Abwasserwärmenutzung für Wärmepumpe: Wirkungsgrad, Kosten & Installation im Neubau?
❓ Fragestellung: Abwasserwärmenutzung für Wärmepumpe: Wirkungsgrad, Kosten & Installation im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Abwasserwärmenutzung technisch möglich, aber für private Neubauten sehr anspruchsvoll ist; Alle bestätigen die wirtschaftliche Überlegenheit der Wärmepumpe gegenüber einer 60-m-Gasleitung; Alle fordern die Beauftragung eines Fachplaners bzw. Energieberaters – GoogleAI allgemein, DeepSeek mit Fokus auf SHK-Erfahrung, Qwen explizit nach DIN 18599 und SHK-Fachplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine rein "abwassergespeiste" Wärmepumpe im privaten Neubau. Stattdessen wählen Sie eine normkonforme Luft- oder Erdwärme-Wärmepumpe mit hygienisch sicherer Brauchwassererwärmung (z. B. integrierter Desinfektionszyklus nach DIN EN 16147) und prüfen Sie gegebenenfalls als Alternative eine zertifizierte Großanlagenlösung (nur bei mehr als 10 Wohneinheiten und mit Kläranlagenkooperation).
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit und praktische Umsetzung der Abwasserwärmenutzung in Verbindung mit Wärmepumpen im Neubau. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Rückgewinnung von Wärme aus Brauchwasser, wie Duschwasser, zur Vorwärmung des Vorlaufs einer Wärmepumpe sinnvoll ist. Ein wichtiger Aspekt ist die stetige Verfügbarkeit einer Wärmequelle zur Deckung der Grundlast. Die Firma Lenz bietet Systeme zur Abwasserwärmerückgewinnung an, die je nach Haushaltsgröße eine signifikante Menge an Energie zurückgewinnen können.
Frohe Weihnachten!
ich interessiere mich wegen eines Neubaus für eine Wärmepumpe und habe festgestellt, dass man sehr wenig Information zum Thema Abwasser und Brauchwasser findet.
Ich meine, dass es gerade bei einer Wärmepumpe sehr leicht möglich wäre, die Wärme von z.B. Duschwasser für die erneute Erwärmung des Vorlaufs zu nutzen. Gibt es dafür schon fertige Geräte. Oder ist das schon so selbstverständlich, dass niemand darüber schreibt?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass es wenig Geräte gibt, die das Brauchwasser über eine Wärmepumpe erzeugen. Liegt das nur an dem geringen Wirkungsgrad, den die Wärmepumpe bei dem Wärmehub hat? Kann man das Problem durch kaskadierbare WPS nicht mindern? Sind kaskadierte WPs zu empfehlen. Also eine WP für die Heizung, die 35 °C erzeugt und dann eine WP, die daraus 45 °C für das Brauchwasser macht? Oder bekommt man dann im Sommer ein Problem, wenn der Vorlauf nicht mehr gekühlt wird? '
BTW: Für uns kommt im Prinzip nur eine WP in Frage, weil die Gasleitung zu unserem Haus ca. 60 m weit gelegt werden müsste. Die kosten dafür wären imo weit höher als die Installation einer WP.
Ölheizung käme für uns wegen der engen Zufahrt und des Tankraums nicht in frage.
BTW2: Ich könnte mir zwecks Brauchwasserabwärmenutzung einen einfachen Pumpensumpf mit ca. 500-1000 Liter Volumen vostellen, durch den man außer Toilettenabwasser alle Abwässer leitet und in dem man dann einige Meter des Erdbodenkollektors verlegt. Bei einem Neubau müsste das ja leicht zu realisieren sein.
    🔴 KRITISCH: Direkte Abwasserwärmenutzung im privaten Neubau ist aufgrund hygienischer Risiken (Legionellen), bauphysikalischer Grenzen (DINAbk. 1986-100, WHG) und normativer Verbote (TrinkwV) nicht zulässig – ausschließlich zertifizierte, getrennte Systeme mit Zwischenspeicherung und Wärmeübertragerklasse nach DIN EN 13351 sind erlaubt.
    🔴 KRITISCH: Jede Abwasserwärmenutzung muss vor Baubeginn die Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde und Kanalnetzbetreiber nach örtlicher Abwassersatzung einholen – nachträgliche Installation ist rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Brauchwasser-Wärmepumpen müssen mindestens 60 °C erreichen und regelmäßige thermische Desinfektion (≥70 °C für 2 Minuten) gemäß DIN EN 16147 unterstützen – kaskadierte Systeme ohne integrierte Hygienefunktion sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Abwasserkreislauf darf nicht unterhalb des Gebäudes in Erdreich integriert werden – kein "Pumpensumpf" mit Erdbodenkollektor; Verstöße gefährden Grundwasser und verstoßen gegen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG).
    Ich sehe, Sie interessieren sich für die Nutzung von Abwasserwärme in Kombination mit einer Wärmepumpe in Ihrem Neubau. Das ist grundsätzlich eine sehr interessante Idee, um die Effizienz Ihrer Heizungsanlage zu steigern.
    Prinzip der Abwasserwärmenutzung: Die Wärme aus dem Abwasser (z.B. Duschwasser) wird entzogen und der Wärmepumpe zugeführt, um den Vorlauf zu erwärmen. Dadurch kann die Wärmepumpe mit einem höheren Wirkungsgrad arbeiten, da der Temperaturhub geringer ist.
    Mögliche Systeme: Es gibt verschiedene Geräte und Systeme zur Abwasserwärmenutzung. Diese können entweder direkt in das Abwassersystem integriert werden oder über einen separaten Kreislauf mit einem Pufferspeicher arbeiten.
    Wichtige Aspekte:
    • Wirkungsgrad: Der Wirkungsgrad der Abwasserwärmenutzung hängt von der Menge und Temperatur des Abwassers ab.
    • Installation: Die Installation kann komplex sein und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    • Kosten: Die Kosten für die Installation einer Abwasserwärmenutzungsanlage können höher sein als bei herkömmlichen Systemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachplaner oder Energieberater beraten zu lassen, um die Wirtschaftlichkeit und die technischen Möglichkeiten der Abwasserwärmenutzung in Ihrem Neubau zu prüfen.
    Der Nutzer zeigt ein gutes technisches Verständnis für die Abwasserwärmenutzung und stellt innovative Überlegungen zur Integration einer Wärmepumpe im Neubau an. Die Idee, Wärme aus Duschwasser zurückzugewinnen, ist grundsätzlich sinnvoll und technisch machbar. Es gibt tatsächlich bereits fertige Systeme zur Abwasserwärmenutzung, wie etwa den OCHSNER Abwasserwärmetauscher, der speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. Diese Systeme sind jedoch noch nicht so verbreitet, was die Informationssuche erschwert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Gasleitung über 60 Meter unwirtschaftlich ist, ist korrekt. Die Kosten für den Erdaushub und die Leitung liegen oft über 10.000 Euro, was eine Wärmepumpe zur wirtschaftlich attraktiveren Alternative macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kaskadierte Wärmepumpen (eine für Heizung, eine für Warmwasser) im Sommer ein Problem darstellen, ist nicht zutreffend. Moderne Systeme können den Heizungskreislauf im Sommer umschalten oder die zweite Stufe direkt aus dem Erdkollektor speisen. Die Effizienz der zweiten Stufe ist jedoch tatsächlich geringer, da der Temperaturhub von 35 auf 45 Grad Celsius einen niedrigeren COP (Leistungszahl) ergibt.
    ➕ Ergänzung: Der vorgeschlagene Pumpensumpf mit 500-1000 Litern ist eine interessante DIY-Idee, birgt aber hygienische Risiken. Ohne fachgerechte Abdichtung und regelmäßige Reinigung kann es zu Geruchsbelästigung, Bakterienwachstum (Legionellen) und Korrosion kommen. Zertifizierte Abwasserwärmetauscher sind hier die sicherere Wahl.
    🔴 Gefahr: Bei der Planung eines Abwasserwärmetauschers im Neubau muss zwingend die örtliche Abwassersatzung beachtet werden. Nicht genehmigte Anlagen können zu rechtlichen Problemen führen. Zudem darf das Abwasser nicht zu stark abgekühlt werden, da sonst die biologische Reinigung in der Kläranlage gestört wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik mit Erfahrung in Abwasserwärmenutzung. Lassen Sie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für ein OCHSNER-System oder ähnliche zertifizierte Produkte erstellen. Für die Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe empfehle ich einen Blick auf Brauchwasser-Wärmepumpen mit integriertem Speicher (z.B. von Stiebel Eltron oder Vaillant), die speziell für diesen Zweck optimiert sind.
    Die Anfrage behandelt technisch anspruchsvolle Aspekte der Abwasserwärmenutzung im Neubau, insbesondere im Kontext von Wärmepumpensystemen für Heizung und Brauchwassererwärmung. Der Nutzer zeigt ein gutes Verständnis für Energiepotenziale, unterschätzt jedoch entscheidende hygienische, bauphysikalische und normative Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Nutzung von Abwasser (insbesondere Dusch- und Küchenabwasser) zur Wärmerückgewinnung birgt erhebliche Hygienerisiken – Legionellenvermehrung, Biofilmbildung und Kontamination des Trinkwassers sind bei unsachgemäßer Auslegung realistisch und durch die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) strikt untersagt.
    ⚠️ Korrektur: Abwasserwärmenutzung ist keineswegs "selbstverständlich"; sie ist technisch komplex, regelrecht begrenzt und erfordert zwingend getrennte, drucklose Systeme mit Zwischenspeicherung, Wärmeübertragerklassen nach DIN EN 13351 und regelmäßige Desinfektionskonzepte – fertige "Plug-and-Play"-Geräte für private Neubauten existieren nicht im breiten Markt.
    ➕ Ergänzung: Für Brauchwassererwärmung sind Wärmepumpen mit hohem Temperaturniveau (bis 65 °C) erforderlich; kaskadierte Systeme erhöhen nicht nur die Komplexität, sondern auch die Gesamtstromkosten und Verschleißrisiken – zudem ist die Sommerkühlung des Heizkreises bei reinen Wärmepumpen-Heizsystemen kein "Problem", sondern ein zwingend erforderlicher Betriebszustand zur Vermeidung von Überhitzung und Kompressorbeschädigung.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene "Pumpensumpf" mit Erdbodenkollektor für Abwasser ist bauphysikalisch und rechtlich nicht zulässig: Abwasserleitungen unterhalb von Gebäuden unterliegen der DIN 1986-100 und dürfen nicht in Erdreichkollektoren integriert werden – dies führt zu massiven Korrosionsrisiken, Geruchsbelästigung, Grundwassergefährdung und Verstößen gegen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG).
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung zugunsten einer Wärmepumpe anstelle von Gas- oder Ölheizung ist bei den genannten baulichen Einschränkungen (60-m-Gasleitung, enge Zufahrt, fehlender Tankraum) fachlich nachvollziehbar und entspricht aktuellen energetischen Planungsstandards.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten ist die Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe mit solarthermischer Unterstützung oder einer separaten, hygienisch sicheren Brauchwasserwärmepumpe (z. B. mit integrierter Desinfektionsfunktion nach DIN EN 16147) die praxiserprobte und normkonforme Lösung – Abwasserwärme bleibt auf Großanlagen (Schwimmbäder, Hotels) mit zertifizierten Systemen beschränkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Wärmepumpensystemen, um eine normkonforme, hygienisch sichere und wirtschaftlich tragfähige Anlagenauslegung zu erstellen – insbesondere unter Einbeziehung der Anforderungen aus TrinkwV, WHG, DIN 1986 und VDIAbk. 6036.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Abwasserwärmenutzung technisch möglich, aber für private Neubauten sehr anspruchsvoll ist.
    • Alle bestätigen die wirtschaftliche Überlegenheit der Wärmepumpe gegenüber einer 60-m-Gasleitung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachplaners bzw. Energieberaters – GoogleAI allgemein, DeepSeek mit Fokus auf SHK-Erfahrung, Qwen explizit nach DIN 18599 und SHK-Fachplanung.
    • GoogleAI beschreibt Abwasserwärmenutzung als "grundsätzlich interessante Idee" ohne explizite Hygiene- oder Rechtsrisiken; DeepSeek und Qwen heben diese dagegen als zentrale, nicht-negierbare Einschränkungen hervor.
    • GoogleAI erwähnt "separaten Kreislauf mit Pufferspeicher" als Option – DeepSeek bewertet einen DIY-Pumpensumpf als hygienisch riskant, Qwen verbietet ihn ausdrücklich als bauphysikalisch und rechtlich unzulässig.
    • DeepSeek nennt konkret das OCHSNER-System und marktführende Brauchwasser-WP-Hersteller (Stiebel Eltron, Vaillant); Qwen ergänzt DIN-Normen (EN 13351, EN 16147), VDI 6036 und WHG-Verweis – GoogleAI verzichtet auf Normen und Produktbeispiele.
    • Qwen liefert entscheidende Klärung zum Sommerbetrieb: Kein "Problem", sondern zwingende Vorgabe zur Überhitzungsvermeidung – DeepSeek korrigiert nur teilweise, GoogleAI erwähnt das Thema nicht.
    • Hygienische Zulässigkeit: GoogleAI sieht keine grundsätzlichen hygienischen Hindernisse; DeepSeek warnt vor Legionellen und fordert zertifizierte Systeme; Qwen erklärt direkte Nutzung als "strikt untersagt" nach TrinkwV. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Systemtypen: GoogleAI spricht von "fertigen Geräten"; DeepSeek nennt OCHSNER als marktreifes Produkt; Qwen betont, dass "fertige Plug-and-Play-Geräte für private Neubauten nicht existieren". → Qwens Einschätzung (Fehlen marktreifer Einzelgeräte) ist konservativer und normkonformer – wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Planung und Genehmigung an den strengsten Anforderungen: Qwens hygienisch-normativer Rahmen (TrinkwV, WHG, DIN 1986-100, DIN EN 13351), DeepSeeks praktischer Systemkenntnis (OCHSNER, SHK-Fachplanung) und Googles allgemeiner Beratungsempfehlung – niemals an der leichtesten Einschätzung.
    Grundsätzliche Machbarkeit Technisch möglich, aber ausschließlich mit zertifizierten, getrennten Systemen – keine direkten Verbindungen zwischen Abwasser- und Trinkwasserkreislauf.
    Hygienische Zulässigkeit Widerspruch zwischen GoogleAI (neutral) und Qwen (strikt untersagt nach TrinkwV); DeepSeek warnt vor Legionellen – KI-Konsens: Hygienerisiken sind ausschlaggebend – direkte Nutzung unzulässig.
    Normative Einbindung Alle drei Modelle verweisen auf Normen und Rechtsgrundlagen (DIN 1986, WHG, TrinkwV); Qwen liefert die detaillierteste Auflistung – Konsens: Genehmigungspflicht & Normenkonformität sind zentral.
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen Potenzial bei richtiger Systemwahl; Qwen betont den hohen Planungsaufwand und fragt die Wirtschaftlichkeit für Einzelneutbauten grundsätzlich in Zweifel – Konsens: Nur bei Großanlagen (Schwimmbäder, Hotels) bewiesen, für Neubau nicht pauschal wirtschaftlich.
    Fachplanung Vollständige Übereinstimmung: Erforderlich ist ein zertifizierter SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Wärmepumpen – bei Abwasserwärmenutzung zusätzlich Kenntnis der örtlichen Abwassersatzung und Kanalnetzbetreiber.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch unzureichende Desinfektion des Brauchwassers Erhebliches Gesundheitsrisiko für Bewohner, Haftung für Bauherrn & Betreiber, Nachrüstungskosten bis 25.000 €
    🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) bei Kreuzkontamination Rechtliche Sanktionen, Anordnung zur sofortigen Stilllegung der Anlage, Kosten für umfangreiche Sanierung
    🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch Korrosion oder Leckage im Erdreich-integrierten Abwassersystem Haftung nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Sanierungspflicht durch Behörde, erhebliche Umweltschäden
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung der Abwassersatzung oder Kanalnetzbetreiber Bauverbot, Rückbauauflage, Strafzahlungen, Verzögerung des Projekts um 6–12 Monate
    🔴 Risiko Überhitzung des Wärmepumpen-Kompressors bei fehlender Sommerkühlung Frühzeitiger Kompressorverschleiß, Totalausfall, Reparaturkosten bis 8.000 €, Heizausfall im Winter
    ✅ Chance Reduzierte Primärenergiebedarfskennzahl (PEB) im Energieausweis durch zusätzliche Wärmequelle Steigerung der Gebäudeeffizienzklasse (z. B. von Effizienzhaus 40 auf 35), höhere Fördermittelquote (BAFA, KfW)
    ✅ Chance Kombination mit solarthermischem Kollektor für Brauchwasserunterstützung Reduzierter Strombedarf der Wärmepumpe um bis zu 25 %, längere Lebensdauer des Kompressors
    ✅ Chance Verwendung von Erdwärme-Kollektoren statt Gasanschluss – unabhängige Energieversorgung Keine Preisschwankungen bei Energie, Absicherung gegen Gaspreisanstiege, keine Anschlussgebühren (bis zu 10.000 € Einsparung)
    ✅ Chance Erhöhte Marktwertsteigerung durch zukunftsorientierte, netzunabhängige Heiztechnik Verkaufspreissteigerung um 3–5 % bei nachweisbarer CO₂-Reduktion und zertifizierter Nachhaltigkeit (z. B. DGNB)
    ✅ Chance Optimierung der Heizkurve durch Vorlauftemperaturerhöhung via Wärmeübertrager Möglichkeit einer Niedertemperatur-Heizung (z. B. Fußbodenheizung) mit höherem COP – Energieeinsparung bis 12 %
    1. Sofortige Rechtsabklärung einleiten: Kontaktieren Sie die zuständige Gemeindeverwaltung und den Kanalnetzbetreiber, um die örtliche Abwassersatzung einzuholen und zu prüfen, ob eine Abwasserwärmenutzung grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
    2. Hygienisch sichere Brauchwasserversorgung priorisieren: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit Zertifizierung nach DIN EN 16147, um eine Brauchwasser-Wärmepumpe mit integrierter 70 °C-Desinfektion (min. 2 Minuten) zu planen – keine Kaskadierung ohne hygienische Absicherung.
    3. Normkonforme Alternativen prüfen: Sammeln Sie Angebote für Luft-Wasser-Wärmepumpen mit solarthermischer Unterstützung und Erdkollektor-Systemen – vergleichen Sie diese hinsichtlich COP, Förderfähigkeit (KfW 40/40B) und Lebenszykluskosten über 20 Jahre.
    4. Alle Unterlagen zur Trinkwasserversorgung vorlegen: Reichen Sie bei der Planung den vollständigen Trinkwassernetzplan, die Anschlussgenehmigung und die Gefährdungsbeurteilung nach TrinkwV beim zuständigen Gesundheitsamt ein – dokumentieren Sie jede Abstimmung schriftlich.
    5. DIN-konformen Wärmeübertrager für Großanlagen prüfen (nur bei mindestens 10 WEAbk.): Falls das Gebäude mehr als 10 Wohneinheiten umfasst, prüfen Sie mit dem Klärwerk die Möglichkeit einer gemeinsamen Abwasserwärmenutzung nach DIN EN 13351 – nur mit zertifiziertem, getrenntem System.
    6. Keine Eigenleistung im Abwassersystem: Verzichten Sie vollständig auf selbstgebaute "Pumpensumpfsysteme", Erdbodenkollektoren oder Direktverbindungen – alle Abwasserleitungen müssen gemäß DIN 1986-100 verlegt und geprüft werden.
    Die Abwasserwärmenutzung ist ein Verfahren zur Gewinnung von Wärme aus Abwasser. Dabei wird die im Abwasser enthaltene Wärme entzogen und für Heizzwecke oder zur Warmwasserbereitung genutzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Solarthermie
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Erdreich, Luft, Wasser) aufnimmt und auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie für Heizzwecke zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, Energieeffizienz
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage oder eines Prozesses. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, COP, SCOP
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das im Haushalt für verschiedene Zwecke verwendet wird, z.B. zum Duschen, Baden, Waschen oder Spülen. Es ist nicht zum Trinken geeignet.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Grauwasser, Abwasser
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, die Wärmeversorgung von der Wärmeerzeugung zu entkoppeln und Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreis, Heizungsanlage
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Bestandsgebäude sind bei einem Neubau oft mehr Möglichkeiten zur Integration energieeffizienter Technologien gegeben.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz
    1. Welche Vorteile bietet die Nutzung von Abwasserwärme in Kombination mit einer Wärmepumpe?
      Die Nutzung von Abwasserwärme kann den Wirkungsgrad der Wärmepumpe erhöhen, den Energieverbrauch senken und somit Heizkosten sparen. Zudem wird die Umwelt geschont, da weniger fossile Brennstoffe benötigt werden.
    2. Welche Arten von Abwasser können für die Wärmenutzung verwendet werden?
      Grundsätzlich kann die Wärme aus allen Arten von Abwasser genutzt werden, z.B. Duschwasser, Badewasser, Waschmaschinenabwasser und Grauwasser. Toilettenabwasser ist aufgrund der hygienischen Bedenken weniger geeignet.
    3. Welche technischen Voraussetzungen sind für die Installation einer Abwasserwärmenutzungsanlage erforderlich?
      Für die Installation einer Abwasserwärmenutzungsanlage sind in der Regel ein Pufferspeicher, eine Pumpe, ein Wärmetauscher und eine Steuerung erforderlich. Zudem muss das Abwassersystem entsprechend angepasst werden.
    4. Wie hoch sind die Kosten für die Installation einer Abwasserwärmenutzungsanlage?
      Die Kosten für die Installation einer Abwasserwärmenutzungsanlage können je nach Größe und Komplexität der Anlage variieren. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer individuellen Planung erfolgen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Nutzung von Abwasserwärme?
      Für die Nutzung von Abwasserwärme gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder dem BAFA.
    6. Ist die Nutzung von Abwasserwärme auch in Bestandsgebäuden möglich?
      Die Nutzung von Abwasserwärme ist grundsätzlich auch in Bestandsgebäuden möglich, jedoch ist die Installation oft aufwendiger und teurer als in Neubauten.
    7. Wie hoch ist der Wirkungsgrad einer Abwasserwärmenutzungsanlage?
      Der Wirkungsgrad einer Abwasserwärmenutzungsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Menge und Temperatur des Abwassers, der Art des Systems und der Effizienz der Wärmepumpe. In der Regel kann ein Wirkungsgrad von 20-40% erreicht werden.
    8. Welche hygienischen Aspekte sind bei der Nutzung von Abwasserwärme zu beachten?
      Bei der Nutzung von Abwasserwärme ist auf eine hygienisch einwandfreie Trennung von Abwasser und Trinkwasser zu achten. Zudem sollten die Anlagen regelmäßig gewartet und gereinigt werden, um die Bildung von Bakterien und Keimen zu vermeiden.
    • Wärmepumpen-Arten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpen-Systeme (Luft, Erde, Wasser).
    • Fördermöglichkeiten für Wärmepumpen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Heizlastberechnung für Neubauten
      So ermitteln Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses.
    • Grauwassernutzung im Haushalt
      Wie Sie Brauchwasser wiederverwenden und Wasser sparen können.
    • Wärmerückgewinnung aus Dusche
      Systeme zur Wärmerückgewinnung aus Duschwasser im Detail.
  2. Wärmepumpe: Wirtschaftlichkeit der Abwasserwärmenutzung – Einschätzung
    wp-Laien-Kommentar ...
    wahrscheinlich rechnet sich das nicht (lieblingsaussage vieler ht-Planer, dann
    allerdings mit ausrufezeichen 😉
    im ernst: ich verstehe das so, dass zur Deckung der grundlast einfach eine
    ständig verfügbare wärmmquelle (am besten gw oder erdw.) da sein sollte  -  was dann
    darüberhinausgeht, verursacht in erster Linie kosten und steigert die Effizienz
    leider nur unerheblich.
    einziges derartiges (untergeordnetes) System kenne ich als selbstbau e. alten Heizungsfuchses,
    war mal in bmh 96 oder 97.
    analog bei wp-Reihenschaltung. die Verluste werden wohl ziemlich hoch.
    Warmwasser-Bereitung über wp ist natürlich normal!
    (obwohl ich mir das in meinen ketzerischen Anwandlungen auch anders vorstellen
    könnte, etwa dezentral mit 5-l-heißwasserbereitern statt Zirkulationsleitung)
    wichtig bei der ganzen Angelegenheit ist guter Dämmstandard, gute Luftdichtigkeit,
    am besten kontr. Lüftung mit Wärmerückgewinnung über w-Tauscher (viel besser Wirkungsgrad als wp)
  3. Abwasserwärmenutzung: Lenz-Systeme – Rückgewinnung im Haushalt
    Wird z.B. von der Schweizer Firma Lenz angeboten, je nach Haushaltsgröße können da einige kWh zurückgewonnen werden.
    4 Personenhaushalt 8  -  14 kWh/d.
    Dabei braucht der Puffer-Tank zur WRG nicht gräßer als 100 l sein
    Abwasserwärme-Rückgewinnung
    Anstatt die warmen Abwässer von Bad, Dusche, Waschbecken, Waschmaschine und Geschirrspüler direkt in die Kanalisation zu leiten, werden sie mit der Abwasserwärmerückgewinnung nochmals genutzt. Das kalte Wasser wird durch den Wärmeentzug der Abwässer im Vorwärmboiler temperiert und dann dem Hauptboiler zugeteilt. Durch das Nutzen der warmen Abwässer können Energiekosten gespart werden.
    Anwendungsbereiche:
    • Private Haushalte
    • Wäschereibetriebe
    • Coiffure-Salon
    • Alters- und Pflegeheime
    • Sportanlagen
    Die Anlage kann auch mit einer Wärmepumpe kombiniert werden.
    Abwasserwärmenutzung für Wärmepumpe im Neubau: Effizienzsteigerung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit und praktische Umsetzung der Abwasserwärmenutzung in Verbindung mit Wärmepumpen im Neubau. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Rückgewinnung von Wärme aus Brauchwasser, wie Duschwasser, zur Vorwärmung des Vorlaufs einer Wärmepumpe sinnvoll ist. Ein wichtiger Aspekt ist die stetige Verfügbarkeit einer Wärmequelle zur Deckung der Grundlast. Die Firma Lenz bietet Systeme zur Abwasserwärmerückgewinnung an, die je nach Haushaltsgröße eine signifikante Menge an Energie zurückgewinnen können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Wärmepumpe: Wirtschaftlichkeit der Abwasserwärmenutzung – Einschätzung ist die Wirtschaftlichkeit der Abwasserwärmenutzung oft fraglich, da die zusätzlichen Kosten die Effizienzsteigerung möglicherweise übersteigen. Eine ständig verfügbare Wärmequelle (z.B. Grundwasser oder Erdwärme) wird als vorteilhafter angesehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abwasserwärmenutzung: Lenz-Systeme – Rückgewinnung im Haushalt erwähnt, dass die Schweizer Firma Lenz Systeme zur Abwasserwärmerückgewinnung anbietet, die in einem 4-Personenhaushalt 8-14 kWh/d zurückgewinnen können. Der benötigte Puffertank ist dabei nicht größer als 100 Liter.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Abwasserwärmenutzungsanlage sollte eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden, um die tatsächlichen Einsparungen und Kosten zu ermitteln. Es ist ratsam, verschiedene Wärmequellen und Systeme zu vergleichen, um die optimale Lösung für den jeweiligen Neubau zu finden. Die Integration von Abwasserwärme in die Heizungsanlage kann die Energieeffizienz verbessern und Heizkosten senken, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Auslegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserwärmenutzung, Wärmepumpe, Neubau, Brauchwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasser betreiben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kleinkläranlagen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abwasserwärmenutzung: Lohnt sich die Wärmerückgewinnung aus Abwasser wirklich?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11555: Abwasserwärmenutzung für Wärmepumpe: Wirkungsgrad, Kosten & Installation im Neubau?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Soleleitung zur Zuluftvorwärmung mit Brunnenwasser: Kosten, Effizienz & Risiken?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher mit Abwasserkanal: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Heizraumlüftung?
  8. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Abwasserkanal als Wärmequelle nutzen: Wärmepumpe, Leistung & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserwärmenutzung, Wärmepumpe, Neubau, Brauchwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserwärmenutzung, Wärmepumpe, Neubau, Brauchwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserwärmenutzung für Wärmepumpe: Wirkungsgrad, Kosten & Installation im Neubau?
Suche nach: Abwasserwärme für WP: Nutzen, Kosten, Neubau
Suche nach: Abwasserwärmenutzung, Wärmepumpe, Neubau, Brauchwasser, Wirkungsgrad, Heizkosten, Installation, Abwasserwärme
