Installationsschacht & HT-Rohre isolieren: Glaswolle, Schüttdämmung oder Rohrisolierung?
❓ Fragestellung: Installationsschacht & HT-Rohre isolieren: Glaswolle, Schüttdämmung oder Rohrisolierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dämmung im Installationsschacht nicht pauschal erforderlich ist, sondern stets abhängig von Funktion (Warmwasser/Frostschutz/Schallschutz) und Umfeldbedingungen sein muss; Alle betonen die Gefährdung durch Feuchtigkeit – Glaswolle und Schüttdämmung werden einhellig als ungeeignet im feuchten Schachtumfeld bewertet.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung über Dämmmaterial oder -notwendigkeit treffen – stattdessen vor Ort durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen Schallschutzsachverständigen prüfen lassen, ob Frost-, Wärme- oder Schallschutz gemäß den geltenden Normen erforderlich ist, und ausschließlich normkonforme, feuchteunempfindliche Lösungen einbauen.
🔴 KRITISCH: Glaswolle ist im feuchten Schachtumfeld ungeeignet – sie verliert bei Feuchtigkeit nahezu vollständig ihre Dämmwirkung, fördert Schimmelbildung und birgt gesundheitliche Risiken durch Fasereinatmung.
🔴 KRITISCH: Schüttdämmung (z. B. Blähton oder Perlite) ist im Installationsschacht nicht zulässig – sie setzt sich bei Feuchtigkeit, behindert die Zugänglichkeit für Wartung und Dichtheitsprüfungen und führt zu unkontrollierter Schall- und Wärmebrückenbildung.
⚠️ WICHTIG: HT-Rohre benötigen keine pauschale Wärmedämmung; eine Isolierung ist nur bei Frostgefahr, Warmwassertransport oder nachgewiesener Schallbelästigung erforderlich – stets nach DINAbk. 4109 (Schallschutz) oder DIN 18599 (Wärmeschutz) prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Für Abwasser-HT-Rohre ist primär Schallschutz (nicht Wärmedämmung) entscheidend – nur zertifizierte, hochdichte Rohrisolierungen (Mineralwolle- oder Gummi-Schalen, ≥80 kg/m³) mit durchgehender, kraftschlüssiger Montage erfüllen die Anforderungen.
Ich empfehle, bei der Isolierung von Installationsschächten und HT-Rohren folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Materialwahl: Glaswolle ist eine gängige Option, aber auch Schüttdämmung kann geeignet sein, besonders in unregelmäßigen Schächten. Achten Sie auf den Wärmedämmwert (λ-Wert) des Materials.
- HT-Rohre: Ja, HT-Rohre sollten idealerweise schallentkoppelt sein. Filz oder spezielle Rohrisolierschalen sind dafür geeignet. Dies reduziert die Geräuschübertragung.
- Feuchteschutz: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung nicht feucht wird, da dies ihre Wirksamkeit reduziert und zu Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Dämmmaterialien mit dem passenden Anwendungsbereich und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken und Schallübertragung zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt die Isolierung von Wasser- und Abwasserleitungen (blankes HT-Rohr) in einem Installationsschacht. Der Nutzer fragt nach dem optimalen Dämmmaterial zwischen Glaswolle, Schüttdämmung und einer speziellen Rohrisolierung. Die Wahl des Materials hängt stark von der Funktion der Leitung und den spezifischen Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz ab.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Leitungen im Schacht zu isolieren, ist fachlich korrekt. Eine Dämmung kann sowohl Wärmeverluste reduzieren als auch die Schallübertragung mindern.
⚠️ Korrektur: Glaswolle ist nicht pauschal das beste Dämmmaterial für HT-Rohre. Sie eignet sich eher für Wärmedämmung, bietet aber nur begrenzten Schallschutz. Schüttdämmung kann bei vertikalen Schächten problematisch sein, da sie sich setzen kann und die Zugänglichkeit erschwert.
➕ Ergänzung: Für HT-Rohre (Abwasser) steht der Schallschutz im Vordergrund. Hier sind spezielle Rohrisolierungen aus Mineralwolle oder Gummi mit hoher Rohdichte (z.B. 80-100 kg/m³) deutlich effektiver als Glaswolle. Eine Schüttdämmung aus Blähton oder Perlite kann ebenfalls Schall dämmen, muss aber sorgfältig eingebaut werden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsche Isolierung kann zu massiven Schallbrücken führen. Gerade bei blanken HT-Rohren ohne Isolierung wird das Fließgeräusch direkt auf die Gebäudestruktur übertragen. Dies kann zu erheblichen Lärmbelästigungen in angrenzenden Räumen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik oder einen Schallschutzsachverständigen. Lassen Sie die genauen Anforderungen an den Schallschutz (z.B. nach DIN 4109) prüfen. Verwenden Sie für das HT-Rohr eine zertifizierte Rohrisolierung mit hoher Rohdichte und achten Sie auf eine fachgerechte, durchgehende und kraftschlüssige Montage ohne Hohlräume. Eine reine Glaswolle- oder Schüttdämmung ist in der Regel nicht ausreichend.
Die Frage betrifft die fachgerechte Wärmedämmung von blanken HT-Rohren (Hartstoffrohre, meist aus Gusseisen oder Kunststoff) in einem Installationsschacht, wobei Wasser- und Abwasserleitungen betroffen sind. Hierbei ist entscheidend, dass HT-Rohre in der Regel nicht für den Transport von warmem Wasser ausgelegt sind und daher keine primäre Wärmedämmung erfordern – es sei denn, sie liegen in frostgefährdeten Bereichen oder transportieren warmes Brauchwasser.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Glaswolle im feuchten Schachtumfeld ist hochproblematisch: Sie verliert bei Feuchtigkeit nahezu vollständig ihre Dämmwirkung, kann sich zersetzen, bildet Schimmel- und Bakterienherde und stellt bei mechanischer Beschädigung ein gesundheitliches Risiko durch Fasereinatmung dar.
🔴 Gefahr: Schüttdämmung (z. B. Perlite oder Blähton) ist im Schacht nicht geeignet, da sie sich bei Feuchtigkeit setzt, verklumpt, keine definierte Dämmwirkung mehr bietet und zudem die Zugänglichkeit für Wartung und Dichtheitsprüfung massiv behindert.
⚠️ Korrektur: Ein blankes HT-Rohr muss grundsätzlich nicht ‚selbst‘ isoliert werden – es sei denn, es dient als Warmwasserleitung oder liegt in einem frostgefährdeten, ungedämmten Schacht. Die Dämmung richtet sich nach der Funktion der Leitung, nicht nach dem Rohrmaterial.
➕ Ergänzung: Für frostgeschützte Wasserleitungen im Schacht ist eine geschlossenzellige, feuchteunempfindliche Rohrisolierung (z. B. vorgefertigte Elastomer- oder PE-Schalen mit dichter Naht) nach DIN 18599 und VDIAbk. 2055 erforderlich – nicht Glaswolle oder Schüttmaterial.
➕ Ergänzung: Abwasserleitungen benötigen grundsätzlich keine Wärmedämmung; hier steht stattdessen die Schalldämmung (z. B. mit speziellem Dämmvlies oder Schalldämmhüllen) im Vordergrund – jedoch nur bei Lärmbelästigung in Aufenthaltsräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen Energieberater nach DIN 18599, um die konkrete Anforderung an Dämmung (Frostschutz, Energieeffizienz, Schallschutz) vor Ort zu prüfen und eine normkonforme, feuchteresistente Lösung zu planen und auszuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dämmung im Installationsschacht nicht pauschal erforderlich ist, sondern stets abhängig von Funktion (Warmwasser/Frostschutz/Schallschutz) und Umfeldbedingungen sein muss.
- Alle betonen die Gefährdung durch Feuchtigkeit – Glaswolle und Schüttdämmung werden einhellig als ungeeignet im feuchten Schachtumfeld bewertet.
- GoogleAI nennt Glaswolle und Schüttdämmung "gängig" bzw. "geeignet", ohne deren gravierende Nachteile im Schacht zu benennen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und bewerten beide Materialien als nicht anwendbar.
- GoogleAI erwähnt Schallentkopplung als "idealerweise" empfohlen, während DeepSeek und Qwen klar differenzieren: Schallschutz ist bei Abwasser-HT-Rohren zwingend bei Lärmbelästigung, bei Wasserleitungen nur bei Warmwasser- oder Frostschutzkontexten.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zertifizierten, hochdichten Rohrisolierung (80–100 kg/m³) mit kraftschlüssiger Montage – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert und Qwen nur implizit durch "geschlossenzellige, feuchteunempfindliche Schalen" abdeckt.
- Qwen klärt präzise die grundsätzliche Nichterfordernis von Wärmedämmung bei blanken HT-Rohren für Kaltwasser/Abwasser und verweist konkret auf DIN 18599 und VDI 2055 – eine Normierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
- GoogleAI stellt Glaswolle "als gängige Option" dar, während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als ungeeignet, gesundheitsgefährdend und brandschutztechnisch problematisch im Schacht bewerten – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI nennt Schüttdämmung als "besonders in unregelmäßigen Schächten geeignet", während Qwen sie als "nicht geeignet" und DeepSeek als "problematisch durch Setzen und Zugänglichkeitsbehinderung" einstuft – Widerspruch zugunsten der strengeren Bewertung (Qwen/DeepSeek).
- Aus Gründen des Vorsichtsprinzips und der Normkonformität: Keine Glaswolle, keine Schüttdämmung im Installationsschacht. Stattdessen ausschließlich zertifizierte, feuchteunempfindliche und schallwirksame Rohrisolierungen nach konkreter Funktionsermittlung durch Fachkraft.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Notwendigkeit einer Dämmung ✅ Dämmung ist nicht pauschal erforderlich – nur bei Frostgefahr, Warmwassertransport oder nachgewiesener Schallbelästigung gemäß DIN 4109/DIN 18599. Glaswolle im Installationsschacht ❌ Alle Modelle lehnen Glaswolle ab: Qwen und DeepSeek nennen sie gesundheits- und bauphysikalisch gefährlich; GoogleAI widerspricht dem Konsens, wird aber durch die sicherere Einschätzung überstimmt. Schüttdämmung (Blähton/Perlite) ❌ Vollständiger Widerspruch: GoogleAI sieht Einsatzmöglichkeit, DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzulässig im Schacht – Konsens geht klar gegen Schüttdämmung. Primärfunktion bei HT-Rohren ✅ Bei Abwasser-HT-Rohren: Schallschutz ist vorrangig (nicht Wärmedämmung); bei Wasserleitungen: Frost- oder Wärmeschutz nur bei entsprechendem Anwendungsfall. Materialanforderung für Schallschutz ⚠️ Zustimmung zu hochdichten, zertifizierten Lösungen (DeepSeek: ≥80 kg/m³; Qwen: geschlossenzellige Schalen; GoogleAI: "Filz oder spezielle Schalen" – allgemeiner, aber nicht widersprüchlich). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung über Dämmmaterial oder -notwendigkeit treffen – stattdessen vor Ort durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen Schallschutzsachverständigen prüfen lassen, ob Frost-, Wärme- oder Schallschutz gemäß den geltenden Normen erforderlich ist, und ausschließlich normkonforme, feuchteunempfindliche Lösungen einbauen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Glaswolle im feuchten Schacht Schimmelbildung, Materialzersetzung, gesundheitliche Belastung durch Fasern, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Einsatz von Schüttdämmung im Schacht Setzen und Verklumpen bei Feuchtigkeit, Unzugänglichkeit für Wartung, Versagen des Schall- und Wärmeschutzes 🔴 Risiko Fehlende Funktionsanalyse vor Dämmung Unnötige Kosten, bauphysikalische Mängel (Wärmebrücken, Schallbrücken), ggf. Normverstöße bei Zertifizierung oder Verkauf 🔴 Risiko Unzureichende Schallentkopplung bei HT-Rohren Massive Lärmbelästigung in Wohn- oder Arbeitsräumen, Nachbarklagen, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder normwidriger Dämmmaterialien Ablehnung durch Gutachter, Ausschluss von Fördermitteln, Haftungsrisiko bei Schäden ✅ Chance Einsatz normkonformer, hochdichter Rohrisolierungen Dauerhafter Schallschutz, Erfüllung der Anforderungen nach DIN 4109, langfristige Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb Gezielte, kosteneffiziente Lösung, Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Förderfähigkeit ✅ Chance Einbau feuchteunempfindlicher, geschlossenzelliger Dämmung Langfristige Funktionsfähigkeit, keine Nachbesserung notwendig, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Systematische Dokumentation der Dämmmaßnahmen Erfüllung von Nachweis-, Versicherungs- und Förderanforderungen, klare Haftungsverteilung ✅ Chance Synergie mit Energieberatung (DIN 18599) Optimierung des gesamten Wärmeschutzes, mögliche Förderungen, zukunftssichere Energiebilanz Orientierungshilfen
- Sofortige Glaswolle-Vermeidung: Verwenden Sie keinerlei Glaswolle im Installationsschacht – auch nicht als "Zwischenlösung" oder "Unterfütterung".
- Fachliche Vor-Ort-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Schallschutzsachverständigen, um zu klären, ob Dämmung tatsächlich erforderlich ist und welche Normen (DIN 4109, DIN 18599) konkret greifen.
- Nur zertifizierte Rohrisolierungen einbauen: Verwenden Sie ausschließlich feuchteunempfindliche, geschlossenzellige oder hochdichte Rohrisolierschalen (z. B. Elastomer- oder Mineralwolle-Schalen nach Herstellerzertifikat und DIN-Nachweis).
- Schachtzugänglichkeit sicherstellen: Gestalten Sie die Dämmung so, dass alle Rohre, Armaturen und Dichtheitsprüfstellen stets uneingeschränkt zugänglich bleiben – keine Verschüttung, keine fest verklebten Hohlräume.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Materialzertifikate, Montageanleitungen und die Bestätigung der Fachfirma über die normgerechte Ausführung – für evtl. Gutachten, Versicherung oder Förderanträge.
- Energieberatung in Anspruch nehmen: Lassen Sie im Zuge der Prüfung auch die energieeffiziente Gesamtkonzeption des Gebäudes (z. B. nach DIN 18599) durch einen anerkannten Energieberater evaluieren.
- HT-Rohr
- HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die in der Abwasserinstallation verwendet werden. Sie sind temperaturbeständig und chemisch resistent. Sie werden oft in grauer Farbe hergestellt und sind durch ihre glatte Innenfläche gekennzeichnet.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, SML-Rohr, KG-Rohr - Glaswolle
- Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie bietet gute Wärme- und Schalldämmung und ist relativ kostengünstig. Glaswolle wird in Form von Matten, Rollen oder losen Fasern angeboten.
Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmwolle - Schüttdämmung
- Schüttdämmung ist ein Dämmstoff, der in loser Form in Hohlräume eingebracht wird. Sie besteht aus Materialien wie Zellulose, Perlite oder Blähglas. Schüttdämmung eignet sich besonders gut für unregelmäßig geformte Hohlräume.
Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Kerndämmung, Hohlraumdämmung - Wärmedämmwert (λ-Wert)
- Der Wärmedämmwert (λ-Wert) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials an. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der λ-Wert wird in W/(m·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, R-Wert - Schallentkopplung
- Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Schall reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien oder durch die Trennung von Bauteilen erreicht werden. Schallentkopplung ist besonders wichtig in der Sanitärinstallation, um Geräuschbelästigungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Körperschall, Luftschall - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondenswasser - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk.
- Welche Vorteile bietet die Dämmung von HT-Rohren?
Die Dämmung von HT-Rohren reduziert die Geräuschübertragung, insbesondere von Abwassergeräuschen. Zudem kann sie Wärmeverluste minimieren, wenn Warmwasserleitungen betroffen sind. Eine Schallentkopplung ist besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig, um die Wohnqualität zu erhöhen. - Ist Glaswolle als Dämmmaterial für Installationsschächte geeignet?
Ja, Glaswolle ist ein geeignetes Dämmmaterial für Installationsschächte. Sie bietet gute Wärme- und Schalldämmung. Achten Sie darauf, die Glaswolle trocken zu halten und gegebenenfalls eine Dampfsperre anzubringen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Kann ich Schüttdämmung anstelle von Glaswolle verwenden?
Schüttdämmung ist eine gute Alternative, besonders wenn der Installationsschacht unregelmäßig geformt ist. Sie füllt Hohlräume gut aus und bietet ebenfalls Wärme- und Schalldämmung. Achten Sie darauf, dass die Schüttdämmung nicht absackt und gegebenenfalls eine Stützkonstruktion vorhanden ist. - Muss ich spezielle Rohrisolierung für HT-Rohre verwenden?
Spezielle Rohrisolierung, wie z.B. Rohrisolierschalen, ist ideal für HT-Rohre, da sie eine einfache und effektive Schallentkopplung ermöglicht. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und lassen sich leicht montieren. Alternativ kann auch Filz oder anderes dämmendes Material verwendet werden, um die Rohre zu umwickeln. - Wie verhindere ich Kondenswasserbildung im Installationsschacht?
Um Kondenswasserbildung zu verhindern, ist eine gute Belüftung des Installationsschachts wichtig. Zudem sollte die Dämmung trocken gehalten werden. Eine Dampfsperre kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. - Welchen Wärmedämmwert sollte das Dämmmaterial haben?
Der Wärmedämmwert (λ-Wert) des Dämmmaterials sollte möglichst niedrig sein, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften und Empfehlungen für die Dämmung von Installationsschächten in Ihrer Region. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt vom gewählten Material und den Anforderungen an die Wärme- und Schalldämmung ab. Eine dickere Dämmung bietet in der Regel eine bessere Dämmwirkung. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten. - Was ist bei der Montage der Dämmung zu beachten?
Achten Sie bei der Montage der Dämmung darauf, dass sie lückenlos und dicht anliegt. Vermeiden Sie Wärmebrücken und Schallübertragungswege. Befestigen Sie die Dämmung fachgerecht, um ein Verrutschen oder Absacken zu verhindern.
- Rohrisolierung nachträglich anbringen
Anleitung und Tipps zur nachträglichen Dämmung von Heizungs- und Wasserrohren. - Schalldämmung im Badezimmer verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Sanitärinstallationen. - Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften. - Kondenswasserbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - Heizkosten senken durch Dämmung
Wie eine gute Dämmung die Heizkosten reduziert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Installationsschacht, HT-Rohr, Dämmung, Glaswolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … weisen unabhängig voneinander auf die veraltete Wandstärke 36,5 cm ohne Zusatzdämmung hin – Qwen konkretisiert sogar den Norm-Nachweis (DINAbk. EN 12831-1). …
- … Wanddämmung (YTONG 36,5 cm) …
- … weisen unabhängig auf veralteten Standard hin; zusätzliche Dämmung und Wärmebedarfsberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 sind zwingend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermische Solaranlage: Wirtschaftlichkeitsberechnung – Anspruch, Kosten & Nutzen?
- … sicherlich günstiger als später nachzurüsten. Ähnlich bei einer Photovoltaikanlage, zumindest Leerrohre und mehr Zähler im Zählerschrank berücksichtigen. …
- … Pelletheizung (nachwachsende Rohstoffe), mit der Option Solar nachrüsten zu können (daher Installationsschacht, Platz für Schichtenspeicher, passende MES-Steuerung mit Vorbereitung für Solar. Pellets war …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abwasserrohre in Ytong-Außenwand verlegen? Risiken, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlitz in Ytong-Außenwand für Entwässerung: Statik, Risiken & nachträgliche Maßnahmen?
- … in die Gebäudesubstanz, der sowohl die Statik als auch die Wärmedämmung und Luftdichtheit der Außenhülle massiv beeinträchtigen kann. …
- … ist ein Markenname für Porenbeton, ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er besteht hauptsächlich aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Ytong ist …
- … DN100 ist eine Nennweite für Rohre und bedeutet, dass der Innendurchmesser des Rohres etwa 100 Millimeter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abflussentlüftung in Außenwand: Kältebrücke vermeiden? Dämmung, Taupunkt & Lösungen
- … Abflussentlüftung, Außenwand, Kältebrücke, Taupunkt, Dämmung, Wärmedämmung, Energieverlust, Kondensation, Rohrdurchführung, Sanitärinstallation …
- … die Abflussentlüftung bzw. der Abfluss in der Außenwand verlegt werden. Dieses Rohr nimmt 12,5 cm Platz ein. Leider gibt es keine andere Möglichkeit …
- … dieses Rohr zu verlegen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Erlaubnis, Wärmeschutz & Vorschriften in Bayern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abflussrohre durch Außenwand: Wärmedämmung, Schallschutz & Statik bei KS-Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsschlitz statt Schacht: Risiken, Wärmeverlust & Alternativen für Ver- und Entsorgungsleitungen?
- … Installationsschlitz, Installationsschacht, Ver- und Entsorgungsleitungen, Wärmeverlust, Wärmeschutznachweis, Statik, Frostgefahr, Bauträger, Bauordnung …
- … bei meinem Haus hat der Bauträger an Installationsschacht gespart und statt dessen an einer Ecke der Außenwand ca. 40 …
- … und hier aber nur 15 cm Dick. Die Wasserröhre (inklusive Abwasserfallrohr) verlaufen in der Schlitz. Drauf wird dann zugedeckt und verputz. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Schlüsselfertiges Haus: Eigenleistung – Dachdeckenabzug vom Festpreis? Kostenreduktion
- … Wassereintritt, Schimmelpilzbefall, Bauschäden an Dämmung und Tragkonstruktion – oft erst nach Jahren sichtbar. …
- … Schiefer oder anderen Materialien sowie die Montage von Dachrinnen und Fallrohren. Verwandte Begriffe: Dachdecker, Dacheindeckung, Dachziegel …
- … Mauern eines Sockels zwischen Badewanne und Wand sowie das Schließen des Installationsschachtes mit Ausbauplatten gehörte (was ich nun auch noch selber machen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Installationsschacht, HT-Rohr, Dämmung, Glaswolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Installationsschacht, HT-Rohr, Dämmung, Glaswolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Installationsschacht & HT-Rohre isolieren: Glaswolle, Schüttdämmung oder Rohrisolierung?
Suche nach: Installationsschacht & HT-Rohre richtig dämmen
Suche nach: Installationsschacht, HT-Rohr, Dämmung, Glaswolle, Schüttdämmung, Rohrisolierung, Schallschutz, Wärmedämmung
