Buderus Ecomatic 4000: Warmwasserbereitung spinnt – Ursachen, Lösungen & Abhilfe?
❓ Fragestellung: Buderus Ecomatic 4000: Warmwasserbereitung spinnt – Ursachen, Lösungen & Abhilfe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Fühleraustausch allein keine ausreichende Lösung ist; Alle drei fordern den Einsatz eines Buderus- oder regelungstechnisch spezialisierten Fachbetriebs; Alle drei identifizieren die fehlerhafte Temperaturerfassung als Kernproblem mit erheblichen gesundheitlichen Risiken (Legionellen).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine weiteren Desinfektionszyklen durch, bis ein zertifizierter Buderus-Fachbetrieb die komplette Messkette (Fühler, Kabel, Steuerungsmodul, Parametrierung) systematisch geprüft und validiert hat – inklusive Firmware-Status und Kalibrier-Offset.
Die Diskussion dreht sich um Temperaturunterschiede bei der Warmwasserbereitung mit einer Buderus Ecomatic 4000 Steuerung. Mögliche Ursachen sind die Position des Speicherfühlers, die verwendete Ecomatic-Version (HS 4201) und die korrekte Einstellung der Installationsparameter. Ein direkter Dateiaustausch zur Problemlösung wird angeboten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Liebe Fachleute,
ich habe folgendes Problem:
ich habe für mein Warmwasser einen Verticellspeicher, die Heizanlage ist von Buderus mit der Steuerung Ecomatic 4000.
Wenn ich Warmwasser mache (ist nicht fest einprogrammiert, mache ich nur nach Bedarf mit der Taste an der Steuerung ) zeigt mir die Temperaturanzeige am Verticell Speicher deutlich höhere Werte an als die Anzeige an der Steuerung.
Dies führt z.B. dazu dass die Heizung beim Desinfizieren die Meldung bringt: " Warmwasser bleibt kalt " das ist natürlich Unsinn da der Speiche bereits 70 °C hat, die Regelung es nur nicht merkt.
Mein Heizungsbauer hat sich das angeschaut und den Temperaturfühler im Speicher gewechselt, ohne eine Abhilfe zu schaffen. Er gibt zu keine Ahnung zu haben.
Woran liegt's?
Wer kann das reparieren?
Wo kriegt man ein "Handbuch " über diese Steuerung her um sich da mal einzulesen um mit den ganzen Installationsparametern was anzufangen?
C. Schub
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der thermischen Desinfektion – fehlerhafte Temperaturerfassung birgt akutes Legionellenrisiko bei Speichertemperaturen unter 60 °C.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Desinfektionsversuche vor fachgerechter Validierung der gesamten Messkette (Fühler, Kabel, Steckverbindungen, Parametrierung).
    ⚠️ WICHTIG: Kalibrierung der Steuerung (Offset-Korrektur im Menü "Einstellungen Warmwasser") und Prüfung der korrekten Fühlerzuordnung (z. B. Speichermitte vs. Vorlauf) sind zwingend vor Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Firmware-Status der Ecomatic 4000 prüfen und ggf. Update durch zertifizierten Fachbetrieb vornehmen – veraltete Software kann Regelungsfehler verstärken.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Buderus Ecomatic 4000 Steuerung und der Warmwasserbereitung haben. Da die Temperaturanzeige spinnt, würde ich folgende Punkte überprüfen:
    • Temperaturfühler: Überprüfen Sie den Temperaturfühler am Verticellspeicher. Ist er korrekt positioniert und angeschlossen? Ein defekter Fühler kann falsche Werte liefern.
    • Einstellungen der Steuerung: Kontrollieren Sie die Einstellungen der Ecomatic 4000. Sind die Parameter für die Warmwasserbereitung korrekt eingestellt? Vergleichen Sie die Einstellungen mit dem Handbuch.
    • Funktion des Speichers: Funktioniert der Verticellspeicher einwandfrei? Gibt es Anzeichen für Kalkablagerungen oder andere Probleme, die die Warmwasserbereitung beeinträchtigen könnten?
    • Desinfektionsfunktion: Ist die Desinfektionsfunktion aktiviert? Diese könnte die Temperatur beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu, der sich mit Buderus Ecomatic 4000 auskennt. Er kann die Anlage professionell überprüfen und die Ursache des Problems beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Diskrepanz zwischen der Temperaturanzeige am Verticellspeicher und der Buderus Ecomatic 4000 Steuerung. Der Austausch des Temperaturfühlers durch den Heizungsbauer brachte keine Abhilfe, was auf eine komplexere Störung hindeutet. Es liegt eine Fehlfunktion der Regelung vor, die die tatsächliche Warmwassertemperatur nicht korrekt erfasst. Dies führt zu Fehlermeldungen wie "Warmwasser bleibt kalt" während der Desinfektion, obwohl der Speicher bereits 70 °C erreicht hat.
    🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Temperaturerfassung kann zu unzureichender thermischer Desinfektion führen. Legionellen können bei Temperaturen unter 60 °C überleben, was ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt. Zudem kann die Anlage durch die Fehlfunktion ineffizient arbeiten oder Schaden nehmen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass die Regelung die Temperatur nicht korrekt erfasst, ist fachlich richtig. Der Wechsel des Fühlers war ein logischer Schritt, hat aber die Ursache nicht behoben.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein defektes Steuerungsmodul der Ecomatic 4000, ein Kabelbruch oder Wackelkontakt in der Fühlerleitung, eine fehlerhafte Parametrierung der Regelung oder eine Störung im Bus-System der Anlage. Ein reiner Fühlertausch reicht oft nicht aus, wenn die Elektronik oder Verkabelung defekt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Buderus-Fachbetrieb oder einen Spezialisten für Heizungsregelungen. Dieser sollte die gesamte Messkette prüfen: Fühlerwiderstand, Kabelverbindung, Steckverbindungen und die Parametrierung der Ecomatic 4000. Ein Werksreset oder ein Update der Steuerungssoftware könnte ebenfalls erforderlich sein. Fordern Sie ein detailliertes Fehlerprotokoll an. Für die Bedienungsanleitung und Installationsparameter wenden Sie sich an den Buderus-Kundendienst oder suchen Sie online nach dem Dokument "Logamatic 4000 Bedienungsanleitung".
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Sensor- und Regelungsin-konsistenz bei einer Buderus Ecomatic 4000-Steuerung in Kombination mit einem Verticellspeicher: Die am Speicher gemessene Temperatur (70 °C) weicht signifikant von der von der Steuerung erfassten Temperatur ab, was zu fehlerhaften Regelreaktionen wie der irreführenden Meldung "Warmwasser bleibt kalt" führt.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Temperaturerfassung im Warmwasserspeicher birgt ein erhebliches Legionellenrisiko – insbesondere bei Desinfektionsversuchen, die aufgrund der fehlerhaften Messung gar nicht ausgelöst oder abgebrochen werden, obwohl die tatsächliche Speichertemperatur unzureichend ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Synchronisation zwischen Speicherfühler und Steuerung kann zu Überhitzung, thermischer Schädigung des Speichers oder unkontrollierten Heizkreislauf-Aktivierungen führen – insbesondere bei fehlender oder falsch konfigurierter Differenztemperatur-Regelung.
    ⚠️ Korrektur: Der Austausch des Fühlers allein ist keine systematische Lösung – entscheidend ist die Validierung der gesamten Messkette: Fühler-Typ (NTC 10 kΩ vs. 1 kΩ), Verdrahtung (Kurzschluss, Unterbrechung, fehlerhafte Abschirmung), Anschlussposition am Steuerungsmodul (z. B. WW-Vorlauf vs. Speicherfühler-Eingang) sowie die korrekte Parametrierung der Fühlerkennung in der Ecomatic 4000.
    ➕ Ergänzung: Die Ecomatic 4000 verfügt über mehrere Warmwasser-Fühler-Eingänge (z. B. für Vorlauf, Speichermitte, Speicheroben) – eine falsche Zuordnung im Menü "Installationsparameter" (z. B. falsche Fühleradresse oder fehlende Aktivierung des Speicherfühlers) ist eine häufige, aber oft übersehene Ursache.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Prüfpunkt ist die Kalibrierung: Die Steuerung ermöglicht eine Offset-Korrektur (z. B. +3 K) im Menü "Einstellungen Warmwasser"; ohne diese Anpassung bleibt die Abweichung bestehen, auch bei funktionsfähigem Fühler.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem offiziellen Handbuch ist vollkommen berechtigt – das "Installations- und Inbetriebnahmehandbuch Ecomatic 4000" (Dokumentennummer 6 721 000 000 oder aktueller) enthält die exakten Adressen der Fühlerparameter, Pinbelegungen und Kalibrierungsanleitungen und ist bei Buderus / Bosch Thermotechnik oder über autorisierte Fachhändler erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt auf Buderus-Systemen zur systematischen Fehlersuche – inklusive Multimeter-Messung des Fühlerwiderstands bei Raum- und Speichertemperatur, Prüfung der Steuerungsdiagnosefunktion (Menü "Service" → "Fühlerwerte"), Abgleich der Parameteradressen und gegebenenfalls Firmware-Update; eine bloße Fühlerwechsel-Diagnose ist unzureichend und birgt weiteres Risiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Fühleraustausch allein keine ausreichende Lösung ist.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines Buderus- oder regelungstechnisch spezialisierten Fachbetriebs.
    • Alle drei identifizieren die fehlerhafte Temperaturerfassung als Kernproblem mit erheblichen gesundheitlichen Risiken (Legionellen).
    • GoogleAI stellt die Fühlerposition und Bedienungseinstellungen in den Vordergrund, ohne technische Tiefenanalyse (Kabel, Bus-System, Firmware).
    • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf Hardware- und Softwareebene ein (Bus-Störung, Firmware, Adressierung, Kalibrierung), während GoogleAI diese Aspekte nicht erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit eines defekten Steuerungsmoduls und eines Werksresets.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Parameter (NTC-Widerstandswerte, Pinbelegung, Menüpfade wie "Service → Fühlerwerte", Dokumentennummer 6 721 000 000).
    • Qwen nennt explizit die Offset-Korrektur und falsche Fühleradressierung als häufige Fehlerquelle – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI sieht primär "Einstellungen" und "Funktion des Speichers" als mögliche Ursachen – das widerspricht der Konsensanalyse von DeepSeek und Qwen, die klar eine Fehlfunktion der Messkette oder Regelungselektronik als Hauptursache identifizieren. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Die Ursache ist elektronisch/regelungstechnisch – nicht betriebsbedingt oder speicherspezifisch.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Analyseebene gemäß DeepSeek und Qwen: Beginnen Sie mit Messung des Fühlerwiderstands, Prüfung der Steuerungsdiagnosemenüs und Validierung der Installationsparameter – nicht mit Speicherreinigung oder reinen Bedienungsanpassungen.
    Ursache des Problems ❌ Widerspruch GoogleAI: Betriebseinstellung/Speicherfunktion – DeepSeek & Qwen: Defekte Messkette/Regelungselektronik → Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Elektronische/regelungstechnische Ursache dominiert.
    Legionellenrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen akutes Gesundheitsrisiko bei unzureichender Desinfektion wegen falscher Temperaturerfassung.
    Fühleraustausch als Lösung ✅ Konsens Alle drei lehnen den alleinigen Fühleraustausch als unzureichend ab.
    Erforderlicher Fachexperte ✅ Konsens Alle drei fordern explizit einen zertifizierten Buderus- oder regelungstechnischen Fachbetrieb – kein Allgemein-Installateur.
    Technische Prüfschritte ⚠️ Abwägung GoogleAI: Oberflächlich (Einstellungen, Position). DeepSeek/Qwen: Tiefenanalyse (Widerstandsmessung, Bus-Diagnose, Parametrierung). Konsens: Tiefenanalyse ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch unzureichende thermische Desinfektion Ernstes gesundheitsbezogenes Risiko (Lungenentzündung, Todesfälle bei Risikogruppen)
    🔴 Risiko Fehlgesteuerte Überhitzung des Verticellspeichers Schädigung der Speicherauskleidung, Leckage, Kurzschluss im Heizstab oder thermischer Schaden
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Heizkreisaktivierung durch falsche Fühlerzuordnung Ungeplante Raumheizung, Energieverschwendung, Überlastung der Heizungsanlage
    🔴 Risiko Firmware-Inkompatibilität oder Softwarefehler in der Ecomatic 4000 Dauerhafte Regelungsstörung, fehlende Diagnosefunktion, nicht behebbare Systemfehler ohne Update
    🔴 Risiko Unterbrechung oder Kurzschluss in der Fühlerleitung (z. B. durch Nagetiere, Alterung) Plötzlicher Ausfall der Warmwasserautonomie, Notbetrieb, erhöhte Servicekosten
    ✅ Chance Systematische Eichung und Kalibrierung aller Fühler Nachhaltige Steigerung der Messgenauigkeit, Reduktion von Fehlalarmen, längere Lebensdauer der Komponenten
    ✅ Chance Update auf aktuelle Firmware-Version Behebung bekannter Bugfixes, verbesserte Diagnosefunktionen, kompatiblerer Bus-Verkehr mit anderen Geräten
    ✅ Chance Dokumentation der Installationsparameter nach Buderus-Richtlinie Einfache Fehlersuche bei zukünftigen Störungen, schnelle Reaktionszeiten bei Serviceeinsätzen
    ✅ Chance Einrichtung der Steuerungsdiagnosefunktion ("Fühlerwerte" im Service-Menü) Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, präventive Wartung, Vermeidung von Ausfällen
    ✅ Chance Integration einer externen Temperaturüberwachung mit Alarmfunktion Zusätzliche Sicherheitsebene, Echtzeit-Benachrichtigung bei kritischen Abweichungen, Nachweis für Hygienemanagement
    1. Sofortige Desinfektionspause: Unterbrechen Sie alle Desinfektionszyklen bis zur fachlichen Validierung – nutzen Sie ggf. ein externes Thermometer zur manuellen Temp.-Kontrolle am Speicher.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb (nicht nur einen allgemeinen Installateur) mit Nachweis regelungstechnischer Spezialisierung auf Ecomatic 4000-Systeme.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das "Installations- und Inbetriebnahmehandbuch Ecomatic 4000" (Dok.-Nr. 6 721 000 000) sowie die aktuelle Firmware-Version Ihrer Steuerung – geben Sie beides dem Fachbetrieb vorab.
    4. Messkette prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von Fühlerwiderstand (bei Raum- und Speichertemperatur), Kabeldurchgangswiderstand, Steckverbindungen und Fühleradressierung im Menü "Installationsparameter".
    5. Kalibrierung aktivieren: Lassen Sie im Menü "Einstellungen Warmwasser" die Offset-Korrektur (z. B. +3 K) vornehmen und dokumentieren – nur so wird die Abweichung langfristig kompensiert.
    6. Firmware-Update veranlassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, den Firmware-Stand zu prüfen und ggf. ein offizielles Update durchzuführen – inkl. Sicherung des aktuellen Parametersatzes.
    Verticellspeicher
    Ein Verticellspeicher ist ein stehender Warmwasserspeicher, der zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser dient. Er wird in Heizungsanlagen eingesetzt, um Warmwasser für den Bedarf im Haushalt bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Boiler
    Die Buderus Ecomatic 4000 ist eine Heizungsregelung, die zur Steuerung und Überwachung von Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie ermöglicht die individuelle Anpassung der Heizparameter und trägt zur Energieeffizienz bei.
    Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Regelungstechnik, Heizungsregler
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur eines Mediums (z.B. Wasser, Luft) misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal wird an die Heizungssteuerung weitergeleitet, die daraufhin die Heizleistung anpasst.
    Verwandte Begriffe: Thermistor, Thermoelement, Temperatursensor
    Die Desinfektionsfunktion ist eine Funktion in Warmwasserbereitungsanlagen, die dazu dient, Legionellen im Trinkwasser abzutöten. Dabei wird das Wasser im Speicher kurzzeitig auf eine hohe Temperatur erhitzt.
    Verwandte Begriffe: Legionellen, Trinkwasserhygiene, thermische Desinfektion
    Installationsparameter sind spezifische Einstellungen und Werte, die bei der Installation einer Heizungsanlage festgelegt werden müssen. Diese Parameter sind wichtig für einen optimalen und effizienten Betrieb der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Konfiguration, Grundeinstellung, Systemparameter
    Heizungsbauer
    Ein Heizungsbauer ist ein Handwerker, der sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen, um Heizungsanlagen fachgerecht zu installieren und zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Heizungstechniker
    Regelungstechnik
    Regelungstechnik ist ein Teilgebiet der Ingenieurwissenschaften, das sich mit der Steuerung und Regelung von technischen Prozessen befasst. In der Heizungstechnik wird die Regelungstechnik eingesetzt, um die Heizleistung an den Bedarf anzupassen und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Steuerungstechnik, Automatisierungstechnik, Prozessregelung
    1. Frage: Was bedeutet "Warmwasser nach Bedarf" bei der Buderus Ecomatic 4000?
      Antwort: "Warmwasser nach Bedarf" bedeutet, dass die Warmwasserbereitung nicht permanent aktiv ist, sondern nur bei Bedarf durch Betätigung einer Taste an der Steuerung gestartet wird. Dies spart Energie, da das Wasser nicht ständig warm gehalten wird.
    2. Frage: Wie finde ich die Installationsparameter für meine Buderus Ecomatic 4000?
      Antwort: Die Installationsparameter finden Sie im Handbuch der Buderus Ecomatic 4000. Dieses Handbuch sollte bei der Installation der Heizungsanlage ausgehändigt worden sein. Alternativ können Sie es möglicherweise online auf der Buderus-Website finden oder bei Ihrem Heizungsbauer anfordern.
    3. Frage: Was tun, wenn der Temperaturfühler falsche Werte anzeigt?
      Antwort: Wenn der Temperaturfühler falsche Werte anzeigt, sollte er zunächst auf korrekten Sitz und Anschluss überprüft werden. Ist der Fühler defekt, muss er ausgetauscht werden. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der neue Fühler korrekt kalibriert ist.
    4. Frage: Kann Kalk im Verticellspeicher die Warmwasserbereitung beeinträchtigen?
      Antwort: Ja, Kalkablagerungen im Verticellspeicher können die Warmwasserbereitung erheblich beeinträchtigen. Kalk isoliert die Heizflächen und reduziert die Wärmeübertragung, was zu längeren Aufheizzeiten und geringeren Warmwassertemperaturen führt. In schweren Fällen kann eine Entkalkung des Speichers erforderlich sein.
    5. Frage: Was ist die Desinfektionsfunktion bei der Warmwasserbereitung?
      Antwort: Die Desinfektionsfunktion bei der Warmwasserbereitung dient dazu, Legionellen im Trinkwasser abzutöten. Dabei wird das Wasser im Speicher kurzzeitig auf eine hohe Temperatur (meist über 70°C) erhitzt. Diese Funktion sollte regelmäßig durchgeführt werden, um die Trinkwasserhygiene zu gewährleisten.
    6. Frage: Warum ist es wichtig, die Einstellungen der Heizungssteuerung zu überprüfen?
      Antwort: Die korrekten Einstellungen der Heizungssteuerung sind entscheidend für einen effizienten und störungsfreien Betrieb der Heizungsanlage. Falsche Einstellungen können zu unnötigem Energieverbrauch, unzureichender Warmwasserbereitung oder sogar zu Schäden an der Anlage führen.
    7. Frage: Was kann ich tun, wenn mein Heizungsbauer keine Ahnung von der Buderus Ecomatic 4000 hat?
      Antwort: Wenn Ihr Heizungsbauer keine Erfahrung mit der Buderus Ecomatic 4000 hat, sollten Sie einen anderen Fachbetrieb suchen, der sich mit dieser Steuerung auskennt. Buderus selbst kann Ihnen möglicherweise einen qualifizierten Partner in Ihrer Nähe empfehlen.
    8. Frage: Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist wichtig, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die meisten Hersteller empfehlen eine jährliche Wartung durch einen Fachmann. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers, um die Effizienz der Warmwasserbereitung zu erhalten.
    • Legionellen in Trinkwasser
      Informationen über Legionellen, ihre Gefahren und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Heizungssteuerung optimieren
      Tipps zur Optimierung der Heizungssteuerung für einen effizienten Energieverbrauch.
    • Temperaturfühler prüfen und austauschen
      Anleitung zur Überprüfung und zum Austausch eines defekten Temperaturfühlers.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und seiner Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
  2. Speicherfühler Position: Temperaturunterschiede bei Buderus?
    Foto von Ralf Sparwel
    Höhe der Fühler?
    Hallo
    Ich bin jetzt kein Viessmann Fachmann, sondern ein Buderus Fachmann, habe aber schon ähnliches festgestellt. Meine Beobachtung war aber, dass das Viessmann Thermometer eine höhere Temperatur anzeigt als das Wasser wirklich hat.
    Warum? Eventuell Doppelmantelspeicher deshalb Temperatur des Heizwasser, Speicherfühler tiefer angeordnet? Müsste man sehen.
    Zur Regelung, von den neueren 4000 gibt es eine Anleitung als PDF Version, Frage welche Nummer hat Ihre Regelung es gibt z.B. 4201 dann auch noch 4211 und 4111, bitte nachschauen.
    MfG Ralf Sparwel
  3. Buderus Ecomatic HS 4201: PDF-Datei & Fühler-Position
    Hallo Herr Sparwel ich habe wohl die Ecomatic ...
    Hallo Herr Sparwel,
    ich habe wohl die Ecomatic HS 4201.
    können Sie mir so eine PDF Datei zukommen lassen?
    Der Fühler in dem Speicher reicht bis ganz nach unten in den Speicher rein, ist also OK.
    Was kann es denn noch sein, das Problem ist früher nicht aufgetreten.
    C. Schub
  4. Buderus Ecomatic: Direkter E-Mail-Versand von Dateien
    Bitte um E-Mail an mich
    Hallo kurze E-Mail an mich direkt
    Die Files sind nicht ganz klein, 3,6 und 5 MB!
    MfG Ralf Sparwel
    Buderus Ecomatic 4000: Warmwasserbereitung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Temperaturunterschiede bei der Warmwasserbereitung mit einer Buderus Ecomatic 4000 Steuerung. Mögliche Ursachen sind die Position des Speicherfühlers, die verwendete Ecomatic-Version (HS 4201) und die korrekte Einstellung der Installationsparameter. Ein direkter Dateiaustausch zur Problemlösung wird angeboten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Speicherfühler Position: Temperaturunterschiede bei Buderus? kann die Position des Speicherfühlers im Verticellspeicher die Temperaturanzeige beeinflussen. Ein tiefer angeordneter Fühler könnte höhere Temperaturen anzeigen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Buderus Ecomatic HS 4201: PDF-Datei & Fühler-Position wird die Ecomatic HS 4201 als verwendete Steuerung identifiziert. Eine PDF-Datei mit Informationen zur Steuerung wird angefragt.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Position des Temperaturfühlers im Speicher und vergleichen Sie die angezeigten Werte mit der tatsächlichen Wassertemperatur. Kontaktieren Sie einen Heizungsbauer, falls die Probleme weiterhin bestehen. Beachten Sie den Dateiaustausch im Beitrag Buderus Ecomatic: Direkter E-Mail-Versand von Dateien für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Ecomatic, Warmwasser, Speicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung modernisieren: F002 Raumthermostat ersetzen – Kompatibilität & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe läuft bei Frost ständig: Ursachen, Lösungen & Strom sparen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic Steuerung (Bj. 1979/80) gesucht: Alternativen, Kompatibilität & Bezugsquellen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Ecomatic, Warmwasser, Speicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Ecomatic, Warmwasser, Speicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Ecomatic 4000: Warmwasserbereitung spinnt – Ursachen, Lösungen & Abhilfe?
Suche nach: Buderus Ecomatic 4000: Warmwasser-Problem?
Suche nach: Buderus Ecomatic 4000, Warmwasser, Speicher, Regelung, Temperaturfühler, Heizungssteuerung, Desinfektion, Heizungsbauer
