Heißwasserleitungen isolieren: Kosten, Nutzen & Pflichten im Neubau?
❓ Fragestellung: Heißwasserleitungen isolieren: Kosten, Nutzen & Pflichten im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Unisolierte Heißwasserleitungen im Neubau sind ein klarer Verstoß gegen geltende Energieeinsparvorschriften (GEG/EnEV) und DIN-Normen; Alle drei sehen die Raumüberhitzung (24–25 °C im 7-m²-Raum) als direkten, messbaren Beweis für erhebliche Wärmeverluste durch die Leitungen – nicht durch die Therme selbst; Alle drei lehnen die Aussage "Kriegt man nicht hin" als fachlich unbegründet ab und betonen die technische Machbarkeit der Nachisolierung – auch bei beengten Verhältnissen.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Isolierung nach DIN 4701-10 mit mindestens 20 mm Dicke (bei kleinen Durchmessern), um gesetzliche Pflichten zu erfüllen, Energieverluste zu reduzieren, Heizkosten zu senken und Schimmelbildung zu verhindern.
Die nachträgliche Dämmung von Heißwasserleitungen im Neubau ist nicht nur empfehlenswert, um Heizkosten zu sparen, sondern auch durch die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) vorgeschrieben. Die korrekte Dämmstärke ist entscheidend und Baumarkt-Dämmung kann ungeeignet sein. Eigeninitiative ist oft gefragt, da Fachhandwerker manchmal unzureichend informiert sind. Alternativ kann Bauschaum zur Dämmung an unzugänglichen Stellen verwendet werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Neubau ist eine Brennwerttherme (Brötje) eingebaut. Unterhalb der Therme steht der Warmwasserspeicher. Zwischen der Therme und dem Speicher ist nun ein ziemlicher Verhau an Rohrleitungen, die nicht isoliert sind ("Kriegt man nicht hin. " Sehe ich eher als 'hab keine Lust' an). In dem Raum (7 m², 2,5 m hoch), herrschen ziemlich konstant 24-25 °C. Der sinnlose Heizkörper ist natürlich abgedreht. Frage: Gibt es Vorgaben (DINAbk., anerkannte Regeln der Technik), nach denen die Heißwasserleitungen isloiert werden MÜSSEN? Der Heizungsbauer meinte zu Beginn des Baus, das die Therme selbst keine weitere Wärme abgebe. Also muss die hohe Raumtemperatur durch die nichtisolierten Leitungen zustande kommen = Verlust. Oder sehe ich was falsch?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachisolierung der Heißwasserleitungen gemäß GEG 2020 und DINAbk. 4701-10 – Verstoß gefährdet energetische und bauphysikalische Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung an unisolierten Heißwasserleitungen – besonders in engen, schlecht belüfteten Aufstellräumen (7 m²).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher Mängel (Fotos, schriftlicher Austausch mit Heizungsbauer) ist zwingend für spätere Mängelrüge oder Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Isolierung muss mindestens 20 mm Dicke aufweisen (bei Nennweiten ≤ 22 mm); bei größeren Leitungen bis zu 40 mm – handelsübliche Standardmäntel reichen oft nicht aus.
    Ich beurteile die fehlende Isolierung der Heißwasserleitungen im Neubau als Problem, das sowohl finanzielle als auch energetische Auswirkungen hat.
    Gesetzliche Pflicht: Laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Sie als Bauherr verpflichtet, ungedämmte Warmwasserleitungen zu isolieren. Dies dient der Energieeinsparung und Reduzierung von Wärmeverlusten.
    Mögliche Ursachen: Die Aussage "Kriegt man nicht hin" des Heizungsbauers deutet entweder auf mangelnde Fachkenntnis oder fehlenden Willen hin. In beengten Räumen kann die Isolierung zwar aufwändiger sein, ist aber in der Regel machbar.
    Empfehlungen:
    • Fordern Sie den Heizungsbauer auf, die Isolierung fachgerecht nachzuholen.
    • Holen Sie ein Angebot von einem anderen Heizungsbauer ein, um die Kosten für die Isolierung zu vergleichen.
    • Dokumentieren Sie den Zustand der ungedämmten Leitungen (Fotos) und die Kommunikation mit dem Heizungsbauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die Einhaltung der GEG-Vorschriften und fordern Sie die Isolierung der Heißwasserleitungen. Andernfalls drohen Bußgelder und erhöhte Heizkosten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Neubau: Nicht isolierte Warmwasserleitungen zwischen Brennwerttherme und Speicher führen zu erhöhten Raumtemperaturen und Energieverlusten. Die Aussage des Heizungsbauers, die Therme gebe keine Wärme ab, ist fachlich unzureichend, da die unisolierten Rohrleitungen selbst als Wärmequellen wirken.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die hohe Raumtemperatur von 24-25 °C durch die nicht isolierten Leitungen verursacht wird, ist korrekt. Jedes unisolierte Heißwasserrohr gibt Wärme an die Umgebung ab, was zu messbaren Energieverlusten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Heizungsbauers, die Therme gebe keine Wärme ab, ist irreführend. Die Wärmeabgabe erfolgt primär über die Rohrleitungen, nicht über das Gerät selbst. Zudem ist die Aussage "kriegt man nicht hin" fachlich nicht haltbar, da Isolierungen auch nachträglich an schwer zugänglichen Stellen möglich sind.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DIN 1988-200 (Trinkwassererwärmungsanlagen) sind Warmwasserleitungen in Neubauten zwingend zu isolieren. Die Anforderungen der EnEV 2014/2016 legen Mindestdämmstärken fest, die bei Nennweiten bis 22 mm mindestens 20 mm Dämmung betragen. Ein Verstoß kann zu erheblichen Energieverlusten und erhöhten Betriebskosten führen.
    🔴 Gefahr: Neben den Energieverlusten besteht bei unzureichender Isolierung die Gefahr von Kondenswasserbildung an den Rohren, was zu Feuchteschäden und Schimmelbildung im Bereich der Leitungen führen kann. Dies ist besonders in einem Neubau kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen anderen Fachbetrieb mit der Überprüfung der Leitungen. Lassen Sie die Isolierung gemäß EnEV-Vorgaben nachrüsten. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und fordern Sie den Heizungsbauer zur kostenfreien Nachbesserung auf, da es sich um einen Mangel im Neubau handelt. Bei Weigerung kann eine Mängelrüge mit Fristsetzung zur Abhilfe erfolgen.
    Die beschriebene Situation weist erhebliche Energieverluste und potenzielle Normverstöße auf: Unisolierte Heißwasserleitungen zwischen Brennwerttherme und Warmwasserspeicher führen zu unnötiger Wärmeabgabe in den Aufstellraum, was die Raumtemperatur auf 24–25 °C treibt – ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Wärmeverluste.
    🔴 Gefahr: Diese Verluste verstoßen gegen die Energieeinsparverordnung (EnEV 2014, jetzt Teil des GEG 2020) sowie DIN EN 15316-2 und DIN 4701-10, die eine Mindestisolierung von Warmwasserleitungen im Heizungskreislauf vorschreiben – insbesondere bei Temperaturen über 35 °C, wie sie bei Heißwasserleitungen üblich sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, die Therme gebe "keine weitere Wärme ab", ist technisch irreführend: Auch moderne Brennwertthermen geben über Gehäuse und Anschlussleitungen Wärme ab – doch die dominierende Quelle der Raumüberhitzung sind hier eindeutig die unisolierten Leitungen mit Oberflächentemperaturen von oft über 60 °C.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4701-10 müssen Heißwasserleitungen mit einer Mindestdicke von 20 mm (bei Rohrdurchmessern bis 22 mm) oder bis zu 40 mm (bei größeren Durchmessern) mit wärmedämmendem Material (z. B. Niedrigtemperatur-Schaum) isoliert werden – auch im Neubau ist dies keine Empfehlung, sondern eine gesetzliche Pflicht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Raumtemperatur durch die unisolierten Leitungen verursacht wird, ist fachlich korrekt und wird durch die gemessenen 24–25 °C im kleinen Raum (7 m²) eindrucksvoll bestätigt – ein klarer Indikator für systematische Wärmeverluste.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Kriegt man nicht hin" ist technisch unbegründet: Moderne Isoliermäntel (z. B. vorgeschnittene Schaumstoffhülsen mit Klebeband) sind für enge Verhältnisse konzipiert und lassen sich auch bei komplexen Rohrverläufen fachgerecht montieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung und fachgerechten Nachisolierung – dies ist nicht nur zur Einhaltung des GEG 2020 erforderlich, sondern spart langfristig Heizkosten und vermeidet unnötige CO₂-Emissionen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Unisolierte Heißwasserleitungen im Neubau sind ein klarer Verstoß gegen geltende Energieeinsparvorschriften (GEG/EnEV) und DIN-Normen.
    • Alle drei sehen die Raumüberhitzung (24–25 °C im 7-m²-Raum) als direkten, messbaren Beweis für erhebliche Wärmeverluste durch die Leitungen – nicht durch die Therme selbst.
    • Alle drei lehnen die Aussage "Kriegt man nicht hin" als fachlich unbegründet ab und betonen die technische Machbarkeit der Nachisolierung – auch bei beengten Verhältnissen.
    • GoogleAI nennt primär das GEG, führt aber keine konkreten Dämmstärken oder Normnummern (z. B. DIN 4701-10, DIN 1988-200) an – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die detailliert auf Mindestdämmstärken (20–40 mm) und Normen verweisen.
    • DeepSeek betont Kondenswassergefahr als bauphysikalischen Risikofaktor stärker als GoogleAI; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf CO₂-Reduktion als Nebeneffekt.
    • DeepSeek nennt die Energieeinsparverordnung (EnEV) explizit als Rechtsgrundlage (zusätzlich zum GEG) und verweist auf DIN 1988-200; Qwen ergänzt DIN EN 15316-2 und DIN 4701-10 sowie die Temperaturbedingung (>35 °C).
    • Qwen liefert die präziseste technische Spezifikation zur Isolierung (Niedrigtemperatur-Schaum, vorgeschnittene Mäntel mit Klebeband) und benennt zertifizierte Fachkräfte (DIN 18599).
    • GoogleAI beschreibt die Isolierung nur als "gesetzliche Pflicht", ohne bauphysikalische Folgen wie Schimmel oder Kondenswasser zu nennen – Qwen und DeepSeek heben diese jedoch als kritisch hervor. Da Schimmel ein unmittelbarer Gesundheits- und Bauschadenrisikofaktor ist, gilt hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek für technische Spezifikationen und bauphysikalische Risiken; GoogleAI liefert den klaren rechtlichen Rahmen zur Vertragsdurchsetzung (GEG, Bußgelder, Gewährleistung).
    Gesetzliche Verpflichtung Unisolierte Heißwasserleitungen im Neubau verstoßen gegen GEG 2020 (früher EnEV) – Nachbesserung ist rechtsverbindlich.
    Technische Machbarkeit "Kriegt man nicht hin" ist fachlich falsch: Moderne Isolierlösungen (vorgeschnittene Schaumhülsen) ermöglichen fachgerechte Nachisolierung auch in beengten Räumen.
    Ursache Raumüberhitzung Die gemessenen 24–25 °C im Aufstellraum werden überwiegend durch Wärmeabgabe unisolierteter Leitungen verursacht – nicht durch die Therme selbst.
    Mindestdämmstärke ⚠️ Konsens: mindestens 20 mm bei ≤ 22 mm Nennweite; Qwen und DeepSeek differenzieren nach Rohrgrößen (bis 40 mm), GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    Bauphysikalisches Risiko GoogleAI erwähnt Kondenswasser/Schimmel nicht – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als kritisches Risiko. Der sicherere, bauphysikalisch abgesicherte Konsens gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG 2020 und DIN-Normen Rechtliche Sanktionen (Bußgelder), Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung an unisolierten Leitungen Feuchteschäden, Schimmelbildung im Aufstellraum mit Gesundheitsrisiko und aufwendiger Sanierung
    🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten durch Wärmeverlust Langfristig deutlich höhere Energiekosten (bis zu 10–15 % mehr bei ungedämmten Leitungen)
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels Verlust von Beweismitteln für Gewährleistungsansprüche oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Fehlende fachkundige Ausführung bei Nachbesserung Wiederholter Mangel, unzureichende Wirkung, neue Kondensationsstellen
    ✅ Chance Energie- und Kosteneinsparung durch fachgerechte Isolierung Senkung des Warmwasserverbrauchs um bis zu 12 %, schnelle Amortisation der Kosten (1–3 Jahre)
    ✅ Chance Steigerung der Energieeffizienzklasse des Gebäudes Verbessertes Energieausweis-Label, höhere Verkehrswertigkeit und Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Vermeidung von CO₂-Emissionen Reduktion des CO₂-Fußabdrucks durch geringeren Energieverbrauch – relevant für Nachhaltigkeitszertifikate
    ✅ Chance Erhöhte Transparenz und Qualitätssicherung im Bauprozess Stärkung der Vertragsposition gegenüber dem Ausführenden, klare Mängelrüge und Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung und Schadensvorbeugung Vermeidung teurer Folgeschäden (z. B. Holzschäden durch Feuchte), geringere Instandhaltungskosten
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie Fotos aller unisolierten Heißwasserleitungen (mit Zeitstempel), notieren Sie Raumtemperatur und Rohrtemperatur (ggf. mit Infrarot-Thermometer), und archivieren Sie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Heizungsbauer.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen unabhängigen SHK-Fachbetrieb für eine schriftliche Mängelprüfung und Angebot zur fachgerechten Nachisolierung nach DIN 4701-10.
    3. Mängelrüge mit Frist: Senden Sie dem Heizungsbauer eine formelle schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur kostenfreien Nachbesserung – unter Berufung auf GEG 2020 § 42 und § 13 BGBAbk. (Gewährleistung im Neubau).
    4. Isoliermaterial prüfen: Stellen Sie sicher, dass das verwendete Isoliermaterial wärmedämmend, feuchtebeständig und für Heißwasserleitungen bis mindestens 80 °C zugelassen ist (z. B. Niedrigtemperatur-Schaum nach DIN 4701-10).
    5. Abnahme dokumentieren: Nach erfolgter Isolierung lassen Sie die Maßnahme von einem neutralen Fachmann abnehmen und dokumentieren – mit Messung der Oberflächentemperatur der Leitungen (max. 35 °C erlaubt nach DIN EN 15316-2).
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich über die aktuelle BAFA-Förderung für Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. im Rahmen von Einzelmaßnahmen für Sanierung) – Nachisolierung kann ggf. förderfähig sein.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl besonders effizient nutzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln wird auch die Kondensationswärme des Abgases genutzt, was den Wirkungsgrad erhöht.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwert, Wirkungsgrad
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Dämmung von Heizungsrohren und Warmwasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Energieeffizienz
    Heißwasserleitung
    Eine Heißwasserleitung ist eine Rohrleitung, die warmes oder heißes Wasser transportiert, typischerweise für Heizung oder Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Warmwasserleitung, Zirkulationsleitung
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird typischerweise von einer Heizungsanlage oder Solaranlage erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns eines Gebäudes oder Bauteils. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Schallschutz
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Energieeffizienz
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die ungewollte Abgabe von Wärme an die Umgebung. Er tritt beispielsweise durch ungedämmte Bauteile oder Rohrleitungen auf und führt zu einem erhöhten Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten
    1. Welche Vorschriften gelten für die Dämmung von Heißwasserleitungen im Neubau?
      Laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) müssen Warmwasserleitungen so gedämmt sein, dass Wärmeverluste minimiert werden. Die genauen Anforderungen sind in der GEG Anlage 7, Tabelle 1 festgelegt.
    2. Welche Vorteile bietet die Dämmung von Heißwasserleitungen?
      Die Dämmung reduziert Wärmeverluste, senkt die Heizkosten, verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes und trägt zum Umweltschutz bei. Außerdem wird die Oberflächentemperatur der Leitungen gesenkt, was das Risiko von Verbrennungen minimiert.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung von Heißwasserleitungen?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle, Polyethylen (PE) oder synthetischer Kautschuk (EPDM). Wichtig ist, dass die Materialien für den Einsatz im Heizungsbereich geeignet und ausreichend temperaturbeständig sind.
    4. Kann ich die Dämmung von Heißwasserleitungen selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse der geltenden Vorschriften. Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    5. Was kostet die Dämmung von Heißwasserleitungen?
      Die Kosten hängen von der Länge der Leitungen, dem verwendeten Dämmmaterial und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    6. Wie dick muss die Dämmung von Heißwasserleitungen sein?
      Die Dämmdicke ist in der GEG Anlage 7, Tabelle 1 festgelegt und hängt vom Rohrdurchmesser ab. In der Regel sind Dämmdicken von 20 bis 40 mm erforderlich.
    7. Was passiert, wenn ich die Heißwasserleitungen nicht dämme?
      Wenn Sie die Heißwasserleitungen nicht dämmen, verstoßen Sie gegen das GEG. Außerdem entstehen unnötige Wärmeverluste, die zu höheren Heizkosten führen.
    8. Gibt es Förderprogramme für die Dämmung von Heißwasserleitungen?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die die energetische Sanierung von Gebäuden unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
    • Heizungsrohre dämmen: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung von Heizungsrohren im Altbau.
    • Dämmung von Kaltwasserleitungen: Schutz vor Kondenswasser
      Warum Kaltwasserleitungen gedämmt werden sollten und welche Materialien geeignet sind.
    • Heizkosten senken: Tipps und Tricks für sparsames Heizen
      Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten im Winter.
    • Gebäudeenergiegesetz (GEG): Die wichtigsten Änderungen
      Überblick über die aktuellen Anforderungen des GEG für Neubau und Sanierung.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung: Zuschüsse und Kredite
      Informationen zu den verschiedenen Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Heizungsanlagen-VO: Dämmstärke für Heißwasserleitungen
    Heizungsanlagen-Verordnung
    § 6 Wärmedämmung von Wärmeverteilungsanlagen.
    Je nach Durchmesser zwischen 20 mm und 100 mm Dämmung
    • Martin Beisse
  3. 🔴 Heizungsrohr-Dämmung: Baumarkt-Material ungeeignet!
    Typisch ...
    Typisch bei mir haben die "hochqualifizierten Fachhandwerker" nicht einmal gewusst wie dick gedämmt (nicht isoliert) werden muss.
    Das führte dazu, dass Heizungsrohre gewickelt (Streifen aus Faser irgendwas) werden sollten. Ich bin also auf die Barrikaden und habe das komplett selber in die Hand genommen.
    Dabei hat sich der Testweise Kauf von Baumarkt-Dämmung als Totalflop herausgestellt. Das Zeug ist beim nachträglichen Dämmen der Leitungen zerrissen, da es schon manchmal nur mit roher Gewalt zwischen z.B. Decke und Rohr durchging. Besonders begeisterte mich, dass der Obersuperinstallateur zwischen den Rohren untereinander und den Rohren und der Decke kaum Platz genug für die vorgeschriebene Dämmschichtdicke ließ.
    Also prinzipiell MÜSSEN Rohrleitungen gegen Wärmeverluste gedämmt werden. Das ist in der Heizungsanlagenverordnung so festgeschrieben. Ein Wärmeverlust liegt dann vor, wenn Räume die nicht dauerhaft von Menschen bewohnt werden, durch Leitungen erwärmt werden (Laienhaft ausgedrückt). Da Ihr ja wohl nicht im Keller lebt, ist es ohne jede Frage Schlamperei eures Sanis (mehr als Missachtung der anerkannten Regeln der Technik).
    Achtet mal auf die anderen Leitungen- sind diese ausreichend gedämmt?  -  Falls nicht  -  bläst eure Heizung Unmengen an Wärme und somit Geld zum Fenster raus.
    Bei den unteren beiden Links handelt es sich um zwei bekannte Hersteller von Rohrdämmungen. Sie zeigen, dass auch enge Ecken und Winkel gedämmt werden können (bei mir hat es auch geklappt!)
  4. Alternative: Heißwasserrohre mit Bauschaum dämmen?
    Geht auch ausschäumen?
    kann man an unzugänglichen Stellen die Rohre auch mit Bau/ oder Montageschaum einhüllen?
    Gruß Roland
  5. Eigeninitiative: Heißwasserleitung nachträglich selbst dämmen
    Hallo Herr Demmerle
    Ich denke, ich mach das auch selbst, weil ich keine Lust habe, mich mit den "Profis" rumzuärgern. Die Isolierung besorg ich mir von denen. Vielleicht beschämt die das irgendwie ein bisschen. Übrigens sind die anderen Leitungen soweit OK. Habe noch die Fotos vom Rohbau. Es geht nur um die Leitungen unter der Therme. Was das Enttäuschende an der Sache ist, ist, dass das eine ganz junge Firma gemacht hat, die sich doch eigentlich sowas nicht leisten kann. Wie soll man die denn empfehlen? Da verstehe einer die Welt ...?!
    Heißwasserleitungen dämmen: Kosten, Nutzen & Pflichten im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung von Heißwasserleitungen im Neubau ist nicht nur empfehlenswert, um Heizkosten zu sparen, sondern auch durch die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) vorgeschrieben. Die korrekte Dämmstärke ist entscheidend und Baumarkt-Dämmung kann ungeeignet sein. Eigeninitiative ist oft gefragt, da Fachhandwerker manchmal unzureichend informiert sind. Alternativ kann Bauschaum zur Dämmung an unzugänglichen Stellen verwendet werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut 🔴 Heizungsrohr-Dämmung: Baumarkt-Material ungeeignet!, kann der Kauf von Dämmmaterial im Baumarkt ein Totalflop sein. Daher sollte man auf hochwertige Materialien achten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Heizungsanlagenverordnung (§ 6) regelt die Wärmedämmung von Wärmeverteilungsanlagen. Die erforderliche Dämmstärke ist abhängig vom Rohrdurchmesser, wie im Beitrag Heizungsanlagen-VO: Dämmstärke für Heißwasserleitungen erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Viele Hausbesitzer entscheiden sich, die Dämmung der Heißwasserleitungen selbst in die Hand zu nehmen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten korrekt ausgeführt werden und die Vorgaben der EnEV eingehalten werden. Dies wird im Beitrag Eigeninitiative: Heißwasserleitung nachträglich selbst dämmen beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihrer Heißwasserleitungen im Neubau und stellen Sie sicher, dass die Dämmstärke den Vorschriften entspricht. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu oder nehmen Sie die Dämmung selbst vor, wie im Beitrag Eigeninitiative: Heißwasserleitung nachträglich selbst dämmen beschrieben. Informieren Sie sich über die korrekten Dämmstärken gemäß HeizAnlV (siehe Heizungsanlagen-VO: Dämmstärke für Heißwasserleitungen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heißwasserleitung, Dämmung, Isolierung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte: Folie über oder unter Versorgungsleitungen? DIN-Normen, Risiken & Kosten
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fernwärme: Kaltes Wasser trotz Anschluss? Ursachen, Messwerte & Lösungen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre dämmen: Kosten, Nutzen & Vorschriften für Warmwasser- & Heizungsleitungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11560: Heißwasserleitungen isolieren: Kosten, Nutzen & Pflichten im Neubau?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserrohre: Kunststoffrohr vs. Kupferrohr – Vor- & Nachteile, Kosten & Lebensdauer?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kunststoffrohre für Heizung & Warmwasser: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heißwasserleitung, Dämmung, Isolierung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heißwasserleitung, Dämmung, Isolierung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heißwasserleitungen isolieren: Kosten, Nutzen & Pflichten im Neubau?
Suche nach: Heißwasserleitungen dämmen: Pflichten & Kosten
Suche nach: Heißwasserleitung, Dämmung, Isolierung, Neubau, EnEV, Heizkosten, Brennwerttherme, Warmwasserspeicher
