Wärmebedarfsrechnung prüfen: Heizkörperleistung berechnen für Neubau – Tipps & Vorgehen
❓ Fragestellung: Wärmebedarfsrechnung prüfen: Heizkörperleistung berechnen für Neubau – Tipps & Vorgehen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unabhängige Überprüfung der Heizlastberechnung durch einen Fachmann; Alle lehnen eine pauschale Anhebung der Heizkurve ohne Ursachenanalyse ab; Alle betonen die Relevanz der Raumhöhe bzw. des Raumvolumens (45 m³ im Kinderzimmer) für die Heizlast.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich verbindliche Wärmebedarfsrechnung nach DIN EN 12831 muss vor Ort durch einen zertifizierten Energieberater erstellt und mit der realen Heizkörperleistung bei 70/55/20 °C verglichen werden – pauschale Einstellungsänderungen an der Vitodens 200 sind tabu, solange die Ursache nicht systematisch identifiziert ist.
Im Neubau kann es trotz korrekter Wärmebedarfsrechnung zu Problemen mit der Heizkörperleistung kommen. Häufige Ursachen sind Restfeuchte im Gebäude, eine falsch eingestellte Lüftungsanlage oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit aufgrund kalter Außentemperaturen. Die korrekte Einstellung der Luftwechselrate ist entscheidend für ein angenehmes Raumklima und die Vermeidung von unnötigen Wärmeverlusten.
Ber der derzeitigen Kälte haben wir in einigen Räumen Probleme richtig warm zu bekommen (Neubau). Da unser Heizungsbauer im Wohnzimmer sich wohl schon verrechnet hat, bin ich jetzt etwas skeptisch und würde mal überschlagsweise gerne nachrechnen, ob die Heizkörper, die in den Zimmern sind überhaupt ausreichen können. (heute haben wir es nicht geschafft im Kinderzimmer über 20 Grad zu bekommen und das obwohl das Thermostatventil auf 5 stand  -  die Heizung Vitodens 200 hat angezeigt, dass sie mit Vorlauf 70 Grad fährt  -  bei ca. -8 Grad Außentemperatur)
Wie kann ich denn berechnen, wieviel Watt der Raum benötigt. Unser Kinderzimmer hat z.B. 17 m² und ca. 45 m³. Wird denn nur die Grundfläche oder auch v.a. das Raumvolumen bei der Berechnung berücksichtigt?
Ich weiß wieviel Watt der Heizkörper bringt bzw. kann dies bei dem Hersteller auf der Homepage nachschauen.
Die Antwort unseres Heizungsbauers auf das Problem kenne ich schon: er wird raten, an der Vitodens200 die Steilheit, Parallelität oder die Temp. entsprechend nach oben zu drehen, solange es so kalt ist.
Ist dies denn wirklich nötig? Ich habe es so verstanden, dass durch entsprechende Außentemperatur die Vorlauftemperatur. automatisch erhöht wird (Was ja auch funktioniert, denn 70 Grad sind ja nicht normal). Wir fahren die Heizung z.Z. eh schon höher, genauer gesagt sowohl im Temp. Bereich, als auch mit erhöhter Pumpenleistung. Dies soll aber nur übergangsweise so sein, bis das Problem im Wohnzimmer behoben ist.
Danke für Eure Tipp (p) s
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch unabhängigen, zertifizierten Energieberater – keine pauschalen Heizkurven-Anpassungen vorher.
    🔴 KRITISCH: Keine dauerhafte Erhöhung der Vorlauftemperatur über 70 °C – Gefahr von thermischen Spannungen, ineffizientem Betrieb und Schäden an Heizkörpern oder Wärmepumpe.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage muss vor jeder Leistungsanpassung nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Raumvolumen (nicht nur Grundfläche) ist zwingend für korrekte Heizlastberechnung – insbesondere bei hohen Räumen oder Kinderzimmern mit erhöhtem Luftwechsel.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der realen Heizkörperleistung bei Systemtemperaturen 70/55/20 °C – nicht nur anhand der Normleistung bei 75/65/20 °C.
    Ich verstehe, dass Sie die Wärmebedarfsrechnung Ihres Heizungsbauers überprüfen möchten, da es in einigen Räumen Ihres Neubaus zu kalt ist. Hier sind einige Schritte, die ich Ihnen empfehle:
    1. Raumweise Berechnung: Erstellen Sie eine Tabelle mit allen Räumen. Notieren Sie für jeden Raum die Grundfläche (m²), das Raumvolumen (m³) und die gewünschte Temperatur (°C).
    2. Heizlast berechnen: Die Heizlast ist die benötigte Wärmeleistung, um einen Raum auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Diese hängt von der Dämmung, den Fenstern und der Lüftung ab. Online-Rechner können eine erste Einschätzung geben.
    3. Heizkörperleistung prüfen: Vergleichen Sie die berechnete Heizlast mit der Leistung der installierten Heizkörper. Die Leistung finden Sie auf dem Typenschild oder in den Herstellerunterlagen.
    4. Vorlauftemperatur prüfen: Kontrollieren Sie, ob die Vorlauftemperatur der Heizung (z.B. 70°C) zur Auslegung der Heizkörper passt. Eine zu niedrige Vorlauftemperatur reduziert die Heizleistung.
    5. Thermostatventile prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Thermostatventile richtig eingestellt sind und funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Ihre überschlägige Berechnung mit der des Heizungsbauers. Bei großen Abweichungen sollten Sie einen unabhängigen Energieberater hinzuziehen.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit unzureichender Raumtemperatur in einem Neubau bei Außentemperaturen von -8 Grad Celsius. Im Kinderzimmer (17 m², 45 m³) werden trotz Thermostat auf Stufe 5 und einer Vorlauftemperatur von 70 Grad Celsius keine 20 Grad erreicht. Der Heizungsbauer schlägt vor, die Heizkurve (Steilheit/Parallelität) an der Vitodens 200 anzupassen, was der Nutzer kritisch hinterfragt.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers gegenüber der pauschalen Anhebung der Heizkurve ist berechtigt. Eine korrekte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist die Grundlage für die Auslegung der Heizkörper. Die vom Nutzer genannten 45 m³ Raumvolumen sind korrekt für die Berechnung, da die Raumhöhe (hier ca. 2,65 m) die Heizlast signifikant beeinflusst.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, die Heizkurve einfach zu verstellen, ist fachlich unzureichend. Bei einem Neubau mit 70 Grad Vorlauf bei -8 Grad Außentemperatur liegt bereits eine sehr hohe Heizkurve vor. Eine weitere Erhöhung führt zu unnötigen Energieverlusten und thermischen Behaglichkeitsproblemen. Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlerhaften Heizlastberechnung oder einer Unterdimensionierung der Heizkörper.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte die tatsächliche Heizlast des Raumes überschlägig berechnen. Für einen Neubau nach aktueller EnEVAbk. kann man mit einer spezifischen Heizlast von ca. 40-60 W/m² rechnen. Für das Kinderzimmer ergäbe sich ein Bedarf von etwa 680-1020 Watt. Die vom Hersteller angegebene Leistung des Heizkörpers muss bei den tatsächlichen Systemtemperaturen (z.B. 70/55/20 Grad) geprüft werden, da die Normleistung oft bei 75/65/20 Grad angegeben wird.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Erhöhung der Vorlauftemperatur auf über 70 Grad kann zu ineffizientem Betrieb, höheren Heizkosten und potenziell zu Schäden an der Gebäudestruktur (z.B. durch thermische Spannungen) führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Heizungsanlage ineffizient läuft und die Wärmepumpe (falls vorhanden) unwirtschaftlich wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für jeden Raum. Lassen Sie die tatsächliche Leistung der installierten Heizkörper bei den aktuellen Systemtemperaturen (70/55/20 Grad) vom Hersteller oder einem Fachmann berechnen. Verlangen Sie vom Heizungsbauer eine schriftliche Dokumentation der Auslegungsberechnung. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Heizkörper für die tatsächlichen Bedingungen ausgelegt sind und nicht nur die Heizkurve provisorisch angepasst wird.
    Die geschilderte Situation weist auf eine systematische Unterdimensionierung oder fehlerhafte Einstellung der Heizungsanlage im Neubau hin – insbesondere im Kinderzimmer mit 17 m² und 45 m³ Raumvolumen, das bei -8 °C Außentemperatur nicht über 20 °C erwärmt werden kann, obwohl die Vorlauftemperatur bereits 70 °C beträgt und das Thermostatventil auf Maximum steht.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Betriebsweise mit erhöhter Vorlauftemperatur (70 °C) bei niedrigen Außentemperaturen deutet auf mangelnde Heizkörperleistung, unzureichende Wärmedämmung, Luftansammlungen, falsche hydraulische Abgleichung oder fehlerhafte Wärmebedarfsrechnung hin – dies kann zu erhöhtem Energieverbrauch, Schäden an Heizkörpern oder Heizungssteuerung sowie langfristig zu Feuchteschäden durch unzureichende Raumtemperatur führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Wärmebedarfsrechnung für Heizkörper berücksichtigt nicht nur die Grundfläche oder das Raumvolumen allein, sondern primär den spezifischen Heizwärmebedarf (in W/m² oder W/m³), der sich aus der Gebäudehülle (U-Werte der Fenster, Wände, Decken), Lüftungsverlusten, Raumtemperaturvorgaben und der Außentemperatur ergibt – das Raumvolumen spielt bei der Berechnung der Heizlast nur indirekt eine Rolle (z. B. bei Lüftungswärmeverlusten).
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich, um sicherzustellen, dass jeder Heizkörper die ihm zugedachte Volumenstrommenge erhält – ohne diesen Abgleich führt eine Erhöhung der Vorlauftemperatur oder Pumpenleistung nur zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und ineffizientem Betrieb.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsbauers, die Steilheit oder Parallelität der Heizkurve einfach nach oben zu korrigieren, ist keine fachgerechte Lösung – dies verschleiert das eigentliche Problem (Unterdimensionierung oder Planungsfehler) und kann zu Überhitzung in anderen Räumen, unnötigem Brennstoffverbrauch und unnötiger Belastung der Anlage führen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Vitodens 200 die Vorlauftemperatur automatisch an die Außentemperatur anpasst, ist korrekt – jedoch zeigt die Tatsache, dass bei -8 °C bereits 70 °C Vorlauf nötig sind, dass die Heizlastberechnung oder die Heizkörperauswahl nicht den tatsächlichen Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit einer vollständigen Überprüfung der Wärmebedarfsrechnung, der Heizkörperdimensionierung, des hydraulischen Abgleichs und der Dämmqualität – insbesondere im Kinderzimmer. Eine Nachrechnung allein reicht nicht aus, da die Ursache systemisch sein kann und eine fachliche Vor-Ort-Diagnose zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unabhängige Überprüfung der Heizlastberechnung durch einen Fachmann.
    • Alle lehnen eine pauschale Anhebung der Heizkurve ohne Ursachenanalyse ab.
    • Alle betonen die Relevanz der Raumhöhe bzw. des Raumvolumens (45 m³ im Kinderzimmer) für die Heizlast.
    • GoogleAI nennt Online-Rechner als erste Orientierung; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor deren Unzulänglichkeit und verlangen DIN EN 12831.
    • GoogleAI erwähnt Thermostatventile nur zur Funktionsprüfung; Qwen betont zusätzlich den hydraulischen Abgleich als Voraussetzung – DeepSeek erwähnt ihn nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die typische spezifische Heizlast für Neubau (40–60 W/m²) und konkretisiert den Leistungsbedarf für das Kinderzimmer (680–1020 W).
    • Qwen fügt den Aspekt der Luftansammlung und möglicher Feuchteschäden durch Dauerunterkühlung hinzu – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Risiken nicht.
    • Qwen hebt die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Diagnose hervor; GoogleAI bleibt bei der Berechnungsprüfung, DeepSeek fordert zwar Fachmann, aber ohne expliziten Vor-Ort-Bezug.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Heizungsbauers zur Heizkurvenanpassung als "keine fachgerechte Lösung"; DeepSeek spricht von "fachlich unzureichend", GoogleAI hingegen bleibt neutral und nennt sie nur als mögliche Maßnahme – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen korrigiert die falsche Annahme, das Raumvolumen sei primär für die Heizlast maßgeblich – GoogleAI und DeepSeek stellen es gleichberechtigt oder sogar zentral dar; Qwen betont stattdessen die U-Werte und Lüftungsverluste als primär – dies ist die normkonforme, sicherere Sicht (DIN EN 12831).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Gesamteinschätzung folgt Qwen im Hinblick auf die fachliche Unzulänglichkeit der Heizkurvenanpassung und die normkonforme Priorisierung der Gebäudehülle, kombiniert mit DeepSeek bei der konkreten Leistungsabschätzung und GoogleAI bei der strukturierten, raumweisen Vorgehensweise – unter Vorbehalt der fachlichen Nachprüfung nach DIN EN 12831.
    Grundlage der Heizlastberechnung ✅ Heizlast muss nach DIN EN 12831 berechnet sein – Raumvolumen allein reicht nicht aus; entscheidend sind U-Werte, Lüftung, Raumtemperaturvorgabe und Außentemperatur.
    Heizkurvenanpassung als Lösung ❌ Alle Modelle lehnen eine pauschale Heizkurvenanpassung ab; Qwen und DeepSeek warnen explizit davor – GoogleAI bleibt neutral, wird aber durch den Konsens überstimmt.
    Vorlauftemperatur 70 °C bei -8 °C Außentemperatur ⚠️ Alle Modelle sehen dies als Indikator für Unterdimensionierung oder Planungsfehler – nicht als normalen Betriebszustand für einen Neubau.
    Hydraulischer Abgleich ⚠️ Qwen betont ihn als zwingende Voraussetzung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen ihn nicht – wird daher als kritische Ergänzung, nicht als Konsens, klassifiziert.
    Rolle des Raumvolumens ⚠️ DeepSeek und GoogleAI stellen es als direkt relevant dar; Qwen korrigiert: Es beeinflusst nur indirekt (z. B. bei Lüftung). Die normkonforme Auffassung (Qwen) ist maßgeblich – bleibt aber kontextabhängig, daher Abwägung.
    🔴 Risiko Kontinuierliche Unterdimensionierung der Heizkörper Langfristige Raumunterkühlung → Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Minderung des Wohnkomforts und Wertverlust
    🔴 Risiko Dauerhafte Vorlauftemperatur > 70 °C Erhöhte thermische Spannungen in Rohrleitungen und Heizkörpern → Leckagen, Materialermüdung, unnötige Brennstoffkosten
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung → kalte Räume trotz hoher Vorlauftemperatur, unnötige Pumpenleistung, erhöhter Stromverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende Nachweis-Dokumentation der Auslegung Keine Haftungsgrundlage beim Heizungsbauer → Rechtsunsicherheit bei Beanstandung, fehlendes Nachweisverfahren bei Schadensfall
    🔴 Risiko Ignorieren von Lüftungswärmeverlusten bei Berechnung Unterschätzung der Heizlast → besonders bei stoßweiser Fensterlüftung oder defekter Lüftungsanlage → chronische Unterwärmung
    ✅ Chance Korrekte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Optimale Heizkörperauswahl → langfristige Energieeinsparung, höhere Behaglichkeit, Erfüllung energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Einführung eines hydraulischen Abgleichs Gleichmäßige Raumtemperatur, reduzierter Pumpenstrom, längere Lebensdauer der Anlage, geringerer Verschleiß
    ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch Energieberater Klare Ursachenzuordnung → gezielte, kosteneffiziente Sanierung statt teurer Fehlinvestitionen oder Verschleiß
    ✅ Chance Nachweis der Planungsunterlagen Rechtssichere Dokumentation → Basis für ggf. Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber dem Heizungsbauer
    ✅ Chance Integration moderner Regelungstechnik (z. B. Raumfühler) Präzisere Anpassung an Raumbedarf → verbesserte thermische Behaglichkeit, optimierte Laufzeiten, geringerer Energieverbrauch
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater mit Nachweis der DIN EN 12831-Kompetenz – fordern Sie schriftlich eine volle Heizlastberechnung für alle Räume ein.
    2. Heizkörper-Daten sammeln: Sammeln Sie die Typenschilder aller Heizkörper (Hersteller, Typ, Baujahr) und die Herstellerleistungsdatenblätter – insbesondere die Leistungswerte bei 70/55/20 °C.
    3. Dokumentation vom Heizungsbauer einfordern: Fordern Sie schriftlich die vollständige Wärmebedarfsrechnung nach DIN EN 12831 sowie den Nachweis des hydraulischen Abgleichs (mit Messprotokollen) an.
    4. Vorlauftemperatur dokumentieren und begrenzen: Notieren Sie täglich Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperaturen im Kinderzimmer – und stellen Sie die Vitodens 200 so ein, dass die Vorlauftemperatur nicht über 70 °C steigt.
    5. Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung des hydraulischen Abgleichs – inkl. Messung der Durchflussmengen an allen Heizkörpern.
    6. Lüftungsverhalten analysieren: Notieren Sie über 7 Tage, wie oft und wie lange Fenster im Kinderzimmer geöffnet werden – und prüfen Sie, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung vorhanden und funktionsfähig ist.
    Die Wärmebedarfsrechnung ist ein Verfahren zur Bestimmung der benötigten Heizleistung für ein Gebäude oder einen Raum. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und geografische Lage. Eine korrekte Wärmebedarfsrechnung ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizkörperleistung, Energieeffizienz
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmeleistung, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Raumgröße, der Dämmung und den Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarfsrechnung, Heizkörperleistung, Energiebedarf
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern transportiert wird. Die Höhe der Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung der Heizkörper. Moderne Heizungen arbeiten oft mit niedrigeren Vorlauftemperaturen, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizungsregelung
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Bauteil an einem Heizkörper, das die Durchflussmenge des Heizwassers regelt und so die Raumtemperatur konstant hält. Es besteht aus einem Ventilgehäuse und einem Thermostatkopf, der die Temperatur misst und das Ventil entsprechend öffnet oder schließt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsregelung, Raumtemperatur
    Heizkörperleistung
    Die Heizkörperleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizkörper pro Stunde abgeben kann. Sie wird in Watt (W) angegeben und hängt von der Größe des Heizkörpers, der Vorlauftemperatur und der Raumtemperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarfsrechnung, Heizfläche
    Heizkurve
    Die Heizkurve (auch Heizkennlinie genannt) beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt und bestimmt, wie die Vorlauftemperatur bei sinkenden Außentemperaturen ansteigt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Außentemperaturfühler
    Pumpenleistung
    Die Pumpenleistung gibt an, wie viel Wasser die Heizungspumpe pro Stunde durch das Heizsystem transportiert. Eine zu geringe Pumpenleistung kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht ausreichend mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Wasserdruck, Durchflussmenge
    1. Was ist die Wärmebedarfsrechnung?
      Die Wärmebedarfsrechnung ermittelt die benötigte Heizleistung für ein Gebäude oder einen Raum, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und geografische Lage. Eine korrekte Wärmebedarfsrechnung ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage.
    2. Wie berechne ich die Heizlast eines Raumes?
      Die Heizlast hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Raumgröße, der Dämmung, den Fenstern und der gewünschten Raumtemperatur. Es gibt Online-Rechner, die eine erste Einschätzung ermöglichen. Für eine genaue Berechnung ist jedoch eine professionelle Wärmebedarfsrechnung erforderlich.
    3. Was ist die Vorlauftemperatur?
    4. Was sind Thermostatventile?
      Thermostatventile regeln die Durchflussmenge des Heizwassers in den Heizkörpern und halten so die Raumtemperatur konstant. Sie sind mit einem Thermostatkopf ausgestattet, der die Temperatur misst und das Ventil entsprechend öffnet oder schließt.
    5. Was tun, wenn die Heizkörper nicht warm werden?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Thermostatventile richtig eingestellt sind und funktionieren. Stellen Sie sicher, dass die Heizung ausreichend Leistung hat und die Vorlauftemperatur hoch genug ist. Entlüften Sie die Heizkörper, um Luftblasen zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Heizungsfachbetrieb.
    6. Wie finde ich die Heizkörperleistung?
      Die Heizkörperleistung finden Sie auf dem Typenschild des Heizkörpers oder in den Herstellerunterlagen. Sie wird in Watt (W) angegeben und bezieht sich auf eine bestimmte Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur.
    7. Was bedeutet Steilheit bei der Heizung?
      Die Heizkurve (Steilheit) bestimmt, wie die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine steilere Heizkurve bedeutet, dass die Vorlauftemperatur bei sinkenden Außentemperaturen schneller ansteigt.
    8. Was ist die Pumpenleistung?
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftblasen zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem zu gewährleisten.
    • Heizungsregelung optimieren
      Tipps zur Optimierung der Heizungsregelung, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Dämmung verbessern
      Informationen zur Verbesserung der Dämmung von Gebäuden, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    • Fenster austauschen
      Informationen zum Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Fenster.
  2. Ursache: Verdunstungskälte – Luftfeuchte im Neubau prüfen
    Verdunstungskälte?
    Wenn noch viel Feuchte vorhanden ist, geht die meiste Energie für Verdunstung drauf. Die wird aber in keiner Berechnung berücksichtigt. Haben Sie mal rel. Luftfeuchte gemessen? Steinfeuchte?
    • Martin Beisse
  3. Problem: Zu trockene Luft trotz Lüftungsanlage mit WRG
    haben Lüftungsanlage
    Hallo MB,
    wir haben eine Lüftungsanlage mit WRG. Da haben wir eher das Problem, dass es zu trocken (für unsere Parkettböden) ist. Luftfeuchtigkeit z.Z. so max. 35 Prozent.
  4. Analyse: Baufeuchte oder falsche Einstellung der Lüftungsanlage?
    Dann gibt es zwei Möglichkeiten
    Die erste ist immer noch Verdunstungskälte, nämlich wenn die Wände noch Baufeuchte (vielleicht auch durch Regen) haben.
    Die zweite: die Anlage ist falsch eingestellt.
    Beschreiben Sie doch mal genauer, wann und womit gebaut wurde.
    • Martin Beisse
  5. Wärmeverluste berechnen: Anleitung zur überschlägigen Berechnung
    Herr Keller wenn Sie die Wärmeverluste überschlagen wollen ...
    Herr Keller, wenn Sie die Wärmeverluste überschlagen wollen, die durch Wärmedurchgang (Transmission) nach außen entstehen, benötigen Sie die Flächen der Bauteile zur Außenluft bzw. zu unbeheizten Keller- und Dachräumen und die k-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) der Bauteile. Ermitteln Sie die Flächen der Außenwände, Fenster und ggf. Boden oder Decke. Als k-Werte biete ich an (falls Ihr Haus nach Wärmeschutzverordnung 1995 gebaut ist): Wand 0,5 Fenster 1,8 und Decke/Boden 0,25 W (m²*K). Rechnen Sie für jedes Bauteil nach der Formel k-Wert * Fläche * 28 K (Temperaturdifferenz aus Ihrem Beispiel) und addieren Sie die Werte. Nicht berücksichtigt sind natürlich Lüftungswärmeverluste und andere Kleinigkeiten. Für Ihr Zimmer werden sich bei 2 Außenwänden, 1 Fenster und Decke zum unbeheizten Dach ungefähr 500 Watt ergeben. Sollte der Heizkörper das nicht bringen, kann etwas nicht stimmen. Die Sache ist natürlich komplizierter und ich kenne die Bauweise Ihres Hauses nicht, aber mein Rechengang sollte für einen ersten Überschlag reichen.
  6. Korrektur: K-Wert Dimension – W/(m²*K) ist korrekt
    k-Wert Dimension W/ (m²*K)
    Ich hatte bei der Dimension des k-Wertes den / vergessen. Richtig: W/ (m²*K)
  7. Frage: Ursache für niedrige Luftfeuchte trotz Heizung?
    Wieso haben Sie so eine niedrige Luftfeuchte?
    Bei uns sind es 48 %  -  und wir heizen nur über die Lüftungsanlage!
  8. Erfahrung: Ebenfalls niedrige Luftfeuchte im Neubau
    Habe auch so niedrige Luftfeuchte, Daniel
    und weiß nicht, an was es liegt.
    rel. LF derzeit 25  -  27 %.
  9. Baubeschreibung: Massivbauweise mit Liaplan – Restfeuchte?
    Baubeschreibung
    Hallo MB,
    wir haben massiv mit Liaplan Steinen gebaut. Steine sind mit Dünnbettmörtel gemauert. Baustart war Mai 2001; Einzug war im November. Das Haus ist außen bereits verputzt. Aber sicherlich ist noch jede Menge Feuchtigkeit im Haus. Die Kinderzimmer (die auch nicht warm werden) liegen beide Richtung Wetterseite.
  10. Erfahrung: Hoher Heizbedarf im ersten Jahr durch Restfeuchte
    Aus eigener Erfahrung ...
    als Bauherr war es bei uns ähnlich. Im ersten Jahr haben wir uns dumm und dämlich geheizt, ohne das nur eine Temperatur über 19,5 °C kam. Sogar Elektro-Radiatoren haben wir dazu gestellt. Ich vermute mal auch ganz stark, so wie Herr Beisse erwähnte, dass es die Restfeuchte im Haus war. Dieses Jahr sieht es nämlich mit den Raumtemperaturen wesentlich besser aus. Aber mit max. 22 °C ist in jedem Raum auch Schluss. Die rel. LF. liegt übrigens bei uns auch so bei ca. 30 %.
    MfG Patrick Kampa
  11. Geringe Luftfeuchtigkeit: Normal bei Minustemperaturen?
    @HR: schauen Sie mal im Forum nach. Dort gibt es hierzu einige Erklärungen. Es ist wohl absolut normal, dass bei den Minustemperaturen z.Z. die Luftfeuchtigkeit so gering ist.
    Habe mich mit dem Gedanken getragen einen Luftbefeuchter zu kaufen. Aber nachdem ich genauer nachgelesen habe (z.B. bei oekotest.de ) bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass es besser ist mit Trockener Luft zu leben, als diese künstlich durch Luftbefeuchter zu befeuchten (Stichwort Bakterien).
  12. Lüftungsanlage: Sind die Luftwechselraten korrekt eingestellt?
    Welche Luftwechselraten sind denn eingestellt?
    Vielleicht wird ja einfach wieder zu viel ausgetauscht.
  13. Luftwechselrate: Reduzierung unter 0,4 bereits erfolgt
    Luftwechselrate ist okay
    LWR habe ich schon runtergenommen. Ist unter 0,4. Ich glaube, dass die Luftfeuchtigkeit umso geringer wird, umso kälter es draußen ist. Vielleicht ist es bei Ihnen nicht ganz so kalt (wir hatten die letzten Tage Nachts so um die -15 Grad. Oder Ihr Bau ist noch etwas feuchter?
  14. Ursache: Kalte Außentemperatur senkt Luftfeuchtigkeit im Neubau
    Natürlich wird die Luftfeuchtigkeit umso niedriger
    je kälter es draußen ist. Bei uns war es sicherlich nicht so kalt. Ca. -10 °C. Aber so fürchterlich viel Feuchtigkeit dürfte auch nicht drin sein, geklebte Steine, Putz seit 1 Jahr (Lüftungsanlage immer an), kein Nassestrich.
    Aber die Luftwechselrate auf 0,4 zu reduzieren, ist schon sinnvoll. Bis 0,3 geht es evtl. auch noch, aber darunter nur mit Messung (min. CO2). Pro Person 30 m³/h sollte sein (wir haben aber mehr). Ansonsten ist es auch immer eine Frage der Wohnung (Viele Pflanzen?) und des Nutzerverhaltens. Wie trocknen Sie die Wäsche?
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wärmebedarfsrechnung prüfen: Heizkörperleistung im Neubau optimieren
    💡 Kernaussagen: Im Neubau kann es trotz korrekter Wärmebedarfsrechnung zu Problemen mit der Heizkörperleistung kommen. Häufige Ursachen sind Restfeuchte im Gebäude, eine falsch eingestellte Lüftungsanlage oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit aufgrund kalter Außentemperaturen. Die korrekte Einstellung der Luftwechselrate ist entscheidend für ein angenehmes Raumklima und die Vermeidung von unnötigen Wärmeverlusten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ursache: Verdunstungskälte – Luftfeuchte im Neubau prüfen kann Verdunstungskälte durch Baufeuchte die Heizleistung beeinträchtigen. Daher sollte die Luftfeuchtigkeit regelmäßig gemessen werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Korrektur: K-Wert Dimension – W/(m²*K) ist korrekt stellt klar, dass die korrekte Einheit für den k-Wert W/(m²*K) lautet, was für die Berechnung der Wärmeverluste wichtig ist. Die Berechnung der Wärmeverluste wird im Beitrag Wärmeverluste berechnen: Anleitung zur überschlägigen Berechnung erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftwechselrate Ihrer Lüftungsanlage und reduzieren Sie diese gegebenenfalls, wie im Beitrag Ursache: Kalte Außentemperatur senkt Luftfeuchtigkeit im Neubau empfohlen. Messen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit und berücksichtigen Sie die Restfeuchte im Gebäude, besonders im ersten Jahr nach dem Bau, wie im Beitrag Erfahrung: Hoher Heizbedarf im ersten Jahr durch Restfeuchte beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebedarfsrechnung, Heizkörperleistung, Neubau, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmebedarfsrechnung Handtuchheizkörper: Leistung für 14m² Bad korrekt berechnen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperleistung berechnen: Wärmebedarf, Messmethoden & Gutachter-Optionen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperleistung prüfen: Aufheizdauer zu lang? Ursachen & Lösungen für kalte Räume
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11585: Wärmebedarfsrechnung prüfen: Heizkörperleistung berechnen für Neubau – Tipps & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertkessel im Altbau: Lohnt sich die Investition bei hoher Vorlauftemperatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizleistung optimieren: 6 kW Wärmebedarf – Anschlusswert senken & Kosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten & Förderung in NRW für Neubau 2-Familienhaus? Preise, Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebedarfsrechnung, Heizkörperleistung, Neubau, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebedarfsrechnung, Heizkörperleistung, Neubau, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebedarfsrechnung prüfen: Heizkörperleistung berechnen für Neubau – Tipps & Vorgehen
Suche nach: Wärmebedarfsrechnung: Heizkörperleistung prüfen
Suche nach: Wärmebedarfsrechnung, Heizkörperleistung, Neubau, Heizung, Berechnung, Heizlast, Thermostatventil, Vorlauftemperatur, Heizungsbauer
