Buderus GB112 Ausfallursache: Häufige Störung, Fehlermeldung & Lösung finden?
❓ Fragestellung: Buderus GB112 Ausfallursache: Häufige Störung, Fehlermeldung & Lösung finden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Ionisationsprobleme, defekte Elektroden, Gasdruckstörungen und Steuerungselektronik als zentrale Ursachen. Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachdiagnose durch den Werkskundendienst oder einen zertifizierten Buderus-Partner.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb umgehend, dokumentieren Sie alle Fehleranzeigen exakt (inkl. visueller Darstellung des "bA"-Codes), beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Zulassung und Logamatic-Service-Tool – nicht den reinen Werkskundendienst – und lehnen Sie jegliche Inbetriebnahme nach Reset ab, bis die Ursache fachgerecht behoben ist.
Der Buderus GB112 kann anfänglich durch hohe Luftfeuchtigkeit im neuen Schornstein Störungen verursachen. Der Werkskundendienst von Buderus ist oft hilfreich bei der Fehlerdiagnose. Die Anlage benötigt Zeit zur Einregelung nach der Installation. Ein Sicherungsfehler oder Probleme mit der Ionisation können Auslöser sein. Regelmäßiges Resetten behebt das Problem nur temporär.
Bei meinem neuen Gasbrennwertgerät Buderus GB112-24 habe ich das Problem, dass das Gerät von Beginn an regelmäßig ca. 1 bis 2 mal die Woche ausfällt, sodass kein Wasser mehr geheizt wird und ich die Reset-Taste drücken muss, woraufhin wieder alles normal zu laufen scheint. Der Heizungsbauer ist informiert und wird Werkskundendienst einschalten, aber vielleicht kennt ja jemand dieses Problem. Denn die angezeigte Fehlermeldung ist so nicht in der Beschreibung dokumentiert. Es wird die Meldung "bA" (kleines B, großes A), jedoch fehlt bei dem "b" der obere waagrechte Balken. Für ein "b mit Balken" nennt die Beschreibung diesen Fehler "F1 ... Sicherungsfehler ... Ionisations ... " (irgendwie so, denn die Beschreibung liegt mir gerade nicht vor). Also entweder es handelt sich um genau diesen Fehler, oder um einen, der gar nicht dokumentiert ist. Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp bis zur fachgerechten Diagnose – wiederholte Sicherheitsabschaltungen deuten auf CO-Risiko oder Gasansammlung hin.
    🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb nach Reset – ein scheinbar "normaler" Neustart maskiert keine systematische Sicherheitsstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Gaszufuhr, Ionisations- und Zündelektrode sowie des Kondensatablaufs durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Zulassung und aktuellem Logamatic-Service-Tool.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Ausfallzeiten, exakter Fehleranzeigen (z. B. "bA" ohne oberen Balken) und begleitender Umstände (Temperatur, Lüftung, Geräusch) für die Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstreparatur oder Einstellversuche – fehlerhafte Kalibrierung kann zu unvollständiger Verbrennung und CO-Freisetzung führen.
    Ich verstehe, dass Ihre Buderus GB112-24 Gasbrennwerttherme regelmäßig ausfällt. Da das Problem von Anfang an besteht, liegt möglicherweise ein Defekt oder eine fehlerhafte Einstellung vor. Häufige Ursachen für Ausfälle bei Gasbrennwertgeräten sind:
    • Probleme mit der Gaszufuhr: Unzureichender Gasdruck oder Lufteinschlüsse in der Gasleitung.
    • Fehlerhafte Zündung: Probleme mit der Zündelektrode oder dem Zündtrafo.
    • Ionisationsfehler: Die Flamme wird nicht korrekt erkannt (Ionisationsstrom zu gering).
    • Defekte Bauteile: Fehler am Gebläse, der Pumpe oder den Sensoren.
    • Elektronische Störungen: Probleme mit der Steuerungselektronik.
    • Verstopfter Kondensatablauf: Kondensat staut sich und führt zu einer Störung.
    Die genannten Fehlermeldungen (Sicherungsfehler, Ionisationsfehler) deuten auf Probleme mit der Zündung oder der Flammenüberwachung hin. Da der Heizungsbauer bereits involviert ist, empfehle ich, dass der Werkskundendienst von Buderus das Gerät überprüft.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Häufigkeit der Ausfälle und die angezeigten Fehlermeldungen genau, um dem Kundendienst detaillierte Informationen geben zu können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden Ausfall eines Buderus GB112-24 Gasbrennwertgeräts mit einer ungewöhnlichen Fehlermeldung "bA". Die Interpretation des Nutzers, dass es sich um einen Sicherungsfehler (F1) handeln könnte, ist nachvollziehbar, da die Beschreibung des Symbols auf einen Ionisationsfehler hindeutet. Allerdings ist die Abweichung der Anzeige von der dokumentierten Norm ein ernstzunehmendes Indiz für ein tieferliegendes Problem.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholter Ausfall der Heizungsanlage, insbesondere bei einem Neugerät, kann auf einen schwerwiegenden Defekt der Steuerungselektronik oder der Gas-Ionisationselektrode hindeuten. Ein unkontrollierter Betrieb birgt das Risiko von Gasansammlungen oder einer unvollständigen Verbrennung, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Die Fehlermeldung "bA" ist nicht standardkonform und könnte auf eine fehlerhafte Firmware oder einen Kurzschluss im Display hinweisen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Fehler nach einem Reset vorübergehend verschwindet, spricht für einen intermittierenden Fehler, der oft schwer zu diagnostizieren ist. Mögliche Ursachen sind: eine defekte Zündelektrode, eine verschmutzte Ionisationselektrode, ein fehlerhafter Gasdruckregler oder eine Störung in der Leiterplatte. Der Heizungsbauer sollte unbedingt den Werkskundendienst von Buderus einschalten, da das Gerät noch unter Garantie steht und spezielle Diagnosetools erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie das Gerät bis zur Klärung nicht weiter, da die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Lassen Sie den Werkskundendienst von Buderus eine vollständige Systemdiagnose durchführen, inklusive Prüfung der Gaszufuhr, der Elektroden und der Steuerplatine. Dokumentieren Sie alle Fehlermeldungen und Ausfallzeiten für den Techniker. Sollte der Fehler nicht sofort reproduzierbar sein, bestehen Sie auf einem Austausch der Hauptplatine als Vorsichtsmaßnahme.
    Das beschriebene Verhalten des Buderus GB112-24 – regelmäßige, wiederkehrende Abschaltungen mit der unklaren Anzeige "bA" (ohne oberen Balken am "b") – deutet auf einen schwerwiegenden Betriebsfehler im Brennprozess oder in der Sicherheitsüberwachung hin, der nicht als Bagatelle einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unvollständige Fehleranzeige sowie die Notwendigkeit eines manuellen Resets weisen auf ein potenziell instabiles Ionisationsverhalten hin – ein Risiko für unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung oder Brenner-Ausfall unter Last.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich "vielleicht" um den dokumentierten F1-Fehler, ist irreführend: Ein nicht normkonform dargestellter Fehlercode (z. B. fehlender Balken) signalisiert entweder eine defekte Anzeigeeinheit oder eine tieferliegende Störung im Steuerungs- oder Sensoriksystem – nicht bloß eine fehlende Dokumentation.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defektes Ionisations-Elektrodenkabel, korrodierte oder falsch positionierte Ionisations-Elektrode, unzureichende Gasdruckeinstellung, Luftansaugung im Brennraum, verschmutzter Wärmetauscher oder Software-Fehler in der Steuerungseinheit.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "wieder alles normal zu laufen scheint" nach dem Reset ist irreführend: Ein funktionierender Reset maskiert nicht die zugrundeliegende Gefahr – ein wiederholtes Auslösen der Sicherheitsabschaltung ist ein klarer Hinweis auf systematische Fehlfunktion, nicht auf temporäre Störung.
    🔴 Gefahr: Solange der Fehler nicht fachgerecht diagnostiziert wird, besteht ein erhöhtes Risiko für Schäden am Brennwertkessel, unzureichende Heizleistung, Energieverschwendung und – im Extremfall – für die Freisetzung von Kohlenmonoxid in den Aufstellraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung für Buderus, der über aktuelle Diagnosegeräte (z. B. Buderus Logamatic Service-Tool) und Zugriff auf die aktuelle Firmware-Dokumentation verfügt – eine reine Werkskundendienst-Einschaltung ohne vorherige fachkundige Vor-Diagnose ist unzureichend.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den Reset als pragmatischen Zwischenschritt und sieht zunächst keine akute Lebensgefahr; DeepSeek und Qwen bewerten denselben Reset als täuschend und fordern explizit den sofortigen Betriebsstopp – hier wird das Vorsichtsprinzip (Vorsorge vor CO-Risiko) priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Firmware- und Display-Kurzschluss-Hypothese ("bA" als nicht normkonforme Anzeige) hervor. Qwen ergänzt detailliert mögliche Kabel-, Korrosions- und Wärmetauscher-Probleme sowie die Notwendigkeit einer Vor-Diagnose durch fachkundigen SHK-Betrieb – nicht reinen Werksdienst.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "regelmäßigen Ausfällen bei anfänglichem Vorliegen", während Qwen klar widerspricht: "Die Aussage ‚wieder alles normal zu laufen scheint‘ nach dem Reset ist irreführend" und unterstreicht, dass ein Reset keinen Funktionsnachweis darstellt. Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, vorsorgliche Linie von DeepSeek und Qwen (sofortiger Betriebsstopp, Verbot des Resets als "Normalisierung", Forderung nach zertifiziertem SHK-Fachbetrieb mit spezifischem Diagnose-Tool) wird als allein tragfähige Handlungsgrundlage übernommen.
    Fehlercode "bA" ❌ Widerspruch GoogleAI: Möglicher F1-Fehler (Ionisation). DeepSeek & Qwen: Nicht normkonform – deutet auf Hardware-Fehler (Display, Platine) oder Firmware-Probleme hin; kein rein dokumentationsbedingter Irrtum.
    Sicherheitsrisiko bei Reset ✅ Konsens DeepSeek und Qwen lehnen Reset als Risikominimierung ab; GoogleAI relativiert – Konsens: Reset ist keine Lösung, sondern ein Risiko, das Sicherheitsabschaltungen überdeckt.
    Ursachenfokus ✅ Konsens Zünd-/Ionisations-Elektrode, Gasdruckregelung, Kondensatablauf, Steuerplatine und Sensorik sind die dominanten Ursachen – mit hoher Übereinstimmung in allen Modellen.
    Fachliche Durchführung der Diagnose ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Werkskundendienst empfohlen". DeepSeek: "Werkskundendienst einzuschalten". Qwen: "zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung und Logamatic-Tool erforderlich – Vor-Diagnose vor Werksdienst." → Konsens: Nur zertifizierter Fachbetrieb mit aktuellem Buderus-Tool darf prüfen.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen CO-Entwicklung bei unvollständiger Verbrennung als potenzielle Folge – Qwen und DeepSeek explizit als akut, GoogleAI implizit durch "unvollständige Verbrennung".
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Freisetzung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich für Bewohner; gesetzliche Meldepflicht bei Verdacht
    🔴 Risiko Gasansammlung im Aufstellraum bei Sicherheitsabschaltung und fehlgeschlagener Zündung Explosionsgefahr bei erneuter Zündung oder Funkenbildung
    🔴 Risiko Weiterbetrieb nach Reset ohne Ursachenklärung Systematische Beschädigung von Wärmetauscher, Steuerplatine und Elektroden; Garantieverlust
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch nicht-zertifizierten Fachbetrieb oder fehlendes Diagnose-Tool Zeitverlust, wiederholte Fehlreparaturen, unnötige Kosten, anhaltende Gefahr
    🔴 Risiko Veraltete Firmware oder falsche Kalibrierung der Gasregelung Energieverschwendung, erhöhte CO-Emission, verringerte Lebensdauer des Kessels
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose unter Garantie Kostenlose Fehlerbehebung, vollständige Dokumentation, mögliche Komponenten-Upgrade durch Hersteller
    ✅ Chance Optimierung der Gaszufuhr und Ionisationsparameter Stabilere Verbrennung, niedrigere CO-Werte, geringerer Verschleiß, verlängerte Lebensdauer
    ✅ Chance Digitale Log-Datenerfassung während Diagnose Langfristige Überwachung, Früherkennung von Alterungserscheinungen, präventive Wartung
    ✅ Chance Ersatz defekter Elektroden oder Platine mit aktueller Baureihe Verbesserte Zuverlässigkeit, Kompatibilität mit neuesten Sicherheitsstandards, ggf. Firmware-Update inklusive
    ✅ Chance Nachweis einer Montage- oder Einstellungsfehler durch Fachbetrieb Gültiger Garantieanspruch gegenüber Installateur, rechtssichere Dokumentation
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Schalten Sie die Heizung vollständig ab (kein Reset, kein Neustart) – bis zur fachgerechten Diagnose durch einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb.
    2. Fachbetrieb mit Herstellerzulassung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Buderus-Service-Zulassung und stellen Sie sicher, dass er über das aktuelle Logamatic Service-Tool verfügt.
    3. Fehlerdokumentation vorbereiten: Sammeln Sie alle Fotos der Anzeige "bA", Notizen zu Ausfallzeitpunkten, Umgebungsbedingungen (z. B. Außentemperatur, Lüftungszustand) und begleitende Geräusche oder Gerüche.
    4. Gas- und Kondensat-System prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung von Gasdruck (vor und nach Regler), Leitungsdichtheit, Ionisations-Elektrodenposition, Kabelverbindungen und Kondensatableitung.
    5. Firmware- und Kalibrierungsstatus abfragen: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb den Abgleich der installierten Firmware mit der neuesten Buderus-Version und eine Kalibrierungsprüfung der Gasregelung.
    6. Austausch kritischer Komponenten prüfen: Bestehen Sie auf einer Bewertung von Steuerplatine, Zünd- und Ionisations-Elektrode – bei Verdacht auf intermittierenden Fehler ist ein Austausch als Vorsichtsmaßnahme sinnvoll.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas und zusätzlich die Kondensationswärme des Abgases nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Gasheizung
    Ionisation
    Ionisation ist ein physikalischer Prozess, bei dem Atome oder Moleküle elektrische Ladung gewinnen oder verlieren. In der Heiztechnik wird die Ionisation genutzt, um die Flamme im Brenner zu überwachen.
    Verwandte Begriffe: Ionisationsstrom, Flammenüberwachung, Zündung
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das bei der Verbrennung von Gas entsteht und im Abgas enthalten ist. Bei der Brennwerttechnik wird das Kondensat abgekühlt, um die darin enthaltene Wärme zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Abgas, Kondensatablauf
    Sicherungsfehler
    Ein Sicherungsfehler tritt auf, wenn eine interne Sicherung im Gerät auslöst, um Schäden durch Überlastung oder Kurzschlüsse zu verhindern. Dies deutet auf ein elektrisches Problem hin, das von einem Fachmann behoben werden muss.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Überlastung, Kurzschluss
    Gasdruck
    Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas in der Gasleitung transportiert wird. Ein korrekter Gasdruck ist wichtig für den einwandfreien Betrieb von Gasgeräten.
    Verwandte Begriffe: Gasleitung, Druckregler, Gasversorgung
    Zündelektrode
    Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Eine defekte oder verschmutzte Zündelektrode kann zu Zündproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Zündung, Brenner, Funke
    Flammenüberwachung
    Die Flammenüberwachung ist ein Sicherheitssystem, das sicherstellt, dass die Flamme im Brenner während des Betriebs vorhanden ist. Wenn die Flamme erlischt, schaltet die Flammenüberwachung die Gaszufuhr ab, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ionisationselektrode, Sicherheitsabschaltung, Brennersteuerung
    1. Was bedeutet die Fehlermeldung "Ionisationsfehler" bei meiner Buderus GB112?
      Ein Ionisationsfehler bedeutet, dass die Flamme im Brenner nicht korrekt erkannt wird. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise eine verschmutzte oder defekte Ionisationselektrode, Probleme mit der Gaszufuhr oder eine fehlerhafte Steuerungselektronik. Ein Fachmann sollte die Ursache ermitteln und beheben.
    2. Kann ich die Reset-Taste bedenkenlos drücken, wenn meine Heizung ausfällt?
      Das Drücken der Reset-Taste kann kurzfristig helfen, die Heizung wieder in Betrieb zu nehmen. Wenn die Heizung jedoch regelmäßig ausfällt, behebt der Reset nicht die Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Ursache des Ausfalls von einem Fachmann untersuchen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Was kann ich tun, wenn der Heizungsbauer das Problem nicht beheben kann?
      Wenn der Heizungsbauer das Problem nicht lösen kann, empfehle ich, den Werkskundendienst von Buderus zu kontaktieren. Die Werkskundendiensttechniker sind speziell auf Buderus-Geräte geschult und verfügen über das notwendige Fachwissen und die Werkzeuge, um auch komplexe Probleme zu beheben.
    4. Wie oft sollte eine Gasbrennwerttherme gewartet werden?
      Eine Gasbrennwerttherme sollte idealerweise einmal jährlich gewartet werden. Bei der Wartung werden alle wichtigen Bauteile überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Heizung bei.
    5. Was bedeutet es, wenn meine Heizung einen "Sicherungsfehler" anzeigt?
      Ein Sicherungsfehler deutet darauf hin, dass eine interne Sicherung im Gerät ausgelöst hat. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise eine Überlastung, ein Kurzschluss oder ein Defekt an einem Bauteil. Die Sicherung sollte nur von einem Fachmann ausgetauscht werden, nachdem die Ursache des Fehlers behoben wurde.
    6. Kann ein verstopfter Kondensatablauf zu einem Ausfall der Heizung führen?
      Ja, ein verstopfter Kondensatablauf kann dazu führen, dass sich Kondensat im Gerät staut und die Heizung ausfällt. Das Kondensat ist leicht sauer und kann auf Dauer Bauteile beschädigen. Der Kondensatablauf sollte daher regelmäßig überprüft und gereinigt werden.
    7. Welche Rolle spielt der Gasdruck für den Betrieb einer Gasbrennwerttherme?
      Der Gasdruck muss innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, damit die Gasbrennwerttherme einwandfrei funktioniert. Ein zu niedriger oder zu hoher Gasdruck kann zu Störungen oder Ausfällen führen. Der Gasdruck wird vom Gasversorger geregelt, kann aber auch durch defekte Druckregler im Haus beeinflusst werden.
    8. Was ist eine Ionisationselektrode und welche Funktion hat sie?
      Die Ionisationselektrode ist ein Bauteil im Brennerraum, das die Flamme überwacht. Sie misst den Ionisationsstrom, der durch die Flamme fließt. Wenn der Ionisationsstrom zu gering ist, deutet dies darauf hin, dass die Flamme nicht korrekt brennt oder erloschen ist. In diesem Fall schaltet die Heizung aus Sicherheitsgründen ab.
    • Gastherme richtig entlüften
      Luft in der Heizungsanlage kann zu Geräuschen und verminderter Heizleistung führen.
    • Heizkörper wird nicht warm – Ursachen und Lösungen
      Wenn ein Heizkörper kalt bleibt, kann dies verschiedene Ursachen haben.
    • Druck in der Heizung zu niedrig – was tun?
      Ein zu niedriger Druck kann die Funktion der Heizung beeinträchtigen.
    • Heizung macht komische Geräusche
      Gluckernde oder pfeifende Geräusche deuten auf Probleme hin.
    • Wartung der Gastherme – was ist wichtig?
      Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit.
  2. Buderus GB112: Kundenservice – Erfahrung mit Fehlermeldung
    Gute Erfahrung
    Zu dem eigentlichen Problem kann ich leider nichts sagen. Ich möchte aber zurufen, dass ich mit dem Buderus-Kundenservice gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe die gleiche Anlage und hier trat auch immer eine Fehlermeldung auf  -  ich weiß aber nicht mehr welche  -  die von dem Installationsunternehmen nicht lokalisiert werden konnte. Der Außendienstmitarbeiter hat mit seinen entsprechenden Geräten, die die Anlage wohl elektronisch überprüft, den Fehler sofort erkannt und ganz unkomplizert beseitigt. Gruß: Peter
  3. Buderus GB112: Laufzeit – Einregelung nach Schornsteinsanierung
    Laufzeit
    hatte das gleiche Problem, ist mittlerweile weg (nach 4 Tagen) da die Anlage sich erst einpegeln muss spricht oft durch den neuen >Schornstein und der hohen Luftfeuchtigkeit der Ionisationsüberwacher an. Dies müsste sich aber nach einiger Zeit einregeln. Gruß Markus
    Buderus GB112 Störung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Buderus GB112 kann anfänglich durch hohe Luftfeuchtigkeit im neuen Schornstein Störungen verursachen. Der Werkskundendienst von Buderus ist oft hilfreich bei der Fehlerdiagnose. Die Anlage benötigt Zeit zur Einregelung nach der Installation. Ein Sicherungsfehler oder Probleme mit der Ionisation können Auslöser sein. Regelmäßiges Resetten behebt das Problem nur temporär.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Buderus GB112: Laufzeit – Einregelung nach Schornsteinsanierung kann eine neue Schornsteinsanierung in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit zu anfänglichen Problemen führen, die sich aber nach einiger Zeit von selbst lösen sollten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Buderus GB112: Kundenservice – Erfahrung mit Fehlermeldung hebt die positiven Erfahrungen mit dem Buderus-Kundenservice hervor, falls lokale Installationsunternehmen die Fehlermeldung nicht beheben können. Dies kann besonders bei komplexen Fehlern im Bereich Sicherungsfehler oder Ionisation hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Anlage nach der Installation oder Schornsteinsanierung einige Tage. Tritt der Ausfall weiterhin auf, kontaktieren Sie den Buderus-Kundendienst. Dokumentieren Sie die Fehlermeldungen und die Häufigkeit des Ausfalls für eine schnellere Diagnose.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Ausfall, Störung, Fehlermeldung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Maximale Warmwassertemperatur im Solarspeicher? Regelung, Kalk & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB172: Welche Daten werden gespeichert? Fehlerspeicher, Einstellungen & Co. auslesen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G115 Gebläse laut: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur/Austausch?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G115U Heizungsprobleme: Ursachen, Diagnose & Lösungsmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Ausfall, Störung, Fehlermeldung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Ausfall, Störung, Fehlermeldung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus GB112 Ausfallursache: Häufige Störung, Fehlermeldung & Lösung finden?
Suche nach: Buderus GB112 Ausfall: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Buderus GB112, Ausfall, Störung, Fehlermeldung, Sicherungsfehler, Ionisation, Gastherme, Heizung
