10817: G&S Wärmesysteme Erfahrungen: Lohnt sich der Service? Bewertungen & Alternativen 21.02.2001
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- G&S Wärmesysteme: Nutzererfahrungen – Vor Kaufentscheidung prüfen! 21.02.2001
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
10816: Elektrothermische Stellantriebe für Fußbodenheizung: Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Regelverhalten? 20.02.2001
10815: Hager Holzpelletanlage: Erfahrungen zu Störanfälligkeit, Betrieb & Alternativen? 20.02.2001
10813: Edelstahlkamin verfärbt sich blau: Ursachen, Risiken & Lösungen für hohe Abgastemperatur? 20.02.2001
- Primärluft & Holzfeuer: Wärmeableitung im Kamin vermeiden 20.02.2001
- Ironie-Alarm: Wer wird durch das Holzfeuer geleitet? 24.02.2001
- Abgastemperatur senken: Zug reduzieren für optimale Verbrennung 24.02.2001
- Humor: Lutz' blaue Verfärbung – Ein Insider-Witz 28.02.2001
- Anlassfarben am Edelstahlkamin: Optik vs. Materialschaden? 28.02.2001
- Edelstahlkamin-Optik: Verfärbung akzeptieren oder Heizung anpassen? 28.02.2001
10812: Entkalkungsanlagen im Test: Erfahrungen, Alternativen & Aquasoft Kalkumwandler im Vergleich? 20.02.2001
- Trinkwasseraufbereitung: Wissenswertes im Forum finden 20.02.2001
- Erfahrung: Grünbeck Winimat Entkalkungsanlage – Empfehlung 20.02.2001
10811: Gasheizung Angebot: Heizleistung, Brennwerttechnik & Preisunterschiede prüfen? 20.02.2001
10810: Heizungssammelrohr Isolierung: Vorschriften, Dämmdicke & Notwendigkeit? 20.02.2001
10809: Gasbrennwerttherme vs. Gasbrennwertkessel: Unterschiede einfach erklärt? 19.02.2001
- Gasbrennwert: Therme statt Kessel – Raumluftunabhängigkeit entscheidend 20.02.2001
10808: Junkers ZWR 20: Warmwasser nur lauwarm? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur 19.02.2001
- Junkers ZWR 20: Wärmetauscher Reinigung – Erste Schritte 10.03.2001
- Junkers ZWR 20: Wärmetauscher prüfen – Anleitung für Laien 10.03.2001
- Junkers ZWR 20: Wärmetauscher entkalken – Anleitung & Warnung! 11.03.2001
10807: Heizen ohne Brennstoff: Solarthermie, Wärmespeicher & Abluftwärme – Erfahrungen, Infos & Kosten? 19.02.2001
- Heizen ohne Brennstoff: Ökonomische Aspekte & Buchempfehlung 25.02.2001
10806: Heizkörper anschließen: Anleitung, Materialien, Pressverbindungen & Querschnitt für Laien? 19.02.2001
10805: Gastherme macht Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur? 19.02.2001
10804: Raumtemperaturfühler Einfluss: Optimierung von Heizung, Regelung & Nachtabsenkung? 18.02.2001
- Raumtemperaturfühler: VL-Temperatur Reduzierung bei Sonneneinstrahlung 22.02.2001
10803: Einrohrheizung vs. Zweirohrheizung: Welche ist effizienter für meine 40m² Wohnung in Berlin? 18.02.2001
- Zweirohrheizung: Vorteile – Einzelregelung & Effizienz gegenüber Einrohr 19.02.2001
10802: Kaminsanierung bei 90-Grad-Knick: Flexible Rohre als Lösung ohne Aufmeißeln? 18.02.2001
10801: Holzvergaserkessel: Künzel HV BiTurbo vs. Fröling Turbo 3000 + Solaranlage – Entscheidungshilfe? 18.02.2001
10800: Heizung umstellen: Vorlauf- auf Rücklaufregelung? Erfahrungen, Vor- & Nachteile 18.02.2001
- Vorlauffühler vs. Rücklauffühler: Montage & Funktion 18.02.2001
- Rücklaufregelung: Erfahrung mit Fußbodenheizung im EFH 21.03.2001
10799: Ryll-Kessel Lärmbelästigung: Schallpegel messen, Ursachen finden & Lärmschutz verbessern 18.02.2001
- Abgasrohr: Schalldämpfer gegen Brenner-Lärm – Empfehlung 18.02.2001
10798: 2 Durchlauferhitzer gleichzeitig: Anschlussleistung, Kosten & Risiken im Altbau? 17.02.2001
- Durchlauferhitzer: Leistungsaufnahme – Einheitenfehler prüfen! 19.02.2001
- 2 Durchlauferhitzer: Verriegelung oder Anschlussverstärkung? 19.02.2001
- Vorrangschaltung: Alternative zur Warmwasserverteilung 19.02.2001
- WW-Verteilung: Lange Wege, Verluste & Vorrangschaltung 19.02.2001
- Erfahrung: 2x 24kW Durchlauferhitzer ohne Probleme! 08.03.2001
10797: Raumthermostate nachrüsten gemäß HeizAnlV: Pflichten, Kosten & Fristen für Bauträger? 17.02.2001
- Raumthermostate Pflicht: Nur bei Fußbodenheizung! 17.02.2001
- Nachrüstung: Bauträger oder Eigentümer in der Pflicht? 17.02.2001
- Heizung: Merkblätter und Vorschriften des Ministeriums 17.02.2001
- Ministerium-Tipp: Ansprechpartner zur HeizAnlV gefunden! 25.02.2001
10796: Modulierender Brenner: Funktion, Optimierung & Fehlerbehebung bei Heizthermen? 16.02.2001
- Wärmebedarf geringer als Untergrenze Modulationsbereich 17.02.2001
- Gastherme: Modulation vs. Durchlauferhitzer – Vergleich 17.02.2001
- Gasheizung vs. E-Durchlauferhitzer: Modulation im Vergleich 18.02.2001
- Brenner taktet: Vorlauftemperatur schwankt stark – Ursachen? 19.02.2001
- Modulierender Brenner: Leistung zu hoch für Heizbedarf? 01.03.2001
- Heizleistung zu gering: Brenner moduliert korrekt – Analyse 01.03.2001
10795: Heizung erweitern: Stahl, Kupfer oder Kunststoff – Vor- & Nachteile im Vergleich? 16.02.2001
10794: Energiestandards & U-Wert-Berechnung: Linksammlung für Expertenwissen? 16.02.2001
10793: Elektrozentralheizung vs. Elektrodirektheizung: Erfahrungen, Kosten & Vergleich für Ihre Wohnung? 16.02.2001
10792: Holzpelletöfen: Reinigung & Wartung – Unterschiede zwischen Wohnzimmer- und Kellergeräten? 15.02.2001
- Pelletöfen: Kellergeräte – Automatische Reinigung & Aschelade 16.02.2001
- Pelletöfen: Primärofen – Tägliche Reinigung der Brennertasse 18.03.2001
10791: Gas-Kesseltherme im Dachspitz: Vor- & Nachteile, Unterschiede zu Niedertemperatur- & Brennwertheizung? 15.02.2001
- Gas-Brennwert statt Kesseltherme: Effizienz & Verbrauch 15.02.2001
- Dachspitz-Therme: Kurze Wege vs. Durchlauferhitzer-Option 20.02.2001
- Alternative: Flexibilität durch Heizung im Keller! 20.02.2001
10790: Wasserdruck erhöhen im Altbau: Therme mit Aufbereitung, Druckerhöhungspumpe oder Steigleitungen prüfen? 14.02.2001
- Wasserdruck Altbau: Druckreduzierventil / Filter prüfen! 19.02.2001
10789: Fußbodenheizung Aufbauhöhe: Ziegel im Dickbett verlegen – Nachteile & Alternativen? 14.02.2001
10788: Mischereinstellung Heizung optimieren: Thermostat, Witterungsführung & Nachtabsenkung – Tipps? 14.02.2001
10787: Opferanode prüfen ohne Demontage: Funktion, Defekt erkennen & Lebensdauer verlängern? 14.02.2001
- Opferanode prüfen: Lebensdauer, Austausch & Anoden mit Anzeige 07.03.2001
- Danke für den Tipp! 07.03.2001
10786: Nachtspeicherheizung ersetzen durch Gasheizung: Kosten, Förderung & Erfahrungen? 14.02.2001
- Elektroheizung: Verbrauch, Dämmung & Regelung optimieren 14.02.2001
- Warmwasser-Nachtspeicherheizung: Effiziente Alternative 14.02.2001
- Olsberg Zentralspeicherheizungen: Direktlink zur Info 14.02.2001
- Gastherme statt Nachtspeicher: Installationsaufwand vs. Nutzen 15.02.2001
- Gasheizung: Günstiger als Strom bei Umrüstung 15.02.2001
- Gas vs. Strom: Sicherheit & Kosten im Vergleich 15.02.2001
- 🔴 Nachtspeicherheizung: Ökologischer & ökonomischer Selbstmord? 15.02.2001
- Gasheizung: Ökobilanz & unkontrollierte Gasverluste 15.02.2001
- Nachtstrom vs. Gas: Kostenvergleich & Wirkungsgrad 15.02.2001
- ✅ Nachtstrom ökologisch sinnvoll: Lastabwurf in Kraftwerken 15.02.2001
- Ohne Strom nichts los! - strom.de 15.02.2001
- Genau! Nachtstrom ökologisch, vor allem wenn's Atomstrom ist! 16.02.2001
- Gasheizung statt Nachtspeicher: Erfahrungsbericht 16.02.2001
- Gasheizung statt Nachtspeicher: Vorteile & Nachteile 16.02.2001
- Gas & Öl: Endliche Ressourcen – Alternative Wärmepumpe! 19.02.2001
- Regenerative Stromerzeugung: Reicht es zum Verheizen? 19.02.2001
- Heizungsanlage: Kostenvergleich Gas vs. Alternativen 19.02.2001
10785: Knackgeräusche Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Wolf Therme? 13.02.2001
10784: E-Heizung im Container ersetzen: Günstige Alternativen für Aufenthaltsräume? 13.02.2001
- Flüssiggas-Heizung: Alternative für Container – Hersteller Truma 18.02.2001
- Bestätigung: Strom ist nicht die einzige Heizoption! 19.02.2001
10783: Rohrinstallation: Löten vs. Pressen – Vor- & Nachteile, Dauerhaftigkeit & Dichtungen? 13.02.2001
- Presstechnik Rohrinstallation: Vorteile ggü. Löten – Zeit & Kosten 11.03.2001
10782: Pelletheizung im Altbau: Lohnt sich die Umstellung? Kosten, Förderung & Alternativen 12.02.2001
- Pelletheizung: Leistungsstarke Anlagen bis 31 kW! 13.02.2001
- Pelletheizung: Fachbetriebe in Lübeck gefunden! 13.02.2001
- Pelletheizung: EcoTec als günstige Alternative zu ÖkoFEN 13.02.2001
- Pelletbrenner: Umrüstung der Schwerkraftheizung möglich! 13.02.2001
- Schwerkraftheizung: Erfahrungen mit Pufferspeicher & BW-Gerät? 14.02.2001
- Pelletpreise: Regionale Angebote für Schwerkraftheizung 14.02.2001
- Schwerkraftumwälzung: Ursachen für Temperaturunterschiede 15.02.2001
- Schwerkraftheizung: Details im Beitrag Nr. 576 17.02.2001
- Schwerkraftheizung: Optimierung für individuelle Räume 17.02.2001
- Heizsystem: Umwandlung von offenem in geschlossenes System 18.02.2001
- Pelletheizung: Offenes System & Rostbildung beachten! 19.02.2001
- Pelletheizung: Ausreichende Leistung für 170 m² Haus? 01.05.2001
10781: Heizkörper pfeift: Ursachenforschung & Lösungen für Pfeifgeräusche am Heizkörper? 12.02.2001
- Pfeifgeräusche – Ursache: Hohe Fließgeschwindigkeit im Heizkörper 13.02.2001
- Heizkörper pfeift nicht mehr – Mysteriöse Fehlerbehebung! 14.02.2001
- Thermostatventil – Pfeifgeräusche durch falschen Heizwasser-Zulauf 15.02.2001
- Pfeifgeräusche локализуются – Zulaufänderung: Wie funktioniert das? 15.02.2001
- Heizkörper Vorlauf/Rücklauf – Vertauschte Anschlüsse prüfen! 15.02.2001
10780: Heizkörper klopft & wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe? 12.02.2001
- Heizkörper: Klopfgeräusche durch vertauschten Zulauf/Ablauf! 15.02.2001
10779: Vor- und Rücklauf der Heizung prüfen: Anleitung für Laien zur Fehlerdiagnose? 12.02.2001
- Heizkörper prüfen: Temperaturverteilung Vor- und Rücklauf 13.02.2001
10778: Heizungsanlage: Falsche Leistung eingebaut – Preisminderung, Rückzahlung & Rechte? 12.02.2001
- Heizungsanlage: 19kW Leistung – Preisminderung gerechtfertigt? 12.02.2001
- Buderus GB112: Warum 24kW statt 19kW – Modulationsbereich entscheidend 12.02.2001
- Heizleistung: Reichen 19kW? Modulationsbereich vs. Heizbedarf 12.02.2001
- Modulation: Leistungsbereich bei Buderus GB112 (19kW vs. 24kW) 12.02.2001
- Buderus GB112: 24kW Version – Bessere Wahl für optimalen Betrieb 12.02.2001
- Buderus GB112: Fehlerdiagnose – Veraltetes Steuerungsmodul als Ursache 19.02.2001
- Buderus GB112: Welcher Fehler? – Details zum defekten Bauteil 19.02.2001
- Buderus GB112: Fehlercode 'bA' – Ursache und Behebung des Problems 19.02.2001
10777: Druckverlust Heizung: Ursachen, Behebung & Kosten bei Vaillant Therme? 11.02.2001
10776: Wärmetauscher für Fernwärme aus BHKW: Kosten, Qualität & Anbieter-Vergleich? 11.02.2001
10775: Heizungsarten Neubau: Gas, Öl, Pellet, Solar & Wärmepumpe – Kosten, Nutzen & Umwelt? 11.02.2001
- Heizungsarten-Vergleich: Amortisation, Ökologie & Brennstoffkosten 11.02.2001
10774: Keller elektrisch heizen: Radiator, Wärmestrahler oder Marmorheizung? Kosten & Effizienz 11.02.2001
- Elektroheizung Keller: Radiator vs. Strahlungswärme – Nutzung entscheidend 11.02.2001
10773: Brennwerttechnik: Wirkungsgrad über 100%? Realität, Berechnung & rechtliche Hinweise 10.02.2001
- Brennwerttechnik: Vergleichbarkeit der Wirkungsgrade – Gas vs. Öl 10.02.2001
- Brennwerttechnik: Wirkungsgrad-Angaben – Verwirrend, aber DIN-konform! 11.02.2001
- Brennwerttechnik: Wirkungsgrad über 100% – Berechnung mit Hu vs. Ho 11.02.2001
10772: Heizungsanlagenverordnung & Wärmeschutzverordnung: Bußgelder? Was ist bindend? 10.02.2001
- WSchVO: Gesetzliche Grundlage im Energieeinsparungsgesetz 10.02.2001
10771: Kupferrohr 18x1 mm verpressen: Stützhülse notwendig? Erfahrungen, Mapress, Solardichtung 09.02.2001
10770: Solarkollektor Installation ohne Blitzschutz: Nachrüstungspflicht, Erdung & Kosten? 09.02.2001
10769: Kachelkamin Zuluft: Von außen oder Raumluft? Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus 09.02.2001
- Kachelkamin Zuluft: Außenluft – Vorteile für Winddichtigkeit 10.02.2001
10768: Vaillant Therme schaltet nicht ab: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Check 09.02.2001
- Vaillant Therme: Heizt sie wirklich oder läuft nur die Pumpe? 12.02.2001
10767: Zirkulationspumpe für Warmwasser: Pflicht, Kosten & Nachteile ohne Pumpe? 08.02.2001
- Zirkulationspumpe: Schwerkraft vs. Pumpe – Notwendigkeit prüfen 08.02.2001
- Vorteile Zirkulationspumpe: Schnelle Warmwasserversorgung 09.02.2001
- Zirkulationspumpe: Zeitsteuerung statt Schwerkraft – Vorschriften! 09.02.2001
- Zirkulationspumpe: Beauftragung vs. Pflicht – Klärung erforderlich 09.02.2001
- Heizungsanlagenverordnung: Zirkulationspumpe – Keine generelle Pflicht 09.02.2001
- Zirkulationsleitung: Geschätzte Längen zu Küche, WC & Bad 09.02.2001
- Zirkulationspumpe: Keine Pflicht – Komfort oder Notwendigkeit? 10.02.2001
- Zirkulationspumpe: Erfahrungen & Kosten – Vergleich Schwerkraft 10.02.2001
- Zirkulationspumpe: Stromverbrauch & Wärmeverluste – Abschätzung 12.02.2001
- Zirkulationspumpe: Schalter in WW-Räumen für Bedarfsteuerung 07.04.2002
- Zirkulationspumpe: Integration ins BUS-System – Praxisbericht 07.04.2002
- Tipp: Zirkulationspumpe takten – Stromverbrauch optimieren! 08.04.2002
- Zirkulationsleitung: Bad nahe HW-Raum – Boiler sinnvoll? 30.07.2003
