Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
wir haben unsere Dachschräge mit Fichtenbrettern, Nut und Feder, senkrecht verlaufend, verkleidet. Da die Breite des Zimmers oben 7 mm größer ist als am unteren Ende der Fichtenbretter, die Bretter aber fest ineinander gesetzt wurden, ist das zuletzt angebrachte Brett schief abgeschnitten. Auf die Frage, ob man Nut und Feder oben nicht etwas auseinanderziehen könne, sagte der Schreiner, das sei heute nicht mehr üblich. Stimmt das?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Instabilität der Verkleidung und Verletzungsgefahr führen.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Verkleidung Ihrer Dachschräge mit Fichtenbrettern haben. Die unterschiedliche Breite des Raumes oben und unten führt zu Spannungen, da die Bretter fest ineinander sitzen.
🔴 Gefahr: Durch die entstehenden Spannungen können sich die Bretter verziehen, Risse bilden oder im schlimmsten Fall sogar aus der Verankerung reißen. Dies kann die Stabilität der Verkleidung beeinträchtigen.
- Anpassung der Bretter: Ein Schreiner kann die Bretter anpassen, indem er das letzte Brett entsprechend zuschneidet, um die Differenz auszugleichen.
- Bewegungsfugen: Kleine Fugen zwischen den Brettern ermöglichen eine gewisse Bewegung des Holzes und verhindern Spannungen.
- Flexible Befestigung: Verwenden Sie Befestigungsmittel, die eine gewisse Bewegung des Holzes zulassen, z.B. spezielle Holzschrauben mit Gleithülsen.
- Holzfeuchte beachten: Achten Sie auf eine angepasste Holzfeuchte der Bretter vor der Montage, um spätere Verformungen zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Schreiner, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihre Dachschrägenverkleidung zu finden.
- Nut und Feder
- Eine Holzverbindung, bei der ein Brett eine Nut (Rille) und das andere eine Feder (Vorsprung) hat, die ineinander gesteckt werden. Dies dient zur flächigen Verbindung von Brettern. Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Falz, Profil.
- Holzfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst das Verhalten des Holzes (Quellen, Schwinden). Verwandte Begriffe: Trocknung, Klimatisierung, Feuchtigkeitsgehalt.
- Dachschräge
- Eine geneigte Fläche unterhalb des Daches. Dachschrägen werden oft im Dachgeschoss ausgebaut und verkleidet. Verwandte Begriffe: Dachausbau, Giebelwand, Mansarde.
- Akklimatisierung
- Die Anpassung eines Materials (z.B. Holz) an die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit). Dies dient zur Vermeidung von Spannungen und Verformungen. Verwandte Begriffe: Konditionierung, Anpassen, Angleichung.
- Spannung
- Innere Kräfte in einem Material, die durch äußere Belastungen oder innere Veränderungen (z.B. Feuchtigkeitsänderungen) entstehen. Spannungen können zu Verformungen oder Rissen führen. Verwandte Begriffe: Zugkraft, Druckkraft, Verformung.
- Schreiner
- Ein Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Möbel, Bauelemente oder andere Gegenstände herstellt. Schreiner verfügen über Fachkenntnisse im Umgang mit Holz und Holzverbindungen. Verwandte Begriffe: Tischler, Zimmermann, Holzbearbeiter.
- Bewegungsfuge
- Eine absichtlich eingeplante Lücke zwischen Bauteilen, die Bewegungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ermöglicht, ohne dass Spannungen entstehen. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge.
- Warum ziehen sich Fichtenbretter bei schrägen Wänden zusammen?
Holz ist ein hygroskopisches Material, das heißt, es nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebung auf und gibt sie wieder ab. Dadurch quillt und schwindet es. Bei unterschiedlichen Raumbreiten und fest miteinander verbundenen Brettern entstehen Spannungen. - Kann man Fichtenbretter überhaupt für Dachschrägen verwenden?
Ja, Fichtenbretter können für Dachschrägen verwendet werden, aber es ist wichtig, die Eigenschaften des Holzes zu berücksichtigen und entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Spannungen zu treffen. - Was ist der Unterschied zwischen Nut und Feder?
Nut und Feder ist eine Holzverbindung, bei der ein Brett eine Nut (eine Art Rille) und das andere eine Feder (eine Art Vorsprung) hat. Diese werden ineinander gesteckt, um eine flächige Verbindung herzustellen. - Wie kann man verhindern, dass sich die Bretter verziehen?
Durch die Verwendung von trockenem Holz, die Einhaltung von Bewegungsfugen und die Verwendung flexibler Befestigungsmittel kann man das Verziehen der Bretter minimieren. - Sollte man die Bretter vor der Montage akklimatisieren?
Ja, es ist ratsam, die Bretter vor der Montage einige Tage im Raum zu lagern, damit sie sich an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen können. - Welche Holzfeuchte ist ideal für den Innenausbau?
Eine Holzfeuchte von 8-12% ist ideal für den Innenausbau. - Kann man die Bretter auch verkleben?
Das Verkleben der Bretter kann die Stabilität erhöhen, aber es schränkt auch die Möglichkeit zur Bewegung des Holzes ein und kann zu Spannungen führen. - Was kostet die Anpassung der Bretter durch einen Schreiner?
Die Kosten für die Anpassung der Bretter durch einen Schreiner hängen vom Aufwand und den individuellen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Holzverkleidung an Wänden: Tipps zur Auswahl und Montage
Informationen zur Auswahl des richtigen Holzes und zur fachgerechten Montage von Holzverkleidungen an Wänden. - Dachausbau: Planung, Dämmung und Gestaltung
Alles Wichtige zur Planung, Dämmung und Gestaltung eines Dachausbaus. - Holzschutz: Methoden und Produkte für den Innenbereich
Informationen zu verschiedenen Methoden und Produkten für den Holzschutz im Innenbereich. - Trockenbau: Grundlagen, Materialien und Techniken
Eine Einführung in die Grundlagen, Materialien und Techniken des Trockenbaus. - Raumklima: Einflussfaktoren und Maßnahmen zur Verbesserung
Informationen zu den Einflussfaktoren auf das Raumklima und Maßnahmen zur Verbesserung.
Fichtenbretter: Schreiner-Vorgehen bei Dachschrägen-Verkleidung
Solange
keine erhöhten Anforderungen an die Leistung gestellt ist, ist die Vorgehensweise des Schreiners einwandfrei.
Da die Profilbretter heute i.d.R. eine Holzfeuchte von ca. 15 % aufweisen, sollte jedes Brett voll in die Feder eingeschjoben werden, damit beim Schwinden die Nut-Federverbindung nicht auseinander geht. -
Kammergetrocknetes Holz: Geringeres Schwinden bei Fichtenbrettern?
Ist die Gefahr des Schwindens bei kammergetrocknetem Holz denn größer?
Danke, Herr Basqué für die rasche Antwort. Wir gingen immer davon aus, dass bei kammergetrocknetem Holz die Gefahr des Schwindens geringer ist. Wenn wir wissen, dass kein Mangel vorliegt, können wir auch mit einem schräg geschnittenen Brett gut leben. Vielen Dank nochmal. -
Fichtenbretter: Berechnung des Schwindmaßes im Innenausbau
Schwinden
Es geht um das Schwinden der Profilbretter. Zwischen der Gleichgewichtsfeuchte in einem beheizten Innenraum (ca. 9 % Holzfeuchte) und der Ausgangsfeuchte kann man mit einem Schwind von 1,5 cm pro m rechnen.
Da Holz als Naturmaterial sich nicht in allen Bereichen linear verhält, könnte z.B. durch Drehwuchs, Krummwuchs, etc. des Brettes der Schwund einiger Bretter in Teilbereichen zusammen auftreten.
Ein Mangel könnte allenfalls in der Leistung des Putzers zu suchen sein. Nach DINAbk. 18202 darf die Maßtoleranz der Ebenheit von Flächenfertigen Wänden bis 4 m Länge 10 mm betragen. Somit wären die 7 mm Abweichung klar im Rahmen der möglichen Toleranz. -
Profilbretter: Korrekte Anbringung mit Luft im Nutengrund!
Hier geht aber einiges durcheinander,
was hat die Ebenheitsmessung hier verloren?
Wie breit ist den der Raum in welchem die Bretter angebracht wurden. Ein ziehen der Brettnut auf 4000 mm Breite um die besagten 7 mm sind kein Problem und meines Wissens werden die Profilbretter nicht stramm zusammen gefügt, sondern mit Luft im Nutengrund angebracht. Holz schwindet nicht nur, es kann auch quellen.
Wer liefert denn heute noch Profilbretter mit einer Holzfeuchte von 15 %und montiert diese dann noch?
MfG fjbecher -
Profilbretter: DIN 68126 & korrekte Nut-Feder-Verbindung!
@frbecher
das ist immer so ein Problem, wenn man nicht weiß!
Profilbretter werden immer komplett in die Nut eingesteckt. (denken sie etwa da steht einer mit Schieblehre und miß oben und unten den Abstand)!
Lesen Sie sich mal die DINAbk. 68126 durch bevor sie hier rumblubbern!
Gleiches gilt für die DIN 18202. -
DIN 68126/18202: Maßangaben bei Dachschrägen-Verkleidung
@Herr Basque
In der DINAbk. 68126 steht der zu der von Ihnen genannten Ausführung keine Angabe.
In der 18202 wird die Ebenheitskontrolle dargelegt, Ihre Maßangabe bezieht sich auf die Messung von Hochpunkt zu Hochpunkt bei Böden usw. Tab 3 und nicht auf einen Wandabstand.
Bitte lesen sie selber die zittierten Normen und sprechen nicht von Blubbern wenn selber die Ahnung fehlt.
Ich wusste gar nicht das ein Zimmermann eine Schieblehre kennt, ein Schreiner hat andere Möglichkeiten dieses festzustellen.
MfG fjbecher -
Dachschräge: Schräger Zuschnitt durch fehlendes Ausmessen?
Praktisch sieht es wohl so aus
das derjenige, der die Bretter verlegt hat, vermutlich vorher nicht gemessen hat und deshalb als er beim letzten Brett ankam eben diese schräg abgeschnitten hat und fertig.
Des weiteren ... bevor hier über Ziehen oder Nichtziehen und DINAbk.-Normen dikutiert wird ... ich sehe nirgends etwas geschrieben welche Bretter denn verwendet wurden. Fasebretter würde ich der Optik wegen schon never ever ziehen. Rundkante eventuell schon eher ... aber für diese Art des Arbeitens wie es früher vielleicht selbstverständlich war fehlt heute einfach die Zeit oder die Muße.
Da es ja auch eine Dachschräge ist besteht die Möglichkeit dass die 7 mm aus nicht parallel zueinander stehenden Wänden herrühren. Muss nicht immer der Gipser gewesen sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Spannungen vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Fichtenbrettern mit Nut und Feder zur Verkleidung einer Dachschräge. Dabei werden Aspekte wie das Schwindverhalten von Holz, die Bedeutung der Holzfeuchte und die Einhaltung von DINAbk.-Normen thematisiert. Ein zentraler Punkt ist, ob und wie stark die Bretter in der Nut auseinandergezogen werden dürfen, um Spannungen auszugleichen. Die korrekte Messung und der Zuschnitt des letzten Brettes spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Fichtenbretter: Berechnung des Schwindmaßes im Innenausbau kann das Schwinden von Profilbrettern bis zu 1,5 cm pro Meter betragen. Dies sollte bei der Planung und Verlegung berücksichtigt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, Profilbretter immer komplett in die Nut einzustecken, wie im Beitrag Profilbretter: DIN 68126 & korrekte Nut-Feder-Verbindung! betont wird. Dies gewährleistet eine stabile und dauerhafte Verbindung.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung sollte der Raum genau ausgemessen werden, um einen schrägen Zuschnitt des letzten Brettes zu vermeiden, wie im Beitrag Dachschräge: Schräger Zuschnitt durch fehlendes Ausmessen? angesprochen wird. Dies spart Zeit und Mühe und sorgt für ein optisch ansprechendes Ergebnis.
📊 Fakten/Zahlen: Die Holzfeuchte von Profilbrettern beträgt heute in der Regel ca. 15 %, wie im Beitrag Fichtenbretter: Schreiner-Vorgehen bei Dachschrägen-Verkleidung erwähnt wird. Die Gleichgewichtsfeuchte in einem beheizten Innenraum liegt bei ca. 9 % Holzfeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die DIN 68126 und DIN 18202, um sich über die korrekten Vorgehensweisen bei der Verlegung von Profilbrettern zu informieren. Beachten Sie auch den Beitrag Profilbretter: Korrekte Anbringung mit Luft im Nutengrund! bezüglich der Bedeutung von Luft im Nutengrund.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fichtenbretter, Dachschräge, Verkleidung, Nut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10437: Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen?
- … Fichtenbretter an Dachschräge: Probleme & Lösungen …
- … Fichtenbretter als Dachschrägenverkleidung? Erfahre Ursachen für Spannungen und wie …
- … Fichtenbretter, Dachschräge, Verkleidung, Nut und Feder, Spannung, Holz, Schreiner, Dachausbau …
- … Dachschrägen …
- … verkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen? …
- … wir haben unsere Dachschräge mit Fichtenbrettern, Nut und Feder, senkrecht verlaufend, verkleidet. Da die Breite des Zimmers oben 7 mm größer ist als am unteren Ende der Fichtenbretter, die Bretter aber fest ineinander gesetzt wurden, ist das …
- … zuletzt angebrachte Brett schief abgeschnitten. Auf die Frage, ob man Nut und Feder oben nicht etwas auseinanderziehen könne, sagte der Schreiner, das sei heute nicht mehr üblich. Stimmt das? …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Verkleidung Ihrer Dachschräge mit Fichtenbrettern haben. Die unterschiedliche Breite des …
- … Nut und FederEine Holzverbindung, bei der ein Brett eine Nut (Rille) und das andere eine Feder (Vorsprung) hat, die ineinander …
- … DachschrägeEine geneigte Fläche unterhalb des Daches. Dachschrägen werden oft im Dachgeschoss ausgebaut und verkleidet. Verwandte Begriffe: …
- … Warum ziehen sich Fichtenbretter bei schrägen Wänden zusammen?Holz ist ein hygroskopisches Material, das heißt, …
- … Kann man Fichtenbretter überhaupt für Dachschrägen verwenden?Ja, Fichtenbretter können für Dachschrägen …
- … Was ist der Unterschied zwischen Nut und Feder?Nut und Feder ist eine Holzverbindung, bei der ein …
- … Brett eine Nut (eine Art Rille) und das andere eine Feder (eine Art Vorsprung) hat. Diese werden ineinander gesteckt, um eine flächige Verbindung herzustellen. …
- … Holzverkleidung an Wänden: Tipps zur Auswahl und MontageInformationen zur Auswahl des …
- … richtigen Holzes und zur fachgerechten Montage von Holzverkleidungen an Wänden. …
- … Fichtenbretter: Schreiner-Vorgehen bei Dachschrägen-Verkleidung …
- … Brett voll in die Feder eingeschjoben werden, damit beim Schwinden die Nut-Federverbindung nicht auseinander geht. …
- … Kammergetrocknetes Holz: Geringeres Schwinden bei Fichtenbrettern …
- … Fichtenbretter: Berechnung des Schwindmaßes im Innenausbau …
- … Profilbretter: Korrekte Anbringung mit Luft im Nutengrund! …
- … Raum in welchem die Bretter angebracht wurden. Ein ziehen der Brettnut auf 4000 mm Breite um die besagten 7 mm sind kein …
- … werden die Profilbretter nicht stramm zusammen gefügt, sondern mit Luft im Nutengrund angebracht. Holz schwindet nicht nur, es kann auch quellen. …
- … Profilbretter: DINAbk. 68126 & korrekte Nut-Feder-Verbindung! …
- … Profilbretter werden immer komplett in die Nut eingesteckt. (denken sie etwa da steht einer mit Schieblehre und miß oben und unten den Abstand)! …
- … DIN 68126/18202: Maßangaben bei Dachschrägen-Verkleidung …
- … Dachschräge: Schräger Zuschnitt durch fehlendes Ausmessen? …
- … Da es ja auch eine Dachschräge ist besteht die Möglichkeit dass die 7 mm aus nicht …
- … Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Spannungen vermeiden …
- BAU-Forum - Dach - Nasse Zwischensparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Zwischensparrendämmung, Dämmung, Dachschräge, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Taupunkt, Unterspannbahn …
- … mich auf die suche und wurde fündig. Nachdem ich in der Dachschräge die Fermacellplatten entfernt hatte bin ich durch die Dämmung bis zur …
- … Zwischensparrendämmung?Anzeichen für nasse Dämmung können feuchte Flecken an der Innenverkleidung (z.B. Fermacellplatten), Schimmelbildung, muffiger Geruch oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Haus …
- … sein. Eine genaue Untersuchung der Dämmung unter der Verkleidung ist ratsam. …
- … Also: Den Spitzbogen habe ich mit 22 mm Spanplatten ausgelegt. Von den darunterliegenden Zimmern ist er auch gedämmt mit 20 cm Rockwool. Zwischen Dämmung und Fermacellplatten ist selbstverständlich auch eine Dampfbremse in den Zimmerdecken eingebaut. Ansonsten ist der Aufbau der gleiche wie die Dachschräge in den Zimmern (Wie oben genannt). Fermacellplatten an den Schrägen …
- … Dachschräge: Entlüftungsrohre als Feuchtigkeitsquelle? …
- … Sind irgendwo Entlüftungsrohre, Abluftrohre oder auch Elektrische Leitungen in der Dachschräger verlegt? Über evtl. vorhandene Installationsschächte kann feuchtwarme Wohnraumluft, evtl. …
- … Die Zugluft fühlt sich kalt an. In der Dachschräge habe ich nichts verlegt. …
- … Woraus besteht denn die Dachschalung? Ich hoffe doch, es sind nur Fichtenbretter. …
- … die Elektroinstallation nur im Mauerwerk ist, also keine Verbindung mit der Dachschräge hat. …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Dampfbremse ja/nein? Kosten, Aufbau & Risiken erklärt
- … nach oben): Gipskarton o. Holzdecken - Balkenlage mit Schlacke gefüllt - Fichtenbretter. Mein Plan ist die MiWo-Platten auszulegen und anschließend 22 mm Spanplatten …
- … keinen Sinn machen - oder? Wenn ich eine Dampfbremse auf die Fichtenbretter lege, wird austeigende Feuchtigkeit doch ins Gebälk einziehen - oder sehe …
- … Und zusätzliche Frage: Wie dämme ich im Bereich der Dachschrägen (in 2 Zimmern vorhanden)? Muss im gesamten Bereich der Mauerkrone und …
- … obersten Geschossdecke suchen. Die Entscheidung hängt stark vom Deckenaufbau und der Nutzung der darunterliegenden Räume ab. …
- … Raumnutzung berücksichtigen: Befinden sich unter der Geschossdecke Wohnräume, insbesondere Badezimmer oder …
- … Dampfbremse oder -sperre wählen: Bei normaler Wohnraumnutzung reicht in der Regel eine Dampfbremse aus. Bei hoher Luftfeuchtigkeit …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzwand Aufbau: Infos zu Konstruktion, Dämmung & Materialien für Ihr Holzhaus?
- … Aussteifung der Wand und als Untergrund für die Innen- und Außenverkleidung. …
- … an. Alle Stöße und Anschlüsse ordentlich verklebt und abgedichtet. Mit Decke/Dachschräge ähnlich Verfahren. …
- … Wie wäre es mit einer Boden-Deckel-Schalung aus Lärchenbrettern oder lasierten Fichtenbrettern auf Trag- und Konterlattung (Traglattung, Konterlattung). Dann sieht das auch gleich …
- … Elektrowärmewellengeräte genügen, die nur dann Energie verbrauchen, wenn das Hauschen genutzt wird. …
- … oder höher aufbringen, diese gut überlappen lassen und verkleben. Mit der Dachschrägen genauso Verfahren. Darauf eine Montageverlattung, Installationsebene wegen der Tiefe der Elektroverteilung …
- … gewünschte Innenvertäfelung aufbringen; z.B. Rigips (Stärke?) oder eine Holzvertäfelung (auch Nut- und Feder?). …
- … einfach 12,5 beplant sollte an der Wand genügen. An der Dachschräge Lattenabstand <=42 cm …
- … oder eine Holzvertäfelung (auch Nut- und Feder …
- … 0815 gebaut; mal schauen was so Rumliegt und was man benutzen kann ; ich denke das geht schon so in Ordnung …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Fichtenbretter weiß streichen: Vergilbung verhindern? Tipps & Produkte für nordische Fichte
- … Fichtenbretter weiß streichen: Vergilbung vermeiden …
- … Fichtenbretter weiß streichen ohne Vergilbung? Erfahre, wie du das Durchschlagen verhinderst & welche Produkte für nordische Fichte geeignet sind. Jetzt informieren! …
- … Fichtenbretter streichen, nordische Fichte, Vergilbung verhindern, Holz streichen, Weißanstrich, durchscheinende Holzmaserung, …
- … Fichtenbretter weiß streichen: Vergilbung verhindern? Tipps & Produkte für nordische Fichte …
- … wir möchten unsere Dachschräge im Schlafzimmer mit nordischer Fichte vertäfel. Die Fichtenbretter sollen vorher …
- … Ich verstehe, dass Sie Fichtenbretter im Schlafzimmer weiß streichen möchten, wobei die Holzmaserung sichtbar bleiben soll. …
- … Warum vergilben Fichtenbretter nach dem Streichen?Fichtenholz enthält Harze und andere Inhaltsstoffe, die durch …
- … Welche Farbe eignet sich am besten für Fichtenbretter im Innenbereich?Wasserbasierte Acrylfarben oder Lacke sind eine gute Wahl, da …
- … Wie reinige ich gestrichene Fichtenbretter?Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie …
- … vielen Tausend m² weiße Holzschalung in Deutschland alle gelb. Wenn Ihre Fichtenbretter schön trocken sind und nicht mehr Harzen, können Sie beruhigt 2 …
- … ich habe jetzt eine weiße Lasur von CLOU benutzt und hoffe, dass die Sache gut ausgeht. …
- … Fichtenbretter weiß streichen: Vergilbung vermeiden? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … der sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … die die Anforderungen an Garagen regelt, insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Belüftung und Nutzung.Verwandte Begriffe: Stellplatzverordnung, Bauordnung, Stellplatzrichtlinie …
- … BrennwertthermeEine Brennwerttherme ist eine Gastherme, die zusätzlich die Wärme der Abgase nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt.Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizwert, Wirkungsgrad …
- … oder einem anderen geeigneten Raum installieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung einer Brennwerttherme mit Außenaufstellung. …
- … gerade einmal 4,6 m² Grundfläche hat und im DGAbk. (also mit Dachschräge) untergebracht ist. Folgende Geräte sind untergebracht: …
- … nicht umsonst unterscheidet man bei der Jahresnutzungsgradbestimmung zwischen Aufstellung innerhalb und außerhalb der thermischen Hülle. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … der Sonnenstunden auf dem Nordostdach für meine Region abhängig von der Dachschräge überprüfen kann? …
- … Ein hoher Eigenverbrauch des erzeugten Stroms erhöht die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Nutzen Sie den Strom für Haushaltsgeräte, Warmwasserbereitung oder eine Wärmepumpe. …
- … den PV-Modulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der im Haushalt genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden kann. Verwandte Begriffe: DC …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Da Sie eine Gasbrennwerttherme von Vaillant nutzen, ist die Integration einer Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung eine …
- … Leitungswege vom Dach zum Heizungsraum sorgfältig, idealerweise können vorhandene Leerrohre genutzt werden. …
- … das Wasser nach Temperatur schichtet. Dadurch kann die Wärme effizienter genutzt werden.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher. …
- … die den Brennwert des Gases nutzt, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen.Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Erdgas. …
- … HeizungsunterstützungHeizungsunterstützung ist die Nutzung von Solarthermie zur Unterstützung der Heizungsanlage. Dadurch kann der …
- … cm dicken schwarzem Schaumstoff und liegen noch dazu in der gedämmten Dachschräge. …
- … Form. Der Pufferspeicher kann als Vorwärmung für den eigentlichen Speicher genutzt werden oder als separater WW Speicher (wenn die Wasser-Temperatur hoch …
- … Wenn ich den Platz vor dem noch Türloch nutze kann der Speicher auch problemlos einen Durchmesser von ca. 90 …
- … werden. Für meine eigene Rechnung habe ich aber noch eine längere Nutzung des Heizkessels kalkulatorisch angesetzt. Finanzierungkosten wären ggf auch noch zu …
- … schon vorhanden oder nicht machbar). Spart eine Menge Gas bei konsequenter Nutzung, verbrennt CO neutral, führt zu körperlicher Betätigung (Holzhacken), und macht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … mit 15 cm Bims + 18 cm Dämmung WLG 035, Dämmung der Dachschrägen (z.Z. 10 cm Glaswolle) bei nächster Renovierung geplant. …
- … Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt die Umgebungsluft als Wärmequelle. Sie ist umweltfreundlicher als eine Gasheizung, …
- … Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen und zur Warmwasserbereitung nutzt. Sie benötigt Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, JAZ, …
- … SolarthermieDie Nutzung von Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung mittels Sonnenkollektoren. Die erzeugte Wärme kann für Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung verwendet werden. Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Pufferspeicher, erneuerbare Energie. …
- … PufferspeicherEin isolierter Behälter zur Speicherung von Wärme, insbesondere in Verbindung mit Solarthermieanlagen. Er ermöglicht die Nutzung der gespeicherten Wärme zu einem späteren Zeitpunkt. Verwandte Begriffe: …
- … BrennwertkesselEin Heizkessel, der die Wärme aus den Abgasen nutzt, um die Effizienz zu erhöhen. Er ist sparsamer als ältere …
- … Was ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und nutzt diese zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Sie benötigt Strom für …
- … Was ist Solarthermie?Solarthermie nutzt Sonnenkollektoren, um Wärme zu erzeugen, die für die Warmwasserbereitung und …
- … Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus den Abgasen nutzt, um die Effizienz zu erhöhen. Er ist sparsamer als ältere …
- … Solarthermieanlage: Kosten und NutzenInformationen zu den Kosten und dem Nutzen einer Solarthermieanlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fichtenbretter, Dachschräge, Verkleidung, Nut" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fichtenbretter, Dachschräge, Verkleidung, Nut" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fichtenbretter, Dachschräge, Verkleidung, Nut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fichtenbretter, Dachschräge, Verkleidung, Nut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen?
Suche nach: Fichtenbretter an Dachschräge: Probleme & Lösungen
Suche nach: Fichtenbretter, Dachschräge, Verkleidung, Nut und Feder, Spannung, Holz, Schreiner, Dachausbau
