Raufaser auf Kalk-Zement-Putz & Gipskarton: Grundierung nötig? Tipps & Tricks
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Grundierung beim Tapezieren von Raufaser auf Kalk-Zement-Putz und Gipskarton. Es wird die Alkalität des Putzes, die Beschaffenheit der Oberfläche und die korrekte Vorbereitung der Wände thematisiert, um spätere Probleme wie Ablösungen oder ungleichmäßige Haftung zu vermeiden. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Bedeutung einer fachgerechten Beurteilung der individuellen Situation unterstreicht.
Unsere Innenwände (Porenbeton) wurden mit Kalk-Zement-Putz verputzt. Einen Teil wollen wir jetzt mit Raufaser tapezieren. Müssen die Wände vorher grundiert werden? Was ist mit den Gipskartonwänden im DGAbk.?
    🔴 KRITISCH: Grundierung ist bei Kalk-Zement-Putz und Gipskarton zwingend erforderlich – Tapezieren ohne Grundierung führt zu Haftungsversagen, Blasenbildung und späterem Abfallen der Raufaser.
    🔴 KRITISCH: Kalk-Zement-Putz muss vor Grundierung vollständig durchgetrocknet sein – mind. 2–4 Wochen pro cm Putzdicke; unzureichende Trocknung riskiert Schimmel und Haftungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Für Kalk-Zement-Putz ist eine alkalibeständige, tiefwirksame Dispersionsgrundierung erforderlich; für Gipskarton eine spezielle Gipskarton-Grundierung – keine Kasein-, Silikat- oder zu dickflüssige Acrylgrundierungen.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Grundierung auf Gipskarton ist oft eine leichte Zwischenschleifung notwendig, um eine gleichmäßige Oberfläche für die Raufaser zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei unbekannter Putzart, Alter oder Qualität des Gipskartons (insb. in Altbauten) ist eine Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann zwingend.
    Ob eine Grundierung notwendig ist, hängt von der Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Kalk-Zement-Putz ist in der Regel weniger saugfähig als beispielsweise Gipsputz. Bei Gipskartonplatten im Dachgeschoss ist eine Grundierung fast immer erforderlich, da diese sehr saugfähig sind.
    Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Saugfähigkeit prüfen: Befeuchten Sie die Wand mit einem Schwamm. Zieht das Wasser schnell ein, ist eine Grundierung notwendig.
    • Geeignete Grundierung wählen: Verwenden Sie eine für den jeweiligen Untergrund geeignete Grundierung (z.B. Tiefgrund für Gipskarton).
    • Grundierung auftragen: Tragen Sie die Grundierung gleichmäßig mit einer Rolle oder einem Pinsel auf. Beachten Sie die Trocknungszeit des Herstellers.
    • Tapezieren: Nach dem Trocknen der Grundierung können Sie die Raufaser wie gewohnt tapezieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Saugfähigkeitsprüfung durch und wählen Sie die passende Grundierung für den jeweiligen Untergrund.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Raufasertapete auf frisch verputzten Kalk-Zement-Putz sowie auf Gipskartonplatten zu tapezieren. Die Frage nach einer Grundierung ist hier fachlich absolut berechtigt und aus handwerklicher Sicht unverzichtbar. Kalk-Zement-Putz ist ein stark saugender Untergrund, der ohne Vorbehandlung die Kleisterfeuchtigkeit zu schnell entzieht, was zu Haftungsproblemen und Blasenbildung führen kann. Gipskartonplatten hingegen haben eine glatte, staubige Oberfläche, die ebenfalls eine Grundierung zur Verbesserung der Haftung und zur Staubbindung benötigt.
    🔴 Gefahr: Das Tapezieren ohne Grundierung auf Kalk-Zement-Putz birgt ein hohes Risiko, dass die Tapete nicht richtig haftet, sich wellt oder nach kurzer Zeit abfällt. Bei Gipskarton kann die fehlende Grundierung dazu führen, dass die Tapete später schwer zu entfernen ist oder die Kartonoberfläche beschädigt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Grundierung ist vollkommen richtig. Sowohl Kalk-Zement-Putz als auch Gipskarton sind kritische Untergründe, die eine fachgerechte Vorbehandlung erfordern.
    ➕ Ergänzung: Für den Kalk-Zement-Putz empfiehlt sich eine Tiefengrundierung, die das Saugverhalten reguliert und die Haftung verbessert. Für Gipskartonplatten ist ein spezieller Haftgrund oder Tiefgrund sinnvoll, der zudem die Staubbindung gewährleistet. Wichtig ist auch die Beachtung der Trocknungszeiten: Der Putz muss vor der Grundierung vollständig durchgetrocknet sein, was je nach Schichtdicke und Raumklima mehrere Wochen dauern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Grundieren Sie beide Untergründe zwingend mit einem geeigneten Tiefengrund oder Haftgrund. Lassen Sie den Kalk-Zement-Putz vor der Grundierung ausreichend austrocknen (mindestens 2-4 Wochen pro cm Putzdicke). Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachhandwerker oder Malerbetrieb, um eine fachgerechte Ausführung und dauerhafte Haftung der Raufasertapete sicherzustellen.
    Raufaser auf Kalk-Zement-Putz und Gipskarton erfordert eine sorgfältige Oberflächenvorbereitung, da beide Untergründe unterschiedliche Saugfähigkeiten, pH-Werte und mechanische Eigenschaften aufweisen. Kalk-Zement-Putz ist alkalisch, porös und stark saugfähig, während Gipskarton eine geringere Tragfähigkeit und höhere Feuchtigkeitsempfindlichkeit besitzt. Eine unzureichende Vorbehandlung führt zu ungleichmäßiger Klebstoffaufnahme, Blasenbildung, Abblättern oder späterem Schimmelrisiko durch Feuchteanreicherung hinter der Tapete.
    🔴 Gefahr: Ohne Grundierung kann der Klebstoff bei Kalk-Zement-Putz zu schnell ausgetrocknet werden, was die Haftung massiv reduziert; bei Gipskarton besteht zudem die Gefahr der Oberflächenzerstörung durch zu hohe Saugkraft oder mechanische Belastung beim Tapezieren.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer obligatorischen Grundierung ist fachlich vollständig berechtigt – sie ist bei beiden Untergründen zwingend erforderlich, jedoch mit unterschiedlichen Produkten.
    ➕ Ergänzung: Für Kalk-Zement-Putz wird eine alkalibeständige, tiefwirksame Dispersionsgrundierung empfohlen; für Gipskarton eine spezielle Gipskarton-Grundierung (keine Kaseingrundierung!), die die Saugfähigkeit reguliert und die Oberfläche stabilisiert – eine Zwischenschleifung nach Grundierung ist bei Gipskarton oft notwendig.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass eine ‚einfache‘ Acrylgrundierung für beide Untergründe ausreicht – Kalk-Zement-Putz erfordert pH-stabile Produkte, und Gipskarton darf nicht mit zu aggressiven oder zu dicken Grundierungen behandelt werden.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Grundierungen (z. B. Kasein- oder Silikatgrundierungen auf Gipskarton) kann es zur chemischen Reaktion, Aufquellung der Kartonage oder späterem Versagen der Tapetenhaftung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb oder einen Bausachverständigen für Oberflächentechnik, um die Untergründe vor Ort zu prüfen, die richtige Grundierung auszuwählen und die Verarbeitung nach DINAbk. 53778 und DIN 18365 sicherzustellen – insbesondere bei älteren Bestandsbauten mit unbekannter Putz- oder Gipskartonqualität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine Grundierung ist bei Kalk-Zement-Putz und Gipskarton zwingend erforderlich – kein Tapezieren ohne Vorbehandlung.
    • Alle bestätigen, dass fehlende Grundierung zu Haftungsproblemen, Blasenbildung, Wellenbildung und späterem Abfallen führt.
    • GoogleAI beschreibt Kalk-Zement-Putz als "weniger saugfähig", während DeepSeek und Qwen ihn eindeutig als "stark saugfähig" bzw. "porös und stark saugfähig" klassifizieren – letztere Einschätzung entspricht der Fachnorm DIN 53778 und wird daher als sicherer angesehen.
    • GoogleAI erwähnt keine Trocknungszeit des Putzes vor Grundierung; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer mehrwöchigen Austrocknungsphase – hier liegt ein wesentlicher Sicherheitsvorbehalt vor.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Staubbindung bei Gipskarton und betont die Gefahr der Oberflächenschädigung bei fehlender Grundierung.
    • Qwen liefert differenzierte Produktanforderungen: alkalibeständige Grundierung für Kalk-Zement-Putz und Gipskarton-spezifische Grundierung (keine Kasein- oder Silikatvariante); zudem Hinweis auf Zwischenschleifung und DIN-Normen (53778, 18365).
    • GoogleAI suggeriert mit der Saugfähigkeitsprüfung (Schwammtest), dass die Notwendigkeit der Grundierung situativ entschieden werden kann – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei beiden Untergründen ist die Grundierung "zwingend", "unverzichtbar" bzw. "obligatorisch". Die sicherere Einschätzung (zwingende Pflicht) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht dem Schwammtest – grundieren Sie bei Kalk-Zement-Putz und Gipskarton stets vor dem Tapezieren.
    • Wählen Sie grundierungsspezifische Produkte nach Untergrund, beachten Sie Trocknungszeiten des Putzes und der Grundierung, und prüfen Sie ggf. vor Ort durch einen Fachmann – insbesondere bei Altbauten.
    Saugfähigkeit von Kalk-Zement-Putz ❌ Widerspruch GoogleAI: "weniger saugfähig" – DeepSeek & Qwen: "stark saugfähig" → KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Einschätzung: stark saugfähig.
    Grundierungspflicht bei Kalk-Zement-Putz ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Grundierung ist zwingend erforderlich.
    Grundierungspflicht bei Gipskarton ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Grundierung ist unverzichtbar für Haftung und Oberflächenschutz.
    Trocknungszeit vor Grundierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt – DeepSeek & Qwen: 2–4 Wochen/cm → KI-Konsens: Durchtrocknung ist obligatorisch; Zeitrahmen richtet sich nach DIN 52457 und Raumklima.
    Produktauswahl Grundierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Tiefgrund" – DeepSeek: "Tiefengrund/Haftgrund" – Qwen: "alkalibeständig / Gipskarton-spezifisch" → KI-Konsens: produktspezifische Auswahl nach Untergrund und pH-Wert ist zwingend; Kasein- und Silikatgrundierungen sind für Gipskarton ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie bei Kalk-Zement-Putz eine alkalibeständige Dispersionsgrundierung, bei Gipskarton eine spezielle Gipskarton-Grundierung; warten Sie vor der Grundierung mindestens 2–4 Wochen pro cm Putzdicke ab; führen Sie keine Saugfähigkeitsprüfung als Entscheidungsgrundlage durch – die Grundierung ist bei beiden Untergründen verbindlich.
    🔴 Risiko Keine Grundierung auf Kalk-Zement-Putz Massiver Haftungsverlust, Blasenbildung, Abfallen der Raufaser innerhalb weniger Wochen
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung des Putzes vor Grundierung Schimmelbildung hinter der Tapete, Aufquellung des Untergrunds, strukturelle Schäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Grundierung (z. B. Kasein auf Gipskarton) Chemische Reaktion, Kartonaufquellung, späteres Versagen der Tapetenhaftung
    🔴 Risiko Fehlende Zwischenschleifung nach Grundierung auf Gipskarton Ungleichmäßige Tapetenoberfläche, sichtbare Unebenheiten, schlechte Verarbeitungsoptik
    🔴 Risiko Grundierung ohne vorherige Oberflächenreinigung (Staub, Fett) Haftungsprobleme, Abblättern der Grundierung, unzureichende Klebstoffaufnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Grundierung auf beiden Untergründen Dauerhafte, blasenfreie Raufaser-Haftung über 10+ Jahre mit einfacher späterer Entfernung
    ✅ Chance Verwendung normgerechter Produkte nach DIN 53778 / DIN 18365 Vermeidung von Reklamationen, sicherer Haftnachweis, ggf. Gewährleistungserhalt
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch Malerfachbetrieb Individuelle Anpassung an Untergrundbeschaffenheit, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Wertschöpfung
    ✅ Chance Verwendung alkalibeständiger Grundierung bei Kalk-Zement-Putz Vorbeugung von pH-bedingtem Materialversagen, Erhalt der Oberflächenintegrität
    ✅ Chance Dokumentation aller Arbeitsschritte mit Herstellerangaben Sichere Nachweisbarkeit im Schadensfall, mögliche Haftungsabsicherung
    1. Grundierung sofort verbindlich einplanen: Verzichten Sie auf jegliche Diskussion über "ob Grundierung nötig ist" – für beide Untergründe (Kalk-Zement-Putz und Gipskarton) ist sie zwingend vorgeschrieben.
    2. Putz-Durchtrocknung prüfen: Messen Sie vor der Grundierung die Restfeuchte des Kalk-Zement-Putzes mit einem Feuchtemessgerät (max. 2 % RM); alternativ warten Sie mindestens 4 Wochen pro cm Putzdicke bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchte.
    3. Produkte nach Untergrund auswählen: Kaufen Sie für Kalk-Zement-Putz eine alkalibeständige Dispersions-Tiefgrundierung (z. B. Caparol Tiefgrund "Alkali-Plus" oder Sopro TG 230), für Gipskarton eine spezielle Gipskarton-Grundierung (z. B. Alpina Gipskarton-Grund oder StoColor Grund 200).
    4. Zwischenschleifung bei Gipskarton nicht vergessen: Nach dem Trocknen der Grundierung auf Gipskarton schleifen Sie die Oberfläche mit feinem Schleifpapier (K180–K220) ab, entfernen Sie den Staub gründlich und kontrollieren Sie die Saugfähigkeit mit einem Tropfen Wasser (kein schnelles Versickern).
    5. Oberfläche vor Grundierung reinigen: Entfernen Sie Staub, Fett, Putzreste oder lose Partikel mit einem Besen, Staubsauger und einem feuchten Tuch – bei Gipskarton zusätzlich mit einem trockenen Tuch nachwischen.
    6. Herstellerangaben exakt befolgen: Beachten Sie die angegebene Verbrauchsangabe, Trocknungszeiten und Verarbeitungstemperaturen der Grundierung – keine Beschleunigung durch Heizung oder Lüftung bei noch feuchtem Untergrund.
    Kalk-Zement-Putz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist widerstandsfähiger als Gipsputz und eignet sich gut für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Mineralputz, Innenputz
    Gipskarton
    Eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, insbesondere für Trockenbauwände und Decken.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie kann die Saugfähigkeit reduzieren, die Haftung verbessern oder den Untergrund verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Tiefgrund, Haftgrund, Voranstrich
    Tiefgrund
    Eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und die Saugfähigkeit stark reduziert. Sie wird häufig für Gipskartonplatten und andere stark saugende Untergründe verwendet.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Raufaser
    Eine Tapete mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Sie besteht aus Papier und eingearbeiteten Holzfasern. Raufaser ist robust, strapazierfähig und kann mehrfach überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Vliestapete, Papiertapete
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Ein stark saugender Untergrund kann dazu führen, dass Kleister zu schnell einzieht und die Tapete nicht richtig haftet.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeit, Diffusion
    Porenbeton
    Ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    1. Muss ich bei Kalk-Zement-Putz immer grundieren?
      Nein, nicht zwingend. Es hängt von der Saugfähigkeit des Putzes ab. Führen Sie eine Saugfähigkeitsprüfung durch, um zu entscheiden, ob eine Grundierung notwendig ist.
    2. Welche Grundierung ist für Gipskarton geeignet?
      Für Gipskartonplatten eignet sich Tiefgrund. Dieser reduziert die Saugfähigkeit des Kartons und sorgt für eine bessere Haftung der Tapete.
    3. Kann ich auch eine andere Tapete als Raufaser verwenden?
      Ja, grundsätzlich können Sie auch andere Tapeten verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Tapete für den jeweiligen Untergrund geeignet ist und gegebenenfalls eine spezielle Grundierung erforderlich ist.
    4. Was passiert, wenn ich nicht grundiere, obwohl es nötig wäre?
      Wenn Sie auf einem stark saugenden Untergrund ohne Grundierung tapezieren, kann der Kleister zu schnell in den Untergrund einziehen. Dies führt zu einer schlechten Haftung der Tapete und Blasenbildung.
    5. Wie lange muss die Grundierung trocknen?
      Die Trocknungszeit der Grundierung ist vom Hersteller abhängig und steht auf dem Gebinde. Beachten Sie die Angaben des Herstellers, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen.
    6. Kann ich eine bereits tapezierte Wand grundieren?
      Das ist nicht empfehlenswert. Die Grundierung kann die alte Tapete aufweichen und beschädigen. Entfernen Sie die alte Tapete, bevor Sie die Wand grundieren und neu tapezieren.
    7. Gibt es spezielle Raufasertapeten für Gipskarton?
      Nein, es gibt keine speziellen Raufasertapeten für Gipskarton. Die Wahl der Tapete hängt eher von Ihrem persönlichen Geschmack ab. Wichtiger ist die richtige Grundierung des Untergrunds.
    8. Kann ich statt Tiefgrund auch eine andere Grundierung verwenden?
      Für Gipskarton ist Tiefgrund ideal, da er tief in den Karton eindringt und die Saugfähigkeit reduziert. Es gibt auch spezielle Grundierungen für Gipskarton, die zusätzlich die Oberfläche verfestigen.
    • Tapetenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Tapetenarten (Vlies, Papier, Vinyl)
    • Untergrundvorbereitung für Tapeten
      Reinigung, Spachteln, Schleifen – die optimale Vorbereitung
    • Schimmelbildung hinter Tapeten vermeiden
      Ursachen, Vorbeugung und Sanierung
    • Tapezieren von Badezimmern
      Geeignete Tapeten und Kleber für Feuchträume
    • Alte Tapeten entfernen – so geht's
      Tipps und Tricks zum Ablösen alter Tapeten
  2. 🔴 Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Alkalität & Tapezier-Probleme!
    hihi!
    auf gefilzte putzflächen tapezieren ist laienspiel und völliger Nonsens. die Alkalität des kz-Putzes kann die Zellulose mürbe machen. bei der üblichen Körnung kommt beim tapezieren sicher richtig Freude auf!
    wer auf kz-Putz tapeziert arbeitet prinzipiell ohne Grundierung! --- Sachen gibt es!
    Raufaser auf Kalk-Zement-Putz & Gipskarton: Grundierung wirklich nötig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Grundierung beim Tapezieren von Raufaser auf Kalk-Zement-Putz und Gipskarton. Es wird die Alkalität des Putzes, die Beschaffenheit der Oberfläche und die korrekte Vorbereitung der Wände thematisiert, um spätere Probleme wie Ablösungen oder ungleichmäßige Haftung zu vermeiden. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Bedeutung einer fachgerechten Beurteilung der individuellen Situation unterstreicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Alkalität & Tapezier-Probleme! kann die Alkalität von Kalk-Zement-Putz die Zellulose der Raufaser mürbe machen. Das Tapezieren auf gefilzten Putzflächen wird als ungeeignet angesehen, da die Körnung Probleme verursachen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Beim Tapezieren auf Kalk-Zement-Putz wird prinzipiell ohne Grundierung gearbeitet, was jedoch von der Beschaffenheit des Putzes und der Art der verwendeten Raufaser abhängt. Eine sorgfältige Prüfung der Saugfähigkeit und gegebenenfalls eine spezielle Vorbehandlung sind ratsam, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren sollte die Oberfläche des Kalk-Zement-Putzes gründlich gereinigt und auf Unebenheiten geprüft werden. Bei Gipskartonwänden ist eine Grundierung in der Regel empfehlenswert, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Haftung der Raufaser zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Vorgehensweise für die jeweiligen Wandbeschaffenheiten zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Gipskarton, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Putz: Schädlich für Raumklima & Diffusionsfähigkeit? Alternativen für Zementputz
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Farbe: Kalkputz, Malervlies – Welche Farbe (Latex, Dispersion) ist diffusionsoffen & vermeidet Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau tapezieren & streichen: Gipsputz, Vliestapete, Tiefengrund – Vorbehandlung nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Gipskarton, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Gipskarton, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raufaser auf Kalk-Zement-Putz & Gipskarton: Grundierung nötig? Tipps & Tricks
Suche nach: Raufaser auf Putz: Grundierung? | Tapezieren
Suche nach: Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Gipskarton, Grundierung, Tapezieren, Innenwände, Porenbeton, Wandgestaltung
