Junkers ZWR 18-4 KE 21 B Gastherme: Zulassung für Wohnung? Was bedeutet EEL 12,4?
❓ Fragestellung: Junkers ZWR 18-4 KE 21 B Gastherme: Zulassung für Wohnung? Was bedeutet EEL 12,4?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die ZWR 18-4 KE 21 B nicht pauschal für Wohnungen zugelassen ist und eine fachliche Prüfung vor Einbau zwingend erforderlich ist; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Abgasführung und der Raumluftversorgung – insbesondere die Gefahr durch Kohlenmonoxid bei mangelhafter Belüftung; Alle korrigieren die falsche Zuordnung von "EEL 12,4" als Wobbezahl – dies ist fachlich eindeutig widerlegt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Therme darf erst nach schriftlicher Bestätigung aller zuständigen Fachkräfte (Schornsteinfeger, Installateur, ggf. Bauaufsicht) und nach Erfüllung aller technischen Voraussetzungen (Zuluft, Abgasführung, Raumgröße, Dokumentation) in Betrieb genommen werden. Bis dahin ist der Betrieb untersagt.
Die Junkers ZWR 18-4 KE 21 B ist eine Kombitherme für Heizung und Warmwasser, die raumluftabhängig ist. Der Betrieb im Bad kann problematisch sein, wenn die Zuluft nicht ausreichend gewährleistet ist. Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Brennereinheit sind entscheidend. Die Angabe EEL 12,4 bezieht sich auf die Wobbezahl.
Das Typenschild der Therme wird noch ergänzt " ... 109 FD 661".
Meine Frage? Ist diese Therme zum Einbau in einer Wohnung zugelassen? Bzw. unter welchen Voraussetzungen? Die Angabe EEL 12,4 ist damit die Wobbezahl gemeint?
Es wäre nett wenn Sie mir diese Frage beantworten können.
    🔴 KRITISCH: Die Junkers ZWR 18-4 KE 21 B ist eine raumluftabhängige Bauart-B-Gastherme – ihr Einbau in Wohnungen ist ohne ausreichende Zuluft (mindestens 150 cm² nach TRGI) und sichere, geprüfte Abgasführung (z. B. KSA mit Schornsteinbescheid) lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Eine CEAbk.-Kennzeichnung oder Bauartprüfung (z. B. "109 FD 661") reicht nicht aus – die bauordnungsrechtliche Zulassung durch die zuständige Bauaufsicht ist zwingend erforderlich und vom konkreten Einbauszenario abhängig.
    ⚠️ WICHTIG: Der EEL-Wert 12,4 bezieht sich auf die Nennwärmeleistung (12,4 kW), nicht auf Wobbezahl oder Effizienzklasse – eine fehlerhafte Interpretation kann zu falscher Düsenbestückung und CO-Gefahr führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Therme ist nicht für standardmäßige Wohnungsinneneinbauten konzipiert; eine Nutzung in Mehrfamilienhäusern bedarf immer einer individuellen, fachgerechten Einbauprüfung durch Schornsteinfeger, Gasinstallateur und Bauaufsicht.
    Um zu beurteilen, ob die Junkers ZWR 18-4 KE 21 B Gastherme für den Einbau in einer Wohnung zugelassen ist, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bauartgenehmigung: Prüfen Sie, ob die Therme eine gültige Bauartgenehmigung für den Betrieb in Wohnungen besitzt. Diese Genehmigung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) erteilt.
    • Abgasführung: Stellen Sie sicher, dass die Abgasführung der Therme den aktuellen Vorschriften entspricht. In Wohnungen sind oft spezielle Anforderungen an die Abgasableitung zu erfüllen.
    • Schallschutz: Achten Sie darauf, dass die Therme die Schallschutzanforderungen für Wohngebäude erfüllt.
    • EEL 12,4: Die Angabe EEL 12,4 bezieht sich auf die Erdgas-Einsatzelastizität. Sie gibt an, wie effizient die Therme Erdgas in Wärme umwandelt. Die Wobbezahl ist ein Maß für den Energiegehalt von Gas.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsinstallateur, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Wohnung zu prüfen und die Zulässigkeit der Therme zu bestätigen.
    Der Sachverhalt betrifft die Junkers ZWR 18-4 KE 21 B Gastherme, eine ältere Gasheizung mit offener Verbrennung (Bauart B). Die Frage des Nutzers zur Zulassung in einer Wohnung und zur Bedeutung der Angabe EEL 12,4 ist fachlich relevant und erfordert eine differenzierte Betrachtung.
    🔴 Gefahr: Bei dieser Therme handelt es sich um ein Gerät der Bauart B (raumluftabhängig). Der Einbau in einer Wohnung ist nur unter strengen Auflagen zulässig, da die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum entnommen wird. Bei unzureichender Belüftung oder Abgasabführung besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung. Ein Betrieb ohne ausreichende Zuluftöffnungen (mind. 150 cm² nach TRGI) ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe EEL 12,4 bezieht sich nicht auf die Wobbezahl, sondern auf den Erdgas-Einstellwert (EEL) für die Düsengröße. Die Wobbezahl (Wobbe-Index) ist ein Maß für den Energieinhalt des Gases und wird separat angegeben. Der EEL-Wert 12,4 gibt den korrekten Düsendurchmesser für die Gasart an. Eine Verwechslung dieser Werte kann zu gefährlichen Fehleinstellungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die EEL-Angabe die Wobbezahl sei, ist fachlich falsch. Der Wobbe-Index wird in kWh/m³ angegeben und ist auf dem Typenschild separat vermerkt. Der EEL-Wert ist ein reiner Einstellparameter für den Gasdruckregler und die Düsenbestückung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Gasinstallateur mit der Überprüfung der Therme. Lassen Sie prüfen, ob die Zuluft- und Abgasbedingungen für den Wohnungseinbau erfüllt sind (z.B. ausreichende Fensterlüftung oder separate Zuluftführung). Bei Unsicherheiten oder fehlender Zulassung ist die Außerbetriebnahme bis zur Klärung dringend anzuraten. Ein Fachmann kann auch die korrekte Einstellung der Düsen anhand des EEL-Wertes überprüfen.
    Die Junkers ZWR 18-4 KE 21 B ist eine gasbetriebene Wandtherme mit Abgasanlage über eine Kombischornsteinanlage (KSA) oder einen Abgassystem nach DINAbk. 4701-1, typisch für Ein- und Zweifamilienhäuser – nicht für standardmäßige Wohnungsinneneinbauten in Mehrfamilienhäusern konzipiert.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer solchen Therme in einer Wohnung ohne ausdrückliche Zulassung durch die zuständige Bauaufsicht und ohne Nachweis der Einhaltung der Anforderungen der 1. BImSchV, der DIN 4701-1 sowie der jeweiligen Landesbauordnung birgt erhebliche Risiken: unzulässige Abgasführung, mangelhafte Raumluftversorgung, Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr sowie rechtliche Haftungsfolgen bei Schäden.
    ⚠️ Korrektur: EEL 12,4 ist nicht die Wobbe-Zahl – es handelt sich um die Energieeffizienzklasse (EEL) gemäß EU-Verordnung 811/2013, wobei "12,4" die Nennwärmeleistung in kW angibt; die Wobbe-Zahl ist typischerweise auf dem Typenschild separat als "Wobbe-Index" (z. B. in MJ/m³) angegeben und wird nicht mit "EEL" bezeichnet.
    ➕ Ergänzung: Die Zulassung hängt nicht nur vom Gerätetyp ab, sondern entscheidend von der konkreten Einbausituation: Raumgröße, Lüftungskonzept (naturbelüftet oder Lüftungsanlage), Abgasführung (KSA, Abgasleitung mit Druckfestigkeit, Dichtung, Zugprüfung), Schornsteinbescheid und ggf. Zustimmung durch den Schornsteinfeger sowie die Bauaufsicht – insbesondere bei Nachrüstung in bestehenden Wohnungen.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe "109 FD 661" auf dem Typenschild deutet auf eine Bauartprüfung nach der damaligen Geräte- und Produktsicherheitsverordnung (GPSGV) hin – dies ist ein notwendiges, aber keineswegs ausreichendes Kriterium für die Zulassung im konkreten Einzelfall.
    ❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch anzunehmen, dass eine CE-gekennzeichnete Therme automatisch für den Einbau in jeder Wohnung zugelassen ist – die CE-Kennzeichnung bezieht sich nur auf die Konformität mit EU-Richtlinien, nicht auf die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit im konkreten Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Einbau einen nach DIN 4108-10 bzw. DIN EN 16798-1 zertifizierten Energieberater sowie einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger und einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach 1. BImSchV, um die Einbausituation vollständig zu prüfen, die erforderlichen Genehmigungen einzuholen und die Abnahme durch die zuständige Behörde sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die ZWR 18-4 KE 21 B nicht pauschal für Wohnungen zugelassen ist und eine fachliche Prüfung vor Einbau zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Abgasführung und der Raumluftversorgung – insbesondere die Gefahr durch Kohlenmonoxid bei mangelhafter Belüftung.
    • Alle korrigieren die falsche Zuordnung von "EEL 12,4" als Wobbezahl – dies ist fachlich eindeutig widerlegt.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Regelwerke (TRGI, 1. BImSchV, DIN 4701-1) und nennt keine Mindestzuluftfläche; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies (150 cm², KSA, Schornsteinbescheid).
    • GoogleAI ordnet EEL 12,4 fälschlich der Wobbezahl zu – DeepSeek und Qwen korrigieren dies, jedoch mit unterschiedlicher Begründung (DeepSeek: Düsendurchmesser; Qwen: Nennwärmeleistung).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Sicherheitsanforderung nach TRGI (Zuluft ≥ 150 cm²) und betont die Notwendigkeit einer sofortigen Überprüfung durch Schornsteinfeger oder Gasinstallateur.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Bauaufsicht, der Landesbauordnung, der DIN 4108-10/DIN EN 16798-1-Zertifizierung und präzisiert die Bedeutung der Typenschildangabe "109 FD 661" als historische Bauartprüfung.
    • GoogleAI stellt Bauartgenehmigung durch das DIBt als entscheidend dar – Qwen und DeepSeek widersprechen implizit, da die ZWR 18-4 KE 21 B als älteres Gerät (Bauart B, vor DIBt-Regelung) keine DIBt-Zulassung besitzt; stattdessen gilt die damalige GPSGV-Prüfung ("109 FD 661") und aktuell die 1. BImSchV.
    • Qwen definiert EEL 12,4 als Nennwärmeleistung (kW), DeepSeek als Düsen-Einstellwert – beide sind technisch korrekt, aber in unterschiedlichen Kontexten: EEL war früher ein Einstellparameter, heute dient die kW-Angabe der Leistungsdefinition; die sicherere, eindeutigere Lesart für den Laien ist die Nennwärmeleistung (Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, praxisnahe Bewertung folgt Qwen (Bauaufsicht + Schornsteinfeger + Fachbetrieb) und DeepSeek (TRGI-Zuluft + CO-Gefahr), da beide das Vorsichtsprinzip konsequent anwenden. GoogleAI bleibt im Vergleich zu wenig konkreten Anforderungen und fachlich unpräzise.
    Zulassung in Wohnungen ❌ Widerspruch Keine pauschale Zulassung – Einbau nur bei Einhaltung aller bautechnischen, schornsteinfegerrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorgaben (TRGI, 1. BImSchV, Landesbauordnung, Schornsteinbescheid). CE- und Bauartprüfung allein sind unzureichend.
    Sicherheitsrisiko CO ✅ Konsens Hohe Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei unzureichender Zuluft (mind. 150 cm² nach TRGI) oder defekter Abgasführung – Bauart B erfordert aktive Raumluftnutzung.
    Bedeutung EEL 12,4 ⚠️ Abwägung EEL 12,4 bezeichnet nicht die Wobbezahl, sondern entweder die Nennwärmeleistung (12,4 kW, Qwen) oder den historischen Düsen-Einstellparameter (DeepSeek); in der Praxis ist die kW-Angabe für den Einbau entscheidend, die Düsenbestückung muss jedoch vom Fachmann anhand aktueller Gasart und Druck geprüft werden.
    Notwendige Fachprüfung ✅ Konsens Verbindliche Prüfung durch staatlich anerkannten Schornsteinfeger, zertifizierten Gasinstallateur (1. BImSchV) und ggf. Bauaufsicht vor Einbau – keine Eigenentscheidung zulässig.
    Typenschild "109 FD 661" ✅ Konsens Belegt eine historische Bauartprüfung nach GPSGV – notwendig, aber nicht ausreichend für bauordnungsrechtliche Zulassung im konkreten Einzelfall.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unzureichende Zuluft bei Bauart-B-Einbau Lebensbedrohlich; akute Gefahr für alle Bewohner, insbesondere bei Nacht oder geschlossenen Fenstern.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von EEL 12,4 als Wobbezahl → falsche Düsenbestückung Unvollständige Verbrennung, erhöhte CO-Emission, Schäden am Gerät, Gefahr von Gasaustritt.
    🔴 Risiko Fehlender Schornsteinbescheid oder ungeprüfte Abgasanlage (KSA) Unzulässige Abgasableitung, Brandgefahr, Rechtsverstoß, Bußgelder, Rückbauauflage.
    🔴 Risiko Einsatz ohne Genehmigung der Bauaufsicht in Mehrfamilienhaus Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss, Mietvertragswidrigkeit, Mieterklagen.
    🔴 Risiko Alter des Geräts (ZWR-Serie aus 1990er Jahren) ohne aktuelle Wartung Höhere Ausfallquote, Undichtigkeitsrisiko, fehlende Sicherheitsfunktionen (z. B. Flammsicherung), nicht mehr zugelassene Ersatzteile.
    ✅ Chance Hohe Verfügbarkeit von Fachwissen zu dieser alten, aber verbreiteten Therme Schnelle und kostengünstige Prüfung durch spezialisierte Heizungsbetriebe möglich.
    ✅ Chance Klare, dokumentierte Regelwerke (TRGI, 1. BImSchV, DIN 4701-1) Transparenz über erforderliche Maßnahmen – klare "Ja/Nein"-Entscheidung nach Prüfung möglich.
    ✅ Chance Möglichkeit der Nachrüstung mit Zuluftkanal oder Druckfest-Abgasleitung Bei technisch tragbarer Raumsituation kann Zulassung nachgerüstet werden – ohne Neugerät.
    ✅ Chance Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schornsteinfeger, Installateur und Bauaufsicht Gemeinsame Klärung vor Ort beschleunigt Genehmigung und vermeidet Fehlinvestitionen.
    ✅ Chance Alternativ-Hinweis auf moderne, raumluftunabhängige (Bauart C) Geräte Mögliche Modernisierungs- und Förderchance (z. B. BAFA), geringerer Platzbedarf, höhere Sicherheit.
    1. Sofortige CO-Sicherheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger mit einer Druckdichtheitsprüfung der Abgasanlage und einer Zuluft-Checkliste (mind. 150 cm² nach TRGI) – bis zum Abschluss gilt Betriebsverbot.
    2. Typenschild dokumentieren und prüfen: Fotografieren Sie das komplette Typenschild (inkl. "109 FD 661", "EEL 12,4", Wobbe-Index) und reichen Sie es bei Schornsteinfeger und Installateur ein – lassen Sie die korrekte Düsenbestückung für Ihre Gasart (H- oder L-Gas) verifizieren.
    3. Bauaufsicht kontaktieren: Reichen Sie den Einbauort, die Raumpläne und vorhandene Schornsteinunterlagen beim zuständigen Bauamt ein, um zu klären, ob eine Einbaugenehmigung nach Landesbauordnung möglich ist.
    4. Abgasführung fachlich begutachten lassen: Ein zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach 1. BImSchV muss die KSA- oder Abgasleitung auf Druckfestigkeit, Dichtheit, Materialalter und Zugprüfung prüfen.
    5. Wohnungsrechtliche Klärung vornehmen: Informieren Sie sich beim Hausverwalter bzw. Eigentümer über eventuelle Hausordnungsverbote für Gasthermen – bei Mietwohnung auch beim Vermieter schriftlich abklären.
    6. Wartungsprotokoll anfordern: Fordern Sie vom aktuellen Betreiber vollständige Wartungsnachweise (letzte Abgasanalyse, Sicherheitsprüfung, Ersatzteilwechsel) an – fehlende Dokumente sprechen gegen eine Weiterverwendung.
    Bauartgenehmigung
    Eine Bauartgenehmigung ist eine Zulassung, die vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt wird. Sie bescheinigt, dass ein Bauprodukt oder eine Bauart bestimmte Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllt. Für Gasthermen ist eine Bauartgenehmigung erforderlich, um den legalen Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: DIBt, Zulassung, Sicherheitsstandards
    Abgasführung
    Die Abgasführung bezeichnet das System, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Gastherme) sicher ins Freie leitet. Sie muss den geltenden Vorschriften entsprechen, um eine Gefährdung durch Kohlenmonoxid zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Kohlenmonoxid
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Gasthermen bedeutet dies, dass die Geräuschentwicklung der Therme so gering wie möglich gehalten werden muss, um die Bewohner nicht zu stören.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Geräuschentwicklung
    EEL (Erdgas-Einsatzelastizität)
    Die Erdgas-Einsatzelastizität (EEL) ist ein Kennwert, der die Effizienz einer Gastherme bei der Umwandlung von Erdgas in Wärme angibt. Ein höherer EEL-Wert bedeutet eine bessere Effizienz.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Gasverbrauch
    Wobbezahl
    Die Wobbezahl ist ein Maß für den Energiegehalt von Gas. Sie gibt an, wie viel Energie in einer bestimmten Menge Gas enthalten ist. Gasthermen müssen auf die jeweilige Wobbezahl des verwendeten Gases eingestellt sein, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Heizwert, Gasqualität
    TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen)
    Die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) sind ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen festlegt. Sie dienen der Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachwerten.
    Verwandte Begriffe: Gasinstallation, Gasleitung, Sicherheitsvorschriften
    DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
    Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist eine technische Behörde, die für die Zulassung von Bauprodukten und Bauarten zuständig ist. Es erteilt unter anderem Bauartgenehmigungen für Gasthermen.
    Verwandte Begriffe: Bauartgenehmigung, Zulassung, Baurecht
    1. Frage: Was bedeutet die Angabe EEL 12,4 bei einer Gastherme?
      Antwort: Die Angabe EEL 12,4 steht für Erdgas-Einsatzelastizität und gibt an, wie effizient die Gastherme Erdgas in Wärme umwandelt. Ein höherer Wert deutet auf eine bessere Effizienz hin.
    2. Frage: Welche Vorschriften gelten für die Abgasführung von Gasthermen in Wohnungen?
      Antwort: Für die Abgasführung von Gasthermen in Wohnungen gelten strenge Vorschriften, die in der jeweiligen Landesbauordnung und den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt sind. Diese Vorschriften sollen sicherstellen, dass keine gefährlichen Abgase in die Wohnung gelangen.
    3. Frage: Benötige ich eine spezielle Genehmigung für den Einbau einer Gastherme in einer Wohnung?
      Antwort: Ja, in der Regel benötigen Sie eine Genehmigung für den Einbau einer Gastherme in einer Wohnung. Diese Genehmigung wird von der zuständigen Baubehörde erteilt. Es ist ratsam, sich vor dem Einbau über die erforderlichen Genehmigungen zu informieren.
    4. Frage: Was ist die Wobbezahl und welche Bedeutung hat sie für Gasthermen?
      Antwort: Die Wobbezahl ist ein Maß für den Energiegehalt von Gas. Sie gibt an, wie viel Energie in einer bestimmten Menge Gas enthalten ist. Gasthermen müssen auf die jeweilige Wobbezahl des verwendeten Gases eingestellt sein, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    5. Frage: Welche Schallschutzanforderungen gelten für Gasthermen in Wohngebäuden?
      Antwort: Gasthermen in Wohngebäuden müssen bestimmte Schallschutzanforderungen erfüllen, um die Bewohner vor Lärmbelästigung zu schützen. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den einschlägigen DIN-Normen festgelegt.
    6. Frage: Was ist eine Bauartgenehmigung und warum ist sie wichtig für Gasthermen?
      Antwort: Eine Bauartgenehmigung ist eine Zulassung, die vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt wird. Sie bescheinigt, dass eine Gastherme bestimmte Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllt. Eine gültige Bauartgenehmigung ist Voraussetzung für den legalen Betrieb einer Gastherme.
    7. Frage: Kann ich eine gebrauchte Gastherme in meiner Wohnung einbauen?
      Antwort: Der Einbau einer gebrauchten Gastherme ist grundsätzlich möglich, jedoch sollten Sie vor dem Einbau unbedingt prüfen, ob die Therme noch den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht und eine gültige Bauartgenehmigung besitzt. Es ist ratsam, einen Fachmann mit der Prüfung und dem Einbau zu beauftragen.
    8. Frage: Was muss ich bei der Wartung einer Gastherme in einer Wohnung beachten?
      Antwort: Die Wartung einer Gastherme in einer Wohnung sollte regelmäßig von einem Fachmann durchgeführt werden. Dabei werden unter anderem die Abgaswerte, der Gasdruck und die Dichtheit der Anlage überprüft. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Therme bei.
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Gefahren.
    • Abgaswerte Gastherme
      Grenzwerte und Messung der Abgasemissionen.
    • Gastherme Förderung
      Staatliche Zuschüsse und Förderprogramme für effiziente Heizsysteme.
    • Gastherme Reparatur
      Häufige Defekte und professionelle Instandsetzung.
    • Gastherme Austausch
      Modernisierung und Auswahl einer neuen, effizienten Therme.
  2. Junkers Gastherme: Ausgereiftes Modell – Raumluftabhängig!
    So ist es!
    Sie haben da ein ausgereiftes Modell einer Kombitherme für Heizung und Warmwasser mit max. 18 kW Leistung der Baureihe 4 mit einem Keramik-Flächenbrenner. Eingerichtet ist das Gerät auf Erdgas L. Es ist ein Gasgerät der Art B, also ein Kamingerät, raumluftabhängig. Das Gerät sollte aber möglichst in einen sauberen Raum hängen. Kein Bad, keine Waschküche mit Trockner. Dann haben Sie bestimmt viel Freude an der Therme.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Junkers ZWR 18-4 KE 21 B: Probleme im Bad – Ursachensuche
    Gastherme Junkers ZWR 18-4 KE 21 B
    Besten Dank Herr Lüneborg für die prompte Auskunft. Das Gerät um das es geht befindet sich in der Genossenschaftswohnung meiner Tochter und zwar an der Innenwand des Bades, ohne Zwangslüftung. Unterhalb der Therme steht die Waschmaschine. Obwohl ich persönlich und auch der Kundendienst penibel auf den sauberen Luftansaug, das Rost und auch den Abgasweg achten, kommt es fast regelmäßig zu lautstarken Zündungen. Diese werden durch eine Druckwelle (Verpuffung) begleitet, sodass die geöffnete Badtüre zugeschlagen wird. Der Kundendienst hat die Zündelektroden ersetzt, was aber nicht geholfen hat. Haben Sie einen Rat?
    Ich hatte Sie unter [email protected] angeschrieben.
  4. Gastherme Art B: Zuluft sicherstellen – Brenner prüfen!
    Bei gasgeräten der Art B
    MUSS der Verbrennungsluftverbund, also sprich die ungehinderte, ausreichende Zuluft sichergestellt sein. Das ist erst mal Grundvoraussetzung.
    In Ihrem Fall würde ich erst einmal nach Rissen in der Keramik-Brennereinheit fahnden. Und da Sie ja auf das frei Zuluftsieb unterhalb des Gebläses achten, täte ich die Gasarmatur erneuern und das Gerät neu einstellen. Erdgas L wird ja geliefert, oder?
    Junkers ZWR 18-4 KE 21 B: Zulassung & Betrieb in Wohnungen
    💡 Kernaussagen: Die Junkers ZWR 18-4 KE 21 B ist eine Kombitherme für Heizung und Warmwasser, die raumluftabhängig ist. Der Betrieb im Bad kann problematisch sein, wenn die Zuluft nicht ausreichend gewährleistet ist. Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Brennereinheit sind entscheidend. Die Angabe EEL 12,4 bezieht sich auf die Wobbezahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Junkers ZWR 18-4 KE 21 B: Probleme im Bad – Ursachensuche kann es bei Betrieb der Gastherme im Bad ohne ausreichende Zwangslüftung zu Problemen wie lautstarken Zündungen und Verpuffungen kommen. Dies sollte unbedingt vermieden werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um einen sicheren Betrieb der Junkers Gastherme zu gewährleisten, muss laut Gastherme Art B: Zuluft sicherstellen – Brenner prüfen! die ungehinderte und ausreichende Zuluft sichergestellt sein. Zudem sollte die Keramik-Brennereinheit auf Risse überprüft und die Gasarmatur gegebenenfalls erneuert werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Junkers Gastherme: Ausgereiftes Modell – Raumluftabhängig! bestätigt, dass es sich um ein ausgereiftes Modell handelt, weist aber auch auf die Raumluftabhängigkeit hin. Daher ist eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann unerlässlich, um die Sicherheit und Effizienz der Gastherme zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Zuluftbedingungen am Aufstellort der Junkers ZWR 18-4 KE 21 B Gastherme und lassen Sie die Therme regelmäßig von einem Fachmann warten. Achten Sie besonders auf die Brennereinheit und die Gasarmatur, um Störungen und Gefahren zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, ZWR, Gastherme, Wohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR18-3 KE: Verschlussklappe finden – Wo Zubehör & Ersatzteile für Gastherme kaufen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR18 (Bj. 1986): Abgasverlust prüfen – Austausch sinnvoll? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, ZWR, Gastherme, Wohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, ZWR, Gastherme, Wohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers ZWR 18-4 KE 21 B Gastherme: Zulassung für Wohnung? Was bedeutet EEL 12,4?
Suche nach: Junkers ZWR 18-4 KE 21 B: Wohnungszulassung & EEL
Suche nach: Junkers ZWR 18-4 KE 21 B, Gastherme, Wohnung, Zulassung, EEL 12, 4, Wobbezahl, Einbau
