Abfluss verstopft im Haus (BJ 96): Ursachen, Reinigung & Vorbeugung von Urinstein?
❓ Fragestellung: Abfluss verstopft im Haus (BJ 96): Ursachen, Reinigung & Vorbeugung von Urinstein?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Ionisationsprobleme, defekte Elektroden, Gasdruckstörungen und Steuerungselektronik als zentrale Ursachen. Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachdiagnose durch den Werkskundendienst oder einen zertifizierten Buderus-Partner.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb umgehend, dokumentieren Sie alle Fehleranzeigen exakt (inkl. visueller Darstellung des "bA"-Codes), beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Zulassung und Logamatic-Service-Tool – nicht den reinen Werkskundendienst – und lehnen Sie jegliche Inbetriebnahme nach Reset ab, bis die Ursache fachgerecht behoben ist.
Bei meinem Einfamilienhaus BJ 96 war der Abfluss im OGAbk. verstopft. Die Rohrreinigungsfirma stellte nach erheblichem Aufwand und TV Untersuchung fest, dass die Rohre sich schon durch Urinstein und sonstige unangenehme Ablagerungen zugesetzt hätten. Nach dreimaliger Reinigung mit Spirale und Fräse scheint es jetzt wieder zu funktionieren. An den Abfluss ist das Klo, das Waschbecken, die Wanne und die Dusche angeschlossen. Wir hatten nach ca. 3 Jahren schon zunehmend sporadisch solche Probleme, die sich aber mit dem mechanischen Pumper immer beseitigen ließen. Ist so etwas normal? Wo kann die Ursache liegen? Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp bis zur fachgerechten Diagnose – wiederholte Sicherheitsabschaltungen deuten auf CO-Risiko oder Gasansammlung hin.
    🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb nach Reset – ein scheinbar "normaler" Neustart maskiert keine systematische Sicherheitsstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Gaszufuhr, Ionisations- und Zündelektrode sowie des Kondensatablaufs durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Zulassung und aktuellem Logamatic-Service-Tool.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Ausfallzeiten, exakter Fehleranzeigen (z. B. "bA" ohne oberen Balken) und begleitender Umstände (Temperatur, Lüftung, Geräusch) für die Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstreparatur oder Einstellversuche – fehlerhafte Kalibrierung kann zu unvollständiger Verbrennung und CO-Freisetzung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem verstopften Abfluss in Ihrem Haus (Baujahr 96) haben. Die Ursache sind Ablagerungen wie Urinstein.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Professionelle Rohrreinigung: Die durchgeführte Reinigung mit Spirale und Fräse ist ein gängiges Verfahren.
    • Regelmäßige Reinigung: Um erneute Verstopfungen zu vermeiden, empfehle ich eine regelmäßige Reinigung der Abflüsse.
    • Enzymreiniger: Spezielle Reiniger mit Enzymen können organische Ablagerungen abbauen.
    🔴 Gefahr: Aggressive chemische Reiniger können die Rohre beschädigen und sind oft umweltschädlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohre regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen, um größere Probleme frühzeitig zu erkennen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Verstopfungen im Abwassersystem eines Einfamilienhauses aus dem Baujahr 1996. Die Diagnose der Rohrreinigungsfirma auf "Urinstein und sonstige Ablagerungen" ist plausibel, jedoch sollte die Ursache tiefergehend analysiert werden. Bei einem Baujahr 1996 sind Kunststoffrohre (KG-Rohr oder HT-Rohr) üblich, die an sich glatt sind und Ablagerungen weniger begünstigen sollten.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte mechanische Reinigung mit Spirale und Fräse kann die Rohrinnenwände aufrauen, was künftige Ablagerungen sogar beschleunigt. Zudem besteht bei unsachgemäßer Anwendung die Gefahr von Rohrbrüchen oder Undichtigkeiten an Muffen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft nicht allein im Urinstein, sondern in einer Kombination aus unzureichendem Rohrgefälle, zu langen horizontalen Leitungen oder Ablagerungen durch Kalk und Fette. Auch eine defekte oder fehlende Lüftung des Abwassersystems kann zu Sog- und Druckproblemen führen, die Ablagerungen begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Rohre "schon durch Urinstein zugesetzt" seien, ist zu pauschal. Urinstein entsteht durch chemische Reaktionen von Harnstoff mit Kalk und Bakterien. Bei einem Haus von 1996 sollte die Wasserhärte geprüft werden, da weiches Wasser weniger Urinstein bildet. Eine TV-Inspektion sollte detailliert dokumentieren, ob es sich um feste Kristallisationen oder eher um fettige Biofilme handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine erneute, hochauflösende TV-Kanalinspektion mit Protokoll durchführen, um den genauen Zustand der Rohre (Rauigkeit, Risse, Muffenversätze) zu dokumentieren. Prüfen Sie die Wasserhärte Ihres Trinkwassers und erwägen Sie eine Enthärtungsanlage. Installieren Sie in allen Sanitärobjekten Siebe, um Feststoffe zurückzuhalten. Führen Sie regelmäßig (alle 6-12 Monate) eine vorbeugende Reinigung mit einem biologischen Rohrreiniger durch, der Enzyme enthält. Bei erneuten Problemen sollte ein Fachbetrieb für Rohrsanierung (z.B. Inliner-Verfahren) konsultiert werden, um eine dauerhafte Lösung zu finden.
    Urinsteinablagerungen in Abflussrohren eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 1996 sind ein typisches, aber nicht unkritisches Phänomen – besonders bei langjährigem Betrieb ohne gezielte Rohrpflege und bei geringer Wasserhärte oder unzureichender Spülmenge.
    🔴 Gefahr: Urinstein selbst ist zwar nicht toxisch, aber seine Ablagerungen reduzieren den Rohrquerschnitt erheblich, begünstigen Biofilm-Bildung und können langfristig zu Korrosion, Undichtigkeiten oder komplettem Rohrverschluss führen – insbesondere bei älteren Kunststoffrohren (z. B. PVC-U), deren Oberfläche rau werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚dreimalige mechanische Reinigung‘ eine dauerhafte Lösung sei, ist irreführend: Spirale und Fräse entfernen nur oberflächliche Ablagerungen, beschädigen aber die Rohrinnenwand und fördern erneute Ablagerung – sie beheben nicht die Ursache.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen liegen meist in einer Kombination aus: (1) unzureichender Spülwasservolumen bei WC- und Urinalnutzung, (2) geringer Abflussgradient (Neigung < 2 %), (3) häufige Kurzspülungen, (4) fehlende regelmäßige chemische Rohrpflege mit säurefreien, biologischen Mitteln, und (5) möglicherweise veraltete oder falsch dimensionierte Abflussleitungen nach DINAbk. 1986-100.
    🔴 Gefahr: Bei wiederholten Verstopfungen im Obergeschoss mit Anschluss mehrerer Entnahmestellen (WC, Waschbecken, Wanne, Dusche) besteht erhöhtes Risiko für Rückstau, Geruchsbelästigung und hygienisch bedenkliche Kontamination durch stehendes Abwasser – besonders bei fehlendem oder defektem Siphon oder Abluftventil.
    ➕ Ergänzung: Eine TV-Untersuchung ist sinnvoll, aber allein nicht ausreichend: Sie muss durch eine detaillierte Auswertung der Rohrgeometrie, Neigung, Materialzustand und Anschlusskonfiguration ergänzt werden – insbesondere vor dem Hintergrund des Baujahres 1996, bei dem noch häufig Mischsysteme oder nicht druckfest ausgeführte Übergänge vorkommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 zur umfassenden Leitungsdiagnose – inkl. Druckprüfung, Neigungsanalyse und Bewertung der Rohrmaterialintegrität; ergänzen Sie dies durch eine langfristige, an die Wasserhärte angepasste Rohrpflege- und Spülstrategie unter fachlicher Beratung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den Reset als pragmatischen Zwischenschritt und sieht zunächst keine akute Lebensgefahr; DeepSeek und Qwen bewerten denselben Reset als täuschend und fordern explizit den sofortigen Betriebsstopp – hier wird das Vorsichtsprinzip (Vorsorge vor CO-Risiko) priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Firmware- und Display-Kurzschluss-Hypothese ("bA" als nicht normkonforme Anzeige) hervor. Qwen ergänzt detailliert mögliche Kabel-, Korrosions- und Wärmetauscher-Probleme sowie die Notwendigkeit einer Vor-Diagnose durch fachkundigen SHK-Betrieb – nicht reinen Werksdienst.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "regelmäßigen Ausfällen bei anfänglichem Vorliegen", während Qwen klar widerspricht: "Die Aussage ‚wieder alles normal zu laufen scheint‘ nach dem Reset ist irreführend" und unterstreicht, dass ein Reset keinen Funktionsnachweis darstellt. Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, vorsorgliche Linie von DeepSeek und Qwen (sofortiger Betriebsstopp, Verbot des Resets als "Normalisierung", Forderung nach zertifiziertem SHK-Fachbetrieb mit spezifischem Diagnose-Tool) wird als allein tragfähige Handlungsgrundlage übernommen.
    Fehlercode "bA" ❌ Widerspruch GoogleAI: Möglicher F1-Fehler (Ionisation). DeepSeek & Qwen: Nicht normkonform – deutet auf Hardware-Fehler (Display, Platine) oder Firmware-Probleme hin; kein rein dokumentationsbedingter Irrtum.
    Sicherheitsrisiko bei Reset ✅ Konsens DeepSeek und Qwen lehnen Reset als Risikominimierung ab; GoogleAI relativiert – Konsens: Reset ist keine Lösung, sondern ein Risiko, das Sicherheitsabschaltungen überdeckt.
    Ursachenfokus ✅ Konsens Zünd-/Ionisations-Elektrode, Gasdruckregelung, Kondensatablauf, Steuerplatine und Sensorik sind die dominanten Ursachen – mit hoher Übereinstimmung in allen Modellen.
    Fachliche Durchführung der Diagnose ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Werkskundendienst empfohlen". DeepSeek: "Werkskundendienst einzuschalten". Qwen: "zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung und Logamatic-Tool erforderlich – Vor-Diagnose vor Werksdienst." → Konsens: Nur zertifizierter Fachbetrieb mit aktuellem Buderus-Tool darf prüfen.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen CO-Entwicklung bei unvollständiger Verbrennung als potenzielle Folge – Qwen und DeepSeek explizit als akut, GoogleAI implizit durch "unvollständige Verbrennung".
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Freisetzung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich für Bewohner; gesetzliche Meldepflicht bei Verdacht
    🔴 Risiko Gasansammlung im Aufstellraum bei Sicherheitsabschaltung und fehlgeschlagener Zündung Explosionsgefahr bei erneuter Zündung oder Funkenbildung
    🔴 Risiko Weiterbetrieb nach Reset ohne Ursachenklärung Systematische Beschädigung von Wärmetauscher, Steuerplatine und Elektroden; Garantieverlust
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch nicht-zertifizierten Fachbetrieb oder fehlendes Diagnose-Tool Zeitverlust, wiederholte Fehlreparaturen, unnötige Kosten, anhaltende Gefahr
    🔴 Risiko Veraltete Firmware oder falsche Kalibrierung der Gasregelung Energieverschwendung, erhöhte CO-Emission, verringerte Lebensdauer des Kessels
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose unter Garantie Kostenlose Fehlerbehebung, vollständige Dokumentation, mögliche Komponenten-Upgrade durch Hersteller
    ✅ Chance Optimierung der Gaszufuhr und Ionisationsparameter Stabilere Verbrennung, niedrigere CO-Werte, geringerer Verschleiß, verlängerte Lebensdauer
    ✅ Chance Digitale Log-Datenerfassung während Diagnose Langfristige Überwachung, Früherkennung von Alterungserscheinungen, präventive Wartung
    ✅ Chance Ersatz defekter Elektroden oder Platine mit aktueller Baureihe Verbesserte Zuverlässigkeit, Kompatibilität mit neuesten Sicherheitsstandards, ggf. Firmware-Update inklusive
    ✅ Chance Nachweis einer Montage- oder Einstellungsfehler durch Fachbetrieb Gültiger Garantieanspruch gegenüber Installateur, rechtssichere Dokumentation
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Schalten Sie die Heizung vollständig ab (kein Reset, kein Neustart) – bis zur fachgerechten Diagnose durch einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb.
    2. Fachbetrieb mit Herstellerzulassung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Buderus-Service-Zulassung und stellen Sie sicher, dass er über das aktuelle Logamatic Service-Tool verfügt.
    3. Fehlerdokumentation vorbereiten: Sammeln Sie alle Fotos der Anzeige "bA", Notizen zu Ausfallzeitpunkten, Umgebungsbedingungen (z. B. Außentemperatur, Lüftungszustand) und begleitende Geräusche oder Gerüche.
    4. Gas- und Kondensat-System prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung von Gasdruck (vor und nach Regler), Leitungsdichtheit, Ionisations-Elektrodenposition, Kabelverbindungen und Kondensatableitung.
    5. Firmware- und Kalibrierungsstatus abfragen: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb den Abgleich der installierten Firmware mit der neuesten Buderus-Version und eine Kalibrierungsprüfung der Gasregelung.
    6. Austausch kritischer Komponenten prüfen: Bestehen Sie auf einer Bewertung von Steuerplatine, Zünd- und Ionisations-Elektrode – bei Verdacht auf intermittierenden Fehler ist ein Austausch als Vorsichtsmaßnahme sinnvoll.
    Urinstein
    Urinstein ist eine Ablagerung, die sich aus Urinbestandteilen, Kalk und anderen Mineralien bildet. Er entsteht hauptsächlich in Toiletten und Urinalen und kann zu Verstopfungen führen. Regelmäßige Reinigung und spezielle Reiniger können die Bildung von Urinstein reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Ablagerungen, Verstopfung.
    Rohrreinigungsspirale
    Eine Rohrreinigungsspirale ist ein Werkzeug zur mechanischen Entfernung von Verstopfungen in Rohren. Sie besteht aus einer flexiblen Metallspirale, die in das Rohr eingeführt und gedreht wird, um die Verstopfung zu lösen. Es gibt verschiedene Arten von Rohrreinigungsspiralen für unterschiedliche Rohrdurchmesser und Verstopfungsarten.
    Verwandte Begriffe: Fräse, Hochdruckreiniger, Verstopfung.
    Abflussreiniger
    Abflussreiniger sind chemische oder biologische Mittel zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen. Chemische Reiniger sind oft sehr aggressiv und können die Rohre beschädigen, während biologische Reiniger mit Enzymen organische Ablagerungen abbauen. Ich empfehle biologische Reiniger.
    Verwandte Begriffe: Rohrreiniger, Enzyme, Verstopfung.
    Rückstau
    Ein Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die Abflüsse, beispielsweise aufgrund einer Verstopfung oder eines überlasteten Kanalsystems. Ein Rückstau kann zu Überschwemmungen und Schäden im Haus führen. Rückstausicherungen können das Eindringen von Abwasser verhindern.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Kanalisation, Überschwemmung.
    Enzymreiniger
    Enzymreiniger sind biologische Reinigungsmittel, die Enzyme enthalten, welche organische Ablagerungen wie Fette, Haare und Speisereste abbauen. Sie sind umweltfreundlicher als chemische Reiniger und schonen die Rohre. Enzymreiniger sind besonders gut zur Vorbeugung von Verstopfungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Abflussreiniger, biologisch, Verstopfung.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Im Bereich der Rohrreinigung werden spezielle Hochdruckreiniger mit flexiblen Schläuchen und Düsen eingesetzt, um Verstopfungen in Rohren zu lösen. Der hohe Druck spült die Ablagerungen aus dem Rohr.
    Verwandte Begriffe: Rohrreinigung, Düse, Verstopfung.
    TV-Inspektion
    Die TV-Inspektion ist eine Methode zur visuellen Überprüfung von Rohren mithilfe einer Kamera. Eine kleine Kamera wird in das Rohr eingeführt, um den Zustand der Rohre zu beurteilen und Verstopfungen, Beschädigungen oder andere Probleme zu erkennen. Die TV-Inspektion ermöglicht eine gezielte Reparatur oder Reinigung der Rohre.
    Verwandte Begriffe: Rohrinspektion, Kamera, Zustand.
    1. Was ist Urinstein und wie entsteht er?
      Urinstein ist eine hartnäckige Ablagerung, die sich aus Urinbestandteilen, Kalk und anderen Mineralien bildet. Er entsteht vor allem in Toilettenabflüssen und Urinalen, kann aber auch andere Abflüsse betreffen. Die Ablagerungen verengen die Rohre und führen schließlich zur Verstopfung.
    2. Welche Anzeichen deuten auf eine Abflussverstopfung hin?
      Typische Anzeichen sind langsames Abfließen des Wassers, gurgelnde Geräusche im Abfluss, unangenehme Gerüche und im schlimmsten Fall ein vollständiger Rückstau des Wassers.
    3. Kann ich eine Abflussverstopfung selbst beheben?
      Leichte Verstopfungen können Sie oft selbst mit Hausmitteln wie heißem Wasser und Spülmittel oder einer Saugglocke beheben. Bei hartnäckigen Verstopfungen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Werkzeuge werden bei der professionellen Rohrreinigung eingesetzt?
      Rohrreinigungsfirmen verwenden verschiedene Werkzeuge wie Rohrreinigungsspiralen, Hochdruckreiniger und TV-Kameras zur Inspektion der Rohre. Die Wahl des Werkzeugs hängt von der Art und dem Ort der Verstopfung ab.
    5. Wie kann ich Abflussverstopfungen vorbeugen?
      Vermeiden Sie es, feste Stoffe wie Essensreste, Haare oder Hygieneartikel in den Abfluss zu werfen. Spülen Sie regelmäßig mit heißem Wasser nach und verwenden Sie bei Bedarf spezielle Reiniger zur Vorbeugung von Ablagerungen.
    6. Sind chemische Rohrreiniger empfehlenswert?
      Chemische Rohrreiniger können zwar kurzfristig helfen, sind aber oft sehr aggressiv und können die Rohre beschädigen. Zudem sind sie umweltschädlich. Ich empfehle daher eher mechanische Reinigungsmethoden oder Enzymreiniger.
    7. Wie oft sollte ich meine Abflüsse professionell reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der professionellen Reinigung hängt von der Nutzung und dem Zustand der Rohre ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend. Bei häufigen Verstopfungen oder Problemen sollte die Reinigung jedoch öfter erfolgen.
    8. Was kostet eine professionelle Rohrreinigung?
      Die Kosten für eine Rohrreinigung variieren je nach Aufwand und Region. Lassen Sie sich vorab einen Kostenvoranschlag erstellen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
    • Rohrreinigungsmittel im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Rohrreinigungsmittel (chemisch, biologisch, mechanisch).
    • Abfluss vorbeugen
      Tipps zur Vermeidung von Verstopfungen in Abflüssen.
    • Rückstau verhindern
      Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation.
    • Rohrsanierung
      Methoden zur Reparatur und Sanierung beschädigter Rohre.
    • Dichtheitsprüfung Abwasserleitung
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abfluss, Urinstein, Rohrreinigung, Abflussreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10749: Abfluss verstopft im Haus (BJ 96): Ursachen, Reinigung & Vorbeugung von Urinstein?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilette verstopft: Ursachenforschung & Lösungen für hartnäckige Verschmutzungen im WC-Becken?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalisationsgeruch aus Toilette: Ursachen, Lösungen & Fachbetrieb finden?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalgeruch aus Dusche beseitigen: Ursachen, Lösungen & Geruchsverschluss prüfen
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rückfluss von Fäkalien im WC: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Mehrfamilienhaus
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Spülkasten reinigen: Eisen- & Kalkablagerungen im Unterputz-Kasten entfernen?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilettenreiniger: Gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe & Risiken – Was Sie wissen müssen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Verdrecktes Toilettenbecken reinigen: Ursachen, Reinigungsmittel & Kosten für Spezialreinigung?
  9. BAU-Forum - Sonstige Themen - Stark verkalktes Abwasserrohr reinigen: Wie Kalk ohne Abriss entfernen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abfluss, Urinstein, Rohrreinigung, Abflussreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abfluss, Urinstein, Rohrreinigung, Abflussreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abfluss verstopft im Haus (BJ 96): Ursachen, Reinigung & Vorbeugung von Urinstein?
Suche nach: Abfluss verstopft? Ursachen & Reinigung
Suche nach: Abfluss verstopft, Urinstein, Rohrreinigung, Abflussreinigung, Abfluss verstopft Ursache, Abfluss verstopft was tun
