Umwälzpumpe bei Nachtabsenkung später abschalten: Optimierung für Buderus G115?
❓ Fragestellung: Umwälzpumpe bei Nachtabsenkung später abschalten: Optimierung für Buderus G115?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die vorgeschlagene Absenkung auf −10 °C strikt ab und bestätigen die werkseitige Einstellung von +1 °C als sicherheitsrelevant; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit der Involvierung eines zertifizierten Fachbetriebs – ohne Ausnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die vorgesehene Absenkung der Pumpenabschalttemperatur auf −10 °C ist technisch, sicherheits- und rechtlich nicht zulässig. Statt dessen sind fachlich zugelassene Optimierungen wie hydraulischer Abgleich, Nachrüstung einer Hocheffizienzpumpe und professionelle Regelparameter-Anpassung (nur durch zertifizierten Fachbetrieb) zu veranlassen.
Die werksseitige Einstellung der Umwälzpumpe bei Buderus G115 Kesseln mit HS3220 Steuerung schaltet die Pumpe bei +1°C ein, was als unnötige Stromverschwendung empfunden wird. Eine Absenkung der Einschalttemperatur ist gewünscht, um Heizkosten zu senken. Es wird diskutiert, ob ein Umschalten auf raumtemperaturgeführte Regelung eine Lösung sein könnte. Das Umlöten des Moduls 004 wird als risikoreiche Alternative für Insider genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Kein Eingriff in die HS3220-Regelung durch Umlöten, Umstecken oder Parametermanipulation – dies hebt die CEAbk.-Konformität auf, macht die Garantie hinfällig und birgt Frost- und Kesselschäden.
🔴 KRITISCH: Die werkseitige Abschaltschwelle von +1 °C dient nicht nur dem Kessel-, sondern dem gesamten Anlagenschutz – auch bei frostsicherem Kesselraum können ungedämmte Leitungen in unbeheizten Bereichen einfrieren.
⚠️ WICHTIG: Eine spätere Pumpenabschaltung gefährdet die Kesselschonung: Unzureichende Durchströmung bei niedriger Last führt zu Kondensatbildung, unvollständiger Verbrennung und Wärmetauscherkorrosion.
⚠️ WICHTIG: Jede Anpassung an der Regelung darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Herstellerzertifizierung erfolgen – weder Eigeninstallation noch nicht zertifizierte Handwerker sind zulässig.
Ich verstehe, dass Sie die Abschaltung Ihrer Umwälzpumpe bei der Buderus G115 Heizung mit HS3220 Regelung optimieren möchten, um Strom zu sparen. Werkseitig schaltet die Pumpe bei +1°C ab, was Ihnen zu früh erscheint.
Mögliche Lösungsansätze:
- Einstellungen der Heizungsregelung prüfen: Überprüfen Sie, ob die HS3220 Regelung eine Option zur Anpassung der Abschalttemperatur der Umwälzpumpe bietet. Viele moderne Steuerungen erlauben eine individuelle Konfiguration der Nachtabsenkung.
- Parameter ändern: Im Fachmenü der Regelung (ggf. durch einen Fachmann zugänglich) können Parameter hinterlegt sein, die die Pumpensteuerung beeinflussen.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden. Dies kann die Effizienz der Anlage erhöhen und die Notwendigkeit einer frühen Pumpenabschaltung reduzieren.
- Drehzahlregelung der Pumpe: Moderne Umwälzpumpen verfügen oft über eine automatische oder manuelle Drehzahlregelung. Eine Anpassung kann den Stromverbrauch senken.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der mit der Buderus HS3220 Regelung vertraut ist. Dieser kann die Einstellungen überprüfen und die optimale Konfiguration für Ihre Anlage vornehmen.
Der Nutzer beschreibt ein Optimierungsvorhaben an einer Buderus G115 Heizungsanlage mit HS3220 Regelung. Es geht um die Absenkung der Einschaltschwelle der Umwälzpumpe bei Nachtabsenkung von werkseitig +1°C auf -10°C, um Strom zu sparen. Der Kessel steht in einem frostsicheren Raum, was die Motivation für die Änderung erklärt.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, die Pumpenlaufzeit bei Nachtabsenkung zu reduzieren, ist aus energetischer Sicht grundsätzlich sinnvoll. Eine unnötig laufende Pumpe verbraucht Strom und erzeugt Wärmeverluste im Rohrnetz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Absenkung auf -10°C sicher sei, ist jedoch fachlich falsch und gefährlich. Die werkseitige Einstellung von +1°C dient dem Frostschutz der gesamten Anlage, nicht nur des Kessels. Auch wenn der Kessel in einem frostsicheren Raum steht, können ungedämmte Rohrleitungen in kalten Bereichen (Keller, Außenwände) bei Temperaturen unter +1°C einfrieren.
➕ Ergänzung: Die HS3220 Regelung bietet in der Regel keine einfache Möglichkeit, die Einschaltschwelle der Pumpe auf -10°C zu ändern. Ein Eingriff in die Elektronik (Umlöten) ist hochriskant, führt zum Garantieverlust und kann die gesamte Steuerung zerstören. Zudem ist der Stromverbrauch einer modernen Hocheffizienzpumpe im Vergleich zu den potenziellen Frostschäden vernachlässigbar.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in massiven Frostschäden an der Heizungsanlage. Ein geplatztes Rohr oder ein eingefrorener Wärmetauscher verursacht Reparaturkosten in Höhe von mehreren tausend Euro, die in keinem Verhältnis zu den minimalen Stromeinsparungen stehen.
👉 Handlungsempfehlung: Von einer Manipulation der Einschaltschwelle wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte die werkseitige Einstellung von +1°C beibehalten werden. Zur Optimierung des Stromverbrauchs empfiehlt sich der Einbau einer modernen Hocheffizienz-Umwälzpumpe (z.B. von Wilo oder Grundfos), die den Stromverbrauch um bis zu 80% senkt. Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen und gegebenenfalls nachrüsten.
Die Anfrage betrifft eine technische Eingriffsabsicht an der Regelung einer Buderus-G115-Heizungsanlage mit HS3220-Regler: Die Umwälzpumpe soll nicht bereits bei +1 °C, sondern erst bei -10 °C Außentemperatur aktiviert werden – trotz witterungsgeführter Steuerung und frostsicherem Kesselraum.
🔴 Gefahr: Eine solche Manipulation verletzt grundlegende Heizungsregelungsprinzipien: Die Pumpe dient nicht nur der Wärmeabgabe, sondern auch der Kesselschonung durch ausreichende Durchströmung bei niedrigen Leistungen – insbesondere bei Brennwertbetrieb. Ein zu spätes Einschalten führt zu Kondensatbildung, unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Verschleiß und möglicherweise zu Schäden am Wärmetauscher oder Abgasrohr.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Änderung mittels Umlöten oder Umstecken ist ein schwerwiegender Eingriff in die sicherheitsrelevanten Regelungslogik und verstößt gegen die Betriebsanleitung sowie die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DINAbk. EN 12830. Solche Modifikationen können die CE-Konformität aufheben und die Herstellergarantie erlöschen lassen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe bei +1 °C ‚zu früh‘ einschaltet, beruht auf einem Missverständnis: Die Einschalttemperatur bezieht sich nicht auf die Raumtemperatur, sondern auf die witterungsgeführte Vorlauftemperaturanpassung – ein frühes Pumpenstartsignal ist technisch notwendig, um eine stabile Regelung und Kondensatabfuhr zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Moderne Regelungen wie die HS3220 bieten meist parametrierbare Pumpenlaufzeiten, Nachlaufzeiten oder Vorlauftemperaturkurven – jedoch keine willkürliche Verschiebung der witterungsgeführten Sollwertbildung. Eine Optimierung ist nur über die korrekte Inbetriebnahme, hydraulischen Abgleich und ggf. Software-Update möglich.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass dies ‚Stromverschwendung‘ sei, ist fachlich unzutreffend: Der Stromverbrauch einer Umwälzpumpe ist im Vergleich zu Heizenergieverlusten bei fehlerhafter Regelung vernachlässigbar – ein falscher Eingriff erhöht langfristig den Brennstoffverbrauch und die Schadstoffemissionen deutlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Buderus-Anlagen. Nur dieser darf die Regelparameter gemäß Herstellervorgaben anpassen, die Anlage hydraulisch abgleichen und die Funktionstüchtigkeit nachweislich dokumentieren – eine Eigenmodifikation ist strengstens untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die vorgeschlagene Absenkung auf −10 °C strikt ab und bestätigen die werkseitige Einstellung von +1 °C als sicherheitsrelevant.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit der Involvierung eines zertifizierten Fachbetriebs – ohne Ausnahme.
- GoogleAI formuliert die Pumpenoptimierung noch neutral als "Möglichkeit zur Optimierung" und erwähnt Parameteränderungen im Fachmenü – ohne ausdrücklich vor Risiken zu warnen.
- DeepSeek und Qwen bewerten denselben Ansatz als gefährlich ("hochriskant", "schwerwiegender Eingriff") und verweisen explizit auf Garantieverlust, CE-Verlust und Kesselschäden.
- DeepSeek betont den frosttechnischen Aspekt: Auch bei frostsicherem Kesselraum drohen Frostschäden an Leitungen in kalten Bereichen.
- Qwen ergänzt den betriebstechnischen Aspekt: Spätes Pumpenstart gefährdet die Brennwertnutzung und führt zu Kondensatschäden – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert nennen.
- GoogleAI nennt "Parameter ändern" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine solche Änderung ist technisch nicht vorgesehen, rechtlich unzulässig und sachlich gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird als maßgeblich gewertet: Keine Absenkung unter +1 °C, kein Eingriff in Regellogik, ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb.
- GoogleAIs Hinweis auf "hydraulischen Abgleich" und "Drehzahlregelung" bleibt als einzige zulässige Optimierungsoption erhalten – unter fachlicher Durchführung.
Thema Status KI-Konsens Frostschutz bei −10 °C ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen −10 °C ab; DeepSeek und Qwen erklären die Annahme als fachlich falsch und gefährlich – GoogleAI bleibt neutral, aber nicht widersprechend. Zulässigkeit von Parameteränderungen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen erklären sie als technisch nicht vorgesehen, rechtlich unzulässig und risikoreich. Konsens: Nicht zulässig. Notwendigkeit zertifizierten Fachbetriebs ✅ Konsens Alle Modelle verlangen ausdrücklich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Kenntnis. Energetische Sinnhaftigkeit der Maßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "Stromsparen" als Ziel; DeepSeek und Qwen widerlegen dies: Stromverbrauch ist vernachlässigbar, Risiken dominieren; langfristig steigt der Brennstoffverbrauch. Alternativen zur Optimierung ✅ Konsens Hydraulischer Abgleich (alle), Einbau moderner Hocheffizienzpumpe (DeepSeek/Qwen), korrekte Inbetriebnahme (Qwen) – alle akzeptiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die vorgesehene Absenkung der Pumpenabschalttemperatur auf −10 °C ist technisch, sicherheits- und rechtlich nicht zulässig. Statt dessen sind fachlich zugelassene Optimierungen wie hydraulischer Abgleich, Nachrüstung einer Hocheffizienzpumpe und professionelle Regelparameter-Anpassung (nur durch zertifizierten Fachbetrieb) zu veranlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden an ungedämmten Rohrleitungen (z. B. Keller, Außenwand) Massive Wasserschäden, Leitungssprengungen, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Schäden am Brennwert-Wärmetauscher durch Kondensatstau Teil- oder Totalausfall des Kessels, Ersatzkosten ab 3.500 €, Heizungsausfall im Winter 🔴 Risiko Verlust der CE-Konformität und Herstellergarantie Kein Garantieanspruch bei Folgeschäden, Haftungsrisiko für den Modifizierer 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung und erhöhte Schadstoffemissionen Verstoß gegen Immissionsschutzrecht, Gefährdung der Abgasführung, mögliche Betriebsuntersagung 🔴 Risiko Fehlregelung mit erhöhtem Brennstoffverbrauch Langfristig steigende Heizkosten trotz geringerer Pumpenlaufzeit ✅ Chance Einbau einer Hocheffizienz-Umwälzpumpe (z. B. Wilo Yonos PICO) Stromverbrauch reduziert um bis zu 80 %, nachweisbare Energieeinsparung ohne Risiko ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage Optimale Wärmeverteilung, geringere Vorlauftemperatur, bis zu 12 % Heizenergieeinsparung ✅ Chance Regelungsupdate oder professionelle Neuparametrierung durch Buderus-Zertifizierten Verbesserte Nachtabsenkung, längere Pumpenstillstandszeiten bei vollem Frostschutz ✅ Chance Nachrüstung einer intelligenten Nachtabsenkungssteuerung mit Vorlaufvorhaltung Präzise Regelung ohne Pumpen-"Dauerlauf", auch bei tiefer Außentemperatur ✅ Chance Dokumentierte Anlagenprüfung mit Energieaudit Identifikation weiterer Optimierungspotenziale, ggf. Förderung durch BAFA oder KfW Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung jedes Eingriffs: Kein Umlöten, Umstecken oder Selbstversuch an der HS3220-Steuerung – alle Modifikationen sind strengstens untersagt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Buderus-Herstellerzertifizierung – fragen Sie nach der Zertifizierungsnummer und prüfen Sie diese bei Buderus.
- Hydraulischen Abgleich veranlassen: Lassen Sie eine vollständige hydraulische Einstellung nach DIN EN 12828 durchführen – dies ist Voraussetzung für jede effiziente Regelung.
- Hocheffizienzpumpe prüfen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, den aktuellen Pumpentyp zu dokumentieren und einen wirtschaftlichen Austausch gegen eine EC-Pumpe (z. B. Grundfos Alpha3 oder Wilo Yonos PICO) zu bewerten.
- Regelungs-Software prüfen: Fragen Sie nach aktuellem Firmware-Stand der HS3220 und ob ein Update oder eine zulässige Parametrierung (z. B. Pumpennachlauf, Vorlauftemperatur-Kurve) möglich ist.
- Fördermöglichkeiten einholen: Nutzen Sie die Prüfung als Anlass, einen Energieaudit nachzufragen – viele Maßnahmen (Pumpentausch, hydraulischer Abgleich) sind durch BAFA oder KfW förderfähig.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Heizungspumpe. - Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion in Heizungsanlagen, die die Raumtemperatur während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht durch Absenken der Vorlauftemperatur des Heizwassers.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Zeitprogramm, Temperaturabsenkung. - Heizungsregelung
- Die Heizungsregelung steuert die Heizungsanlage und sorgt dafür, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht und gehalten wird. Sie berücksichtigt dabei Faktoren wie Außentemperatur, Zeitprogramme und individuelle Einstellungen.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Steuerung, Regelungstechnik. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Anpassung der Wassermenge erreicht, die durch jeden Heizkörper fließt.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Ventileinstellung. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird von der Heizungsregelung gesteuert und hängt von der Außentemperatur und den individuellen Einstellungen ab.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur. - Buderus G115
- Der Buderus G115 ist ein Heizkesselmodell der Firma Buderus. Es handelt sich um einen Öl- oder Gaskessel, der für die Beheizung von Wohnhäusern eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel. - HS3220
- Die HS3220 ist eine Heizungsregelung von Buderus, die zur Steuerung von Heizungsanlagen verwendet wird. Sie bietet Funktionen wie Nachtabsenkung, Zeitprogramme und witterungsgeführte Regelung.
Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Steuerung, Thermostat.
- Warum schaltet die Umwälzpumpe bei Nachtabsenkung ab?
Die Umwälzpumpe schaltet bei Nachtabsenkung ab, um Energie zu sparen, wenn der Wärmebedarf geringer ist. Dies reduziert den Stromverbrauch der Pumpe und senkt die Heizkosten. - Kann ich die Abschalttemperatur der Umwälzpumpe selbst ändern?
Ob Sie die Abschalttemperatur selbst ändern können, hängt von Ihrer Heizungsregelung ab. Einige Steuerungen bieten diese Option im Benutzermenü, während andere eine Anpassung durch einen Fachmann erfordern. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper in Ihrem Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind, was die Effizienz der Heizungsanlage verbessert. - Welche Vorteile bietet eine drehzahlgeregelte Umwälzpumpe?
Eine drehzahlgeregelte Umwälzpumpe passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Dies führt zu einem geringeren Stromverbrauch und einer längeren Lebensdauer der Pumpe. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für meine Buderus Heizung?
Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich direkt an Buderus wenden, um einen zertifizierten Partner zu finden. Achten Sie auf Bewertungen und Erfahrungen anderer Kunden. - Was kostet die Optimierung der Umwälzpumpensteuerung?
Die Kosten für die Optimierung der Umwälzpumpensteuerung variieren je nach Aufwand und den erforderlichen Anpassungen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung. - Kann eine falsche Einstellung der Umwälzpumpe zu Problemen führen?
Ja, eine falsche Einstellung kann zu einer ineffizienten Heizungsanlage, erhöhtem Energieverbrauch und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Lebensdauer der Pumpe verkürzen. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Es wird empfohlen, Ihre Heizungsanlage jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dies stellt sicher, dass die Anlage effizient und sicher arbeitet und verlängert ihre Lebensdauer.
- Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizungsanlage
Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage. - Nachtabsenkung richtig einstellen: Tipps zur Energieeinsparung
Anleitung zur optimalen Einstellung der Nachtabsenkung, um Heizkosten zu senken. - Moderne Heizungsregelung: Funktionen und Vorteile
Überblick über die Funktionen und Vorteile moderner Heizungsregelungen. - Umwälzpumpe austauschen: Auswahl und Installation
Informationen zum Austausch einer Umwälzpumpe und zur Auswahl des richtigen Modells. - Heizkosten senken: Tipps und Tricks für effizientes Heizen
Allgemeine Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten.
Raumtemperaturregelung statt Nachtabsenkung für Buderus G115?
kommt mir bekannt vor:
da hilft wohl nur eins: Umschalten auf raumtemperaturgeführte Regelung. Die witterungsgeführte Regelung braucht man eigentlich nur bei sehr schlecht isolierten Häusern - sozusagen als vorausahnende Regelung. Weiterhin muss man nach meiner Information zusätzlich den Außentemperaturfühler abklemmen, sonst funktioniert's trotzdem nicht. Mit freundlichem Gruß Wolfgang Jacobs -
Alternative: Raumtemperaturregelung für Buderus G115 Heizungssteuerung
HS3220: Umwälzpumpe Nachtabsenkung – Umlöten Modul 004 riskant!
Klappt leider so nicht
Hallo Danke für den Tipp Herr Jacobs, funktioniert aber nicht beim HS 3220. Beim HS 3220, müsste de facto das Modul 004 umgelötet werden, was aber nur was für Insider ist Aufgrund der Gefahr, das es zu einem Forstschaden kommt! Des weiteren ist ein Umschalten auf reinen Raumbetrieb bei dem Schaltkasten nicht möglich! MfG Rsp -
Buderus HS3220: Schaltplan Umwälzpumpe – Modul 004 Details gesucht
Könnte doch klappen
Hallo Herr Sparwel, was muss am Modul 004 umgelötet werden? Buderus hat das Problem wohl auch erkannt, denn bei der Steuerung (Nachfolgemodell) bei einem Bekannten liegt die Einschalttemperatur der Umwälzpumpe erheblich tiefer. Kann auch anspruchsvolle Lösungen umsetzen, da Elektronikbastler -
Buderus Nachfolgeregelung: Umwälzpumpe – Parameteränderung einfacher
Digitalregelungen
Hallo bei den Nachfolgeregelung ist der Wert auf der bedienebene zu Erreichen und zu ändern 🙂. Ich habe den Schaltplan, wenn sie mir eine E-Mail schicken mir Ihrer Fax Nummer falls vorhanden (Ansonsten als E-Mail) würde ich Ihnen das zukommen lassen. Wobei vollkommen auf eigenes Risiko! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Umwälzpumpe Buderus G115: Nachtabsenkung optimieren & Strom sparen
💡 Kernaussagen: Die werksseitige Einstellung der Umwälzpumpe bei Buderus G115 Kesseln mit HS3220 Steuerung schaltet die Pumpe bei +1°C ein, was als unnötige Stromverschwendung empfunden wird. Eine Absenkung der Einschalttemperatur ist gewünscht, um Heizkosten zu senken. Es wird diskutiert, ob ein Umschalten auf raumtemperaturgeführte Regelung eine Lösung sein könnte. Das Umlöten des Moduls 004 wird als risikoreiche Alternative für Insider genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Umlöten des Moduls 004 am HS3220 birgt das Risiko eines Frostschadens, wie im Beitrag HS3220: Umwälzpumpe Nachtabsenkung – Umlöten Modul 004 riskant! betont wird. Daher sollte diese Option nur von erfahrenen Fachleuten in Betracht gezogen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Alternative zur werksseitigen Einstellung der Umwälzpumpe ist die Umstellung auf eine raumtemperaturgeführte Regelung, wie im Beitrag Raumtemperaturregelung statt Nachtabsenkung für Buderus G115? vorgeschlagen. Dies erfordert möglicherweise das Abklemmen des Außentemperaturfühlers.
📊 Fakten/Zahlen: Bei neueren Buderus Steuerungen ist die Einschalttemperatur der Umwälzpumpe oft tiefer eingestellt oder kann direkt auf der Bedienebene geändert werden, wie im Beitrag Buderus Nachfolgeregelung: Umwälzpumpe – Parameteränderung einfacher erwähnt wird. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Heizkosten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Modifikationen an der Heizungssteuerung HS3220 vorgenommen werden, sollte geprüft werden, ob ein Umschalten auf Raumtemperaturregelung möglich ist. Für das Umlöten des Moduls 004 ist der Schaltplan relevant, wie im Beitrag Buderus HS3220: Schaltplan Umwälzpumpe – Modul 004 Details gesucht erwähnt. Dies sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Nachtabsenkung, Buderus, Heizungssteuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … 2. Nachtabsenkung: die Heizung kann im Regelfall nachts ausgestellt werden. Wenn man das …
- … Guntamatic, Hargassner, Rennergy, ETA, Fröling Deutschland und Buderus Austria. …
- … Deutschland und Buderus Austria baugleich sind und ebenso Hargassner und Rennergy. Das heißt es handelt sich insgesamt nur um drei Kessel. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
- … Fußbodenheizung, Funkregelung, Smart Home, Thermostat, Heizungssteuerung, Raumtemperatur, Regelungstechnik, Heizkreis …
- … die Vernetzung und Automatisierung von Haustechnik und Haushaltsgeräten. Im Bereich der Heizungssteuerung ermöglicht es die zentrale Verwaltung aller Heizkreise, Fernsteuerung per App und …
- … Zigbee oder WLAN ermöglichen die Vernetzung mit anderen Hausautomations-Komponenten. So können Heizungssteuerung, Beleuchtung und Sicherheitstechnik zentral verwaltet werden. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Fußbodenheizung: Richtige Montage, Anzugsmoment & Probleme bei Uponor?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
- … Raumtemperatursteuerung und Nachtabsenkung für Buderus Heizung optimal einstellen? Tipps zur Bedienung von HW4201 und MEC. …
- … Raumtemperatursteuerung, Nachtabsenkung, Buderus, HW4201, MEC, Ecomatic 4000, Heizkennlinie, Raumthermostat, Heizkreise, Außentemperaturfühler …
- … Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Zentrale Regelung vs. Raumthermostat – Meinungen, Erfahrungen & was ist ratsam?
- … eine Fußbodenheizung, bei der drei Installateure widersprüchliche Aussagen zur Regelungstechnik und Nachtabsenkung getroffen haben. Die Kernfrage betrifft die optimale Steuerungsstrategie zwischen zentraler Regelung …
- … GoogleAI relativiert den Energieverbrauch bei Nachtabsenkung ( kann ineffizient sein ); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: …
- … Nachtabsenkung mit Raumthermostaten (3–4 °C) …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung optimal einstellen: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung & Pumpenleistung für MFH
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Nachtabsenkung: Sinnvoll? Bad Temperatur regeln – Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Buderus Gasheizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen Brummen/Rauschen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
- … Im Absenkbetrieb läuft trotz fehlender Heizanforderung eine Pumpe (vermutlich die Heizungsumwälzpumpe) kontinuierlich – ein Hinweis auf eine fehlerhafte Regelungslogik oder falsche Konfiguration. …
- … DeepSeek betont die Rolle der Fußbodenheizungssteuerung als mögliche eigenständige Ursache – übergeht GoogleAI, wird von Qwen nur …
- … Primär regeltechnisch bedingt: Heizkurve, Absenkparameter, Frostschutzvorlauf, Warmwasserschutzbetrieb; sekundär: Hydraulikschaltung oder Fußbodenheizungssteuerung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Nachtabsenkung, Buderus, Heizungssteuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Nachtabsenkung, Buderus, Heizungssteuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe bei Nachtabsenkung später abschalten: Optimierung für Buderus G115?
Suche nach: Umwälzpumpe später abschalten
Suche nach: Umwälzpumpe, Nachtabsenkung, Buderus G115, HS3220, Heizungssteuerung, Strom sparen, Heizkosten senken, Optimierung
