Warmwasser im Bad: Gas-Durchlauferhitzer ersetzen – Welche Alternativen für 2 Personen?
Hallo zusammen. Das Warmwasser für unser Bad wurde bisher mit einem Gas-Durchlauferhitzer erzeugt. Da dieser sehr alt ist soll er nun erneuert werden und am besten ganz aus dem Bad verschwinden. Für Waschbecken und Küche werden noch 5 Liter Boiler verwendet. Gleichzeitig sollen die Wasserrohre für das Bad erneuert werden. Genau unter dem Bad im Keller befindet sich die Energieversorgung für das Haus. Hier sollte auch der neue Warmwassererzeuger hin. Gas, Wasser und Starkstromanschlüsse sind hier vorhanden. Jetzt stellt sich die Frage nach der günstigsten und sinnvollsten Möglichkeit Warmwasser für das oben liegende Bad und Wohnung zu erzeugen. (Zwei-Personen Haushalt) Elektronischer Durchlauferhitzer oder Gasdurchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher (elektrisch oder Gas).? Habe ich hier die Qual weil ich die Wahl habe, oder gibt es eine eindeutige sinnvolle Lösung? Tschüss. Andreas Zeilinger
    Ich verstehe, dass Sie Ihren alten Gas-Durchlauferhitzer im Bad ersetzen und eine zukunftssichere Lösung für die Warmwasserbereitung suchen. Da Sie bereits kleine Boiler für Waschbecken und Küche haben, stellt sich die Frage, ob Sie ein zentrales System oder dezentrale Lösungen bevorzugen.
    Mögliche Alternativen:
    • Elektronischer Durchlauferhitzer: Eine moderne, effiziente Lösung, die Warmwasser bedarfsgerecht erzeugt. Achten Sie auf die passende Leistung (kW) für Ihre Bedürfnisse.
    • Warmwasserspeicher (zentral): Ein größerer Speicher im Keller oder einem anderen geeigneten Raum versorgt das gesamte Haus mit Warmwasser.
    • Wärmepumpe mit Warmwasserspeicher: Eine umweltfreundliche Option, die die Wärme aus der Umgebungsluft oder dem Erdreich nutzt.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Energieeffizienz: Achten Sie auf den Energieverbrauch der Geräte.
    • Installationsaufwand: Berücksichtigen Sie die Kosten für die Installation und eventuelle Anpassungen der Wasserleitungen.
    • Warmwasserbedarf: Passen Sie die Größe des Speichers oder die Leistung des Durchlauferhitzers an Ihren tatsächlichen Bedarf an.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die baulichen Gegebenheiten und die vorhandenen Anschlüsse (Gas, Strom).
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Varianten. Sie sind besonders effizient, wenn nur gelegentlich Warmwasser benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Wärmetauscher
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher bevorratet eine bestimmte Menge an erwärmtem Wasser, das bei Bedarf entnommen werden kann. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf. Es gibt verschiedene Bauarten, z.B. druckfeste und drucklose Speicher.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Behälter zur Erwärmung und Speicherung von Wasser. Er kann elektrisch oder mit anderen Energieträgern (z.B. Gas, Öl) betrieben werden. Boiler werden häufig in dezentralen Warmwassersystemen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Kleinspeicher
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasserleitungen und Warmwasserspeichern vorkommen können. Bei Temperaturen zwischen 25 und 55 Grad Celsius vermehren sie sich besonders gut. Beim Einatmen können sie eine schwere Lungenentzündung (Legionellose) verursachen.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, thermische Desinfektion
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser), um ein Gebäude zu heizen oder Warmwasser zu bereiten. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber sehr energieeffizient und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasserbereitung, erneuerbare Energien
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Primärenergie, erneuerbare Energien
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist die Einheit für die Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Bei Heizgeräten und Durchlauferhitzern gibt die Leistung an, wie schnell das Wasser erwärmt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energie
    1. Welche Vorteile hat ein elektronischer Durchlauferhitzer gegenüber einem Gas-Durchlauferhitzer?
      Elektronische Durchlauferhitzer sind in der Regel energieeffizienter, da sie das Wasser nur bei Bedarf erwärmen. Zudem entfallen Abgasleitungen und die damit verbundenen Wartungskosten. Sie bieten eine präzisere Temperaturregelung und sind sicherer im Betrieb, da keine offene Flamme vorhanden ist.
    2. Wie groß sollte ein Warmwasserspeicher für einen 2-Personen-Haushalt sein?
      Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Für einen 2-Personen-Haushalt sind in der Regel 80 bis 120 Liter ausreichend. Berücksichtigen Sie jedoch auch, wie oft Sie gleichzeitig duschen oder baden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem zentralen und einem dezentralen Warmwassersystem?
      Ein zentrales Warmwassersystem erwärmt das Wasser an einem zentralen Punkt (z.B. im Keller) und verteilt es über ein Rohrsystem im Haus. Ein dezentrales System erwärmt das Wasser direkt an der Entnahmestelle (z.B. mit einem Durchlauferhitzer im Bad). Zentrale Systeme sind effizienter bei hohem Warmwasserbedarf, während dezentrale Systeme weniger Energie verlieren, wenn nur wenig Warmwasser benötigt wird.
    4. Kann ich einen elektronischen Durchlauferhitzer einfach selbst installieren?
      Nein, die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Es sind Starkstromanschlüsse erforderlich, und bei unsachgemäßer Installation besteht Lebensgefahr.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch eines alten Gas-Durchlauferhitzers?
      Für den Austausch eines alten Gas-Durchlauferhitzers gegen eine energieeffizientere Lösung (z.B. Wärmepumpe oder Solarthermie) gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    6. Was bedeutet der Begriff "Legionellen" im Zusammenhang mit Warmwasserspeichern?
      Legionellen sind Bakterien, die sich in Warmwasserspeichern bei Temperaturen zwischen 25 und 55 Grad Celsius vermehren können. Beim Duschen oder Baden können sie eingeatmet werden und zu einer schweren Lungenentzündung (Legionellose) führen. Um Legionellenwachstum zu verhindern, sollte das Warmwasser regelmäßig auf über 60 Grad Celsius erhitzt werden.
    7. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Warmwasserspeicher alle zwei bis drei Jahre entkalkt werden, um Kalkablagerungen zu entfernen und die Effizienz des Speichers zu erhalten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Boiler und einem Warmwasserspeicher?
      Im Prinzip sind Boiler und Warmwasserspeicher das Gleiche. Beide dienen dazu, Warmwasser zu bevorraten. Der Begriff "Boiler" wird häufiger für kleinere, dezentrale Geräte verwendet, während "Warmwasserspeicher" eher für größere, zentrale Anlagen gebräuchlich ist.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Zentrale vs. dezentrale Warmwasserversorgung
      Vor- und Nachteile verschiedener Systeme.
    • Legionellenprophylaxe im Warmwasserspeicher
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten.
    • Vergleich verschiedener Durchlauferhitzer-Typen
      Elektrisch, Gas, hydraulisch, elektronisch geregelt.
  2. Gasheizung: Ökologische & ökonomische Warmwasser-Lösung
    Foto von Ralf Sparwel
    Gas!
    Hallo Sie sollten eine Lösung mit Gasbeheizung ins Auge fassen! Ökolgischer und Öknomischer. Ob Durchlauf oder Speicher ist eine Komfortfrage, Persönlich bevorzuge ich Speicher! Müsste aber vor Ort noch überprüft werden.
  3. Warmwasser: Gas vs. Strom – Preisentwicklung & Alternativen
    Gaspreise sind launisch
    Gas ist auf jeden Fall besser als mit Strom das warme Wasser zu erzeugen, letzteres ist immer nur eine Notlösung.
    Letztes Jahr hat's allerdings die Gas-Abonnenten kalt erwischt. Der Gaspreis ist launisch, und langfristig wird's eher nicht billiger werden, weil Gas nicht nachwächst. Sehen Sie daher auch mal nach "Öko"-Lösungen wie Holzpellets. Besser sortierte Sanitärhandel haben sowas schon dastehen, lassen Sie sich mal beraten. Der Haken ist, dass das (meines Wissens) nur als Heizungs / Warmwasser-Kombination sinnvoll ist.
  4. Warmwasserspeicher: Komfort ohne Temperaturschwankungen beim Duschen
    Speicherlösung bietet guten Komfort ...
    Speicherlösung bietet guten Komfort, es gibt keine Temperaturschwankungen unter der Dusche, wenn ein anderer Wasserhahn aufgedreht wird, es ist kein Mindestdurchfluss zum "Zünden" notwendig und und und  -  ich möchte nie mehr einen Durchlauferhitzer haben. Nach jahrelangen Erfahrungen mit Durchlauferhitzern (Gas, elektrisch und elektronisch) bin ich jetzt auf einen Speicher umgestiegen. Bei mir wird er von der vorhanden Gasheizung aufgeladen, genauso gut geht es mit einem autarken gasbeheizten WW-Speicher. Ökonomischer ist Gas, die elektrische kWh kostet mind. ca. 0,20 DM, die aus Gas erzeugte kWh ca. 0,06 DM, abzAbk.üglich der Wirkungsgradunterschiede kostet ein Liter Warmwasser mit Gas erhitzt ungefähr doppelt soviel wie mit Strom. Ökologisch gesehen bietet sich bei Ihrer Verbrauchsmenge statt eines 150-Liter-Speichers einer mit 300 Litern an, der einen zweiten Wärmetauscher für Solarspeisung hat. Diese zusätzliche Investition rechnet sich allerdings erst nach vielen (vielleicht 10) Jahren. Gruß Michael
  5. Warmwasser ökologisch? Holzverbrennung vs. Wärmepumpe
    Mit 1000 Grad heißer Flamme 60 Grad warmes Wasser erzeugen?
    Das soll ökologisch und ökonomisch sein?
  6. Diskussion: Konstruktive Beiträge zur Warmwasser-Lösung
    Hallo Herr oder Frau Steinbiss fragen Sie mal ...
    Hallo Herr oder Frau Steinbiss, fragen Sie mal Herrn Zeilinger, ob ihm Ihr Zwischenruf konstruktiv geholfen hat. Ich hätte dann noch gerne gewusst, wie heiß denn "Ihre" Flamme beim Holzverbrennen wird! Wenn Sie auch noch Zahlen und Fakten zu den Kosten Ihrer nicht näher genannten Warmwassererzeugung nennen können, wird Ökonomie vergleichbar. 🙂 Gruß Michael
  7. Warmwasser-Problem: Dank für das Engagement im Forum
    Warmwasser -Danke
    Danke für das Engagement mit den Sie alle sich meines Problems annahmen.
  8. Gas vs. Strom: Preisvergleich pro Liter Warmwasser
    Rückfrage Preis/l, Gas-Strom
    Moin, Moin, die Antwort von Michael
    lässt mich stutzen: wenn das nur auf Wirkungsgradunterschiede basiert, hätten wir: Bspw. Strom = 100 % und Gas = 30 %. Ist das tatsächlich so, ist da der höhere Gerätepreis mitgerechnet, oder ist das oben ein Zahlendreher, oder habe ich da was grundsätzlich nicht verstanden. (Bitte keine bissigen Bemerkungen hierzu von Steinbiss).
    Danke, Gerd
  9. Korrektur: Strom ist teurer als Gas für Warmwasser
    Zahlen stimmen, nur der Satz
    Hallo Die Zahlen Stimmen, es muss richtig heißen die Warmwasser Erzeugung mit Strom ist doppelt so teuer als mit Gas!
  10. Warmwasser: Strom vs. Gas – Detaillierte Preisbetrachtung
    Ganz so schlimm ist es nicht
    Den doppelten Preis würde ich da nicht ansetzten. zurzeit kostet die KWAbk. Strom am Tag so um die 23 Pf. Die KW kostet ca. 10 PF. Strom wird fast zu 100 % in Wärme umgesetzt, bei Gas würde ich so um die 60 % (hängt mit der gewünscheten Temperatur zusammen) ansetzt. Dann ergibt sich bei Gas auch nicht mehr der Knüllerpreis. Bei Strom erzeugt man aber die Wärme entweder per Speicher und Nachtstrom, dann sinkt er Preis für die KW auf vielleicht 13 Pf, oder aber man verwendet einen Durchlauferhitzer, der immer nur soviel Wasser auch erwärmt, wie tatsächlich Verbraucht wird (keine Zirkulationsverluste, ...). Dadurch schrumft der Preisunterschied zwischen beiden erneut. Wenn man jetzt noch die Investitionskosten hinzurechnet, ist es fast ein Nullsummenspiel ...
  11. Durchlauferhitzer in Spanien: Marken, Typen & Preise?
    Welche Durchlauferhitzer? Elektronisch? Marken & Preise für Spanien?
    Sorry wenn ich mich bezüglich der Marken /Typen nicht an meinen lokalen Heizungsmonteur wenden kann, der spricht kein deutsch, da ich in Spanien wohne!
    Ich Decke den größten Teil des Bedarfs mit solar erwärmten Wasser, doch erstens lässt sich in den Altbau nur schwer eine Zirkulation einbauen und 2 tens kommt es auch in Marbella mal vor, dass zu wenig Warmwasser da ist oder zu kühl ...
    Frage auch zu Legionellen?
    Eine Nachwärmung im Bedarfsfall erscheint sinnvoll, wie kommen die elektronischen Durchlauferhitzer mit schwankenden Vorlauftemperaturen klar? Welche Geräte sind preiswert und trotzdem empfehlenswert?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasser Alternativen: Gas-Durchlauferhitzer ersetzen im Bad
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines alten Gas-Durchlauferhitzers im Bad eines 2-Personen-Haushalts. Dabei werden verschiedene Optionen wie Gas-Alternativen, elektrische Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher und ökologische Lösungen wie Holzpellets und Wärmepumpen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich der Kosten und der ökologischen Auswirkungen der verschiedenen Warmwasserbereitungsmethoden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasser: Gas vs. Strom – Preisentwicklung & Alternativen ist Gas zwar oft günstiger als Strom, aber die Gaspreise können stark schwanken. Daher sollten auch alternative Heizmethoden in Betracht gezogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Speicherlösung bietet hohen Komfort ohne Temperaturschwankungen beim Duschen, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Komfort ohne Temperaturschwankungen beim Duschen erläutert wird. Im Gegensatz dazu benötigen Durchlauferhitzer einen Mindestdurchfluss zum Zünden.
    💰 Zusatzinfo: Im Thread wird auch der Preis pro Liter Warmwasser bei Gas- und Stromerzeugung diskutiert. Laut Korrektur: Strom ist teurer als Gas für Warmwasser ist die Warmwassererzeugung mit Strom tendenziell teurer als mit Gas, wobei der Beitrag Warmwasser: Strom vs. Gas – Detaillierte Preisbetrachtung eine detaillierte Kostenanalyse liefert.
    🔧 Zusatzinfo: Für Nutzer in Spanien, die einen Durchlauferhitzer suchen, bietet der Beitrag Durchlauferhitzer in Spanien: Marken, Typen & Preise? spezifische Informationen zu Marken und Preisen, wobei auch die Integration von Solarthermie zur Warmwasserbereitung angesprochen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten (z.B. vorhandene Anschlüsse, Warmwasserbedarf, ökologische Präferenzen) genau zu analysieren und Angebote von Fachbetrieben einzuholen. Die Beiträge Gasheizung: Ökologische & ökonomische Warmwasser-Lösung und Warmwasser ökologisch? Holzverbrennung vs. Wärmepumpe bieten hierfür wertvolle Anregungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Durchlauferhitzer, Gas, Elektro". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Durchlauferhitzer, Gas, Elektro" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasser, Durchlauferhitzer, Gas, Elektro" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Durchlauferhitzer, Gas, Elektro" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Durchlauferhitzer, Gas, Elektro" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser im Bad: Gas-Durchlauferhitzer ersetzen – Welche Alternativen für 2 Personen?
Suche nach: Warmwasser Bad: Alternativen zum Gas-Durchlauferhitzer
Suche nach: Warmwasser, Durchlauferhitzer, Gas, Elektro, Boiler, Warmwasserspeicher, Bad, Heizung, Sanitär, 2 Personen Haushalt
