11658: Heizungsmodernisierung im Reihenmittelhaus: Kosten, Brennwerttechnik & beste Angebote? 28.01.2002
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Brennwerttechnik: Empfehlung für Heizungsmodernisierung 30.01.2002
- Weishaupt WTC 25 A: Brennwerttechnik mit Schnellladespeicher 30.01.2002
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11657: Gaskessel ohne Speicher für Warmwasser: Kalkrisiko, Lebensdauer & EnEV-Vorteile? 28.01.2002
- Gaskessel ohne Speicher: Machbarkeit & Anforderungen 28.01.2002
- Kombi-Therme: Verkalkungsrisiko bei Durchlaufprinzip gering 28.01.2002
- Durchlauftherme: Kostengründe bei Bauträger-Standard 28.01.2002
- Gaskessel: Kleiner Wandspeicher als Alternative? 28.01.2002
11656: Brennwertgerät taktet kurz: Ursachen, Lösungen & Optimierung für EWFE MZ22? 27.01.2002
- EWFE Brennwertgerät: Problemlösungen – Heizungshelfer Link 07.02.2002
11655: Dunstabzugshaube & Brennwerttherme: Wechselschaltung erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Risiken 27.01.2002
- Dunstabzugshaube & Schornstein: Abgasrisiko bei Brennwerttherme? 27.01.2002
- Wechselschaltung: Dunstabzugshaube mit Brennwerttherme Pflicht? 27.01.2002
- Brennwerttherme: Keine Abgas-Gefahr durch Dunstabzugshaube! 27.01.2002
- Dunstabzugshaube: Direkte Einleitung in Schornstein erlaubt? 28.01.2002
11654: DIN 18380: Heizungsanlage Abnahme im Sommer – Zweiteinstellung in Heizperiode nötig? 27.01.2002
- Lösung: Heizungsabnahme – Zweiteinstellung per Nachtrag! 27.01.2002
- DIN 18380: Zweiteinstellung – Realität vs. Protokoll? 28.01.2002
- Praxis-Check: DIN 18380 Zweiteinstellung – Vergessen? 28.01.2002
- Erfahrungswert: Zweiteinstellung Heizung – Quote > 95%? 28.01.2002
- Bestätigung: Zweiteinstellung Heizung – Realitätscheck! 28.01.2002
11653: Bullerjan Ofen gebraucht kaufen: Typ 00 oder 01 – Angebote & Preise? 27.01.2002
- Bullerjan Ofen gebraucht: eBay-Auktion – Typ 00/01 27.01.2002
11652: Brennwerttherme macht Geräusche bei Sturm: Ursachen, Gefahren & Lösungen? 26.01.2002
- Brennwerttherme nach Sturm: Wiederinbetriebnahme ohne Schäden 27.01.2002
- Brennwerttherme & Sturm: Funktioniert einwandfrei – Erfahrungen 27.01.2002
- Zuluftführung Brennwerttherme: Raumluftunabhängiger Betrieb (LAS) 29.01.2002
- Brennwerttherme kocht: Raumluftabhängiger Betrieb – Ursachenforschung 29.01.2002
- LAS: Luft-Abgas-System – Funktion und Vorteile erklärt 30.01.2002
- Lösung: Verstopfter Siphon als Ursache für Thermen-Ausfall 30.01.2002
11651: Kesselwartung jährlich wirklich nötig? Kosten, Nutzen & Alternativen für alte Heizkessel 24.01.2002
- Kesselwartung: Öl vs. Gas – Pflichten & Empfehlungen 24.01.2002
- Gewährleistung: Kesselwartung bei Neuanlagen beachten! 24.01.2002
- Wartungspflicht: Heizkessel erst ab 50 kW Nennleistung? 25.01.2002
- Jährliche Kesselwartung: Wirkungsgrad & Heizkosten optimieren 25.01.2002
- Kesselwartung selbst durchführen: Brennraumreinigung spart Kosten 25.01.2002
- Ölkessel: Jährliche Reinigung & Schornsteinfeger-Intervall 27.01.2002
- Wartungspflicht: Wo steht's? Kessel bürsten ausreichend? 29.01.2002
- DIN 4756: Jährliche Überprüfung & Wartung von Gasfeuerungsanlagen 29.01.2002
- Heizungsanlagen-Verordnung §9: Wartung ab 11 kW Pflicht! 29.01.2002
11649: Heizenergieeffizienz im Altbau: Gesamtwirkungsgrad, Kesselverluste & Optimierung der Fußbodenheizung? 24.01.2002
- Wärmemengenzähler: Einzelwerte für Heizkreis & Warmwasser 24.01.2002
- Heizkreise: Wärmemengenverteilung oben/unten im Altbau 24.01.2002
- Kesselverlust: Definition, Berechnung & Gesamt-Jahrenutzungsgrad 24.01.2002
- Warmwasserbedarf berechnen: Gasverbrauch außerhalb Heizperiode 25.01.2002
- Korrektur: Einheit für Wärmeberechnung – kWh/m³*K 25.01.2002
11648: Ölheizung Umstellung: Tipps für Laien zu Nachtabsenkung, Warmwasser & Heizölkosten? 24.01.2002
- HeizAnlV: Nachrüstpflicht für Ölheizung – Temperatursteuerung! 27.01.2002
11647: Gastherme mit Brennwerttechnik in Garage installieren: Was ist zu beachten (Abstand, Kosten, Sicherheit)? 24.01.2002
- Fertiggarage: Heizraum-Lösung für Gastherme mit Brennwerttechnik 24.01.2002
- Gastherme in Garage: Aktuelle Probleme bei der Installation beachten! 24.01.2002
- Warmwasserspeicher: Optimale Platzierung nahe Entnahmestellen! 24.01.2002
- Gastherme & Speicher: Entfernung zwischen Therme und Speicher unkritisch? 24.01.2002
11646: Hohe Abgastemperatur Ölheizung: Brennerleistung prüfen & Düse anpassen? 23.01.2002
- Ölheizung: 20 Jahre – Abgastemperatur & Kesselzustand 23.01.2002
- Zusatzinfo: Link zur Ölheizung-Diskussion im Forum 23.01.2002
11645: Feuerungsverordnung Hessen: Anforderungen Öl-Feuerstätten, Schornstein & Öllagerung + Schornsteinfeger finden 23.01.2002
- Feuerungsverordnung Hessen: Link zu Bernd Wilkens 23.01.2002
11644: Heizkostenabrechnung selbst erstellen: Software, Kosten & Erfahrungen für WEG? 22.01.2002
- Heizkostenabrechnung: Techem-Lösung bei Problemen 23.01.2002
- Alternative: Kundo Rollenzählwerke für Heizkostenabrechnung 24.01.2002
11643: Gebrauchte Warmwasserspeicher ab 300 Liter kaufen: Wo finde ich günstige Angebote? 22.01.2002
- Vielleicht bei 22.01.2002
11642: Vitodens 300: Laute Pumpengeräusche bei geschlossenen Heizkörpern – Ursachen & Lösungen? 21.01.2002
- Viessmann Vitodens 300: Empfohlener Heizungsbauer finden 22.01.2002
- Vitodens 300: Pumpentausch behebt Geräusche – Garantie! 22.01.2002
11641: Intelligente Heizungssteuerung ohne Außenfühler: Machbarkeit, Alternativen & Risiken? 21.01.2002
- Raumgesteuerte Vorlauftemperatur: Bessere Alternative 21.01.2002
- Problem: Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Witterung 21.01.2002
- Zentrale Heizungssteuerung: Systembeschreibung mit Raumfühlern 22.01.2002
11640: Mischer für Stückholzkessel: Außentemperaturregelung, Vorlauf & Rücklauf optimal einstellen? 21.01.2002
- Mischerregelung: Außentemperatur vs. Puffertemperatur 21.01.2002
- Mischersteuerung: Vorlauftemperatur-Regelung erklärt 21.01.2002
- Mischer-Funktion: Standard oder spezieller Typ nötig? 22.01.2002
- Mischer & Motor: Standardteile für Heizungsregelung 22.01.2002
11639: Wärmepumpe Inbetriebnahme Kosten: Wer zahlt? Bauträger vs. Bauherr - Rechte & Pflichten 21.01.2002
- Schlüsselfertigbau: Begriff im Bauträgervertrag entscheidend 21.01.2002
- Eigenleistung Sanitär: Einfluss auf Bauträger-Pflichten? 21.01.2002
- Gebrauchsfertigkeit: Klausel im Bauträgervertrag prüfen! 22.01.2002
- Vertragsumfang Wärmepumpe: Inbetriebnahmekosten Bauträger? 22.01.2002
- Bauträgervertrag: Inbetriebnahmekosten – Anwalt einschalten! 22.01.2002
11638: Heizöltherme Erfahrungen: Hersteller, Installation vs. Gastherme & Voraussetzungen? 21.01.2002
- Öl-Brennwertkessel: Konservative vs. Wandhängende Bauweise 22.01.2002
- Wandhängende Öltherme: Scheer & Viessmann – Verfügbarkeit 2002 23.01.2002
11637: Heizkörperthermostat: Warum ist die Raumtemperatur niedriger als die Einstellung (22-23°)? 21.01.2002
- sorry, Namen vergessen 21.01.2002
- Heizkörperthermostat: Montage- oder Bedienfehler prüfen! 21.01.2002
- Heizkörperthermostat: Einbauventile als Ursache prüfen 21.01.2002
- Raumtemperatur: Einfluss der Vorlauftemperatur beachten 21.01.2002
- Thermostat-Messung: Temperatur direkt am Thermostatkopf prüfen 21.01.2002
- Heizkörperthermostat: Test bei geöffnetem Kopf zur Diagnose 21.01.2002
- Heizkurve optimieren: Raumtemperatur erhöhen 21.01.2002
- OT: Frösteköttel unter sich - Gemeinsame Empfindungen 21.01.2002
- Reaktion auf 'Frösteköttel': Tagesformabhängige Kälteempfindung 22.01.2002
- Bauphysik & Alkohol: Zusammenhang mit Wärmeempfinden 23.01.2002
- OT: Glykolhaltiges Erdwärmeregister im Einsatz? 23.01.2002
- Bier als Energieeinsparung? Rechnerische Betrachtung 23.01.2002
- Alternativen zum Bier: Rotwein als Wärme-Quelle? 23.01.2002
- Gesamtwirtschaftlicher Nutzen: Alkohol vs. Leberschäden 23.01.2002
- Voll-kswirschaftlische Berechnung der Wärme-Strategie 23.01.2002
- Wo ist MB? Abstinenz oder andere Gründe? 23.01.2002
- Thesen zum Schweigen von MB: Arbeit, Wärme, Rausch 23.01.2002
- Heizmaterial-Nachschub: *prost* 23.01.2002
- MB: Noch kein Morgengrauen für Kommentare 23.01.2002
- Vino Tinto statt Bier? Warme Gedanken mit Wein 23.01.2002
- Glühwein statt Thermostat? Voll-ksswirschaflich! 23.01.2002
- Entschuldigung: Kälte als Ursache 23.01.2002
11636: Junkers ZWN: Heizung taktet bei Warmwasser – Ursachen & Lösungen für Kombitherme? 21.01.2002
11635: Pufferspeicher anschließen: Kosten, Dimensionierung & Vorteile für Festbrennstoffkessel? 20.01.2002
- Pufferspeicher: Keine bessere Verbrennung ohne separate WW-Bereitung 20.01.2002
- Pufferspeicher: Indirekte Verbesserung der Verbrennung im Festbrennstoffkessel 21.01.2002
11634: Duomat Abmessungen & Gewicht für Aufstellort-Planung: Infos zu Maßen & Masse? 20.01.2002
- Duomat Gewicht: Schätzung vs. Realität – Speichergröße beachten! 20.01.2002
- Duomat: Tatsächliches Gewicht – Heizwasser-Puffer berücksichtigt! 20.01.2002
- Duomat Aufstellort: Trockenbau vs. Giebelwand – Gewichtsproblematik! 21.01.2002
11633: Vaillant VCW 180 EU Reparatur: Lohnt sich der Tausch des Ausdehnungsgefäßes (AG) bei Druckverlust? 20.01.2002
11632: Summende Warmwasserpumpe: Ursachen, Lösungsansätze & Kosten im Überblick 19.01.2002
- Warmwasserpumpe: Austausch vs. Akzeptanz – Eine Kostenfrage 23.01.2002
11631: Zu hohe Vorlauftemperatur? Ursachen, Folgen & optimale Einstellung der Heizung 19.01.2002
- Heizkurve zu hoch – Analyse für Niedrigenergiehaus 20.01.2002
- Nachtabsenkung: Problem der Aufheizung – Lösung gesucht 20.01.2002
- Nachtabsenkung: Optimierung der Aufheizphase – Erfahrungen 21.01.2002
- Schnellaufheizung: Optimierung durch Restwärmemodul 26.01.2002
11630: Weichlöten im Kesselhaus erlaubt? Vor- & Nachteile gegenüber Hartlöten 17.01.2002
- Hartlöten: Verbot für Wasserleitungen bis 28 mm! 18.01.2002
11628: Brennwertkessel vs. NT-Heizung: Was ist besser für Schiedel SIH 14 cm Schornstein? 17.01.2002
- Schiedel Schornstein: Experten-Info direkt vom Hersteller! 17.01.2002
- Brennwerttechnik: Stand der Technik für Gas-Heizung! 17.01.2002
11626: Heizkosten Badheizkörper ohne Zähler: Schätzung rechtens? Kostenverteilung & Alternativen 17.01.2002
- Badheizkörper: Verdunstungszähler – Messgenauigkeit bei Handtuchnutzung 20.01.2002
11625: Heizkörperleistung prüfen: Aufheizdauer zu lang? Ursachen & Lösungen für kalte Räume 17.01.2002
- Heizungssteuerung: Urlaubsmodus vs. Frostschutzfunktion 17.01.2002
- Bauträger-Auswahl: Einfluss auf Heizungsanlage schwer 17.01.2002
- Aufheizdauer: Programmierung vs. Heizkörperdimensionierung 17.01.2002
- Wärmespeicherfähigkeit: Einfluss auf die Aufheizdauer 17.01.2002
- Heizkörperleistung: Auskühlung vs. schnelle Aufheizung 17.01.2002
- Praxisbeispiel: Aufheizdauer nach Brandfall im Winter 17.01.2002
- Heizkörper zu schwach: Wärmebedarfsrechnung am Limit 18.01.2002
- Heizkörperleistung: Lufttemperatur vs. Massenspeicher 21.01.2002
- Ferienmodus: Absenken statt Frostschutz – Details 22.01.2002
- Raumtemperatur: Wärmestrahlung vs. subjektives Empfinden 22.01.2002
- Objektive Messung: Raumtemperatur und Wärmebedarf 23.01.2002
- Fazit: Heizung für Auskühlung, nicht für Aufheizung 23.01.2002
11623: Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren? 16.01.2002
- Estrich Aufheizprotokoll: Spannungen und Risse vermeiden! 16.01.2002
- Fußbodenheizung & Heizkörper: Optimale Vorlauftemperatur finden 16.01.2002
- Heizlastberechnung nach DIN 4701: Heizleistung korrekt ermitteln 16.01.2002
- Vorlauftemperatur Messung: Wo wird die Temperatur erfasst? 16.01.2002
- Thermenleistung: 12,2 kW ausreichend für Neubau Wärmebedarf? 16.01.2002
- Vorlauftemperatur zu niedrig? Mögliche Ursachen & Lösungen 17.01.2002
- Gastherme Dimensionierung: Heizleistung vs. Warmwasserbedarf 17.01.2002
- Brennwertkessel Modulation: Optimale Heizleistung im Neubau 17.01.2002
- Pelletkessel Leistung: Gebläse & Einschubdauer prüfen 17.01.2002
- Pufferspeicher notwendig? Nachfrage zum Heizsystem 17.01.2002
- Yessir, habe' ich 18.01.2002
- Offtopic: Humorvoller Kommentar zur Pellet-Beratung 19.01.2002
- Nachfrage: Bitte um Unterstützung im Forum! 21.01.2002
- Vaillant VCW: Geduld bei der Fehlersuche lohnt sich! 22.01.2002
11621: Durchlauferhitzer Dusche Keller: Günstige Modelle für gelegentlichen Gebrauch? 15.01.2002
- Warmwasser Kellerdusche: Ölheizung vs. Durchlauferhitzer 15.01.2002
- Fast neue bei ebay.de 17.01.2002
11620: Öl-Brennwertkessel: Rücklaufabsenkung möglich? Optimierung für Heizungsunterstützung 15.01.2002
- Solaranlage & Öl-Brennwert: Optimale Heizungsunterstützung 15.01.2002
- Rücklaufabsenkung: Optimierung für niedrige Rücklauftemperaturen 15.01.2002
11619: Mini-BHKW ecopower von Vaillant: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit im EFH? 15.01.2002
- Mini-BHKW: Wirtschaftlichkeit – Ölwechsel & Wartungskosten 17.01.2002
11618: Brennwertkessel & Schornsteinsanierung: Kosten, Material (Edelstahl/Kunststoff) & Durchführung? 14.01.2002
- Materialtipp: Kunststoff (PPS) statt Edelstahl für Brennwertkessel 14.01.2002
- Praxis-Tipp: 80mm Kunststoff-Abgasrohr in 120mm Edelstahlrohr 16.01.2002
- Kosten Schornsteinsanierung & Kondensat-Entsorgung: Fragen & Antworten 16.01.2002
- Achtung: Klinkerkopf-Sanierung bei Brennwertkessel notwendig! 16.01.2002
- Kosten: 11m Kunststoffrohr für Brennwertgerät ca. 350 Euro 16.01.2002
11617: Holzkessel Temperaturerhöhung: Notwendigkeit, Funktion & Auswirkungen auf den Betrieb? 14.01.2002
- Rücklaufanhebung: Lebensdauer Holzkessel durch Schutz vor Versottung 14.01.2002
- Holzkessel: Rücklaufanhebung für Wärmetauscher- und Kesselschutz! 14.01.2002
- Naturzugkessel: Temperaturregelung vs. Rücklaufanhebung – Auswirkungen? 17.01.2002
11616: Heizungsrohre aus Eisen tauschen? Kosten, Vor- & Nachteile vs. Kupferrohre 14.01.2002
- Eisenrohre: Lebenserwartung – Korrosionsschutz & Isolierung 20.01.2002
11615: MAN-Duomat Heizungsanlage: Funktion, Aufbau & Wandheizung – Expertenwissen gesucht 14.01.2002
- MAN-Duomat: Forum-Fundstellen zur Heizungsanlage 14.01.2002
- MAN-Duomat: Wärmeabgabe, WW-Bereitung & Steuerung 14.01.2002
- MAN-Duomat: Infos zur Schwan Wandheizung gesucht 14.01.2002
- MAN-Duomat: Aufbau, Funktion & Technik im Detail 14.01.2002
- MAN-Duomat: Vorlauftemperatur bei 60°C Kesseltemperatur? 14.01.2002
- MAN-Duomat: Modulation & Differenztemperatursteuerung 14.01.2002
- MAN-Duomat: Beitrag zurückgezogen – Kurzschluss! 14.01.2002
- @Lange: Beitrag wirklich streichen? 14.01.2002
- MAN-Duomat: Vorlauftemperatur ohne Mischer regeln? 14.01.2002
- Upsups: Beitrag ignorieren reicht! 14.01.2002
- MAN-Duomat: Geringer Volumenstrom steuert Wärmeabgabe 14.01.2002
- MAN-Duomat: 60°C Vorlauf bei Wand-/FB-Heizung? 14.01.2002
- Bauphysik 58: Schwan's Wandheizung & Duomat-Problem 14.01.2002
- MAN-Duomat: Heizkreis über Wärmetauscher entkoppelt! 14.01.2002
- MAN-Duomat: Vorlauftemperatur durch Pumpenleistung regeln? 14.01.2002
- MAN-Duomat: Virtueller Mischer & Raumregelung 14.01.2002
- MAN-Duomat: Wärmestrom, Hüllflächen & Regelung 14.01.2002
- MAN-Duomat: Einzelraumregelung unverzichtbar? 15.01.2002
- Einzelraumregelung: Sonneneinstrahlung berücksichtigen! 15.01.2002
- Schwan's Heizung: Innovative Kessel-Details im Check 15.01.2002
- MAN-Duomat: Temperaturdifferenzregelung mit/ohne Bypass? 15.01.2002
- MAN-Duomat: Delta-T, Pumpendrehzahl & Wärmeverluste 15.01.2002
- MAN-Duomat: Konstante Vorlauftemperatur & Wärmebedarf 15.01.2002
- Schwan's Wandheizung: 50°C – Infrarotsauna-Effekt? 15.01.2002
- MAN-Duomat: Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung 15.01.2002
- MAN-Duomat: Zusammenspiel von Pumpen & Regler 15.01.2002
- MAN-Duomat: Wie erkennt der Heizkörper Wärmebedarf? 16.01.2002
- MAN-Heiztechnik kontaktiert – Antwort erwartet! 16.01.2002
- MAN-Duomat: Thermostat & Delta-T bei Wandheizung 16.01.2002
- MAN-Duomat: Keine Raumregelung = Infrarotsauna? 16.01.2002
- MAN-Duomat: Überschusswärme nur mit Bypass zurück? 16.01.2002
- MAN-Duomat: Geringe Spreizung = Keine Wärmeabnahme? 16.01.2002
- MAN-Duomat: Stationäre Zustände & Wärmeverluste 16.01.2002
- MAN-Duomat: Keine Angstzuschläge auf Kesselleistung! 16.01.2002
- MAN-Duomat: Niedrige Spreizung von 2.2 Grad – Wie? 17.01.2002
- MAN-Duomat: Geringe Wärmeabnahme trotz Flächenheizung? 18.01.2002
- MAN-Duomat: 2.2 Grad Spreizung – Zufallswert? 18.01.2002
11614: Rohrschellen an Kupferrohren: Direkt am Rohr oder um die Isolierung befestigen? 13.01.2002
- Rohrschellen: Schallschutz wichtiger als Wärmeschutz? 13.01.2002
- Rohrschellen mit Gummieinlage: Schallschutz nach DIN 4108 14.01.2002
- Rohrschellen-Dimensionierung: Dämmung nicht quetschen! 18.01.2002
- Isolierung: Lückenhafte Dämmung als Schallbrücke 18.01.2002
- Materialtipp: Dämmschalen ohne Stückeln trotz Rohrschelle 18.01.2002
11613: Warmwasserspeicher bedarfsgerecht heizen: Kosten, Umbau & Alternativen? 13.01.2002
- Zirkulationspumpe: Zeitsteuerung für Warmwasserspeicher – Installation 18.01.2002
- Alternative: Funk-Zeitschaltuhr für Warmwasser – Komfort-Lösung 18.01.2002
- Warmwasserspeicher: Zirkulationspumpe oder Schwerkraft – Welches System? 18.01.2002
11612: Heizsysteme für Neubau: Vergleich, Kosten & Effizienz im Niedrigenergiehaus? 13.01.2002
- Heizsystem Neubau: Öl vs. Wärmepumpe im Niedrigenergiehaus 13.01.2002
- Heizkosten Prognose: Wirtschaftlichkeit von Heizsystemen (Öl/Gas) 13.01.2002
- Ölpreis-Entwicklung: Realistische Einschätzung der Energieressourcen 13.01.2002
- Heizsystem Neubau: Bezahlbare & wirtschaftliche Alternativen 13.01.2002
- @sukram 14.01.2002
- Luftwärmepumpe Effizienz: Jahresarbeitszahl im Realbetrieb? 14.01.2002
- Erdwärmepumpe: Günstigste Heizmethode im Niedrigenergiehaus? 14.01.2002
- Excel-Tool: Wirtschaftlichkeitsberechnung Heizsysteme – Details? 15.01.2002
- Excel-Tool: Parameter & Solare Unterstützung für Heizsysteme 15.01.2002
- Wärmepumpen Preise: Erdwärmepumpe vs. Luftwasser-Wärmepumpe 15.01.2002
- Wärmepumpe Dimensionierung: Leistung für Niedrigenergiehaus? 15.01.2002
- Heizsystem Neubau: Ölheizung vs. Alternativen (Kosten) 17.01.2002
- Holzofen/Kombiheizung: Alternative zu Öl im Neubau? 18.01.2002
- Capito Heizsysteme: Universelle Kessel/Pufferspeicher-Kombination 18.01.2002
- Flüssiggas-Brennwertheizung: Kostengünstige Alternative im Neubau? 18.01.2002
- Capito Kessel: Brennerposition & Nutzung als Pufferspeicher 20.01.2002
11611: Heizkesselleistung reduzieren: Ist das möglich? Kosten & Vorgehen für Buderus? 12.01.2002
- Heizkessel: Leistungsreduzierung – Brenner-Umbau nicht fachgerecht! 13.01.2002
11610: Alte Thermostatventile 40mm finden: Gibt es noch passende Thermostatköpfe als Ersatz? 11.01.2002
- Thermostatventil: Bedeutung präziser Fragestellung 13.01.2002
- Heizkörper: Vergleich Oldtimer-Ersatzteilsuche 13.01.2002
- Forum-Knigge: Konstruktive Kritik statt Beleidigungen 13.01.2002
- Thermostatköpfe: Nur Gewinde reicht nicht – Herstellerangabe! 13.01.2002
- Heizungssanierung: Komplett-Tausch statt Einzelteil-Suche! 14.01.2002
11609: PE-Rohr 3/4 Zoll für Wasserleitung: Einsatzbereiche, Vor- & Nachteile im Hausbau? 11.01.2002
- PE-Rohr 3/4 Zoll: Kaltwasser-Installation – Material & Preis 11.01.2002
- PE-Rohr 3/4 Zoll: Gartenbewässerung als sinnvolle Alternative 13.01.2002
- Rohrdimensionierung: DN 20 (3/4 Zoll) – Einsatzbereich im Hausbau 13.01.2002
11608: Holz/Kohle & Gas Hybridheizung: Aktuelle Modelle, Technik & informative Links? 11.01.2002
- Wechselbrandkessel: Holz/Gas-Kombination für Hybridheizung 12.01.2002
11607: Hoher Gasverbrauch im Doppelhaus: Ursachen, Optimierung & Vergleichswerte? 11.01.2002
- Gasverbrauch Doppelhaus: Hausgröße als Einflussfaktor 11.01.2002
- Hoher Gasverbrauch: Hausgröße entscheidend für Bewertung 11.01.2002
- Gasverbrauch Vergleich: 300 m³ in 4 Wochen im NEH 11.01.2002
- Solaranlage Reparatur: Nutzen im Januar/Februar prüfen! 11.01.2002
- Gasverbrauch Vergleich: 430 m³ im EFH (Oktober bis jetzt) 11.01.2002
- Gasverbrauch zu hoch: Therme prüfen, Dämmung beachten! 11.01.2002
- Extrem hoher Gasverbrauch: Hersteller kontaktieren (Gewährleistung)! 11.01.2002
- Ölverbrauch Dezember: 110 l für 200 m² NEH 12.01.2002
- Ölverbrauch Januar: Deutlich geringer dank Solar? 12.01.2002
- Heizleistung: 21 kW für 100 m² überdimensioniert? 12.01.2002
- Gasverbrauch Neubau: 1200 m³ bis Jahresende (kein NEH) 14.01.2002
- Heizungsanlage prüfen: Heizgewohnheiten beeinflussen Verbrauch! 18.01.2002
11606: Vitodens 300 vs. Buderus: Folgekosten, Wartung & Unterschiede im Vergleich? 11.01.2002
- Gasheizung: Qualitätsunterschiede & Preisvergleich Buderus 11.01.2002
- Alternative Gasheizung: Veritherm Kessel im Vergleich 11.01.2002
- Vitodens vs. Buderus: Preisunterschiede & Vergleich V100/200/300 11.01.2002
- Vitodens 300: Mehrkosten, Wartung & Edelstahl-Tauscher 15.01.2002
11605: Eisbildung am Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Reihenhäuser? 11.01.2002
- Eisbildung Abgasrohr: Schneefanggitter als Schutzmaßnahme 11.01.2002
- Reihenhaus Abgasrohr: Fragen zu Baujahr, Installation & Gerätetyp 11.01.2002
- Reihenhaus: Details zu Thermenstandort & Niedertemperatur-Thermen 11.01.2002
- Wolf Heizung: Keine Kommentare aufgrund Hersteller-Erfahrung 11.01.2002
- Abgasrohr Eisbildung: Herstellerunabhängiges Problem? 11.01.2002
- Eisbildung: Maßnahmen durch Hersteller & Wolf-Erfahrungen 11.01.2002
- Abgasrohr: Eiskegelbildung durch schiefes Rohr korrigieren 11.01.2002
- Abgasrohr: Wind beeinflusst Eisbildung trotz senkrechter Montage? 12.01.2002
- Abgasrohr: Eisbildung verhindern mit Schutzgitter am Austritt 12.01.2002
- Eisbildung: Gitterlösung birgt Risiko für Ziegelanhebung 12.01.2002
- Abgasrohr Vereisung: Eisbildung verhindern kaum möglich 13.01.2002
- Wolf: Eisbildung normal – Schneefanggitter erforderlich 21.01.2002
- Schneefanggitter: Wolfs Verantwortung für Abgasrohr-Sicherheit 21.01.2002
- Bauträger: Eisbildung am Dach kein Mangelanspruch 22.01.2002
- Wolf: Eisbildung selten, keine Abfangvorrichtung verfügbar 20.02.2002
11604: Vaillant VCW 196 2 C: Häufige Brennerstarts normal? Ursachen & Lösungen für Brennwerttherme 11.01.2002
- Vaillant VCW 196 2 C: Ähnliche Probleme – Link zum Heizungsforum 11.01.2002
- Vaillant VCW 196 2 C: Häufige Brennerstarts – Ein Problem? 11.01.2002
- Brennerstarts: Aussage Heizungsbauer – Nicht lebensdauerverkürzend 11.01.2002
- Vaillant: Kundendienstpraxis zu älteren Vaillant-Geräten 11.01.2002
- Vaillant VCW 196 2 C: Einschätzung der Expertise im Forum 11.01.2002
