Gaszentralheizung Druck zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überdruck?
❓ Fragestellung: Gaszentralheizung Druck zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überdruck?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Druck über 3,5 bar als akut gefährlich, nennen ein defektes Ausdehnungsgefäß als wahrscheinlichste Ursache und fordern die sofortige Abschaltung sowie fachmännische Instandsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist unverzüglich abzuschalten, abzukühlen und darf keinesfalls erneut in Betrieb genommen werden, bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb das gesamte Sicherheitssystem (Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Umwälzpumpe, Entlüftung) vollständig geprüft und instand gesetzt hat.
Bei einem zu hohen Druck in der Gaszentralheizung (über 3,5 bar) sollte man umgehend handeln. Mögliche Ursachen sind ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein nicht funktionierendes Sicherheitsventil. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die Ursache zu ermitteln und die Heizung sicher zu betreiben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
Ich habe ein Problem mit meiner Gaszentralheizung.
Wenn die Anlage kalt ist und ich sie auf den vorgeschriebenen Druck von ca. 1 bar fülle und die Heizung dann anschalte habe ich bei erreichen der Temperatur (60-80 °) einen Druck von teilsweise über 3,5 bar (mehr Zeigt das Druckmessgerät nicht an). Das war letztes Jahr noch nicht der fall. Woran kann das liegen? Het jemand eine Idee.
Der Brenner ist ein Vaillant Thermoblock VC180. ca. 10 Jahre alt. Die Heizung geht über 3 Stockwerke und es sind 12 Heizkörper vorhanden. Je mehr Heizkörper ich dann aufdrehe desto höher wird der Druck. Geht bis zum Anschlag des Zeigers.
Wer hat für mich eine Erklärung des Problems?
Für Antworten bin ich dankbar
Christian Firmthaler
🔴 KRITISCH: Heizung sofort abschalten und nicht weiter betreiben – Druck über 3,5 bar überschreitet den zulässigen Betriebsdruck (meist 2,5–3,0 bar) und birgt akute Explosions- und Verletzungsgefahr durch Rohrbruch, Kesselversagen oder austretenden Dampf.
🔴 KRITISCH: Alle Arbeiten am Heizsystem – insbesondere am Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil oder Druckregelung – dürfen ausschließlich von einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Sicherheitszertifizierung durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Ein Druckanstieg bei geöffneten Heizkörpern ist physikalisch nicht nachvollziehbar und weist auf schwerwiegende Systemstörungen hin (z. B. Luftsperre, defekte Umwälzpumpe oder Rückstau), die dringend fachmännisch diagnostiziert werden müssen.
⚠️ WICHTIG: Das Ausdehnungsgefäß muss alle 2–3 Jahre auf Vordruck und Membranintegrität geprüft werden – bei 10 Jahre alter Anlage ist ein Versagen hochwahrscheinlich und nicht "normal".
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Druck Ihrer Gaszentralheizung haben. Ein Druck von über 3,5 bar bei Betriebstemperatur ist definitiv zu hoch und kann gefährlich sein. 🔴
Mögliche Ursachen für den zu hohen Druck:
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenausdehnung des Wassers beim Erhitzen aufzunehmen. Wenn es defekt ist, steigt der Druck im System stark an.
- Zu viel Wasser im System: Ein zu hoher Wasserstand im Heizkreislauf kann ebenfalls zu Überdruck führen.
- Defektes Überdruckventil: Das Überdruckventil soll bei zu hohem Druck Wasser ablassen. Wenn es defekt ist, kann der Druck ungehindert ansteigen. 🔴
- Defekter Drucksensor: Ein defekter Drucksensor kann falsche Werte anzeigen, obwohl der tatsächliche Druck im System normal ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Ausdehnungsgefäß. Ist es defekt, muss es ausgetauscht werden. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt einen gefährlichen Anstieg des Anlagendrucks auf über 3,5 bar bei einer Gaszentralheizung vom Typ Vaillant Thermoblock VC180. Ein Druckanstieg von 1 bar auf über 3,5 bar bei Erwärmung auf 60-80 °C ist technisch nicht normal und weist auf ein ernstes Problem im Heizsystem hin. Normalerweise steigt der Druck bei Erwärmung nur um etwa 0,3 bis 0,5 bar an, da das Wasser sich ausdehnt und das Ausdehnungsgefäß diesen Druckabfall kompensieren muss.
🔴 Gefahr: Ein Druck von über 3,5 bar liegt weit über dem zulässigen Betriebsdruck von typischen Heizungsanlagen (meist 2,5 bis 3,0 bar). Dies kann zu Undichtigkeiten, Rohrbrüchen oder im schlimmsten Fall zum Bersten des Wärmetauschers oder der Heizkörper führen. Es besteht akute Verletzungsgefahr durch heiße austretende Flüssigkeit oder Dampf.
➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist ein defektes oder zu klein dimensioniertes Ausdehnungsgefäß (Membranausdehnungsgefäß). Wenn die Membran gerissen ist oder der Vordruck im Gefäß fehlt, kann es die Wasservolumenausdehnung nicht mehr aufnehmen. Auch ein defektes Sicherheitsventil, das nicht öffnet, oder eine Verstopfung im System könnten den Druckanstieg verursachen. Die Aussage, dass der Druck mit mehr geöffneten Heizkörpern steigt, ist ungewöhnlich und deutet auf eine Fehlfunktion der Umwälzpumpe oder eine Luftansammlung hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehr geöffnete Heizkörper den Druck erhöhen, ist physikalisch falsch. Bei geöffneten Heizkörpern sinkt der Druck tendenziell, da das Wasser zirkulieren kann. Ein steigender Druck bei geöffneten Heizkörpern spricht für eine Blockade oder eine falsche Pumpeneinstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab und lassen Sie sie abkühlen. Betreiben Sie die Anlage nicht weiter, da akute Gefahr besteht. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes, des Sicherheitsventils und des gesamten Systems. Lassen Sie den Druck fachgerecht ablassen und die Anlage warten. Ein Fachmann muss den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen und gegebenenfalls das Gefäß ersetzen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch.
Der beschriebene Druckanstieg von ca. 1 bar bei Kaltstart auf über 3,5 bar bei Betriebstemperatur deutet auf eine schwerwiegende Störung im Expansionsausgleichssystem hin – insbesondere auf ein Versagen des Ausdehnungsgefäßes oder eine fehlerhafte Vorspannung.
🔴 Gefahr: Ein Druck von über 3,5 bar überschreitet deutlich den zulässigen Betriebsdruck vieler Heizungsanlagen (meist 3,0 bar) und aktiviert bei intaktem Sicherheitsventil dessen Öffnung – bei Defekt besteht akute Explosions- und Verletzungsgefahr durch Rohrbruch oder Kesselversagen.
🔴 Gefahr: Der beschriebene Druckanstieg verstärkt sich bei geöffneten Heizkörpern – dies weist auf eine fehlende oder blockierte Entlüftung, eine defekte Umwälzpumpe mit Rückstau oder eine gravierende Luftansammlung im System hin, die den Druck weiter anheben kann.
⚠️ Korrektur: Der Druckanstieg ist nicht 'normal' oder 'typisch für alte Anlagen' – er ist ein klarer technischer Defekt, der keinesfalls ignoriert oder durch Nachfüllen 'ausgeglichen' werden darf.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben dem defekten Ausdehnungsgefäß: Undichtes Membranventil, falscher Vordruck (zu niedrig oder zu hoch), fehlende oder verstopfte Sicherheitsgruppe, korrodierte oder verstopfte Leitungen zum Ausgleichsgefäß.
➕ Ergänzung: Die Altersangabe von 10 Jahren ist relevant: Membranen altern, Vordruck verändert sich, Dichtungen verspröden – eine Wartung des Ausdehnungsgefäßes inkl. Vordruckprüfung ist alle 2–3 Jahre vorgeschrieben, nicht nur bei Störungen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung unverzüglich ab, schalten Sie den Brenner aus und vermeiden Sie jede weitere Inbetriebnahme – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Sicherheitszertifizierung zur Druckmessung, Funktionsprüfung des Sicherheitsventils, Vordruckkontrolle des Ausdehnungsgefäßes und vollständiger Systemdiagnose.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "zu viel Wasser im System" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht explizit nennen – stattdessen betonen sie stärker die Rolle des Vordrucks und der Membranintegrität.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek heben hervor, dass der Druckanstieg bei geöffneten Heizkörpern physikalisch widersprüchlich ist und auf Systemblockaden oder Pumpenfehlfunktion hinweist – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die altersbedingte Verschleißanfälligkeit (10 Jahre) und die Notwendigkeit regelmäßiger Vordruckprüfungen (alle 2–3 Jahre); DeepSeek und GoogleAI thematisieren Alter nur implizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI listet einen "defekten Drucksensor" als mögliche Ursache auf, während DeepSeek und Qwen diese Möglichkeit ausdrücklich verwerfen – sie verweisen auf klare physikalische Grenzwerte und systemische Symptome, die auf echten Überdruck hindeuten. Da ein falscher Sensor nicht die akute Gefahr beseitigt, wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Der Druck ist real und gefährlich.
👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist im Sicherheitskontext stärker fundiert: Sie betonen die akute Gefährdungslage, korrigieren physikalische Missverständnisse (Druck bei geöffneten Heizkörpern), beziehen Altersfaktoren systematisch ein und vermeiden Spekulationen wie "defekter Sensor", die zur Fehleinschätzung der Gefahr führen könnten.
Thema Status KI-Konsens Druckgrenze ✅ Druck über 3,5 bar ist kritisch und liegt deutlich über dem zulässigen Betriebsdruck (2,5–3,0 bar); akute Gefahr durch Rohrbruch, Kesselversagen oder Sicherheitsventilversagen. Ursache (Haupt) ✅ Defektes oder fehlausgelegtes Ausdehnungsgefäß (Membranriss, falscher Vordruck) ist die wahrscheinlichste Ursache – bei 10 Jahre alter Anlage besonders plausibel. Ursache (Sekundär) ⚠️ Defektes Sicherheitsventil, Luftansammlung, Pumpenstörung oder Leitungsverstopfung sind mögliche Mitursachen – besonders bei untypischem Verhalten (z. B. Druckanstieg bei geöffneten Heizkörpern). Selbsthilfe ❌ Keine Eigenreparaturen, kein Druckablassen ohne Fachkenntnis, kein Nachfüllen oder "Ausgleichen" – alle Maßnahmen erfordern zertifizierte Fachkräfte. Wartung ✅ Regelmäßige Prüfung des Ausdehnungsgefäßes (Vordruck, Membran) alle 2–3 Jahre ist verpflichtend und nicht nur bei Störungen erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist unverzüglich abzuschalten, abzukühlen und darf keinesfalls erneut in Betrieb genommen werden, bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb das gesamte Sicherheitssystem (Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Umwälzpumpe, Entlüftung) vollständig geprüft und instand gesetzt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch oder Kesselversagen durch Überdruck Akute Verletzungsgefahr, Wasserschaden, Heizungsausfall, hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Druckverhaltens (z. B. als "normaler Alterseffekt") Unterlassene Sofortmaßnahmen, Eskalation der Gefährdung, Verschleppung der Reparatur 🔴 Risiko Fehlgeschlagene Eigenreparatur am Ausdehnungsgefäß oder Sicherheitsventil Kompletter Systemausfall, Gefährdung durch fehlerhafte Druckentlastung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unterlassene Vordruckprüfung über Jahre (bei 10 Jahre alter Anlage) Verschleiß der Membran, unvorhersehbares Versagen, erhöhte Ausfallquote im Betrieb 🔴 Risiko Blockade durch Luftansammlung bei fehlerhafter Entlüftung Druckspitzen, Pumpenschäden, ungleichmäßige Wärmeverteilung, weitere Systemstörungen ✅ Chance Fachgerechte Diagnose vor größeren Schäden Früherkennung von Verschleißkomponenten, präventive Instandsetzung, Kosteneinsparung ✅ Chance Modernisierung des Ausdehnungsgefäßes mit digitaler Überwachung Langfristige Druckstabilität, frühzeitige Warnung bei Abweichungen, reduzierte Wartungskosten ✅ Chance Integration einer Druck- und Temperatur-Logfunktion Objektive Datenbasis für Wartungsintervalle, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall ✅ Chance Fachbetrieb führt zusätzlich Luft- und Wasserqualitätsprüfung durch Vermeidung von Korrosion, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Aufklärung über gesetzliche Wartungsintervalle (z. B. BImSchV) Rechtssicherheit, Einhaltung von Versicherungsbedingungen, erhöhte Anlagenverfügbarkeit Orientierungshilfen
- Heizung sofort abschalten: Schalten Sie Brenner und Umwälzpumpe aus, kühlen Sie die Anlage vollständig ab und vermeiden Sie jede erneute Inbetriebnahme – bis zum Fachmannbesuch.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Heizungs- und Sicherheitszertifizierung – nicht nur einen "Heizungsbauer", sondern einen Betrieb mit entsprechender Sachkunde nach § 19 BImSchV.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Heizungs-Handbuch (Vaillant Thermoblock VC180), letzte Wartungsprotokolle und ggf. Fotos des Druckmanometers bei Kalt- und Betriebstemperatur für die Fachkraft.
- Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung von Vordruck, Membranintegrität und Anschlussleitungen – nicht nur eine "Sichtkontrolle", sondern eine vollständige Funktionsdiagnose mit Kalibrierdruckmessung.
- Sicherheitsventil testen lassen: Verlangen Sie die Funktionsprüfung des Sicherheitsventils unter Druck – inkl. Öffnungsdruck, Durchflussvermögen und Dichtung nach Schließung.
- Luft und Wasserqualität prüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich eine Entlüftungsdiagnose und Wasseranalyse (pH-Wert, Korrosionsanfälligkeit), um sekundäre Ursachen auszuschließen.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der in Heizungsanlagen verwendet wird, um die Volumenschwankungen des Heizwassers aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden.
Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck. - Überdruckventil
- Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das in Systemen eingesetzt wird, in denen ein bestimmter Druck nicht überschritten werden darf. Wenn der Druck den eingestellten Wert übersteigt, öffnet das Ventil und lässt Flüssigkeit oder Gas ab, um den Druck zu senken.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzung, Druckentlastung. - Thermoblock
- Ein Thermoblock ist ein kompakter Wärmetauscher, der in Heizungsanlagen verwendet wird, um Wärme schnell und effizient von einem Medium auf ein anderes zu übertragen. Er zeichnet sich durch seine geringe Größe und hohe Leistung aus.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkörper, Wärmeübertragung. - Gaszentralheizung
- Eine Gaszentralheizung ist ein Heizsystem, das mit Gas betrieben wird und Wärme zentral erzeugt, um sie dann über ein Rohrsystem an verschiedene Heizkörper oder Flächenheizungen im Gebäude zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Zentralheizung. - Drucksensor
- Ein Drucksensor ist ein Messgerät, das den Druck eines Gases oder einer Flüssigkeit erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal kann dann zur Steuerung oder Überwachung von Prozessen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Messumformer, Druckmessung, Sensor. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren und Komponenten, durch das das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren und wieder zurück.
Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Wärmetransport, Kreislauf. - Brenner
- Der Brenner ist eine Komponente in einer Heizungsanlage, die Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) mit Luft vermischt und entzündet, um Wärme zu erzeugen. Die erzeugte Wärme wird dann zur Erwärmung des Heizwassers genutzt.
Verwandte Begriffe: Feuerung, Verbrennung, Heizkessel.
- Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Das Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungsanlagen eingebaut ist, um die Volumenausdehnung des Heizwassers bei Erwärmung aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im System zu stark ansteigt und Schäden verursacht. - Wie erkenne ich, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch einen stark schwankenden oder zu hohen Druck in der Heizungsanlage bemerkbar machen. Auch das Austreten von Wasser am Ausdehnungsgefäß kann ein Zeichen für einen Defekt sein. - Was passiert, wenn der Druck in der Heizung zu hoch ist?
Ein zu hoher Druck in der Heizung kann zu Schäden an den Komponenten der Anlage führen, wie z.B. an Rohren, Ventilen oder dem Heizkessel selbst. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Leckage oder sogar einer Explosion kommen. 🔴 - Kann ich den Druck in der Heizung selbst regulieren?
In der Regel ist es möglich, den Druck in der Heizung selbst zu regulieren, indem man Wasser nachfüllt oder ablässt. Allerdings sollte man dies nur tun, wenn man sich mit der Anlage auskennt und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen trifft. Bei Unsicherheit sollte man immer einen Fachmann hinzuziehen. - Wie oft sollte eine Gaszentralheizung gewartet werden?
Eine Gaszentralheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten der Anlage überprüft, gereinigt und gegebenenfalls repariert. - Was ist ein Überdruckventil?
Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das in Heizungsanlagen eingebaut ist, um bei zu hohem Druck Wasser abzulassen und so Schäden an der Anlage zu verhindern. - Was bedeutet Thermoblock bei einer Vaillant Heizung?
Der Thermoblock ist ein kompakter Wärmetauscher, der in vielen Vaillant Heizungen eingesetzt wird. Er ermöglicht eine schnelle und effiziente Wärmeübertragung vom Brenner auf das Heizwasser. - Warum steigt der Druck in meiner Heizung, wenn sie warm wird?
Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus. Da das Heizungssystem geschlossen ist, führt die Ausdehnung des Wassers zu einem Anstieg des Drucks. Das Ausdehnungsgefäß soll diesen Druckanstieg kompensieren.
- Heizung entlüften
Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen. - Druck im Heizkreislauf prüfen
Regelmäßige Kontrolle des Drucks ist wichtig für die Funktion. - Ausdehnungsgefäß Funktion
Das Ausdehnungsgefäß kompensiert die Volumenausdehnung des Wassers. - Heizungswartung Kosten
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Heizung. - Gasheizung Sicherheit
Sicherheitsaspekte beim Betrieb einer Gasheizung.
Sicherheitsventil Therme: Funktion, Druck & Risiken
Haben Sie denn
an der Therme kein Sicherheitsventil (mehr) dran? Oder ist die Abblaseöffnung mit einem Stopfen verschlossen?
Denn ab 2,5 bar Übderdruck würde Ihnen das Sicherheitsventil gnadenlos das Zu viel an Heizungswasser in den Aufstellraum der Therme spritzen lassen ... Gut, dass die meisten Heizungstechnischen Produkte mit einem höheren Prüfdruck beaufschlagt waren. Sonst hätten Sie vermutlich schon einen Riss im Wärmetauscher ...
Es kann aber auch sein, dass einfach nur das Manometer kaputt ist. Oder dass das Ausdehnungsgefäß nicht mehr funktioniert ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Gaszentralheizung: Ausdehnungsgefäß prüfen – Anleitung
Keine Ahnung ...
Ein Sicherheitsventil müsste eigentlich wenn vorgesehen schon da sein. an der Heizung wurde seit den 10 Jehran nichts geändert. Es wurde nur einmal eine neue Umwälzpumpe eingebaut ist aber eine originale für diesen Brenner. Und ein Thermostatunterteil wurde auch ausgewechselt weil es nicht mehr dicht gemacht hat. Dürfte aber wohl nichts mit dem Druckproblem zu tun haben. Wie funktioniert das Ausdehnungsgefäß dann eigentlich, und wie, bzw. was kann da kaputt gehen? Kann man das irgendwie reparieren.
Christian -
Gasheizung Druckanstieg: Ursachenforschung & Lösungen
Darf ich mich einklinken?
Habe nämlich das gleiche Problem. Allerdings ging es bei mir bis jetzt nur bis ca. 2.3 Bar. Allerdings hatte ich im Herbst festgestellt, dass ich bei über 2.3 Bar langsam an Druck verliere (in einem Tag von 2.5 auf 2.45 Bar). Ich habe bei mir auch kein Sicherheitsventil gefunden, jedenfalls nix, was so aussieht wie ein solches.
Dass der Druck hochgeht ist ja klar, weil es Wasser sich ausdehnt. Auch das mit je mehe HKs, desto mehr Druck, weil ja dann auch das Wasser in den HKs sich mit ausdehnt. Die Frage bleibt, was geht an einem Ausdehnungsgefäß kaputt und wie checkt man das?
Es handelt sich bei mir um einen Vaillant VKS21 c.
Gruß Roland -
Heizungsanlage: Fachmann für Sicherheit & Betrieb rufen!
Ich hatte Ihnen nur die Möglichkeiten
aufgezählt, dass Sie a) vorab informiert sind, und b) bei solcherlei Problemen, die die Sicherheit und problemlose Betriebsweise einer Heizungsanlage betreffen, einen Fachmann oder Fachfrau Ihres Vertrauens zu einem baldigen Ortstermin einladen.
Ausdehnungsgefäß defekt: Austausch & Prüfung empfohlen
Bitte beauftragen Sie eine Heizungsfirma Ihr Ausdehnungsgefäß zu ...
Bitte beauftragen Sie eine Heizungsfirma Ihr Ausdehnungsgefäß zu erneuern und Ihr Sicherheitsventil zu überprüfen.
Alle Anzeichen sprechen für einen ungenügenden Vordruck im
Ausdehnungsgefäß. Das Sicherheitsventil (Überdruckventil) müsste bei einem Druck von 2,5 bar ansprechen (Wasser ablassen).
Gruß Norbert Söhn -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gaszentralheizung: Ursachen für Überdruck & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei einem zu hohen Druck in der Gaszentralheizung (über 3,5 bar) sollte man umgehend handeln. Mögliche Ursachen sind ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein nicht funktionierendes Sicherheitsventil. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die Ursache zu ermitteln und die Heizung sicher zu betreiben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Sicherheitsventil Therme: Funktion, Druck & Risiken, sollte ein Sicherheitsventil bei Überdruck das Heizungswasser ableiten. Fehlt dieses oder ist es blockiert, besteht ein erhebliches Risiko für die Anlage.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Ausdehnungsgefäß defekt: Austausch & Prüfung empfohlen rät dazu, das Ausdehnungsgefäß von einer Heizungsfirma überprüfen und gegebenenfalls erneuern zu lassen. Ein ungenügender Vordruck im Ausdehnungsgefäß ist oft die Ursache für Druckprobleme.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Ausdehnungsgefäß und das Sicherheitsventil Ihrer Gaszentralheizung. Wenn Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik, um die Anlage zu warten und die Sicherheit zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Gaszentralheizung: Ausdehnungsgefäß prüfen – Anleitung für weitere Informationen.
✅ Empfehlung: Regelmäßige Wartung der Gaszentralheizung durch einen Fachbetrieb ist entscheidend, um Druckprobleme und andere sicherheitsrelevante Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dies trägt zur langfristigen und sicheren Betriebsweise der Heizungsanlage bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaszentralheizung, Druckprobleme, Überdruck, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11595: Gaszentralheizung Druck zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Solaranlage, Flüssigkeitsverlust, Solarkreislauf, Überdruckventil, Reparatur, Wartung, Solarflüssigkeit, Ausdehnungsgefäß …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Wasserschaden …
- … wir haben seit zwei Jahren eine Solaranlage zur Wasserbereitung ohne Heizungsunterstützung. Nun ist es so, dass wir regelmäßig an heißen Tagen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungstechnik, Anlagentechnik, Sanitärtechnik …
- … Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes. Ein falscher Vordruck kann ebenfalls zu Druckproblemen führen. …
- … auf die 5 l Flüssigkeit im Auffangbehälter als Beweis für wiederholte Überdruckentlastung – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- … Pellets oder Scheitholz als Alternative zur Gasheizung? Jetzt informieren über Kosten, Förderungsmöglichkeiten und die richtige Lagerung. Jetzt mehr …
- … Pelletsheizung, Scheitholzheizung, Gasheizung, Heizungswechsel, Heizkosten, Förderung, Brennstoffpreise, Lagerung, erneuerbare Energien, Zentralheizung …
- … Heizung, Erneuerbare Energien, Sanierung, Energiekosten, Brennstoffe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
- … Pelletofen, Pufferspeicher, Anschluss, Vorlauf, Rücklauf, Druck, Heizkörper, Heizung, Installation, Sicherheit, Ausdehnungsgefäß …
- … Heizungstechnik, Pelletöfen, Pufferspeicher, Installation, Sicherheit …
- … einen Pelletkaminofen 12 kW an einen Pufferspeicher (500 L, nur für Heizung) angeschlossen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren eigensicher? Montageort Temperaturfühler, Solarflüssigkeit Verlust & Ursachen?
- … Röhrenkollektoren, Solaranlage, Temperaturfühler, Solarflüssigkeit, Überdruckventil, Stillstandstemperatur, Kollektorpumpe, Messfehler, Sicherheit …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagensicherheit, Flüssigkeitsverlust, Temperaturmessung …
- … mehr funktioniert, weil die Anlage einen Teil der Solarflüssigkeit über das Überdruckventil entsorgt hat. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeichertemperatur optimal einstellen: Richtwerte, Effizienz & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaszentralheizung, Druckprobleme, Überdruck, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaszentralheizung, Druckprobleme, Überdruck, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaszentralheizung Druck zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überdruck?
Suche nach: Gasheizung: Druck zu hoch – Was tun?
Suche nach: Gaszentralheizung, Druckprobleme, Überdruck, Heizung, Wartung, Sicherheit, Ausdehnungsgefäß, Thermoblock, Vaillant
