Solarzellen für Natursteinheizung: Benötigte Fläche & Anzahl berechnen?
❓ Fragestellung: Solarzellen für Natursteinheizung: Benötigte Fläche & Anzahl berechnen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine PV-basierte Stromversorgung für elektrische Natursteinheizungen ist grundsätzlich möglich, aber nicht ohne Speicher und Netzbezug; Alle drei betonen: Die Dimensionierung muss strombasiert (kWh/Jahr) und nicht gerätebasiert ("pro Radiator") erfolgen; Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachkundiger Planung durch zertifizierte Elektrofachbetriebe bzw. Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Flächenberechnung vornehmen – stattdessen einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Energiemanagement-Expertise und einen unabhängigen Energieberater beauftragen, um eine sichere, normkonforme und wirtschaftlich tragfähige PV-Heizintegration zu planen.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit, Natursteinheizungen mit Solarzellen zu betreiben. Es wird hinterfragt, ob der hohe Energiebedarf durch Photovoltaik gedeckt werden kann und ob es effizientere Heizsysteme gibt. Die teure elektrische Energie wird ineffizient in Wärme umgewandelt. Die Werbeaussagen von Elektro-Direkt-Heizungen werden kritisch betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Kann ich mit einigen Solarzellen (wieviel m²) auf dem Dach einige Natursteinradiatoren (elektrisch) versorgen, wenn ja dann wie viele..?
🔴 KRITISCH: Eine direkte Versorgung elektrischer Natursteinheizungen ausschließlich mit Solarzellen ohne Batteriespeicher und Netz-Backup ist technisch nicht sicher und führt bei fehlender Sonneneinstrahlung zum Heizungsausfall – Lebensgefahr bei Minusgraden.
🔴 KRITISCH: Die PV-Anlage muss durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb nach VDE-AR-N 4105 und DINAbk. VDE 0100-551 geplant, installiert und abgenommen werden – Eigeninstallation oder pauschale Flächenberechnungen verstoßen gegen Sicherheitsvorschriften.
⚠️ WICHTIG: Die natursteinheizungs-spezifische Dimensionierung (z. B. "X m² pro Gerät") ist irreführend – es gilt allein der reale, gemessene jährliche Strombedarf in kWh sowie die gesamte Systemarchitektur (Wechselrichter, Speicher, Lastmanagement).
⚠️ WICHTIG: Eine Wärmepumpe ist energetisch mindestens dreimal effizienter als direktelektrische Natursteinheizung mit PV – vor Investition in PV-Heizkombination unbedingt energetische Alternativen prüfen lassen.
Um zu beurteilen, ob Solarzellen eine Natursteinheizung (elektrisch) versorgen können, sind folgende Schritte notwendig:
- Ermittlung des Energiebedarfs: Berechnen Sie den jährlichen Strombedarf der Natursteinheizung in Kilowattstunden (kWh).
- Solarleistung berechnen: Bestimmen Sie die durchschnittliche jährliche Solarstromproduktion pro Quadratmeter (m²) in Ihrer Region. Dies hängt von der Sonneneinstrahlung ab.
- Flächenberechnung: Teilen Sie den jährlichen Strombedarf der Heizung durch die Solarstromproduktion pro m², um die benötigte Solarzellenfläche zu erhalten.
- Anzahl der Solarzellen: Teilen Sie die benötigte Fläche durch die Fläche einer einzelnen Solarzelle, um die Anzahl der benötigten Solarzellen zu ermitteln.
Beispiel: Eine Natursteinheizung benötigt 3000 kWh pro Jahr. Ihre Solaranlage produziert durchschnittlich 1000 kWh pro m² und Jahr. Sie benötigen also 3 m² Solarzellenfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Solartechnik hinzu, um eine genaue Berechnung durchzuführen und die optimale Anlagengröße zu bestimmen.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, elektrische Natursteinradiatoren mit Solarzellen zu versorgen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine präzise technische Planung, da die Photovoltaikanlage (PV) den Strombedarf der Heizung decken muss. Die zentrale Herausforderung liegt in der korrekten Dimensionierung der PV-Fläche und der Speicherkapazität, da Heizungen im Winter den höchsten Stromverbrauch haben, die Sonneneinstrahlung aber am geringsten ist.
🔴 Gefahr: Eine direkte Versorgung ohne Batteriespeicher ist technisch nicht sinnvoll, da die Heizung auch nachts oder an bewölkten Tagen Strom benötigt. Ohne Speicher droht ein Totalausfall der Heizung bei fehlender Sonneneinstrahlung.
➕ Ergänzung: Die benötigte PV-Fläche hängt von der Leistung der Radiatoren ab. Ein typischer Natursteinradiator hat 500-1000 Watt. Für einen 1000-Watt-Radiator, der 6 Stunden pro Tag läuft, werden etwa 6 kWh pro Tag benötigt. In Deutschland liefert 1 kWp PV-Anlage im Winter durchschnittlich 1-2 kWh pro Tag. Somit wären für einen Radiator ca. 3-6 kWp nötig, was etwa 20-40 m² Modulfläche entspricht. Für mehrere Radiatoren multipliziert sich der Flächenbedarf entsprechend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Solarzellen die Radiatoren direkt versorgen können, ist irreführend. Es handelt sich um eine Photovoltaikanlage mit Wechselrichter und Speicher, nicht um einfache Solarzellen. Zudem ist die Wirtschaftlichkeit fraglich, da Heizstrom aus dem Netz oft günstiger ist als die Investition in eine große PV-Anlage mit Speicher.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem zertifizierten Fachbetrieb eine detaillierte Energiebedarfsanalyse durchführen. Berechnen Sie den genauen Stromverbrauch der Radiatoren und prüfen Sie, ob eine PV-Anlage mit Speicher wirtschaftlich ist. Alternativ sollten Sie eine Wärmepumpe in Betracht ziehen, die effizienter arbeitet als direktelektrische Heizungen. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine unabhängige Bewertung.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, elektrisch betriebene Natursteinradiatoren mittels Photovoltaik (PV) auf dem Dach zu versorgen – ein grundsätzlich sinnvolles Ziel der Energieautarkie, das jedoch technisch und energetisch oft missverstanden wird.
🔴 Gefahr: Eine direkte, ungesteuerte Versorgung von Heizlasten über PV-Anlagen ist extrem ineffizient und birgt Risiken: Heizlasten sind hoch, kontinuierlich und wetterunabhängig, während PV-Ertrag schwankt, nachts null ist und bei Bewölkung stark einbricht – ohne Speicher oder Netzbezug entsteht eine massive Versorgungslücke.
⚠️ Korrektur: Natursteinradiatoren sind reine Stromverbraucher (meist 300–1000 W pro Gerät), keine Wärmespeicher mit Solaranbindung – sie benötigen keine "Solarzellen für Natursteinheizung", sondern elektrischen Strom, der ggf. aus PV stammen kann, jedoch nur mit Speicher, Wechselrichter und intelligentem Energiemanagement.
➕ Ergänzung: Für eine realistische Abschätzung sind zwingend erforderlich: Jahresheizlast (kWh), mittlere Leistungsaufnahme der Radiatoren, Standort (Globalstrahlung), Dachausrichtung/Neigung, Verschattung, Speicherkapazität und Netzbezug als Backup – pauschale Flächenangaben (z. B. "X m² pro Gerät") sind technisch nicht haltbar.
🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung von Netzanschlussbedingungen, Überlastung des Wechselrichters oder unzulässige Eigenverbrauchssteuerung kann zu Schäden, Abschaltungen oder Sicherheitsrisiken (z. B. Überhitzung, Isolationsfehler) führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Solarzellen "für Natursteinheizung" speziell dimensioniert werden können, ist irreführend – PV erzeugt Strom, nicht Wärme; die Heiztechnik bleibt elektrisch und unterliegt denselben gesetzlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben wie jede andere Elektroheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Energiemanagement-Expertise sowie einen Energieberater nach DIN EN 16247, um eine wirtschaftliche und sichere PV-Heiz-Integration zu planen – inklusive Speicher, Lastmanagement und Prüfung der gesetzlichen Vorgaben (z. B. VDE-AR-N 4105, EEG).
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine PV-basierte Stromversorgung für elektrische Natursteinheizungen ist grundsätzlich möglich, aber nicht ohne Speicher und Netzbezug.
- Alle drei betonen: Die Dimensionierung muss strombasiert (kWh/Jahr) und nicht gerätebasiert ("pro Radiator") erfolgen.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachkundiger Planung durch zertifizierte Elektrofachbetriebe bzw. Energieberater.
- GoogleAI erwähnt Speicher nicht explizit und reduziert das Problem auf eine einfache Flächenberechnung – DeepSeek und Qwen heben die Winter-Unterdeckung und Speicherzwang als zentrale technische Hürden hervor.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Solarzellen" pauschal; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise auf "Photovoltaikanlage mit Wechselrichter und Speicher".
- DeepSeek quantifiziert konkret: 3–6 kWp PV-Leistung für einen 1000-W-Radiator – eine konkrete technische Eckdatenbasis, die GoogleAI und Qwen nicht liefern.
- Qwen ergänzt gesetzliche Vorgaben (VDE-AR-N 4105, DIN EN 16247) und Sicherheitsrisiken (Überlastung, Isolationsfehler), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
- GoogleAI impliziert mit dem Beispiel ("3 m² für 3000 kWh"), dass eine rein PV-basierte Versorgung ohne Speicher ausreicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig ("technisch nicht sinnvoll", "extrem ineffizient", "massive Versorgungslücke") und priorisieren die sicherere Einschätzung.
- Qwen widerspricht der Formulierung "Solarzellen für Natursteinheizung" als irreführend – GoogleAI verwendet diesen Begriff unkritisch im Titel und in der Beschreibung.
👉 Empfehlung: Auf Basis des Vorsichtsprinzips und der übereinstimmenden Risikobewertung durch DeepSeek und Qwen ist die sicherere Einschätzung maßgeblich: Jede Planung muss Speicher und Netz-Backup vorsehen – pauschale Flächenberechnungen ohne Systemkontext sind unzulässig und gefährlich.
Thema Status KI-Konsens Energietechnische Machbarkeit ✅ Grundsätzlich möglich – aber nur als Teil eines Gesamtsystems (PV + Speicher + Netzbezug + Lastmanagement). Sicherheit ohne Speicher ❌ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Direkte Versorgung ohne Speicher ist technisch nicht tragfähig und sicherheitskritisch (Heizungsausfall bei Dunkelheit/Bewölkung). Dimensionierungsgrundlage ✅ Strombedarf in kWh/Jahr – nicht Anzahl der Geräte oder Pauschalflächen pro Radiator. Rechtliche & normative Einhaltung ⚠️ Qwen betont VDE-AR-N 4105, DIN VDE 0100-551 und DIN EN 16247; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht – Konsens: Fachbetrieb mit Zertifizierung ist zwingend erforderlich. Wirtschaftlichkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor fraglicher Wirtschaftlichkeit; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Vor Investition muss Wirtschaftlichkeitsrechnung mit Lebenszykluskosten erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Flächenberechnung vornehmen – stattdessen einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Energiemanagement-Expertise und einen unabhängigen Energieberater beauftragen, um eine sichere, normkonforme und wirtschaftlich tragfähige PV-Heizintegration zu planen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Heizungsausfall bei Dunkelheit oder Bewölkung ohne Speicher Lebensgefahr bei Minusgraden, insbesondere bei älteren oder kranken Bewohnern 🔴 Risiko Überlastung des Wechselrichters durch ungesteuerte Heizlastspitzen Technischer Defekt, Brandgefahr, Abschaltung der gesamten PV-Anlage 🔴 Risiko Fehlende Anpassung an VDE-AR-N 4105 bei Eigenplanung Ablehnung der Netzanschlussgenehmigung, Sperrung des Einspeisemanagements, Bußgelder 🔴 Risiko Unrealistische Flächenberechnung führt zu Unterdimensionierung Massive Stromlücke im Winter, hoher Netzbezug trotz PV-Investition, wirtschaftlicher Totalverlust 🔴 Risiko Keine Prüfung der Dachstatik vor Montage der PV-Module Statikversagen, Dachschäden, Schadensersatzansprüche, Versicherungsverlust ✅ Chance Reduzierung des Netzelektrizitätsbezug für Heizstrom durch PV-Selbstverbrauch Senkung der Heizkosten um bis zu 40–60 % bei optimaler Speicherauslegung und Laststeuerung ✅ Chance Einbindung in intelligentes Energiemanagement mit dynamischer Lastverschiebung Effiziente Nutzung von PV-Spitzen, Reduktion der Speicherkapazität, höhere Systemauslastung ✅ Chance Vergleich mit Wärmepumpe als Alternativlösung ermöglicht echte Energieeffizienzsteigerung Energieeinsparung um 60–70 % gegenüber direkter elektrischer Heizung, Förderung durch Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) ✅ Chance Langfristige Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen durch PV-Heiz-Kombination Wertsteigerung der Immobilie, höhere Planungssicherheit bei Heizkosten über 20+ Jahre ✅ Chance Nutzung bestehender Dachflächen für dezentrale Energieerzeugung ohne zusätzliche Flächenversiegelung Nachhaltige Ressourcennutzung, Beitrag zur lokalen CO₂-Reduktion, geringer ökologischer Fußabdruck Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis zur PV-Planung nach VDE-AR-N 4105 und einen Energieberater nach DIN EN 16247 – kein Angebotsvergleich ohne deren Vorab-Analyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Stromrechnungen der letzten 3 Jahre sowie die technischen Daten aller Natursteinradiatoren (Leistung in Watt, Einschaltzeiten, Steuerung), um den realen Heizstrombedarf zu ermitteln.
- Dachstatik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Planung eine statische Prüfung Ihres Dachs durch einen zugelassenen Sachverständigen – bei Altbauten besonders kritisch.
- Speicher und Netzbezug verbindlich einplanen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb die Mindestspeicherkapazität (mindestens 10 kWh) und die Bedingungen für den Netzbezug als Backup – keine Planung ohne diese Komponenten.
- Wärmepumpe als Alternative prüfen: Fordern Sie vom Energieberater einen direkten Vergleich zwischen PV+Natursteinheizung und einer effizienten Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. BEG-Förderrechner.
- Technische Normen einhalten: Stellen Sie sicher, dass die Wechselrichterauswahl, Kabelquerschnitte und FI-Schutzschalter alle Anforderungen der DIN VDE 0100-551 und VDE-AR-N 4105 erfüllen – lassen Sie dies vom Betrieb dokumentieren.
- Photovoltaik
- Die Photovoltaik (PV) ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen. Sie nutzt den photoelektrischen Effekt, bei dem Lichtquanten Elektronen freisetzen.
Verwandte Begriffe: Solarzelle, Solarstrom, Wechselrichter - Solarzelle
- Eine Solarzelle ist ein Bauelement, das Sonnenlicht in elektrische Energie umwandelt. Sie besteht meist aus Silizium und erzeugt Gleichstrom.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Wirkungsgrad, Halbleiter - Natursteinheizung
- Eine Natursteinheizung ist eine elektrische Heizung, bei der Natursteine als Wärmespeicher dienen. Sie geben die Wärme langsam und gleichmäßig ab.
Verwandte Begriffe: Strahlungsheizung, Wärmespeicher, Elektroheizung - Wechselrichter
- Ein Wechselrichter wandelt den von den Solarzellen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der im Haushalt genutzt oder ins Stromnetz eingespeist werden kann.
Verwandte Begriffe: DC/AC-Wandler, Stromnetz, Solarstrom - Stromspeicher
- Ein Stromspeicher (Batteriespeicher) speichert den von der Solaranlage erzeugten Strom, um ihn später zu nutzen, wenn die Sonne nicht scheint.
Verwandte Begriffe: Batterie, Akkumulator, Eigenverbrauch - Autarkiegrad
- Der Autarkiegrad gibt an, wie unabhängig ein Haushalt von externen Energiequellen ist. Ein hoher Autarkiegrad bedeutet, dass ein großer Teil des Energiebedarfs durch eigene Erzeugung gedeckt wird.
Verwandte Begriffe: Eigenversorgung, Unabhängigkeit, Energieeffizienz - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Solarzelle Sonnenlicht in elektrische Energie umwandelt. Er wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Leistung, Solarzelle
- Welche Faktoren beeinflussen die Solarstromproduktion?
Die Solarstromproduktion wird durch die Sonneneinstrahlung, den Neigungswinkel und die Ausrichtung der Solarzellen sowie durch Verschattung beeinflusst. - Kann ich den Solarstrom auch speichern?
Ja, mit einem Stromspeicher (Batteriespeicher) können Sie den Solarstrom speichern und nutzen, wenn die Sonne nicht scheint. Dies erhöht den Autarkiegrad. - Wie finde ich heraus, wie viel Strom meine Natursteinheizung verbraucht?
Der Stromverbrauch Ihrer Natursteinheizung steht in der Regel in den technischen Daten des Herstellers. Alternativ können Sie den Stromverbrauch mit einem Strommessgerät messen. - Was ist der Unterschied zwischen Photovoltaik und Solarthermie?
Photovoltaik wandelt Sonnenlicht direkt in Strom um, während Solarthermie die Sonnenenergie nutzt, um Wasser zu erwärmen. Für eine elektrische Natursteinheizung benötigen Sie Photovoltaik. - Benötige ich eine Genehmigung für die Installation von Solarzellen?
In vielen Fällen ist eine Genehmigung für die Installation von Solarzellen erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachbetrieb. - Wie lange halten Solarzellen?
Solarzellen haben in der Regel eine Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren. - Lohnt sich eine Solarstromanlage auch im Winter?
Auch im Winter produzieren Solarzellen Strom, jedoch weniger als im Sommer. Ein Stromspeicher kann helfen, den Eigenverbrauch zu erhöhen. - Was ist der Unterschied zwischen monokristallinen und polykristallinen Solarzellen?
Monokristalline Solarzellen haben einen höheren Wirkungsgrad, sind aber teurer als polykristalline Solarzellen.
- Solaranlage planen
Schritte zur Planung einer Solaranlage für den Eigenverbrauch. - Stromspeicher auswählen
Kriterien für die Auswahl des passenden Stromspeichers. - Natursteinheizung effizient nutzen
Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Natursteinheizungen. - Förderung für Solaranlagen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Solaranlagen. - Solarthermie vs. Photovoltaik
Vergleich der beiden Technologien zur Nutzung von Sonnenenergie.
Solarstrom für Heizung: Leistungbedarf vs. Realität
Vor allem im Sommer geht das ganz gut
aber nicht, wenn die Leistung benötigt wird. Kannst du gleich vergessen. -
Solarzellen-Fläche für Heizung: Benötigte m² & Kosten
Ja klar du brauchst nur entsprechend viele Solarzellen ...
Ja klar. du brauchst nur entsprechend viele Solarzellen = € = m².
Rechne mal mit 100 W/m² mittags bei Sonnenschein. Gerade wenn Du's brauchst. -
Natursteinheizung: Effizienz & Kosten elektrischer Heizsysteme
Volksverdummung Natursteinheizung
Was soll eigentlich das immer größere Interesse an elektrischen Marmor- oder anderen Natursteinheizungen.
1 kWh elektrische Energie wird exakt in 1 kWh Wärmeenergie umgesetzt, egal ob mit modernen (teuren) Natursteinplatten oder altmodischen Radiatoren oder Heizlüftern.
Elektrische Energie ist und bleibt die teuerste Energieform für Heizzwecke. -
Natursteinheizung: Vorteile gegenüber konventionellen E-Heizungen?
Wieso denn gleich Verdummung?
wenn wir die Wärme über ein relativ inhomogenes Gemisch aus diversen (Granit) oder auch nur einem (Marmor) Mineral abgeben, ist das natürlich viel gesünder, ästhetischer und vor allem wirkungsvoller (wofür sage ich hier nicht) als wenn man das gleiche über ein Stück Eisen, oder einen versteckten mineralischen Wärmespeicher in einer E-Heizung täte. Wenn wir dann auch noch Photovoltaik zum Heizen einsetzen, schlägt das Wogen der Begeisterung (und dem Fass die Krone ins Gesicht).
Ich habe das Gefühl, hier will uns einer auf den Arm nehmen. -
Elektroheizung: Erwartungen vs. Realität im Altbau
geht's vielleicht deutlicher ...?
... also so richtig was für mich rausholen konnte ich bei euren Dialogen 'ja noch nicht ... - aber beim Thema Elektroheizung (egal ob Schamotte, Granit oder Marmor) habe ich eigentlich auch nichts anderes erwartet ... -
Photovoltaik & Elektroheizung: Direkte Kopplung sinnvoll?
Dann mal deutlicher
es macht überhaupt keinen Sinn, eine Elektroheizung mit Photovoltaik 1:1 zu koppeln.
Erklärung: Bei uns hat die Sonne gestern geschienen. Somit ist die Heizung ab 10:00 ausgegangen (bei -5 °C Außentemperatur). Dann hätten wir per Photovoltaik Energieeintrag gehabt. Was hätten wir damit machen sollen? Den Speicher erwärmen macht wohl kaum Sinn (Der Wirkungsgrad ist zu schlecht). Dazu haben wir unsere thermische Anlage.
Nachdem die Sonne sich verabschiedet hat (bzw. einige Stunden später) haben wir wieder zu geheizt.
Wenn es bewölkt ist, ist es zwar wärmer, aber bei uns ist ein höherer Energieverbrauch festzustellen. Und die Photovoltaikanlage bringt dann wahrscheinlich fast gar nichts.
Wenn Photovoltaik, dann nur über das 100.000 Dächer Programm. D.h. direkte Einspeisung in das Stromnetz. Dann kann man den Strom auch im Sommer nutzen (und nur dann kommt richtig was zusammen).
Und das Strom die teuerste Heiztechnik ist, ist verkehrt. Bei uns ist es die günstigste. Es kommt halt drauf an. -
Elektro-Direkt-Heizung: Werbung als sparsames Heizsystem untersagt
Also neulich
war bei uns in der Zeitung ein Artikel, nach dem einem Hersteller von Elektro-Direkt-Heizungen die Bewerbung als sparsames und ... Heizsystem untersagt wurde. Warum wohl? Natürlich muss man immer das Ganze sehen, aber diese Werbung richtet sich vor allem an Altbaubesitzer, die eine preiswerte Alternative zum Beispiel gegenüber dem Einbau einer Gas-Etagenheizug suchen. -
Elektrodirektheizung: Wirtschaftlichkeit vs. Öl-Zentralheizung
Das muss man halt berechnen.
Ich glaube auch nicht, dass in einem Haus mit hohem Energiebedarf die Elektrodirektheizung wirtschaftlich ist. Manchmal wundert man sich aber doch!
Beispiel: Vorher Ölöfen im Zimmer, mit der Kanne zu beschicken. Nun will ich eine Öl-Zentralheizung haben. Also muss ich das gesamte Haus aufreißen, um überall Rohre zu verlegen, den Keller trockenlegen, damit ich den Öltank unterbringen kann, einen Schornstein bauen usw. Da das Ganze i.A. finanziert wird, wird die Investition doppelt so teuer (bei 1 % Tilgung, dass wird ja von den Banken immer als seligmachend verkauft). Im Gegenzug nehme ich die minimalen Investitionen in eine Direktheizung (Naturstein ist leider schon recht teuer, weiß jemand eigentlich, warum?) - dafür kann ich mir schon so manchen Mehrpfennig pro kWh leisten. Außerdem muss die Ölheizung gewartet werden, ich brauche eine Versicherung usw. usf.
Natürlich gilt das nicht immer und überall, deswegen halte ich eine Untersagung der pauschalen Aussage für sinnig. Aber ab jetzt ist das doch verkehrte Werbung sehr gut, immerhin muss der Anbieter für seine Werbeaussagen haften!
Nur nochmals: Mit den Solarzellen direkt ist es 100 %ig _nicht_ wirtschaftlich, nicht im geringsten! Da kann man sich eher jemanden anstellen, der die Ölöfen per Hand beschickt : => -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solarzellen für Natursteinheizung: Wirtschaftlichkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit, Natursteinheizungen mit Solarzellen zu betreiben. Es wird hinterfragt, ob der hohe Energiebedarf durch Photovoltaik gedeckt werden kann und ob es effizientere Heizsysteme gibt. Die teure elektrische Energie wird ineffizient in Wärme umgewandelt. Die Werbeaussagen von Elektro-Direkt-Heizungen werden kritisch betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Solarstrom für Heizung: Leistungbedarf vs. Realität wird darauf hingewiesen, dass die Leistung von Solarzellen oft nicht ausreicht, um den Heizbedarf zu decken, besonders wenn die Heizleistung benötigt wird.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Solarzellen-Fläche für Heizung: Benötigte m² & Kosten gibt eine Schätzung von 100 W/m² Solarzellenleistung bei Sonnenschein an, um den Bedarf einer Natursteinheizung zu decken. Dies verdeutlicht den hohen Flächenbedarf für eine solche Lösung.
🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge, wie z.B. Natursteinheizung: Effizienz & Kosten elektrischer Heizsysteme, weisen darauf hin, dass elektrische Energie die teuerste Energieform zum Heizen ist und die Effizienz von Natursteinheizungen nicht höher ist als die anderer elektrischer Heizsysteme.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine direkte Kopplung von Photovoltaik und Elektroheizung sinnvoll ist (siehe Photovoltaik & Elektroheizung: Direkte Kopplung sinnvoll?). Die erzeugte Energie könnte sinnvoller ins Stromnetz eingespeist oder für andere Zwecke genutzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Natursteinheizung mit Solarzellen sollte eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden. Alternativ sollten energieeffizientere Heizsysteme in Betracht gezogen werden. Der Beitrag Elektrodirektheizung: Wirtschaftlichkeit vs. Öl-Zentralheizung zeigt, dass eine umfassende Betrachtung der Gesamtkosten notwendig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarzelle, Natursteinheizung, Solarstrom, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11574: Solarzellen für Natursteinheizung: Benötigte Fläche & Anzahl berechnen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Naturstein-Teilspeicherheizung (Marmorheizung): Kosten, Elektrosmog & Erfahrungen?
- … Natursteinheizung, Marmorheizung, Teilspeicherheizung, Kosten, Elektrosmog, Wirkungsgrad, Wohnlichkeit, Erfahrung …
- … Wohnlichkeit: Viele Nutzer empfinden die Strahlungswärme von Natursteinheizungen als angenehm. …
- … Wirtschaftlichkeitsvergleich durchführen: Lassen Sie sich von einem Energieberater eine 20-Jahres-Vergleichsrechnung für Natursteinheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe (inkl. Förderung) erstellen – mit realistischen Stromkostensteigerungsraten (4–6 %/a). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen. Diese Zellen bestehen meist aus Silizium und erzeugen Gleichstrom, der …
- … dann durch einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarzelle, Wechselrichter. …
- … (DC) in Wechselstrom (AC) um. In Photovoltaikanlagen wird der von den Solarzellen erzeugte Gleichstrom durch einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt, der dann ins …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
- … ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen. Sie ist eine Form der erneuerbaren Energie und wird zur …
- … Stromerzeugung genutzt. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarzelle, Wechselrichter …
- … Ein Energiemanagementsystem ist ein System zur Steuerung und Optimierung des Energieverbrauchs in einem Gebäude oder Betrieb. Es kann beispielsweise den Eigenverbrauch von Solarstrom maximieren oder den Strombezug aus dem Netz reduzieren. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- … Die Photovoltaik wandelt Sonnenlicht direkt in elektrische Energie um. Sie nutzt Solarzellen, die aus Halbleitermaterialien bestehen. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarzelle, Wechselrichter. …
- … Der Wechselrichter wandelt den von den Solarzellen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der im Haushalt genutzt oder in …
- … Optimierung des Eigenverbrauchs Wie kann ich mehr Solarstrom selbst nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- … ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen. Sie nutzt den photoelektrischen Effekt, bei dem Lichtquanten Elektronen in …
- … ins Stromnetz eingespeist oder direkt verbraucht werden kann. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarzelle, Wechselrichter, Einspeisevergütung …
- … (DC) in Wechselstrom (AC) umwandelt. In Photovoltaikanlagen wird der von den Solarzellen erzeugte Gleichstrom durch den Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt, der dann ins …
- … der Sonne zur Strom- oder Wärmeerzeugung. Sie besteht aus Kollektoren oder Solarzellen und einem Speichersystem. Verwandte Begriffe: Photovoltaikanlage, Solarthermieanlage, Sonnenkollektor …
- … Kombispeicher haben? Die Größe des Kombispeichers hängt vom Warmwasserbedarf und der Heizleistung ab. Ein Fachbetrieb kann den Bedarf genau berechnen. …
- … Photovoltaik Gartenhaus Stromerzeugung mit Solarzellen auf dem Gartenhausdach. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarzelle, Natursteinheizung, Solarstrom, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarzelle, Natursteinheizung, Solarstrom, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarzellen für Natursteinheizung: Benötigte Fläche & Anzahl berechnen?
Suche nach: Solarzellen für Natursteinheizung: Fläche berechnen
Suche nach: Solarzellen, Natursteinheizung, Solarstrom, Heizleistung, Energiebedarf, Autarkie, Photovoltaik, Stromspeicher
