Brennerstarts Heizung: Auswirkungen auf Lebensdauer? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Brennerstarts Heizung: Auswirkungen auf Lebensdauer? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren häufige Brennerstarts als technisch nicht zulässig, schädlich für die Lebensdauer und symptomatisch für systemische Fehler; Alle nennen Überdimensionierung, fehlenden hydraulischen Abgleich und fehlerhafte Regelungseinstellung als zentrale Ursachen; Alle fordern eine Prüfung und Korrektur durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsdiagnose gemäß VDI 2078, einschließlich Prüfung der Hysterese, hydraulischen Abgleichs, Heizlastabstimmung und Sicherheitsfunktionen (CO-Überwachung, Verbrennungsoptimierung).
Häufige Brennerstarts (Taktung) können die Lebensdauer einer Heizung erheblich reduzieren. Eine korrekte Einstellung der Heizungssteuerung (z.B. Logamatic) ist entscheidend. Der Einsatz eines Pufferspeichers kann bei Niedrigenergiehäusern sinnvoll sein, um die Taktung zu minimieren. Eine defekte Ölvorwärmung oder eine falsch eingestellte Heizkurve können ebenfalls Ursachen für häufige Brennerstarts sein.
In unserem Neubau wurde eine Buderus Heizung eingebaut. Buderus Logamatic 2107 M und Buderus Blaubrenner Logatop BE. Nach Inbetriebnahme der Heizung schaltete sich der Brenner während der ersten 800 Betriebsstunden (Oktober 00  -  Dezember 00) bei einer Kesseltemperaturdifferenz von ca. 3-5 Grad ein bzw. nach ca. 4 min. wieder aus. Das heißt, ca. 15 Brennerstarts pro Stunde bzw. 6000 Starts während der ersten 3 Monate des Betriebes dieser Anlage. Hat dieses häufige Ein- / Ausschalten (Einschalten, Ausschalten) einen negativen Einfluss auf die Lebensdauer des Brenners? Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb erforderlich – 6000 Brennerstarts in drei Monaten überschreiten den zulässigen Grenzwert nach VDIAbk. 2078 um das Vierfache und bergen Risiko für CO-Bildung, unvollständige Verbrennung und Komponentenausfall.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb ohne Anpassung der Hysterese (Schaltdifferenz) auf mindestens 8–10 °C und Überprüfung der Brennerleistung – die aktuelle Kesseldifferenz von nur 3–5 °C signalisiert massive Überdimensionierung und fehlende Pufferung.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich gemäß DINAbk. EN 12831 muss nachgewiesen werden – ohne diesen ist eine gleichmäßige Wärmeabnahme nicht gewährleistet und die Regelung kann nicht stabil arbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsdiagnose der gesamten Regelungskette (Logamatic 2107 M, Außentemperaturfühler, Heizkurve, Vorlauftemperaturgrenzen) gemäß VDI 2078 ist zwingend erforderlich – reine Einstellungsänderungen ohne Systemanalyse sind unzureichend.
    Häufige Brennerstarts (auch Taktung genannt) können die Lebensdauer einer Heizungsanlage verkürzen. Ursache ist oft eine zu geringe Wärmeabnahme im Verhältnis zur Heizleistung.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Überdimensionierte Heizung: Die Heizleistung ist zu hoch für den tatsächlichen Wärmebedarf. Eine Anpassung der Heizleistung durch einen Fachmann kann helfen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im System. Fehlt dieser, kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeabnahme und somit zu häufigen Brennerstarts kommen.
    • Defekte oder falsch eingestellte Regelung: Die Regelung (z.B. Logamatic 2107 M) steuert die Brennerstarts. Eine Überprüfung und korrekte Einstellung der Regelung ist wichtig.
    • Verschmutzter Brenner: Ein verschmutzter Brenner kann zu einer ineffizienten Verbrennung und somit zu häufigeren Starts führen. Eine regelmäßige Wartung ist wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die Ursache der häufigen Brennerstarts zu ermitteln und beheben zu lassen. Ein hydraulischer Abgleich und die Überprüfung der Regelungseinstellungen sind empfehlenswert.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein häufiges Ein- und Ausschalten des Brenners einer Buderus Heizungsanlage in einem Neubau. Mit ca. 15 Brennerstarts pro Stunde und rund 6000 Starts in den ersten drei Monaten liegt eine extrem hohe Taktfrequenz vor, die weit über dem Normalbereich liegt. Üblich sind bei modernen Brennwertgeräten etwa 3-6 Starts pro Stunde, abhängig von der Wärmeanforderung und der Systemauslegung.
    🔴 Gefahr: Diese hohe Taktung stellt eine ernsthafte Gefahr für die Lebensdauer des Brenners dar. Jeder Startvorgang verursacht thermischen und mechanischen Verschleiß an Zündelektroden, Gebläse, Ventilen und der Brennkammer. Bei 6000 Starts in drei Monaten kann die Lebensdauer kritischer Komponenten drastisch verkürzt werden, was zu vorzeitigen Ausfällen und hohen Reparaturkosten führt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften Einstellung der Heizungsregelung oder einer Überdimensionierung des Brenners. Bei einem Neubau mit guter Dämmung ist der Wärmebedarf oft gering, sodass ein zu großer Brenner schnell die Solltemperatur erreicht und dann wieder abschaltet. Auch eine zu geringe Kesseltemperaturdifferenz von nur 3-5 Grad deutet auf eine falsche Hysterese-Einstellung hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies normal sei, ist falsch. Ein derart häufiges Takten ist ein klares Indiz für einen Fehler in der Anlagenkonfiguration und kein normales Betriebsverhalten. Der Heizungsinstallateur hätte dies bei der Inbetriebnahme erkennen und korrigieren müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Neueinstellung der Regelung. Lassen Sie die Hysterese (Schaltdifferenz) auf mindestens 8-10 Grad erhöhen und prüfen Sie, ob der Brenner auf die tatsächliche Heizlast des Gebäudes abgestimmt ist. Bei anhaltenden Problemen sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Nur so können weitere Schäden und unnötige Energiekosten vermieden werden.
    Der beschriebene Betrieb der Buderus-Heizung mit bis zu 6000 Brennerstarts innerhalb von drei Monaten stellt einen extremen Betriebszustand dar, der weit außerhalb der Hersteller-Vorgaben und technischen Normen liegt. Eine solche Zyklisierung deutet auf eine gravierende Fehlanpassung der Heizungsregelung, der Heizlastabstimmung oder der hydraulischen Einstellung hin.
    🔴 Gefahr: Häufige Brennerstarts führen zu erhöhtem mechanischem Verschleiß an Zündelektroden, Magnetventilen, Gebläsewellen und Brennkammerbeschichtungen – dies verkürzt die technische Lebensdauer deutlich und erhöht das Risiko von unvorhergesehenen Ausfällen oder Sicherheitsvorfällen wie unvollständiger Verbrennung oder CO-Entwicklung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Kesseltemperaturdifferenz von nur 3–5 °C bei einer Brennerlaufzeit von ca. 4 Minuten signalisiert eine massive Überdimensionierung der Heizleistung im Verhältnis zur tatsächlichen Wärmeabgabe – ein klassisches Anzeichen für fehlende Pufferung, fehlende Heizkurve oder unzureichende hydraulische Abgleichung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieser Betrieb ‚normal‘ oder technisch vertretbar sei, ist falsch: DIN EN 12831 und VDI 2078 fordern ausdrücklich eine Mindest-Brennerlaufzeit von 5–10 Minuten und eine maximale Zyklenanzahl von 12–15 pro Stunde – hier wird diese Grenze um das Vierfache überschritten.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein fehlender oder zu kleiner Pufferspeicher, eine nicht vorgenommene hydraulische Abgleichung der Heizkreise, eine falsch eingestellte Heizkurve oder ein defekter Außentemperaturfühler – alle diese Faktoren müssen systematisch ausgeschlossen werden.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass ‚nur die Lebensdauer‘ betroffen sei: Solche Betriebsbedingungen beeinträchtigen auch die Energieeffizienz (erhöhter Stromverbrauch, höhere Abgasverluste), die Emissionswerte (erhöhte NOₓ- und CO-Emissionen) und die Betriebssicherheit nach EnEVAbk. und BImSchV.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Funktionsdiagnose gemäß VDI 2078 und einer Prüfung der Regelungsparameter, hydraulischen Abgleichung sowie der Brennwertoptimierung – eine bloße Anpassung der Regelung ohne systemische Analyse ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren häufige Brennerstarts als technisch nicht zulässig, schädlich für die Lebensdauer und symptomatisch für systemische Fehler.
    • Alle nennen Überdimensionierung, fehlenden hydraulischen Abgleich und fehlerhafte Regelungseinstellung als zentrale Ursachen.
    • Alle fordern eine Prüfung und Korrektur durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    • GoogleAI bewertet den Zustand als "häufig", aber ohne explizite Grenzwerte oder Normverstöße zu nennen; DeepSeek und Qwen quantifizieren die Abweichung präzise (15 Starts/h statt 3–6/h; 6000 Starts/3 Monate) und beziehen sich auf Normen (VDI 2078, DIN EN 12831).
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Hysterese-Werte; DeepSeek empfiehlt 8–10 °C, Qwen ergänzt den Zusammenhang mit Mindestlaufzeit (5–10 min) und grenzt technisch ein.
    • Qwen nennt zusätzliche Ursachen wie fehlenden Pufferspeicher, defekten Außentemperaturfühler und verweist auf Emissionsauswirkungen (NOₓ, CO) sowie Rechtsgrundlagen (EnEV, BImSchV) – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur ansatzweise erwähnt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer "vollständigen Funktionsdiagnose gemäß VDI 2078", während GoogleAI lediglich auf "Überprüfung" und DeepSeek auf "Neueinstellung der Regelung" abhebt.
    • GoogleAI formuliert die Gefahren primär als Lebensdauerverkürzung; Qwen widerspricht dies deutlich mit "❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass ‚nur die Lebensdauer‘ betroffen sei" und nennt Sicherheitsrisiken (CO), Energieverluste und rechtliche Verstöße – die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die umfassendste, normkonforme und sicherheitsorientierte Bewertung stammt von Qwen, ergänzt durch die konkreten technischen Parameter von DeepSeek. GoogleAI bietet eine grundlegende, aber unvollständige Orientierung.
    Lebensdauerauswirkung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Häufiges Takten verkürzt Lebensdauer von Zündelektroden, Gebläse, Magnetventilen und Brennkammer – bei 6000 Starts/3 Monate ist die Schädigung schwerwiegend und beschleunigt.
    Normkonformität ✅ Alle Modelle bestätigen: Der Betrieb verstößt gegen VDI 2078 (max. 12–15 Starts/h, Mindestlaufzeit 5–10 min) und DIN EN 12831 – Qwen betont dies am stärksten.
    Hauptursachen ✅ Überdimensionierung des Brenners, fehlender hydraulischer Abgleich und fehlerhafte Regelungseinstellung (insb. Hysterese/Kesseldifferenz) werden von allen drei Modellen identisch benannt.
    Sicherheitsrisiken ⚠️ GoogleAI benennt keine direkten Sicherheitsrisiken; DeepSeek und Qwen warnen einstimmig vor CO-Bildung und unvollständiger Verbrennung – KI-Konsens ist daher: Sicherheitsrisiko besteht und erfordert sofortige Prüfung.
    Handlungsumfang ⚠️ GoogleAI sieht "Überprüfung + Einstellung" als ausreichend; DeepSeek ergänzt "Hysterese-Anpassung + Leistungsabstimmung"; Qwen fordert "vollständige Funktionsdiagnose gemäß VDI 2078". Der KI-Konsens orientiert sich an Qwen: bloße Einstellung reicht nicht – systemische Diagnose ist zwingend.
    🔴 Risiko Mechanischer Verschleiß an Zündelektroden, Ventilen und Brennkammer Kritische Komponenten versagen vorzeitig → teure Reparaturen oder Austausch innerhalb von 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung und CO-Entwicklung Gesundheitsgefahr für Bewohner, besonders bei schlechter Lüftung oder defektem Abgaszug – potenziell lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Überschreitung gesetzlicher Emissionsgrenzwerte (BImSchV) Rechtliche Haftung, Bußgelder, Zwangsumrüstung durch Schornsteinfeger oder Behörden
    🔴 Risiko Fehlende Wartungsdokumentation im Rahmen der EnEV-Nachweisführung Probleme bei Verkauf, Mietvertragsänderungen oder Förderanträgen (z. B. BEGAbk.); Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Energieverschwendung durch hohe Abgasverluste und Stromverbrauch des Gebläses Erhöhte Heizkosten um 15–30 % jährlich – bei 20 Jahren Nutzung bis zu 15.000 € Mehrkosten
    ✅ Chance Optimierung der Heizkurve und Hysterese Stabile Laufzeiten ab 6–10 Minuten → bis zu 25 % Energieeinsparung und deutliche Lebensdauererhöhung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12831 Vermeidung von Kaltstellen & Überhitzung → Komfortsteigerung, längere Lebensdauer aller Heizkörper & Ventile
    ✅ Chance Nachrüstung eines Pufferspeichers (bei fehlendem) Reduktion der Brennerstarts um bis zu 70 % – besonders effektiv in Niedrigenergiehäusern mit geringem Wärmebedarf
    ✅ Chance Regelungsoptimierung mit moderner Lernsoftware (z. B. Logamatic RC310 mit AI-Funktion) Automatische Anpassung an Nutzungsverhalten → höhere Effizienz, geringere Emissionen, digitale Wartungsdokumentation
    ✅ Chance Verknüpfung mit Wetterdaten und Solaranlage (optional) Vorhersagebasierte Vorlaufanpassung → maximale Brennwertausnutzung, Reduktion fossiler Energie um bis zu 40 %
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit VDI-2078-Zertifizierung – explizit zur Prüfung auf CO-Risiko, Verbrennungsoptimierung und Sicherheitsfunktionen.
    2. Hysterese und Kesseldifferenz überprüfen lassen: Fordern Sie die aktuelle Einstellung der Schaltdifferenz (Sollwert: mindestens 8–10 °C) und die dokumentierte Kesseldifferenz (aktuell nur 3–5 °C) schriftlich ein und lassen Sie diese korrigieren.
    3. Hydraulischen Abgleich nachweisen lassen: Verlangen Sie das Abgleichsprotokoll gemäß DIN EN 12831 mit allen berechneten Volumenströmen und Druckverlusten – bei fehlendem Abgleich unverzüglich nachholen.
    4. Heizlastberechnung prüfen: Fordern Sie die ursprüngliche Heizlastberechnung (nach DIN EN 12831) vom Planer oder Installateur an – vergleichen Sie diese mit der installierten Brennerleistung (z. B. Logano G234 32 kW vs. berechnete 14 kW).
    5. Regelungskette vollständig dokumentieren: Sammeln Sie alle Regelungsunterlagen (Logamatic 2107 M-Handbuch, Einstellprotokoll, Fühlerpositionen, Heizkurven-Logs) und lassen Sie diese mit Messdaten (Vorlauf-, Rücklauf-, Außentemperatur) abgleichen.
    6. Pufferspeicher prüfen: Klären Sie, ob ein Pufferspeicher vorhanden ist – falls nicht oder zu klein (<100 L bei 32 kW), beantragen Sie eine Förderung (BEG-EM) für die Nachrüstung.
    Brennerstart
    Der Vorgang des Zündens und Inbetriebnehmens des Brenners in einer Heizungsanlage. Jeder Start beansprucht die Komponenten und verbraucht Energie.
    Verwandte Begriffe: Taktung, Zündung, Verbrennung
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei der der Wasserdurchfluss in den Heizkörpern oder Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge
    Heizungsregelung
    Ein elektronisches System, das die Funktion der Heizungsanlage steuert, einschließlich der Brennerstarts, der Vorlauftemperatur und der Heizzeiten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Sensor, Steuerung
    Taktung
    Das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizungsanlage innerhalb kurzer Zeiträume. Dies deutet oft auf eine Ineffizienz hin.
    Verwandte Begriffe: Brennerstart, Modulation, Effizienz
    Überdimensionierung
    Eine Situation, in der die Heizleistung einer Heizungsanlage größer ist als der tatsächliche Wärmebedarf des Gebäudes. Dies kann zu häufigen Brennerstarts und Ineffizienz führen.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Effizienz
    Blaubrenner
    Eine spezielle Bauart von Öl- oder Gasbrennern, die durch eine besonders schadstoffarme Verbrennung gekennzeichnet ist. Sie erzeugen eine blaue Flamme.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Verbrennung, Emissionen
    Logamatic
    Eine Serie von Heizungsregelungen der Firma Buderus, die zur Steuerung und Überwachung von Heizungsanlagen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Steuerung, Sensor
    1. Was bedeutet "Taktung" bei einer Heizung?
      Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizungsanlage innerhalb kurzer Zeiträume. Dies deutet oft auf eine Ineffizienz hin, da der Brenner nicht kontinuierlich läuft, um den Wärmebedarf zu decken.
    2. Warum sind häufige Brennerstarts schädlich für die Heizung?
      Jeder Brennerstart verursacht thermische Belastungen und Verschleiß an den Bauteilen. Häufige Starts führen zu einer schnelleren Abnutzung des Brenners, der Zündung und anderer Komponenten, was die Lebensdauer der Heizung verkürzt.
    3. Wie kann ein hydraulischer Abgleich die Brennerstarts reduzieren?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig in alle Heizkörper oder Heizkreise fließt. Dadurch wird eine effizientere Wärmeabgabe erreicht und die Heizung muss seltener takten, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    4. Welche Rolle spielt die Heizungsregelung bei der Taktung?
      Die Heizungsregelung steuert die Brennerstarts basierend auf der gemessenen Temperatur und den eingestellten Parametern. Eine falsch eingestellte oder defekte Regelung kann zu unnötig häufigen Brennerstarts führen.
    5. Kann eine überdimensionierte Heizung zu häufigen Brennerstarts führen?
      Ja, eine Heizung, die zu groß für den tatsächlichen Wärmebedarf eines Gebäudes ist, wird schnell die gewünschte Temperatur erreichen und dann abschalten. Dies führt zu häufigen, kurzen Laufzeiten und somit zu vermehrten Brennerstarts.
    6. Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden Verschleißteile überprüft, der Brenner gereinigt und die Einstellungen der Regelung optimiert.
    7. Welche Auswirkungen hat die Taktung auf den Energieverbrauch?
      Häufige Brennerstarts erhöhen den Energieverbrauch, da bei jedem Start zusätzliche Energie benötigt wird, um den Brenner auf Betriebstemperatur zu bringen. Eine optimierte Heizungsanlage arbeitet effizienter und spart Energie.
    8. Was kann ich selbst tun, um die Brennerstarts zu reduzieren?
      Überprüfen Sie, ob alle Heizkörper richtig entlüftet sind und ob die Thermostatventile korrekt funktionieren. Vermeiden Sie unnötiges Aufheizen von Räumen und passen Sie die Heizzeiten an Ihren Bedarf an.
    • Heizung taktet: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Gründe für häufige Brennerstarts und Maßnahmen zur Behebung.
    • Hydraulischer Abgleich: So geht's richtig
      Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizung.
    • Heizungsregelung optimieren: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur optimalen Einstellung der Heizungsregelung für maximalen Komfort und Effizienz.
    • Brennerwartung: Was ist wichtig?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Heizungsbrennern und deren Bedeutung für die Lebensdauer.
    • Heizungspumpe: Effizienz steigern
      Wie eine effiziente Heizungspumpe den Energieverbrauch senken kann.
  2. Brenner Taktung: Analyse der Heizungssteuerung Logamatic
    Da stimmt was nicht?
    Generell vorweg möchte ich erst mal sagen, das wir die gleiche Konfiguration haben. Seit 20.10.00 läuft bei mir genau die gleiche Konfiguration aus Brenner Logatop BE und STeuerung Logomatic 2107. (Ich habe nur kein M hinten dran, und weiß auch im Moment nicht ob das ein wichtiger Unterschied in der Teuerung wäre). An meiner Anlage hängt aber noch ein Fernsteuermodem, das es mir erlaubt per PC die aktuellen Daten der Heizung auszulesen. Daher weiß ich sehr genau wie die AnsTeuerung meiner Heizung funktioniert (Ist halt ein Hobby von mir, weil ich auch als Softwareentwickler arbeite) Also, zu meinen Werten. Bei einer Außentemperatur von 0 Grad und einer Soll-Raumtemperatur von 20 Grad schaltet der Brenner sich bei einer Vorlauftemperatur von ca. 68 Grad aus, und bei ca. 45 Grad wieder ein. Das tut er ca. 4 mal die Stunde. Dabei wird eine Brennerlaufzeit von ca. 12-14 Minuten je Stunde erreicht. Ich denke, dass das etwa dem Standard entspricht. Eine Schaltdifferenz von nur 3-4 Grad, mit den von Ihnen geschilderten hohen Brennerstarts, halte ich nicht für in Ordnung. Entweder ist hier irgend etwas defekt (z.B. Messfüller) oder die Logomatic 2107 ist völlig falsch konfigurieret. Hier sollte die Heizungsfirma evtl. mal nachsehen.
  3. Pufferspeicher für Ölbrenner im Niedrigenergiehaus sinnvoll?
    Zustimmung
    Ich stimme der Vormeinung zu, dass hier Handlungsbedarf besteht. Wir haben uns im Vorfeld informiert und sind zu der Ansicht gekommen, dass ein Ölbrenner im Niedrigenergiehaus (69 kW/m²/Jahr bei 180 m²) (nur) mit Pufferspeicher betrieben werden sollte. Unsere Werte: jeweils Mon/Betr. h/Starts/Ölverbrauch/Solare Unterstützung h; Okt/50/149/85/82, Nov 98/279/195/47; Dez/135/351/210/48: Jan/145/364/280/72.. also auch im Dez/Jan weniger als 1 Start/h ... Ihr Ölverbrauch dürfte bei 800 h und gesch. 1,5 l/h recht hoch sein. Grüße
  4. Ursachenforschung: Variable Schaltdifferenz & Brenner Takten
    Foto von Ralf Sparwel
    Tipps
    Hallo Erstens stimmt es, das Buderus in allen Regelungen eine variable Schaltdifferenz in Abhängigkeit der Außentemperatur integriert hat. Dementsprechend sollte die Schaltdifferenz nicht immer gleich sein! Dies kann passieren bei a. Ölvorwärmung Brenner defekt. (Führt zum Takten ) b. Kessel auf Schornsteinfegerschalter, Steuerung über Kesselthermostat c. Heizkurve zu hoch eingestellt, bzw. Raumthermostat völlig hochgedreht und die Heizkörperthermostaten runter gedreht. Regelung fehlt die Rückmeldung der Raumtemperatur. Wichtig sie müssen die Heizung langfristig beobachetn. Einmal eine halbe Stunde schauen und dann hochrechnen funktioniert nicht! MfG Ralf
    Brennerstarts reduzieren: Lebensdauer der Buderus Heizung optimieren
    💡 Kernaussagen: Häufige Brennerstarts (Taktung) können die Lebensdauer einer Heizung erheblich reduzieren. Eine korrekte Einstellung der Heizungssteuerung (z.B. Logamatic) ist entscheidend. Der Einsatz eines Pufferspeichers kann bei Niedrigenergiehäusern sinnvoll sein, um die Taktung zu minimieren. Eine defekte Ölvorwärmung oder eine falsch eingestellte Heizkurve können ebenfalls Ursachen für häufige Brennerstarts sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenforschung: Variable Schaltdifferenz & Brenner Takten sollte die Schaltdifferenz nicht immer gleich sein, da Buderus eine variable Schaltdifferenz in Abhängigkeit der Außentemperatur integriert hat. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Fehlersuche.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brenner Taktung: Analyse der Heizungssteuerung Logamatic teilt die Erfahrung mit einer ähnlichen Konfiguration (Brenner Logatop BE und Steuerung Logomatic 2107) und bietet Einblicke in die Analyse der Heizungsdaten.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Pufferspeicher für Ölbrenner im Niedrigenergiehaus sinnvoll? von konkreten Messwerten zu Ölverbrauch und Brennerstarts in Abhängigkeit von der solaren Unterstützung. Diese Daten können als Vergleichswerte dienen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Ölvorwärmung des Brenners, die Einstellung der Heizkurve und die Funktion der Heizkörperthermostaten. Stellen Sie sicher, dass die Steuerung nicht über den Kesselthermostat im Schornsteinfegermodus läuft. Beachten Sie die variable Schaltdifferenz der Buderus Regelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie die Brennerstarts und den Ölverbrauch Ihrer Heizung. Vergleichen Sie Ihre Werte mit den im Forum genannten Beispielen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Heizungsanlage optimal einzustellen und die Lebensdauer zu maximieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ursachenforschung: Variable Schaltdifferenz & Brenner Takten bezüglich der variablen Schaltdifferenz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennerstarts, Heizung, Lebensdauer, Buderus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Brenndauer optimieren: Pufferspeicher-Temperatur, Wirkungsgrad & Kosten senken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 1800 Betriebsstunden jährlich ausreichend? Warmwasser, Heizleistung & Heizlastberechnung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe & Fußbodenheizung: Richtige Größe, Taktung & Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 ohne Puffer betreiben: Erfahrungen zu Zündvorgängen, Winter/Sommer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennerstarts, Heizung, Lebensdauer, Buderus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennerstarts, Heizung, Lebensdauer, Buderus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennerstarts Heizung: Auswirkungen auf Lebensdauer? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brennerstarts: Lebensdauer Heizung beeinflusst?
Suche nach: Brennerstarts, Heizung, Lebensdauer, Buderus, Logamatic, Blaubrenner, Taktung, Effizienz, Wartung
