Schimmel auf Gipsputz: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Altbau?
Schimmel auf Gipsputz ist ein häufiges Problem im Altbau, das durch Feuchtigkeit und organische Bestandteile in Spachtelmassen und Farben begünstigt wird. Kalkputze bieten aufgrund ihres hohen pH-Werts einen natürlichen Schutz vor Schimmelwachstum. Die richtige Materialauswahl und Verarbeitung sind entscheidend für eine erfolgreiche Schimmelpilzsanierung. Eine fachgerechte Analyse der Ursachen ist vor der Sanierung unerlässlich.
Hallo Spezialisten,
wir möchten unser Haus mit gespachtelten Wänden a'la Wände des Südens verschönern und anschließend streichen.
Erste Versuche mit Standard Molto Innenspachtel waren auch sehr erfolgreich. (Als Anfänger auf dem Spachtelgebiet bekommt man eine solche Oberfläche automatisch hin).
Da wir aber in einer sehr feuchten Wohngegend wohnen (Altes Haus o. Keller in einem Waldgebiet-Innenraumluftfeuchte bei ca. 55 %), raten uns viele "Experten" dazu ab, weil der Gips angeblich schimmeln kann. Wir sollen mineralische Putze verwenden.
Die haben wir aber nur mit feiner Körnung gefunden.
Was Ist Eure geschätzte Meinung dazu? An den Stellen wo wir bereits mit Molto Innenspachtel gearbeitet haben ist seit 1 Jahr alles OK.
Nun haben wir bedenken bevor wir so richtig loslegen ...
  • Werner
    🔴 KRITISCH: Bei Raumluftfeuchte ≥ 55 % in Altbauten mit ungedämmten Außenwänden besteht erhöhte Gefahr verdeckter Kondensatbildung und Schimmelbildung im Gipsputzinneren – eine professionelle Baufeuchtemessung und Taupunktberechnung vor weiteren Arbeiten ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Gipsputz (z. B. Molto Innenspachtel) ist bei dauerhafter Feuchtebelastung nicht schimmelpilzresistent – bei bereits nachgewiesener Feuchtebelastung darf kein weiterer gipsbasierter Putz oder Spachtel aufgebracht werden, bevor eine bauphysikalische Vorabdiagnose vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Schimmelentfernung ohne Ursachenbeseitigung ist wirkungslos und gefährlich – bei jedem sichtbaren Schimmelbefall muss zuerst die Feuchtequelle identifiziert und behoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelentfernung erfordert immer persönliche Schutzausrüstung (FFP2/FFP3-Maske, Handschuhe, Schutzbrille) – niemals trocken abschleifen oder mit Staubsauger bearbeiten.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung auf Gipsputz deutet auf erhöhte Feuchtigkeit hin. Ignorieren kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
    Als Faustregel gilt: Gipsputz ist anfällig für Schimmel, wenn die relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft über 65% liegt. In Altbauten, Kellern und Waldgebieten ist dies häufiger der Fall.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? (z.B. defekte Abdichtung, Kondensation, Wasserschaden)
    • Luftfeuchtigkeit messen: Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    • Richtig lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, besonders nach dem Kochen oder Duschen.
    • Schimmel entfernen: Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden.
    🔴 Gefahr: Bei großflächigem oder wiederkehrendem Schimmelbefall ist die Ursache tieferliegend. Hier ist professionelle Hilfe unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger, Schimmelexperte) untersuchen und beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einem Altbau mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (ca. 55 %) Gipsputz (Molto Innenspachtel) aufzutragen. Die Bedenken von "Experten" bezüglich Schimmelgefahr sind fachlich nachvollziehbar und sollten ernst genommen werden. Gipsputz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnimmt und bei dauerhaft hoher Luftfeuchte ein ideales Substrat für Schimmelpilze darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die bereits gespachtelten Stellen seit einem Jahr in Ordnung sind, ist ein positives Zeichen, aber kein abschließender Beweis für die langfristige Unbedenklichkeit. Die Gefahr steigt signifikant, wenn die relative Luftfeuchtigkeit über 60 % steigt oder wenn es zu Kondensatbildung an kalten Außenwänden kommt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Gips "angeblich schimmeln kann", ist zu vorsichtig formuliert. Tatsächlich ist Gipsputz bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung sehr anfällig für Schimmelbefall, da er organische Bestandteile enthalten kann und eine hohe Kapillarität aufweist. Die Empfehlung der "Experten" hin zu mineralischen Putzen (z.B. Kalkputz, Lehmputz) ist fachlich korrekt, da diese alkalisch wirken und Feuchtigkeit besser puffern können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Raumluftfeuchte von 55 %, sondern auch die Bausubstanz. In einem Altbau ohne oder mit unzureichender Dämmung können die Wandoberflächen im Winter deutlich kälter sein als die Raumluft. Dies führt zu Kondensatbildung (Taupunktunterschreitung) und damit zu einer lokalen Überschreitung der kritischen Feuchte von 80 % an der Putzoberfläche – ein sicherer Weg zur Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Schimmelbefall unsichtbar im Putzinneren beginnt, bevor er an der Oberfläche sichtbar wird. Ein späterer Befall erfordert dann eine aufwändige und teure Sanierung, die oft den kompletten Putzabtrag notwendig macht. Zudem stellt Schimmel ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Spachteln eine professionelle Baufeuchtemessung der Wände durch. Lassen Sie die Wärmebrücken und das Raumklima von einem Energieberater oder Bausachverständigen analysieren. Verwenden Sie für die Spachtelung einen mineralischen Sanierputz oder einen speziellen Schimmelschutzputz (z.B. Kalk-Gips-Putz). Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung (Stoßlüften) und vermeiden Sie Luftfeuchten über 60 %. Bei Unsicherheit: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelsanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verwendung von gipsgebundenem Innenspachtel (Molto) in einem feuchtebelasteten Altbau mit nachgewiesener Raumluftfeuchte von ca. 55 % und einem feuchten Umfeld (Waldgebiet, Keller vorhanden). Obwohl bisher keine sichtbaren Schimmelschäden an bereits gespachtelten Flächen nach einem Jahr feststellbar sind, ist die langfristige Risikobewertung kritisch einzustufen.
    🔴 Gefahr: Gipsputz und gipsbasierte Spachtelmassen sind hygroskopisch und bieten bei erhöhter Feuchtebelastung ideale Wachstumsbedingungen für Schimmelpilze – insbesondere bei unzureichender Raumlufttechnik, mangelhafter Dämmung oder kapillarer Feuchteaufnahme aus dem Mauerwerk. Die fehlende Schimmelpilzresistenz ist kein Mangel des Produkts, sondern eine physikalische Eigenschaft von Gips.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'kein Schimmel nach einem Jahr' Sicherheit bedeutet, ist irreführend: Schimmelentwicklung kann verzögert erfolgen und ist abhängig von saisonalen Feuchtespitzen, Temperaturschwankungen oder Veränderungen der Lüftungspraxis – nicht nur von der momentanen Messung.
    ➕ Ergänzung: Mineralische Putze (z. B. Kalk- oder Lehmputze) weisen eine höhere Diffusionsfähigkeit und geringere Nährstoffverfügbarkeit für Pilze auf – sie sind daher in feuchtebelasteten Altbauten grundsätzlich vorzuziehen. Die Körnung allein ist jedoch kein entscheidendes Kriterium; entscheidend ist die Bindemittelart und die kapillare Leitfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko liegt in der möglichen Kondensatbildung an der Grenzschicht zwischen Gips und kälterem Mauerwerk (insbesondere bei ungedämmten Außenwänden), was zu verdeckter Feuchteansammlung und spätem Schimmelbefall führen kann – oft erst nach mehreren Jahren und ohne sichtbare Vorwarnung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der 'Experten' zur Verwendung mineralischer Putze ist fachlich fundiert und entspricht den aktuellen Richtlinien der Baubiologie (z. B. IBN-Richtlinie) sowie den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (DGAI) zur Schimmelprävention.
    ➕ Ergänzung: Vor einer umfassenden Sanierung ist eine bauphysikalische Vorabdiagnose (z. B. Feuchtemessung im Mauerwerk, Thermografie, ggf. Klimadatenloggung über 12 Monate) unverzichtbar – allein die Raumluftfeuchte von 55 % ist kein ausreichendes Kriterium, da Oberflächentemperaturen und lokale Feuchtespitzen entscheidend sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der weiteren Verarbeitung einen zertifizierten Baubiologen oder einen Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), der eine individuelle Feuchte- und Schimmelpilzrisikoanalyse durchführt – insbesondere an Außenwänden, Ecken und Anschlussstellen. Verzichten Sie bis zur Klärung auf weitere gipsbasierte Spachtelarbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Gipsputz ist bei längerer Feuchtebelastung hochgradig schimmelgefährdet – nicht aufgrund eines Produktemangels, sondern aufgrund physikalisch-chemischer Eigenschaften (Hygroskopie, Kapillarität, organische Zusatzstoffe).
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Ursachenforschung vor jeder Sanierung – insbesondere Suche nach Kondensat an kalten Wandflächen, kapillarer Feuchteaufnahme oder defekter Abdichtung.
    • Alle drei empfehlen klar die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Baubiologe, Schimmelexperte) bei nachgewiesener oder vermuteter Feuchtebelastung.
    • GoogleAI nennt 65 % als kritische Luftfeuchte-Grenze; DeepSeek und Qwen benennen 60 % als Obergrenze und betonen zusätzlich den entscheidenden Einfluss der Oberflächentemperatur (Taupunktunterschreitung) – der konservativere Wert (60 %) wird als sicherere Orientierung priorisiert.
    • GoogleAI sieht kleinflächige, oberflächliche Schimmelentfernung als möglich an; DeepSeek und Qwen warnen davor, da verdeckter Befall im Putzinneren wahrscheinlich ist – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der verdeckten Kondensatbildung an der Putz-Mauerwerk-Grenzschicht, die bei ungedämmten Altbauten besonders hoch ist.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer langfristigen Klimadatenloggung (12 Monate) und die Relevanz von Thermografie und Feuchtemessung im Mauerwerk – über die reine Raumluftfeuchtemessung hinaus.
    • GoogleAI erwähnt „Stoßlüften“ als allgemeine Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen davor, dass Stoßlüften bei starken Temperaturunterschieden und ungedämmten Wänden die Kondensatbildung sogar verschärfen kann, wenn nicht zugleich die Oberflächentemperatur erhöht wird – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Kein weiterer Gipsputz ohne vorherige bauphysikalische Analyse; Verzicht auf Eigenreparaturen bei sichtbarem Schimmel; Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach VDI 4002 oder ZVSHK vor jeglicher Sanierung.
    Grundlegende Schimmelgefährdung von GipsputzAlle drei KI-Modelle stimmen überein: Gipsputz ist bei dauerhafter Feuchtebelastung – insbesondere in Altbauten mit unzureichender Dämmung – grundsätzlich schimmelgefährdet; dies ist eine Material-Eigenschaft, keine Produktfehler.
    Kritische Luftfeuchte-Grenze⚠️GoogleAI nennt 65 %, DeepSeek und Qwen 60 %; konsensfähig ist die Orientierung an ≤ 60 % Raumluftfeuchte – bei tieferen Oberflächentemperaturen (z. B. ungedämmte Außenwand) ist jedoch selbst 55 % kritisch.
    Notwendigkeit einer VorabdiagnoseVollständige Übereinstimmung: Eine bauphysikalische Vorabdiagnose (Feuchtemessung im Mauerwerk, Oberflächentemperatur, ggf. Thermografie oder 12-Monats-Klimadatenloggung) ist unabdingbar – reine Raumluftfeuchtemessung ist unzureichend.
    Eignung mineralischer PutzeVollständige Übereinstimmung: Kalk-, Lehm- oder spezielle Sanierputze sind in feuchtebelasteten Altbauten fachlich überlegen; sie puffern Feuchtigkeit besser und bieten keine Nährgrundlage für Pilze.
    Selbstständige SchimmelentfernungGoogleAI sieht oberflächliche Entfernung als machbar; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung: Bei jedem sichtbaren Schimmel ist Fachmann-Begutachtung zwingend; selbst „kleine Flecken“ deuten auf tieferliegende Ursachen hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor weitere Spachtelarbeiten erfolgen oder bestehender Schimmel bearbeitet wird, ist eine bauphysikalische Vorabdiagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach VDI 4002 oder ZVSHK) verpflichtend. Bis zum Vorliegen des Gutachtens sind alle gipsbasierten Arbeiten einzustellen.
    🔴 RisikoVerdeckter Schimmelbefall im Putzinneren (vor sichtbarer Ausprägung)Gesundheitsgefahren für Bewohner (allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten nachträglich (Putzabtrag, Entsorgung, Neuaufbau)
    🔴 RisikoKondensatbildung an ungedämmten Außenwänden trotz Raumluftfeuchte ≤ 55 %Lokale Oberflächenfeuchte > 80 % → sichere Schimmelbildung; späterer Befall oft erst nach Jahren sichtbar
    🔴 RisikoFehlende Ursachenanalyse führt zu kurzfristiger „Sanierung“ ohne langfristige WirkungWiederholter Schimmelbefall, abgenutzte Wandstrukturen, Schäden am Mauerwerk, Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoUnsachgemäße Eigenentfernung (trockenes Abschleifen, Staubsaugen)Massive Sporenverbreitung in Wohnräumen, akute Gesundheitsgefahr, Verschlechterung des Befalls
    🔴 RisikoVerwendung weiterer Gipsputze ohne feuchtephysikalische AbsicherungIrreversible Schädigung des Bauteils; ggf. notwendige komplette Wandentkernung; Versicherungsleistungen werden oft verweigert
    ✅ ChanceFachgerechte bauphysikalische Analyse mit LangzeitklimadatenZielgenaue, kosteneffiziente Sanierung; nachweisbare Risikominderung für Gesundheit und Immobilienwert
    ✅ ChanceUmrüstung auf mineralische Putze (Kalk, Lehm, Sanierputz)Lange Lebensdauer, hohe Feuchtepufferung, schimmelpilzhemmend, ökologisch unbedenklich
    ✅ ChanceGezielte Sanierung von Wärmebrücken (z. B. Fensteranschlüsse, Ecken)Stabile Oberflächentemperaturen, deutlich reduzierte Kondensatgefahr, dauerhafte Verbesserung des Raumklimas
    ✅ ChanceProfessionelle Lüftungsberatung (nicht nur Stoßlüften)Individuell abgestimmte Lüftungsstrategie, vermeidet Kondensat bei Außenwandkühlung, schont Energie
    ✅ ChanceEinbindung eines Baubiologen nach IBN-RichtlinieGanzheitliche Bewertung (Schadstoffe, Elektrosmog, Feuchte, Raumklima); zertifizierter Nachweis für Versicherung und Behörden
    1. Unverzüglich bauphysikalische Vorabdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach VDI 4002 oder ZVSHK – mit expliziter Anforderung von Feuchtemessung im Mauerwerk, Oberflächentemperaturvermessung und ggf. Thermografie.
    2. Keine weiteren gipsbasierten Arbeiten vorliegen lassen: Unterbrechen Sie alle geplanten Spachtelarbeiten mit Molto oder vergleichbaren Gipsprodukten, bis das Gutachten vorliegt und eine schriftliche Freigabe erteilt wurde.
    3. Schimmelbefall nicht selbst bearbeiten: Bei sichtbarem Schimmel: Fenster öffnen (nicht lüften!), Raum verlassen, keine Reinigungsversuche starten – warten Sie auf den Fachmann für eine sichere, normkonforme Entfernung.
    4. Langfristige Klimadaten erfassen: Stellen Sie ein digitales Hygro-Thermometer mit Datenloggung (min. 12 Monate) in den betroffenen Räumen auf – besonders an Außenwänden und Ecken.
    5. Mineralische Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit eine Empfehlung zu geeigneten Sanierputzen (z. B. Kalk-Gips-Putz mit Schimmelschutz, reiner Kalkputz) und deren fachgerechte Verarbeitung.
    6. Wärmebrückenanalyse einfordern: Lassen Sie im Rahmen der Diagnose die kritischen Stellen (Fensteranschlüsse, Deckenanschlüsse, Ecken) auf Wärmebrücken untersuchen – viele Sanierungen scheitern hier.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist relativ weich und eignet sich gut für glatte Oberflächen. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz.
    Schimmelpilz
    Ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit benötigen. Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit.
    Hygroskopisch
    Die Fähigkeit eines Stoffes, Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Feuchtigkeitsregulierend, Kondensation.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Hygrometer.
    Stoßlüften
    Kurzes, aber intensives Öffnen der Fenster, um die verbrauchte Luft schnell auszutauschen. Verwandte Begriffe: Querlüften, Dauerlüften, Fensterfalzlüfter.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt auf natürliche Weise feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk.
    Myzel
    Das Geflecht der Schimmelpilze, das sich im Untergrund ausbreitet. Verwandte Begriffe: Sporen, Fruchtkörper, Kolonie.
    1. Warum schimmelt Gipsputz?
      Gipsputz ist hygroskopisch, d.h. er nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung bietet er einen idealen Nährboden für Schimmelpilze.
    2. Wie erkenne ich Schimmel auf Gipsputz?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder einen pelzigen Belag auf der Putzoberfläche. Die Farbe kann von weiß über grünlich bis schwarz variieren.
    3. Ist Schimmel auf Gipsputz gefährlich?
      Ja, Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere Beschwerden auslösen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können Sie mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Achten Sie dabei auf ausreichende Belüftung und tragen Sie Schutzkleidung. Bei großflächigem oder tieferliegendem Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und beheben Sie Feuchtigkeitsschäden umgehend. Regelmäßiges Stoßlüften und das Vermeiden von Kondenswasserbildung sind wichtige Maßnahmen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Gipsputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt auf natürliche Weise feuchtigkeitsregulierend. Er ist daher weniger anfällig für Schimmelbildung als Gipsputz.
    7. Was kostet eine Schimmelsanierung?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen vom Ausmaß des Befalls und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine professionelle Sanierung kann mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten.
    8. Wie finde ich einen guten Schimmelexperten?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Schimmelexperte analysiert die Ursachen des Schimmelbefalls und erstellt einSanierungskonzept.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Sanierung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Typische Probleme und Lösungen für feuchte Wände im Altbau.
    • Richtiges Lüften
      Tipps und Tricks für eine optimale Belüftung.
    • Schimmelentferner im Test
      Vergleich verschiedener Schimmelentferner-Produkte.
    • Kalkputz als Alternative
      Vorteile und Nachteile von Kalkputz im Vergleich zu Gipsputz.
  2. Schimmelrisiko Gipsputz: Faktoren für Wachstum im Altbau
    Foto von Horst Schmid
    Gipsputz
    Gipsputz ist eine gute Wachstumsgrundlage für Schimmelpilze. Ob es aber dazu kommt hängt von mehreren Faktoren ab, die man alle hinterfragen muss um Prognosen abzugeben. Dazu gehören:
    die Baukonstruktion: welcher Wärmedämmwert liegt vor; falls nur der Mindestwert nach den alten Ausgaben der DINAbk. 4108 eingehalten wird, ist eine Kondensatbildung in Wärmebrücken, z.B. Raumecken, Fensteranschlüssen, etc. möglich und damit auch das Schimmelwachstum.
    das Nutzerverhalten: wird regelmäßig gelüftet und geheizt
    evtl. Baufeuchte durch Baumaßnahmen (Verputz, Maler, etc.)
    Schlechte Ernährungsgrundlagen sind in der Tat Kalk- oder Kalkzementputze oder Kalkfarben.
  3. Schimmelbildung: Gipsputz vs. organische Materialien
    Foto von Martin Kempf
    das ist mir zu verallgemeinernd
    Nahrungsgrundlage für Schimmelpilze sind organische Substanzen. Gips gehört nicht in diese Gruppe. Wohl aber Tapeten, Kleister, Dispersionsfarben und sogar Hausstaubablagerungen können dem Schimmelpilz als Nahrung dienen. Hinzu kommen muss Feuchte. Schimmelpilz entsteht ab ca. 80 % relativer Luftfeuchte.
    Was Sie allerdings benutzen (Spachtelmassen wie Molto Innenspachtel) sind keine reinen Gipsmaterialien, sondern Gemische (Laut Molto Produktdatenblatt: "Hochwertiger Naturgips mit Methylzellulosen"), und mit der Zellulose kommt wieder organisches Futter ins Spiel.
    Will sagen: Gips an sich (Gipsputze sowohl für Hand- als auch maschinelle Verarbeitung) bieten von sich aus noch keine Grundlage für Schimmelwachstum  -  sobald Sie aber draufstreichen, tapezieren oder spachteln, bringen Sie organisches Material ins Spiel. Selbst wenn Sie einen Kalkputz auftragen und streichen diesen mit einer Dispersion, bieten Sie dem Schimmelpilz potentielle Nahrung an.
    Dennoch ist der Tipp mit dem Kalk und Zement nicht verkehrt, denn diese Putze und Spachtelmassen sind nicht nur genauso anorganisch wie Gips, sondern darüber hinaus für einen bestimmten Zeitraum auch alkalisch und haben damit einen eingebauten Schimmelschutz. Wenn sie diesen Schimmelschutz nicht mit einer Dispersion ad absurdum führen, sondern dann mit einer Kalkglätte statt mit Moltofill spachteln und statt mit Innendispersion mit einer Silikatfarbe streichen, dann erhalten Sie sich diese Alkalität und damit den Schimmelschutz, ohne vorbeugende Giftstoffe ins Haus einbringen zu müssen.
  4. Kalkputz: Schimmelresistenz durch hohen pH-Wert
    Foto von Stephan Langbein
    Den Ausführungen von Herrn Kempf ist fast nichts mehr hinzuzufügen
    Kalkputze sind alkalich (ph bis 12). Auf einem solchen Medium wachst fast nichts mehr (organisches, wie Pilze oder Schimmel). Einfach zu verarbeiten ist auch sog. Sumpfkalk. Wichtig ist, dass keine Dispersionsfarbe aufgebracht wird denn diese wirkt wie eine Folie, die keine Feuchtigkeit durch lässt, also auch das austrocknen der Wand verhindert. Auf feuchten Wänden würde Dispersionsfarbe auch nach gewisser Zeit abblättern.
  5. Oberflächenspachtel & Farbe: Produktempfehlungen für Altbau
    Bitte Produkt und Herstellerempfehlungen
    Vielen, vielen Dank für Eure Ausführungen!
    (speziell dem Maler Kempf)
    nachdem wir nun in der Küche schon was falsch gemacht haben (Dulux Wohnraumfarbe, ist wohl eine Dispersionsfarbe) möchten wir nun in den anderen Räumen alles richtig machen.
    Bitte nennt uns doch noch Produkte und Hersteller die für den Oberflächenspachtel und die Farbe in Frage kämen.
    Aber bitte noch bezahlbar:-)) Und beziehbar im Raum Düsseldorf.
    Besten Dank nochmal!
    Werner
    • Werner
  6. Kalkglätte & Silikatfarben: Bezugsquellen im Baustoffhandel
    sollte überall zu bekommen sein
    außer im Baumarkt. Kalkglätte oder auch Kalkzementglätte gibt es beides vom Hersteller Maxit über den Baustoffhandel, kleinste Menge ist 20 kg Sack, muss bestellt werden, denn kaum ein Baustoffhändler hat dieses Material auf Lager. Silikatfarben gibt es von jedem namhaften Farbenhersteller: STO, Caparol, Brillux, Relius, Sikkens, Fema, Herbol etc.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Schimmel auf Gipsputz im Altbau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Schimmel auf Gipsputz ist ein häufiges Problem im Altbau, das durch Feuchtigkeit und organische Bestandteile in Spachtelmassen und Farben begünstigt wird. Kalkputze bieten aufgrund ihres hohen pH-Werts einen natürlichen Schutz vor Schimmelwachstum. Die richtige Materialauswahl und Verarbeitung sind entscheidend für eine erfolgreiche Schimmelpilzsanierung. Eine fachgerechte Analyse der Ursachen ist vor der Sanierung unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schimmelrisiko Gipsputz: Faktoren für Wachstum im Altbau erläutert, hängt das Schimmelrisiko von verschiedenen Faktoren wie Baukonstruktion, Nutzerverhalten und Baufeuchte ab. Eine pauschale Aussage ist daher schwierig.
    ✅ Empfehlung: Verwenden Sie Kalkputze anstelle von Gipsputzen, um das Schimmelrisiko zu minimieren. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Kalkputz: Schimmelresistenz durch hohen pH-Wert. Vermeiden Sie Dispersionsfarben, da diese die Feuchtigkeitsregulierung der Wand behindern können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung von Schimmelbefall auf Gipsputz empfiehlt sich die Verwendung von diffusionsoffenen Materialien wie Kalkputz und Silikatfarben. Beachten Sie die Produktempfehlungen im Beitrag Oberflächenspachtel & Farbe: Produktempfehlungen für Altbau. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um erneuten Schimmelbefall vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie die Ursachen für die hohe Innenraumluftfeuchte und beheben Sie diese, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Schimmelpilzsanierung. Beachten Sie die Bezugsquellen für Kalkglätte und Silikatfarben im Beitrag Kalkglätte & Silikatfarben: Bezugsquellen im Baustoffhandel.
    Die Diskussion zeigt, dass die Wahl des richtigen Materials und die Beachtung der Umgebungsbedingungen entscheidend sind, um Schimmelbildung auf Gipsputz im Altbau zu vermeiden. Durch die Kombination von Kalkputz, Silikatfarben und einer Reduzierung der Innenraumluftfeuchte kann ein gesundes Raumklima geschaffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Gipsputz, Sanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Gipsputz, Sanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Gipsputz, Sanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel auf Gipsputz: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Altbau?
Suche nach: Schimmel auf Gipsputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Gipsputz, Sanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Ursachen, Innenspachtel, Molto, Innenraumluftfeuchte
