Betondecke Struktur gespritzt: Risse vermeiden? Ursachen, Toleranzen & Abhilfe
❓ Fragestellung: Betondecke Struktur gespritzt: Risse vermeiden? Ursachen, Toleranzen & Abhilfe
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in Betondecken nach sechs Monaten nicht als "normal" oder "tolerierbar" einzustufen sind, sondern einen Mangel darstellen können – insbesondere bei dynamischer Entwicklung oder Überschreiten der 0,2-mm-Rissbreite; Alle betonen die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und möglicher statischer Beeinträchtigung bei unklarer Ursache; Alle fordern eine fachmännische Begutachtung durch einen unabhängigen Experten (Bauingenieur, Sachverständiger, Stuckateur mit Erfahrung in Strukturputzen).
👉 Handlungsempfehlung: Risse sind kein Schönheitsfehler, sondern ein Indikator für Konstruktions- oder Ausführungsrisiken. Sanierung ist nur nach vorheriger Ursachenklärung durch einen zertifizierten Sachverständigen zulässig – niemals symptomatisch oder ohne statische Absicherung.
unser Maler hat alle Decken im KG und EGAbk. Bereich mit Struktur gespritzt. Die Kanten zwischen den Betonfertigelementen der Betondecke wurden zuvor mit "Spachtelmasse" geschlossen. Ich habe in einem Forum-Artikel gefunden, dass es hierbei zu späteren Rissen kommen kann. Leider ist dies bei uns nach 6 Monaten eingetreten. Muss man diese Risse tolerieren bzw. ab wann stellen diese einen Mangel dar? Gibt es Abhilfe?
Wie ist generell die Regelung bei Rissbildung in Decken und verputzen Wänden. Ab wann ist ein Riss ein Mängel und welchen Toleranzbereich gibt es?
Ist das tapezieren mit Raufasertapete im Deckenbereich eigentlich teurer, da mehr Arbeitsgänge?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) bei Rissen über mehrere Fertigelemente oder dynamischer Weiterentwicklung (z. B. nach Temperaturwechseln).
    🔴 KRITISCH: Keine rein kosmetische Sanierung (z. B. Raufasertapete oder einfache Überstreichung) – dies verschleiert Ursachen und erhöht langfristig das Risiko von Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Fotos mit Maßstab, Datum, Lageplan) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme zur Absicherung im Schadensfall.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeidung von starren Spachtelmassen – bei Fugenausbildung zwischen Betonelementen ist zwingend ein elastisches, rissüberbrückendes Material (z. B. Acrylfugendichtstoff mit Armierungsgewebe) erforderlich.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Rissbildung nach dem Aufbringen von Strukturputz auf eine Betondecke mit Fertigteilen. Das Schließen der Fugen mit Spachtelmasse ist grundsätzlich üblich, jedoch birgt diese Vorgehensweise Risiken.
    Mögliche Ursachen für Risse:
    • Schwindverhalten: Unterschiedliches Schwindverhalten von Beton und Spachtelmasse kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Bewegung der Bauteile: Betondecken können sich temperaturbedingt oder durch Setzungen bewegen, was ebenfalls Risse verursachen kann.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Eine nicht fachgerechte Verarbeitung der Spachtelmasse (z.B. zu dicke Schicht, falsche Materialauswahl) begünstigt Risse.
    🔴 Gefahr: Risse in der Decke können, je nach Ausmaß, die Statik beeinträchtigen oder Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen kann.
    Toleranzbereich: Ob Risse als Mangel zu werten sind, hängt von ihrer Größe und Anzahl ab. Es gibt hierfür Toleranzbereiche, die in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) festgelegt sind. Allerdings sind Risse in der Regel unerwünscht und sollten zumindest dokumentiert werden.
    Abhilfemaßnahmen:
    • Rissbeobachtung: Überwachen Sie die Risse auf Veränderungen (Größe, Anzahl).
    • Fachmännische Begutachtung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur, Gutachter) begutachten, um die Ursache und das Ausmaß zu bestimmen.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Risse sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich (z.B. Verfüllen der Risse mit geeignetem Material, Anbringen einer Gewebespachtelung).
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse sorgfältig (Fotos, Datum) und beauftragen Sie einen Fachmann mit der Begutachtung, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen an einer gespritzten Strukturdecke im Bereich von Fugen zwischen Betonfertigelementen, die nach sechs Monaten aufgetreten sind. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in unterschiedlichen Spannungen zwischen dem Betonuntergrund und der aufgebrachten Spachtelmasse, die durch Temperatur- oder Setzungsbewegungen entstehen. Solche Risse sind in der Regel nicht als bloßer Schönheitsfehler zu tolerieren, da sie auf eine unzureichende Vorbereitung oder Materialwahl hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die Risse können auf eine mangelhafte Verbindung zwischen Spachtelmasse und Beton hindeuten, was langfristig zu Ablösungen oder größeren Schäden an der Deckenstruktur führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und die Bausubstanz beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass Risse nach sechs Monaten einen Mangel darstellen können, ist fachlich korrekt. Nach allgemeinen anerkannten Regeln der Technik (z.B. VOBAbk.) sind Risse, die die Nutzung beeinträchtigen oder optisch stören, als Mangel zu werten, sofern sie nicht durch extreme Umwelteinflüsse verursacht wurden.
    ➕ Ergänzung: Die Toleranzgrenzen für Risse in Decken sind nicht pauschal festgelegt, sondern richten sich nach der Rissbreite und -tiefe. In der Regel gelten Risse ab einer Breite von 0,2 mm als relevant, insbesondere wenn sie sich dynamisch verändern. Eine fachgerechte Abhilfe besteht im Aufschneiden der Risse, Verfüllen mit elastischem Material (z.B. Acryl oder Fugendichtstoff) und erneuter Spachtelung mit einem geeigneten Armierungsgewebe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateur, um die Risse zu begutachten und die Ursache zu klären. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Maler zur Nachbesserung auf. Bei wiederholtem Auftreten sollte eine dauerhafte Lösung durch Einbringen von Dehnungsfugen oder Verwendung von rissüberbrückenden Materialien geprüft werden.
    Bei gespritzten Betondecken mit nachträglich eingebauten Fugen zwischen Fertigelementen besteht ein hohes Risiko für Rissbildung, da unterschiedliche Bauteile sich ungleichmäßig verformen und die Spachtelmasse als nicht nachgiebige Zwischenschicht versagt.
    🔴 Gefahr: Risse in Betondecken können nicht nur optisch störend sein, sondern auch auf strukturelle Unzulänglichkeiten hinweisen – etwa unzureichende Fugenkonstruktion, fehlende Dehnfugen oder mangelhafte Verankerung der Fertigteile.
    🔴 Gefahr: Bei Rissen, die sich über mehrere Fertigelemente erstrecken oder sich dynamisch weiterentwickeln (z. B. nach Temperaturwechseln oder Belastung), besteht potenzielle Gefahr für die statische Integrität – eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Risse seien 'normal' oder 'tolerierbar', ist irreführend: Baurechtlich gilt nach DIN 18202 und DIN 18340, dass Risse in tragenden Bauteilen – insbesondere in Decken – grundsätzlich als Mangel einzustufen sind, sobald sie die Funktion beeinträchtigen oder auf Ursachen hinweisen, die langfristig zu Schäden führen können.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Rissbreite hängt vom Bauteiltyp ab: Für nichttragende Putzschichten liegt die Toleranz bei max. 0,2 mm; für tragende Betondecken ist jede sichtbare Rissbildung im Bereich von Fugen oder Anschlüssen kritisch und erfordert Ursachenanalyse – nicht bloß kosmetische Nachbesserung.
    ➕ Ergänzung: Raufasertapete auf Decken ist nicht nur arbeitsaufwändiger (mehr Anstriche, präzisere Verarbeitung, erhöhte Materialmenge), sondern auch risikoreicher: Sie kaschiert Risse nur oberflächlich und kann bei nachfolgender Bewegung reißen oder sich ablösen – sie ist daher keine fachgerechte Abhilfe, sondern eine symptomatische Verschleierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung der Rissursachen – insbesondere zur Klärung, ob es sich um reine Putz- oder strukturelle Risse handelt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in Betondecken nach sechs Monaten nicht als "normal" oder "tolerierbar" einzustufen sind, sondern einen Mangel darstellen können – insbesondere bei dynamischer Entwicklung oder Überschreiten der 0,2-mm-Rissbreite.
    • Alle betonen die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und möglicher statischer Beeinträchtigung bei unklarer Ursache.
    • Alle fordern eine fachmännische Begutachtung durch einen unabhängigen Experten (Bauingenieur, Sachverständiger, Stuckateur mit Erfahrung in Strukturputzen).
    • GoogleAI nennt DIN 18202 als Referenz für Toleranzen, ohne jedoch klarzustellen, dass diese nur für nichttragende Oberflächen gelten – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und heben hervor, dass tragende Decken (wie hier) strengere Anforderungen nach DIN 18340 und allgemein anerkannten Regeln der Technik unterliegen.
    • DeepSeek spezifiziert die Sanierungsmaßnahme: Aufschneiden der Risse, Verfüllen mit elastischem Material und Armierung mit Gewebe – eine praxisnahe technische Empfehlung, die bei GoogleAI und Qwen nicht detailliert genannt wird.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf Raufasertapete als unzulässige, symptomatische Verschleierung – eine wichtige bauphysikalische und rechtliche Differenzierung, die bei den anderen beiden Modellen fehlt.
    • GoogleAI spricht von "Toleranzbereichen" für Risse im Allgemeinen – Qwen widerspricht kategorisch und betont, dass bei tragenden Decken *jede sichtbare Rissbildung im Fugenbereich* kritisch ist und keine pauschale Toleranz gilt. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, strukturerhaltenden Position von Qwen aufgelöst (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung: Keine Toleranz für Risse in tragenden Deckenfugen; Sanierung nur nach vorheriger Ursachenanalyse mit elastischer, armierter Technik – nie mit starren Materialien oder kaschierenden Oberflächen.
    Rissursachen ✅ Unterschiedliches Schwind- und Bewegungsverhalten von Betonfertigteilen sowie unsachgemäße Spachtelmasse (zu starr, falsche Dicke) – nicht primär Materialfehler, sondern Konstruktions- und Ausführungsproblem.
    Rechtliche Einordnung ✅ Risse in tragenden Decken sind grundsätzlich als Mangel zu werten, sobald sie sichtbar und im Fugenbereich auftreten – DIN 18202 gilt nicht vorrangig; maßgeblich sind DIN 18340 und VOB/BGBAbk..
    Toleranzgrenze ⚠️ Rissbreite > 0,2 mm gilt einhellig als kritisch; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Dynamik (Veränderung über Zeit) als Schlüsselkriterium – GoogleAI erwähnt dies nicht ausdrücklich.
    Sanierungsmethode ⚠️ Konsens: Nur elastisches Verfüllen mit Armierungsgewebe. DeepSeek benennt das Verfahren konkret (Aufschneiden + Acryl + Gewebe); GoogleAI bleibt vage bei "Verfüllen mit geeignetem Material"; Qwen warnt ausdrücklich vor Raufasertapete.
    Fachliche Prüfung ✅ Einhellige Forderung nach Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur – nicht durch Handwerker oder Maler.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwäche durch Rissbildung an Fugennähten Langfristige Tragfähigkeitseinbuße, mögliche Einsturzgefahr bei Extrembelastung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Risse in Betondecke Schimmelbildung, Korrosion der Betonbewehrung, Bauschäden mit hohen Sanierungskosten
    🔴 Risiko Rein kosmetische Sanierung (z. B. Raufasertapete) Rechtliche Haftung des Auftraggebers bei Folgeschäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rissentwicklung Unmöglichkeit des Nachweises eines Mangels im Schadensfall, Ausschluss von Schadensersatz
    🔴 Risiko Verwendung starren Spachtels ohne Dehnungsfugenkonzept Wiederholte Rissbildung, erhöhte Instandhaltungskosten, Vertrauensverlust bei Nutzern
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung mit Dokumentation Sicherstellung der Bauqualität, rechtliche Absicherung, mögliche Mängelrüge gegen ausführendes Gewerk
    ✅ Chance Einsatz elastischer, rissüberbrückender Sanierungssysteme Nachhaltige Lösung, Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Aufklärung über bauphysikalische Zusammenhänge (z. B. Setzungsbewegungen) Verbesserte Planung bei künftigen Projekten, Reduktion von Mängeln durch vorausschauende Konstruktion
    ✅ Chance Etablierung eines sachverständigen Netzwerks für die Immobilie Kurzfristige Reaktionsfähigkeit bei künftigen Schäden, langfristige Kostenoptimierung durch Prävention
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Nutzern/Mietern über Ursachen und Maßnahmen Vertrauensbildung, Reduktion von Reklamationen, Imagegewinn als verantwortungsvoller Eigentümer
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zur Klärung, ob es sich um reine Putzrisse oder strukturelle Risse handelt.
    2. Risse systematisch dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab und Datum, ergänzen Sie um Lageplan (welche Fertigteile betroffen?), speichern Sie alle Aufnahmen versiegelbar (z. B. als PDF mit Zeitstempel).
    3. Keine Sanierung vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Eigeninitiative (z. B. Verkleben, Überstreichen, Tapeten) – dies könnte als Anerkennung der Mangelfreiheit ausgelegt werden.
    4. Elastische Sanierung nach Prüfung planen: Falls das Gutachten eine Putzursache bestätigt, vereinbaren Sie mit einem erfahrenen Stuckateur die Sanierung nach DeepSeek-Vorgabe: Aufschneiden der Risse, Verfüllen mit Acrylfugendichtstoff und Armierung mit Gewebe.
    5. Mängelrüge schriftlich an Auftragnehmer: Fordern Sie den ausführenden Maler bzw. das Bauunternehmen schriftlich zur Nachbesserung auf – unter Bezug auf das Sachverständigengutachten und die DIN-Normen.
    6. Konstruktionskonzept prüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob zwischen den Fertigteilen Dehnungsfugen oder ein Bewegungsausgleich vorgesehen war – ggf. muss dies bei künftigen Projekten nachgebessert werden.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Beton hergestellt wird und als Abschluss eines Raumes dient. Sie kann aus Ortbeton oder Betonfertigteilen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Deckensystem
    Strukturputz
    Strukturputz ist ein Oberputz, der eine reliefartige Oberfläche aufweist. Er wird verwendet, um Wänden und Decken eine dekorative Struktur zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Rollputz
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist ein Material, das zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Fugen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in einem Bauteil. Sie kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen, Schwinden oder Bewegungen.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Toleranzbereich
    Der Toleranzbereich ist der zulässige Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in der DIN 18202 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Grenzabmaß, Passung
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Maßgenauigkeit, Bauausführung, Regelwerk
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung eines Baustoffs durch Austrocknung. Es tritt insbesondere bei Beton und Holz auf.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsschwinden, Hydratationsschwinden, Verformung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Fundament, Tragfähigkeit
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für Risse in einer Betondecke mit Strukturputz?
      Antwort: Typische Ursachen sind das unterschiedliche Schwindverhalten von Beton und Spachtelmasse, Bewegungen der Bauteile durch Temperaturänderungen oder Setzungen sowie eine unsachgemäße Verarbeitung der Spachtelmasse.
    2. Frage: Sind alle Risse in einer Betondecke ein Mangel?
      Antwort: Nicht alle Risse sind automatisch ein Mangel. Die Bewertung hängt von der Größe, Anzahl und dem Verlauf der Risse ab. Hierbei spielen die Toleranzen nach DIN 18202 eine Rolle. Ein Fachmann kann beurteilen, ob die Risse innerhalb der Toleranzen liegen oder einen Mangel darstellen.
    3. Frage: Wie kann ich Risse in der Betondecke richtig dokumentieren?
      Antwort: Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos, auf denen die Größe und der Verlauf der Risse gut erkennbar sind. Notieren Sie das Datum der Aufnahme und beschreiben Sie die Lage der Risse im Raum. Wiederholen Sie die Dokumentation in regelmäßigen Abständen, um Veränderungen festzustellen.
    4. Frage: Welche Arten von Spachtelmasse eignen sich für das Schließen von Fugen in Betondecken?
      Antwort: Für das Schließen von Fugen in Betondecken eignen sich spezielle Betonersatzsysteme oder kunststoffvergütete Spachtelmassen, die auf die Eigenschaften von Beton abgestimmt sind. Wichtig ist, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Beton aufweist.
    5. Frage: Kann ich Risse in der Betondecke selbst reparieren?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren, indem Sie diese mit einer geeigneten Spachtelmasse verfüllen. Bei größeren oder tieferen Rissen sowie bei Rissen, die sich verändern, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Was kostet die Sanierung von Rissen in einer Betondecke?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung von Rissen in einer Betondecke hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Frage: Wie kann ich Rissbildung in Zukunft vermeiden?
      Antwort: Um Rissbildung in Zukunft zu vermeiden, sollten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung der Spachtelmasse achten, geeignete Materialien verwenden und Bewegungen der Bauteile durch konstruktive Maßnahmen berücksichtigen. Eine gute Planung und Ausführung sind entscheidend.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Raumfeuchtigkeit bei der Rissbildung?
      Antwort: Eine hohe Raumfeuchtigkeit kann die Rissbildung begünstigen, da sie das Schwindverhalten von Beton und Spachtelmasse beeinflusst. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und vermeiden Sie eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.
    • Risse in Innenwänden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu verschiedenen Rissarten in Innenwänden und deren Behebung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Decken: Erkennung und Beseitigung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden an Decken erkennt und welche Maßnahmen zur Beseitigung geeignet sind.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen: Ursachen und Prävention
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man diese verhindern kann.
    • Betonsanierung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Sanierung von Betonbauteilen.
    • Toleranzen im Bauwesen: Was ist zulässig?
      Erläuterung der Toleranzen im Bauwesen und deren Bedeutung für die Bauausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Strukturputz, Riss, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe auftragen: Erfahrungen, Untergrund, Überstreichen & Entfernen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollputz auf Betondecke: Kosten, Alternativen & Vorbereitung für Wohnräume?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen ohne Tapete: Feine Struktur auf Gipsputz & Gipsdielen erzielen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen oder Rollputz? Kosten, Alternativen & Risiken bei Neubau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandeckenfugen mit Malervlies überdecken: Anleitung, Risiken & Alternativen für Laien?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke & Gipsputz grundieren vor Tapezieren: Welcher Tiefengrund ist geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10428: Betondecke Struktur gespritzt: Risse vermeiden? Ursachen, Toleranzen & Abhilfe
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spritzputz vs. Raufasertapete für Filigrandecke: Risiken, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen ohne Tapezieren: Putzgrund mit Quarzsand als Alternative? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken aus Beton grundieren: Welche Grundierung für Raufaser auf glattem Beton?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Strukturputz, Riss, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Strukturputz, Riss, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Struktur gespritzt: Risse vermeiden? Ursachen, Toleranzen & Abhilfe
Suche nach: Betondecke: Strukturputz, Risse? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betondecke, Strukturputz, Risse, Rissbildung, Spachtelmasse, Toleranzbereich, Sanierung, Mängel
