BAU-Forum: Ausbauarbeiten
10466: Massivholztreppe Probleme: Ursachen für Knarren, Absenkung & Lösungsmöglichkeiten? 06.05.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 06.01.2026
- Massivholztreppe: Wertverlust durch Ab- und Aufbau – Mangelbeseitigung! 06.05.2003
- Holzwangentreppe: Kein Anspruch auf neue Treppe bei Toleranzen? 07.05.2003
- Massivholztreppe: Wert & Nachbesserung – Rechte des Bauträgers 07.05.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026 09.01.2026
10465: Holztreppe mit verputzten Stellstufen: Pflegeleicht? Erfahrungen, Alternativen & Kosten 05.05.2003
- Stellstufen Putz: Reinigungs-Tipps für helle Oberflächen 05.05.2003
10464: Gekrümmte Wand im Treppenhaus einziehen: Techniken, Materialien & Fachfirmen finden? 05.05.2003
- Gekrümmte Wand: Schallschutz & Brandschutz im Treppenhaus! 05.05.2003
10463: Heizungsrohr angebohrt: Wer zahlt den Schaden? Kosten, Vorgehen & Verantwortlichkeiten? 04.05.2003
- Haftung bei Schaden: Verursacher zahlt – Unabhängig von Schuld! 04.05.2003
- Schaden durch Heizungsrohr: Bauträger haftet – Schreiner nur bedingt 04.05.2003
- Heizungsrohr Schaden: Notdienst – Was zahlt die Versicherung? 04.05.2003
10462: Paneele direkt auf Rigips montieren: Montage ohne Unterkonstruktion – Tipps & Erfahrungen? 02.05.2003
- Paneele auf Rigips: Ungeduldige Nachfrage nach Montage-Tipps 03.05.2003
- Rigips-Montage: Herausforderungen bei horizontaler Lattung 03.05.2003
- Alternative: Paneele kleben statt Staba Krallen auf Rigips? 04.05.2003
- Metallständerwand: Lattungsstärke für Paneel-Montage gesucht 04.05.2003
- Senkrechte Paneele: Schraubenpositionen in Rigips finden 04.05.2003
- Dank: Lattung für Paneele auf Metallständerwand geplant 05.05.2003
- Materialtipp: Profilbretter als günstige Unterkonstruktion 05.05.2003
10461: Feinkörniger Flächenspachtel für Gips- & Betonwände: Verarbeitung, Kosten & Tipps? 30.04.2003
10460: Tapete ausloten: Anleitung, Tipps & wie viel Zentimeter muss ich abziehen? 29.04.2003
- Wand ausloten mit Lot – Präzise Markierung für Tapeten 29.04.2003
- Tapete kleben: Wand ausloten mit Richtscheit – Anleitung 29.04.2003
10459: Laminat Verschnitt berechnen: Wie viel Verschnitt bei 48,3 m² Zimmerfläche einplanen? 29.04.2003
- Laminat Verschnitt: Winkel & Raumgeometrie beeinflussen Bedarf 29.04.2003
10458: Raufasertapete kleben: Welcher Kleister – Metylan Supra Instant oder Spezial? Erfahrungen & Unterschiede 29.04.2003
- Kleister-Rezept: Metylan Spezial + Ovalit T für Raufaser 12.05.2003
- Erfahrung: Raufaser (Erfurt) auf Metylan Spezial – Hält! 12.05.2003
10457: Raufasertapete von Erfurt: Welche ist die Richtige? Unterschiede, Rollenlänge & Kosten? 29.04.2003
- Erfurt Raufaser 52: Empfehlung für Verarbeitung & Optik 12.05.2003
10456: Edelputz übertapezieren: Machbarkeit, Vorbereitung & Alternativen? 29.04.2003
- Edelputz übertapezieren: Spachteln als Vorbereitung! 29.04.2003
10455: Innendispersionsfarbe für Raufaser & Papiertapete: Welche Farbe, Deckkraft & Tipps für den Anstrich? 28.04.2003
- Materialtipp: Relius Malerweiß für Raufaser – Objektfarbe 12.05.2003
- Na Her Kempf, 12.05.2003
- Farbton-Vergleich: Unterschiede bei weißen Innendispersionsfarben 12.05.2003
- Problem: Ausbessern farbiger Wände – Farbmischung & Ergebnis 12.05.2003
10454: Tapete auf Gipsputz kleben: Grundierung notwendig? Tipps für Raufaser & Papiertapete 28.04.2003
- Tapete auf Gipsputz: Tapetenwechselgrund statt Grundierung! 28.04.2003
- Gipsputz grundieren: Tapetenwechselgrund – Zusatzkosten sparen? 28.04.2003
10453: Fliesen bohren ohne Sprung: Tipps & Tricks für Badfliesen, Feinsteinzeug + Dübellöcher 27.04.2003
- Fliesen bohren: Drehzahl, Druck & Glasur-Tipps 27.04.2003
- Fliesen bohren: TesaKrepp für sicheren Bohrstart 27.04.2003
- Fliesen bohren: Steinbohrer-Empfehlung & Technik 27.04.2003
- Fliesen bohren: Schlagbohrmaschine für harte Fliesen? 27.04.2003
- Bodenfliesen vs. Wandfliesen: Härtegrad beim Bohren 27.04.2003
- Fliesen bohren: Glasur vorsichtig entfernen – Anleitung 27.04.2003
10452: Feuchtebild nach Zementputz: Dispersionsfarbe entfernen? Ursachen, Aufwand & Alternativen 27.04.2003
- Systemänderung: Kalk-Zementputz statt Zementputz – Wichtig! 27.04.2003
10451: Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen? 25.04.2003
- Acryl/Silikon-Fugen: Dehnfähigkeit bei Fermacellplatten 25.04.2003
- Acryl: Elastizität & Unterschiede bei Baumarktware 29.04.2003
- Acryl vs. Silikon: Plastoelastische Eigenschaften im Detail 04.05.2003
- Fugen-Materialien: Ein aristotelischer Exkurs 04.05.2003
10450: Kalkputz & Gipskarton streichen: Welche Farbe/Tapete für Neubau? Alpinaweiß geeignet? 25.04.2003
- Farbe für Kalkputz: Dispersionssilikat vs. Baumarktqualität 25.04.2003
- Gipskarton tapezieren: Vorbehandlung und Klebetechnik 26.04.2003
10449: Betondecke & Gipsputz grundieren vor Tapezieren: Welcher Tiefengrund ist geeignet? 25.04.2003
- Gipsputz grundieren: Erfahrungen mit Raufaser-Tapete auf Neubauwänden 25.04.2003
- Betondecke tapezieren: Tiefengrund-Anwendung und Kleister-Tipps 04.05.2004
10448: Raucherzimmer streichen: Nikotinflecken entfernen, Spezialfarbe & Tipps gegen Vergilbung? 24.04.2003
- Nikotinflecken entfernen: St. Marc Wäschesoda – Empfehlung! 24.04.2003
- Isolierfarbe: Caparol IsoDeck – Lösemittelfreie Alternative 24.04.2003
10447: Stahlkahn Restaurierung: Verzinkung prüfen, Vorbehandlung & Farbe für altes Stahlboot? 22.04.2003
- Humor: Glatzen-Restaurierung vs. Stahlkahn-Sanierung 22.04.2003
- Bootsrestaurierung: Recherche & Experten-Interview empfohlen 22.04.2003
- Stahlkahn: Verzinkung erkennen, entrosten & Farbsystem 22.04.2003
10446: Latexfarbe oder Dispersionsfarbe erkennen? Test & Unterschiede im Gebrauchtshaus 20.04.2003
- Latexfarbe erkennen: Matte Varianten & Bindemittel-Unterschiede 21.04.2003
10445: Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich? 19.04.2003
- Holz vs. Beton: Treppe – Optik, Brandverhalten & Alternativen 19.04.2003
- Treppenmeister: Günstige Alternative mit Fliesen/Granit-Optionen 20.04.2003
- Erfahrung: Offene Holztreppe – Nachteile Schall & Sicherheit 20.04.2003
- Betontreppe: Vorteile – Robustheit, Schallschutz & Reinigung 22.04.2003
10444: Malerarbeiten Neubau Eigenleistung: Umfang, Pflichten Bauträger & Abnahme 18.04.2003
- Malerarbeiten: Vertragsgrundlage entscheidend – Klärung empfohlen! 18.04.2003
10443: Tapezierfähig vorbereitete Wände: Was bedeutet das genau für Neubau/Altbau? 16.04.2003
- Tapezierfähige Wände: Link zu Putz-Fachbeiträgen (offline) 16.04.2003
10442: Gipskartonplatten (GKP) spachteln: Acryl vs. Glasfaser am Maueranschluss in der Mansarde? 16.04.2003
10441: MDF-Paneele kaufen: Unterschiede bei Dicke, Preis & Qualität? Ratgeber für Wohnraum & Feuchtraum 14.04.2003
- MDF-Paneele: Trägermaterial-Eigenschaften – Quellung & Festigkeit 14.04.2003
- Feuchtraumpaneele: Einsatz im Wohnzimmer – Vor- & Nachteile 15.04.2003
10440: Gewerbliche Treppe zur Lagerbühne: Maße, Steigung, Auftritt & Laufbreite berechnen? 11.04.2003
- Treppenmaße: Relevanz des Materials – Fachwissen-Link 14.04.2003
- LBO-Info: Mindestmaße für Treppen in Landesbauordnung 14.04.2003
- Treppenmaße: Materialunabhängigkeit & Feuertrutz-Link 14.04.2003
- LBO NRW: Feuerbeständigkeit & Gewerbeaufsicht-Empfehlung 14.04.2003
- DIN 18065: Bemaßungsgrundlage für Treppenbau 15.04.2003
- DIN 18065: Detailinformationen bei khries.de 15.04.2003
10439: Setzrisse Holzständerbauweise verfüllen: Ursachen, Risiken & beste Spachtelmasse? 09.04.2003
- Acrylfugen: Erneuern vs. Spachtel – Risiken bei Holzständerbauweise 10.04.2003
10438: Buntsteinputz versiegeln: Welche Oberflächenbehandlung für Waschtisch geeignet? 08.04.2003
- Forum-Thema: Hobbythek statt Buntsteinputz-Versiegelung? 21.04.2003
10437: Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen? 06.04.2003
- Fichtenbretter: Schreiner-Vorgehen bei Dachschrägen-Verkleidung 06.04.2003
- Kammergetrocknetes Holz: Geringeres Schwinden bei Fichtenbrettern? 06.04.2003
- Fichtenbretter: Berechnung des Schwindmaßes im Innenausbau 07.04.2003
- Profilbretter: Korrekte Anbringung mit Luft im Nutengrund! 07.04.2003
- Profilbretter: DIN 68126 & korrekte Nut-Feder-Verbindung! 07.04.2003
- DIN 68126/18202: Maßangaben bei Dachschrägen-Verkleidung 08.04.2003
- Dachschräge: Schräger Zuschnitt durch fehlendes Ausmessen? 08.04.2003
10436: Wasserflecken überstreichen nach Wasserschaden: Ursachen, Vorgehen & Kosten? 04.04.2003
- Sperrgrund: Wasserflecken dauerhaft isolieren und überstreichen 05.04.2003
- Produktempfehlung: Wasserflecken auf Raufaser sicher überstreichen 08.04.2003
- Materialtipp: Kronengrund gegen Wasserflecken – Anwendungshinweis 08.04.2003
- Isolierspray: Schnelle Hilfe bei Wasserflecken vor dem Überstreichen 08.04.2003
- Acryl & Silikon: Vorsicht bei Wasserschaden-Sanierung im Innenraum 08.04.2003
10435: Gipsputz & Gipskarton im Bad streichen: Welche Farbe ist ideal? Feuchtraumgeeignet? 03.04.2003
- 🔴 Gipsputz im Bad: Schwerwiegender Fehler! 05.04.2003
- Gipsputz im Bad: Argumente für Bauunternehmer-Gespräch 05.04.2003
- 🔴 Gipsputz im Bad: Warum er ungeeignet ist 05.04.2003
- Gipsputz im Bad: DIN-Norm vs. Empfehlung 05.04.2003
- Fliesen-Update: Wissen zu Gipsputz und Abdichtungen 17.04.2003
- TB-Deal: Wissen gegen Algorithmus 18.04.2003
- Fliesen-Schäden: Architekten-Schulung und Entkopplung 20.04.2003
- Entkopplung mit Wedi-Platten: Neuigkeiten? 20.04.2003
- Entkopplungssysteme: Spannungsaufnahme und Verschiebung 21.04.2003
- Uzin Multimoll Top 9: Alternative zur Wedi-Platte? 21.04.2003
- Wedi vs. Multimoll: Unterschiede bei Schall und Aufbau 27.04.2003
10434: Schimmel auf Gipsputz: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Altbau? 31.03.2003
- Schimmelrisiko Gipsputz: Faktoren für Wachstum im Altbau 31.03.2003
- Schimmelbildung: Gipsputz vs. organische Materialien 31.03.2003
- Kalkputz: Schimmelresistenz durch hohen pH-Wert 01.04.2003
- Oberflächenspachtel & Farbe: Produktempfehlungen für Altbau 01.04.2003
- Kalkglätte & Silikatfarben: Bezugsquellen im Baustoffhandel 01.04.2003
10433: Feuerverzinkung Reparatur mit Zinkspray: Rost entfernen, Haltbarkeit & Gewährleistung? 28.03.2003
- Zinkspray vs. Feuerverzinkung: Dauerhaftigkeit & Korrosionsschutz 29.03.2003
10432: Glasfasertapete an Decke kleben: Untergrund vorbereiten, Unebenheiten ausgleichen? 25.03.2003
- Glasfasertapete: Altanstrich – Vorbehandlung mit Tiefgrund 25.03.2003
- Glasfasertapete an Decke: Projektstart mit Zuversicht! 25.03.2003
10431: Raufaser überstreichen: Wie oft möglich? Abwaschbare Farbe sinnvoll? Tipps zum Wände streichen 22.03.2003
- Raufaser streichen: Mieterbund-Info zu Farbwahl & Co. 22.03.2003
10430: Gipsputz Unebenheiten ausgleichen: Welche Grundierung/Voranstrich ist geeignet? 20.03.2003
- Gipsputz: Unebenheiten ausgleichen vs. Grundierung vor Tapezieren 20.03.2003
- Gipsputz glätten: Produkt zum Kaschieren von Glättspuren gesucht 20.03.2003
- Gipsputz: Vertiefungen ausgleichen erfordert Spachtelarbeiten 20.03.2003
- Gipsputz: Wandbelag – Was soll auf den Putz aufgebracht werden? 21.03.2003
- Gipsputz streichen: Produkt zum Kaschieren von Unebenheiten fraglich 21.03.2003
10429: Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll? 20.03.2003
- Schallschutz: Holzunterkonstruktion vermeiden – Entkopplung nutzen! 20.03.2003
- Feedback: Vielen Dank für die hilfreiche Schallschutz-Beratung! 21.03.2003
10428: Betondecke Struktur gespritzt: Risse vermeiden? Ursachen, Toleranzen & Abhilfe 18.03.2003
10427: Tapete auf Kunststoff-Spanplatte kleben: Ablösen verhindern – Tipps & Tricks? 18.03.2003
- Kunststoff-Spanplatte grundieren: Haftung mit Dispersionsfarbe 18.03.2003
- Tapeten kleben: Klebkraftverstärker als alleiniger Kleister 18.03.2003
- Haftgrundierung: Allgrund für Kunststoff-Spanplatten empfohlen 18.03.2003
- Alternative Tapeziertechnik: Tageszeitung als Untergrund nutzen 19.03.2003
- ✅ Tapete auf Kunststoff: Klebkraftverstärker erfolgreich! 19.03.2003
10426: Briefkasten für Hauseingangstür: Alternativen zu Siedle mit Entnahme hinten? 15.03.2003
10425: Groben Außenputz streichen: Welche Walze/Pinsel für rustikalen Putz mit 8mm Körnung? 13.03.2003
10424: Regalboards im Keller: Material, Stärke, Befestigung für hohe Betonwände? 10.03.2003
10423: Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen? 10.03.2003
- Vorsatzschale: Schallschutz durch freistehende Unterkonstruktion 10.03.2003
10422: Schranksystem nach Maß: Kosten, Planung & Montage für Eckschrank im Schlafzimmer? 06.03.2003
- Schranksystem nach Maß: Schreiner als preiswerte Alternative 06.03.2003
- Eckschrank: Maßanfertigung vom Schreiner oft günstiger 06.03.2003
10421: Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet? 05.03.2003
- Innendämmung: Schallschutz durch Masse – KS-Mauer statt Untertapete 05.03.2003
- Untertapete: Akustik vs. Schallschutz – Geringe Wärmedämmung 05.03.2003
- Innendämmung: Vielen Dank für die hilfreichen Antworten! 05.03.2003
10420: Raufaser auf Kalk-Zement-Putz & Gipskarton: Grundierung nötig? Tipps & Tricks 28.02.2003
- 🔴 Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Alkalität & Tapezier-Probleme! 08.03.2003
10419: Waschbecken auf Holzpaneelen montieren: Tragfähigkeit, Unterkonstruktion & Montage-Tipps 28.02.2003
- Waschbeckenmontage: Tragfähige Mehrschichtholzplatte als Basis 28.02.2003
10418: Edelstahlgeländer zum Selbstbau finden: Bausatz, Montage ohne Schweißen & Kosten? 27.02.2003
- Edelstahlgeländer: P&P – Hochwertige Bausätze 27.02.2003
- Geländer-Inspiration: Link zu ähnlichem Bau.net-Thread 27.02.2003
- Edelstahlgeländer: Thumm & Co – Herstellerinfo 28.02.2003
- Lösung: Edelstahlgeländer-Projekt erfolgreich abgeschlossen! 04.03.2003
10417: Elektrische vs. Druckluft Spritzpistole: Welche für Flechtzaunfarbe (Wasserbasis) ist besser? 26.02.2003
