Ölheizung Entlüftungsleitung: Ölgeruch im Haus? Ursachen, Lösungen & Rechte bei Geruchsbelästigung
❓ Fragestellung: Ölheizung Entlüftungsleitung: Ölgeruch im Haus? Ursachen, Lösungen & Rechte bei Geruchsbelästigung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein regelmäßiger, starker Ölgeruch aus der Entlüftungsleitung oder im Keller keine Normalsituation ist, sondern auf erhebliche technische Mängel (Leckagen, defekte Ventile, Fehler in der Entlüftung oder Rücklaufregelung) hinweist und unmittelbare Gefahren (Gesundheit, Brand, Explosion) birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ölheizung ist unverzüglich durch einen TRBS-1201-zertifizierten SHK-Fachbetrieb auf Druckdichtheit, Brennerfunktion, Entlüftungsleitung nach VDI 2035 und Einhaltung der TRbF zu prüfen – bis dahin ist bei jedem Geruchsereignis die Anlage abzuschalten, der Keller zu meiden und der Vermieter schriftlich zu informieren.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Ölgeruch im Haus, der von einer Viessmann Ölheizung ausgeht. Mögliche Gründe sind eine fehlerhafte Rücklaufleitung oder eine ungünstige Verlegung der Entlüftungsleitung. Eine Verlegung der Entlüftungsleitung oder die Überprüfung der Anlage durch einen Fachbetrieb werden als Lösungsansätze diskutiert. Abschließend wird berichtet, dass das Problem durch eine optimierte Verlegung der Entlüftungsleitung behoben werden konnte.
Ich wohne in einem 6-Familienhaus (Neubau 2000, Baden-Württemberg) mit Viessmann Ölheizung. Hierzu haben wir vom Ölheizungskeller die Ölleitungen (keine Flow-Control) zum Heizkessel sowie eine entsprechende Entlüftungsleitung. Diese Entlüftungsleitung, welche an der Hausaußenseite angebracht ist, gibt in regelmäßigen Abständen (5-10 Minuten) einen unerträglichen Ölgestank von sich  -  direkt in die angrenzenden Wohnräume wenn Fenster gekippt sind. Nun meine Frage: Darf eine Ölentlüftungsleitung grundsätzlich eine derartig starke Geruchsbelästigung verursachen, bzw. starken Ölgeruch haben. Wenn es zu einer Befüllung der Tanks kommt ist mir das völlig klar, jedoch nicht unbedingt bei normalem Betrieb. Ist hier etwas mit der Anlage nicht in Ordnung? Zu starker Ölrücklauf vom Brenner? Ebenso haben wir bei entsprechendem Luftdruck und Fallwinden starken Ölgeruch im Heizölkeller  -  ist dies evtl. ein Fingerzeig. Wer weiß hier Rat ... vielen Dank für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Ölheizung bei intensivem, wiederkehrendem Ölgeruch im Wohnbereich – bis zur fachmännischen Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRBS 1201.
    🔴 KRITISCH: Keller nicht betreten – Ölgeruch im Heizölkeller deutet auf Undichtigkeit mit Brand-, Explosions- und Gesundheitsrisiko (Öldämpfe, VOCs, mögliche CO-Entwicklung).
    ⚠️ WICHTIG: Fenster sofort öffnen bei Geruchswahrnehmung im Wohnbereich, aber nur solange keine Unterdruckbildung den Geruch verstärkt – bei Fallwinden oder Kellersichtbarkeit des Geruchs stattdessen Fenster schließen und Lüftung deaktivieren.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation aller Geruchsereignisse (Datum, Uhrzeit, Dauer, Intensität, Wetterlage, betroffene Räume) sowie unverzügliche schriftliche Mängelanzeige an Vermieter/Hausverwaltung.
    Ich verstehe, dass Sie durch Ölgeruch, der von der Entlüftungsleitung Ihrer Ölheizung herrührt, beeinträchtigt werden. Da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen.
    Mögliche Ursachen für den Ölgeruch können sein:
    • Undichtigkeiten im Bereich der Ölleitungen oder des Heizkessels.
    • Fehlerhafte Entlüftung der Ölheizung, insbesondere bei der Befüllung der Tanks.
    • Rücklaufprobleme des Öls zum Brenner.
    • Ungünstige Witterungsverhältnisse (z.B. Fallwinde), die den Geruch in die Wohnräume tragen.
    🔴 Gefahr: Ölgeruch kann auf eine unvollständige Verbrennung oder Leckagen hindeuten, was im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen zu lassen. Dokumentieren Sie die Geruchsbelästigung (Zeit, Intensität) und informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich. Bei anhaltender Belästigung sollten Sie sich rechtlich beraten lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Ölheizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 2000, bei der eine Entlüftungsleitung in regelmäßigen Abständen starken Ölgeruch verursacht. Zudem tritt auch im Heizölkeller selbst ein Ölgeruch auf. Dies deutet auf eine ernsthafte Funktionsstörung der Anlage hin, die nicht nur eine erhebliche Geruchsbelästigung darstellt, sondern auch ein Sicherheitsrisiko birgt.
    🔴 Gefahr: Der regelmäßige Ölgeruch aus der Entlüftungsleitung im Normalbetrieb ist ein klares Warnsignal. Mögliche Ursachen sind ein defektes Magnetventil, eine undichte Leitung, ein zu hoher Ölrücklauf vom Brenner oder eine fehlerhafte Entlüftungseinrichtung. Der zusätzliche Ölgeruch im Keller verstärkt den Verdacht auf eine Undichtigkeit im gesamten System. Es besteht die Gefahr von Ölaustritt, Brand- und Explosionsgefahr sowie Gesundheitsrisiken durch das Einatmen von Öldämpfen.
    ➕ Ergänzung: Die Anlage ist nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchV) und der Technischen Regel für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) zu betreiben. Eine dauerhafte Geruchsbelästigung durch die Entlüftungsleitung ist nicht zulässig und stellt einen Mangel dar. Der Vermieter ist verpflichtet, die Anlage in einem einwandfreien Zustand zu halten. Der Mieter hat ein Recht auf Mietminderung bei erheblicher Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den Vermieter oder die Hausverwaltung schriftlich über den Mangel informieren und eine fachmännische Überprüfung der gesamten Ölheizungsanlage durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb verlangen. Bis zur Behebung des Problems sollten Sie die Fenster geschlossen halten und den Keller nicht betreten. Dokumentieren Sie die Geruchsbelästigung mit Datum und Uhrzeit. Sollte der Vermieter nicht reagieren, wenden Sie sich an das zuständige Bauamt oder einen Rechtsanwalt für Mietrecht.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Fehlfunktion der Ölheizungsanlage hin, insbesondere im Bereich der Entlüftungsleitung und möglicherweise der Brennerregelung oder der Rücklaufleitung. Ein regelmäßiger, intensiver Ölgeruch im Wohnbereich alle 5–10 Minuten ist bei einer ordnungsgemäß installierten und gewarteten Ölheizung nach EnEVAbk. und VDIAbk. 2035 nicht zulässig und stellt keine normale Betriebserscheinung dar.
    🔴 Gefahr: Der wiederkehrende Ölgeruch weist auf mögliche Leckagen, unzureichende Abdichtung an Entlüftungsstellen, defekte Dichtungen am Brenner oder eine fehlerhafte Rücklaufregelung hin – dies birgt nicht nur Gesundheitsrisiken durch Inhalation von Ölnebeln und VOCs, sondern auch eine potenzielle Explosions- und Brandgefahr bei unkontrollierter Ölverdunstung in Aufenthaltsräumen.
    🔴 Gefahr: Der zusätzliche Ölgeruch im Heizölkeller bei bestimmten Windverhältnissen deutet auf eine mögliche Unterdruckbildung oder fehlende Rückstauklappe in der Entlüftungsleitung hin – dies kann zu einer Rückstauung von Öl- oder Brennstoffdämpfen in den Kellerbereich führen, was die Einhaltung der TRBS 2152 und der Betriebssicherheitsverordnung gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Ein starker Ölgeruch bei normalem Betrieb ist keineswegs akzeptabel – auch nicht bei Neubauten aus dem Jahr 2000; die Annahme, dies sei 'normal', ist fachlich falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Entlüftungsleitung muss nach VDI 2035 Blatt 2 druckdicht, korrekt dimensioniert, mit ausreichendem Abstand zu Lüftungsöffnungen und Fenstern verlegt sein und darf keine Ablagerungen oder Verengungen aufweisen; ein Geruchsausstoß deutet auf Verstoß gegen diese Regelwerke hin.
    ➕ Ergänzung: Die Geruchsbelästigung stellt möglicherweise eine Rechtsverletzung dar – gemäß § 906 BGBAbk. kann eine ständige Geruchsbelästigung aus technischen Anlagen als unzumutbare Immission gewertet werden, die Ansprüche auf Unterlassung und ggf. Schadensersatz begründet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRBS 1201 sowie einen unabhängigen Energieberater nach § 38 Energieeinsparverordnung zur umfassenden Funktionsprüfung der gesamten Ölheizungsanlage – inkl. Druckdichtheitsprüfung der Entlüftungsleitung, Brennerdiagnose, Rücklaufkontrolle und Überprüfung der Einhaltung der VDI 2035.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "ungünstige Witterungsverhältnisse" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verwerfen dies als sekundäres Verstärkungsphänomen, betonen aber, dass der Geruch selbst ursächlich technisch bedingt sein muss. Qwen korrigiert explizit die falsche Annahme, dies sei "normal".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um rechtliche Einordnung: DeepSeek verweist auf BImSchV, TRbF und Mietminderungsrecht; Qwen konkretisiert VDI 2035, TRBS 2152, Betriebssicherheitsverordnung sowie § 906 BGB und fordert explizit Druckdichtheitsprüfung und SHK-Fachbetrieb mit TRBS 1201-Sachkundenachweis.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt als Sofortmaßnahme "Fenster öffnen", während Qwen und DeepSeek im Keller-Kontext ausdrücklich vor dem Betreten warnen und bei Windverhältnissen ein Schließen der Fenster als sicherere Maßnahme priorisieren – hier wird der Vorsichtsprinzip entsprochen: Qwen/DeepSeek sind konsistent in der Risikoeinschätzung und werden als sicherere Einschätzung gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von Qwen (fachspezifische Prüfung nach VDI 2035/TRBS) und DeepSeek (rechtliche Dokumentation + Mängelanzeige) ergänzen sich optimal; GoogleAI liefert eine gute erste Orientierung, aber ohne die notwendige technische und rechtliche Tiefenstruktur – für Maßnahmenplanung ist die Kombination aus Qwen und DeepSeek verbindlich.
    Ursache des Geruchs ✅ Konsens Keine normale Betriebserscheinung – technischer Mangel (Leckage, defektes Ventil, falsche Entlüftung, Rücklaufproblem) liegt vor.
    Gesundheits- & Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Gefahr durch Öldämpfe (VOCs), Brand- und Explosionsrisiko sowie potenzielle CO-Entwicklung – sofortiges Handeln erforderlich.
    Rechtliche Verantwortung ✅ Konsens Vermieter ist zur Instandsetzung verpflichtet; Mieter haben Anspruch auf Mietminderung und Unterlassung bei erheblicher Immission (§ 906 BGB, BImSchV).
    Fachliche Prüfanforderung ⚠️ Abwägung Einheitliche Forderung nach zertifiziertem SHK-Fachbetrieb – Qwen spezifiziert zusätzlich TRBS 1201 und VDI 2035; GoogleAI bleibt hier allgemein, DeepSeek verweist auf TRbF – Konsens liegt auf "zertifiziert & sachkundig", Spezifikation nach VDI/TRBS als sicherste Praxis.
    Sofortmaßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI: Fenster öffnen; Qwen/DeepSeek: Fenster bei Wind/Kellergeruch schließen, Keller meiden. Konsolidierter KI-Konsens orientiert sich am Vorsichtsprinzip: Fenster nur bei sicherer Luftzufuhr ohne Unterdruck; bei Wind oder Kellergeruch → Fenster schließen + Lüftung ausschalten.
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckage im Ölsystem Ölaustritt im Keller → Bodenverunreinigung, Brandgefahr, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Einatmung von Ölnebeln und VOCs über längere Zeit Chronische Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, neurologische Beschwerden, erhöhtes Krebsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Rückstauklappe in der Entlüftungsleitung Rückstau von Brennstoffdämpfen in Aufenthaltsräume → Explosionsgefahr bei Zündquellen
    🔴 Risiko Unzureichende Reaktion des Vermieters auf schriftliche Mängelanzeige Rechtliche Verzögerung, weiterer Gesundheitsschaden, Einbuße der Mietminderungsansprüche bei fehlender Dokumentation
    🔴 Risiko Verstoß gegen TRBS 2152 / BetrSichV durch fehlende Gefährdungsbeurteilung Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 25.000 € für den Verantwortlichen (Vermieter/Betreiber)
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung nach VDI 2035 Vermeidung teurer Schäden, Nachweis der ordnungsgemäßen Anlagenüberwachung, stichhaltige Argumentation gegenüber Vermieter
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation aller Geruchsereignisse Rechtlich wirksame Beweisgrundlage für Mietminderung, Unterlassungsanspruch oder Schadensersatz
    ✅ Chance Nutzung der Mängelanzeige als Anlass zur Modernisierung Anstoß für umweltfreundlichen Heizungsersatz (z. B. Wärmepumpe) mit staatlicher Förderung (BAFA)
    ✅ Chance Koordinierte Mieterinitiative im Mehrfamilienhaus Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Vermieter, Kosten teilbar, gemeinsame Rechtsberatung möglich
    ✅ Chance Überprüfung der Luftwechselrate im Keller durch Fachmann Erkennung von Unterdruckproblemen, nachhaltige Lösung für Geruchsausbreitung und Sicherheitslücke
    1. Heizung sofort abschalten: Bei jedem wahrnehmbaren Ölgeruch im Wohnbereich oder Keller die Ölheizung manuell oder über den Not-Aus-Schalter deaktivieren – bis zum Abschluss der Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis nach TRBS 1201 – explizit zur Druckdichtheitsprüfung der Entlüftungsleitung nach VDI 2035 Blatt 2 und Brennerdiagnose.
    3. Dokumentation starten: Führen Sie ein Geruchstagebuch mit Datum, Uhrzeit, Dauer, Intensität (1–5), betroffenen Räumen und Wetterlage – ergänzen Sie um Fotos der Entlüftungsleitung und des Kellers (ohne Betreten!).
    4. Mängelanzeige verschicken: Verfassen und versenden Sie innerhalb von 24 Stunden eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein adressierte Mängelanzeige an Vermieter oder Hausverwaltung – unter Bezugnahme auf § 535 BGB und BImSchV.
    5. Rechtliche Absicherung holen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Mietrecht spezialisierten Anwalt – klären Sie Mietminderungsanspruch (typisch 10–30 %) und Fristen für die Mängelbeseitigung.
    6. Lüftungsverhalten anpassen: Bei Geruchswahrnehmung: Fenster nur öffnen, wenn kein Fallwind herrscht und kein Kellergeruch spürbar ist; andernfalls Fenster geschlossen halten und mechanische Lüftung ausschalten.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einer Pumpe, einem Brenner und einem Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brenner, Heizöl.
    Entlüftungsleitung
    Eine Entlüftungsleitung dient dazu, Gase und Dämpfe, die beim Betrieb einer Ölheizung entstehen, sicher ins Freie abzuleiten. Sie verhindert, dass sich diese Gase im Heizraum ansammeln.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Kamin, Verbrennungsgase.
    Ölrücklauf
    Der Ölrücklauf ist der Teil des Ölheizungssystems, der überschüssiges Öl vom Brenner zurück zum Tank führt. Ein fehlerhafter Rücklauf kann zu Problemen bei der Verbrennung und Geruchsentwicklung führen.
    Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Brenner, Tank.
    Geruchsbelästigung
    Geruchsbelästigung liegt vor, wenn unangenehme Gerüche die Lebensqualität beeinträchtigen. Im Zusammenhang mit Ölheizungen kann dies durch austretendes Heizöl oder Verbrennungsgase verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionen, Umweltbelastung.
    Heizölkeller
    Der Heizölkeller ist der Raum, in dem der Öltank einer Ölheizung aufgestellt ist. Er muss bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen, um das Austreten von Öl zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Tankraum, Öltank, Auffangwanne.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Ölheizung. Er vermischt das Heizöl mit Luft und entzündet das Gemisch, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennung.
    Viessmann
    Viessmann ist ein deutscher Hersteller von Heizungs-, Kühl- und Industriesystemen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Ölheizungen an.
    Verwandte Begriffe: Heizungshersteller, Ölheizung, Brennwerttechnik.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Ölgeruch im Haus bei einer Ölheizung?
      Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten an Leitungen oder am Kessel, eine fehlerhafte Entlüftung, Probleme mit dem Ölrücklauf oder ungünstige Witterungsverhältnisse, die den Geruch ins Haus tragen.
    2. Darf eine Ölentlüftungsleitung Geruchsbelästigung verursachen?
      Nein, eine Ölentlüftungsleitung darf keine erhebliche Geruchsbelästigung verursachen. Die Anlage muss so betrieben werden, dass Gerüche minimiert werden. Andernfalls liegt ein Mangel vor, der beseitigt werden muss.
    3. Was kann ich als Mieter tun, wenn ich durch eine Ölheizung Geruchsbelästigung habe?
      Dokumentieren Sie die Geruchsbelästigung (Zeit, Intensität) und informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich. Fordern Sie ihn auf, die Ursache zu beheben. Bei anhaltender Belästigung können Sie unter Umständen die Miete mindern oder rechtliche Schritte einleiten.
    4. Wie oft muss eine Ölheizung gewartet werden?
      Eine Ölheizung sollte in der Regel einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dies dient der Sicherheit, Effizienz und der Vermeidung von Störungen und Geruchsbelästigungen.
    5. Welche Rolle spielt der Ölrücklauf bei der Geruchsentwicklung?
      Ein fehlerhafter Ölrücklauf kann dazu führen, dass Öl nicht vollständig verbrannt wird und somit Gerüche entstehen. Ein Fachmann sollte den Ölrücklauf überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
    6. Was ist eine Flow-Control-Leitung und warum ist sie wichtig?
      Eine Flow-Control-Leitung (oder auch Rücklaufleitung mit Mengenbegrenzer) sorgt für einen konstanten Öldruck und verhindert ein Überlaufen des Öls. Das Fehlen einer solchen Leitung kann zu Problemen und Geruchsentwicklung führen.
    7. Kann der Luftdruck im Heizölkeller eine Rolle bei der Geruchsentwicklung spielen?
      Ja, ein ungünstiger Luftdruck im Heizölkeller, beispielsweise durch Fallwinde, kann dazu führen, dass Ölgerüche verstärkt in die Wohnräume gelangen. Eine gute Belüftung des Kellers kann hier Abhilfe schaffen.
    8. Was bedeutet es, wenn die Anlage "in Ordnung" ist, aber trotzdem Geruch auftritt?
      Auch wenn die Anlage technisch in Ordnung ist, kann es zu Geruchsbelästigungen kommen, wenn beispielsweise die Entlüftungsleitung ungünstig positioniert ist oder die Dichtungen nicht mehr optimal sind. Eine genaue Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Ölheizung zur Vermeidung von Störungen und Geruchsbelästigungen.
    • Ölheizung Reparatur
      Behebung von Defekten an der Ölheizung durch einen Fachbetrieb.
    • Ölheizung Austausch
      Ersetzen einer alten Ölheizung durch ein modernes, effizienteres System.
    • Heizölpreise
      Informationen zu aktuellen Heizölpreisen und deren Entwicklung.
    • Rechte bei Geruchsbelästigung
      Informationen zu den Rechten von Mietern und Eigentümern bei Geruchsbelästigung durch Heizungsanlagen.
  2. Ölheizung: Ursachen für Ölgeruch – Fachbetrieb kontaktieren!
    Ungewöhnlich ...
    Was Sie shildern, ist ungewöhnlich. Es hört sich an, als ob irgendwo eine größere Menge Öl gepuffert wird, die dann in den Tank zurückfließt, oder dass die Rücklaufleitung z.B. in die Entlüftungsleitung eingebunden ist. Umstellung auf Einstrangsystem könnte Abhilfe bringen, aber eine Ferndiagnose ist problematisch. Wenden Sie sich am besten an einen Fachbetrieb oder einen Sachverständigen.
  3. Ölheizung Entlüftungsleitung: Verlegung zur Geruchsminimierung geplant
    Antwort: Ungewöhnlich ...
    Hallo Herr Dr. Kohler, danke für den Hinweis. Im Moment soll die Anlage überprüft werden, jedoch ist ebenso eine Verlegung der Entlüftungsleitung in Richtung Garten etc. geplant (50 cm hohe Steigleitung oberhalb der Grünfläche) um diesem Geruchsproblem aus dem Weg zu gehen. Meine ursprüngliche Auffassung war, dass das nicht verbrauchte / verbrannte Öl vom Kessel in die Öltanks zurückgeführt wird. Dabei kann ich mir jedoch ebenso schlecht vorstellen, dass derartige Volumenmengen auftreten welche zu einer entsprechenden Gasbildung / Verdampfung führen und durch die Entlüftungsleitung dann entweichen sollen. Im Moment sind Überprüfungen und Lösungsansätze in Planung. Nochmals vielen Dank für Ihren Hinweis.
  4. Ölheizung: Falsche Rücklaufleitung als Ursache für Ölgeruch?
    Es ist durchaus üblich dass bei Heizsystemen eine ...
    Es ist durchaus üblich, dass bei Heizsystemen eine größere Menge Öl im Kreis gefahren wird. Aber das ist hinsichtlich des Volumens im Tank ein "Nullsummenspiel", denn es handlt sich um die gleiche Ölmenge, die dem Tank entnommen wird. Für mich ist wirklich nur eine ungünstige Verlegung der Rücklaufleitung in die Entlüftungsleitung Ursache für die Emissionen. Das Verlegend er Entlüftungsleitung in Richtung Garten ist doch nur Symptome kuriert, nicht das Problem behoben (zumindest aus der Ferne gesehen ...)
  5. ✅ Ölheizung: Ölgeruch beseitigt – Entlüftungsleitung optimiert!
    Problem mittlerweile gelöst
    Hallo Herr Kohler, mittlerweile haben wir das Problem folgendermaßen gelöst: Die Entlüftungsleitung lief innerhalb des Bodens der ersten Wohnung oberhalb, welche eine Fußbodenheizung hat. Hierdurch entstand wahrscheinlich eine Thermik. Jetzt wurde die Entlüftungsleitung direkt ohne Kontakt zur Decke nach draußen verlegt. Zusätzlich werden noch die Verschluss- und Wartungsdeckel (Verschlussdeckel, Wartungsdeckel) richtig abgedichtet, sodass hierbei schon keine Frischluft nachströmen kann. Vielen Dank für Ihren Input.
    Ölheizung: Ölgeruch im Haus – Ursachen, Lösungen & Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Ölgeruch im Haus, der von einer Viessmann Ölheizung ausgeht. Mögliche Gründe sind eine fehlerhafte Rücklaufleitung oder eine ungünstige Verlegung der Entlüftungsleitung. Eine Verlegung der Entlüftungsleitung oder die Überprüfung der Anlage durch einen Fachbetrieb werden als Lösungsansätze diskutiert. Abschließend wird berichtet, dass das Problem durch eine optimierte Verlegung der Entlüftungsleitung behoben werden konnte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung: Ursachen für Ölgeruch – Fachbetrieb kontaktieren! ist eine Ferndiagnose schwierig und die Konsultation eines Fachbetriebs oder Sachverständigen ratsam, um die genaue Ursache des Ölgeruchs zu ermitteln.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Ölheizung Entlüftungsleitung: Verlegung zur Geruchsminimierung geplant erwähnt die Planung einer Verlegung der Entlüftungsleitung, um die Geruchsbelästigung zu minimieren. Dies kann eine praktikable Lösung sein, wenn die Ursache in der direkten Nähe der Entlüftungsleitung liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Ölgeruch sollte die Anlage von einem Fachbetrieb überprüft werden. Die Überprüfung der Rücklaufleitung und die Verlegung der Entlüftungsleitung sind mögliche Lösungsansätze. Der Beitrag ✅ Ölheizung: Ölgeruch beseitigt – Entlüftungsleitung optimiert! zeigt, dass eine optimierte Verlegung der Entlüftungsleitung das Problem erfolgreich lösen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Ölgeruch, Entlüftungsleitung, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Öl-Brennwertkessel: Probleme mit Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung raumluftunabhängig: Abgasgeruch? Dichtheitsprüfung, Leckrate & Lösung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltankwanne Wandisolation ausbessern: Kosten, Material & Anleitung für Keller?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohr abdichten: Klemmringverschraubung, Hanf oder Teflonband? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöltank Baujahr 1969: Reinigen, Sanieren oder Erneuern? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölleitung mit Gas-Pressfittingen: Zulässig? Risiken & Austausch
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölgeruch im Haus: Ursachen finden, Leckage orten & Tankraum-Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölgeruch aus Heizungsentlüftung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ölgeruch?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölgeruch im Keller & Wohnbereich: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Ölgeruch, Entlüftungsleitung, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Ölgeruch, Entlüftungsleitung, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung Entlüftungsleitung: Ölgeruch im Haus? Ursachen, Lösungen & Rechte bei Geruchsbelästigung
Suche nach: Ölheizung: Ölgeruch im Haus – Was tun?
Suche nach: Ölheizung, Ölgeruch, Entlüftungsleitung, Geruchsbelästigung, Heizölgeruch, Ölheizungskeller, Mietrecht, Viessmann Ölheizung
