Knackende Heizungsrohre im Altbau: Ursachenforschung & Lösungen für Gründerzeit-Gebäude
❓ Fragestellung: Knackende Heizungsrohre im Altbau: Ursachenforschung & Lösungen für Gründerzeit-Gebäude
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Ausdehnung als primäre Ursache für das Knacken in Gründerzeit-Altbauten; Alle empfehlen die Beauftragung eines fachkundigen Heizungsfachbetriebs – mit klarem Fokus auf Erfahrung in Altbausanierung (DeepSeek, Qwen) bzw. allgemein SHK-Experten (GoogleAI).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Sachverständigen mit Nachweis über Altbauspezialisierung zur systemischen Prüfung – inkl. Druckprüfung, visueller Zustandsanalyse der Rohrführung, Materialbewertung und hydraulischer Diagnose. Erst danach erfolgt eine fachgerechte, maßgeschneiderte Sanierung.
Die Hauptursache für knackende Heizungsrohre im Altbau (Gründerzeit) ist die thermische Ausdehnung der Rohre. Falsche Befestigung ohne Gummieinlagen oder Kontakt zu anderen Bauteilen verstärken die Geräusche. Eine Sanierung mit korrekten Schellen und Schallschutz kann Abhilfe schaffen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Wandöffnung ohne Fachkenntnis – Gefahr von Rohrbruch, Wasserschäden, Elektroverletzungen oder statischer Schwächung der Zwischenwand.
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Altbau-Erfahrung – insbesondere zur Prüfung von Mikrorissen, Korrosionszustand, Dichtungsintegrität und Druckfestigkeit des Heizsystems.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Druckprüfung des Heizkreises durchführen lassen, um verborgene Leckagen oder Materialermüdung auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Vorlauftemperatur und hydraulischen Abstimmung – zu hohe oder sprungartige Temperaturänderungen verstärken thermische Spannungen.
Ich vermute, dass die knackenden Heizungsrohre in Ihrem Altbau auf thermische Ausdehnung zurückzuführen sind. Wenn sich die Rohre erwärmen, dehnen sie sich aus und reiben an den umgebenden Materialien (z.B. Mauerwerk, Holzbalken). Dies erzeugt die knackenden Geräusche.
Mögliche Lösungen:
- Rohrbefestigungen überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Rohre nicht zu fest an den Wänden oder Decken befestigt sind. Lockern Sie ggf. die Befestigungen etwas, um den Rohren mehr Spielraum für die Ausdehnung zu geben.
- Gleitlager installieren: Verwenden Sie spezielle Gleitlager an den Befestigungspunkten, um die Reibung zu reduzieren.
- Dämmung anbringen: Eine Rohrdämmung kann nicht nur Wärmeverluste reduzieren, sondern auch Geräusche dämpfen.
- Dehnungsbogen einbauen: Bei längeren Rohrleitungen kann ein Dehnungsbogen eingebaut werden, um die Ausdehnung aufzufangen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen in Gründerzeit-Altbauten: Knackende Heizungsrohre in Zwischenwänden bei Heizbetrieb. Dieses Geräusch entsteht meist durch thermische Längenänderungen der Metallrohre, die an festen Punkten (z.B. Wanddurchführungen, Schellen) reiben oder sich spannen. Die Ursache liegt oft in fehlenden oder defekten Dehnungsausgleichern sowie in zu starrer Rohrbefestigung.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung des unregelmäßigen, durchgehenden Knackens bei eingeschalteter Heizung ist ein klassisches Indiz für Wärmeausdehnungsprobleme. Die Fokussierung auf den Altbau (Gründerzeit) ist korrekt, da hier häufig ungedämmte Stahlrohre in massiven Wänden verlegt sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen harmlosen Ausdehnungsgeräuschen und gefährlichen Vorschäden. Ein dauerhaftes, lautes Knacken kann auf unzureichende Rohrbeweglichkeit hindeuten, was zu Materialermüdung oder Leckagen führen kann. Zudem sollte geprüft werden, ob die Rohre in der Wanddämmung (falls vorhanden) korrekt eingebettet sind.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßen Eigenversuchen (z.B. Aufstemmen von Wänden ohne Fachkenntnis) besteht die Gefahr von Rohrbeschädigung, Wasserschäden oder der Beschädigung von Elektroleitungen in den Wänden. Auch eine statische Schwächung der Zwischenwände ist möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Altbausanierung. Dieser kann die Rohrführung inspizieren, Dehnungsausgleicher nachrüsten oder die Befestigungspunkte optimieren. Lassen Sie vorab eine Druckprüfung des Heizsystems durchführen, um die Dichtheit sicherzustellen. Vermeiden Sie eigenmächtige Eingriffe in die Bausubstanz.
Knackende Heizungsrohre in Gründerzeit-Gebäuden sind häufig auf thermische Ausdehnung von Metallrohren zurückzuführen, die bei Erwärmung gegen eng sitzende Dämm- oder Befestigungselemente stoßen – besonders problematisch in historischen Zwischenwänden mit engen Rohrführungen und mangelnder Dehnungsfreiheit.
🔴 Gefahr: Dauerhafte mechanische Belastung durch wiederholtes Knacken kann zu Mikrorissen in Rohrverbindungen, Dichtungsverschleiß oder sogar Leckagen führen – insbesondere bei älteren Gewindefittings oder korrodierten Stahlrohren, die in Gründerzeit-Heizungen häufig verbaut sind.
🔴 Gefahr: Ein plötzliches, lautes Knacken kann auch auf eine beginnende Kavitation im Heizkreis oder unzureichende Entlüftung hindeuten, was langfristig Pumpenschäden oder Heizkörperausfälle begünstigt.
⚠️ Korrektur: Das Geräusch ist nicht harmlos oder rein akustisch – es ist ein Indikator für physikalische Spannungen im System, die bei fehlender fachgerechter Behebung zu Sicherheitsrisiken führen können.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind unzureichende Rohrhalterung, fehlende Kompensatoren, falsche Vorlauftemperatur, oder eine nicht abgestimmte Heizungsregelung, die zu abrupten Temperatursprüngen führt.
✅ Zustimmung: Eine systematische Ursachenforschung ist sinnvoll – doch sie muss stets durch einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbauten erfolgen, da historische Installationen oft nicht den heutigen Normen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Sachverständigen mit Altbau-Schwerpunkt zur detaillierten Prüfung der Rohrführung, Befestigung, Materialzustandsbewertung und hydraulischen Abstimmung – eine Eigenreparatur birgt Risiken für Leib und Leben sowie erhebliche Sachschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Ausdehnung als primäre Ursache für das Knacken in Gründerzeit-Altbauten.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines fachkundigen Heizungsfachbetriebs – mit klarem Fokus auf Erfahrung in Altbausanierung (DeepSeek, Qwen) bzw. allgemein SHK-Experten (GoogleAI).
- GoogleAI bewertet Geräusche als grundsätzlich harmlos, während DeepSeek und Qwen explizit auf Materialermüdung, Mikrorisse und Leckagerisiko hinweisen.
- GoogleAI nennt "Gleitlager" und "Dehnungsbogen" als einfache Maßnahmen – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die systemische Komplexität (z. B. historische Rohrmaterialien, Wanddämmung, hydraulische Abstimmung) und warnen vor vereinfachter Umsetzung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckprüfung und warnt vor statischen Risiken durch Wandöffnungen.
- Qwen ergänzt mögliche hydraulische Ursachen (Kavitation, Entlüftung, Vorlauftemperatur) und betont die historische Abweichung von aktuellen Normen.
- Auswirkung des Geräuschs: GoogleAI: "typisch, meist unbedenklich" → Qwen: "Indikator für physikalische Spannungen mit Sicherheitsrisiken" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek-Wertung ist maßgeblich.
- Eigenverantwortung: GoogleAI nennt konkrete Eigenmaßnahmen (Befestigungen lockern, Dämmung anbringen) → DeepSeek und Qwen verbieten eigenmächtige Eingriffe strikt → Vorsichtsprinzip: Keine Eigenmaßnahmen ohne Fachbegleitung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung lautet: Umfassende fachliche Begutachtung durch SHK-Sachverständigen mit Altbau-Schwerpunkt – inkl. Druckprüfung, Materialzustandsbewertung und hydraulischer Analyse – vor jeglichem Eingriff.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache des Knackens ✅ Thermische Ausdehnung metallischer Heizungsrohre in engen, ungedämmten oder starren Führungspunkten innerhalb historischer Zwischenwände. Gefährdungspotenzial ⚠️ GoogleAI unterschätzt Risiken; DeepSeek und Qwen einigen sich auf echtes Schadenspotenzial (Mikrorisse, Leckagen, Pumpenschäden) – Konsens: Geräusch ist Frühwarnsignal, nicht bloßes Nebenphänomen. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Erforderlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Altbau-Kompetenz – keine Ausnahme. Selbsthilfemaßnahmen ❌ GoogleAI schlägt konkrete Eigenmaßnahmen vor; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Keine Eigenmaßnahmen ohne fachliche Freigabe. Erforderliche Prüfungen vor Eingriff ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Prüfung; DeepSeek fordert Druckprüfung; Qwen ergänzt hydraulische Diagnostik – Konsens: Druckprüfung ist Minimum; hydraulische Abstimmung ist stark empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Sachverständigen mit Nachweis über Altbauspezialisierung zur systemischen Prüfung – inkl. Druckprüfung, visueller Zustandsanalyse der Rohrführung, Materialbewertung und hydraulischer Diagnose. Erst danach erfolgt eine fachgerechte, maßgeschneiderte Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch Mikrorissbildung infolge wiederholter thermischer Spannung Wasserschaden, Schimmelbildung, Stromausfall durch Feuchtigkeit, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unsachgemäße Wandöffnung ohne Leitungssuche Verletzung durch Elektroleitungen, statische Schwächung der Tragwand, Baugenehmigungsprobleme 🔴 Risiko Veraltete Gewindefittings in Kombination mit Korrosion Spontane Leckage ohne Vorwarnung, besonders bei Druckspitzen oder Temperaturwechsel 🔴 Risiko Kavitation durch fehlende Entlüftung oder zu hohe Vorlauftemperatur Schädigung der Heizungspumpe, reduzierte Lebensdauer des gesamten Heizkreises 🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Zustandsaufnahme vor Sanierung Keine Haftung bei Folgeschäden, Schwierigkeiten bei Versicherungsregulierung oder Denkmalschutzauflagen ✅ Chance Fachgerechte Modernisierung der Rohrführung mit Dehnungsausgleichern Lärmreduktion, erhöhte Systemstabilität, bessere Energieeffizienz durch Dämmung ✅ Chance Hydraulische Abstimmung und Heizungsregelungsoptimierung Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 15 %, komfortablere Raumtemperaturverläufe ✅ Chance Erfassung und Dokumentation der historischen Installation Erfüllung von Denkmalschutzauflagen, spätere Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Ersatz alter Stahlrohre durch korrosionsbeständige Materialien (z. B. Multilayer) Einsparung langfristiger Instandhaltungskosten, deutlich erhöhte Lebensdauer (>30 Jahre) ✅ Chance Integration einer intelligenten Heizungsüberwachung (z. B. Leckage- und Temperatur-Alarm) Frühzeitige Schadenserkennung, präventive Wartung, reduzierte Versicherungsprämie Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Altbauspezialisierung und Denkmalschutz-Erfahrung – nicht über reinen Handwerker-Ruf oder Online-Vergleichsportale.
- Druckprüfung anordnen: Fordern Sie vorab eine schriftlich dokumentierte Druckprüfung des gesamten Heizkreises mit Protokoll – inkl. Prüfdruck, Prüfdauer und Ergebnis.
- Historische Bestandsaufnahme durchführen lassen: Beauftragen Sie eine detaillierte Fotodokumentation der Rohrführung, Materialidentifikation (Stahl/Gusseisen) und Befestigungssituation – für Denkmalschutz und Versicherung essenziell.
- Hydraulische Diagnose einfordern: Verlangen Sie eine vollständige hydraulische Abstimmung mit Vorlauftemperatur-Optimierung, Entlüftungscheck und Kavitationsanalyse – nicht nur "Geräuschbehandlung".
- Keine Wandöffnung ohne Leitungssuche: Lassen Sie vor jeglichem Aufbruch eine professionelle Leitungssuche (z. B. mit Georadar oder induktivem Detektor) durchführen – inkl. elektrischer, Wasser- und Gasleitungen.
- Sanierungsplan mit langfristiger Perspektive erstellen: Diskutieren Sie mit dem Fachbetrieb Optionen für nachhaltige Materialerneuerung (z. B. Multilayerrohre) und digitale Überwachung – nicht nur kurzfristige Geräuschdämpfung.
- Thermische Ausdehnung
- Die thermische Ausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Heizungsrohren führt die Erwärmung durch das Heizwasser zu einer Ausdehnung des Rohrmaterials.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenänderung - Gleitlager
- Gleitlager sind Bauelemente, die es ermöglichen, dass sich ein Bauteil (z.B. ein Heizungsrohr) unter Last bewegen kann, ohne dass es zu direkter Reibung mit anderen Bauteilen kommt. Sie werden oft eingesetzt, um Spannungen und Geräusche zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wälzlager, Festpunkt, Loslager - Dehnungsbogen
- Ein Dehnungsbogen ist ein U-förmiges oder schleifenförmiges Rohrelement, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um die thermische Ausdehnung aufzufangen und Spannungen in der Rohrleitung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kompensator, Ausdehnungsschleife, Rohrspannung - Rohrdämmung
- Rohrdämmung ist die Ummantelung von Rohrleitungen mit isolierenden Materialien, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Sie kann auch zur Geräuschdämmung beitragen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Schallschutz, EnEVAbk. - Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Probleme mit Heizungsanlagen zu diagnostizieren und zu beheben.
Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Anlagenmechaniker, SHK-Betrieb - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
Verwandte Begriffe: Neubau, Gründerzeit, Sanierung - Gründerzeit
- Die Gründerzeit ist eine Epoche in der deutschen Geschichte (ca. 1850-1873), die durch wirtschaftlichen Aufschwung und Industrialisierung geprägt war. Gebäude aus dieser Zeit weisen oft repräsentative Fassaden und hohe Decken auf.
Verwandte Begriffe: Historismus, Kaiserreich, Stadtentwicklung
- Warum knacken Heizungsrohre im Altbau?
Heizungsrohre knacken meist aufgrund der thermischen Ausdehnung des Materials. Wenn warmes Wasser durch die Rohre fließt, dehnen sie sich aus. In alten Gebäuden, wo die Rohre oft fest in der Bausubstanz verankert sind, führt diese Ausdehnung zu Reibung und Knackgeräuschen. - Kann man das Knacken der Heizungsrohre selbst beheben?
Einige einfache Maßnahmen, wie das Überprüfen und Lockern der Rohrbefestigungen, können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei knackenden Heizungsrohren?
Eine gute Rohrdämmung kann dazu beitragen, die Geräusche zu dämpfen, da sie die Wärmeausdehnung reduziert und die Reibung zwischen Rohr und Bausubstanz minimiert. Zudem reduziert sie Wärmeverluste. - Sind knackende Heizungsrohre ein Zeichen für ein größeres Problem?
Nicht unbedingt. In den meisten Fällen sind knackende Heizungsrohre ein rein akustisches Problem. Allerdings sollte man die Rohre auf Korrosion oder andere Schäden überprüfen, um sicherzustellen, dass kein größeres Problem vorliegt. - Was sind Gleitlager und wie helfen sie?
Gleitlager sind spezielle Befestigungselemente, die es den Heizungsrohren ermöglichen, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne an der Bausubstanz zu reiben. Sie reduzieren die Geräuschentwicklung erheblich. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für knackende Heizungsrohre?
Suchen Sie nach einem Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. - Welche Kosten entstehen bei der Behebung von knackenden Heizungsrohren?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten. Einfache Maßnahmen wie das Lockern von Befestigungen sind kostengünstig, während der Einbau von Gleitlagern oder Dehnungsbögen teurer sein kann. - Kann das Knacken der Heizungsrohre zu Schäden am Gebäude führen?
In seltenen Fällen kann die ständige Reibung der Rohre an der Bausubstanz zu kleinen Rissen oder Beschädigungen führen. Dies ist jedoch eher unwahrscheinlich, wenn das Problem rechtzeitig behoben wird.
- Heizkörperthermostat defekt
Ursachen und Lösungen, wenn der Heizkörper nicht richtig warm wird. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Wie man den Druckverlust erkennt und behebt. - Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Hydraulischer Abgleich
Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird. - Schimmelbildung an Heizkörpern
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Knackende Heizungsrohre: Ausdehnung – Ursache & Lösung
Ausdehnung
Hallo Bernhard, die knackgeräusche entstehen durch die Längenänderung bei dem Aufheizen vom Rohrnetz. Die Rohre sind nicht ordnungsgemäß befestigt. Die Rohre sollten in Schellen mit Gummieinlage befestigt sein, so das sie sich bewegen können. Die Rohre dürfen auch keine anderen Bauteile berühren. Gruß Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Knackende Heizungsrohre im Altbau: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für knackende Heizungsrohre im Altbau (Gründerzeit) ist die thermische Ausdehnung der Rohre. Falsche Befestigung ohne Gummieinlagen oder Kontakt zu anderen Bauteilen verstärken die Geräusche. Eine Sanierung mit korrekten Schellen und Schallschutz kann Abhilfe schaffen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Knackende Heizungsrohre: Ausdehnung – Ursache & Lösung beschrieben, dürfen die Rohre keine anderen Bauteile berühren, um Knackgeräusche zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Schellen mit Gummieinlage wird empfohlen, um die Ausdehnung der Heizungsrohre im Altbau zu ermöglichen und Geräusche zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Befestigung der Heizungsrohre und ersetzen Sie starre Schellen durch solche mit Gummieinlage. Achten Sie darauf, dass die Rohre keinen direkten Kontakt zu Wänden oder Decken haben. Dies kann die Geräuschentwicklung deutlich reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohre, Altbau, Gründerzeit, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten: Ist 18.700 € für Umstellung realistisch?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … Pelletheizung + Solarkollektoren: Pufferspeicher optimal dimensionieren …
- … Pelletheizung mit Solarkollektoren kombinieren? So dimensionieren Sie Pufferspeicher und Heizlast richtig. …
- … Pelletheizung, Solarkollektoren, Pufferspeicher, Dimensionierung, Heizlast, Heizlastberechnung, Solarthermie, Heizsystem, erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Heizkessel Wandabstand im Altbau: Welche Mindestabstände zur Wand sind einzuhalten? Infos zu Montage, Vorschriften und …
- … Heizkessel, Wandabstand, Altbau, Montage, Sicherheitsvorschriften, Mindestabstand, Heizungstechnik, Installation …
- … Heizungstechnik, Altbausanierung, Brandschutz, Installationstechnik …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Ich empfehle, die Planung von einem erfahrenen Fachplaner für Heizungstechnik und Passivhäuser durchführen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen …
- … Alternativen zur Pelletheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Speichertechnik, Umbau …
- … ich bin auf der suche nach Informationen, Tüftlern oder Fachleuten die einen bestehen 10000 l Heizöltank in einen drucklosen Puffersystem umwandeln können. Da ich nächstes Jahr eine Pelletsanlage installieren werde, wird dieser stillgelegt und könnte durch eine bestehende Solaranlage aufgelagen werden. Aus dem Speicher sollte dann nur die Fußbodenheizung beheizt werden. Hat ein Forumsleser dies schon realisiert oder weiß …
- … Umrüstung eines stillgelegten 10.000-Liter-Heizöltanks zu einem drucklosen Solarspeicher für eine Fußbodenheizung. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … Heizung, Lüftung, Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Erdwärme …
- … Bei der Konzeption ist zu beachten das die im Estrich eingebrachten Kanäle 55 mm an den Stößen auftragen und in Kombination mit Heizungsrohren die auch im Estrich verlegt werden sollen schnell …
- … die Kanäle so verlegt das kürzeste Wege und keine Kreuzungspunkte mit Heizung Sanitär entstehen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetasche Förderung: Welche Zuschüsse gibt es für Pufferspeicher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, Altbau, Gründerzeit, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, Altbau, Gründerzeit, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knackende Heizungsrohre im Altbau: Ursachenforschung & Lösungen für Gründerzeit-Gebäude
Suche nach: Knackende Heizungsrohre im Altbau: Was tun?
Suche nach: knackende Heizungsrohre, Altbau, Gründerzeit, Heizung, Geräusche, Sanierung, Schallschutz, Rohre
