  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
11603: Heizungs-Kennlinie verstehen: Steilheit, Kesseltemperatur & optimaler Wert? 11.01.2002
  2. Heizungsregelung: Hysterese-Effekt auf Kesseltemperatur 11.01.2002
  3. DeDietrich Heizung: Schnelle Überprüfung der Einstellungen 11.01.2002
11602: Ölheizung: Düsengröße berechnen – Optimale Leistung & Verbrauch für Buderus? 10.01.2002
  2. Ölheizung: Düsengröße – Druckeinstellung für optimale Leistung 10.01.2002
  3. Buderus Ölheizung: Optimale Brennerleistung & Düsengröße finden 10.01.2002
  4. Ölheizung: Kesselüberlastung – Brennerleistung anpassen! 10.01.2002
  5. Ölheizung: Düsengröße & Öldurchsatz korrekt einstellen 11.01.2002
  6. Erfahrung: Heizungsbauer-Kompetenz – Regelgerät Buderus HS 2105 M 11.01.2002
  7. Heizungsbau: Referenzen prüfen – Ingenieurbüro als Hilfe? 11.01.2002
  8. Heizungsbetrieb.de: Externe Links zur Düsengrößen-Berechnung 21.01.2002
11601: Heizung, Elektro, Sanitär Selbstbausatz: Erfahrungen, Kosten & Risiken im Überblick? 09.01.2002
  2. 🔴 Heizung Selbstbausatz: Atmosphärischer Kessel – Veraltete Technik! 09.01.2002
  3. ✅ Elektro Selbstbausatz: Installation mit HEAT – Erfahrungen & Komponenten 09.01.2002
  4. Kosten Heizungsfirma: Anfahrtskosten vs. Selbstbausatz-Risiken 10.01.2002
  5. Diskussion: Heizungsbauer vs. HEAT – Kompetenz & Service im Vergleich 10.01.2002
  6. 🔴 Heizung Selbstbausatz: Zwei Negativ-Erfahrungen – Kostenfalle! 11.01.2002
  7. Bestätigung: Heizungsbauer unterstützt Kritik an Selbstbausätzen 11.01.2002
11600: Therme im Wohnraum installieren? Vorschriften, Sicherheit & optimale Positionierung 09.01.2002
  2. Abgasrohr-Installation: Wanddurchführung vs. Schornstein-Lösung 09.01.2002
  3. Schallprobleme: Warum Thermen NICHT ins Schlafzimmer gehören! 09.01.2002
  4. Therme im Wohnzimmer: Voraussetzungen für C12/C13 Gasgeräte 09.01.2002
  5. Brennwertthermen: Vorsicht vor 'Flüsterleise'-Werbeversprechen! 09.01.2002
  6. Gastherme im Schlafzimmer: Geräuschentwicklung und Alternativen 10.01.2002
  7. Alternative: Therme außen am Dach? Vor- und Nachteile 10.01.2002
  8. Brennwerttherme: Kondensatablauf – Anforderungen und Lösungen 10.01.2002
  9. Abgas-Alternative: Brennwertkessel im Anlehnschuppen installieren 10.01.2002
  10. Abgasführung über Dach: Frostschutz, Abwasser & Geräteaufstellung 18.01.2002
11598: Brenner taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten für Buderus Ecomatic UMB (Bj. 1986)? 09.01.2002
  2. Buderus Ecomatic: Fühler prüfen vor Regler-Tausch! 09.01.2002
  3. Brenner taktet: Fühlererneuerung als Lösung möglich? 09.01.2002
11597: Heizungsproblem 1569: Was tun bei fehlender Antwort? Ursachen & Lösungen 08.01.2002
  2. Antwort: Heizungsproblem 1569 – Bestätigung erhalten 09.01.2002
11596: Holz- & Ölheizkessel parallel betreiben: Was ist erlaubt? Getrennte Kamine notwendig? 08.01.2002
  2. Parallelbetrieb Öl- & Holzheizung – Eigene Kamine ausreichend! 08.01.2002
11595: Gaszentralheizung Druck zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überdruck? 08.01.2002
  2. Sicherheitsventil Therme: Funktion, Druck & Risiken 08.01.2002
  3. Gaszentralheizung: Ausdehnungsgefäß prüfen – Anleitung 08.01.2002
  4. Gasheizung Druckanstieg: Ursachenforschung & Lösungen 08.01.2002
  5. Heizungsanlage: Fachmann für Sicherheit & Betrieb rufen! 09.01.2002
  6. Ausdehnungsgefäß defekt: Austausch & Prüfung empfohlen 10.01.2002
11594: Betonzisterne als Wärmespeicher nutzen: Machbarkeit, Risiken & Kosten? 08.01.2002
  2. Wärmespeicher-Effizienz: Betonspeicher Dämmung entscheidend 08.01.2002
  3. Wärmespeicher-Berechnung: Zisterne – Speicherkapazität vs. Verluste 08.01.2002
  4. Alternative: Eis-Wasserspeicher in ungedämmter Zisterne nutzen! 08.01.2002
  5. Nahwärmespeicher: Solarthermie-Großanlagen – Kosten & Effizienz 09.01.2002
  6. Eiswasserspeicher: Kostenanalyse für Einfamilienhaus (250m²) 09.01.2002
11593: Buderus Ecomatic 4000: Warmwasserbereitung spinnt – Ursachen, Lösungen & Abhilfe? 08.01.2002
  2. Speicherfühler Position: Temperaturunterschiede bei Buderus? 08.01.2002
  3. Buderus Ecomatic HS 4201: PDF-Datei & Fühler-Position 10.01.2002
  4. Buderus Ecomatic: Direkter E-Mail-Versand von Dateien 11.01.2002
11592: Zuluftrohr für Gasheizung: Richtige Größe, Querschnitt & Berechnungsformel? 08.01.2002
  2. Zuluftrohr: Querschnitt berechnen – Formel vom Fachmann 08.01.2002
  3. Formel für Zuluftrohr-Berechnung: Zuschläge dokumentiert? 08.01.2002
  4. Zuluft für Feststofföfen: Unterschiede zur Gasheizung? 08.01.2002
  5. Zuluft: 150 cm² Öffnung ausreichend für Gasheizung bis 50 kW 08.01.2002
  6. Zuluftrohr: Zuschläge für Rohrlänge und Bögen berechnen? 08.01.2002
  7. Zuluftrohr verkleinern? – Konkrete Angaben & Erfahrungen 09.01.2002
  8. Rechtsgrundlage für Zuluft-Berechnung: Nachweis vom Schornsteinfeger 09.01.2002
  9. Schornsteinfeger-Kontakt: Erreichbarkeit & Fachwissen 10.01.2002
  10. Schornsteinfeger-Monopol: Konflikte vermeiden trotz Fehlentscheidung 11.01.2002
  11. Verbrennungsluftversorgung: Links zu Berechnung & Vorschriften 11.01.2002
  12. Zuluft-Verordnungen: Bei Unstimmigkeiten Schornsteinfeger kontaktieren 11.01.2002
11591: Gasheizung Kamin neben Dachfenster: Abstand, Vorschriften & Gesundheitsrisiken? 07.01.2002
  2. Abstand Kamin zu Fenster: DVGW-TRGI-Vorschriften (Gasheizung) 08.01.2002
11590: Junkers ZWR 18-4 KE 21 B Gastherme: Zulassung für Wohnung? Was bedeutet EEL 12,4? 07.01.2002
  2. Junkers Gastherme: Ausgereiftes Modell – Raumluftabhängig! 07.01.2002
  3. Junkers ZWR 18-4 KE 21 B: Probleme im Bad – Ursachensuche 08.01.2002
  4. Gastherme Art B: Zuluft sicherstellen – Brenner prüfen! 08.01.2002
11589: Altbau-Heizung planen: Elektroheizung als Übergangslösung? Tipps für Sanierung & Kosten 07.01.2002
  2. Energieberatung: Dämmung & Heizung – Staatliche Förderung! 07.01.2002
  3. Energieberatung vor Ort: Heizung & Wärmeschutz im Altbau 07.01.2002
11588: Ölbrennwert: Testo Antwort zu Abgasverlust, Wirkungsgrad & Messtechnik im Detail? 07.01.2002
  2. Testo Messtechnik: Schnellere Antwort zur Abgasverlustmessung 07.01.2002
  3. Ölbrennwert Wirkungsgrad: Herr Reinhardt bestätigt Bilanz-Fehler! 09.01.2002
  4. Dank an Testo: Hoffnung auf Einsicht zu Ölbrennwert! 09.01.2002
  5. Forum Warnung: Beschimpfungen & falsche Behauptungen per E-Mail 09.01.2002
  6. Klarstellung: E-Mail NICHT von Testo Dr. Brödel! 09.01.2002
  7. Forum-Leser erkennen Herrn Kasselmann sofort wieder! 09.01.2002
  8. Externe Einschätzung: Link zu Herrn Kasselmanns Beitrag 09.01.2002
  9. Vollbrennwertkessel: Maximaler Wirkungsgrad & Testo-Messgerät 09.01.2002
  10. Ölbrennwert: Überzeugung durch Wärmeabgabe & Zuluft-Theorie 09.01.2002
  11. Wirkungsgrad-Limit: Diskussion um Vollbrennwertkessel & Testo 09.01.2002
  12. Falsches Zitat: Klarstellung zur Entschuldigung an Herrn Reinhardt 09.01.2002
  13. Ölbrennwert: Aufforderung zur Überprüfung der Argumente 10.01.2002
  14. Forum Warnung: Belästigung per E-Mail trotz Untersagung! 10.01.2002
  15. Forum Abschied: Herstellerreaktionen & Spannungsabbau 10.01.2002
  16. Zitat: Charakterisierung durch 'letztes Entschuldigungsschreiben' 10.01.2002
  17. Richtigstellung: Kontext der Zitate & Entschuldigung 10.01.2002
  18. Aufruf zur Sachlichkeit: Zurück zur Diskussion im Forum 10.01.2002
  19. Gas vs. Öl: Wirkungsgradunterschiede bei Brennwertkesseln? 18.01.2002
  20. VBT-Kessel: 100% Wirkungsgrad-Grenze bei Öl & Gas bekannt 18.01.2002
  21. Forum-Fehler: Thread fälschlicherweise unter unbeantwortet 24.02.2002
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11587: Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen? 07.01.2002
  2. Junkers Cerastar: Nur Junkers Regler mit Bosch Heatronic kompatibel 07.01.2002
11586: Heizkörper anschließen: Zulauf, Rücklauf & Anschlussarten einfach erklärt 06.01.2002
  2. Heizkörper Anschluss: Einseitig vs. Wechselseitig – Empfehlungen 07.01.2002
  3. 🔴 Heizkörper: Vorlauf unten, Rücklauf oben – Falschanschluss vermeiden! 07.01.2002
11585: Wärmebedarfsrechnung prüfen: Heizkörperleistung berechnen für Neubau – Tipps & Vorgehen 06.01.2002
  2. Ursache: Verdunstungskälte – Luftfeuchte im Neubau prüfen 06.01.2002
  3. Problem: Zu trockene Luft trotz Lüftungsanlage mit WRG 06.01.2002
  4. Analyse: Baufeuchte oder falsche Einstellung der Lüftungsanlage? 06.01.2002
  5. Wärmeverluste berechnen: Anleitung zur überschlägigen Berechnung 06.01.2002
  6. Korrektur: K-Wert Dimension – W/(m²*K) ist korrekt 06.01.2002
  7. Frage: Ursache für niedrige Luftfeuchte trotz Heizung? 06.01.2002
  8. Erfahrung: Ebenfalls niedrige Luftfeuchte im Neubau 07.01.2002
  9. Baubeschreibung: Massivbauweise mit Liaplan – Restfeuchte? 07.01.2002
  10. Erfahrung: Hoher Heizbedarf im ersten Jahr durch Restfeuchte 07.01.2002
  11. Geringe Luftfeuchtigkeit: Normal bei Minustemperaturen? 07.01.2002
  12. Lüftungsanlage: Sind die Luftwechselraten korrekt eingestellt? 07.01.2002
  13. Luftwechselrate: Reduzierung unter 0,4 bereits erfolgt 07.01.2002
  14. Ursache: Kalte Außentemperatur senkt Luftfeuchtigkeit im Neubau 07.01.2002
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11584: Vaillant VCW 194 XE vs. Wolf EK-S18: Welche Gastherme ist zuverlässiger & empfehlenswert? 06.01.2002
  2. Vaillant Gastherme: Klare Empfehlung trotz Bedenken! 07.01.2002
11582: Heizungsgeräusche durch Brenner: Schalldämpfer am Abgasrohr möglich? 05.01.2002
  2. Abgasschalldämpfer: Nachrüstung für Blaubrenner/MAN-Brenner möglich 05.01.2002
11581: Kompakta Solaranlage für Altbau: 130 m² beheizen? Kosten, Leistung & Alternativen 04.01.2002
  2. Kompakta Solaranlage: Preisvergleich mit Frischwasserstation 05.01.2002
  3. Kompakta Solaranlage: Kritik zu Zukaufteilen & Montagekosten 05.01.2002
  4. Solaranlage: Komplettanlage vs. Selbstbau – Kostenvergleich 06.01.2002
  5. 🔴 Kompakta Solaranlage: Warnung vor teuren Nachforderungen! 14.01.2002
11580: Etagenheizung im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Bauernhaus? 04.01.2002
  2. Etagenheizung: Definition – Wasserheizung vs. Ölöfen im Altbau 05.01.2002
  3. Bauernhaus-Heizung: Verwirrung durch Heizungsbauer – Erfahrungen! 05.01.2002
  4. Heizsystem-Wahl: Kundenerwartungen vs. Fachmann-Vorgaben im Altbau 05.01.2002
11579: Wasserleitungen frieren ein: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Schutz für Altbauten? 04.01.2002
  2. Rohrbegleitheizung: Frostschutz für Wasserleitungen im Altbau 04.01.2002
  3. Altbau-Sanierung: Herausforderung oder Masochismus? 04.01.2002
  4. Günstiger Altbau: Sanierung statt Abriss – Eine Herzensangelegenheit 05.01.2002
  5. Altbau-Sanitär um 1900: Frostschutz-Strategien für Wasserleitungen 07.01.2002
  6. Altbau-Dämmung früher: Stroh als Frostschutz für Wasserleitungen 07.01.2002
  7. Alternative: Wasserleitungen entleeren als Frostschutz im Altbau 07.01.2002
  8. Früher vs. Heute: Frostschutz für Wasserleitungen im Altbau 07.01.2002
11578: Solltemperatur bei witterungsgeführter Heizung: Optimale Einstellung & Auswirkungen? 04.01.2002
  2. Witterungsführung: Raumtemperaturfühler – Einfluss auf Heizleistung 04.01.2002
  3. Raumthermostat-Installation: Brötje ecotherm – Praxiserfahrungen 07.01.2002
  4. Raumfühler im Wohnzimmer: Feinfühlige Heizungsregelung – Vorteile 08.01.2002
  5. Solltemperatur & Heizkurve: Außentemperaturabhängigkeit – Laien-Erklärung 08.01.2002
  6. Vaillant ecoCOMPACT: Solltemperatur-Einstellung im Tag-/Nachtmodus 08.01.2002
  7. Theorie: Raumtemperaturfühler – Einfluss auf Brennerleistung 09.01.2002
11577: Keramikdüsen für Gebläsebrenner nachrüsten: Erfahrungen, Vorteile & Kosten? 04.01.2002
  2. Gebläsebrenner: Keramikdüse vs. Brennerdüse – Forum-Diskussion 04.01.2002
11576: Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen? 03.01.2002
  2. Gasheizung: Dichtheitsprüfung – Nur Gasleitung relevant! 03.01.2002
  3. Gasheizung: Wer haftet bei Undichtigkeit nach Transport? 04.01.2002
  4. Gasunfälle: Laien-Manipulationen als Hauptursache (95%) 04.01.2002
  5. Dichtheitsprüfung Gasheizung: Bedenken ausgeräumt 04.01.2002
  6. Gas-Handwerker: Mehr Sachverstand als Auto-Branche! 04.01.2002
11575: Fernwärmeübergabestation: Welche Modelle mit 120L Warmwasserspeicher sind optimal für Neubau (129m²)? 03.01.2002
  2. Fernwärme: Anschlussbedingungen & System – Direkt/Indirekt? 03.01.2002
11574: Solarzellen für Natursteinheizung: Benötigte Fläche & Anzahl berechnen? 02.01.2002
  2. Solarstrom für Heizung: Leistungbedarf vs. Realität 02.01.2002
  3. Solarzellen-Fläche für Heizung: Benötigte m² & Kosten 03.01.2002
  4. Natursteinheizung: Effizienz & Kosten elektrischer Heizsysteme 04.01.2002
  5. Natursteinheizung: Vorteile gegenüber konventionellen E-Heizungen? 04.01.2002
  6. Elektroheizung: Erwartungen vs. Realität im Altbau 04.01.2002
  7. Photovoltaik & Elektroheizung: Direkte Kopplung sinnvoll? 06.01.2002
  8. Elektro-Direkt-Heizung: Werbung als sparsames Heizsystem untersagt 08.01.2002
  9. Elektrodirektheizung: Wirtschaftlichkeit vs. Öl-Zentralheizung 08.01.2002
11573: 16 mm Stahlrohr Heizung finden: Alternativen, Reparatur & Kosten für alte Heizkreisläufe? 02.01.2002
  2. Alternative: 16 mm Stahlrohr Heizung – Kupferrohr-Adapter! 03.01.2002
11569: Gastherme im Altbau: 18 kW Leistung ausreichend? Probleme mit Aufheizung & Wärmeverteilung 02.01.2002
  2. Heizungsprobleme Altbau: Expertenrat gesucht! 05.01.2002
  3. Vorlauftemperatur & Heizkörper: Analyse im Altbau 05.01.2002
  4. Heizkörper wird nicht warm: Ursachenforschung im Altbau 06.01.2002
  5. Heizkörper-Check: Ventile & hydraulischer Abgleich im Altbau 06.01.2002
  6. Heizungsfirma Leipzig: Empfehlungen für Altbau gesucht 06.01.2002
  7. Gastherme Leistung: Brenndauer & Vorlauftemperatur im Altbau 06.01.2002
11568: Nachtabsenkung Ölheizung im Altbau: Sinnvoll bei 240 m², Wärmebedarf & Kosten? 31.12.2001
  2. Nachtabsenkung: Individuelle Heizlösung für Altbau-Familie 31.12.2001
  3. Ölheizung: Nachtabsenkung im Altbau – 2 Stunden Vorlauf reichen! 31.12.2001
  4. Altbau: Nachtabsenkung per Erfahrung – ohne Rechnen zum Erfolg 31.12.2001
  5. Empfehlung: Nachtabschaltung statt Nachtabsenkung im Altbau 31.12.2001
  6. Bestätigung: Nachtabschaltung im Altbau funktioniert optimal! 31.12.2001
  7. Problem: Nachtabsenkung bei Mietwohnungen rechtlich eingeschränkt 01.01.2002
  8. Risiko: Tauwasserbildung bei Nachtabsenkung im Altbau vermeiden 02.01.2002
  9. Fakt: Taupunkt bei +8,6 °C – kritische Temperatur für Tauwasser 02.01.2002
  10. Achtung: Wandtemperatur entscheidend für Tauwasserbildung! 02.01.2002
  11. Sarkasmus: Bei kalten Wänden hilft nur Hotel oder Garage! 02.01.2002
  12. Praxis-Erfahrung: Feuchtigkeitsprobleme durch Nachtabschaltung 02.01.2002
  13. Diskussion: Energie sparen vs. Wohnkomfort im Altbau 03.01.2002
  14. Zustimmung: Volle Zustimmung zum vorherigen Beitrag! 03.01.2002
  15. Humor: Familienberatung statt Energieberatung im Altbau? 03.01.2002
  16. Erfahrung: Keine Krankheit trotz Nachtabsenkung im Altbau 03.01.2002
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11567: Gastherme für 2 Etagen: Leistung, Warmwasser & Installation – Tipps vom Heizungsbauer? 31.12.2001
  2. Gastherme: Heizungsbauer-Alternative – Standardlösung 31.12.2001
  3. Gastherme im EFH: Erfahrung vs. Großanlagen-Bau 31.12.2001
  4. Vaillant Gastherme: Installation – Geht doch! 02.01.2002
  5. Gastherme: Bedenken des Heizungsbauers – Überwinden! 02.01.2002
  6. Gastherme: Vaillant – Empfehlung vom Heizungsbauer? 02.01.2002
  7. Gastherme: Freundschaft vs. Geschäftsbeziehung 02.01.2002
11566: Heiz- & Warmwasserkosten schätzen: Gastherme im Wochenendhaus – Tipps zur Kostenermittlung? 31.12.2001
  2. Energieberatung vs. Erziehungsberatung: Heizkosten senken 31.12.2001
  3. Wärmemengenzähler: Einfache Lösung für Heizkostenabrechnung? 31.12.2001
  4. Wärmemengenzähler: Installation für OG/EG & Warmwasser 31.12.2001
  5. Preiswerte Wärmemengenzähler: ABB & Warmwasserzähler-Empfehlung 31.12.2001
  6. Minol Portal: Passwort vergessen? – Zugriffsprobleme 01.01.2002
  7. Minol Website: Unerreichbar? – Status der Seite 01.01.2002
  8. Abrechnungsfirmen: Ablehnung von Abzockerfirmen im Heizbereich 02.01.2002
11565: Umwälzpumpe Gasetagenheizung: Dauerbetrieb nötig? Kosten, Lebensdauer & Alternativen 30.12.2001
  2. Umwälzpumpe: Dauerlauf bei witterungsgeführter Regelung nötig? 30.12.2001
  3. Gasetagenheizung: Führungsraum statt witterungsgeführter Regelung 30.12.2001
  4. NTC-Fühler: Montageort im Vorlauf für Temperaturmessung 31.12.2001
  5. Umwälzpumpe: NTC-Fühlerposition – Rücklauf vs. Vorlauf 02.01.2002
  6. Gasetagenheizung: Vorlauffühler für Heizfunktion erforderlich 02.01.2002
11564: Viessmann Vitola-biferral Wartungsanleitung: Düsenwechsel selbst durchführen? Anleitung für VEI 22-27 kW 30.12.2001
  2. Viessmann Vitola: Brennerwartung – Düsenwechsel & Reinigung 30.12.2001
  3. Viessmann Ölheizung: Düsenprüfung & Filterwechsel – Praxistipps 31.12.2001
  4. Viessmann Kundendienst: Alternative zum Düsenwechsel in Eigenregie 01.01.2002
11562: Warmwasser Temperatur & Wartezeit im Mehrfamilienhaus: Welche Vorschriften gelten? 30.12.2001
  2. Warmwasser Vorlaufzeit: 6 Liter – Temperatur mind. 45°C 30.12.2001
  3. DVGW 551: Max. 3 Liter Wartezeit für Warmwasser im MFH 02.01.2002
  4. Dank für Warmwasser-Tipps zur Argumentation mit Hausverwaltung 02.01.2002
11561: Elektroheizung, Ölheizung oder Wärmepumpe: Welches Heizsystem ist das Richtige für mein Altbau? Kostenvergleich 30.12.2001
  2. Heizwärmebedarf entscheidend: Öl, Pellets oder Wärmepumpe? 30.12.2001
  3. Pellets-Heizung: Lagerplatzbedarf im Altbau – Realistisch? 30.12.2001
  4. Pellets-Lagerung: Kellerplatzbedarf & Alternative Lösungen 30.12.2001
  5. Pelletsofen im Altbau: Platzbedarf & Kaminanschluss 30.12.2001
  6. Heizungsanlage: Investition vs. Betriebskosten – Langfristig planen! 30.12.2001
  7. Stromheizung: Regenerative Energie als Alternative im Altbau? 30.12.2001
  8. Heizsystem-Entscheidung: Wärmebedarf & Gebäudedaten erforderlich 31.12.2001
  9. Altbau-Heizung: Kaminofen als Lösung? Daten zum Gebäude 31.12.2001
  10. Kachelofen im Altbau: Günstige Heizlösung mit Scheitholz? 31.12.2001
11560: Heißwasserleitungen isolieren: Kosten, Nutzen & Pflichten im Neubau? 30.12.2001
  2. Heizungsanlagen-VO: Dämmstärke für Heißwasserleitungen 30.12.2001
  3. 🔴 Heizungsrohr-Dämmung: Baumarkt-Material ungeeignet! 30.12.2001
  4. Alternative: Heißwasserrohre mit Bauschaum dämmen? 03.01.2002
  5. Eigeninitiative: Heißwasserleitung nachträglich selbst dämmen 05.01.2002
11559: Luft-Luft-Wärmepumpe: Erfahrungen, hoher Verbrauch & mögliche Ursachen? 29.12.2001
  2. Luft-Luft-Wärmepumpe: Ursachen für hohen Verbrauch – Analyse! 29.12.2001
  3. Energieeffizienz: Haus zu hoher Verbrauch? Details zur Wärmepumpe 30.12.2001
11558: Natursteinheizung für Bauernhaus: Erfahrungen, Kosten & Vergleich mit Ölheizung? 29.12.2001
  2. Natursteinheizung: Heizungsanzahl für ausreichende Wärme 29.12.2001
  3. Natursteinheizung: Berechnungstabelle, Elektrosmog & Haltbarkeit 29.12.2001
  4. Natursteinheizung: Strahlungswärme, Wirtschaftlichkeit & Ökostrom 29.12.2001
  5. Natursteinheizung: Speichervermögen von Natur- vs. Kunststeinen 29.12.2001
  6. Natursteinheizung: Heizleiter-Defekt – Austauschbarkeit beachten! 29.12.2001
  7. 🔴 Stromheizung: Teuerste Wärmeart – Wasserheizung als Alternative 29.12.2001
  8. Bauernhaus Heizsystem: Unklarheiten trotz vieler Antworten 29.12.2001
  9. Bauernhaus: Kaminofen als Alternative zur Natursteinheizung? 29.12.2001
  10. Bauernhaus: Pellets-Heizung verworfen – Lagerfläche zu groß? 29.12.2001
  11. Diskussion: Sauerstoffproduktion und Abhängigkeit von Natur 30.12.2001
  12. Bauernhaus Heizung: Entscheidungsprozess und weitere Überlegungen 30.12.2001
  13. 👍 Motivation: Auf geht's – die Arbeit ruft! 30.12.2001
  14. Motivation: Voller Einsatz bei der Arbeit! 30.12.2001
  15. Sauerstoff: Wälder vs. Ozeane – Woher kommt er wirklich? 30.12.2001
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11557: Wasserzähler Positionierung: Vorschriften für Mauerdurchführung & Leitungsverlegung? 29.12.2001
  2. Wasserzähler: Absperrschieber-Positionierung – Unmittelbare Nähe erforderlich 14.01.2002
11556: Warmwasserspeicher Anschluss: DIN 1988 Armaturen, Rückflussverhinderer & korrekte Ausführung? 29.12.2001
  2. Warmwasserspeicher: Unbeantwortete Frage zum Anschluss 01.01.2002
  3. DIN 1988: Stapelarmatur-Lösung für Warmwasserspeicher OK! 01.01.2002
11555: Abwasserwärmenutzung für Wärmepumpe: Wirkungsgrad, Kosten & Installation im Neubau? 26.12.2001
  2. Wärmepumpe: Wirtschaftlichkeit der Abwasserwärmenutzung – Einschätzung 27.12.2001
  3. Abwasserwärmenutzung: Lenz-Systeme – Rückgewinnung im Haushalt 27.12.2001
11553: Warmwasser wird schnell kalt: Ursachenforschung & Lösungen für Warmwasserprobleme? 26.12.2001
  2. Warmwasserbereitung: Fühlerposition am Heizkessel prüfen 26.12.2001
  3. Pufferspeicher-System: Warmwasser-Speicherbauweise prüfen 26.12.2001
  4. Warmwasser-Problem: Thermisches Mischventil prüfen! 27.12.2001
11552: Frohe Weihnachten wünschen: Was Sie bei Weihnachtsgrüßen beachten sollten? 24.12.2001
  2. gleichfalls 25.12.2001
11551: Trinkwasser riecht nach Öl: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen? 22.12.2001
  2. Ölgeruch im Trinkwasser: Ursachensuche durch Probenanalyse 23.12.2001
  3. Ursache: Gewindeschneidöl als Kontamination im Trinkwasser 23.12.2001
11550: Heizungsnotschalter für Buderus Brennwertheizung: Pflicht im Einfamilienhaus? 21.12.2001
  2. Heizungsnotschalter: Weiteres Interesse an der Pflicht 21.12.2001
  3. Feuerungsverordnung (FeuVO): Notschalter Pflicht! 21.12.2001
  4. Notschalter-Pflicht: Länderspezifische Unterschiede beachten! 21.12.2001
  5. Heizungsnotschalter: Gesetzliche vs. technische Relevanz? 21.12.2001
  6. Gasversorgung: Abschaltung am Gaszähler möglich? 21.12.2001
  7. Heizraumrichtlinien: Notschalter erst ab 50 kW Pflicht! 21.12.2001
  8. Heizungsnotschalter = Panikschalter? Gasmelder sinnvoll? 21.12.2001
  9. Brennstoffzufuhr stoppen: Sinn des Heizungsnotschalters? 21.12.2001
11549: Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 21.12.2001
  2. Durchlauferhitzer: Temperatur regulieren – Stufe 1 statt Stufe 2 21.12.2001
11548: Edelstahlkamin nachträglich isolieren: Kondensatbildung im Dachraum vermeiden? 20.12.2001
  2. Edelstahlkamin: Kessel- & Brenner-Infos für Kondensat-Analyse 20.12.2001
  3. Erfahrung: Kurzzeitige Druckerhöhung beim Brenner normal! 21.12.2001
  4. Kondensatproblem: Rotex A1 Kessel & Elco Klöckner Brenner Details 23.12.2001
11547: Heizkörperanschluss: Kupferrohr vs. Kunststoffrohr im Estrich – Vor- & Nachteile? 20.12.2001
  2. Heizkörperrohre im Keller: Isolierungspflicht für Kupfer & Kunststoff 20.12.2001
