Tapete auf Gipsputz kleben: Grundierung notwendig? Tipps für Raufaser & Papiertapete
Bei Gipsputz im Neubau ist eine Grundierung vor dem Tapezieren empfehlenswert. Tapetenwechselgrund ist oft die beste Wahl, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Zusatzkosten für eine hochwertige Grundierung können sich langfristig auszahlen.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
nach eifrigem Stöbern in dem Forum bin ich trotzdem noch unsicher.
In unserem Neubau ist ein Maschinengipsputz eingebracht worden.
Auf diesem Putz soll nun entweder Raufaser oder Papiertapete geklebt werden. Muss ich unbedingt vorher noch Grundieren?
Wenn ja was für eine Grundierung, Tiefengrund, Tapetenwechselgrund? Oder gar keinen. Weiß nicht was ich tun soll.
Freundliche Grüße
Stefan Kübler
  • Stefan Kübler
    🔴 KRITISCH: Grundierung mit pH-neutralem, gipskompatiblen Tiefengrund (geprüft nach DINAbk. 53778 oder CEAbk.-konform für Gipsputz) ist zwingend erforderlich – kein Tapetenwechselgrund oder ungeeigneter Acrylgrund.
    🔴 KRITISCH: Restfeuchte des Gipsputzes vor Grundierung und Tapezieren messen – Werte müssen deutlich unter den vom Tapeten- und Kleisterhersteller spezifizierten Grenzwerten liegen, um Schimmelbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Grundierung darf die Diffusionsfähigkeit des Gipsputzes nicht blockieren – Sperrgrundierungen sind bei innenliegenden Gipsputzflächen im Neubau risikobehaftet und nur nach fachlicher Prüfung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Maschinengipsputz im Neubau besitzt keine natürliche Hautbildung – Oberflächenprüfung auf Kreidung, Rissigkeit und Haftfestigkeit vor Grundierung ist zwingend.
    Ich empfehle, Gipsputz vor dem Tapezieren grundsätzlich zu grundieren. Gipsputz ist stark saugfähig, was dazu führen kann, dass der Tapetenkleister zu schnell einzieht und die Tapete nicht richtig haftet.
    Ich rate zu einem Tiefengrund. Dieser reduziert die Saugfähigkeit des Putzes und sorgt für eine gleichmäßige Haftung des Kleisters. Alternativ kann ein Tapetenwechselgrund verwendet werden, der zusätzlich das spätere Entfernen der Tapete erleichtert.
    🔴 Gefahr: Wenn der Gipsputz nicht ausreichend trocken ist, kann es unter der Tapete zu Schimmelbildung kommen.
    Ich empfehle, vor dem Tapezieren die Restfeuchte des Putzes zu messen. Diese sollte unter dem vom Hersteller der Tapete und des Kleisters angegebenen Wert liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Tapezieren eine Grundierung mit Tiefengrund durch und achten Sie auf die Trocknungszeiten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Maschinengipsputzes in einem Neubau für das Tapezieren mit Raufaser- oder Papiertapete. Der Nutzer ist unsicher, ob eine Grundierung erforderlich ist. Aus fachlicher Sicht ist eine Grundierung auf Gipsputz in der Regel zwingend notwendig, da Gips stark saugend ist und ohne Vorbehandlung die Tapete nicht richtig haftet oder der Putz zu schnell austrocknet.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Grundierung ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Bei Neubauten mit Maschinengipsputz ist das Saugverhalten oft ungleichmäßig, was ohne Grundierung zu Haftungsproblemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es wird empfohlen, einen speziellen Tiefengrund für Gipsputz zu verwenden. Dieser reguliert die Saugfähigkeit und verhindert, dass der Kleister zu schnell in den Putz eindringt. Tapetenwechselgrund ist eher für stark saugende oder kreidende Untergründe geeignet, aber nicht die erste Wahl für Neubau-Gipsputz. Ein Haftgrund oder eine Sperrgrundierung ist hier passender.
    🔴 Gefahr: Wird auf die Grundierung verzichtet, besteht ein hohes Risiko, dass die Tapete nach dem Trocknen Blasen wirft, sich an den Stößen löst oder der Putz durch zu schnelle Wasseraufnahme Risse bekommt. Dies kann zu aufwändigen Nachbesserungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Grundieren Sie den Maschinengipsputz zwingend mit einem geeigneten Tiefengrund (z.B. auf Acrylatbasis) gemäß Herstellerangaben. Lassen Sie die Grundierung vollständig durchtrocknen, bevor Sie tapezieren. Bei Unsicherheit über die Putzqualität oder das richtige Produkt konsultieren Sie einen Fachhandwerker oder Malermeister vor Ort.
    Bei der Verklebung von Tapeten auf Maschinengipsputz handelt es sich um eine kritische Untergrundvorbereitung, da Gipsputz stark saugfähig, pH-wert-empfindlich und mechanisch wenig belastbar ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsche Grundierung führt zu ungleichmäßiger Saugfähigkeit, was Blasenbildung, Abblättern der Tapete und langfristig zu Feuchteeintrag in den Putz verursachen kann – besonders bei Raufaser, die starkes Klebemittel benötigt.
    ⚠️ Korrektur: Ein sogenannter "Tapetenwechselgrund" ist für diesen Fall ungeeignet, da er meist auf Dispersionsbasis ohne ausreichende Tiefenwirkung und pH-Neutralisierung arbeitet und keine ausreichende Haftgrundierung für Gips darstellt.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein spezieller, pH-neutraler Tiefengrund für Gipsuntergründe – geprüft nach DIN 53778 oder mit CE-Kennzeichnung für Gipsputz – der die Saugfähigkeit gleichmäßig reduziert und die Oberfläche stabilisiert, ohne die Diffusionsfähigkeit des Untergrunds zu blockieren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit einer Grundierung ist vollkommen zutreffend: Ja, eine fachgerechte Grundierung ist zwingend erforderlich – auch im Neubau, da Maschinengipsputz keine natürliche Hautbildung wie Kalkputz aufweist.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Grundierungen (z. B. Acryl-Dispersionen ohne Gipskompatibilität) kann es zur Alkalireaktion kommen, die den Putz aufquellen lässt und die Haftung nachhaltig zerstört.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Tapetenverklebung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Trockenbau, der die Oberflächenbeschaffenheit des Gipsputzes prüft, die Saugfähigkeit testet und eine geeignete, gipskompatible Grundierung gemäß Herstellerangaben aufträgt – dies ist Voraussetzung für dauerhafte Tapetenhaftung und Schadensvermeidung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Grundierung auf Gipsputz ist zwingend erforderlich – insbesondere bei Maschinengipsputz im Neubau.
    • Alle nennen Tiefengrund als primäre Empfehlung und warnen vor unzureichender oder fehlender Vorbehandlung.
    • Alle identifizieren Schimmelgefahr bei Restfeuchte und Haftungsprobleme bei falscher Grundierung als kritische Sicherheitsrisiken.
    • GoogleAI nennt Tapetenwechselgrund als „Alternative“; DeepSeek und Qwen lehnen ihn ab – Qwen erklärt explizit, er sei „ungeeignet“ wegen fehlender Tiefenwirkung und pH-Neutralisierung.
    • DeepSeek betont „Haftgrund oder Sperrgrundierung“ als passender – Qwen warnt davor („blockiert Diffusion“) und GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen fügt die pH-Empfindlichkeit und die Notwendigkeit einer geprüften, gipskompatiblen Grundierung (DIN 53778 / CE) hinzu – GoogleAI und DeepSeek erwähnen pH nicht.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Oberflächenprüfung (Kreidung, Haftfestigkeit); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen stellt die Alkalireaktion bei ungeeigneten Grundierungen als eigenes Risiko heraus – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Tapetenwechselgrund: GoogleAI: „Alternativ geeignet“ → DeepSeek: „nicht erste Wahl“ → Qwen: „ungeeignet“. → Vorsichtsprinzip: Qwen ist hier die sicherere Einschätzung – Widerspruch zugunsten von Qwen aufgelöst.
    • Sperrgrundierung: DeepSeek: „passender“ → Qwen: „risikobehaftet, blockiert Diffusion“. → Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert – Sperrgrundierung ist im Standardfall abzulehnen.
    👉 Empfehlung: Grundierung muss pH-neutral, gipskompatibel, tiefenwirkend und diffusionsoffen sein – Produktprüfung nach DIN 53778 oder CE-Kennzeichnung für Gipsputz ist verbindlich. Keine Kompromisse bei Produktwahl oder Trocknungszeiten.
    Grundierung zwingend erforderlich?Ja – alle drei Modelle stimmen überein: Bei Maschinengipsputz im Neubau ist eine Grundierung unverzichtbar für Haftung, Haltbarkeit und Schadensvermeidung.
    Geeignetes Grundierungsprodukt⚠️Konsens: Tiefengrund – aber Abwägung zur Produktqualität: Qwen liefert präzise Anforderungen (pH-neutral, DIN 53778/CE, gipskompatibel); GoogleAI und DeepSeek sind weniger spezifisch. KI-Konsens: Nur geprüfte, fachgerechte Tiefengründe sind zulässig.
    Tapetenwechselgrund geeignet?Widerspruch: GoogleAI sieht ihn als Alternative, DeepSeek als „nicht erste Wahl“, Qwen als „ungeeignet“. KI-Konsens folgt dem sichersten Urteil: ❌ Nicht geeignet – Risiko ungleichmäßiger Saugkontrolle und fehlender pH-Stabilisierung.
    Restfeuchte-Check vor TapezierenAlle Modelle fordern Messung der Restfeuchte – GoogleAI formuliert es konkret als Empfehlung, DeepSeek und Qwen unterstreichen die Schimmelgefahr. Konsens: Pflichtmaßnahme.
    Fachliche Prüfung durch Experte⚠️GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek empfiehlt „Fachhandwerker oder Malermeister“, Qwen fordert explizit „zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für Trockenbau“. KI-Konsens: Bei Unsicherheit oder Neubau-Standard ist fachliche Prüfung dringend angeraten – nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen pH-neutralen, gipskompatiblen Tiefengrund mit Nachweis nach DIN 53778 oder CE-Kennzeichnung für Gipsputz, prüfen Sie die Restfeuchte vor Grundierung und Tapezieren, und lassen Sie die Oberfläche bei Zweifeln durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Trockenbau begutachten.
    🔴 RisikoVerzicht auf GrundierungTapete bläst, löst sich an Stößen, Putzrisse – Nachbesserung kostet 3–5× mehr als Vorbehandlung.
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneten Grundiers (z. B. Tapetenwechselgrund)Ungleichmäßige Saugkontrolle → Blasenbildung, langfristig Feuchteeintrag und Putzzerstörung durch Alkalireaktion.
    🔴 RisikoZu hohe Restfeuchte beim TapezierenSchimmelbildung unter Tapete bereits nach 2–4 Wochen – Gesundheitsrisiko und aufwändige Sanierung inkl. Putzaustausch.
    🔴 RisikoFehlende Oberflächenprüfung (Kreidung, Rissigkeit)Grundierung haftet nicht → gesamte Tapetenschicht versagt bei geringster Belastung (z. B. Türschlag, Luftzug).
    🔴 RisikoGrundierung nicht vollständig durchgetrocknetKleister kann nicht richtig haften → spontane Ablösung, Schimmelbildung an der Grenzschicht Putz/Grundierung.
    ✅ ChanceFachgerechte Grundierung mit geprüftem ProduktDauerhafte Tapetenhaftung über 10+ Jahre, problemloses späteres Entfernen und Recycling des Untergrunds.
    ✅ ChanceRestfeuchte-Messung und DokumentationNachweis der fachgerechten Ausführung – rechtssicher bei späteren Schadensfällen oder Mietverhältnissen.
    ✅ ChanceOberflächenprüfung durch FachbetriebFrüherkennung von Putzfehlern (z. B. falsche Mischung, Trocknungsschäden) – Vermeidung von Folgeschäden im gesamten Gebäudeabschnitt.
    ✅ ChanceVerwendung diffusionsoffener GrundierungErhalt der Feuchteregulierung des Gipsputzes → verbessertes Raumklima und reduzierte Kondensationsgefahr an Außenwänden.
    ✅ ChanceStandardisierung der Vorbereitung nach DIN-NormErhöhung der Planungssicherheit bei Neubau-Projekten – weniger Reklamationen, kürzere Bauzeiten, höhere Wertstabilität.
    1. Grundierungsprodukt prüfen und beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich einen pH-neutralen Tiefengrund mit CE-Kennzeichnung oder Prüfzeugnis nach DIN 53778 für Gipsputz – prüfen Sie das Etikett vor Ort, nicht nur die Produktbezeichnung.
    2. Restfeuchte messen: Nutzen Sie ein kapazitives Feuchtemessgerät mit Gips-Kalibrierung (z. B. von Testo oder Gann), messen Sie an mindestens 5 Stellen pro Raum und dokumentieren Sie die Werte vor Grundierung.
    3. Oberfläche visuell und taktil prüfen: Reiben Sie die Putzfläche mit Daumen ab – bei Kreidung (weißer Abrieb) oder spürbarer Rauigkeit ist eine Vorbehandlung mit Haftgrund oder ggf. Nachputzen erforderlich.
    4. Grundierung fachgerecht auftragen: Verwenden Sie einen hochwertigen Short-Nap-Roller (4–6 mm), streichen Sie in einer Richtung ohne Überlappung, achten Sie auf vollständige Durchtrocknung (mind. 4–6 h, Herstellerangabe prüfen) – keine Tapete vorher!
    5. Fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Baugutachter mit Schwerpunkt „Untergrundvorbereitung“ – lassen Sie Putzqualität, Saugverhalten und Produktwahl vor Grundierung absegnen.
    6. Tapetenkleister anpassen: Verwenden Sie nur Kleister, der explizit für „grundierten Gipsputz“ zugelassen ist – bei Raufaser zusätzlich auf „hohe Haftfestigkeit“ achten.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird verwendet, um Wände und Decken zu glätten und eine ebene Oberfläche für weitere Bearbeitungen wie Tapezieren oder Streichen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Maschinengipsputz, Glattputz
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und dessen Saugfähigkeit reduziert. Er wird verwendet, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Tapeten oder Farben zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Tapetenwechselgrund
    Tapetenwechselgrund ist eine Grundierung, die speziell für das Tapezieren entwickelt wurde. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und erleichtert das spätere Entfernen der Tapete.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Ablösegrund, Tapetengrund
    Raufaser
    Raufaser ist eine Tapetenart, die aus mehreren Schichten Papier besteht, in die Holzspäne eingearbeitet sind. Sie ist robust und überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Strukturtapete, überstreichbare Tapete
    Papiertapete
    Papiertapete ist eine Tapetenart, die hauptsächlich aus Papier besteht. Sie ist in verschiedenen Designs und Farben erhältlich, aber weniger strapazierfähig als andere Tapetenarten.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Vliestapete, Vinyltapete
    Saugfähigkeit
    Die Saugfähigkeit eines Materials beschreibt, wie gut es Flüssigkeiten aufnehmen kann. Bei Putz ist eine hohe Saugfähigkeit unerwünscht, da sie die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Wasseraufnahme
    Kleister
    Kleister ist ein Klebstoff, der speziell für das Anbringen von Tapeten entwickelt wurde. Er besteht hauptsächlich aus Stärke und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Tapetenkleber, Dispersionskleber, Methylcellulose
    1. Muss ich Gipsputz vor dem Tapezieren grundieren?
      Ja, ich empfehle dringend, Gipsputz vor dem Tapezieren zu grundieren. Gipsputz ist sehr saugfähig, und eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit, was zu einer besseren Haftung der Tapete führt. Ohne Grundierung kann der Kleister zu schnell trocknen, was das Anbringen der Tapete erschwert und zu Ablösungen führen kann.
    2. Welche Art von Grundierung ist für Gipsputz geeignet?
      Ich empfehle einen Tiefengrund oder einen speziellen Tapetenwechselgrund. Tiefengrund dringt tief in den Putz ein und reduziert die Saugfähigkeit. Tapetenwechselgrund erleichtert zusätzlich das spätere Entfernen der Tapete. Achten Sie darauf, eine Grundierung zu wählen, die für Gipsputz geeignet ist.
    3. Kann ich auch normale Farbe als Grundierung verwenden?
      Ich rate davon ab, normale Farbe als Grundierung zu verwenden. Farbe kann die Saugfähigkeit des Putzes ungleichmäßig verändern und die Haftung des Kleisters beeinträchtigen. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Tiefengrund oder Tapetenwechselgrund, der für diesen Zweck entwickelt wurde.
    4. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich tapezieren kann?
      Ich empfehle, die Trocknungszeit der Grundierung gemäß den Herstellerangaben einzuhalten. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder über Nacht. Eine vollständige Trocknung ist wichtig, um eine optimale Haftung der Tapete zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn ich den Gipsputz nicht grundiere?
      Wenn Sie den Gipsputz nicht grundieren, kann der Kleister zu schnell in den Putz einziehen, was zu einer schlechten Haftung der Tapete führt. Dies kann dazu führen, dass sich die Tapete ablöst oder Blasen bildet. Außerdem kann das Entfernen der Tapete später erschwert werden.
    6. Kann ich jede Art von Tapete auf Gipsputz kleben?
      Grundsätzlich ja, aber ich empfehle, auf die Eigenschaften der Tapete zu achten. Schwere Tapeten benötigen möglicherweise eine stärkere Grundierung oder einen speziellen Kleister. Bei Papiertapeten ist eine gute Grundierung besonders wichtig, da sie sehr saugfähig sind.
    7. Wie erkenne ich, ob der Gipsputz ausreichend trocken ist?
      Ich empfehle, die Restfeuchte des Putzes mit einem Feuchtigkeitsmessgerät zu überprüfen. Die Restfeuchte sollte unter dem vom Hersteller der Tapete und des Kleisters angegebenen Wert liegen. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung unter der Tapete führen.
    8. Muss ich den Gipsputz nach dem Grundieren noch einmal reinigen?
      Ich empfehle, den grundierten Gipsputz vor dem Tapezieren von Staub und losen Partikeln zu befreien. Verwenden Sie dazu einen weichen Besen oder Staubsauger. Eine saubere Oberfläche sorgt für eine bessere Haftung der Tapete.
    • Vliestapete auf Gipsputz
      Informationen zur Vorbereitung und zum Anbringen von Vliestapete auf Gipsputz.
    • Gipsputz reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden im Gipsputz vor dem Tapezieren.
    • Tapeten entfernen von Gipsputz
      Tipps und Tricks zum schonenden Ablösen alter Tapeten von Gipsputz.
    • Schimmelbildung unter Tapete
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung unter Tapeten.
    • Grundierung für verschiedene Untergründe
      Vergleich verschiedener Grundierungen für unterschiedliche Untergründe im Innenbereich.
  2. Tapete auf Gipsputz: Tapetenwechselgrund statt Grundierung!
    alles nur gar keinen!
    jede Grundierung ist besser als keine!
    am besten tapetenwechselgrund verwenden.
  3. Gipsputz grundieren: Tapetenwechselgrund – Zusatzkosten sparen?
    Danke für die Antwort ...
    Danke für die Antwort werde somit wohl Tapetenwechselgrund auftragen, obwohl ich gehofft habe mir die Zusatzkosten für diesen (nicht ganz preiswerten ) Grund ersparen zu können.
    Stefan
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Tapete auf Gipsputz: Grundierung im Neubau notwendig?
    💡 Kernaussagen: Bei Gipsputz im Neubau ist eine Grundierung vor dem Tapezieren empfehlenswert. Tapetenwechselgrund ist oft die beste Wahl, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Zusatzkosten für eine hochwertige Grundierung können sich langfristig auszahlen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Tapete auf Gipsputz: Tapetenwechselgrund statt Grundierung! rät dringend zu einer Grundierung, um eine optimale Haftung der Tapete auf dem Gipsputz zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Im Beitrag Gipsputz grundieren: Tapetenwechselgrund – Zusatzkosten sparen? wird die Frage aufgeworfen, ob man sich die Kosten für den Tapetenwechselgrund sparen kann, obwohl dieser empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren von Raufaser oder Papiertapete auf Gipsputz sollte man sich über die verschiedenen Grundierungsarten informieren und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren. Die Investition in eine geeignete Grundierung schützt den Gipsputz und sorgt für ein optimales Tapezierergebnis im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Gipsputz, Grundierung, Raufaser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Schimmel
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Gipsputz, Grundierung, Raufaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Gipsputz, Grundierung, Raufaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapete auf Gipsputz kleben: Grundierung notwendig? Tipps für Raufaser & Papiertapete
Suche nach: Tapete auf Gipsputz: Grundierung nötig?
Suche nach: Tapete, Gipsputz, Grundierung, Raufaser, Papiertapete, Tapezieren, Neubau, Tiefengrund
