Warmwasser wird schnell kalt: Ursachenforschung & Lösungen für Warmwasserprobleme?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Das Problem schnell kalt werdenden Warmwassers trotz angezeigter Temperatur am Heizkessel kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind ein falsch positionierter Fühler, ein Pufferspeicher mit separatem Warmwasserspeicher oder ein defektes/falsch eingestelltes thermisches Mischventil. Eine detaillierte Überprüfung der Anlage ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und das Problem zu beheben.
Der Heizer ist ratlos. Der 300 l Wasserspeicher hat einen Anschluss für Solar (nicht angeschlossen, da keine Solarzellen auf dem Dach - nur vorbereitet). Die Heizungssteuerung ist so programmiert, dass sie den ganzen Tag Warmwasser macht und dies hat auch Vorrang vor Heizen. Laut Heizer werden nur die oberen 130 l Wasser warm gemacht. Der untere Teil kann nicht von der Heizung erwärmt werden?
Kann es sein, dass ich irgendwelche thermische Probleme habe?
Wie komme ich zu einer Lösung?
🔴 KRITISCH: Unzureichende Erwärmung des Warmwasserspeichers birgt ein hohes Risiko für Legionellenwachstum – thermische Desinfektion auf mindestens 60 °C im gesamten Speicher ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eigenständige Eingriffe an Heizungssteuerung, Mischventilen oder Temperaturfühlern sind lebensgefährlich – Gefahr von Verbrühungen, Kohlenmonoxidvergiftung und elektrischem Schlag.
⚠️ WICHTIG: Die Anzeige einer Resttemperatur von 50 °C am Display täuscht oft: Die Messung erfolgt meist nur im oberen Bereich – der nutzbare Speicherinhalt kann kalt sein.
⚠️ WICHTIG: Eine fehlerhafte Schichtung oder defekte Zirkulationspumpe führt zu unzureichender Warmwasserversorgung und erhöhtem Energieverbrauch – Prüfung durch Fachkraft ist unverzichtbar.
Das Problem, dass Warmwasser nach kurzer Zeit kalt wird, obwohl der Heizkessel noch eine hohe Temperatur anzeigt, kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle folgende Überprüfungen:
- Defekter Warmwasserspeicher: Ein defekter Speicher kann Wärme verlieren oder nicht richtig durchmischen.
- Verkalkung: Kalkablagerungen im Speicher oder an den Heizstäben können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Falsche Einstellungen an der Heizungssteuerung: Überprüfen Sie, ob die Warmwassertemperatur richtig eingestellt ist und ob es eine Vorrangschaltung für Warmwasser gibt.
- Probleme mit der Solaranlage: Wenn eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung beiträgt, könnte es Probleme mit der Solarthermie geben, z.B. defekte Solarzellen oder eine ineffiziente Wärmeübertragung.
- Mischbatterie-Defekt: Eine defekte Mischbatterie kann Kaltwasser in den Warmwasserkreislauf drücken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und beheben zu lassen.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein Problem mit der Warmwasserbereitung in einem 300-Liter-Speicher hin. Die Tatsache, dass der Speicher nach einer Dusche noch 50 Grad anzeigt, aber das Wasser kalt wird, ist ein klares Indiz für eine Störung der Schichtung oder der Entnahme.
🔴 Gefahr: Die Vermutung des Heizers, dass nur die oberen 130 Liter erwärmt werden, ist kritisch. Dies kann auf eine defekte oder falsch eingestellte Schichtladeeinrichtung, eine fehlerhafte Zirkulationspumpe oder eine Verkalkung des Wärmetauschers hindeuten. Ein weiteres Risiko ist eine mögliche Verkeimung (Legionellen) im unteren, kalten Bereich des Speichers, wenn dieser dauerhaft unter 60 Grad bleibt.
➕ Ergänzung: Die Anzeige von 50 Grad am Fühler kann tatsächlich die Temperatur im oberen Bereich sein, während das Wasser unten kalt ist. Dies passiert, wenn die Heizung nur die obere Schicht erwärmt und das kalte Wasser von unten ungenutzt bleibt. Die Ursache könnte ein defektes Mischventil, eine falsche Pumpensteuerung oder ein Problem mit dem Tauchrohr sein.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Heizung kein Warmwasser mehr macht, ist irreführend. Die Heizung heizt weiter, aber nur den oberen Bereich. Das Problem liegt in der fehlenden Durchmischung oder der falschen Ansteuerung der Heizkreise.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Analyse. Lassen Sie die Funktion der Schichtladeeinrichtung, der Zirkulationspumpe und der Temperaturfühler überprüfen. Eine thermografische Untersuchung des Speichers kann die Schichtung sichtbar machen. Zudem sollte die Legionellenprävention durch eine regelmäßige thermische Desinfektion (auf 60 Grad) sichergestellt werden. Vermeiden Sie eigenständige Eingriffe an der Steuerung.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem der thermischen Schichtung und Steuerung in einem indirekten Warmwasserspeicher mit Heizkessel: Trotz angezeigter Resttemperatur von ca. 50 °C nach einer Dusche ist für die zweite Person kaum noch warmes Wasser verfügbar, weil die Heizung nicht nachheizt – obwohl der Fühler weiterhin Warmwasser-Temperatur meldet.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Symptomatik deutet auf eine fehlerhafte Temperaturmessung oder falsche Fühlerposition hin – möglicherweise ist der Sensor im oberen Speicherbereich angebracht und misst nur die warme Schicht, während der nutzbare mittlere und untere Bereich bereits abgekühlt ist. Dies führt zu einer systematischen Unterversorgung mit Warmwasser und birgt ein Risiko der unzureichenden Legionellenbekämpfung, da die Speichertemperatur im unteren Bereich möglicherweise unter 55 °C fällt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "der untere Teil kann nicht von der Heizung erwärmt werden" ist technisch falsch: Bei einem funktionsfähigen Speicher mit korrektem Wärmeübertrager (Spirale oder Mantel) und intakter Schichtung wird der gesamte Speicherinhalt erwärmt – allerdings nur dann, wenn die Heizung ausreichend lange läuft und der Fühler die korrekte Stelle misst. Die Behauptung, nur 130 l würden erwärmt, deutet auf eine fehlerhafte Systemeinstellung oder defekte Komponente hin.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: (1) Fühler im falschen Bereich (zu hoch oder zu tief positioniert), (2) defekter oder kalibrierungsbedürftiger Temperaturfühler, (3) unzureichende Durchströmung im Wärmeübertrager (z. B. durch Kalk oder Luft), (4) fehlende oder falsche Schichtung durch defekte Ein- oder Auslässe, (5) zu geringe Heizleistung oder zu kurze Heizzeiten trotz Priorisierung.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft unzureichend erhitzter Speicher begünstigt das Wachstum von Legionellen – insbesondere bei Temperaturen zwischen 25 °C und 50 °C im unteren Speicherbereich. Dies stellt ein gesundheitliches Risiko für alle Nutzer dar.
✅ Zustimmung: Die Vermutung thermischer Probleme ist fachlich begründet: Es handelt sich um ein Schichtungs- und Regelungsproblem, nicht um einen grundsätzlichen Defekt des Speichers – vorausgesetzt, alle Komponenten sind technisch intakt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Funktionsprüfung: Messung der Temperaturverteilung im Speicher (mindestens drei Ebenen), Kalibrierung oder Austausch des Fühlers, Prüfung der Wärmeübertrager-Durchströmung, Überprüfung der Schichtungsgeometrie (Ein- und Auslässe) sowie Validierung der Heizungssteuerung auf korrekte Warmwasser-Vorrangschaltung und ausreichende Heizdauer.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Schichtung, Fühlerfehler und Regelungsprobleme als zentrale Ursachen.
- Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
- Alle weisen unabhängig auf das Legionellenrisiko bei Dauerbetrieb unter 55 °C im Speicherunterteil hin.
- GoogleAI erwähnt Solarthermie und Mischbatterien als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen nennen diese nicht, konzentrieren sich stattdessen auf Speicherschichtung, Tauchrohr und Wärmeübertrager-Durchströmung.
- DeepSeek betont die Gefahr durch defekte Schichtladeeinrichtung und Zirkulationspumpe; Qwen legt stärker den Fokus auf Fühlerposition/Kalibrierung und Durchströmbehinderung (Kalk/Luft).
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf thermografische Speicherprüfung – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dieses Verfahren.
- Qwen spezifiziert detailliert die Messpunkte ("mindestens drei Ebenen") und benennt die kritische Grenztemperatur von 55 °C für Legionellenprävention präziser als die anderen.
- GoogleAI listet Verkalkung als allgemeine Ursache – DeepSeek und Qwen verorten sie konkret im Wärmeübertrager bzw. bei der Durchströmung.
- GoogleAI spricht von "defektem Warmwasserspeicher" als möglicher Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich – beide betonen, dass der Speicher selbst in Ordnung sein kann, das Problem aber in Regelung, Messung oder Durchströmung liegt (Qwen: "kein grundsätzlicher Defekt"; DeepSeek: "Problem liegt in fehlender Durchmischung oder falscher Ansteuerung").
- GoogleAI nennt "Mischbatterie-Defekt" als eigenständige Ursache; DeepSeek und Qwen verorten den Mischungsfehler systemisch – etwa bei defektem Mischventil im Heizkreis oder falscher Pumpensteuerung – nicht am Zapfpunkt.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme eines defekten Speichers ohne Fachprüfung; Legionellenrisiko ab 25 °C im Speicherunterteil behandeln; Messung nur an einer Stelle (Display) als unzuverlässig einstufen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des schnellen Abkühlens ✅ Thermische Schichtung bei unzureichender Durchmischung oder gestörter Entnahme; kein Defekt des Speichers selbst. Temperaturanzeige von 50 °C ✅ Täuschende Oberflächentemperatur – Fühler misst meist nur obere Schicht; tatsächlicher Warmwasservorrat deutlich geringer. Legionellenrisiko ✅ Deutlich erhöht bei dauerhafter Speichertemperatur unter 55 °C im unteren Bereich; thermische Desinfektion erforderlich. Fehlerquelle Steuerung/Regelung ⚠️ Alle Modelle sehen Regelungsfehler (Vorrangschaltung, Heizdauer, Pumpensteuerung); DeepSeek und Qwen priorisieren systemische Ursachen – GoogleAI nennt zusätzlich Einzelkomponenten wie Mischbatterie. Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – niemals Eigenreparaturen an Heizungsanlage oder Regeltechnik. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Einstellungsänderungen an der Heizungssteuerung vor, bis ein SHK-Fachbetrieb die Temperaturverteilung im Speicher (mindestens drei Ebenen), die Fühlerfunktion, die Wärmeübertrager-Durchströmung und die Schichtungsgeometrie geprüft hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum im Speicherunterteil bei Dauerbetrieb <55 °C Gesundheitsgefährdung aller Nutzer – mögliche lebensbedrohliche Legionärskrankheit. 🔴 Risiko Fehlende thermische Desinfektion über 60 °C Langfristige mikrobiologische Kontamination des gesamten Warmwassersystems. 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur an Kessel, Regelung oder Mischventil Verbrühungsgefahr, CO-Vergiftung, elektrischer Schlag, Systemausfall. 🔴 Risiko Falsche Fühlerposition oder defekter Temperaturfühler Systematische Unterversorgung mit Warmwasser und Fehlansteuerung der Heizung. 🔴 Risiko Verkalkter oder luftgefüllter Wärmeübertrager Unzureichende Wärmeübertragung → hoher Energieverbrauch, lange Aufheizzeiten, kaltes Wasser. ✅ Chance Gezielte thermografische Speicherprüfung Visuelle Klärung der Schichtungsqualität und Identifikation von Durchmischungsdefekten. ✅ Chance Kalibrierung oder Neupositionierung des Temperaturfühlers Präzisere Ansteuerung der Heizung, optimierte Warmwasserversorgung, Energieeinsparung. ✅ Chance Fachgerechte Reinigung des Wärmeübertragers (z. B. mit Säurebad) Wiederherstellung voller Wärmeleistung, deutliche Verkürzung der Aufheizzeiten. ✅ Chance Einstellung einer korrekten Warmwasser-Vorrangschaltung mit ausreichender Heizdauer Zuverlässige Warmwasserversorgung auch bei hoher Nutzungsintensität. ✅ Chance Regelmäßige thermische Desinfektion (60 °C über 30 Min.) Nachhaltige Legionellenprävention ohne chemische Zusätze. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Angabe des konkreten Symptoms ("50 °C angezeigt, aber nach einer Dusche kein Warmwasser mehr") und der Speichergröße (300 L).
- Temperaturverteilung messen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung an mindestens drei Höhen (oben, Mitte, unten) im Speicher an – nicht nur die Display-Anzeige vertrauen.
- Fühler prüfen und ggf. neu positionieren lassen: Lassen Sie die aktuelle Fühlerposition und -funktion (Kalibrierung, Austausch) durch den Fachbetrieb dokumentieren.
- Legionellen-Prävention aktivieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Termin für eine thermische Desinfektion des gesamten Speichers auf mindestens 60 °C für 30 Minuten.
- Wärmeübertrager auf Durchströmung prüfen lassen: Fordern Sie die Überprüfung auf Kalkablagerungen oder Luftansammlungen im Wärmeübertrager (Spirale/Mantel) an.
- Heizungssteuerung auf Vorrangschaltung und Heizdauer validieren: Der Fachbetrieb soll prüfen, ob die Warmwasseraufbereitung priorisiert wird und ob die Heizdauer zur vollen Erwärmung des Speichers ausreicht.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser bevorratet, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage gespeist.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher - Heizungssteuerung
- Die Heizungssteuerung regelt die Funktion der Heizungsanlage, einschließlich der Warmwasserbereitung. Sie steuert die Temperatur, die Heizzeiten und andere Parameter.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Regelungstechnik, Bedienelement - Solaranlage
- Eine Solaranlage nutzt die Sonnenenergie, um Wärme zu erzeugen. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, insbesondere in wasserführenden Systemen. Kalkablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und die Effizienz der Anlage reduzieren.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Kesselstein, Entkalkung - Mischbatterie
- Eine Mischbatterie ist ein Wasserhahn, der es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Armatur, Einhebelmischer, Thermostatmischer - Fühler
- Ein Fühler ist ein Sensor, der eine physikalische Größe (z.B. Temperatur) misst und ein entsprechendes Signal an die Steuerung weiterleitet.
Verwandte Begriffe: Sensor, Messwertaufnehmer, Temperaturfühler - Solarzelle
- Eine Solarzelle wandelt Sonnenlicht direkt in elektrische Energie um. Mehrere Solarzellen zusammen bilden ein Solarmodul.
Verwandte Begriffe: Photovoltaikzelle, Solarmodul, Photovoltaikanlage
- Warum wird mein Warmwasser so schnell kalt, obwohl der Heizkessel noch heiß ist?
Mögliche Ursachen sind ein defekter Warmwasserspeicher, Verkalkung, falsche Einstellungen an der Heizungssteuerung, Probleme mit der Solaranlage oder ein Defekt an der Mischbatterie. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Was kann ich tun, wenn mein Warmwasserspeicher verkalkt ist?
Eine Entkalkung des Warmwasserspeichers kann die Wärmeübertragung verbessern. Dies kann entweder chemisch oder mechanisch erfolgen. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen, um Schäden am Speicher zu vermeiden. - Wie stelle ich die Warmwassertemperatur an meiner Heizungssteuerung richtig ein?
Die optimale Warmwassertemperatur liegt in der Regel zwischen 50 und 60 Grad Celsius. Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Heizungssteuerung, um die genaue Vorgehensweise zur Einstellung der Temperatur zu erfahren. - Kann eine defekte Solaranlage dazu führen, dass das Warmwasser schnell kalt wird?
Ja, wenn die Solaranlage nicht richtig funktioniert, kann sie nicht genügend Wärme liefern, um das Warmwasser ausreichend zu erwärmen. Dies kann zu einem schnellen Temperaturabfall führen. - Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher warten lassen?
Ich empfehle, den Warmwasserspeicher alle zwei bis drei Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden unter anderem die Funktion überprüft, Kalkablagerungen entfernt und die Anode kontrolliert. - Was ist eine Vorrangschaltung für Warmwasser?
Eine Vorrangschaltung sorgt dafür, dass die Heizung zunächst das Warmwasser aufheizt, bevor sie die Heizkörper versorgt. Dies kann dazu beitragen, dass immer ausreichend Warmwasser zur Verfügung steht. - Kann ein defekter Fühler an der Heizung das Problem verursachen?
Ja, ein defekter Fühler kann falsche Temperaturwerte liefern, wodurch die Heizung nicht richtig arbeitet und das Warmwasser nicht ausreichend erwärmt wird. - Wie erkenne ich, ob meine Mischbatterie defekt ist?
Wenn aus der Mischbatterie ständig Wasser tropft oder die Temperatur des Wassers nicht richtig reguliert werden kann, könnte die Mischbatterie defekt sein.
- Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Reduzierung des Energieverbrauchs. - Heizungsanlage entlüften
Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage, um eine optimale Wärmeversorgung zu gewährleisten. - Solaranlage reinigen
Hinweise zur Reinigung von Solaranlagen, um die Effizienz zu erhalten. - Kalkablagerungen entfernen
Methoden zur Entfernung von Kalkablagerungen in wasserführenden Systemen. - Heizungsrohre isolieren
Informationen zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren.
Warmwasserbereitung: Fühlerposition am Heizkessel prüfen
Hat der Kerl vielleicht den Fühler zu hoch ...
Hat der Kerl vielleicht den Fühler zu hoch eingebaut? -
Pufferspeicher-System: Warmwasser-Speicherbauweise prüfen
hi
vielleicht ist es ein Pufferspeicher
mit zwei Kammern ein 300 l Speicher in dem der 130 l Warmwasser Speicher drin is
also die 300 L puffern so rum (eigentlich für sola gedacht die nun die Heizung auch noch warm macht)
und die 130 l sind schnell verbrauch
Vielleicht ...
must du mal in die Beschreibung vom Speicher schauen was es für einer is -
Warmwasser-Problem: Thermisches Mischventil prüfen!
Was mir so einfällt ...
Was mir so einfällt ohne die Anlage gesehen zu haben.
1. Ist vielleicht ein thermisches Mischventiel am WW. -Ausgang
des Speichers? (bei Solarvorbereitung müsste es eigentlich
drin sein) Mal nachschauen ob's richtig eingebaut wurde.
PS: Ansonsten vielleicht mal ein paar Infos zu Speicher, Regelung, Kessel und vor allen der Hytraulik.
MfG Harald -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasser wird schnell kalt – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Problem schnell kalt werdenden Warmwassers trotz angezeigter Temperatur am Heizkessel kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind ein falsch positionierter Fühler, ein Pufferspeicher mit separatem Warmwasserspeicher oder ein defektes/falsch eingestelltes thermisches Mischventil. Eine detaillierte Überprüfung der Anlage ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und das Problem zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Warmwasser-Problem: Thermisches Mischventil prüfen! wird auf die Möglichkeit eines defekten oder falsch eingebauten thermischen Mischventils hingewiesen, welches die Warmwassertemperatur beeinflussen kann. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Problems zu finden, sollte zunächst die Position des Fühlers am Heizkessel überprüft werden, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Fühlerposition am Heizkessel prüfen vorgeschlagen. Anschließend ist es ratsam, die Bauweise des Speichers zu prüfen (Pufferspeicher-System: Warmwasser-Speicherbauweise prüfen), um festzustellen, ob es sich um ein Pufferspeichersystem mit separatem Warmwasserspeicher handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genannten Punkte und stellen Sie Informationen zu Speicher, Regelung, Kessel und Hydraulik bereit, um eine genauere Diagnose zu ermöglichen. Die Überprüfung des thermischen Mischventils ist ebenfalls ratsam, um dieses als Fehlerquelle auszuschließen.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Warmwasserspeicher nicht richtig dimensioniert ist oder dass die Heizungssteuerung nicht optimal eingestellt ist. Es ist wichtig, alle Komponenten der Warmwasserbereitung zu überprüfen, um das Problem zu lösen und sicherzustellen, dass ausreichend Warmwasser zur Verfügung steht.
Die beschriebenen Probleme können im Zusammenhang mit einer Solaranlage auftreten, insbesondere wenn diese in das Heizsystem integriert ist. Eine fehlerhafte Installation oder Einstellung der Solaranlage kann ebenfalls zu Problemen mit der Warmwasserbereitung führen. Daher sollte auch die Solaranlage bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Heizkessel, Warmwasserbereitung, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölzentralheizung, Niedertemperaturkessel. …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug …
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l …
- … beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel und Solarthermie. Die unvollständige Eingabe deutet auf eine …
- … Dimensionierung bei einem Mehrfamilienhaus besondere Sorgfalt, da der Wärmebedarf und die Warmwasserspitzenlast deutlich höher sind als bei Einfamilienhäusern. …
- … Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur sehr viel kostenlosem Holz. …
- … Berücksichtigung einer bestehenden Ölheizung und eines Pufferspeichers, als sehr relevant. Da Warmwasser über Strom erzeugt wird, ist eine ganzheitliche Betrachtung der Heizungsanlage sinnvoll. …
- … m² großen Altbau, der derzeit mit einer Ölheizung und einem elektrischen Warmwasserbereiter versorgt wird. Ein 300-Liter-Pufferspeicher und eine Regelung für die Kombination …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … Nibe Fighter 600P, Solarthermie, Wärmepumpe, Solarunterstützung, Heizkosten, Energiekosten, Warmwasser, Fußbodenheizung, Heizkörper, Wirtschaftlichkeit …
- … es sinnvoll wäre, die Wärmepumpe mit einer Solarthermie-Anlage zu ergänzen? Warmwasserverbrauch ca. 70 m³ pro Jahr, im EGAbk. ca. 80 m² Fußbodenheizung, der Rest (ca. 120 m²) mit Heizkörper. Soweit funktioniert das ganz gut, aber könnten wir mit Hilfe der Solaranlage die Energiekosten, also Stromkosten weiter senken? …
- … Warmwasserbedarf: Ein hoher Warmwasserverbrauch (70 m³ pro Jahr) spricht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … (Mehrkosten für das Wassersystem geringer), im Sommer reicht die Solaranlage für Warmwasser, in der Übergangszeit reicht die Kombination aus Solar+Ofen, und im …
- … Solarthermie (Dach, wasserführender Ofen): Kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Reduziert die Abhängigkeit von anderen Energieträgern, …
- … häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Erdgas. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … Scheitholz-Pellets-Kombikessel, Kombikessel, Heizkessel, Holzheizung, Pelletheizung, Heizkosten, Erfahrungen, Technik, Preise …
- … Ein Kombikessel ist ein Heizkessel, der mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden kann, typischerweise Scheitholz und Pellets. …
- … Heizsystemen zu optimieren und Energieverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Warmwasserspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … auf Durchschnittswerten wir sind jedoch recht sparsam mit ca. 50 l Warmwasser am Tag und nur 50 % der 126 m² sind ständig beheizte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … eine hochpräzise hydraulische und steuerungstechnische Abstimmung – insbesondere wegen der unterschiedlichen Temperatur- und Druckprofile der Komponenten sowie der thermischen Trägheit des 800-l-Speichers. …
- … Kondensatbildung an Gas-Brennwerttherme durch falsche Vorlauftemperatursteuerung …
- … Wasser kann zur Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkessel, Pufferspeicher …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Heizkessel, Warmwasserbereitung, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Heizkessel, Warmwasserbereitung, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser wird schnell kalt: Ursachenforschung & Lösungen für Warmwasserprobleme?
Suche nach: Warmwasser kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Heizkessel, Warmwasserbereitung, Temperatur, Duschen, Heizungsprobleme, Solaranlage, Wasserspeicher
