12225: Heizung gluckert: Ursachenforschung & Lösungen für Vaillant Gasetagenheizung? 07.01.2003
12224: Pufferspeicher: Vorlauf oder Rücklauf – Optimale Einbindung für Ölheizung & Solar? 07.01.2003
12223: Warmwasser nicht heiß genug? Ursachen, Lösungen & Zirkulationsprobleme prüfen 06.01.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Warmwasser-Problem: MES-Steuerung & Temperatur prüfen 07.01.2003
- Zirkulationspumpe: Rückschlagventil prüfen – Ursachenanalyse 07.01.2003
- TWW-Mischer: Zirkulationsleitung & Rückflussverhinderer prüfen 08.01.2003
- Lösung: Defektes Rückschlagventil in Zirkulationsleitung behoben! 08.01.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12222: Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Probleme mit Temperatur & Lösung finden? 06.01.2003
- Thermostatbatterie: 18kW Durchlauferhitzer zu klein? 06.01.2003
- Durchlauferhitzer: 18 kW für Dusche ausreichend? 07.01.2003
12221: Wärmemengenzähler für EFH: Welche Größe (kW) bei 28mm Kupferrohr & 19kW Kessel? 06.01.2003
- WMZ-Dimensionierung: Volumenstrom berechnen – Qn=1,5 m³/h 06.01.2003
- Wärmemengenzähler: 1,5 m³/h mit 1 Zoll Anschluss finden! 07.01.2003
- Alternative: Kompakt-Wärmemengenzähler mit 3/4 Zoll Anschluss 20.02.2003
12220: Ölheizung (Bj. 1971) spinnt: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für alte Heizsysteme 06.01.2003
- Keiner mit einer Idee? 07.01.2003
- Vorlauftemperatur-Messung: Position für Brennerstart entscheidend 07.01.2003
- Brennerstart: Kesseltemperatur statt Vorlauftemperatur relevant 07.01.2003
- 🔴 Wirtschaftlichkeit: Reparatur alter Ölheizung fragwürdig 10.01.2003
- Umwälzpumpe: Falsche Schaltung als Ursache vermutet 10.01.2003
- Mischer defekt: Ursachenforschung und Kükenstellung prüfen 12.01.2003
- Temperaturmessung: Kessel- und Heizkreiswerte im Vergleich 13.01.2003
- Umwälzpumpe: Hörprüfung vor Brennerstart durchführen! 13.01.2003
- ✅ Bestätigung: Umwälzpumpe läuft nur mit Brenner 14.01.2003
- Ausschluss: Umwälzpumpe läuft dauerhaft – Ursache woanders 14.01.2003
- Fehlersuche: Richtung der Umwälzpumpe und Spreizung prüfen 17.01.2003
- ✅ Lösung: Falsch eingebaute Mischerküken als Ursache! 27.12.2009
12219: Sicherheitsgruppe: Druckminderer mit weniger bar austauschen? Risiken & Alternativen 06.01.2003
- Sicherheitsventil: DVGW-Zulassung für Trinkwasser beachten! 06.01.2003
- Rückflussverhinderer: Reparatur & Funktion einfach erklärt 06.01.2003
- KFR-Ventil: Rückflussverhinderer Funktion und Bauteile 07.01.2003
12218: Landis & Staefa Regler 63.242: OEM-Code finden für Heizungsnachrüstung mit Nachtabsenkung 06.01.2003
- Landis & Staefa: OEM-Code Anfrage – Kontaktaufnahme Verkäufer 06.01.2003
- Landis & Staefa 63.242: Nachtabsenkung – Kosten vs. Restlaufzeit 10.01.2003
12217: HOVAL Ölheizung: Erfahrungen zu Zuverlässigkeit, Störungen & Ursachen im Vergleich? 05.01.2003
- HOVAL Öl-Brennwertkessel: Erfahrungen zu Marke & Service 06.01.2003
12216: Buderus HW 4201 Fernbedienung defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Ecomatic 4000? 05.01.2003
12215: Mischermotor 230V mit Dreipunktregelung tauschen: Kosten, Drehmoment & Hersteller? 05.01.2003
- Mischermotor prüfen: Ursache für Austausch identifizieren! 06.01.2003
12214: Heizung läuft nachts trotz Nachtabsenkung: Ursachen, Lösungen & Optimierung? 04.01.2003
- Nachtabsenkung: Frostschutzfunktion – Hersteller-Info prüfen! 08.01.2003
- Vaillant ecoCompact: Heizung läuft nachts trotz Absenkung 10.01.2003
12213: Gasheizung Restwert nach 20 Jahren: Was ist sie beim Hausverkauf noch wert? 04.01.2003
- Gasheizung Restwert: Schadenersatz prüfen beim Hausverkauf 04.01.2003
- Gasheizung: Restwert nach 20 Jahren – Käufer-Risiko beim Hauskauf 04.01.2003
- Wichtig: Hinweis zur Rechtsberatung bzgl. Gasheizung Restwert 04.01.2003
- Gasheizung: Abgasverlust-Grenzwerte entscheidend für Betriebserlaubnis 04.01.2003
12212: Viessmann Votodens 200: Welcher Temperaturfühler (NI1000, PT100) ist kompatibel? 03.01.2003
- Lösung: Viessmann Votodens 200 – NTC 10 kOhm Temperaturfühler 04.01.2003
12211: Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: 10 m³ pro Tag normal? Vergleich, Ursachen & Optimierung 03.01.2003
- Gasverbrauch NEH: Vergleichswerte & beheizte Fläche 03.01.2003
- Gasverbrauch NEH: 6,73 m³ – Ursachenforschung im Neubau 03.01.2003
- Gasverbrauch: Neubau-Feuchtigkeit vs. Vergleichswerte 03.01.2003
12210: Brennwerttherme: Welcher Hersteller ist der beste? Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich 02.01.2003
- Brennwerttherme: Viessmann & Brötje – Stiftung Warentest Testsieger 02.01.2003
- Brennwerttherme: Buderus Logamax – Mieter sehr zufrieden 02.01.2003
- Brennwerttherme: Weishaupt WTC – Verbesserte Gasverbrennung 03.01.2003
- Brennwerttherme: Gewährleistung – Probleme nach 4 Jahren? 03.01.2003
- Brennwerttherme: Hersteller-Marketing – Hausmarke vs. Qualität 03.01.2003
- Brennwerttherme: Gaskessel-Preise – Bonus-Systeme für Handwerker 04.01.2003
12209: Heizkörperthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wasseraustritt? 02.01.2003
12208: Grundfos R 50 Kontrollgerät: Bedienungsanleitung finden – Download, Alternativen & Support? 02.01.2003
- Grundfos R 50: Herstellerpflicht zur Handbuchbereitstellung! 02.01.2003
- Danke 04.01.2003
12207: Heizstab nachrüsten in THERAMAT ES 300 (EWFE): Kosten, Einbau & Alternativen? 31.12.2002
- Heizstab THERAMAT ES 300: Heizungsbauer-Expertise empfohlen 01.01.2003
- THERAMAT ES 300: Heizstab 1 1/2" – MAN Heiztechnik Info 03.01.2003
12206: Heizkörper wird unten nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur? 30.12.2002
- Hydraulischer Abgleich: Heizkörper-Wärmeverteilung bei Volllast 30.12.2002
- Vorlauftemperatur zu hoch? Heizkörper-Temperatur & Energieverbrauch 30.12.2002
12205: Ölheizung Stromverbrauch im EFH: Typische Werte, Ursachen & Optimierungstipps? 30.12.2002
- Ölheizung: Pumpenauslegung & hoher Stromverbrauch – Analyse 30.12.2002
12204: Temperaturspreizung verstehen: Notwendigkeit, Funktion & Thermostat-Regelung? 29.12.2002
- Temperaturspreizung: Wärmeabgabe & Rücklauftemperatur verstehen 29.12.2002
12203: Sieger Zwillingskessel Z 30/25 (Bj. 1978) finden: Alternativen, Reparatur & Austausch? 28.12.2002
12202: Rücklaufanhebungspumpe entlüften: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps bei Glucksen? 25.12.2002
- Pumpeninstallation: Wellenlage – Horizontal korrekt? 27.12.2002
- Rücklaufanhebung: Horizontale Montage – Luftproblem! 30.12.2002
12201: Buderus Warmwasserspeicher S120: Verstopfung durch Ablagerungen – Ursachen & Lösungen? 23.12.2002
- Opferanode prüfen: Schutz vor Korrosion im Warmwasserspeicher 24.12.2002
- Materialanalyse: Verrohrung als Ursache für Ablagerungen 24.12.2002
- Lösung: Isolierstück gegen Ablagerungen im Warmwasserspeicher 27.12.2002
- Montage- oder Konstruktionsfehler? Kostenfrage bei Buderus S120 27.12.2002
- Buderus S120: Fehlende Antwort zur Fehlerursache 05.02.2003
- Expertenrat: Haustechnikdialog Forum für Buderus Probleme 05.02.2003
- Vielen Dank! 05.02.2003
12200: Vaillant VKS 23 E Bedienungsanleitung finden: Download, Support & Hilfe zur Heizung? 22.12.2002
- Vaillant VKS 23 E: Regelungsbeschreibung statt Bedienungsanleitung 23.12.2002
- Vaillant: Bedienungsanleitungen für VKS 23 E online verfügbar 23.12.2002
- ✅ Vaillant VKS 23 E: Passende Anleitung online gefunden! 29.12.2002
12199: Ölbrenner Ausblasen bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Windschutz? 22.12.2002
- Ölbrenner: Abgas-System Abstimmung – Schornsteinzug & Brennerdruck 23.12.2002
12198: Gastherme taktet häufig: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Brenneroptimierung? 20.12.2002
- Gastherme: Hysterese erhöhen – Brennerlaufzeit optimieren 20.12.2002
- Gastherme: Leistungsreduzierung – Auswirkungen & Risiken 20.12.2002
- 🔴 Gastherme: Leistungsreduktion – Gefahr von Korrosionsschäden! 21.12.2002
- Gastherme: Brenner-Taktung – Ursachenforschung & Alternativen 21.12.2002
- Gastherme: Häufiges Starten – Lebensdauer des Brenners? 21.12.2002
- Erfahrung: Brennerlaufzeit verlängern – Optimierungstipps 28.12.2002
- Gastherme: Wissen teilen – Optimierung der Brennerlaufzeit? 28.12.2002
- Mischerkreis: Überhöhung – Sinn und Zweck erklärt 30.12.2002
- Mischer: Funktion & Taktung – Ursachen für Ineffizienz 30.12.2002
12197: Mindestraumtemperatur im Neubau: Ursachen, Rechte & Lösungen bei zu kalten Räumen? 19.12.2002
- Mindestraumtemperatur: Aufheizzeit – Zumutbarkeit & Faktoren 19.12.2002
- Heizung Neubau: Aufheizzeit zu lang? Ursachenforschung! 20.12.2002
- Luftheizung: Lüften im Neubau wirklich notwendig? 20.12.2002
- Umluftheizung: Bedarf es zwingend der Lüftung? 20.12.2002
- Viterra-Häuser: Probleme mit Heizung & Raumtemperatur? 20.12.2002
- Heizungsprobleme: Bronchitis durch zu kalte Räume! 20.12.2002
- Wärmeverlust: Gebäude als Ursache für Heizungsprobleme? 20.12.2002
- Umluftheizung: Empfehlungen für Sachverständige gesucht! 20.12.2002
- Verbraucherzentrale: Hilfe bei Bauträger-Problemen möglich! 20.12.2002
12196: Schornsteinfeger Messungshäufigkeit Gasheizung: Wie oft sind Messungen erlaubt & Kosten? 19.12.2002
- Kehr- und Überprüfungsordnung: Messung vs. Kehren 19.12.2002
- Gasheizung: Jährliche Messung & Fegen Standard 19.12.2002
- Kaminofen: Schornsteinfeger kündigt 2x Kehren an 19.12.2002
- Feste Brennstoffe: Messung bis zu 4x jährlich möglich 19.12.2002
- Pelletsbrenner: Keine Abgasmessung unter 15 kW nötig 19.12.2002
- Pellets: Wenig Asche im Kamin – Messung reduzieren? 20.12.2002
- Schornsteinfeger überzeugen: Fegen nur 1x jährlich 20.12.2002
- Pelletskessel: WW-Bereitung – Argumente für 1x Messung? 20.12.2002
- Geringe Kosten: 2. Fegen – Aufregung unnötig? 20.12.2002
- Kaminofen im Passivhaus: Unnötige Messung? 20.12.2002
- Kaminofen-Passivhaus? 20.12.2002
- Passivhaus mit Kaminofen: Heizung & Warmwasser 20.12.2002
- Kaminofen als Alternative: Schornstein im Urlaub 20.12.2002
- Edelstahlschornstein: Abnahme durch Schornsteinfeger! 20.12.2002
- Schornsteinbau: Gerüstkauf statt Miete – günstiger! 20.12.2002
12195: Danfoss Thermostatventil klemmt: Heizkörper bleibt kalt – Ursachen & Lösungen? 18.12.2002
- Ventilstift lösen: Anleitung zur Reparatur klemmender Danfoss Ventile 19.12.2002
- Danfoss Thermostat Demontage: Plastikteile sicher entfernen – Anleitung 20.12.2002
12194: Vitodens 100 mit Notstrom betreiben: Phase finden, Trenntrafo-Schaltung & Elektriker-Check? 18.12.2002
- Notstromaggregat: Synchron vs. Asynchron für Vitodens 100 18.12.2002
- Drehstrom-Geno: Mittelpunktsleiter/Null für Notstrom benötigt? 18.12.2002
- Vitodens 100: Notstrom-Problem trotz Erdung – Heizlüfter als Lösung? 18.12.2002
- Synchrongenerator für Vitodens: Blindleistung & Erdungshinweise 18.12.2002
- Vitodens 100: Warum funktioniert Notstrom mit Heizofen? 18.12.2002
- Vitodens 100: Geerdetes Netz für Steuerung erforderlich? 19.12.2002
12193: Mediotherm Heizkessel: Bedienungsanleitung finden – Hersteller, Automatikbetrieb & Handbetrieb? 18.12.2002
- Mediotherm Heizkessel: Regelung – Witterungsgeführter Regler erklärt 18.12.2002
- Mediotherm: Mittelmann + Stephan – Konkurs & Personalakten Fund 19.12.2002
- Mittelmann & Stephan Heizungsregler: Kontakt für Hilfe! 24.10.2011
12192: Heizkörper im Dach bleibt kalt: Ursachen, Lösungen & Entlüftungstipps für Junkers Cerasmart? 18.12.2002
- Hydraulischer Abgleich: Lösung für kalten Heizkörper im Dach 18.12.2002
- Absperrventil prüfen: Ursache für kalten Heizkörper? 18.12.2002
- Hydraulischer Abgleich: Verständliche Erklärung & Lösung 18.12.2002
- Hydraulischer Abgleich: Sinnvoll bei 10-13 Heizkörpern? 18.12.2002
- ✅ Lösung: Heizkörper im Dach wieder warm dank Rücklauf! 19.12.2002
12191: Ausdehnungsgefäß defekt: Ursachen, Austausch & Kosten einer Gastherme? 17.12.2002
- Ausdehnungsgefäß defekt – Austausch erforderlich! 17.12.2002
12190: Viessmann Solartrol-E: Optimale Einstellungen für Solarthermie – Differenztemperatur, Hysterese & Co. 17.12.2002
12189: Gasbrenner am alten Kessel: Erfahrungen, Kosten & Brennwert-Umstellung im Altbau? 16.12.2002
- Gasbrenner: Analyse vor Investition – Verbrauch optimieren! 16.12.2002
- Gasbrenner-Umstellung: Brennwertnutzung für Einsparung prüfen 16.12.2002
- Gasbrenner-Checkliste: Empfehlungen zur Fehlerbehebung 16.12.2002
- Gasbrenner: Feinfühligkeit & Kesselreinigung für Effizienz 16.12.2002
- Gasbrenner: Fehler erkannt – Lösung durch Weishaupt & Sieger 27.12.2002
- Gasbrenner: Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) Funktion prüfen 27.12.2002
- Gasbrenner: Defekter Fühler – Ursache für hohe Energiekosten? 31.12.2002
- Gasbrenner: Temperaturfühler defekt – Brauchwasser als Ursache 02.01.2003
- Gasbrenner: Handverstellung – Der entscheidende Hinweis! 03.01.2003
12188: Rauchgasmessgerät gebraucht kaufen: Testo 32 geeignet? O2-Zelle wechseln? 13.12.2002
- Testo 32 Alternative: Testo 243-1 Reparatur-Tipp 16.12.2002
- Gebrauchtes Rauchgasmessgerät: Preisspanne & Alternativen 16.12.2002
- Abgasanalyse im TV: Schornsteinfeger im Advent erleben 16.12.2002
- Heizungswartung: Selber machen für mehr Spaß! 16.12.2002
12187: Buderus G115 Ölheizung optimieren: Tipps zu Effizienz, Regelung & Wartung? 13.12.2002
- Buderus G115: Optimierung – Was genau ist das Problem? 16.12.2002
- Buderus G115: Vorlauftemperatur, Einstellungen & Hydraulik 17.12.2002
- Hydraulischer Abgleich: Buderus G115 effizient optimieren! 26.12.2002
12186: Heizkreisläufe abgleichen: Anleitung zur Optimierung von Heizkörpern im Altbau 11.12.2002
- Hydraulischer Abgleich: Heizkörper richtig drosseln – So geht's! 11.12.2002
- Dank für pragmatische Anleitung zum Heizkreislauf Abgleich 11.12.2002
12185: Warmwasserspeicher nachrüsten: Kosten, Vorteile & passende Größe für 4 Personen? 11.12.2002
- Brennwerttherme: Dauerentnahme – Einschätzung zur Leistung 16.12.2002
12184: Oertli-Rohleder Optimat 2000: Erfahrungen, Alternativen & Zuschüsse für Heizungsanlage? 11.12.2002
- Gerco Kaminofen: Zuschüsse vs. Pelletöfen – Speichergröße 11.12.2002
- Holz nachlegen: Unwirtschaftlich bei alten Häusern? 11.12.2002
- Pufferspeicher: Größe ausreichend? Gerco als Übergangslösung 11.12.2002
- Heizungserneuerung: Gasheizung komplett ersetzen? 11.12.2002
- Oertli Optimat 2000: Erfahrungen & Empfehlungen zur Anlage? 12.12.2002
12183: Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check 11.12.2002
- Zirkulationspumpe: Zeitschaltuhr & Laufzeitbegrenzung – Sparen! 29.10.2003
12182: Große Temperaturunterschiede im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Lösungen & Kosten? 11.12.2002
- Heizprobleme: Ferndiagnose – Herausforderungen & Lösungen 11.12.2002
- Heizleistung berechnen: Zimmerausmessung – Anleitung 11.12.2002
- Heizkörper Vorlauf: Temperatur messen – Ursachenforschung 11.12.2002
12181: Gebrauchte Gasheizung austauschen: Kosten, Förderung & Fachmann finden? 10.12.2002
- Koksheizung sanieren? – Komfort vs. Automatisierung 10.12.2002
- Gasheizung statt Koks: Kosten, Komfort & Alternativen 11.12.2002
- Heizkörper-Tausch: Leistung, Kosten & Energieeffizienz 11.12.2002
12180: Heiztherme Druckverlust: Ursachen, Behebung & Fachmann-Check bei Druckabfall? 09.12.2002
- Heizung Druckverlust – Undichtigkeit prüfen: Installationsfirma kontaktieren! 09.12.2002
12179: Heizkesselsteuerung defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur der Viessmann Vitotronic 200? 09.12.2002
- Viessmann: Abschaltbetrieb – Frostschutz durch Heizung! 09.12.2002
- Viessmann Vitotronic 200: Brenner heizt trotz Frostschutz? 09.12.2002
- Viessmann Heizkessel: Unerklärlicher Ölverbrauch im Abschaltbetrieb! 09.12.2002
- Heizkesselsteuerung: Zeitschaltuhr stoppt Öldurst – Erste Hilfe! 10.12.2002
- Vorlauftemperatur regeln: Mischer für Radiatorenkreis notwendig? 11.12.2002
12178: Gastherme austauschen: Brennwertgerät sinnvoll? Kosten, Nutzen & Förderung im Altbau? 08.12.2002
- Gastherme: Wolf-Gerät behalten – Ökonomisch & ökologisch sinnvoll 09.12.2002
12177: Wärmeschutznachweis überprüfen: Wie realistischen Wärmeverlust im Haus feststellen? 06.12.2002
12176: Legionellen im Solarspeicher: Ursachen, Gefahren & Vorbeugung im 400L Speicher? 06.12.2002
- Legionellen: Durchsatz im EFH/ZFH ausreichend? 06.12.2002
- Solarspeicher: Spülfrequenz für selten genutzte Zapfstellen 07.12.2002
- Legionellenrisiko: Stagnation in 'toten' Trinkwasserleitungen 08.12.2002
- Entwarnung: Tote Leitungen spülen für Trinkwasserhygiene 08.12.2002
