Gastherme für 2 Etagen: Leistung, Warmwasser & Installation – Tipps vom Heizungsbauer?
❓ Fragestellung: Gastherme für 2 Etagen: Leistung, Warmwasser & Installation – Tipps vom Heizungsbauer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung für 90 m²; Alle fordern klare Regelungs- und Dimensionierungsaspekte (Rohre, Kreise, Speicher).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Einsatz einer Gastherme für die zentrale Versorgung zweier Etagen. Planen und installieren Sie stattdessen eine zentrale Brennwerttherme mit Pufferspeicher, hydraulischem Abgleich, zweikreisiger Regelung und zertifizierter Abgasführung – unter Einhaltung der TRGI, VDI 2078 und DIN EN 13203.
Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Gastherme in einem Zweifamilienhaus. Ein Heizungsbauer, der normalerweise große Anlagen baut, zögert. Es werden Bedenken bezüglich der Eignung und Komplexität geäußert, aber auch Standardlösungen und die Expertise anderer Forumsteilnehmer eingebracht. Der Vaillant Verkaufsberater bestätigt die grundsätzliche Machbarkeit, weist aber auf zusätzliche Komponenten hin.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten
Als Leihe sag ich einfach mal, dass das keinerlei Problem sein sollte. Mein Heizungsbauer ist aber kein Freund von Gasthermen und ständig am meckern und grummeln wenn wir meinen Auftrag besprechen. Da es aber ein persönlicher Freund von mir ist und ich sehr viel von Ihm halte und er wirklich schon große Heizanlagen gebaut hat, will ich das er meinen Auftrag ausführt.
Was meinst Ihr dazu wenn ich sage, ich will nur im OGAbk. eine Gastherme mit Warmwasservorratsbehälter aufhängen, die dann die
beiden Badezimmer (EGAbk./OG) und die Heizung von OG und EG übernehmen soll. Ach, im EG ist alles nur Fußbodenheizung + 1Heizkörper und im OG sind nur Heizkörper. Ist das ein Problem?
Ist das schon eine technische Herausforderung heutzutage?
Vielleicht gibt es für Thermen spezielle regelnde Bauteile die
mein Heizungsbauer nicht kennt? Also ich meine den normalen Aufbau von sowas und die Stellmotoren und normalen Regelungen
scheint er zu kennen  -  aber wo ist dann das Problem frag ich mich? Ich merk halt nur, dass er von meiner Lösung nichts hält und Probleme sieht. Vielleicht hat jemand in Bezug auf meine
Konstellation einen guten Tipp für eine super Lösung.
oder ein paar Tipps für mich nach was ich Ihn fragen könnte um Ihn auf die Lösung zu stoßen  -  falls es eine gibt?
OG und EG haben zusammen 90 m²  -  nur das eine Bad hat eine Badewanne und das gleichzeitig oben und unten Warmwasser läuft dürfte äußerst selten sein  -  das nur nebenbei erwähnt.
    🔴 KRITISCH: Eine Gastherme ist nach TRGI, DINAbk. EN 13203 und Herstellerangaben ausschließlich für Raumheizung und geringfügigen Warmwasserbedarf im selben Raum zugelassen – nicht für zentrale Versorgung zweier Etagen mit Heizung und Warmwasser.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Schieflage, unzureichende Verbrennungsluftversorgung, Kondensatbildung in mehrstöckiger Abgasanlage und Überhitzungsrisiko bei geringer Wärmeabnahme stellen akute Sicherheitsrisiken dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperatur) und Heizkörpern (hohe Vorlauftemperatur) erfordert mindestens zwei hydraulisch getrennte Heizkreise – eine Gastherme kann diese technische Voraussetzung nicht erfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Warmwasserspeicher allein kompensiert weder Leistungsdefizite noch hygienische Risiken (Legionellen) bei unzureichender Durchströmung und Zirkulation über zwei Etagen.
    Ich sehe grundsätzlich kein Problem darin, eine Gastherme für zwei Stockwerke zu nutzen, um sowohl Heizung als auch Warmwasser bereitzustellen. Wichtig ist, dass die Therme die ausreichende Leistung für den gesamten Wärmebedarf hat. Diesen Bedarf ermitteln Sie am besten durch eine Heizlastberechnung.
    Ich empfehle, bei der Planung folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Warmwasserbedarf: Ein Warmwasserspeicher kann sinnvoll sein, um Schwankungen auszugleichen, besonders wenn gleichzeitig in beiden Etagen Warmwasser benötigt wird (z.B. Duschen).
    • Rohrleitungsdimensionierung: Die Rohre müssen ausreichend dimensioniert sein, um beide Etagen mit Wärme zu versorgen.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, damit alle Heizkörper gleichmäßig warm werden.
    • Regelung: Moderne Thermen bieten oft die Möglichkeit, unterschiedliche Heizkreise (z.B. für Fußbodenheizung und Heizkörper) separat zu regeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine zweite Meinung von einem anderen Heizungsfachbetrieb ein, um die Planung zu optimieren und eventuelle Bedenken auszuräumen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Gastherme zur Versorgung von zwei Etagen mit Heizung und Warmwasser. Der Laie geht von einer einfachen Lösung aus, während der erfahrene Heizungsbauer Bedenken äußert. Dies deutet auf ein unterschätztes technisches Risiko hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der hydraulischen Schieflage. Eine einzelne Gastherme im Obergeschoss (OG) muss die Wärme für das Erdgeschoss (EGAbk.) über Steigleitungen transportieren. Bei einer kombinierten Fußbodenheizung (EG) und Heizkörpern (OGAbk.) entstehen unterschiedliche Vorlauftemperaturen und Druckverhältnisse. Ohne hydraulische Weiche oder Pufferspeicher kann dies zu massiven Störungen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Überhitzung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Warmwasserbereitung mit einem Vorratsspeicher im OG ist für zwei Badezimmer (EG+OG) eine Herausforderung. Die Zirkulationsleitung muss bis ins EG verlegt werden, was Wärmeverluste und höhere Installationskosten verursacht. Zudem ist die gleichzeitige Nutzung von Badewanne und Dusche bei einem kleinen Speicher (z.B. 120 Liter) kritisch. Der Heizungsbauer sieht hier zu Recht ein Problem mit der Leistungsauslegung und der Hygiene (Legionellenrisiko).
    ✅ Zustimmung: Der Laie erkennt richtig, dass moderne Thermen über fortschrittliche Regelungen verfügen. Allerdings können selbst die besten Stellmotoren und Witterungsführungen die physikalischen Grenzen einer solchen Ein-Zonen-Lösung nicht überwinden. Die Skepsis des Fachmanns ist daher fachlich absolut nachvollziehbar und nicht auf Unkenntnis zurückzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Heizungstechnik oder einen zweiten Heizungsbauer mit der Erstellung eines detaillierten Hydraulikkonzepts. Lassen Sie eine Berechnung der Heizlast (90 m²) und des Warmwasserbedarfs durchführen. Prüfen Sie Alternativen wie eine dezentrale Lösung (z.B. kleine Therme pro Etage) oder einen zentralen Pufferspeicher. Nur so können Sie eine sichere, effiziente und genehmigungsfähige Anlage realisieren.
    Die geplante Installation einer einzigen Gastherme im Obergeschoss zur Versorgung von Heizung und Warmwasser für zwei Etagen stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, die weit über die typische Anwendung von Standard-Gasthermen hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Eine Gastherme ist per Definition ein kleinräumiges, raumluftabhängiges Heizgerät mit begrenzter Leistung und keinerlei Pufferspeicher- oder hydraulischer Trennungsfähigkeit – sie ist nicht für die zentrale Versorgung mehrerer Geschosse mit Heizung und Warmwasser konzipiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Warmwasservorratsbehälter die Leistungs- und Regelungsprobleme kompensiert, ist irreführend: Solche Systeme benötigen zwingend eine hydraulisch getrennte, druckfeste Heizungsanlage mit zentraler Regelung, Pufferspeicher, Umwälzpumpen und Sicherheitskomponenten – also eine vollwertige Heizanlage, keine Gastherme.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Fußbodenheizung (EG, niedrige Vorlauftemperatur) und Heizkörpern (OG, höhere Vorlauftemperatur) erfordert mindestens zwei unabhängige Heizkreise mit separater Regelung – eine Gastherme kann diese Anforderung nicht erfüllen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Gastherme als zentrale Heizquelle birgt erhebliche Risiken: unzureichende Verbrennungsluftversorgung, Kondensatbildung in der Abgasanlage, Überhitzung bei geringer Wärmeabnahme, mangelhafte Warmwasserversorgung bei gleichzeitigem Verbrauch in beiden Bädern und potenzielle Sicherheitsmängel bei der Abgasführung über mehrere Geschosse.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass dies "kein Problem" sei oder "heutzutage keine technische Herausforderung" darstelle, widerspricht den geltenden Technischen Regeln (DIN EN 13203, VDIAbk. 2078, TRGI) sowie den Herstellerangaben – Gasthermen dürfen ausschließlich für Raumheizung und geringfügigen Warmwasserbedarf im selben Raum eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit einer vollständigen Heizlastberechnung und Systemkonzeption – eine Gastherme ist für diesen Anwendungsfall grundsätzlich ungeeignet; stattdessen ist eine zentrale Brennwerttherme mit Pufferspeicher, hydraulischem Abgleich und zweikreisiger Regelung erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung für 90 m².
    • Alle fordern klare Regelungs- und Dimensionierungsaspekte (Rohre, Kreise, Speicher).
    • GoogleAI bewertet die Nutzung einer Gastherme für zwei Etagen als grundsätzlich machbar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen massive technische Grenzen.
    • GoogleAI sieht Warmwasserspeicher als sinnvolle Option – DeepSeek und Qwen warnen vor Hygiene- und Leistungsproblemen bei zwei Bädern.
    • DeepSeek fokussiert auf konkrete Installationsrisiken: Zirkulationsleitung bis EG, Steigleitungsproblematik, hydraulische Weiche/Pufferspeicher als Notwendigkeit.
    • Qwen ergänzt rechtlich normative Bezüge (TRGI, VDI 2078, DIN EN 13203) und definiert die Gastherme rechtlich-technisch als raumluftabhängiges Kleinheizgerät – eine Klarstellung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • GoogleAI: "Kein Problem bei ausreichender Leistung" → Qwen: "Grundsätzlich ungeeignet nach geltenden Regeln" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen.
    • GoogleAI: "Moderne Thermen regeln Heizkreise separat" → Qwen: "Gasthermen können keine zwei Heizkreise regeln" → Qwen ist technisch korrekter und normkonformer.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und physikalisch realistische Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – GoogleAIs optimistischere Sicht ist nicht tragfähig für die Planung. Jede Planung muss auf einer zentralen Brennwerttherme mit Pufferspeicher und zweikreisiger Regelung basieren.
    Grundsätzliche Zulässigkeit einer Gastherme für zwei Etagen ❌ Widerspruch GoogleAI: machbar bei Leistungsanpassung; DeepSeek & Qwen: rechtlich und technisch unzulässig – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek)
    Erforderlichkeit einer Heizlastberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit eine Heizlastberechnung für 90 m² – unverzichtbar.
    Hydraulische Trennung (zwei Heizkreise) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit: Fußbodenheizung (EG) und Heizkörper (OG) benötigen unterschiedliche Vorlauftemperaturen und damit getrennte Kreise.
    Funktion eines Warmwasserspeichers ⚠️ Abwägung GoogleAI: sinnvoll zur Lastausgleichung; DeepSeek/Qwen: kein Ersatz für fehlende Leistung oder Zirkulation – Konsens: Speicher hilft nur bei korrekter Gesamtkonzeption (Puffer, Regelung, Zirkulation).
    Normative Einordnung (TRGI, DIN, VDI) ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt konkrete Normen und verbietet die Nutzung klar; GoogleAI und DeepSeek bleiben vage – Konsens: Qwens normative Einordnung ist fachlich verbindlich und muss maßgeblich sein.
    🔴 Risiko Verstoß gegen TRGI und Baurecht durch unsachgemäße Gasthermen-Nutzung Keine Bauabnahme, Rückbauauflage, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Hydraulische Schieflage mit ungleichmäßiger Wärmeverteilung (z. B. kaltes EG) Unzumutbares Wohnklima, erhöhter Energieverbrauch, Schäden an Heizkörpern/Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch stehendes Warmwasser in langen Zirkulationsleitungen Gesundheitsgefahr, rechtliche Haftung für Mieter oder Eigentümer
    🔴 Risiko Unzureichende Verbrennungsluftversorgung bei raumluftabhängiger Gastherme im OG Kohlenmonoxidbildung, lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr
    🔴 Risiko Kondensatbildung in mehrstöckiger Abgasanlage Korrosion, Abgasaustritt, Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
    ✅ Chance Einsatz einer zentralen Brennwerttherme mit Pufferspeicher und Solaranbindung Hohe Energieeffizienz, langfristige Betriebskostensenkung, Förderfähigkeit (BEGAbk.)
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und zweikreisige Regelung Optimale Komforttemperatur beider Etagen, reduzierte Heizkosten, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Energieberater Sichere Genehmigung, volle Förderansprüche, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Modulare Erweiterung um Wärmepumpe oder Pufferspeicher für zukünftige Sanierung Zukunftssichere Investition, hohe Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Digitale Regelung mit Fernüberwachung und Lernfunktion Präzise Anpassung an Nutzungsverhalten, proaktive Fehlererkennung, komfortable Steuerung
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie auf die Verwendung einer Gastherme als zentrale Heizquelle – dies entspricht nicht den technischen Regeln (TRGI) und birgt unverhältnismäßige Sicherheitsrisiken.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine verbindliche Heizlastberechnung und ein normkonformes Systemkonzept.
    3. Zulassungsunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Heizungsbetrieb schriftlich die technischen Nachweise ein: TRGI-Konformitätserklärung, hydraulischer Abgleichplan, Abgaserlaubnis für die geplante Steigleitung.
    4. Systemalternative definieren: Planen Sie stattdessen eine zentrale Brennwerttherme mit Pufferspeicher, zweikreisiger Regelung (Fußbodenheizung + Heizkörper) und Zirkulationsleitung mit Temperaturbegrenzung für Legionellenschutz.
    5. Förderung sichern: Beantragen Sie noch vor Vertragsabschluss die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – die Planung muss durch einen anerkannten Energieeffizienz-Experten erfolgen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Grundriss, U-Werte der Bauteile, bestehende Heizlastdaten, vorhandene Abgas- und Lüftungssituation – für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizwert.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung dient zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und geografische Lage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung.
    Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeversorgung gewährleistet und Energie gespart.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von warmem Wasser. Er wird häufig in Kombination mit einer Gastherme oder einer Solaranlage eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einer Umwälzpumpe, das zur Wärmeversorgung eines Gebäudes dient.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Umwälzpumpe, Vorlauf, Rücklauf.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist eine moderne Gastherme, die zusätzlich die Wärme aus den Abgasen nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und Energie gespart.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizwert, Wirkungsgrad.
    Solarthermie
    Solarthermie ist eine Technologie zur Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sie wird häufig zur Warmwasserbereitung und zur Heizungsunterstützung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung.
    1. Welche Leistung sollte die Gastherme haben?
      Die benötigte Leistung hängt vom Wärmebedarf der beiden Etagen ab. Eine Heizlastberechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die richtige Größe der Therme zu bestimmen. Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Anzahl der Bewohner spielen eine Rolle.
    2. Ist ein Warmwasserspeicher notwendig?
      Ein Warmwasserspeicher ist empfehlenswert, wenn in beiden Etagen gleichzeitig Warmwasser benötigt wird oder wenn lange Leitungswege vorhanden sind. Er sorgt für einen konstanten Warmwasserfluss und verhindert Temperaturschwankungen.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeversorgung gewährleistet und Energie gespart.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung und Heizkörper gleichzeitig mit einer Gastherme betreiben?
      Ja, das ist möglich. Moderne Gasthermen bieten oft die Möglichkeit, unterschiedliche Heizkreise (z.B. für Fußbodenheizung und Heizkörper) separat zu regeln.
    5. Wie oft muss eine Gastherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Betriebssicherheit und Effizienz der Therme zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht.
    6. Was kostet die Installation einer Gastherme?
      Die Kosten für die Installation einer Gastherme hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Leistung der Therme, den vorhandenen Anschlüssen und dem Aufwand für die Installation. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Gasthermen?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für den Einbau einer neuen Gastherme, insbesondere wenn diese mit erneuerbaren Energien kombiniert wird (z.B. Solarthermie). Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    8. Was ist bei der Abgasleitung zu beachten?
      Die Abgasleitung muss fachgerecht installiert sein und den geltenden Vorschriften entsprechen. Eine regelmäßige Überprüfung durch einen Schornsteinfeger ist erforderlich, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Anleitung und Tools zur groben Ermittlung des Wärmebedarfs.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Informationen zu den Kosten und Einsparpotenzialen.
    • Warmwasserspeicher Größe berechnen
      Tipps zur Bestimmung der optimalen Speichergröße.
    • Förderung Gasheizung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Gasheizungen.
  2. Gastherme: Heizungsbauer-Alternative – Standardlösung
    Was schlägt Ihnen denn
    Ihr Freund und Heizungsbauer für eine Alternative vor?
    Das, was Sie beschreiben ist normaler Standard, einfach zu installieren, preiswert und bewährt. Was soll's denn noch sein?
    Mit sonnigem Gruß
  3. Gastherme im EFH: Erfahrung vs. Großanlagen-Bau
    Das wollt ich hören  -  Danke
    Also was er genau vorschägt weiß ich nicht  -  er sagt nicht, dass es nicht geht aber so recht will es ihm nicht gefallen.
    Aus Ihrer Antwort und seinem Verhalten erkenn ich nur, das was ich vermutet habe, dass er halt so etwas noch nie gemacht hat.
    Er hat bis jetzt Heizanlagen in richtig großen Mietskassernen
    gebaut  -  mit richtig dicken Rohren usw.
    Es ist ein wirklich guter Freund und wir bekommen das schon hin  -  koste es was es wolle. Aber danke nochmal für die Antwort  -  Gruß Hubertus
  4. Vaillant Gastherme: Installation – Geht doch!
    Habe heute mit dem Vaillant Verkaufsberater am Telefon gesprochen ...
    so "normal" ist das aber anscheinend nicht. Der Verkaufsberater hat erst mal gesagt das geht nicht. Als ich dann etwas empört und etwas lauter sagte: "WAS?  -  das darf doch nicht wahr sein"
    Hat er langsam eingeräumt das es vielleicht doch gehen könnte wenn man dies und das beachtet und zwei Mischer und ein Regler und eine xxx-batterie und ah und oh und je und müsste, könnte
    und wahrscheinlich geht's doch ...
    Also irgendwie hörte sich das wie das Echo meines Bekannten (dem Heizungsbauer) an. Wir haben übernächste Woche einen Termin am Objekt mit dem Vaillant-Typ. Mal sehen was dabei rauskommt.
    Gruß Hubertus
  5. Gastherme: Bedenken des Heizungsbauers – Überwinden!
    Jammerlappen nennt man sowas 😉
    soll nicht böse gemeint sein  -  fiel mir aber beim lesen dazu ein.
    Mit hoffnungsvollem Gruße Wilfried
  6. Gastherme: Vaillant – Empfehlung vom Heizungsbauer?
    Jetzt kommt wieder
    der Aufschrei durchs ganze Forum durch die, die meine ehrlichen und gut gemeinten Ratschläge kennen: Aber wieso treffen Sie sich nicht zum Ortstermin mit dem Vertreter eines richtigen Herstellers? (Und dieser wirklich gute Freund, der sonst nur größere Anlagen gebaut hat, empfiehlt seinem Freund für dessen Zu Hause Vaillant? Welcher Hersteller kommt denn sonst so zum Zuge? Oder ist das Zufall, dass aus dem Freund jetzt ein Bekannter wird?)
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  7. Gastherme: Freundschaft vs. Geschäftsbeziehung
    Rudolf ist der beste (ehrlich gemeint)  -  klar doch -
    habe schon viel von Dir gelesen und schätze Deine Ratschläge ebenfalls sehr. Sorry das ich meinen Freund im 2. Beitrag einen Bekannten genannt habe  -  dumme Angewohnheit von mir im Geschäftsleben dann in der Regel von einem "Bekannten" zu sprechen und "ganz privat" nur von "Freund"  -  sicher kannst Du das verstehen  -  machen viele so  -  ich versuche es mir abzugewöhnen.
    OK  -  und mein Freund empfiehlt "Junkers"  -  aber ich denke nur, deshalb weil er schon 2x eine Junkers aufgehängt hat und zu hause auch eine ur-alt-Junkers hat. Ich habe in meinen beiden Wohnungen Vaillant und bin total begeistert von der arbeitsweise  -  die Junkes-Geräte sind viel viel "hecktischer" und lauter und alles was klackt und klickt klingt viel "härter"  -  nicht so schon weich wie bei Vaillant. deshalb will ich Vaillant  -  ist das sooo verkehrt Deiner Ansicht nach? Ist Vaillant für Dich kein "richtiger" Hersteller? Die neue von Vaillant hat modulierende Rücklauftemperaturreglung vei Fußboden-Heizregelung durch NTC-Fühler und noch ein paar Dinge die mir toll erscheinen.
    Nun, ja ich bin Leihe und Vergleich nur die technischen Daten  -  und bin froh dass ich eine Vaillant selber habe, denn die Vorzüge die ich bei Vaillant in meinen Wohnungen sehe und höre konnte ich in keinem Prospekt lesen  -  schade eigentlich.
    Na ja, vielleicht haben andere Hersteller auch Vorzüge die man im Prospekt nicht lesen kann  -  dann wäre natürlich mein Vergleichen der technischen Daten ganz für die Katz ...
    Ich weiß auch nicht  -  ich werde des Abwägens langsam müde ...
    Schön wer keine Ahnung hat und keinen Freund der Installateur ist. So jemand holt sich 2 Angebote ein und gibt dem billigeren den Zuschlag und wenn es hinterher nicht funzt dann geht vor Gericht ... Ist halt nicht ganz mein Ding  -  ich versuch selber zu entscheiden und vor Gericht geht hinter 100 %ig nicht. Und Krach bekomme ich mit meinem Freund auch nicht. Die (DIE) Freundschaft ist mir mehr Wert als die ganze Heizung. Kann nur hoffen das der sogenannte Ortstermin mit dem Vaillant-Typ die Lösung bringt, sonst "kipp" ich um und lass den alten Klaus (meinen Freund) machen was er will  -  alter Dickschädel ...
    Also Gruß Hubertus und nichts für ungut Rudolf
    PS: verzeich die viele Schleichwerbung  -  aber wenn man das Kind nicht beim Namen nennt ... Ich habe mit Vaillant wirklich geschäftlich nichts zu tun  -  das schwör ich!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Gastherme in einem Zweifamilienhaus. Ein Heizungsbauer, der normalerweise große Anlagen baut, zögert. Es werden Bedenken bezüglich der Eignung und Komplexität geäußert, aber auch Standardlösungen und die Expertise anderer Forumsteilnehmer eingebracht. Der Vaillant Verkaufsberater bestätigt die grundsätzliche Machbarkeit, weist aber auf zusätzliche Komponenten hin.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Vaillant Gastherme: Installation – Geht doch! ist die Installation einer Gastherme für zwei Etagen nicht immer ein Standardfall und erfordert möglicherweise zusätzliche Komponenten wie Mischer und Regler.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Gastherme: Heizungsbauer-Alternative – Standardlösung wird die Installation einer Gastherme als "normaler Standard" und "einfach zu installieren" beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt mit dem Hersteller (z.B. Vaillant) in Verbindung zu setzen und einen Ortstermin zu vereinbaren, um die spezifischen Anforderungen des Objekts zu klären. Siehe auch Gastherme: Vaillant – Empfehlung vom Heizungsbauer?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob der Heizungsbauer Erfahrung mit solchen Installationen hat und ob seine Bedenken auf mangelnder Erfahrung beruhen. Der Beitrag Gastherme im EFH: Erfahrung vs. Großanlagen-Bau beleuchtet diesen Aspekt.
    💰 Kosten: Die Installation einer Gastherme kann je nach den spezifischen Anforderungen und den benötigten Komponenten variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Heizung, Warmwasser, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Heizung, Warmwasser, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Heizung, Warmwasser, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme für 2 Etagen: Leistung, Warmwasser & Installation – Tipps vom Heizungsbauer?
Suche nach: Gastherme: 2 Etagen beheizen – Leistung & Installation
Suche nach: Gastherme, Heizung, Warmwasser, Installation, Zweifamilienhaus, Heizungsbauer, Leistung, Warmwasserbedarf
