Junkers Gastherme: E2 Fehler beheben – Ursachen, Lösungen & Kosten?
❓ Fragestellung: Junkers Gastherme: E2 Fehler beheben – Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren E2 als sicherheitsrelevanten Fehler im Bereich Flammenüberwachung / Gaszufuhr / Verbrennung; Alle drei warnen vor der Gefahr durch Kohlenmonoxid, Gasaustritt und unvollständige Verbrennung; Alle drei lehnen Eigenreparaturen und das wiederholte Drücken des Entstörknopfs entschieden ab; Alle drei fordern einen zertifizierten Fachbetrieb für Diagnose und Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Der E2-Fehler ist ein unverzüglich zu klärender Sicherheitsalarm, der den sofortigen Betriebsstopp der Gastherme erfordert und ausschließlich durch einen zertifizierten Gasfachbetrieb unter Einsatz einer Abgasanalyse behoben werden darf.
Der E2 Fehler bei Junkers Gasthermen deutet oft auf einen defekten Vorlauf NTC Sensor hin. Ein Austausch des Sensors kann das Problem beheben. Betroffene suchen im Forum nach Erfahrungen und Bestätigung der Diagnose.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Therme – kein weiterer Betrieb bis zur fachgerechten Diagnose durch einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten Gasfachbetrieb.
🔴 KRITISCH: Kein wiederholtes Drücken des Entstörknopfs – dies unterdrückt nur das Sicherheitssignal und birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid oder Gasaustritt.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss eine vollständige Abgasanalyse mit Kalibriermessgerät erfolgen, um unvollständige Verbrennung und CO-Bildung auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Gasanlage – inkl. Hausanschlussdruck, Gasfilter, Differenzdruckregler und Leitungsdichtheit – nicht nur der Therme allein.
Wenn Ihre Junkers-Therme den Fehlercode E2 anzeigt, deutet dies meist auf ein Problem mit der Flammenbildung oder -überwachung hin.
Mögliche Ursachen können sein:
- Verschmutzte oder defekte Zündelektrode: Dies kann die Flammenbildung behindern.
- Probleme mit der Gaszufuhr: Ein defektes Gasventil oder ein zu geringer Gasdruck können die Ursache sein.
- Defekter Ionisationsfühler: Dieser überwacht die Flamme; ist er defekt, meldet er fälschlicherweise, dass keine Flamme vorhanden ist.
- Abgasprobleme: Eine Verstopfung im Abgassystem kann die Verbrennung stören.
- Elektronische Störung: Ein Fehler in der Steuerungselektronik der Therme.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob die Gaszufuhr gewährleistet ist. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Therme überprüfen und reparieren zu lassen.
Der geschilderte Fehler E2 an einer Junkers-Gastherme, der nach unregelmäßigen Laufzeiten auftritt und durch Drücken des Entstörknopfes vorübergehend behoben werden kann, deutet auf ein wiederkehrendes sicherheitsrelevantes Problem hin. Der Fehler E2 signalisiert in der Regel eine Störung im Abgas- oder Verbrennungssystem, wie beispielsweise eine Unterbrechung der Flammenüberwachung oder eine unzureichende Abgasabfuhr.
🔴 Gefahr: Ein wiederholt auftretender E2-Fehler kann auf eine gefährliche Fehlfunktion der Gastherme hinweisen, die zu einer Kohlenmonoxidvergiftung oder einem Gasaustritt führen kann. Die Tatsache, dass der Fehler nach längerem Warmwassergebrauch erstmals auftrat, könnte auf eine Überhitzung oder eine Verkalkung des Wärmetauschers hindeuten, was die Effizienz und Sicherheit der Anlage beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Es ist ein gefährlicher Irrglaube, dass wiederholtes Drücken des Entstörknopfes eine dauerhafte Lösung darstellt. Dieses Verhalten unterdrückt lediglich das Sicherheitssignal, ohne die Ursache zu beheben, und kann zu schwerwiegenden Schäden an der Therme oder zu einer Gefahr für Leib und Leben führen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für den E2-Fehler sind ein defekter Ionisationselektrode, eine fehlerhafte Zündelektronik, ein verstopfter Wärmetauscher durch Kalkablagerungen oder eine Störung im Gasdruckregler. Eine professionelle Diagnose mit einem Abgasanalysegerät ist zwingend erforderlich, um die genaue Ursache zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme nicht weiter und schalten Sie sie sofort aus. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas- und Heizungsfachbetrieb mit der Fehlerdiagnose und Reparatur. Lassen Sie die Anlage nicht von Laien oder durch wiederholtes Entstören in Betrieb nehmen, da dies lebensgefährliche Risiken birgt. Die Kosten für eine solche Reparatur können je nach Ursache zwischen 150 und 800 Euro liegen, eine genaue Kostenschätzung kann nur der Fachmann vor Ort geben.
Der Fehler E2 bei Junkers-Gasthermen signalisiert typischerweise eine Unterbrechung der Gaszufuhr oder ein Problem mit der Gasdruckregelung, was zu einem unzureichenden Brennerbetrieb führt. Dies kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden, darunter defekte Gasdruckregler, verstopfte Gasfilter, undichte Gasleitungen, fehlerhafte Gasventile oder unzureichenden Gasdruck am Hausanschluss.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Auftreten des E2-Fehlers deutet auf eine instabile Verbrennung hin, die zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung oder gar einer Gasansammlung führen kann – dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Fehler sei durch einfaches Drücken des Entstörknopfs behoben, ist irreführend: Dies unterdrückt lediglich die Fehlermeldung, ohne die zugrundeliegende Ursache zu beseitigen – die Therme bleibt weiterhin gefährdet.
➕ Ergänzung: Auch ein nach längerem Warmwasserverbrauch auftretender E2-Fehler weist auf thermisch bedingte Schwachstellen hin – etwa eine Überhitzung des Gasventils oder eine Druckabfallreaktion bei erhöhtem Gasverbrauch, die auf eine zu schwache Hausgasversorgung oder einen defekten Differenzdruckregler hindeutet.
❌ Widerspruch: Es ist falsch, den Fehler als rein elektronisches oder softwarebasiertes Problem einzustufen – E2 ist primär ein sicherheitsrelevanter Gas- und Verbrennungsfehler, kein Steuerungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb der Therme und beauftragen Sie unverzüglich einen nach DGUV V3 und TRGI zertifizierten Gasfachbetrieb zur vollständigen Prüfung der Gasanlage, des Druckreglers, der Leitungen und des Brenners – eine Eigenreparatur oder Inbetriebnahme ohne fachliche Abnahme ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren E2 als sicherheitsrelevanten Fehler im Bereich Flammenüberwachung / Gaszufuhr / Verbrennung.
- Alle drei warnen vor der Gefahr durch Kohlenmonoxid, Gasaustritt und unvollständige Verbrennung.
- Alle drei lehnen Eigenreparaturen und das wiederholte Drücken des Entstörknopfs entschieden ab.
- Alle drei fordern einen zertifizierten Fachbetrieb für Diagnose und Reparatur.
- GoogleAI nennt "elektronische Störung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder irreführend; Qwen widerspricht explizit (❌ Widerspruch) und betont: E2 ist primär ein Gas- und Verbrennungsfehler, kein Steuerungsfehler.
- GoogleAI sieht eine erste Selbstüberprüfung der Gaszufuhr als sinnvoll an – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche eigenständige Intervention (auch visuelle oder mechanische) ab, da bereits das Öffnen der Geräteabdeckung oder Manipulation am Gasdruckregler fachrechtlich untersagt ist.
- DeepSeek betont thermische Ursachen (Überhitzung, Verkalkung des Wärmetauschers) als mögliche Auslöser bei zeitlichem Zusammenhang mit Warmwasserverbrauch – nicht explizit bei GoogleAI.
- Qwen spezifiziert technische Details wie Differenzdruckregler, Hausanschlussdruck und Gasfilter als kritische Prüfpunkte – ergänzt GoogleAIs allgemeine Aussage zu "Gasdruck".
- DeepSeek und Qwen nennen explizit die Notwendigkeit einer Abgasanalyse mit Kalibriermessgerät – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen widerspricht GoogleAIs Einordnung eines "elektronischen Fehlers" als eigenständiger möglicher Ursache: "E2 ist primär ein sicherheitsrelevanter Gas- und Verbrennungsfehler, kein Steuerungsfehler." Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird priorisiert: E2 ist immer ein Verbrennungs- und Gas-Sicherheitsfehler.
- Die strengere, risikobewusste Bewertung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Keine Selbstüberprüfung, sofortiger Betriebsstopp, Verpflichtung zur Abgasanalyse und vollständiger Gasanlagenprüfung.
- Alle Modelle stimmen in der zentralen Empfehlung überein: Beauftragung eines nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten Gasfachbetriebs – diese Forderung bildet die absolute Handlungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Ursache des E2-Fehlers ✅ Konsens Primär ein sicherheitsrelevanter Fehler im Bereich Gaszufuhr, Flammenüberwachung oder Abgasführung – nie ein isoliertes Elektronikproblem. Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), Gasaustritt oder Explosion bei unvollständiger Verbrennung. Entstörknopf-Nutzung ✅ Konsens Wiederholtes Drücken ist gefährlich und rechtswidrig – unterdrückt nur die Meldung, behebt nicht die Ursache. Fachliche Anforderung an die Reparatur ✅ Konsens Verpflichtende Involvierung eines nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten Gasfachbetriebs – keine Laienintervention. Erforderliche Messtechnik ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Abgasanalyse mit Kalibriermessgerät; GoogleAI erwähnt dies nicht – der Konsens folgt der sichereren Variante. 👉 Handlungsempfehlung: Der E2-Fehler ist ein unverzüglich zu klärender Sicherheitsalarm, der den sofortigen Betriebsstopp der Gastherme erfordert und ausschließlich durch einen zertifizierten Gasfachbetrieb unter Einsatz einer Abgasanalyse behoben werden darf.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung Akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Todesfall – keine Alarmsignale wahrnehmbar. 🔴 Risiko Gasaustritt durch defektes Ventil oder Leck in Gasleitung Explosionsgefahr bei Zündung, akute Lebensgefahr im Gebäude. 🔴 Risiko Überhitzung und Rissbildung im Wärmetauscher Langfristig: Versagen der Therme, Wasserschaden, sekundärer Gasaustritt. 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laien oder nicht zertifizierte Handwerker Unterlassene CO-Prüfung, Nichterkennung von Leckagen, rechtliche Haftung bei Schäden. 🔴 Risiko Weiterbetrieb nach Entstörknopfdruck Normalisierung einer kritischen Störung – Verlust der Sicherheitsfunktion der Therme. ✅ Chance Fachgerechte Diagnose als Frühwarnung für gesamte Hausgasanlage Erkennung von Hausanschlussdruckproblemen, veralteten Leitungen oder defektem Regler vor ernsthaften Schäden. ✅ Chance Gezielte Wartung des Wärmetauschers (Entkalkung, Reinigung) Steigerung der Energieeffizienz, längere Lebensdauer der Therme, niedrigere Betriebskosten. ✅ Chance Upgrade auf aktuelle, sicherheitszertifizierte Gas- und Abgastechnik Erfüllung neuester TRGI-Anforderungen, bessere CO-Monitoring-Funktionen, ggf. Förderfähigkeit. ✅ Chance Aktualisierung der Verbrauchsdaten für optimierte Gasversorgung Abstimmung des Hausanschlusses auf reale Verbrauchsspitzen – Vermeidung zukünftiger Druckprobleme. ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und Eigentümergemeinschaft. Orientierungshilfen
- Sofortiger Betriebsstopp: Trennen Sie die Therme vom Strom und schließen Sie das Gasventil vor dem Gerät – bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten Gas- und Heizungsfachbetrieb – nennen Sie den Fehlercode E2 und das wiederholte Auftreten nach Warmwassernutzung.
- Abgasanalyse verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Durchführung einer Messung mit kalibriertem Abgasanalysator – prüfen Sie im Bericht die CO-Werte, Lambda-Werte und Sauerstoffgehalt.
- Gesamte Gasanlage prüfen lassen: Lassen Sie neben der Therme auch Gasfilter, Druckregler, Hausanschlussdruck und Leitungsdichtheit (z. B. mit Heliumtest) prüfen – nicht nur das Gerät allein.
- Wärmetauscher-Status abklären: Fragen Sie gezielt nach Hinweisen auf Verkalkung, Überhitzungsschäden oder Rissbildung – bei älteren Geräten (>12 Jahre) ist ein Austausch oft kostengünstiger als Reparatur.
- Aufzeichnungen sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Installationsdatum, letzte Wartungsberichte, Herstellerangaben zur Therme – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab.
- Ionisationsfühler
- Der Ionisationsfühler ist ein Bauteil in Gasthermen, das die Flamme überwacht. Er misst den Ionisationsstrom, der entsteht, wenn eine Flamme vorhanden ist. Fehlt dieser Strom, schaltet die Therme aus Sicherheitsgründen ab.
Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündelektrode, Gasventil - Zündelektrode
- Die Zündelektrode erzeugt den Zündfunken, der das Gas-Luft-Gemisch entzündet. Eine verschmutzte oder defekte Zündelektrode kann zu Problemen bei der Flammenbildung führen.
Verwandte Begriffe: Ionisationsfühler, Flammenbildung, Zündung - Gasventil
- Das Gasventil regelt die Gaszufuhr zur Therme. Ein defektes Gasventil kann zu einer unzureichenden oder unkontrollierten Gaszufuhr führen, was Störungen verursachen kann.
Verwandte Begriffe: Gasdruck, Gasleitung, Gaszufuhr - Abgassystem
- Das Abgassystem leitet die Verbrennungsgase sicher nach außen ab. Eine Verstopfung oder Beschädigung des Abgassystems kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu Störungen führen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Verbrennungsluft, Abgasrohr - Flammenbildung
- Die Flammenbildung ist der Prozess, bei dem das Gas-Luft-Gemisch entzündet wird und eine stabile Flamme entsteht. Störungen in diesem Prozess können zu einem Ausfall der Therme führen.
Verwandte Begriffe: Zündung, Verbrennung, Gas-Luft-Gemisch - Steuerungselektronik
- Die Steuerungselektronik ist das Gehirn der Therme. Sie steuert alle Funktionen und überwacht den Betrieb. Ein Defekt in der Steuerungselektronik kann zu vielfältigen Störungen führen.
Verwandte Begriffe: Platine, Sensor, Regelung - Entstörknopf
- Der Entstörknopf dient dazu, die Therme nach einer Störung zurückzusetzen. Durch Drücken des Knopfes wird die Therme neu gestartet. Tritt der Fehler jedoch erneut auf, liegt ein tieferliegendes Problem vor.
Verwandte Begriffe: Reset, Störung, Fehlercode
- Was bedeutet der E2-Fehler bei einer Junkers-Therme?
Der E2-Fehlercode bei Junkers-Thermen deutet in der Regel auf ein Problem mit der Flammenbildung oder Flammenüberwachung hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Probleme mit der Gaszufuhr, der Zündelektrode oder dem Ionisationsfühler. - Kann ich den E2-Fehler selbst beheben?
Einige einfache Überprüfungen können selbst durchgeführt werden, wie z.B. die Kontrolle der Gaszufuhr. Bei komplexeren Problemen, wie defekten Bauteilen oder elektronischen Störungen, sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Kosten entstehen bei der Behebung des E2-Fehlers?
Die Kosten für die Behebung des E2-Fehlers können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem benötigten Aufwand. Eine einfache Reinigung oder der Austausch einer Zündelektrode ist in der Regel günstiger als der Austausch eines Gasventils oder der Steuerungselektronik. - Wie oft sollte eine Junkers-Therme gewartet werden?
Es wird empfohlen, eine Junkers-Therme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung kann dazu beitragen, Störungen frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Therme zu verlängern. - Was ist der Ionisationsstrom?
Der Ionisationsstrom ist ein schwacher elektrischer Strom, der fließt, wenn eine Flamme vorhanden ist. Der Ionisationsfühler misst diesen Strom und signalisiert der Steuerung, dass die Flamme brennt. Wenn der Ionisationsstrom fehlt, schaltet die Therme aus Sicherheitsgründen ab. - Was tun, wenn der Fehler nach dem Entstören wieder auftritt?
Wenn der E2-Fehler nach dem Entstören immer wieder auftritt, deutet dies auf ein tieferliegendes Problem hin, das nicht durch einfaches Zurücksetzen behoben werden kann. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. - Kann ein verstopfter Schornstein den E2-Fehler verursachen?
Ja, ein verstopfter oder schlecht ziehender Schornstein kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu einem E2-Fehler führen. Eine ausreichende Abgasabfuhr ist für den sicheren Betrieb der Therme unerlässlich. - Gibt es vorbeugende Maßnahmen, um den E2-Fehler zu vermeiden?
Regelmäßige Wartung, die Überprüfung der Gaszufuhr und die Reinigung der Brenner können dazu beitragen, den E2-Fehler zu vermeiden.
- Gastherme Wartung
Regelmäßige Wartung der Gastherme zur Vorbeugung von Störungen. - Druckverlust Heizung
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für optimale Heizleistung. - Thermostat richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung des Raumthermostats. - Heizung macht Geräusche
Ursachenforschung und Lösungen bei ungewöhnlichen Heizungsgeräuschen.
Junkers Gastherme: Vorlauf NTC Sensor defekt – Austausch-Info
Vorlauf NTC def
Vorlauffühler für 15 DM defekt. Tel. 01803337337 -
Junkers E2 Fehler: NTC-Tausch erfolgreich? – Erfahrungsaustausch
Habe gleiches Problem
Hallo, ich habe seit einigen Tagen das gleiche Problem, hat der Austausch des NTC das Problem behoben? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Gastherme E2 Fehler: Ursachen und schnelle Lösungen
💡 Kernaussagen: Der E2 Fehler bei Junkers Gasthermen deutet oft auf einen defekten Vorlauf NTC Sensor hin. Ein Austausch des Sensors kann das Problem beheben. Betroffene suchen im Forum nach Erfahrungen und Bestätigung der Diagnose.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Austausch des NTC Sensors sollte die genaue Fehlerursache diagnostiziert werden, um unnötige Reparaturen zu vermeiden. Siehe Beitrag Junkers Gastherme: Vorlauf NTC Sensor defekt – Austausch-Info.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Austausch des Vorlauf NTC Sensors kann selbst durchgeführt werden, wenn man über entsprechendes Fachwissen verfügt. Andernfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Telefonnummer 01803337337 wurde im Kontext des NTC-Sensors genannt.
✅ Empfehlung: Der Austausch des NTC Sensors scheint in vielen Fällen eine effektive Lösung für den E2 Fehler bei Junkers Gasthermen zu sein, wie im Beitrag Junkers E2 Fehler: NTC-Tausch erfolgreich? – Erfahrungsaustausch diskutiert wird. Es ist ratsam, sich vorab über die Kosten zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Vorlauf NTC Sensor Ihrer Junkers Gastherme bei Auftreten des E2 Fehlers. Ein Austausch kann die Störung beheben und die Heizung wieder in Betrieb nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Gastherme, Fehler, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … ich habe eine Junkerstherme mit EIB-Modul und Fußbodenheizung sowie eine recht große Solaranlage (30 …
- … Die klassische Funktionsweise einer Gastherme läuft über ein Außentemperatur. Sensor und ein Mischerventil, bei EIB jedoch …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Junkerstherme mit EIB-Modul, eine Fußbodenheizung und eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung und …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- … Heizung erneuern: Junkers Therme ersetzen? Brennwertkessel oder neue Therme? Vergleich von Kosten, Verbrauch & …
- … Heizungstausch, Junkers Therme, Brennwertkessel, Gastherme, Heizung erneuern, Heizkosten, Warmwasser, Wartung, Jahresverbrauch …
- … Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- … aus unserer Junkerstherme tropft Wasser. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt an einer Junkers-Therme, der von einem Bekannten auf eine undichte Umwälzpumpe zurückgeführt wird. …
- … die zu stetigem Druckverlust führt und langfristig zu Korrosion, Luftansammlung und Störungen der Umwälzfunktion beiträgt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
- … elektrolytische Ströme, heizung, korrosion, kupfer, stahl, verrohrung, gastherme, heizkörper, potentialausgleich, elektrochemische Korrosion …
- … wir modernisieren. Derzeit ist eine Feststoff-Zentralheizung eingebaut, welche wir auf eine Gastherme umbauen möchten. Im Rahmen dieser Aktion möchten wir auch zusätzliche Heizkörper …
- … Verstopfung neuer Regeltechnik, Verringerung der Wärmeübertragung, Schäden am Wärmetauscher der Gastherme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Gastherme, Fehler, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Gastherme, Fehler, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Gastherme: E2 Fehler beheben – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Junkers E2 Fehler: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Junkers, Gastherme, E2 Fehler, Störung, Heizung, Warmwasser, Reparatur
