Fliesen bohren ohne Sprung: Tipps & Tricks für Badfliesen, Feinsteinzeug + Dübellöcher
❓ Fragestellung: Fliesen bohren ohne Sprung: Tipps & Tricks für Badfliesen, Feinsteinzeug + Dübellöcher
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Schlagbohren ist unter allen Umständen zu vermeiden, da Mikroerschütterungen zu Rissen führen können; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit von Klebeband (z. B. Malerkrepp) zur Bohrstellensicherung und zum Abrutschschutz; Alle drei sehen Kühlung (Wasser/Kühlspray) als essenziell an, um thermische Spannungen und damit Spätbrüche zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie stets nach dem strengsten gemeinsamen Nenner: Verzichten Sie auf Schlagbohren, verwenden Sie ausschließlich diamantbeschichtete Bohrer mit Vorbohrung und Kühlung, prüfen Sie vorab mittels Wandscanner die gesamte Wandstruktur – und beauftragen Sie bei schweren Anwendungen (z. B. Badmöbel mit hoher Zuglast) immer einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur mit statischer Prüfung.
Erfolgreiches Fliesen bohren erfordert spezielle Bohrer, niedrigen Druck und hohe Drehzahl. Das Abkleben mit TesaKrepp verhindert Abrutschen. Bodenfliesen sind härter als Wandfliesen und erfordern angepasste Techniken. Die Glasur sollte vor dem eigentlichen Bohren vorsichtig entfernt werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Gibt es spezielle Bohrer oder sinnvolle Verfahrensweisen? Bekannt ist mir bereits, dass ich auf schlagbohren verzichten sollte.
Vielen Dank für alle Tipps.
🔴 KRITISCH: Vor dem Bohren Wandkonstruktion mittels professionellem Wandscanner prüfen – Leitungen, Rohre und Bewehrung dürfen unter keinen Umständen getroffen werden.
🔴 KRITISCH: Für Feinsteinzeug oder Hartglasfliesen sind ausschließlich diamantbeschichtete Bohrer zwingend erforderlich – Hartmetall- oder HSS-Bohrer führen zu Überhitzung, Abrutschen und unkontrollierten Mikrorissen.
⚠️ WICHTIG: Bohren ausschließlich mit niedriger Drehzahl (max. 500–800 U/min), ohne Schlagfunktion und mit kontinuierlicher Kühlung (Wasser oder Kühlspray) – thermische Spannung ist eine häufige Ursache für Spätbrüche.
⚠️ WICHTIG: Vorbohren mit kleinem Durchmesser (4–6 mm) vor dem Endbohren (z. B. 8 mm) reduziert mechanische Belastung und minimiert Bruchrisiko – insbesondere bei großformatigen oder dünnen Fliesen.
⚠️ WICHTIG: Bohrloch nicht näher als 2 cm zum Fliesenrand oder zur Fuge platzieren – statische Schwächung und Rissausbreitung sind bei geringem Randabstand hochgradig wahrscheinlich.
Um Fliesen ohne Beschädigung zu bohren, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Vorbereitung: Kleben Sie die Bohrstelle mit Malerkrepp ab, um ein Abrutschen des Bohrers zu verhindern und die Oberfläche zu schützen. Markieren Sie die exakte Position des Bohrlochs auf dem Kreppband.
- Bohrerwahl: Verwenden Sie spezielle Fliesenbohrer oder Glasbohrer. Diese Bohrer sind so konzipiert, dass sie das Material schonend abtragen. Für harte Fliesen wie Feinsteinzeug sind Diamantbohrer empfehlenswert.
- Bohrtechnik: Beginnen Sie mit niedriger Drehzahl und ohne Schlag. Üben Sie nur wenig Druck aus. Sobald Sie die Fliese durchbohrt haben, können Sie auf einen Steinbohrer wechseln, um in das Mauerwerk dahinter zu bohren. Achten Sie darauf, den Schlagmechanismus der Bohrmaschine für die Fliese auszuschalten.
- Kühlung: Bei harten Fliesen kann es sinnvoll sein, den Bohrer mit Wasser zu kühlen, um Überhitzung und Beschädigung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Bohrtechnik zunächst an einer unauffälligen Stelle oder einer alten Fliese, um ein Gefühl für den richtigen Druck und die Drehzahl zu bekommen.
Der Nutzer plant, in bereits verlegte Wandfliesen (Badfliesen, Feinsteinzeug) Dübellöcher zu bohren, um Schränke aufzuhängen. Die Frage zielt auf die Minimierung des Risikos von Fliesenschäden ab. Der Nutzer hat bereits die richtige Grundannahme, dass auf den Schlagbohrmodus verzichtet werden sollte. Dies ist ein guter erster Schritt, aber es gibt weitere entscheidende Faktoren.
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf den Schlagbohrmodus ist absolut korrekt. Schlagbohren erzeugt Mikroerschütterungen, die bei spröden Materialien wie Fliesen und insbesondere bei Feinsteinzeug zu Rissen oder Sprüngen führen können.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Bohrers. Für Fliesen und Feinsteinzeug werden spezielle Hartmetall- oder Diamantbohrer (z.B. mit einer Widia-Schneide) benötigt. Diese Bohrer haben eine spezielle Geometrie, die das Material schneidet statt es zu zertrümmern. Für große Dübellöcher (z.B. 8-10 mm) empfiehlt sich das Vorbohren mit einem kleineren Durchmesser (z.B. 4-6 mm), um die Belastung zu reduzieren.
➕ Ergänzung: Die Kühlung des Bohrers ist ein weiterer kritischer Punkt. Durch die Reibung entsteht Hitze, die die Fliese thermisch spannen und zum Springen bringen kann. Bohren Sie daher mit geringer Drehzahl (max. 500-800 U/min) und kühlen Sie die Bohrspitze regelmäßig mit Wasser oder einer Kühlspray. Ein Klebestreifen über der Bohrstelle kann zudem ein Abrutschen verhindern.
🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht darin, dass bei unsachgemäßer Technik die gesamte Fliese zerstört wird. Dies ist besonders ärgerlich, da eine Ersatzfliese oft nicht mehr verfügbar ist und der Austausch aufwendig ist. Auch das Bohren in Fugen oder zu nah am Fliesenrand birgt ein hohes Bruchrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich einen hochwertigen Fliesenbohrer (Hartmetall oder diamantbesetzt) und einen Bohrerschärfer. Markieren Sie die Bohrstelle mit einem Kreuzklebeband, um ein Abrutschen zu verhindern. Bohren Sie zunächst mit einem kleinen Durchmesser (z.B. 4 mm) vor, dann auf den Enddurchmesser aufbohren. Arbeiten Sie mit geringem Druck und niedriger Drehzahl. Kühlen Sie die Bohrspitze regelmäßig. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie die Arbeit von einem Fliesenleger oder einem erfahrenen Handwerker durchführen. Ein Fehlbohrung kann teuer werden.
Das Bohren in bereits verlegte Wandfliesen birgt erhebliche Risiken für Materialschäden, insbesondere bei großformatigen Dübellöchern oder unzureichender Vorbereitung — besonders im Feuchtraum wie dem Badezimmer, wo die Integrität der Fliesenoberfläche und der dahinterliegenden Schicht (z. B. Fliesenkleber, Putz, Untergrund) entscheidend für die langfristige Wasserdichtigkeit ist.
🔴 Gefahr: Ein falscher Bohrvorgang kann nicht nur die Fliese zum Springen bringen, sondern auch die darunterliegende Dampfbremse, die Fliesenkleberschicht oder die Wandkonstruktion beschädigen — mit Folgen wie Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung hinter der Fliese oder statischer Schwächung der Befestigung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "schlagbohren verzichten" ist zwar grundsätzlich richtig, reicht aber nicht aus: Auch ein rein rotierender Bohrvorgang mit falschem Bohrer, zu hohem Druck oder unzureichender Kühlung kann Mikrorisse verursachen, die sich später zu sichtbaren Sprüngen oder Delaminationen ausweiten.
➕ Ergänzung: Für Feinsteinzeug oder Hartglasfliesen sind diamantbeschichtete Bohrer zwingend erforderlich — Standard-HSS-Bohrer führen zu Überhitzung, Abrutschen und unkontrolliertem Materialabtrag. Zudem muss der Bohrpunkt vorab mit Klebeband oder einer keramikspezifischen Markierung fixiert werden, um das Abrutschen des Bohrers zu verhindern.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, auf Schlagbohren zu verzichten, ist fachlich korrekt und entspricht den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Keramik (DGfK) sowie der DINAbk. 18157 für keramische Beläge.
🔴 Gefahr: Bei Dübellöchern größer als 8 mm Durchmesser steigt das Risiko einer Fliesenzerstörung exponentiell — insbesondere bei geringer Fliesendicke oder ungleichmäßigem Untergrund. Ein zu großes Loch kann zudem die statische Verankerung im Untergrund (z. B. Hohlraumwand oder Gipskarton) gefährden.
➕ Ergänzung: Vor dem Bohren ist stets die Wandkonstruktion mittels Wandscanner zu prüfen — Leitungen, Rohre oder Bewehrung dürfen keinesfalls getroffen werden; im Bad ist dies besonders kritisch aufgrund der Nähe zu Wasser- und Abwasserleitungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur mit statischer Prüfung, um die Tragfähigkeit der Wand, die geeignete Dübellösung (z. B. Hohlraumdübel mit Zugkraftprüfung) und das Bohrverfahren fachgerecht zu bewerten — insbesondere bei schweren Badezimmerschränken oder bei Verdacht auf unsicheren Untergrund.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Schlagbohren ist unter allen Umständen zu vermeiden, da Mikroerschütterungen zu Rissen führen können.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit von Klebeband (z. B. Malerkrepp) zur Bohrstellensicherung und zum Abrutschschutz.
- Alle drei sehen Kühlung (Wasser/Kühlspray) als essenziell an, um thermische Spannungen und damit Spätbrüche zu vermeiden.
- GoogleAI empfiehlt generell "Fliesenbohrer oder Glasbohrer", ohne explizit zwischen Hartmetall und Diamant zu differenzieren; DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich hervor, dass für Feinsteinzeug diamantbeschichtete Bohrer zwingend sind – HSS oder Standard-Hartmetall reichen nicht aus.
- GoogleAI erwähnt Vorbohren nicht; DeepSeek und Qwen fordern es als kritische Maßnahme zur Spannungsreduktion.
- Qwen ergänzt entscheidend die Risiken für die Hinterwand (Delamination, Schimmel durch Feuchtigkeitseintrag, statische Schwächung) – beide anderen Modelle fokussieren primär auf die Fliese selbst.
- Qwen betont die Pflicht zur Wandscan-Prüfung vor Bohrbeginn – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit.
- DeepSeek und Qwen warnen vor Bohrungen näher als 2 cm zum Rand oder zur Fuge, was GoogleAI nicht thematisiert.
- GoogleAI stellt "Testbohrung an unauffälliger Stelle" als ausreichende Risikominimierung dar; Qwen widerspricht klar: Eine Testbohrung simuliert nicht die Belastung durch schweres Mobiliar und adressiert nicht die Gefahr für Hinterwand und Feuchtraumschutz – daher ist hier die sicherere Einschätzung von Qwen maßgeblich.
- GoogleAI sieht den Übergang zum Steinbohrer nach Durchbohren der Fliese als unproblematisch; Qwen verweist auf die Gefahr einer Delamination durch falschen Dübel oder unzureichende Untergrund-Tragfähigkeit – dies wird von DeepSeek nicht vertieft.
- Die sicherste Einschätzung folgt stets dem Vorsichtsprinzip: Qwens Hinweise zur Wandstruktur, Feuchtraumschutz und statischer Tragfähigkeit gelten als verbindlich – insbesondere bei Badezimmer-Schränken mit hoher Zuglast.
- Bohrerwahl und Kühlung müssen nach den strengsten Anforderungen (Qwen & DeepSeek) umgesetzt werden – nicht nach der pauschalen Empfehlung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Schlagbohrmodus ✅ Strengstens zu vermeiden – alle drei Modelle sind sich uneingeschränkt einig. Bohrertyp für Feinsteinzeug ⚠️ GoogleAI nennt "Fliesen- oder Glasbohrer" allgemein; DeepSeek & Qwen fordern explizit diamantbeschichtet – KI-Konsens: Diamantbohrer sind zwingend erforderlich. Vorbohren ✅ DeepSeek & Qwen empfehlen ausdrücklich; GoogleAI nicht erwähnt – KI-Konsens: Vorbohren mit 4–6 mm ist fachlich geboten, um Spannungen zu senken. Kühlung ✅ Alle drei Modelle heben Kühlung (Wasser/Kühlspray) als zentral hervor – KI-Konsens: Ohne Kühlung ist Bohren riskant. Wandscan vor Bohrung ❌ Nur Qwen nennt es verbindlich; GoogleAI & DeepSeek nicht – KI-Konsens liegt bei Qwen, da Sicherheitsrisiko (Leitungen/Rohre) unkompromisslich ist. Bohren im Feuchtraum (Bad) ⚠️ Nur Qwen thematisiert Folgen für Dampfbremse, Fliesenkleber und Schimmel – DeepSeek & GoogleAI konzentrieren sich auf Fliesenoberfläche; KI-Konsens: Feuchtraum erhöht Risiko gravierend – besondere Sorgfalt bei Hinterwandintegrität geboten. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie stets nach dem strengsten gemeinsamen Nenner: Verzichten Sie auf Schlagbohren, verwenden Sie ausschließlich diamantbeschichtete Bohrer mit Vorbohrung und Kühlung, prüfen Sie vorab mittels Wandscanner die gesamte Wandstruktur – und beauftragen Sie bei schweren Anwendungen (z. B. Badmöbel mit hoher Zuglast) immer einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur mit statischer Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bohrung trifft Wasserleitung oder elektrische Leitung Lebensgefahr, Wasser- und Stromschaden, teure Sanierung 🔴 Risiko Thermische Spannung durch fehlende Kühlung → Spätbruch Unsichtbarer Riss, später Sprung der Fliese, Austausch notwendig, oft keine passende Ersatzfliese verfügbar 🔴 Risiko Bohren zu nah am Fliesenrand oder in Fuge Fliesenbruch durch mechanische Verformung, Kantenrisse, statische Schwächung der Wandbefestigung 🔴 Risiko Delamination des Fliesenklebers durch falsche Bohrtechnik Feuchtigkeitseintrag hinter Fliese → Schimmelbildung, Putzzerstörung, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds (z. B. Hohlraumwand) Dübel versagt unter Last → Absturz schwere Möbel, Verletzungsgefahr, statischer Schaden ✅ Chance Fachgerechtes Bohren mit Diamantbohrer + Vorbohrung Intakte Fliesenoberfläche, dauerhafte Befestigung, keine nachträglichen Reparaturen ✅ Chance Wandscanner-Einsatz vor Bohrung Vermeidung von Kollateralschäden, rechtssichere Dokumentation, Vertrauen in langfristige Funktionalität ✅ Chance Fachberatung durch Fliesenleger mit statischer Prüfung Optimale Dübellösung, Lastverteilung, Einhaltung DIN 18157 & DGfK-Richtlinien, Wertsteigerung der Badinstallation ✅ Chance Verwendung keramikspezifischer Markierung und Klebeband Präzise Bohrposition, kein Abrutschen, keine Oberflächenkratzer, wiederverwendbare Methode ✅ Chance Systematische Kühlung mit Wasser oder Kühlspray Verlängerung der Bohrer-Lebensdauer, stabile Bohrqualität, Reduktion thermischer Mikrorisse Orientierungshilfen
- Wandstruktur prüfen: Bevor Sie auch nur den Bohrer ansetzen, führen Sie mit einem professionellen Wandscanner (z. B. Bosch D-tect 200) eine vollständige Durchleuchtung der Wand durch – achten Sie besonders auf Wasserleitungen, elektrische Kabel und Bewehrung im Badbereich.
- Bohrer besorgen: Kaufen oder leihen Sie ausschließlich diamantbeschichtete Fliesenbohrer (nicht "Fliesenbohrer" allgemein!) mit Widia-Schneide – für Feinsteinzeug ist dies zwingend, Standard-Hartmetall reicht nicht aus.
- Vorbohren vornehmen: Beginnen Sie mit einem 4-mm-Diamantbohrer, bohren Sie langsam und gekühlt bis durch die Fliese hindurch – erst danach wechseln Sie auf den Enddurchmesser (z. B. 8 mm) für das Dübellöch.
- Klebeband & Kühlung einhalten: Markieren Sie die exakte Bohrstelle mit Malerkrepp, fixieren Sie das Kreuz mit einem weiteren Streifen über Kreuz – und kühlen Sie den Bohrer permanent mit Wasser aus einer Sprühflasche oder speziellem Kühlspray.
- Abstand zum Rand gewährleisten: Platzieren Sie das Bohrloch mindestens 2 cm vom Fliesenrand und 3 cm von der nächsten Fuge entfernt – nutzen Sie einen maßhaltigen Abstandshalter oder Lineal zur Kontrolle.
- Statik & Untergrund prüfen lassen: Bei schweren Badezimmerschränken oder bei Verdacht auf Hohlraumwand, Gipskarton oder unebenen Untergrund beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit statischer Tragfähigkeitsprüfung und Empfehlung des richtigen Dübel-Systems.
- Fliesenbohrer
- Ein spezieller Bohrer, der für das Bohren in Fliesen entwickelt wurde. Er hat meist eine pfeilförmige Spitze, um ein Ausbrechen der Fliese zu verhindern. Verwandte Begriffe: Glasbohrer, Diamantbohrer, Steinbohrer.
- Feinsteinzeug
- Eine besonders harte und dichte Keramikfliese, die sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Sie wird oft für stark beanspruchte Bereiche verwendet. Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steingutfliese, Natursteinfliese.
- Glasbohrer
- Ein Bohrer, der speziell für das Bohren in Glas und ähnliche spröde Materialien entwickelt wurde. Er hat eine sehr feine Spitze und arbeitet mit niedriger Drehzahl. Verwandte Begriffe: Fliesenbohrer, Diamantbohrer, Keramikbohrer.
- Diamantbohrer
- Ein Bohrer, dessen Schneide mit Diamanten besetzt ist. Er eignet sich besonders gut für sehr harte Materialien wie Feinsteinzeug oder Naturstein. Verwandte Begriffe: Fliesenbohrer, Kernbohrer, Lochsäge.
- Lochsäge
- Ein Werkzeug zum Bohren von großen Löchern in verschiedene Materialien. Es besteht aus einem zylindrischen Körper mit einer gezahnten Schneide. Verwandte Begriffe: Kernbohrer, Dosensenker, Kreisschneider.
- Dübel
- Ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel aufzunehmen. Es sorgt für einen sicheren Halt im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigung.
- Malerkrepp
- Ein leicht ablösbares Klebeband, das zum Abdecken und Schützen von Oberflächen beim Malen oder Bohren verwendet wird. Es verhindert das Abrutschen des Bohrers und schützt die Fliesenoberfläche. Verwandte Begriffe: Abdeckband, Klebeband, Schutzfolie.
- Welcher Bohrer ist der richtige für Fliesen?
Für Fliesen eignen sich spezielle Fliesenbohrer, Glasbohrer oder Diamantbohrer. Fliesenbohrer haben oft eine pfeilförmige Spitze, um ein Ausbrechen der Fliese zu verhindern. Glasbohrer sind ähnlich, aber für noch empfindlichere Materialien geeignet. Diamantbohrer sind ideal für sehr harte Fliesen wie Feinsteinzeug. - Wie vermeide ich Risse beim Bohren in Fliesen?
Um Risse zu vermeiden, ist es wichtig, mit niedriger Drehzahl und ohne Schlag zu bohren. Üben Sie nur wenig Druck aus und lassen Sie den Bohrer die Arbeit machen. Eine Kühlung des Bohrers mit Wasser kann ebenfalls helfen, Überhitzung und Risse zu verhindern. - Kann ich eine normale Bohrmaschine zum Fliesenbohren verwenden?
Ja, Sie können eine normale Bohrmaschine verwenden, aber schalten Sie den Schlagmechanismus unbedingt aus, solange Sie die Fliese bohren. Der Schlag würde die Fliese beschädigen. Erst wenn Sie durch die Fliese hindurch sind und in das Mauerwerk bohren, können Sie den Schlagmechanismus wieder aktivieren. - Was mache ich, wenn der Bohrer abrutscht?
Um ein Abrutschen des Bohrers zu verhindern, kleben Sie die Bohrstelle mit Malerkrepp ab. Sie können auch eine Anbohrhilfe verwenden, die den Bohrer in der richtigen Position hält. Beginnen Sie mit einer sehr niedrigen Drehzahl, um ein Abrutschen zu vermeiden. - Wie bohre ich große Löcher in Fliesen?
Für große Löcher verwenden Sie am besten eine Lochsäge mit Diamantbesatz. Bohren Sie langsam und mit Kühlung, um die Fliese nicht zu beschädigen. Es ist ratsam, das Loch in mehreren Schritten zu bohren, beginnend mit einem kleineren Durchmesser. - Was tun, wenn die Fliese trotzdem springt?
Auch bei größter Sorgfalt kann es vorkommen, dass eine Fliese springt. In diesem Fall können Sie die Fliese austauschen. Entfernen Sie vorsichtig die Fugen um die beschädigte Fliese und lösen Sie sie mit einem Spachtel oder Meißel. Kleben Sie die neue Fliese mit Fliesenkleber ein und verfugen Sie sie. - Muss ich beim Bohren in Fliesen eine Schutzbrille tragen?
Ja, das Tragen einer Schutzbrille ist beim Bohren in Fliesen unbedingt empfehlenswert. Splitternde Fliesenstücke können ins Auge gelangen und Verletzungen verursachen. - Kann ich Fliesen auch ohne Bohren befestigen?
Ja, es gibt auch alternative Befestigungsmethoden ohne Bohren, wie z.B. spezielle Klebstoffe oder Klebepads für Fliesen. Diese sind jedoch nicht für schwere Gegenstände geeignet. Für Badezimmerschränke ist das Bohren und Dübeln in der Regel die sicherste Methode.
- Fliesen schneiden: So geht's richtig
Anleitung zum Zuschneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen. - Fugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Tipps und Tricks zum Ausbessern und Erneuern von Fliesenfugen. - Fliesen reinigen: Die besten Hausmittel
Effektive Methoden zur Reinigung von Fliesen und Fugen. - Badezimmer renovieren: Planung und Umsetzung
Ratgeber für die komplette Badrenovierung. - Wandfliesen verlegen: Anleitung für Heimwerker
Schrittweise Anleitung zum Verlegen von Wandfliesen.
Fliesen bohren: Drehzahl, Druck & Glasur-Tipps
Wie vermehren sich Igel?
ganz vorsichtig. Genauso ist es mit den Bohrungen in den Fliesen.
Ich habe spezielle Bohrer und eine handelsübliche Maschine verwendet. Drehzahl hoch, Druck klein. Erst vorbohren (4 mm) dann den 10er nehmen. Billige Steinbohrer werden meist zu schnell heiß.
Ist man erstmal durch die dünne Glasur, dann ist das Rennen gewonnen. -
Fliesen bohren: TesaKrepp für sicheren Bohrstart
die Stelle, wo man bohren will
sollte z.B. mit TesaKrepp überklebt werden, damit der Bohrer nicht seitlich wegrutschen kann. -
Fliesen bohren: Steinbohrer-Empfehlung & Technik
Also ich verwende
Tach auch,
also ich verwende in diesem Fall immer frisch gekaufte (oder noch nicht allzu alte) Steinbohrer. Wie HF schon sagt, schön langsam und ohne großen Druck bohren, dann klappt das auch. Vorgebohrt habe ich bisher noch nie, ich gehe auch mal mit 'einem 10er Bohrer in die Wand.
Kleiner Tipp aus der Praxis: Bei Bohrmaschinen mit Schlagwerk IMMER einmal mehr prüfen, ob der Haumich auch wirklich ausgeschaltet ist 😉
Gruß -
Fliesen bohren: Schlagbohrmaschine für harte Fliesen?
billige Bohrmaschinen
aus dem Baumarkt haben oft einen ganz leichten Schlag. Wo es mit dem Bohrhammer gleich wegplatzt, habe ich bei steinharten Bodenfliesen mit so einem Ding noch gut Löcher reingekriegt; ohne Schlag ging gar nichts. Allerdings habe ich vorher die Glasur ohne Schlag angebohrt. -
Bodenfliesen vs. Wandfliesen: Härtegrad beim Bohren
Fliesen bohren: Glasur vorsichtig entfernen – Anleitung
Vorsicht ist die Mutter der Glasur
Ich muss Michael Heyne 100 %ig rechtgeben. Mit einem einwandfreien Steinbohrer, der aber etwas größer sein sollte als das geplante Loch, damit man nicht mit der Kante doch noch was wegreisst, fräst man nach ebenso vorsichtigem Ankörnen der Mitte ganz vorsichtig die Glasur weg. Die wird dabei richtig zu Staub. Wenn kein Splitter auftritt, war es optimal. Dabei darf man auch ruhig leicht (!) größer werden (und auch ganz leicht unrund) als das geplante Loch. Umso sicherer kann man dann das eigentliche Loch mit einem etwas kleineren, passenden Bohrer bohren. Dieses Verfahren hat sich bei mir nach verschiedenen anderen Versuchen gut bewährt. Bei Bodenfliesen habe ich es aber noch nicht ausprobiert, stehe aber kurz davor. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen bohren ohne Sprung: Tipps für Bad & Feinsteinzeug
💡 Kernaussagen: Erfolgreiches Fliesen bohren erfordert spezielle Bohrer, niedrigen Druck und hohe Drehzahl. Das Abkleben mit TesaKrepp verhindert Abrutschen. Bodenfliesen sind härter als Wandfliesen und erfordern angepasste Techniken. Die Glasur sollte vor dem eigentlichen Bohren vorsichtig entfernt werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Billige Steinbohrer können schnell überhitzen, was zu Fliesenschäden führen kann. Siehe Fliesen bohren: Drehzahl, Druck & Glasur-Tipps.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von TesaKrepp wird empfohlen, um ein seitliches Abrutschen des Bohrers zu verhindern, wie im Beitrag Fliesen bohren: TesaKrepp für sicheren Bohrstart beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Bohren von Fliesen ist es ratsam, zunächst mit einem kleineren Bohrer vorzubohren, bevor man den endgültigen Durchmesser erreicht. Dies wird im Beitrag Fliesen bohren: Drehzahl, Druck & Glasur-Tipps erläutert.
🔴 Kritisch/Risiko: Bei der Verwendung von Schlagbohrmaschinen ist Vorsicht geboten, da diese leicht zu Abplatzungen führen können. Der Beitrag Fliesen bohren: Schlagbohrmaschine für harte Fliesen? gibt hierzu wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bohren sollte die Glasur vorsichtig entfernt werden, um Splitter zu vermeiden. Eine detaillierte Anleitung hierzu findet sich im Beitrag Fliesen bohren: Glasur vorsichtig entfernen – Anleitung. Achten Sie darauf, den passenden Fliesenbohrer oder Glasbohrer zu verwenden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenloch, Badfliese, Feinsteinzeug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug schneiden: Werkzeug, Techniken & Tipps für saubere Schnitte?
- … Feinsteinzeug schneiden: Tipps & Werkzeug …
- … Feinsteinzeug schneiden: Welche Werkzeuge (Flex, Nassschneider) eignen sich? Tipps für saubere Schnitte, Ecken und Aussparungen. Jetzt informieren! …
- … Feinsteinzeug schneiden, Fliesen schneiden, Fliesenschneider, Flex, Nassschneider, Winkelschleifer, Fliese …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentoleranzen: Schiefe Fugen, Kantenversatz & zulässige Abweichungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbedarf berechnen: Wand- & Bodenfliesen – So ermitteln Sie die richtige m²-Anzahl!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10453: Fliesen bohren ohne Sprung: Tipps & Tricks für Badfliesen, Feinsteinzeug + Dübellöcher
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Loch in Wandfliese bohren: Anleitung für Steckdose in Holzständerwand?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fliesen schneiden mit Flex: Geht das? Risiken, Alternativen & Werkzeugvergleich
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellertreppe fliesen: Anleitung, Tipps & Tricks für Vierteldrehung Treppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenloch, Badfliese, Feinsteinzeug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenloch, Badfliese, Feinsteinzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen bohren ohne Sprung: Tipps & Tricks für Badfliesen, Feinsteinzeug + Dübellöcher
Suche nach: Fliesen bohren: Sicher & ohne Beschädigung
Suche nach: Fliesen bohren, Fliesenloch, Badfliesen bohren, Feinsteinzeug bohren, Dübellöcher, Fliesenschäden vermeiden, Glasbohrer, Fliesenbohrer
