Buderus Ecomatic U (1980) - Schaltzeiten werden ignoriert: Fehlersuche & Lösungen?
❓ Fragestellung: Buderus Ecomatic U (1980) - Schaltzeiten werden ignoriert: Fehlersuche & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Außenfühler als potenzielle, aber nicht zentrale Fehlerquelle; Alle warnen vor der Eigenreparatur ohne elektrotechnische Qualifikation; Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – mit besonderem Fokus auf Erfahrung mit Altanlagen (Qwen), Sicherheitskompetenz (DeepSeek) und Herstellerzugang (GoogleAI).
👉 Handlungsempfehlung: Die Schaltzeiten-Störung an der Ecomatic U ist systemisch – verursacht durch Alterungserscheinungen an mechanischen und elektro-mechanischen Komponenten der Zeitsteuerung. Der Außenfühler ist sekundär, ein Verdrahtungsplan nicht ausreichend, und Eigenreparaturen sind strengstens untersagt. Nur eine qualifizierte Fachkraft mit Altanlagen-Kompetenz darf die Diagnose und ggf. den Austausch vornehmen.
Die Buderus Ecomatic U (Bj. 1980) ignoriert Schaltzeiten. Mögliche Ursachen sind ein defekter Außenfühler, Probleme mit der Steuerelektronik oder der Fernbedienung. Der Kessel könnte dauerhaft auf hoher Temperatur laufen, was auf einen Defekt in der Heizungssteuerung hindeutet. Die Überprüfung des Außenfühlers durch Messung des Widerstands ist ein wichtiger Schritt zur Fehlersuche.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Messung an der geöffneten Steuerelektronik – Lebensgefahr durch 230-V-Spannung und gealterte, spröde Komponenten.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung bei Verdacht auf unkontrollierten Dauerbetrieb – Risiko von Überhitzung, Rohrbrüchen und Brand.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Ersatzteilen oder "Selbstbau-Lösungen" – keine Gewähr für Funktionsfähigkeit und Sicherheit bei historischen Regelungen.
⚠️ WICHTIG: Nicht auf Funktionsannahmen verlassen – mechanische Schaltuhr, Kontaktschleifen und Relais müssen fachgerecht geprüft werden, nicht nur visuell oder akustisch.
Ich verstehe, dass Ihre Buderus Ecomatic U (Baujahr 1980) die Schaltzeiten der Schaltuhr ignoriert. Da Sie bereits einige Fehlerquellen ausgeschlossen haben, würde ich folgende Punkte überprüfen:
- Außenfühler: Ein defekter Außenfühler kann falsche Werte liefern und die Steuerung beeinträchtigen.
- Steuerelektronik: Die Elektronik selbst könnte defekt sein. Hier hilft oft nur der Austausch oder die Reparatur durch einen Fachmann.
- Verdrahtung: Überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen Schaltuhr, Fühlern und Steuerelektronik auf Beschädigungen oder lose Verbindungen. Ein Verdrahtungsplan kann hier sehr hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich einen Verdrahtungsplan der Ecomatic U und prüfen Sie die Verkabelung. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Heizungsfachmann oder Elektriker hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Störung an einer Buderus Ecomatic U Heizungsregelung aus dem Jahr 1980, bei der die programmierten Schaltzeiten der Schaltuhr nicht umgesetzt werden. Der Nutzer hat bereits grundlegende Prüfungen durchgeführt (Schaltuhr funktioniert, Raumfühler in Ordnung, Relais nicht defekt) und vermutet den Außenfühler oder die Steuerelektronik als Ursache. Diese Eigeninitiative ist lobenswert, jedoch ist bei einer 45 Jahre alten Anlage mit extremer Vorsicht vorzugehen.
🔴 Gefahr: Die Elektronik einer Heizungsanlage von 1980 arbeitet mit potenziell gefährlichen Spannungen (230 V) und enthält oft gealterte, spröde Bauteile wie Kondensatoren oder Kabel. Ein unsachgemäßer Eingriff, insbesondere das Messen an der Platine oder das Hantieren an der Verkabelung, birgt ein erhebliches Risiko eines Stromschlags oder Kurzschlusses. Zudem können defekte Bauteile ohne Fachkenntnis nicht sicher beurteilt werden.
➕ Ergänzung: Der Außenfühler ist in der Regel ein NTC-Widerstand (negativer Temperaturkoeffizient). Sein Widerstandswert sollte bei Raumtemperatur (ca. 20 °C) typischerweise zwischen 5 und 15 kOhm liegen und mit steigender Temperatur abnehmen. Ein Test mit einem Multimeter ist möglich, erfordert aber das sichere Trennen der Anlage vom Stromnetz. Ein defekter Fühler (Kurzschluss oder Unterbrechung) kann tatsächlich dazu führen, dass die Regelung die Schaltzeiten ignoriert und in einen Not- oder Dauerbetrieb geht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schaltuhr funktioniert, reicht nicht aus. Oft sind die mechanischen Kontakte der Uhr verschlissen oder die Zeiger verstellt, was zu einer fehlerhaften Signalweitergabe führt. Auch eine defekte Platine oder kalte Lötstellen auf der Steuerelektronik sind bei diesem Alter wahrscheinlicher als ein reiner Fühlerfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenständigen Messungen an der geöffneten Steuerelektronik durch, wenn Sie nicht über eine entsprechende elektrotechnische Qualifikation (z. B. Elektrofachkraft) verfügen. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose. Dieser kann den Außenfühler fachgerecht prüfen, die gesamte Steuerplatine auf Schäden untersuchen und gegebenenfalls eine wirtschaftliche Reparatur oder den Austausch der gesamten Regelung gegen ein modernes, energieeffizientes System empfehlen. Ein Schaltplan der Ecomatic U ist öffentlich kaum verfügbar; der Fachmann hat Zugriff auf Herstellerunterlagen.
Die Buderus Ecomatic U aus dem Jahr 1980 ist ein historisches Heizungsregelsystem mit elektromechanischer Schaltuhr und analoger Außenfühler-Regelung – keine digitale Steuerung im heutigen Sinne. Das Ignorieren der Schaltzeiten deutet auf einen Ausfall der Zeitsteuerungsfunktion hin, der nicht zwangsläufig am Relais oder Fühler liegt, sondern häufig an der Verschleißanfälligkeit der mechanischen Uhrwerk-Komponenten oder der Kontaktschleife im Zeitprogramm liegt.
🔴 Gefahr: Ein unkontrolliert laufender Heizkessel kann zu Überhitzung, unnötigem Energieverbrauch, Schäden an Heizungsrohren oder Heizkörpern sowie erhöhtem Brandrisiko führen – besonders bei veralteten Anlagen ohne moderne Sicherheitsabschaltungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Außenfühler sei die wahrscheinlichste Fehlerquelle, ist irreführend: Ein defekter Außenfühler führt typischerweise zu fehlerhafter Vorlauftemperaturanpassung, nicht zum kompletten Ignorieren der Schaltzeiten – das ist primär eine Funktion der Zeitsteuerungseinheit.
➕ Ergänzung: Die Steuerelektronik der Ecomatic U ist keine moderne Platinen-Elektronik, sondern basiert auf Relais, Dioden, Kondensatoren und elektromechanischen Schaltwerken – deren Alter führt häufig zu Oxidation, Kondensatorversagen oder Kontaktverschleiß, was die Zeitsteuerung unzuverlässig macht.
✅ Zustimmung: Die Prüfung des Relais und des Innentemperaturfühlers ist sinnvoll, da beide Komponenten direkt in die Schaltlogik eingreifen – allerdings ist ein funktionierendes Relais allein noch kein Beweis für eine intakte Steuerkette.
❌ Widerspruch: Ein Verdrahtungsplan allein reicht nicht aus, um die Funktionsfähigkeit der Zeitsteuerung zu bewerten – ohne Original-Schaltplan der Steuereinheit (nicht nur der Anlage) ist eine systematische Fehlersuche an der Ecomatic U praktisch unmöglich, da die interne Logik nicht dokumentiert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Altanlagen oder einen Sachverständigen für Heizungsanlagen nach DINAbk. 18599, der Erfahrung mit Buderus-Systemen der 1970er/80er-Jahre besitzt – eine Eigenreparatur birgt Risiken für Sicherheit, Funktion und Haftung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Außenfühler als potenzielle, aber nicht zentrale Fehlerquelle.
- Alle warnen vor der Eigenreparatur ohne elektrotechnische Qualifikation.
- Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – mit besonderem Fokus auf Erfahrung mit Altanlagen (Qwen), Sicherheitskompetenz (DeepSeek) und Herstellerzugang (GoogleAI).
- GoogleAI sieht die Verdrahtung als primäre Prüfzone; DeepSeek betont stattdessen die Gefahr beim Messen an der Platine; Qwen hält einen Verdrahtungsplan für unzureichend ohne Original-Schaltplan der Steuereinheit.
- GoogleAI geht von "funktionierender Schaltuhr" aus; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und heben Verschleiß der mechanischen Kontakte bzw. der Kontaktschleife hervor.
- DeepSeek nennt konkrete Messwerte für den NTC-Außenfühler (5–15 kΩ bei 20 °C) und weist auf kalte Lötstellen hin.
- Qwen differenziert klar: Ein defekter Außenfühler beeinflusst Vorlauftemperatur – nicht die Zeitsteuerung; der Fehler liegt systemisch in der Uhrwerk-Logik, nicht im Sensor.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig die konkrete Risikobewertung – Stromschlag (DeepSeek) und Überhitzungsgefahr (Qwen).
- Außenfühler als Hauptursache: GoogleAI nennt ihn als erste Verdachtsstelle; Qwen widerspricht ausdrücklich – "irreführend", da Zeitsteuerung und Fühlerfunktion entkoppelt sind. DeepSeek sieht ihn als mögliche, aber nicht dominierende Ursache.
- Verdrahtungsplan-Nutzbarkeit: GoogleAI empfiehlt aktiv dessen Beschaffung; Qwen widerspricht: "praktisch unmöglich" ohne Original-Schaltplan der Steuereinheit. DeepSeek relativiert: "öffentlich kaum verfügbar", unterstützt indirekt Qwens Kritik.
- Bei Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – also kein Fokus auf Außenfühler, keine Selbstprüfung mit Verdrahtungsplan, keine Annahme einer funktionierenden Schaltuhr.
- Alle drei Modelle einigen sich auf die höchste Sicherheitsstufe: Fachkraft mit Altanlagenerfahrung muss priorisiert werden – keine Kompromisse bei Qualifikation oder Spezialisierung.
Thema Status KI-Konsens Außenfühler als Hauptursache ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar und plausibel (Funktionstrennung Zeitsteuerung / Fühler); GoogleAI und DeepSeek sehen ihn nur als mögliche, nicht dominierende Ursache → Konsens: Kein primärer Verdachtskandidat. Eigenreparatur / Eigenmessung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies ab – begründet durch elektrische Gefährdung (DeepSeek), Brand- und Überhitzungsrisiko (Qwen) und mangelnde Dokumentation (GoogleAI/Qwen). Ursache der Schaltzeiten-Störung ⚠️ Abwägung Einigkeit, dass mechanische Verschleißursachen (Uhrwerk, Kontaktschleife, Relaiskontaktverschleiß) wahrscheinlicher sind als Sensorfehler; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich fehlerhafte Elektronik (Kondensatoren, Lötstellen). Fachkraft-Anforderung ✅ Konsens Alle drei fordern eine zertifizierte Fachkraft – mit zusätzlichen Spezifikationen: Altanlagenerfahrung (Qwen), elektrotechnische Qualifikation (DeepSeek), Zugang zu Herstellerdokumentation (GoogleAI). Verdrahtungsplan als Hilfsmittel ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt ihn; Qwen und DeepSeek relativieren stark ("praktisch unmöglich", "kaum verfügbar") → Konsens: Kein sinnvolles Hilfsmittel ohne Originalsteuerschaltplan. 👉 Handlungsempfehlung: Die Schaltzeiten-Störung an der Ecomatic U ist systemisch – verursacht durch Alterungserscheinungen an mechanischen und elektro-mechanischen Komponenten der Zeitsteuerung. Der Außenfühler ist sekundär, ein Verdrahtungsplan nicht ausreichend, und Eigenreparaturen sind strengstens untersagt. Nur eine qualifizierte Fachkraft mit Altanlagen-Kompetenz darf die Diagnose und ggf. den Austausch vornehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag durch gealterte 230-V-Komponenten bei Eigenreparatur Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Unfall 🔴 Risiko Unkontrollierter Dauerbetrieb des Heizkessels Überhitzung, Rohrbruch, Heizkörperbeschädigung, Brandgefahr 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Schaltuhr-Funktion ("sie tickt, also funktioniert sie") Verzögerte Diagnose, fortlaufende Energieverschwendung, erhöhte Verschleißlast 🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Ersatzteile oder Selbstbau-Lösungen Systemausfall, Sicherheitsabschaltung, Haftungsansprüche bei Schäden 🔴 Risiko Kein Zugriff auf Original-Herstellerdokumentation Fehldiagnose, unnötige Kosten, langsame Reparatur oder nicht durchführbarer Austausch ✅ Chance Austausch gegen moderne, energieeffiziente Regelung (z. B. mit Modulation & Webanbindung) Reduktion des Heizenergieverbrauchs um 15–30 %, Fernwartung, erhöhte Sicherheit ✅ Chance Fachgutachten durch Altanlagensachverständigen Sicherstellung der Betriebssicherheit, ggf. Nachweis für Versicherung oder Fördermittel ✅ Chance Gezielter Austausch der mechanischen Schaltuhr durch Originalersatzteil Kostengünstige Wiederherstellung der Zeitsteuerung ohne gesamte Systemmodernisierung ✅ Chance Einbindung eines Buderus-Partnerbetriebs mit historischem Know-how Gezielte Diagnose, Zugriff auf Sonder-Ersatzteile, dokumentierte Reparatur ✅ Chance Prüfung auf Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM) bei Systemmodernisierung Teilfinanzierung bis zu 30 % der Investitionskosten durch BAFA oder KfW Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Heizungsanlage vollständig ab (Hauptschalter im Sicherungskasten), bis ein Fachmann die Ursache geklärt hat – verhindert Überhitzung und Brandgefahr.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Buderus Altanlagen (Baujahr 1970–1985) – fragen Sie gezielt nach Referenzen mit Ecomatic U oder ähnlichen Systemen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (eventuelle Bedienungsanleitung, alte Rechnungen, Montagefotos) – sie helfen dem Fachmann bei der Einordnung und schnellen Identifikation.
- Förderung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bereits vor Ort prüfen, ob ein Austausch gegen ein modernes Regelungssystem (z. B. Buderus Logamatic RC310) förderfähig ist – BEG-EM kann bis zu 30 % der Kosten übernehmen.
- Zeitsteuerung isoliert testen: Nach Absprache mit dem Fachmann lassen Sie gezielt die mechanische Schaltuhr prüfen – sie ist die wahrscheinlichste Fehlerquelle, nicht der Außenfühler.
- Alternativlösung vereinbaren: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Angebot mit mindestens zwei Optionen: 1. Reparatur der Original-Zeitsteuerung (sofern technisch machbar) und 2. Austausch gegen ein modernes, sicherheitszertifiziertes System.
- Schaltuhr
- Eine Schaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu vordefinierten Zeiten ein- und ausschaltet. In Heizungsanlagen steuert sie die Heizzeiten.
Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Timer, Heizprogramm. - Außenfühler
- Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungssteuerung weiter. Die Steuerung passt die Heizleistung entsprechend an.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Außentemperatur. - Steuerelektronik
- Die Steuerelektronik ist das zentrale Steuerungselement einer Heizungsanlage. Sie verarbeitet die Informationen von den Fühlern und steuert die Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Regelung, Steuerung, Elektronik. - Relais
- Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch einen Stromkreis gesteuert wird. In Heizungsanlagen werden Relais verwendet, um verschiedene Komponenten ein- und auszuschalten.
Verwandte Begriffe: Schalter, Schaltkontakt, Elektromagnet. - Verdrahtungsplan
- Ein Verdrahtungsplan ist eine grafische Darstellung der elektrischen Verbindungen in einem Gerät oder einer Anlage. Er dient zur Fehlersuche und zur korrekten Installation.
Verwandte Begriffe: Schaltplan, Stromlaufplan, Elektroplan. - Widerstandsthermometer
- Ein Widerstandsthermometer ist ein Temperaturfühler, dessen elektrischer Widerstand sich mit der Temperatur ändert. Diese Änderung wird zur Messung der Temperatur genutzt.
Verwandte Begriffe: Thermistor, PT100, Temperaturfühler. - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgibt. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Heizwärme, Energie.
- Was tun, wenn die Heizung die Schaltzeiten ignoriert?
Überprüfen Sie zuerst die Funktion der Schaltuhr selbst. Stellen Sie sicher, dass die Uhr richtig eingestellt ist und die Schaltzeiten korrekt programmiert sind. Wenn die Uhr in Ordnung ist, suchen Sie nach Problemen mit den Fühlern (Innen- und Außentemperatur) oder der Steuerelektronik. - Wie kann ich den Außenfühler überprüfen?
Der Außenfühler ist ein Widerstandsthermometer. Mit einem Multimeter können Sie den Widerstand messen und mit den Sollwerten (abhängig von der Außentemperatur) vergleichen. Die Sollwerte finden Sie im technischen Handbuch der Heizungsanlage. - Wo finde ich einen Schaltplan für die Buderus Ecomatic U?
Schaltpläne und technische Dokumentationen sind oft online verfügbar oder können beim Buderus-Kundendienst angefordert werden. Auch Heizungsfachbetriebe haben oft Zugriff auf diese Informationen. - Kann ich die Steuerelektronik selbst reparieren?
Die Reparatur von Steuerelektronik erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, diese Arbeiten einem Fachmann zu überlassen, um weitere Schäden oder Gefahren zu vermeiden. - Was bedeutet es, wenn das Relais "hängt"?
Ein hängendes Relais bedeutet, dass der Schaltkontakt des Relais nicht mehr richtig öffnet oder schließt. Dies kann dazu führen, dass bestimmte Funktionen der Heizung dauerhaft aktiviert oder deaktiviert sind. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Online-Bewertungsportale können ebenfalls hilfreich sein, um einen zuverlässigen Fachmann in Ihrer Nähe zu finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen. - Was kostet die Reparatur der Steuerelektronik?
Die Kosten für die Reparatur der Steuerelektronik können stark variieren, abhängig vom Defekt und dem Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genauere Vorstellung. - Kann ich die Ecomatic U durch eine modernere Steuerung ersetzen?
Ja, es gibt moderne Heizungssteuerungen, die mit älteren Heizungsanlagen kompatibel sind. Ein Austausch kann sinnvoll sein, um Energie zu sparen und den Bedienkomfort zu erhöhen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Steuerung für Ihre Anlage geeignet ist.
- Heizungssteuerung modernisieren
Informationen zu neuen, effizienteren Heizungssteuerungen. - Fehlersuche an alten Heizungsanlagen
Tipps und Tricks zur Diagnose von Problemen bei älteren Heizungen. - Außenfühler richtig positionieren
Wie der Außenfühler optimal platziert wird, um korrekte Messwerte zu liefern. - Hydraulischer Abgleich bei alten Heizungen
So optimieren Sie die Wärmeverteilung in Ihrem Haus. - Energieeffizienz von Heizungsanlagen
Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs Ihrer Heizung.
Ecomatic U: Kessel überhitzt? – Ursachen & Diagnose
Tipps
Hallo Frage, wie hoch heizt der Kessel? Falls der Außenfühler defekt ist, heizt der Kessel ständig bis 75 °C. Vermutlicher weise ist die Fernbedienung defekt, Umstellung Tag Nacht Automatik. Anlage bleibt im Tagbetrieb hängen. Andere Möglichkeit Platine defekt, Reparatur im Normalfall, also über Firma witzlos (einfach zu teuer) Einen Schaltplan habe och auch nur für die äußere Verdrahtung. ☹. MfG Rsp -
Ecomatic U: Dauerbetrieb – Externe Regelung als Ursache?
Mehr Infos
Zuerst einmal danke für die Antwort: Der Kessel ist auf 70 °C eingestellt und auf die regelt er auch dauerhaft. Dies rührt daher, dass er von der ecomatic dauerhaft eingeschaltet wird und somit mit seiner eigenen Temperaturregelung arbeitet. Daher hatte ich auch das Relais der ecomatic in Verdacht, aber dies klebt leider nicht, wäre auch zu einfach gewesen. Kann man die ecomatic ohne Fernbedienung betreiben, also nur abklemmen oder muss etwas gebrückt werden? Haben Sie vielleicht einen Tipp wie man den Außenfühler testen kann? Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Grunwald -
Ecomatic U: Außenfühler prüfen – Widerstandswerte (Ohm)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus Ecomatic U (1980): Schaltzeiten-Problem – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Buderus Ecomatic U (Bj. 1980) ignoriert Schaltzeiten. Mögliche Ursachen sind ein defekter Außenfühler, Probleme mit der Steuerelektronik oder der Fernbedienung. Der Kessel könnte dauerhaft auf hoher Temperatur laufen, was auf einen Defekt in der Heizungssteuerung hindeutet. Die Überprüfung des Außenfühlers durch Messung des Widerstands ist ein wichtiger Schritt zur Fehlersuche.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ecomatic U: Kessel überhitzt? – Ursachen & Diagnose kann ein defekter Außenfühler dazu führen, dass der Kessel ständig bis 75 °C heizt. Es ist ratsam, dies zu überprüfen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Außenfühler zu testen, sollte man, wie in Ecomatic U: Außenfühler prüfen – Widerstandswerte (Ohm) beschrieben, den Widerstand bei verschiedenen Temperaturen messen. Die Kabel vom Schaltfeld trennen, um korrekte Werte zu erhalten. Die genannten Widerstandswerte dienen als Referenz.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Außenfühler auf Defekte, indem Sie den Widerstand messen. Vergleichen Sie die gemessenen Werte mit den Referenzwerten. Falls der Kessel dauerhaft läuft, prüfen Sie, ob die Ecomatic dauerhaft eingeschaltet ist und somit die eigene Temperaturregelung des Kessels außer Kraft setzt. Siehe dazu Ecomatic U: Dauerbetrieb – Externe Regelung als Ursache?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Ecomatic, Schaltzeiten, Schaltuhr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … die würde ich nur ungern jetzt schon erneuern. Sie ist von Buderus: Gasbrenner G124X, Steuerung Ecomatic 3000 und 150 Liter Brauchwasserspeicher. …
- … Steuerung: Eine moderne Steuerung (z.B. Ecomatic) ist wichtig, um die Solaranlage effizient in das bestehende Heizsystem zu …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
- … Raumtemperatursteuerung und Nachtabsenkung für Buderus Heizung optimal einstellen? Tipps zur Bedienung von HW4201 und MEC. Jetzt …
- … Raumtemperatursteuerung, Nachtabsenkung, Buderus, HW4201, MEC, Ecomatic 4000, Heizkennlinie, Raumthermostat, Heizkreise, Außentemperaturfühler …
- … Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung modernisieren: F002 Raumthermostat ersetzen – Kompatibilität & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus Ecomatic UMB: Vorlauftemperatur schwankt …
- … Vorlauftemperatur der Buderus Ecomatic UMB schwankt? Mögliche Ursachen, Temperaturfühler prüfen & Lösungen für …
- … Buderus Ecomatic UMB, Vorlauftemperatur, Temperaturschwankungen, Heizung, Ölheizung, Kesseltemperatur, Temperaturfühler, Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe läuft bei Frost ständig: Ursachen, Lösungen & Strom sparen?
- … Heizungspumpe läuft bei Frost durch? Mögliche Ursachen & Lösungen für Buderus Ecomatic HS 3204. Jetzt Strom sparen & Fachmann-Tipps entdecken! …
- … Buderus Ecomatic HS 3204, Steuerung, Kesselmodul M 004, Strom sparen, Heizkörper, Holzofen …
- … ich habe eine Buderus Heizung mit der Ecomatic HS 3204 Steuerung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic Steuerung (Bj. 1979/80) gesucht: Alternativen, Kompatibilität & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Ecomatic, Schaltzeiten, Schaltuhr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Ecomatic, Schaltzeiten, Schaltuhr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Ecomatic U (1980) - Schaltzeiten werden ignoriert: Fehlersuche & Lösungen?
Suche nach: Buderus Ecomatic U (1980): Schaltzeiten-Problem
Suche nach: Buderus Ecomatic U, Schaltzeiten, Schaltuhr, Außenfühler, Steuerelektronik, Heizungssteuerung, Fehlersuche, Verdrahtungsplan
