Heiztherme Druckverlust: Ursachen, Behebung & Fachmann-Check bei Druckabfall?
Der Thread behandelt den Druckverlust in einer Heiztherme, mögliche Ursachen wie Undichtigkeiten und die Notwendigkeit einer professionellen Überprüfung. Ein Nutzer beobachtet einen regelmäßigen Druckabfall und sucht nach Lösungen. Die Diskussion betont die potenziellen Folgeschäden durch Wasseraustritt und empfiehlt die sofortige Kontaktaufnahme mit einer Installationsfirma.
Seit Beginn der Heizperiode kann ich am Druckmesser meiner Heiztherme (steht im DGAbk. eines 2-stöckigen Einfamilienhaus) folgendes beobachten: Alle zwei Wochen ist der Druck von ca. 1,2 bar auf ca. 0,8 bar gefallen. Ich fülle dann immer Wasser durch Aufdrehen des entsprechenden Hahns hinzu. Zuerst dachte ich an Luft im Heizsystem, aber keiner der Heizkörper macht Geräusche. Außerdem ist das Haus jeztz auch schon drei Jahre alt und da sollte die Luft im System doch "raus" sein  -  oder? Meine Frage lautet nun, ob der Druckabfall binnen des kurzen Zeitraums OK ist oder ob das auf einen Fehler (vielleicht sogar eine undichte Stelle unter dem Estrich?) hindeutet.
Vielen Dank für die Antworten.
C. Tillmann
  • Christian Tillmann
    Sicherheitshinweise: Heizung: Druckverlust Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Bei Wasseraustritt in der Nähe von elektrischen Bauteilen besteht Stromschlaggefahr. Berühren Sie keine elektrischen Teile und schalten Sie den Strom ab.
    GoogleAI-Analyse: Heizung: Druckverlust Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie einen regelmäßigen Druckabfall in Ihrer Heiztherme feststellen. Das Nachfüllen von Wasser ist zwar eine kurzfristige Lösung, behebt aber nicht die Ursache.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
    • Leckage im Heizsystem: Dies kann an Verbindungsstellen, Heizkörpern oder Rohren auftreten.
    • Luft im System: Luft kann den Druck verringern und Geräusche verursachen.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen auszugleichen.
    • Undichte Ventile oder Entlüftungsventile: Diese können unbemerkt Wasser verlieren.
    🔴 Gefahr: Kontinuierlicher Druckverlust kann zu Schäden an der Heiztherme und zu Wasserschäden im Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und zu beheben. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich verschlimmern kann.
    Heiztherme
    Die Heiztherme ist das zentrale Gerät einer Heizungsanlage, das Wärme erzeugt, indem es einen Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrennt. Die erzeugte Wärme wird dann an das Heizungswasser übertragen, das durch das Heizsystem zirkuliert. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Wärmeerzeuger.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einer Heizungsanlage. Er kann durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Leckagen, Luft im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Verwandte Begriffe: Druckabfall, Leckage, Systemdruck.
    Ausdehnungsgefäß
    Das Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert so Schäden. Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, MAG, Druckausgleich.
    Heizkörper
    Heizkörper sind Wärmeübertrager, die die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgeben. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Plattenheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren. Verwandte Begriffe: Radiator, Wärmeübertrager, Konvektor.
    Leckage
    Eine Leckage bezeichnet das unkontrollierte Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem geschlossenen System. In einer Heizungsanlage kann eine Leckage zu Druckverlust und Wasserschäden führen. Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Austritt, Wasserschaden.
    Entlüften
    Das Entlüften bezeichnet das Entfernen von Luft aus einem Heizsystem. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Druckverlust führen. Verwandte Begriffe: Luftblasen, Heizkörper entlüften, Luft im System.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System. In einer Heizungsanlage zeigt das Manometer den aktuellen Systemdruck an. Verwandte Begriffe: Druckmesser, Druckanzeige, Messgerät.
    1. Warum verliert meine Heizung ständig Druck?
      Ein stetiger Druckverlust deutet meist auf ein Leck im System hin, sei es an Rohren, Heizkörpern oder Verbindungsstücken. Auch ein defektes Ausdehnungsgefäß kann die Ursache sein. Es ist wichtig, die Ursache von einem Fachmann finden und beheben zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Kann Luft im Heizsystem Druckverlust verursachen?
      Ja, Luft im Heizsystem kann zu Druckverlust führen, da sie komprimierbar ist und den Gesamtdruck im System beeinflusst. Zudem kann Luft zu Geräuschen in den Heizkörpern führen. Entlüften der Heizkörper kann hier Abhilfe schaffen, aber bei wiederholtem Auftreten sollte die Ursache des Lufteintritts untersucht werden.
    3. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage, der dazu dient, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und somit auch zu Druckverlust führen.
    4. Wie finde ich ein Leck in meinem Heizsystem?
      Kleine Lecks sind oft schwer zu finden. Achten Sie auf feuchte Stellen an Heizkörpern, Rohren und Verbindungsstücken. Manchmal kann man auch Kalkablagerungen erkennen, die durch austretendes Wasser entstehen. Bei größeren Lecks ist der Wasserverlust deutlicher sichtbar. Eine professionelle Leckortung kann mit speziellen Geräten durchgeführt werden.
    5. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Das Nachfüllen von Wasser ist eine kurzfristige Lösung, behebt aber nicht die Ursache. Kleine Entlüftungsarbeiten können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen oder unklarer Ursache sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    6. Welche Kosten entstehen durch einen Druckverlust in der Heizung?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Kleine Reparaturen, wie das Abdichten einer undichten Stelle, sind meist kostengünstiger als der Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes oder die Behebung eines größeren Wasserschadens. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann teure Folgeschäden verhindern.
    7. Wie oft sollte ich den Druck meiner Heizung überprüfen?
      Es ist ratsam, den Druck der Heizung regelmäßig zu überprüfen, idealerweise einmal im Monat. So können Sie frühzeitig Veränderungen feststellen und gegebenenfalls handeln. Der optimale Druckbereich ist meist auf dem Manometer der Heizung angegeben.
    8. Was passiert, wenn ich den Druckverlust ignoriere?
      Das Ignorieren eines Druckverlusts kann zu schwerwiegenden Problemen führen, wie z.B. Schäden an der Heiztherme, Korrosion der Rohre, Ausfall der Heizung und Wasserschäden im Gebäude. Im schlimmsten Fall kann dies zu hohen Reparaturkosten führen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Druckprüfung Heizungsanlage
      Informationen zur Durchführung einer Druckprüfung, um Leckagen zu identifizieren.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen
      Anleitung zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizungsrohre abdichten
      Methoden zur Reparatur und Abdichtung undichter Heizungsrohre.
    • Wasserschaden durch Heizung
      Maßnahmen zur Behebung und Prävention von Wasserschäden durch defekte Heizungsanlagen.
  2. Heizung Druckverlust – Undichtigkeit prüfen: Installationsfirma kontaktieren!
    herzliches Beileid ...
    herzliches Beileid Ihre Schilderung deutet tatsächlich auf eine Undichtigkeit hin! Lassen Sie dies unbedingt von der Installationsfirma prüfen!
    Die Folgeschäden durch ausgetretenes Wasser können Sie sich sicherlich vorstellen!
    P. S: Bei uns war die Kaltwasserleitung undicht, seit 3 Wochen "leben" wir mit 7 Kondenstrocknern und einem (sehr lauten) Lüftungsgebläse in unserem Haus ☹
    • ANDRE
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Druckverlust in einer Heiztherme, mögliche Ursachen wie Undichtigkeiten und die Notwendigkeit einer professionellen Überprüfung. Ein Nutzer beobachtet einen regelmäßigen Druckabfall und sucht nach Lösungen. Die Diskussion betont die potenziellen Folgeschäden durch Wasseraustritt und empfiehlt die sofortige Kontaktaufnahme mit einer Installationsfirma.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizung Druckverlust – Undichtigkeit prüfen: Installationsfirma kontaktieren! wird auf die Dringlichkeit der Überprüfung durch eine Fachfirma hingewiesen, um Folgeschäden durch ausgetretenes Wasser zu vermeiden. Der Autor teilt seine Erfahrung mit einer undichten Kaltwasserleitung und den damit verbundenen Sanierungsmaßnahmen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Druckverlust in der Heiztherme kann verschiedene Ursachen haben, darunter Luft im System oder eine Undichtigkeit. Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser ist keine dauerhafte Lösung, sondern deutet auf ein tieferliegendes Problem hin. Eine professionelle Lecksuche ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei regelmäßigem Druckabfall in der Heiztherme sollte umgehend eine Installationsfirma kontaktiert werden, um eine Lecksuche durchzuführen und mögliche Schäden zu beheben. Das Ignorieren des Problems kann zu erheblichen Folgeschäden führen. Es ist ratsam, die Heizkörper regelmäßig zu entlüften, um Luft als Ursache auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Heiztherme, Druckabfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Heiztherme, Druckabfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Heiztherme, Druckabfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heiztherme Druckverlust: Ursachen, Behebung & Fachmann-Check bei Druckabfall?
Suche nach: Heizung: Druckverlust Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Druckverlust, Heiztherme, Druckabfall, Wasser nachfüllen, Ursachen, Lecksuche, Heizkörper entlüften
