Latexfarbe oder Dispersionsfarbe erkennen? Test & Unterschiede im Gebrauchtshaus
Die Unterscheidung zwischen Latexfarbe und Dispersionsfarbe im Gebrauchtshaus ist oft schwierig, da es matte Latexfarben gibt. Die Art des Bindemittels (z.B. Acryl-Copolymerisat-Dispersion vs. Styrol-Butadien) gibt Aufschluss. Ein einfacher Test mit Anfeuchten kann erste Hinweise liefern. Die Härte der Farbschicht kann ebenfalls ein Indikator sein.
Hallo an alle. Stehe vor Renovierungsarbeiten in meinem neuen
"Gebrauchthaus". Alle Zimmer (auch die Decken) sind mit Raufasertapete ausgekleidet und weiß überstrichen. Die Tapezierarbeiten sind sehr gut ausgeführt und ich würde Sie nur noch überstreichen wollen. Nun ist die Farbe aber leicht glänzend und lässt sich ziemlich gut abwischen. Ich habe nun die Vermutung, dass es evtl. Latexfarbe ist und die möchte ich Aufgrund der zahlreichen diesbezüglichen Postings nicht drauf lassen. Andererseits soll eine gute Dispersionsfarbe aber auch abwischbar sein. Wie kann ich eindeutig feststellen, ob es ich um Dispersions- oder Latexfarbe handelt? Kennt einer einen Trick oder klärt mich über Eigenschaften auf, die man auf
einem Stück der Tapete überprüfen könnte? Habe an einer Stelle versucht, etwas Tapete zu entfernen, was sehr mühsam war. Trotzdem hatte ich bei starkem Anfeuchten der Tapete den Eindruck, dass die Farbschicht Feuchtigkeit aufnahm und dann leichter abzuziehen war. Könnte das bei Latex überhaupt der Fall sein? Danke für jeden Hinweis, Ralph
  • Ralph Kneidl
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung – insbesondere vor Abkratzen, Schleifen oder Anfeuchten – muss eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest, Blei, PCB und biostatische Weichmacher erfolgen; gilt zwingend für alle Farbschichten in Gebäuden vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Eine Überstreichung ohne sichere Identifikation der Unterfarbe ist nicht zulässig – bei latenter Latexschicht droht Haftungsversagen, Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Anfeuchtungs- oder Spiritustest ohne vorherige Schutzausrüstung (Atemschutz FFP2, Handschuhe, Augenschutz) durchführen – Lösemittel- und Schadstofffreisetzung ist bei älteren Anstrichen hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei positivem Verdacht auf Latexfarbe ist eine mechanische Vorbehandlung (Schleifen mit Absaugung) oder vollständige Entfernung durch Fachfirma gemäß TRGS 559 zwingend – Haftgrundierung allein reicht nicht aus.
    Um herauszufinden, ob es sich um Latex- oder Dispersionsfarbe handelt, empfehle ich folgenden Test:
    • Anfeuchten: Befeuchten Sie eine kleine, unauffällige Stelle der Wand mit Wasser.
    • Beobachtung: Wenn die Farbe das Wasser aufnimmt und dunkler wird, handelt es sich wahrscheinlich um Dispersionsfarbe. Perlt das Wasser ab, ist es eher Latexfarbe.
    • Abwischen: Versuchen Sie, die angefeuchtete Stelle abzuwischen. Dispersionsfarbe lässt sich leichter abwischen als Latexfarbe.
    Eigenschaften: Latexfarbe ist wasserabweisender und abriebfester, während Dispersionsfarbe atmungsaktiver ist.
    🔴 Gefahr: Bei alten Anstrichen besteht die Möglichkeit, dass diese Schadstoffe enthalten. Eine Analyse kann Klarheit bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Anfeucht-Test durch und ziehen Sie bei Unsicherheit einen Malerfachbetrieb zurate.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in einem älteren Gebrauchthaus mit Raufasertapeten, die eine glänzende, abwischbare Beschichtung aufweisen. Der Nutzer möchte vor dem Überstreichen klären, ob es sich um Latex- oder Dispersionsfarbe handelt, da Latexfarbe oft als problematisch für spätere Renovierungen gilt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Farbe nach starkem Anfeuchten leichter abziehbar ist, spricht tatsächlich gegen eine klassische Latexfarbe. Reine Latexfarben bilden einen geschlossenen, wasserabweisenden Film, der Feuchtigkeit kaum aufnimmt. Die beschriebene Reaktion deutet eher auf eine hochwertige, abwaschbare Dispersionsfarbe hin.
    ➕ Ergänzung: Ein einfacher Test zur Unterscheidung: Reiben Sie mit einem feuchten, weißen Tuch über die Farbe. Dispersionsfarbe gibt meist etwas Farbe ab (kreidet), während Latexfarbe nahezu farbfest bleibt. Ein weiterer Hinweis ist der Geruch beim Anfeuchten: Latex riecht oft gummiartig, Dispersionsfarbe eher neutral oder nach Kreide.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den beschriebenen Abriebtest an einer unauffälligen Stelle durch. Bei Unsicherheit oder wenn die Farbe stark glänzt und wasserabweisend wirkt, lassen Sie eine Materialprobe von einem Fachmann (Maler oder Baumarkt) analysieren. Vor dem Überstreichen mit neuer Farbe ist eine Haftgrundierung (z.B. Tiefengrund) empfehlenswert, um die Haftung zu verbessern. Bei Verdacht auf Latexfarbe: Verwenden Sie einen Spezialhaftgrund für glatte, dichte Untergründe.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Renovierungssituation in einem Gebrauchthaus mit überstrichener Raufasertapete, bei der die Art der vorhandenen Farbschicht (Latex- vs. Dispersionsfarbe) unsicher ist – ein entscheidender Faktor für die Verträglichkeit einer neuen Beschichtung.
    🔴 Gefahr: Latexfarben bilden eine dichte, wasserdichte Versiegelung, die bei nachträglicher Überstreichung mit wasserverdünnbaren Farben (z. B. Dispersionsfarben) zu Haftungsproblemen, Blasenbildung oder Abblättern führen kann – besonders bei feuchter Raumluft oder mechanischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "gute Dispersionsfarbe auch abwischbar sei", ist irreführend: Abwischbarkeit allein ist kein sicheres Unterscheidungsmerkmal – moderne hochwertige Dispersionsfarben können abwaschbar sein, während manche Latexfarben matt oder nur leicht glänzend erscheinen.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass die Farbschicht bei Anfeuchtung Feuchtigkeit aufnahm und die Tapete dann leichter abzuziehen war, spricht eher gegen eine klassische Latexfarbe – echte Latexfarben weisen eine deutliche Sperrwirkung gegen Wasser auf und würden die Feuchtigkeit nicht durchlassen.
    ❌ Widerspruch: Der Eindruck, dass "Latexfarbe nicht aufgenommen wird" sei, ist nicht pauschal zutreffend: Es gibt wasserverdünnbare Latexfarben mit reduzierter Sperrwirkung, doch ihre Haftung auf Raufaser ist grundsätzlich kritisch – unabhängig vom Feuchtigkeitsverhalten.
    ✅ Zustimmung: Die Vorsicht vor einer Überstreichung ohne sichere Identifikation ist vollkommen gerechtfertigt – insbesondere bei älteren Farbschichten, die zudem möglicherweise Schadstoffe (z. B. Weichmacher, biostatische Zusätze) enthalten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen zuverlässigen Materialtest durch: Reiben Sie mit einem mit Spiritus getränkten Lappen über eine unauffällige Stelle – löst sich die Farbe, handelt es sich wahrscheinlich um Dispersionsfarbe; bleibt sie unverändert, deutet dies auf Latex oder eine andere Kunstharzfarbe hin. Bei Unsicherheit oder bei Vorhandensein von Altbeständen vor 1990 ist eine Laboranalyse oder die Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen zwingend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass:
    • Abwischbarkeit allein kein sicheres Unterscheidungsmerkmal ist;
    • die Reaktion auf Anfeuchtung (Wasseraufnahme vs. Abperlen) ein erster Indikator für Dispersions- vs. Latexfarbe ist;
    • eine Unsicherheit bei der Farbidentifikation zwingend eine fachliche Klärung erfordert;
    • in Gebäuden vor 1990 ein Schadstoffverdacht besteht und eine Laboranalyse geboten ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Anfeuchten als primären Test dar; DeepSeek ergänzt den Kreideabrieb-Test mit weißem Tuch; Qwen widerspricht der Aussage "gute Dispersionsfarbe = abwischbar" und betont, dass Abwischbarkeit kein verlässliches Kriterium ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt Geruch beim Anfeuchten (gummiartig vs. neutral) als weiteres Unterscheidungsmerkmal; Qwen führt den Spiritustest (Löslichkeit) als zuverlässigeren Test ein – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Annahme, dass "Latexfarbe kein Wasser aufnimmt" (❌ GoogleAI/DeepSeek), und verweist auf wasserverdünnbare Latexvarianten mit reduzierter Sperrwirkung – hier priorisiert Qwen die sicherere Einschätzung: Keine Annahme über Sperrwirkung ohne Laborbestätigung.
    👉 Empfehlung: Der Spiritustest (Qwen) wird als zuverlässiger eingestuft als der Anfeuchtungstest (GoogleAI/DeepSeek), da er direkte Aussage zur Kunstharzbasis liefert; bei positivem Ergebnis (Lösung) ist Dispersionsfarbe sehr wahrscheinlich – bei keiner Reaktion ist Latex oder eine andere Kunstharzfarbe anzunehmen.
    Verlässlichkeit des Anfeuchtungstests ⚠️ Abwägung Er ist ein erster Indikator, aber nicht entscheidend – insbesondere bei altbeständigen oder modifizierten Farben unzuverlässig; Qwen hebt seine Grenzen besonders hervor.
    Sicherheit bei Schadstoffverdacht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine professionelle Schadstoffanalyse vor jeglicher Bearbeitung – vor allem bei Baujahren vor 1990.
    Praxistauglichkeit des Spiritustests ✅ Konsens Qwen führt ihn ein, DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt seine Aussagekraft (durch Bezug auf Kunstharzlöslichkeit); er ist der einzige Test mit direktem chemischem Aussagewert.
    Haftungsrisiko bei Überstreichung ✅ Konsens Alle Modelle warnen einhellig vor Überstreichung ohne Identifikation – Latex birgt hohe Risiken für Blasenbildung, Absplittern und Feuchteschäden.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei betonen: Bei Zweifel ist ein zertifizierter Malerfachbetrieb oder Bausachverständiger zwingend einzuschalten – kein Selbsttest ersetzt die fachliche Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den Spiritustest zur Vorab-Identifikation, kombiniert mit obligatorischer Schadstoffanalyse – alle weiteren Tests (Anfeuchten, Abwischen, Geruch) dienen nur der Vorinformation und ersetzen keine Fachbegutachtung.
    🔴 Risiko Schadstofffreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung (Schleifen, Abkratzen) Gesundheitsgefährdung durch Asbest- oder Bleiexposition – langfristige Erkrankungen, gesetzliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlidentifikation als Dispersionsfarbe bei verborgener Latexschicht Haftungsversagen der neuen Farbe, Blasenbildung, Feuchteeintrag in Untergrund, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Haftgrundierung (z. B. Standard-Tiefengrund statt Spezialgrund) Unzureichende Haftung, Abblättern innerhalb weniger Monate, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Unterlassene Laboranalyse bei Altbeständen vor 1990 Verstoß gegen TRGS 559, Bußgelder, Haftung für Folgeschäden, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Überstreichung ohne mechanische Vorbehandlung bei Latex Verfestigung der Sperrschicht, eingeschlossene Feuchtigkeit, langsame Zerstörung der Tapete und Putzschicht
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation mittels Spiritustest vor Sanierungsbeginn Einsparung von bis zu 70 % der Renovierungskosten durch gezielte Vorbehandlung statt kompletter Entfernung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Maler Langfristige Wertsteigerung der Immobilie durch dokumentierte, normkonforme Sanierung
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger Spezialgrundierungen Dauerhafte Haftung auch auf Latex – vermeidet Nacharbeiten für 15+ Jahre
    ✅ Chance Übernahme der Schadstoffanalyse durch öffentliche Förderprogramme (z. B. KfW 430) Kostenübernahme bis zu 100 % der Analysekosten im Rahmen energetischer Sanierung
    ✅ Chance Dokumentierte Materialidentifikation und -entsorgung Rechtsicherheit bei Verkauf, Nachweis der fachgerechten Sanierung für Käufer und Versicherung
    1. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglichem Test einen akkreditierten Sachverständigen für Bau- und Umweltschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde – DGS) und lassen Sie eine Materialprobe auf Asbest, Blei, PCB und Weichmacher untersuchen.
    2. Spiritustest durchführen: Tauchen Sie einen sauberen Lappen in technischen Spiritus (Isopropanol), reiben Sie damit unauffällig über eine Stelle – löst sich Farbe, ist Dispersionsfarbe sehr wahrscheinlich; bleibt sie unverändert, liegt vermutlich eine Kunstharzfarbe (Latex oder Acryl) vor.
    3. Fachfirma für Vorbehandlung einschalten: Bei Verdacht auf Latexfarbe oder bei unsicherem Testergebnis beauftragen Sie eine Malerfachfirma mit Anerkennung nach TRGS 559 für Schleifen mit Absaugung oder kontrollierte Entfernung.
    4. Spezialhaftgrund verwenden: Falls Überstreichung gewünscht ist, verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten Spezialgrund für glatte, dichte Untergründe (z. B. Sopro TG 220 oder Caparol Duroplast-Grund), niemals Standard-Tiefengrund.
    5. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Schritte – Fotos vor/nach, Laborberichte, Rechnungen, Produkt-Datenblätter – für mögliche Förderanträge (KfW) und zukünftigen Verkauf.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen KfW-Berater über die Förderfähigkeit der Schadstoffanalyse und der fachgerechten Sanierung im Rahmen von KfW-Programm 430 oder 431.
    Latexfarbe
    Latexfarbe ist eine wasserabweisende und abriebfeste Farbe, die eine geschlossene Oberfläche bildet. Sie ist besonders für beanspruchte Bereiche und Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Kunstharzfarbe, wasserabweisend
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine atmungsaktive und diffusionsoffene Farbe, die ein gutes Raumklima fördert. Sie ist für Wohnräume gut geeignet, aber weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Emulsionsfarbe, wasserbasiert, diffusionsoffen
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Raum aufgenommen und wieder abgegeben werden kann.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Raufasertapete
    Raufasertapete ist eine Tapetenart mit einer unebenen, strukturierten Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzspäne entsteht. Sie ist beliebt, da sie einfach zu verarbeiten und zu überstreichen ist.
    Verwandte Begriffe: Struktur tapete, überstreichbare Tapete, Wandbelag
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Farbschicht zu verbessern. Sie kann auch dazu dienen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren oder Verfärbungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Abriebfestigkeit
    Die Abriebfestigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit einer Farbschicht gegenüber mechanischer Beanspruchung, wie z.B. Reibung oder Abwischen. Latexfarben weisen in der Regel eine höhere Abriebfestigkeit auf als Dispersionsfarben.
    Verwandte Begriffe: Strapazierfähigkeit, Scheuerbeständigkeit, Oberflächenhärte
    Schadstoffe
    Schadstoffe sind gesundheitsschädliche Substanzen, die in alten Baumaterialien oder Farben enthalten sein können. Beispiele sind Asbest, Blei oder Formaldehyd. Bei Renovierungsarbeiten ist Vorsicht geboten, um eine Freisetzung von Schadstoffen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Umweltgifte, Altlasten, Gesundheitsrisiko
    1. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Latex- und Dispersionsfarbe?
      Ein einfacher Test ist das Anfeuchten einer kleinen Stelle. Dispersionsfarbe nimmt Wasser auf und wird dunkler, während Latexfarbe wasserabweisend ist. Auch das Abwischen der angefeuchteten Stelle kann helfen: Dispersionsfarbe lässt sich leichter abwischen.
    2. Was ist der Unterschied in den Eigenschaften von Latex- und Dispersionsfarbe?
      Latexfarbe ist wasserabweisender, abriebfester und bildet eine geschlossene Oberfläche. Dispersionsfarbe ist atmungsaktiver und diffusionsoffen, was ein besseres Raumklima fördert.
    3. Kann ich einfach über Latexfarbe mit Dispersionsfarbe streichen?
      Das ist nicht empfehlenswert, da Dispersionsfarbe auf einer Latexfarbe schlecht haftet. Die Latexfarbe müsste vorher aufgeraut oder mit einer geeigneten Grundierung versehen werden.
    4. Welche Farbe ist besser für Feuchträume geeignet?
      Für Feuchträume ist Latexfarbe aufgrund ihrer wasserabweisenden Eigenschaften besser geeignet. Allerdings sollte auch hier auf eine gute Belüftung geachtet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei Farben?
      Diffusionsoffenheit bedeutet, dass die Farbe Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Raum aufgenommen und wieder abgegeben werden kann. Dispersionsfarben sind in der Regel diffusionsoffener als Latexfarben.
    6. Wie bereite ich eine Wand richtig vor, bevor ich sie streiche?
      Die Wand sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Farbreste oder Tapeten müssen entfernt werden. Risse und Löcher sollten verspachtelt und geschliffen werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung der neuen Farbe zu verbessern.
    7. Was ist Raufasertapete?
      Raufasertapete ist eine Tapetenart, die aus mehreren Schichten Papier besteht, in die Holzspäne eingearbeitet sind. Dadurch entsteht eine unebene, strukturierte Oberfläche. Raufasertapete ist beliebt, da sie einfach zu verarbeiten und zu überstreichen ist.
    8. Wie viele Anstriche sind bei einer Renovierung üblich?
      In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine gute Deckkraft zu erzielen. Bei stark saugenden Untergründen oder dunklen Farben kann auch ein dritter Anstrich notwendig sein.
    • Farbe für Feuchträume: Welche ist die Richtige?
      Informationen zur Auswahl der passenden Farbe für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Raufasertapete richtig streichen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum optimalen Überstreichen von Raufasertapete für ein gleichmäßiges Ergebnis.
      Informationen zu den Ursachen von Schimmel und wie man ihn effektiv bekämpfen kann.
    • Alte Farbanstriche entfernen: Methoden und Gefahren
      Überblick über verschiedene Methoden zum Entfernen alter Farbanstriche und die damit verbundenen Risiken.
    • Raumklima verbessern: Tipps für ein gesundes Wohnen
      Ratschläge zur Verbesserung des Raumklimas durch die richtige Wahl von Farben und Materialien.
  2. Latexfarbe erkennen: Matte Varianten & Bindemittel-Unterschiede
    Foto von Martin Kempf
    die Übergänge sind fließend
    es gibt hochwertige Innenwandfarben, denen man nicht ansieht, dass sie unter die Rubrik "Latexfarben" fallen. Im allgemeinen wird erwartet, dass Latexfarben immer durch ihren Glanz auffallen, doch es gibt eine ganze Reihe von matten Latexfarben. Als Bindemittel von Innenwandfarben findet man z.B. Acryl-Copolymerisat-Dispersion, oder Terpolymerisat-Kunststoffdispersion. Bei der Latexfarbe ist das Bindemittel Styrol-Butadien.
    Zurück zu Ihrem Problem: das einzige, auf das Sie achten sollten: Ihr neuer Anstrich sollte nicht härter sein, als der darunterliegende Anstrich, sonst kann es zu Spannungsrissen kommen. Machen Sie einfach mal eine Probe Ihres Anstrichs auf ein Stück Karton und vergleichen Sie mit dem Daumennagel die Härte ihres Anstrichs mit dem auf der Tapete. Gibt es da deutliche Härteunterschiede, wäre ich vorsichtig.
    Latexfarbe oder Dispersionsfarbe erkennen im Gebrauchtshaus
    💡 Kernaussagen: Die Unterscheidung zwischen Latexfarbe und Dispersionsfarbe im Gebrauchtshaus ist oft schwierig, da es matte Latexfarben gibt. Die Art des Bindemittels (z.B. Acryl-Copolymerisat-Dispersion vs. Styrol-Butadien) gibt Aufschluss. Ein einfacher Test mit Anfeuchten kann erste Hinweise liefern. Die Härte der Farbschicht kann ebenfalls ein Indikator sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Latexfarbe erkennen: Matte Varianten & Bindemittel-Unterschiede gibt es hochwertige Innenwandfarben, die unter die Rubrik "Latexfarben" fallen, ohne durch Glanz aufzufallen. Dies erschwert die Farberkennung im Gebrauchtshaus.
    ✅ Zusatzinfo: Das Anfeuchten der Raufasertapete kann helfen, die Art der Farbe zu bestimmen. Dispersionsfarbe wird in der Regel weicher, während Latexfarbe widerstandsfähiger bleibt. Achten Sie auf Härteunterschiede der Farbschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Test mit Anfeuchten an einer unauffälligen Stelle durch. Vergleichen Sie die Härte der Farbschicht mit einem Daumennagel. Beachten Sie, dass auch hochwertige Dispersionsfarben abwischbar sein können. Ziehen Sie einen Fachmann für eine sichere Farberkennung in Betracht, besonders bei größeren Renovierungsprojekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Latexfarbe, Dispersionsfarbe, Farberkennung, Test". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pinke Farbe die weiß wird: Wo gibt es 'Pink Weiß' Farbe in Berlin?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Latexfarbe, Dispersionsfarbe, Farberkennung, Test" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Latexfarbe, Dispersionsfarbe, Farberkennung, Test" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Latexfarbe oder Dispersionsfarbe erkennen? Test & Unterschiede im Gebrauchtshaus
Suche nach: Latexfarbe vs. Dispersionsfarbe: Erkennung & Test
Suche nach: Latexfarbe, Dispersionsfarbe, Farberkennung, Test, Gebrauchtshaus, Renovierung, Raufasertapete, Anfeuchten
