  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
10766: Aufheizzeit Haus: Gibt es eine DIN-Norm für Raumtemperatur-Anhebung auf 20°C? 08.02.2001
  2. Aufheizzeit: Suche-Funktion – Lösungshinweise im Forum 08.02.2001
  3. Aufheizzeit Haus: Suchfunktion unzureichend – Alternativen? 09.02.2001
  4. Mindestraumtemperatur: Suchtipp zur Aufheizzeit-Frage 10.02.2001
  5. Raumtemperatur: 20°C in 30 Min. – Keine DIN-Vorschrift! 10.02.2001
  6. Aufheizzeit: Physikalische Grenzen bei Raumtemperatur-Anhebung 12.02.2001
10765: Buderus Ecomatic U (1980) - Schaltzeiten werden ignoriert: Fehlersuche & Lösungen? 08.02.2001
  2. Ecomatic U: Kessel überhitzt? – Ursachen & Diagnose 09.02.2001
  3. Ecomatic U: Dauerbetrieb – Externe Regelung als Ursache? 09.02.2001
  4. Ecomatic U: Außenfühler prüfen – Widerstandswerte (Ohm) 09.02.2001
10764: Fußbodenheizung Vorlauf zu niedrig (40°C): Ursachen, Lösungen & Estrich-Probleme? 08.02.2001
  2. Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur erhöhen – Mischer deaktivieren 09.02.2001
  3. Fußbodenheizung: Ursachen für niedrige Vorlauftemperatur – Checkliste 10.02.2001
  4. Fußbodenheizung: Kessel überlastet – Heizkörperkreis deaktiviert! 11.02.2001
10763: Heizung Druckverlust im Heizkreislauf: Ursachen, Behebung & Auswirkungen? 07.02.2001
10762: Brennerstarts Heizung: Auswirkungen auf Lebensdauer? Ursachen & Lösungen 07.02.2001
  2. Brenner Taktung: Analyse der Heizungssteuerung Logamatic 08.02.2001
  3. Pufferspeicher für Ölbrenner im Niedrigenergiehaus sinnvoll? 09.02.2001
  4. Ursachenforschung: Variable Schaltdifferenz & Brenner Takten 10.02.2001
10761: Warmwasser- und Heizkostenabrechnung: Berechnung nach m³, MWh & Ölpreis – Richtwerte? 07.02.2001
  2. Heizkosten: Wärmeberechnung – Wassererwärmung pro Liter 08.02.2001
10760: Junkers ZR 18-3 AE Taktsperre deaktivieren? Erfahrungen & Alternativen für Heizbetrieb 07.02.2001
10759: Heizung Dachboden: Dröhnen im Kinderzimmer – Was tun gegen Lärmbelästigung? 07.02.2001
  2. Heizung Dachboden: Montagegestell entkoppeln – Schallschutz 08.02.2001
10758: Buderus Heizung rauscht & heizt schlecht: Häufiges Problem? Ursachen & Lösungen 06.02.2001
  2. Buderus Heizung: Mögliche Ursachen für Rauschen & Probleme 07.02.2001
  3. Buderus & Viessmann: Häufigkeit von Störungen vs. Verkaufszahlen 07.02.2001
  4. Buderus Logamatic ERC: Installationsfehler & Regelprobleme 08.02.2001
  5. Buderus Kundenservice: Kompetente Beratung & Planungsunterlagen 08.02.2001
  6. Buderus Heizung: Installateur schlampig, Kundendienst ineffizient 09.02.2001
  7. Buderus Vertrieb: Reaktion auf negative Erwähnungen im Forum 09.02.2001
  8. Viessmann Paromat Triplex: Probleme durch inkompetenten Kundendienst 10.02.2001
10757: Heizung pfeift/schwingt: Ursachen der Geräusche beim Hoch- und Runterfahren? 06.02.2001
  2. Heizung pfeift: Ursache – Verschmutzte Luftversorgung/Abgasweg 07.02.2001
10756: Buderus Therme U104-11: Wasser nachfüllen funktioniert nicht – Ursachen & Lösungen? 28.03.1998
10755: Installationsschacht & HT-Rohre isolieren: Glaswolle, Schüttdämmung oder Rohrisolierung? 28.03.1998
10754: Holzofen (Bullerjan) an Kamin anschließen: Was ist erlaubt ohne Schornsteinfeger? 27.03.1998
  2. Kaminanschluss: Schornsteinfeger-Abnahme vor Inbetriebnahme nötig! 28.03.1998
10753: WICU-Rohr Dämmung: Welche Dämmstärke & Durchmesser für Kupferrohr mit Kunststoffmantel? 27.03.1998
  2. WICU-Rohr Dämmung: Dimensionierung & Alternativen 28.03.1998
10752: Abwasserkanalbelüftung nach DIN: Vorschriften, Alternativen & Risiken bei Bad-Lösung? 09.02.2001
  2. DIN 1986: Lüftungsleitungen über Dach – Die Vorschrift 10.02.2001
  3. DIN 19 86 11.02.2001
  4. Bestätigung: Klare Auskunft zur Abwasserkanalbelüftung 12.02.2001
  5. DIN 1986: Ausnahmen bei Abwasserkanalbelüftung beachten! 21.03.2001
10751: Holzhackschnitzelheizung für Ein- und Zweifamilienhaus: Kosten, Erfahrung & Hackschnitzel-Verbrauch? 26.03.1998
  2. Holzhackschnitzelheizung: Storkerkessel mit Fördersilo ab 14.000€ 27.03.1998
  3. Holzöfen: Linksammlung zu Ökotherm und Baxi (Dänemark) 28.03.1998
10750: Buderus GB112 Ausfallursache: Häufige Störung, Fehlermeldung & Lösung finden? 18.02.2001
  2. Buderus GB112: Kundenservice – Erfahrung mit Fehlermeldung 19.02.2001
  3. Buderus GB112: Laufzeit – Einregelung nach Schornsteinsanierung 20.02.2001
10749: Abfluss verstopft im Haus (BJ 96): Ursachen, Reinigung & Vorbeugung von Urinstein? 28.03.1998
10748: Abgasrohr für Brennwertkessel im Neubau: Schornstein notwendig? Anforderungen & Kosten 27.03.1998
  2. Abgasanlage Brennwertkessel: Hersteller-Abgasrohre statt Schornstein 28.03.1998
10747: Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher: Stromverbrauch, Kosten & Vergleich 13.02.2001
  2. Durchlauferhitzer vs. Speicher: SWB Vergleich – Info! 14.02.2001
  3. Warmwasserspeicher: Nachtstromnutzung – Kosten sparen! 15.02.2001
  4. Durchlauferhitzer: Komfort vs. Stromverbrauch – Entscheidungshilfe 16.02.2001
  5. Erfahrung: Elektronischer Durchlauferhitzer – Komfort & Verbrauch 17.02.2001
10746: E-Heizpatrone Handtuchheizung Winterbetrieb: Dauerbetrieb, Kosten & Alternativen? 25.03.1998
  2. Heizpatrone: Thermostat regelt Zusatzheizung im Winter 26.03.1998
  3. Energiekosten: Heizkessel vs. E-Heizpatrone im Sommer 27.03.1998
  4. E-Heizpatrone: Winterbetrieb mit zentraler Heizung? 28.03.1998
10745: Gasheizung optimieren: NT-Kessel gegen Brennwert – Was bringt der Austausch im Altbau? 28.03.1998
10744: Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Druck & Probleme bei geschlossenen Heizungsanlagen? 24.03.1998
  2. Heizungsanlage: Offen vs. Geschlossen – Unterschiede & Funktion 25.03.1998
  3. Heizungsanlage: Zwitter-System – Analyse & Umrüstungshinweise 26.03.1998
  4. Geschlossene Heizungsanlage: Entlüfter, MAG & Sicherheitsventil 27.03.1998
  5. Heizungsanlage: Gluckern beseitigt – Erfolgreiche Entlüftung! 28.03.1998
10743: Knackende Heizungsrohre im Altbau: Ursachenforschung & Lösungen für Gründerzeit-Gebäude 27.03.1998
  2. Knackende Heizungsrohre: Ausdehnung – Ursache & Lösung 28.03.1998
10742: Warmwasserspeicher zu klein für 5 Personen? Warmwasserbedarf, Defekt & Lösung 13.03.1998
  2. Warmwasserspeicher: Optimale Temperatur – 50-60 Grad 14.03.1998
  3. Warmwasserspeicher: Therme auf 70 Grad – Aufheizdauer prüfen 15.03.1998
  4. Warmwasserbereitung: Vorrangschaltung aktiviert? Kalk prüfen! 16.03.1998
  5. Warmwasserproblem: Heizung 2 Jahre alt – Vorrangschaltung prüfen 17.03.1998
  6. Warmwasserspeicher: Thermenleistung – Gerätekompatibilität prüfen 18.03.1998
  7. Warmwasserspeicher: Wolf Therme & Speicher – Dimensionierung prüfen 19.03.1998
  8. Wolf Therme: Schnelle 80 Grad – Speicherabstimmung prüfen! 20.03.1998
  9. Warmwasserspeicher: Dreiwegeventil – Funktionstest durchführen 21.03.1998
  10. Warmwasserspeicher prüfen: Laien-Anleitung zur Fehlersuche 22.03.1998
  11. Warmwasserspeicher: Defektes Ventil? Heizung prüfen! 23.03.1998
  12. Warmwasser: Duschen & Zapfstellen – Temperaturabfall prüfen 24.03.1998
  13. Warmwasserspeicher: Temperaturanzeige – Messung & Protokoll 25.03.1998
  14. Warmwassertemperatur: Verkalkung reduzieren – 60 Grad Test 26.03.1998
  15. Warmwasserspeicher: Fühlerposition & Zirkulation prüfen! 27.03.1998
  16. Warmwasser: Fehlzapfung erkennen – Anleitung für Laien 28.03.1998
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
10741: Gasbrennwertheizung mit alten Heizkörpern betreiben? Berechnung, Eignung & Kosten 09.03.2001
  2. Brennwertkessel: Verbrauchsvorteil vs. NT-Kessel – Berechnung 10.03.2001
  3. Heizkörperauslegung: Sicherheitszuschlag bei alten Anlagen 11.03.2001
10740: RTL-Ventile: Gesteuerte Thermostate für Fußbodenheizung – Funktion, Alternativen & Kosten? 27.03.1998
  2. FB-Heizung: Durchfluss erhöhen – Umwälzpumpe & Überströmventil 28.03.1998
10739: Warmwasser im Bad: Gas-Durchlauferhitzer ersetzen – Welche Alternativen für 2 Personen? 25.11.2001
  2. Gasheizung: Ökologische & ökonomische Warmwasser-Lösung 26.11.2001
  3. Warmwasser: Gas vs. Strom – Preisentwicklung & Alternativen 27.11.2001
  4. Warmwasserspeicher: Komfort ohne Temperaturschwankungen beim Duschen 28.11.2001
  5. Warmwasser ökologisch? Holzverbrennung vs. Wärmepumpe 29.11.2001
  6. Diskussion: Konstruktive Beiträge zur Warmwasser-Lösung 30.11.2001
  7. Warmwasser-Problem: Dank für das Engagement im Forum 01.12.2001
  8. Gas vs. Strom: Preisvergleich pro Liter Warmwasser 02.12.2001
  9. Korrektur: Strom ist teurer als Gas für Warmwasser 03.12.2001
  10. Warmwasser: Strom vs. Gas – Detaillierte Preisbetrachtung 04.12.2001
  11. Durchlauferhitzer in Spanien: Marken, Typen & Preise? 05.12.2001
10738: Gas-NT-Heizung: Optimale Auslegungstemperaturen für Heizkörper & Fußbodenheizung? 23.03.1998
  2. Designheizkörper: Lösung für Platzprobleme bei Heizkörpern 24.03.1998
  3. NT-Heizung: Vorlauftemperatur – Technik, Zukunft, Sanierung 25.03.1998
  4. Heizkörperregelung: Verständnisfragen zu Vorlauf & Warmwasser 26.03.1998
  5. Wassermenge: Unabhängig von Vorlauf-/Rücklauftemperatur! 27.03.1998
  6. Volumenstrom: Abhängigkeit von Spreizung & Übertemperatur 28.03.1998
10737: Ölheizung Entlüftungsleitung: Ölgeruch im Haus? Ursachen, Lösungen & Rechte bei Geruchsbelästigung 06.02.2001
  2. Ölheizung: Ursachen für Ölgeruch – Fachbetrieb kontaktieren! 07.02.2001
  3. Ölheizung Entlüftungsleitung: Verlegung zur Geruchsminimierung geplant 08.02.2001
  4. Ölheizung: Falsche Rücklaufleitung als Ursache für Ölgeruch? 08.02.2001
  5. ✅ Ölheizung: Ölgeruch beseitigt – Entlüftungsleitung optimiert! 11.04.2001
10736: Abgasrohr Ölheizung isolieren: Welches Material & Dämmstärke ist optimal? 27.03.1998
  2. Abgasrohr-Isolierung: Schornsteinversottung vs. Wärmeverlust 28.03.1998
10735: Lüfter mit Wärmerückgewinnung im Bad: Kosten, Einbau & Systeme für Allergiker? 24.03.1998
  2. Badlüfter: Wärmerückgewinnung – Feuchtigkeitsproblematik 25.03.1998
  3. Wohnraumlüftung: Zentrale & dezentrale Systeme im Vergleich 25.03.1998
  4. Dezentrale Lüfter: Luftstrom, Wärmeverluste & Effizienz 27.03.1998
  5. NE-Haus: Lüftungsanlage mit Wärmepumpe – Erfahrungen 28.03.1998
10734: Gasetagenheizung Druckverlust: Ursachen, Druck wiederherstellen & Entlüftungs-Anleitung? 28.03.1998
10733: Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen? 07.02.2001
  2. Elektrochemische Korrosion: Grundlageninfos & Weichlöten 08.02.2001
  3. Kupfer-Stahl Verrohrung: Erfahrungen & Verarbeitungshinweise 09.02.2001
  4. Fachpresse: Infos zu elektrolytischer Korrosion in Heizungen 10.02.2001
  5. Link-Empfehlung: Infos zu elektrolytischen Strömen! 11.02.2001
  6. Dank für Erklärungen & Link zu Kupfer-Stahl-Verbindungen 12.02.2001
10732: Warmwasserleitung im Neubau: Verlegung über Abflussrohr erlaubt? DIN-Normen, Wassersack & Alternativen 25.03.1998
  2. Anordnungsrecht Bau: Weisungsbefugnis vs. Subunternehmer 26.03.1998
  3. Rohrverlegung: Bestimmungsrecht AG vs. DIN-Normen? 27.03.1998
  4. Rechtsberatung: Bauträgervertrag vs. Installateur-Auftrag 28.03.1998
10731: Junkers Gastherme: E2 Fehler beheben – Ursachen, Lösungen & Kosten? 05.03.2001
  2. Junkers Gastherme: Vorlauf NTC Sensor defekt – Austausch-Info 06.03.2001
  3. Junkers E2 Fehler: NTC-Tausch erfolgreich? – Erfahrungsaustausch 07.03.2001
10730: Heizkörpergröße berechnen: Formel, Wattzahl & Faktoren für optimalen Wärmebedarf? 26.03.1998
  2. Heizkörpertausch: Wärmebedarf durch alte HK abschätzen 27.03.1998
  3. Heizkörper-Wattzahl: Faustformel für Alt- und Neubau 28.03.1998
10729: Erdwärme im Wasserschutzgebiet: Rechtliche Vorschriften & Genehmigung für Erdsonden in BW? 28.03.1998
10728: Gas-Durchlauferhitzer: Gasverbrauch im Leerlauf (Zündflamme) pro Stunde/Minute? 16.03.1998
  2. Gas-Durchlauferhitzer: Verbrauch Zündflamme – 1 m³/Tag (alt) 17.03.1998
  3. Gas-Durchlauferhitzer: Defekt – 2 l/min Leerlauf – Wer zahlt? 18.03.1998
  4. Gas-Durchlauferhitzer: Elektro-Zündung statt Zündflamme? 19.03.1998
  5. Gas-Durchlauferhitzer: Zündflamme – Standard bei MAG-Geräten 20.03.1998
  6. Gas-Durchlauferhitzer (10 Jahre): Wer zahlt Gasverlust durch Defekt? 21.03.1998
  7. Gas-Durchlauferhitzer: Kein Schadensersatz bei Defekt möglich? 22.03.1998
  8. Gas-Durchlauferhitzer: Hoher Gasverbrauch – Installateur haftet? 23.03.1998
  9. Gas-Durchlauferhitzer: Vergleich PKW-Verbrauch – Werkstatt haftet? 24.03.1998
  10. Gas-Durchlauferhitzer: Haftung Installateur – Fehler nicht gefunden? 25.03.1998
  11. Gas-Durchlauferhitzer: Hoher Leerlauf-Verbrauch – Erkennung durch Installateur 26.03.1998
  12. Gas-Durchlauferhitzer: Kein Urteil zu Schadensersatz bei Defekt? 27.03.1998
  13. Gas-Durchlauferhitzer: Stadtwerke findet Defekt – Heizungsbauer nicht! 28.03.1998
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
10727: Richtig Lüften: Stoßlüften vs. Dauerlüften – Tipps, Berechnung & Expertenmeinung? 19.01.2001
  2. Stoßlüften vs. Dauerlüften: Wärmespeicherung der Masse 20.01.2001
  3. Dauerlüften: Warum kühlt es die Masse stärker aus? 21.01.2001
  4. Wärmespeicherung: Unterschied Stoßlüften vs. Dauerlüften 22.01.2001
  5. Raumlüftung: Wärmespeicherfähigkeit und Energiebedarf 23.01.2001
  6. Lüftung: Stoßlüften vs. Dauerlüften – Vergleich & Praxis 24.01.2001
  7. Lüftungstechnik: Fenster kippen – Theorie vs. Praxis 25.01.2001
  8. Dauerlüftung: Vergleichbare Energieverschwendung wie Stoßlüften? 26.01.2001
  9. Raumtemperatur: Thermostate vs. Wärmespeicherung 27.01.2001
  10. Luftwechselrate: Stoßlüften vs. Dauerlüften – Rechenbeispiel 28.01.2001
  11. Lüftungsdiskussion: Trägheit und Heizkosten – Kurz erklärt 29.01.2001
  12. Diskussion: Trägheit als Erklärung für Lüftungseffekte? 29.01.2001
  13. Energieeffizienz: Einfluss von Baustoffen auf Dauerlüften 31.01.2001
  14. Lüften, Wärme & Speicher: Die Antwort ist 42? 31.01.2001
  15. Lüftung: Energiebedarf bei Stoßlüftung und Dauerlüftung 02.02.2001
  16. Dauerlüften: Unkontrolliert vs. Simulation – Energiebedarf 03.02.2001
  17. Stoßlüftung: Besser durch Feuchtigkeitsabfuhr – Erklärung 04.02.2001
  18. Lüftungsmechanismen: Ergänzung zu Douglas Adams 05.02.2001
  19. Lüftungsfrage: Antwort selbst gefunden – Bingo! 06.02.2001
  20. Zusammenfassung: Stoßlüften vs. Dauerlüften – Ergebnisse 07.02.2001
  21. Konvektion vs. Strahlung: Einfluss auf die Lüftungseffizienz 08.02.2001
  22. Stoßlüften: Heizung vorher abdrehen – Hinweis 09.02.2001
  23. Wenn denn da die Trägheit nicht wäre 09.02.2001
  24. Heizkörper: Abkühlzeit vor dem Stoßlüften beachten 13.02.2001
  25. Lüftungsarten: Theorie und Praxis im Vergleich 18.02.2001
  26. Gedankenexperimente: Lüftung verstehen ohne PC-Programm 19.02.2001
  27. Lüftung: Fresh! - Infos und Details zur Lüftungstechnik 19.02.2001
  28. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
10726: Heizölzusätze: Nutzen, Risiken & Alternativen zur Optimierung des Heizölverbrauchs? 24.02.2001
  2. Heizölzusätze: Ferrocen für bessere Verbrennung bei Gelbbrennern 25.02.2001
  3. Heizölzusätze: Kostenlos im Tank – Schaden unwahrscheinlich 26.02.2001
  4. Ölheizung: Garantieverlust durch Heizölzusätze möglich! 27.02.2001
  5. Heizöl-Additive: Brennerhersteller warnen vor Störungen! 21.03.2001
  6. Superheizöl: Additive durch Dosieranlagen präzise dosiert 02.06.2001
10725: Praski RaFuRo Fußbodenheizung-Rohr: Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Vergleich? 28.03.1998
10724: Umwälzpumpe bei Nachtabsenkung später abschalten: Optimierung für Buderus G115? 23.03.1998
  2. Raumtemperaturregelung statt Nachtabsenkung für Buderus G115? 24.03.1998
  3. Alternative: Raumtemperaturregelung für Buderus G115 Heizungssteuerung 25.03.1998
  4. HS3220: Umwälzpumpe Nachtabsenkung – Umlöten Modul 004 riskant! 26.03.1998
  5. Buderus HS3220: Schaltplan Umwälzpumpe – Modul 004 Details gesucht 27.03.1998
  6. Buderus Nachfolgeregelung: Umwälzpumpe – Parameteränderung einfacher 28.03.1998
10723: Legionellen vermeiden: Brauchwassertemperatur unter 50°C – Was tun bei Wärmepumpe? 28.03.1998
10722: Legionellenschaltung bei Gasbrennwerttherme: Brauchwassertemperatur, Gefahr & Alternativen? 27.03.1998
  2. Legionellenschaltung: Buderus GB112 – HW4201 vs. Speichertemperatur 28.03.1998
10721: Heizkessel Ausfälle & Pumpenprobleme: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 28.03.1998
10720: Öl-Brennwertkessel: Erfahrungen, Testberichte & Kostenvergleich für ROTEX A1 BO 20? 28.03.1998
10719: Rohrdurchführungen verschließen: Geeignete Materialien für Blähton & Beton + Bewegungsfreiheit? 26.03.1998
  2. Rohrdurchführung abdichten: Filz – Schutz für Kupferrohre! 27.03.1998
  3. Rohrdurchführung: PU-Schaum als Putzträger geeignet! 28.03.1998
10718: Heizkörper glühend heiß bei Brauchwassererwärmung: Ursachen, Lösungen & Energieverschwendung? 25.03.1998
  2. Defektes Dreiwegeventil – Ursache für Heizkörper-Erwärmung! 26.03.1998
  3. Rückschlagklappe im Kessel vergessen? – Heizkörper prüfen! 27.03.1998
  4. Heizkreis-Rücklauf prüfen – Wärmer als Vorlauf? Ursachenanalyse 28.03.1998
10717: Siemens Wärmepumpe: Spannschalen 2 WP2 990 für 1 Zoll Anschlussschläuche finden? 28.03.1998
