Winkelberechnung verstanden – Umsetzung folgt! 28.10.2005
11127: CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich? 21.10.2005
- CM-Messung: Estrich-Art entscheidend für korrekte Werte! 21.10.2005
- CM-Messung: Kompetenter Bodenleger beachtet Grenzwerte! 21.10.2005
- CM-Messung: Zementestrich – Fliesen, Naturstein, Schiffsboden 21.10.2005
- CM-Messung: Zementestrich – Grenzwerte mit/ohne FBH 21.10.2005
11126: CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich? 21.10.2005
11125: Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke? 20.10.2005
11124: Gipskartondecke: Maximale Stoßfugenbreite bei Holzkonstruktion? Tipps zu Knauf Uniflott 20.10.2005
- Gipskartondecke: Stoßfugen – 1-1,5 cm wirklich zu viel? 20.10.2005
- Gipskartondecke: Einlagig – Doppelte Beplankung sinnvoll? 20.10.2005
- Gipskartondecke: Fugenbreite – Verarbeitungsrichtlinien prüfen! 20.10.2005
- Gipskartondecke: Lattung falsch? – Schraubabstand beachten! 20.10.2005
11123: Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken 18.10.2005
- Silikatfarbe auf Gipsputz: Grundierung oder Dispersionssilikat? 19.10.2005
- Dispersionsfarbe für Kachelofen? Erfahrungen auf mineralischem Putz 19.10.2005
- Grundierungsempfehlung: Acrylat-Basis für Dispersionsfarben auf Putz 19.10.2005
- Gipsputz: Mineralischer Putz – Diffusionsoffenheit vs. Kosten 19.10.2005
- Thread-Beobachtung: Herr Iking zur Farb-Diskussion aktiv 19.10.2005
- Silikatfarbe: Kräftiges Rot möglich? Farbton-Einschränkungen 19.10.2005
- Silikatfarben: Farbton-Vielfalt und Verfügbarkeit nach Hersteller 20.10.2005
- Farbton-Alternativen: Weber tc 410 bietet 144 Farbtöne 20.10.2005
- Umsatz-Sorge: Farbton-Empfehlung beeinflusst Kaufentscheidung? 20.10.2005
