Heizung Dachboden: Dröhnen im Kinderzimmer – Was tun gegen Lärmbelästigung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Hauptursache für das Dröhnen im Kinderzimmer ist oft die Schallübertragung vom Montagegestell der Heizung auf den Dachboden. Eine Entkopplung des Montagegestells kann die Lärmbelästigung deutlich reduzieren. Gehwegplatten und Styroporplatten können als effektive Dämmmaterialien dienen. Die Viessmann Eurola-Gas-Wandgerät Heizung und der Warmwasserspeicher (300 L) können durch diese Maßnahmen leiser betrieben werden. Die Reduktion der Geräusche der Heizung ist das Ziel.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Tragfähigkeit des Dachbodens durch einen zertifizierten Bauingenieur – schwerer Warmwasserspeicher (300 L) und Heizgerät auf nicht für Schwingungen und Zusatzlasten ausgelegter Konstruktion bergen Risiko für Deckenversagen.
🔴 KRITISCH: Beauftragung eines zertifizierten Schallschutzgutachters (DINAbk. 4109 / VDIAbk. 4100) zur Messung von Körperschallübertragung – dauerhafte Belastung durch tieffrequentes Dröhnen im Kinderzimmer stellt gesundheitliches Risiko dar (Schlafstörungen, Entwicklungseinschränkungen).
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Estrichverlegung oder schwere Verkleidung am Kinderzimmer ohne vorherige schwingungsentkoppelte Fundamentierung der Heizanlage – dies kann Resonanz verstärken und Schallübertragung verschlimmern.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Entkopplung aller Rohrleitungen durch die Decke mittels zertifizierter Schallschutzmanschetten – einfache Kompensatoren oder Gummipuffer reichen nicht aus.
Ich verstehe, dass die Geräuschbelästigung durch die Heizanlage im Kinderzimmer sehr störend ist. Da die Heizung und der Warmwasserspeicher auf dem Dachboden montiert sind, können sich die Geräusche leicht über den Fußboden und die Decke ausbreiten.
Folgende Maßnahmen können helfen, die Geräuschbelästigung zu reduzieren:
- Entkopplung der Anlage: Überprüfen Sie, ob die Heizanlage und der Warmwasserspeicher ausreichend vom Baukörper entkoppelt sind. Gummipuffer oder spezielle Montagerahmen können Vibrationen reduzieren.
- Schalldämmung des Raumes: Bringen Sie Schalldämmmaterialien an der Decke und den Wänden des Dachbodens an. Schwere Materialien wie Akustikplatten oder Mineralwolle sind hierfür gut geeignet.
- Überprüfung der Rohrleitungen: Stellen Sie sicher, dass die Rohrleitungen keine direkten Verbindungen zum Baukörper haben. Verwenden Sie Rohrleitungskompensatoren oder flexible Verbindungen, um Vibrationen zu minimieren.
- Optimierung der Umwälzpumpe: Eine zu hoch eingestellte Umwälzpumpe kann ebenfalls Geräusche verursachen. Reduzieren Sie die Leistung der Pumpe oder verwenden Sie eine geräuscharme Pumpe.
- Estrichunterbau: Ein Estrichunterbau kann helfen, die Schallübertragung zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Heizungstechnik und Schallschutz zu Rate zu ziehen, um die optimale Lösung für Ihr Problem zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Körperschallproblematik, bei der eine Heizungsanlage auf dem Dachboden installiert wurde und direkt darunter liegende Wohnräume durch störende Geräusche belastet werden. Die bisher ergriffenen Maßnahmen wie Kompensatoren und Gummipuffer zielen auf die Reduzierung von Vibrationen ab, haben jedoch offenbar nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Dies deutet darauf hin, dass die Schallübertragung nicht primär über die Rohrleitungen, sondern über die Gebäudestruktur selbst erfolgt.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Lärmbelastung im Kinderzimmer kann zu Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen und langfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die bisherigen Maßnahmen die Ursache nicht beheben, sondern lediglich Symptome bekämpfen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Luftschall und Körperschall. Das beschriebene Dröhnen und Summen deutet auf massiven Körperschall hin, der sich über die Deckenkonstruktion ausbreitet. Die vorhandene Glaswolle und die Holzpaneelen dienen primär der Wärmedämmung und bieten kaum Schutz gegen tieffrequente Schwingungen. Eine wirksame Entkopplung der Heizungsanlage vom Gebäude ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen oder einen auf Gebäudetechnik spezialisierten Ingenieur. Dieser kann durch eine detaillierte Schallmessung die genauen Übertragungswege identifizieren. Als Sofortmaßnahme sollte die gesamte Heizungsanlage auf einem schweren, schwingungsentkoppelten Fundament (z.B. Betonplatte auf elastischen Lagern) montiert werden. Zusätzlich sind alle Rohrdurchführungen durch die Decke mit elastischen Manschetten zu versehen. Eine nachträgliche Vorsatzschale mit entkoppelter Beplankung an der Kinderzimmerdecke kann den Schallpegel weiter senken. Lassen Sie die Wirksamkeit aller Maßnahmen durch eine abschließende Messung bestätigen.
Die Anordnung einer Gas-Heizungsanlage mit großem Warmwasserspeicher direkt über einem Kinderzimmer stellt ein erhebliches Schall- und Vibrationsrisiko dar, das bereits durch die beschriebenen Maßnahmen nicht wirksam reduziert wurde – dies deutet auf eine systemische Planungs- und Ausführungsfehlerquelle hin.
🔴 Gefahr: Das anhaltende Dröhnen und Summen weist auf strukturgekoppelte Schallübertragung hin, die nicht nur die Wohnqualität beeinträchtigt, sondern bei Kindern zu chronischem Stress, Schlafstörungen und Entwicklungsbeeinträchtigungen führen kann – besonders kritisch bei Dauerbelastung über mehrere Stunden täglich.
🔴 Gefahr: Die Montage schwerer technischer Anlagen (300-L-Speicher + Wandgerät) auf einem nicht für solche Lasten und Schwingungen ausgelegten Dachboden kann zu unzulässigen Schwingungsamplituden führen, die langfristig die statische Integrität der Deckenkonstruktion gefährden könnten.
⚠️ Korrektur: Die bisherigen Maßnahmen (Gummipuffer, Kompensatoren, Pumpe) adressieren lediglich Symptome – sie greifen nicht die Ursache: die fehlende schwingungsentkoppelte Aufstellung auf einer massiven, schallentkoppelten Unterlage sowie die unzureichende Trennung der Schallwege zwischen Anlage und Wohnraum.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert eine mehrschichtige Schall- und Schwingungsisolation: eine schwingungsentkoppelte Stahlbetonplatte (mind. 12 cm) auf elastischen Lagern, vollständige Entkopplung aller Rohrleitungen mittels Schallschutzmanschetten und -schläuchen, sowie eine akustisch getrennte Zwischendecke mit massiver Unterspannung und schallabsorbierender Zwischenschicht – nicht nur Glaswolle.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion mit V-100 Spanplatten bietet keinerlei Masseträgheit oder Schalldämmung; sie wirkt vielmehr als Resonanzkörper – ein Estrichunterbau allein ist ohne vorherige Entkopplung kontraproduktiv und kann die Schallübertragung sogar verstärken.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass technische Nachrüstungen am Heizkreislauf (z. B. Ventile, Pumpen) ausreichend sind, ist grundsätzlich falsch – bei direkter Anordnung über Wohnräumen ist die primäre Schallentkopplung der Anlage selbst zwingend erforderlich, bevor sekundäre Maßnahmen sinnvoll werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (D-A-CH: nach DIN 4109 / VDI 4100) sowie einen statisch geprüften Installationsfachbetrieb für Heizungsanlagen, um eine umfassende Schwingungs- und Schallanalyse durchzuführen – eine nachträgliche, wirksame Sanierung ist nur bei frühzeitiger fachlicher Begleitung realistisch und sicherzustellen.
- Alle drei Modelle identifizieren Körperschall als Hauptübertragungsweg (nicht Luftschall).
- Alle fordern eine fachliche Expertenbegleitung (Schallschutz-Sachverständiger / Heizungsfachmann / Bauingenieur).
- Alle lehnen symptomatische Maßnahmen (alleinige Pumpeinstellung, Gummipuffer) als unzureichend ab.
- GoogleAI erwähnt Estrichunterbau als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor dessen kontraproduktiver Wirkung ohne vorherige Entkopplung.
- GoogleAI nennt "Schalldämmung am Dachboden" als Lösung; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Entkopplung der Quelle (Heizanlage) und Schutz am Empfänger (Kinderzimmerdecke), nicht am Dachboden.
- Qwen hebt zusätzlich das statische Risiko hervor (Tragfähigkeit Dachboden), das bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- DeepSeek spezifiziert "elastische Lager für Betonplatte" und "Messung zur Bestätigung der Wirksamkeit", was bei GoogleAI fehlt.
- Qwen benennt klar die Normen (DIN 4109 / VDI 4100) und korrigiert das Missverständnis zum V-100-Spanplatten-Resonanzverhalten – eine Detailtiefe, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI: "Schalldämmmaterialien am Dachboden" (z. B. Mineralwolle) können wirken. Qwen: "Glaswolle und Holzpaneelen dienen primär der Wärmedämmung und bieten kaum Schutz gegen tieffrequente Schwingungen" – bei Körperschall ist das korrekt; die Annahme von GoogleAI ist hier fachlich unzutreffend und wird von DeepSeek/Qwen klar widerlegt.
- GoogleAI: "Estrichunterbau kann helfen". Qwen: "Estrichunterbau allein ist kontraproduktiv". DeepSeek bleibt hier neutral, betont aber "schwingungsentkoppeltes Fundament" als zentrale Voraussetzung – Sicherheitsvorsichtsprinzip folgt Qwen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, stärker abgesicherten Einschätzungen: Qwens statische Warnung und DeepSeek/Qwens klare Ablehnung des Estrichs ohne vorherige Entkopplung sind verbindlich zu übernehmen.
Thema Status KI-Konsens Körperschall als Hauptursache ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren strukturgekoppelte Schallübertragung (Dröhnen/Summen) als zentrale Problemursache – Luftschalldämmung allein ist wirkungslos. Notwendigkeit fachlicher Expertise ✅ Einheitlich empfohlen: zertifizierter Schallschutzgutachter (DIN 4109/VDI 4100) und statisch geprüfter Installationsfachbetrieb sind zwingend erforderlich. Estrichunterbau als Lösung ❌ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Konsens: Nur nach umfassender schwingungsentkoppelter Fundamentierung sinnvoll; ansonsten Risiko der Resonanzverstärkung. Glaswolle / Holzpaneelen als Schallschutz ❌ GoogleAI nennt sie als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren: Sie wirken ausschließlich wärmetechnisch, bieten keinerlei Körperschallschutz – Qwen spricht explizit von Resonanzverstärkung durch V-100-Platten. Primärlösung: Entkopplung der Heizanlage ✅ Alle Modelle stimmen überein: Die Quelle muss entkoppelt werden – mittels schwingungsdämpfendem Fundament (Betonzug auf elastischen Lagern), nicht durch Nachjustierungen am Kreislauf oder Dämmung am Dachboden. 👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahmen müssen sequenziell umgesetzt werden: 1. Statikprüfung, 2. Schallanalyse mit Messprotokoll, 3. schwingungsentkoppelte Fundamentierung der Gesamtanlage, 4. entkoppelte Rohrdurchführungen, 5. optional akustisch getrennte Zwischendecke im Kinderzimmer – jede Stufe erfordert fachliche Abnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Schlafstörungen und Entwicklungsbeeinträchtigungen bei Kindern durch tieffrequenten Körperschall Gesundheitliche Schäden, erhöhte Arztbesuche, Beeinträchtigung der schulischen Leistungsfähigkeit 🔴 Risiko Überlastung der Dachbodenkonstruktion durch unzureichende Traglastberechnung bei Speicher + Heizgerät Statikversagen, Deckendurchbruch, Notfallsanierung mit hohem Kostenaufwand und evtl. Evakuierung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normales Heizgeräusch" und verzögerte fachliche Intervention Chronifizierung der Störung, steigende Sanierungskosten, rechtliche Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Nachträgliche, nicht entkoppelte Massemaßnahmen (z. B. Estrich, Vorsatzschale ohne Trennschicht) Verstärkung der Schwingungsübertragung durch Resonanz, Verschlechterung des Ist-Zustands 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Rohrdurchführungen durch elastische Manschetten (z. B. Verwendung von Standarddichtungen) Fortdauernde Körperschallübertragung über Rohrleitungen, Fehlschlag der gesamten Sanierung ✅ Chance Schaffung einer dauerhaft schallarmen Wohnsituation durch fachgerechte Entkopplung Nachhaltige Steigerung der Lebensqualität, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung gesetzlicher Schallschutzanforderungen ✅ Chance Integration moderner, leiser Heiztechnik (z. B. hocheffiziente Umwälzpumpe mit ECM-Motor) Energieeinsparung, reduzierte Betriebskosten, geringere thermische und akustische Belastung ✅ Chance Optimale Neuplanung der Anlagenposition bei zukünftiger Sanierung Ausnutzung des Dachbodens für andere Nutzungen (z. B. ausbaufähiger Raum), ganzheitliche Gebäudeoptimierung ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Sanierung durch Messprotokoll (Schallpegel vor/nach) Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung oder Mieter, Beleg für behördliche Anforderungen (z. B. BAFA-Förderung) ✅ Chance Vermeidung späterer Klagen durch frühzeitige, dokumentierte Schallschutzmaßnahmen Rechtssicherheit im Mietverhältnis, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen Orientierungshilfen
- Statikprüfung einleiten: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit des Dachbodens für Heizgerät + 300-L-Speicher im Dauerbetrieb prüfen zu lassen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Schallschutzgutachter beauftragen: Wählen Sie einen Sachverständigen nach DIN 4109 / VDI 4100 aus und vereinbaren Sie eine Körperschall-Messung im Kinderzimmer (bei laufender Heizung) – fordern Sie ein Messprotokoll mit Frequenzanalyse an.
- Fundamentierung der Heizanlage planen: Lassen Sie vom Installationsfachbetrieb ein schwingungsentkoppeltes Fundament gemäß Messergebnis berechnen und ausführen: mindestens 12 cm Stahlbetonplatte auf zertifizierten elastischen Lagern (keine Eigenbaulösungen).
- Rohrdurchführungen fachgerecht abdichten: Alle Leitungen durch die Decke müssen mit zertifizierten Schallschutzmanschetten (nicht Standard-Dichtungen) versehen werden – vor Ort durch den Gutachter abnehmen lassen.
- Keine Massenmaßnahmen ohne vorherige Entkopplung: Verzichten Sie auf Estrich, Vorsatzschalen oder schwere Verkleidungen im Kinderzimmer, bis das Fundament und die Rohrabdichtung vollständig fertiggestellt und gemessen sind.
- Wärmeschutz und Schallschutz trennen: Verwenden Sie bei der Sanierung keine Kombinationsmaterialien (z. B. "schallschutzoptimierte" Dämmplatten) – stattdessen: klare Trennung von Wärmeisolierung (Glaswolle) und Schallschutz (massive, entkoppelte Konstruktion).
- Schallschutz
- Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit Lärmbelästigung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Akustik. - Entkopplung
- Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Vibrationen und Schall zu verhindern. Dies kann durch elastische Elemente wie Gummipuffer oder spezielle Montagerahmen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Schallbrücke, Isolierung. - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie transportiert das erwärmte Wasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern und zurück.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Förderhöhe. - Überströmventil
- Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil im Heizkreislauf, das bei zu hohem Druck öffnet und das Heizwasser umleitet. Es verhindert Schäden an der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Bypass-Ventil. - Rohrleitungskompensator
- Ein Rohrleitungskompensator ist ein flexibles Verbindungsstück in Rohrleitungen, das thermische Ausdehnungen und Vibrationen ausgleicht. Er verhindert Spannungen und Schäden an den Rohrleitungen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsausgleicher, Kompensator, Flexrohr. - Estrichunterbau
- Der Estrichunterbau ist die Schicht unter dem eigentlichen Estrich, die zur Wärmedämmung, Trittschalldämmung und Lastverteilung dient. Er besteht oft aus Dämmplatten oder einer Schüttung.
Verwandte Begriffe: Dämmschicht, Trittschalldämmung, Lastverteilungsschicht. - Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Absorption oder Reflexion von Schallwellen. Sie wird eingesetzt, um Lärmbelästigung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallreflexion, Lärmschutz.
- Warum macht meine Heizung auf dem Dachboden so viel Lärm?
Die Geräusche entstehen durch Vibrationen der Heizungsanlage, der Umwälzpumpe und der Rohrleitungen. Diese Vibrationen werden über den Baukörper übertragen und können im darunterliegenden Kinderzimmer als Dröhnen oder Summen wahrgenommen werden. - Welche Rolle spielen Überströmventile bei der Geräuschentwicklung?
Überströmventile können Geräusche verursachen, wenn sie falsch eingestellt sind oder verschmutzt sind. Sie sorgen dafür, dass das Heizwasser auch dann zirkulieren kann, wenn einzelne Heizkörper geschlossen sind. Ein Fachmann kann die Ventile überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen oder reinigen. - Wie kann ich die Geräusche der Umwälzpumpe reduzieren?
Sie können die Leistung der Umwälzpumpe reduzieren oder eine geräuscharme Pumpe einbauen lassen. Achten Sie darauf, dass die Pumpe korrekt eingestellt ist und keine Luft im System ist. Luftblasen können ebenfalls Geräusche verursachen. - Welche Materialien eignen sich am besten zur Schalldämmung auf dem Dachboden?
Schwere Materialien wie Akustikplatten, Mineralwolle oder spezielle Schalldämmmatten sind gut geeignet. Diese Materialien absorbieren den Schall und reduzieren die Schallübertragung in das darunterliegende Kinderzimmer. - Kann der Estrichunterbau helfen, die Geräusche zu reduzieren?
Ja, ein Estrichunterbau kann die Schallübertragung reduzieren, insbesondere wenn er mit einer Trittschalldämmung versehen ist. Der Estrich dient als zusätzliche Masse und dämpft die Vibrationen. - Was sind Rohrleitungskompensatoren und wie helfen sie?
Rohrleitungskompensatoren sind flexible Verbindungsstücke, die in die Rohrleitungen eingebaut werden. Sie reduzieren die Übertragung von Vibrationen und thermischen Spannungen auf den Baukörper. - Sind Gummipuffer wirklich effektiv zur Entkopplung der Heizungsanlage?
Ja, Gummipuffer sind eine einfache und effektive Methode, um die Heizungsanlage vom Baukörper zu entkoppeln. Sie absorbieren Vibrationen und verhindern, dass diese auf den Baukörper übertragen werden. - Sollte ich die Heizungsanlage lieber von einem Fachmann überprüfen lassen?
Ja, es ist ratsam, einen Fachmann für Heizungstechnik und Schallschutz zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die optimalen Maßnahmen zur Lärmreduktion empfehlen.
- Heizung entkoppeln
So reduzieren Sie Vibrationen und Geräusche Ihrer Heizungsanlage. - Schallschutz im Dachgeschoss
Effektive Maßnahmen zur Lärmreduzierung im Dachgeschoss. - Umwälzpumpe optimieren
So stellen Sie die Umwälzpumpe richtig ein und sparen Energie. - Rohrleitungen dämmen
So verhindern Sie Wärmeverluste und reduzieren Geräusche. - Trittschalldämmung im Estrich
So verbessern Sie den Schallschutz im Fußbodenaufbau.
Heizung Dachboden: Montagegestell entkoppeln – Schallschutz
Ich habe da gleiche Problem. Bei der Untersuchung habe ich fetgestellt, dass die Geräusche im Wesentlichen von dem Montagegestell auf die Spanplatten übertragen werden. Dadurch wird der ganze Boden als Resonanzkörper verwendet. Das Geräusch der eigentlichen Heizung ist fast nicht zu hören. Das einzige was da hilft, ist eine Entkopplung des Montagegestells. Im Prinzip muss man folgenden Aufbau machen: Montagegestell, schwere Gehwegplatten, leichte Styroporplatten, Dachboden. Dieses Prinzip habe ich bei meiner Lüftungsanlage realisiert. Von dieser ist nichts zu hören. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung Dachboden: Lärmbelästigung durch Dröhnen effektiv mindern
💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für das Dröhnen im Kinderzimmer ist oft die Schallübertragung vom Montagegestell der Heizung auf den Dachboden. Eine Entkopplung des Montagegestells kann die Lärmbelästigung deutlich reduzieren. Gehwegplatten und Styroporplatten können als effektive Dämmmaterialien dienen. Die Viessmann Eurola-Gas-Wandgerät Heizung und der Warmwasserspeicher (300 L) können durch diese Maßnahmen leiser betrieben werden. Die Reduktion der Geräusche der Heizung ist das Ziel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Entkoppeln des Montagegestells, wie im Beitrag Heizung Dachboden: Montagegestell entkoppeln – Schallschutz beschrieben, dass die Geräusche hauptsächlich durch die Übertragung auf die Spanplatten entstehen. Eine vollständige Entkopplung ist entscheidend, um den Boden nicht als Resonanzkörper zu nutzen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Aufbau zur Entkopplung sollte aus Montagegestell, Gehwegplatten und Styroporplatten bestehen. Dieses Prinzip kann auch bei Lüftungsanlagen angewendet werden, um ähnliche Probleme zu lösen. Die richtige Materialauswahl und sorgfältige Ausführung sind entscheidend für den Erfolg.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Geräusche tatsächlich vom Montagegestell übertragen werden. Beginnen Sie dann mit der Entkopplung, indem Sie die genannten Materialien verwenden. Achten Sie darauf, dass alle Kontaktpunkte zwischen Gestell und Boden gedämmt sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Dachboden, Lärmbelästigung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Schornstein, Kaminofen, Heizung, Altbau, Brandschutz …
- … für die Luftzufuhr sehen, ein Rohr 2,70 m hoch in den Dachboden und dann 3 m rüber an einen anderen, nicht genutzten Schornstein …
- … Die geplante Luftzufuhr über einen 2,70 m langen Weg in den Dachboden und dann 3 m zu einem anderen Schornstein ist technisch denkbar, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Heizungstechnik, Kamintechnik, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Haustechnik …
- … Ich habe eine Gas-Zentralheizung und einen Grundofen mit welchem ich Wohnzimmer, Küche und Esszimmer …
- … abzuleiten, per Wärmetauscher die Restwärme zu entziehen und diese in die Heizung einzuspeisen. Anschliessend kann das Rauchgas dann über einen Edelstahlkamin oder durch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Schwedenofen & Solarkollektoren: Ergänzung zur Ölheizung? …
- … Ölheizung erweitern? Wasserführender Schwedenofen oder Solarkollektoren als Ergänzung? Infos zu …
- … Zentralheizung, Ölheizung, Schwedenofen, Solarkollektoren, wasserführend, Heizungsunterstützung, Heizkosten sparen, Energieberatung, Sanierung, Wohnraumausbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Installation, Neubau, Energieeffizienz …
- … jetzt noch die Leitung nach ober legen (vom Keller bis zum Dachboden ca. 8 m Höhe). Sollte die Kupferleitung besser Hart- oder Weichgelötet …
- … und der Länge der Leitung ab. Ich empfehle, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um die optimale Dimensionierung zu berechnen. Gängige Dimensionen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage entlüften ohne Dach-Entlüfter: Spülen ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Dacharbeiten, Installation …
- … die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, …
- … das selbstständig Luft aus einem System ableitet. Er wird oft in Heizungs- und Solaranlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Schnellentlüfter, Mikroblasenabscheider. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohre im Solarkreislauf weichlöten? Risiken, Temperatur & Alternativen für Solarthermie
- … Kupferrohre, Solarkreislauf, weichlöten, hartlöten, Solarthermie, Temperaturbeständigkeit, Röhrenkollektoren, Installation, Heizung …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Installationstechnik, Metallverarbeitung …
- … ich habe 2 22er cu-Leitungen vom Keller zum Dachboden zur Verfügung - allerdings sind diese weichgelötet. kann ich diese für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
- … EuroPellet, Schornsteintemperatur, Abgastemperatur, Versottung, Pelletheizung, Schornstein, Kondensation, Heizkessel, Abgasanlage …
- … Heizung, Schornstein, Pelletheizung, Abgasanlage, …
- … Die Frage betrifft die potenzielle Problematik niedriger Abgastemperaturen bei Pelletheizungen, insbesondere im Zusammenhang mit älteren Schornsteinen. Niedrige Abgastemperaturen, wie sie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Dachboden, Lärmbelästigung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Dachboden, Lärmbelästigung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Dachboden: Dröhnen im Kinderzimmer – Was tun gegen Lärmbelästigung?
Suche nach: Heizungslärm im Kinderzimmer? Tipps zur Lärmreduktion
Suche nach: Heizung, Dachboden, Lärmbelästigung, Schallschutz, Dröhnen, Summen, Kinderzimmer, Viessmann Eurola, Warmwasserspeicher
