Vitodens 100 mit Notstrom betreiben: Phase finden, Trenntrafo-Schaltung & Elektriker-Check?
❓ Fragestellung: Vitodens 100 mit Notstrom betreiben: Phase finden, Trenntrafo-Schaltung & Elektriker-Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Lebensgefahr durch Gasaustritt bei versagender Ionisationsüberwachung als zentrales Risiko; Alle drei fordern die unverzügliche Beteiligung eines qualifizierten Elektrofachbetriebs – vor jeglichem weiteren Versuch; Alle drei bestätigen: 130 V an beiden Kontakten = fehlende oder falsche Erdung / fehlender Neutralleiter – kein normkonformer TN- oder TT-Anschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Vitodens 100 an einem Notstromaggregat ist nur nach vorheriger, dokumentierter Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäude- und Heizungstechnik sowie Zertifizierung nach VDE 0105-100 zulässig. Jede andere Vorgehensweise verstößt gegen Sicherheitsvorschriften und birgt erhebliche Lebensgefahr.
Die Herausforderung beim Betrieb einer Vitodens 100 Heizung mit einem Notstromaggregat liegt in der korrekten Phase und dem benötigten geerdeten Netz für die Ionisationsüberwachung. Asynchrone Generatoren können Probleme verursachen, während Synchrongeneratoren oft besser geeignet sind. Ein Heizlüfter als ohmsche Last kann temporär Abhilfe schaffen, aber eine dauerhafte Lösung erfordert möglicherweise einen Trenntrafo oder die Erdung des Generator-Sternpunkts.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
habe folgendes Problem. Möchte einen Vitodens 100
mit einem Notstromaggregat betreiben. Nun ist ja bekannt,
das bei Ionisationsüberwachung der Anschluss Phase und Null
stimmen muss. Habe die Phase bei 2 Notstromaggregate
gesucht und nicht gefunden. Beide Kontakte haben 130 Volt.
Egal wie ich den Stecker auch drehe, Kessel geht aus.
Stecke ich aber in die Kabeltrommeln noch einen E-Heizlüfter
Mit 1000 Watt und Gebläse, läuft der Vitodens.
Frage an die Elektriker, Kann ich da etwas mit einem Trenntrafo
oder einer anderen Schaltung auf die Reihe bekommen.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des Vitodens 100 an Notstromaggregaten ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – Lebensgefahr durch Gasaustritt bei versagender Ionisationsüberwachung.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder fehlerhafte Erdung des Notstromaggregats führt zu undefiniertem Potentialverhältnis (130 V an beiden Kontakten) und macht den Betrieb ungesetzlich sowie lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Ein Trenntrafo allein löst das Problem nicht – im Gegenteil: Ohne definierte Schutzerdung und Neutralleiter-Potential kann er die Störung verstärken und die Sicherheitsfunktionen der Heizungssteuerung aushebeln.
⚠️ WICHTIG: Der "Stabilitätseffekt" durch den Heizlüfter ist kein funktionierendes Betriebskonzept, sondern ein gefährlicher Zufallseffekt – er maskiert, aber beseitigt nicht das Risiko unvollständiger Verbrennung oder Explosion.
Um einen Vitodens 100 mit einem Notstromaggregat zu betreiben, ist die korrekte Polarität (Phase und Null) für die Ionisationsüberwachung entscheidend. Da Sie bei Ihren Notstromaggregaten keine eindeutige Phase identifizieren konnten (beide Kontakte zeigen 130V), deutet dies auf ein Problem mit der Erdung oder der Schaltung des Aggregats hin.
🔴 Gefahr: Falsche Anschlüsse können zu Schäden an der Heizungsanlage oder am Notstromaggregat führen. Zudem besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Trenntrafo verwenden: Ein Trenntrafo kann die Potentialunterschiede ausgleichen und eine saubere Stromversorgung gewährleisten. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung (Leistung in VA/Watt) des Trafos, passend zur Vitodens 100 und den angeschlossenen Geräten (Gebläse, etc.).
- Erdung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Notstromaggregat korrekt geerdet ist. Eine fehlende oder mangelhafte Erdung kann zu den beschriebenen Problemen führen.
- Elektriker hinzuziehen: Ein Elektriker kann die Schaltung des Notstromaggregats überprüfen, die Phase korrekt identifizieren und die Installation fachgerecht durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Versuche unternehmen, lassen Sie die Situation von einem qualifizierten Elektriker beurteilen. Die Installation eines Trenntrafos sollte ebenfalls von einem Fachmann durchgeführt werden.
Der Nutzer beschreibt ein Problem beim Betrieb eines Vitodens 100 Gas-Brennwertkessels mit einem Notstromaggregat. Die Heizungssteuerung erkennt die korrekte Phasenlage nicht, was zu einer Störabschaltung führt. Erst durch das Zuschalten eines ohmsch-kapazitiven Verbrauchers (Heizlüfter) wird der Betrieb stabilisiert. Dies deutet auf eine unzureichende Spannungsqualität oder eine fehlende Bezugs-Nullung des Aggregats hin.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Gasheizung an einem Notstromaggregat birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Bei fehlerhafter Phasenlage oder fehlendem Neutralleiter kann die Ionisations-Flammenüberwachung versagen, was zu unverbranntem Gasaustritt und einer Explosionsgefahr führen kann. Zudem können Spannungsspitzen die Elektronik des Kessels zerstören.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Trenntrafo das Problem grundsätzlich löst, ist irreführend. Ein Trenntrafo erzeugt ein allpolig potentialfreies Netz, was die Phasenlage gegen Erde aufhebt. Die Heizungssteuerung benötigt jedoch eine definierte Bezugsmasse (Neutralleiter-Potential), die ein Trenntrafo nicht bereitstellt. Dies kann die Störung sogar verschlimmern.
➕ Ergänzung: Die beobachtete Stabilisierung durch den Heizlüfter ist ein klassisches Zeichen für ein Wechselrichter-Aggregat mit modifizierter Sinuswelle oder fehlender Masseverbindung. Der Heizlüfter wirkt als zusätzliche Last, die die Spannungsform glättet. Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder ein Aggregat mit reiner Sinuswelle und korrekter Erdung oder eine spezielle Netzersatzanlage mit Umschalteinrichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der Anlage. Lassen Sie zunächst die Spannungsqualität und Erdung des Notstromaggregats messen. Ein Fachmann kann entweder ein geeignetes Aggregat mit reiner Sinuswelle empfehlen oder eine fachgerechte Netzersatzanlage mit potentialfreiem Kontakt für die Heizungssteuerung installieren. Betreiben Sie den Kessel keinesfalls ohne diese Prüfung weiter, da Lebensgefahr durch Gasaustritt besteht.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Viessmann Vitodens 100-Wandkessel mit einem Notstromaggregat zu betreiben, wobei es zu unklaren Spannungsverhältnissen (130 V an beiden Kontakten) und einem Ausfall des Kessels bei reinem Betrieb kommt – der Kessel läuft erst, wenn ein zusätzlicher Verbraucher (1000-W-Heizlüfter) angeschlossen ist. Dies deutet auf ein fehlendes oder unsymmetrisches Potentialverhältnis zwischen Phase und Null hin, typisch bei nicht geerdeten oder nicht korrekt konfigurierten Notstromaggregaten mit isoliertem Ausgang.
🔴 Gefahr: Ein Betrieb des Vitodens 100 mit unsicherer Potentialzuordnung birgt ein hohes Risiko: Die Ionisationsüberwachung des Brenners kann versagen, was zu unerkanntem Gasaustritt, unvollständiger Verbrennung oder gar einer Explosionsgefahr führen. Zudem besteht bei fehlender korrekter Erdung die Gefahr von elektrischem Schlag oder Schäden an der Steuerungselektronik.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Trenntrafo oder eine einfache Schaltung das Problem löst, ist irreführend: Ein Trenntrafo ohne definierte Null- und Schutzerdung erzeugt keinen sicheren, normkonformen TN- oder TT-Netzanschluss – er verschleiert vielmehr das fehlende Potentialverhältnis und erhöht die Gefahr.
➕ Ergänzung: Der Vitodens 100 erfordert nach Herstellerangaben einen geerdeten, normkonformen Wechselstromanschluss mit klar definierter Phase, Null und Schutzerde (TN-S- oder TT-System). Notstromaggregate mit isoliertem Ausgang (IT-System) erfüllen diese Voraussetzung nicht ohne zusätzliche, fachgerechte Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen.
❌ Widerspruch: Die Beobachtung, dass der Kessel mit zusätzlichem Verbraucher läuft, ist kein Indiz für eine funktionierende Lösung – vielmehr zeigt sie eine unzulässige, instabile Potentialverschiebung, die durch den Heizlüfter zufällig kompensiert wird; dies ist kein sicherer Betriebszustand, sondern ein gefährlicher Zufallseffekt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die korrekte Phasenzuordnung und die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung ist vollkommen berechtigt und entspricht den Vorgaben der VDE 0100-551 und der Herstellerdokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Gebäude- und Heizungstechnik sowie Zertifizierung nach VDE 0105-100 zur Prüfung des Notstromaggregats, der Erdungsanlage und der gesamten Anschlusskonfiguration – eine Inbetriebnahme vor Abschluss dieser Prüfung ist strengstens untersagt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Lebensgefahr durch Gasaustritt bei versagender Ionisationsüberwachung als zentrales Risiko.
- Alle drei fordern die unverzügliche Beteiligung eines qualifizierten Elektrofachbetriebs – vor jeglichem weiteren Versuch.
- Alle drei bestätigen: 130 V an beiden Kontakten = fehlende oder falsche Erdung / fehlender Neutralleiter – kein normkonformer TN- oder TT-Anschluss.
- GoogleAI sieht im Trenntrafo eine mögliche Lösung (bedingt, bei korrekter Dimensionierung und Erdung). DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Ein Trenntrafo erzeugt ein potentialfreies Netz und entzieht der Heizungssteuerung das erforderliche Null-Potential – dies verstärkt die Störung (Qwen: "verschleiert das Problem", DeepSeek: "kann die Störung sogar verschlimmern").
- DeepSeek betont die Gefahr von Spannungsspitzen bei modifizierter Sinuswelle und nennt die Notwendigkeit einer reinen Sinuswelle als technische Mindestvoraussetzung.
- Qwen verweist konkret auf die VDE 0100-551 (Notstromanlagen) und VDE 0105-100 (Betrieb elektrischer Anlagen) sowie auf die Herstellerspezifikation (TN-S- oder TT-System) – eine rechtlich verbindliche Grundlage, die GoogleAI nicht nennt.
- GoogleAI stellt die Trenntrafo-Lösung als praxisfähigen Weg dar ("Achten Sie auf die richtige Dimensionierung..."). DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Sicherheitsargumenten: Beide erklären, dass ein Trenntrafo ohne definierte Null- und Schutzerdung nicht dem Anforderungsprofil des Vitodens 100 entspricht und den Betrieb unzulässig macht. Da hier Lebensgefahr besteht, gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
- Keine eigenständige Installation, kein "Ausprobieren" mit Trenntrafo oder Lastzuschaltung – vorherige Prüfung durch Elektrofachkraft mit Heizungsschwerpunkt und VDE-Zertifizierung ist zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Kritische Lebensgefahr ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Versagen der Ionisationsüberwachung bei falscher Erdung/Phasenlage kann zu unverbranntem Gas, Explosion oder CO-Vergiftung führen. Trenntrafo als Lösung ❌ GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek & Qwen widersprechen klar und sicherheitsbegründet: Ein Trenntrafo ohne definiertes Null- und Schutzerdung-Potential ist ungeeignet und riskant. Erdungsprüfung ✅ Alle KIs fordern die Prüfung der Erdung als zentrale Maßnahme – fehlende oder mangelhafte Erdung ist Ursache der 130-V-Messung und der Störung. Notstromaggregat-Anforderungen ⚠️ DeepSeek & Qwen betonen reine Sinuswelle und normkonformen TN-S-/TT-Anschluss (VDE 0100-551). GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht in der Notwendigkeit eines fachgerechten Aggregats, aber Details fehlen bei GoogleAI. "Stabilisierung durch Heizlüfter" ❌ Qwen nennt es "gefährlichen Zufallseffekt", DeepSeek "klassisches Zeichen für mangelhafte Spannungsqualität" – GoogleAI erwähnt den Effekt ohne Warnung. Konsens: Kein sicherer Betriebszustand, sondern Risikoverstärkung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Vitodens 100 an einem Notstromaggregat ist nur nach vorheriger, dokumentierter Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäude- und Heizungstechnik sowie Zertifizierung nach VDE 0105-100 zulässig. Jede andere Vorgehensweise verstößt gegen Sicherheitsvorschriften und birgt erhebliche Lebensgefahr.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ionisationsüberwachung versagt durch undefinierte Phasenlage Unverbranntes Gas, Explosionsgefahr, CO-Vergiftung 🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Erdung des Aggregats Elektrischer Schlag, Schäden an Steuerungselektronik, unzuverlässige Störerkennung 🔴 Risiko Spannungsspitzen bei modifizierter Sinuswelle Zerstörung der Heizungssteuerung, Ausfall während Kälteperiode 🔴 Risiko Falsche Interpretation des "Heizlüfter-Effekts" als Lösung Verschleppte Inbetriebnahme, falsches Sicherheitsgefühl, erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit 🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Prüfung nach VDE 0100-551 / 0105-100 Haftungsrisiko, Versicherungsleistung entfällt, rechtliche Verantwortlichkeit bei Schäden ✅ Chance Einsatz eines normkonformen Notstromaggregats mit reiner Sinuswelle Zuverlässige, sichere Notstromversorgung für Heizung – auch bei Stromausfall im Winter ✅ Chance Fachgerechte Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen Langfristige Betriebssicherheit, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, Versicherungsakzeptanz ✅ Chance Integration einer automatischen Umschalteinrichtung (ATS) Unbemerkter Übergang auf Notstrom, keine manuelle Intervention nötig, höhere Komfort- und Sicherheitsstufe ✅ Chance Dokumentierte Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssicherheit, klare Haftungszuordnung, potenzielle Förderung durch Energieberater oder KfW ✅ Chance Ersetzen des Aggregats durch eine netzparallele, potentialfreie Netzersatzanlage (z. B. mit galvanischer Trennung und definiertem Nullleiter) Technisch saubere, zertifizierte Lösung – erfüllt sämtliche Hersteller- und Normvorgaben Orientierungshilfen
- Unverzügliche Prüfung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie noch heute einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäude- und Heizungstechnik sowie Zertifizierung nach VDE 0105-100 zur Messung der Erdung, Spannungsqualität und Phasenlage Ihres Notstromaggregats.
- Aggregat-Vorgaben prüfen: Fordern Sie vom Hersteller oder Händler die technische Dokumentation Ihres Aggregats an – bestätigen Sie schriftlich, ob es reine Sinuswelle, TN-S- bzw. TT-kompatiblen Ausgang und eine zertifizierte Erdungsmöglichkeit bietet.
- Keine Eigeninstallation von Trenntrafos: Verzichten Sie vollständig auf den Eigenbau oder die Inbetriebnahme eines Trenntrafos – dieser ist ohne definiertes Schutzerde- und Neutralleiter-Potential nicht für den Vitodens 100 zugelassen.
- Heizlüfter-"Lösung" sofort beenden: Entfernen Sie den Heizlüfter unverzüglich aus der Schaltung – sein Einsatz ist kein Betriebszustand, sondern ein akutes Warnsignal für gefährliche Potentialverschiebungen.
- Notstrom-Konzept überarbeiten: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein Wechsel zu einer netzparallelen, potentialfreien Netzersatzanlage (mit definiertem Nullleiter) oder einer automatischen Umschalteinrichtung (ATS) technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie bei Viessmann die aktuelle Betriebsanleitung und die technischen Anforderungen an Notstromversorgungen für den Vitodens 100-W (Typenblatt, VDE-Verträglichkeitszertifikat) an – legen Sie diese dem Elektrofachbetrieb vor.
- Ionisationsüberwachung
- Die Ionisationsüberwachung ist eine Sicherheitsfunktion in Gasheizungen, die die Flamme überwacht. Sie nutzt den Ionisationseffekt der Flamme, um festzustellen, ob eine Flamme vorhanden ist. Fehlt die Flamme, wird die Gaszufuhr unterbrochen.
Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Flammenwächter, Sicherheitsabschaltung - Trenntrafo
- Ein Trenntrafo ist ein Transformator, der zur galvanischen Trennung von Stromkreisen dient. Er verhindert den direkten Stromfluss zwischen den Stromkreisen und schützt so vor gefährlichen Berührungsspannungen und Störungen.
Verwandte Begriffe: Transformator, galvanische Trennung, Schutzmaßnahme - Phase
- Die Phase ist ein Leiter in einem Wechselstromsystem, der die Spannung gegen den Neutralleiter (Nullleiter) führt. Sie ist im Gegensatz zum Nullleiter stromführend.
Verwandte Begriffe: Nullleiter, Außenleiter, Wechselstrom - Nullleiter
- Der Nullleiter (auch Neutralleiter genannt) ist ein Leiter in einem Wechselstromsystem, der im Normalbetrieb keine Spannung gegen Erde führt. Er dient als Rückleiter für den Strom.
Verwandte Begriffe: Phase, Außenleiter, Erdung - Erdung
- Die Erdung ist eine Schutzmaßnahme, bei der leitfähige Gehäuse und Anlagenteile mit der Erde verbunden werden. Im Fehlerfall wird so ein gefährlicher Stromfluss über die Erde abgeleitet und ein Schutzschalter ausgelöst.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstromschutzschalter - Notstromaggregat
- Ein Notstromaggregat ist eine unabhängige Stromquelle, die bei Ausfall der regulären Stromversorgung automatisch oder manuell zugeschaltet werden kann. Es dient dazu, wichtige Geräte und Anlagen weiterhin mit Strom zu versorgen.
Verwandte Begriffe: Stromerzeuger, USV, Blackout - Kabeltrommel
- Eine Kabeltrommel ist eine Vorrichtung zum Aufwickeln und Transportieren von Kabeln. Sie besteht aus einer Trommel, auf die das Kabel aufgewickelt wird, und einem Gestell mit Tragegriff.
Verwandte Begriffe: Verlängerungskabel, Stromkabel, Zuleitung
- Warum ist die Polarität bei der Ionisationsüberwachung wichtig?
Die Ionisationsüberwachung dient der Flammenüberwachung. Sie benötigt eine definierte Polarität (Phase/Null), um korrekt zu funktionieren. Bei falscher Polarität kann die Heizung in Störung gehen. - Was ist ein Trenntrafo und wozu dient er?
Ein Trenntrafo trennt den Stromkreis galvanisch vom Netz. Er dient dazu, Potentialunterschiede auszugleichen, Störungen zu minimieren und die Sicherheit zu erhöhen. - Wie finde ich die Phase bei einem Notstromaggregat?
Wenn beide Kontakte die gleiche Spannung gegen Erde aufweisen, ist die Phase nicht eindeutig definiert. Ein Elektriker kann dies mit geeigneten Messgeräten überprüfen und ggf. eine Erdung herstellen, um eine definierte Phase zu erhalten. - Welche Leistung muss ein Trenntrafo für eine Vitodens 100 haben?
Die Leistung des Trenntrafos muss ausreichend sein, um die Vitodens 100 und alle angeschlossenen Geräte (z.B. Gebläse) zu versorgen. Beachten Sie die Leistungsangaben auf den Geräten und wählen Sie einen Trafo mit ausreichender Reserve. - Kann ich eine Kabeltrommel zwischen Notstromaggregat und Heizung verwenden?
Ja, Sie können eine Kabeltrommel verwenden, achten Sie aber auf einen ausreichenden Kabelquerschnitt, um Spannungsverluste zu vermeiden. Rollen Sie die Kabeltrommel vollständig ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. - Was passiert, wenn die Erdung des Notstromaggregats fehlt?
Eine fehlende Erdung kann zu gefährlichen Berührungsspannungen führen. Im Fehlerfall kann das Gehäuse des Aggregats oder der angeschlossenen Geräte unter Spannung stehen. - Darf ich einen Heizlüfter am Notstromaggregat betreiben?
Das hängt von der Leistung des Heizlüfters und des Notstromaggregats ab. Achten Sie darauf, dass die Gesamtleistung aller angeschlossenen Geräte die maximale Leistung des Aggregats nicht überschreitet. - Was bedeutet "galvanische Trennung"?
Galvanische Trennung bedeutet, dass zwischen zwei Stromkreisen keine leitende Verbindung besteht. Die Energieübertragung erfolgt beispielsweise über einen Transformator. Dies dient der Sicherheit und zur Vermeidung von Störungen.
- Notstromversorgung für Heizungsanlagen
Planung und Installation einer Notstromversorgung, um den Betrieb der Heizung bei Stromausfall sicherzustellen. - Tipps zur Auswahl des richtigen Notstromaggregats
Leistung, Betriebsart und weitere Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Notstromaggregats. - Erdung von elektrischen Anlagen
Grundlagen der Erdung und Potentialausgleich in elektrischen Anlagen. - Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an elektrischen Anlagen
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Unfälle bei Arbeiten an elektrischen Anlagen zu vermeiden. - Funktionsweise der Ionisationsüberwachung
Detaillierte Erklärung der Funktionsweise und Bedeutung der Ionisationsüberwachung in Gasheizungen.
Notstromaggregat: Synchron vs. Asynchron für Vitodens 100
Kenn ich
Hallo Holger!
Das liegt am Notstromaggregat. Dort gibt es wohl synchron und asynchron. Die Sorte die Du hast ist genau das verkehrte. Ein Bekannter von mir (Elektriker) hat da aber eine Lösung für. Ich glaube er schafft ein Potential, d.h. er haut irgendein langen Stab in die Erde, welcher mit dem Noti verbunden wird. Müsste ich aber noch mal genau fragen.
Gruß Thomas -
Drehstrom-Geno: Mittelpunktsleiter/Null für Notstrom benötigt?
ich habe wirklich
keine Ahnung von Genos oder Elektromaschinen, aber dürfte hier nicht eher das Problem sein, dass es sich nicht um einen Drehstrom Geno handelt, der deshalb auch keinen Mittelpunktsleiter hat? Wo soll der arme Junge dann auch den "Null" her holen? Wenn's ein Wechselstrom-Geno ist, dann vermute ich mal schwer, dass Sie natürlich bei Enden Spannungsführend sind. Gegen was haben Sie eigentlich die 130 V gemessen? Leiter gegen Leiter, Leiter gegen Erde?
ach so: ich bin kein Elektriker, habe keine Ahnung, bin nur dummer Bauherr und rate dringend davon ab "Pfähle" in die Erde zu rammen. -
Vitodens 100: Notstrom-Problem trotz Erdung – Heizlüfter als Lösung?
Ist schon Wechselstrom
Habe die 130 Volt Leiter gegen Schutzleiter gemessen.
Habe ja auch mit meinem Notströmer versucht und dem vom
Kunden. Beide das selbe Spiel. Das Gerät vom Kunden ist
ein größeres, welches wir auch schon geerdet haben.
Erfolg gleich Null. Nur mit Heizlüfter brennt der Kessel.
Haben auch andere Verbraucher wie Lichtstrahler, Fernseher
oder Ölradiator mit 1000 Watt versucht.
Der Kessel brennt nur mit dem Heizstrahler mit Ventilator. -
Synchrongenerator für Vitodens: Blindleistung & Erdungshinweise
Mit Synchrongenerator ...
Mit Synchrongenerator sollte es wohl funktionieren (der asynchrone kann keine Blindleistung erzeugen, die bei dieser Steuerung wohl gebraucht wird).
Bei der Lösung mit dem Erdstab wäre ich seeeehhhhr vorsichtig. Nicht umsonst erzeugen alle neuen transportablen Notstromer ein erdfreies Netz (Schutzmaßnahme). Um einen Generator-Sternpunkt zu erden, muss eine sehr niederohmige Erderanlage geschaffen werden (dazu darf auch nicht der Nullleiter vom Netz verwendet werden). Überhaupt ist eine ordentliche Trennung vom Netz erforderlich.
Ich habe übrigens seit 1999 einen Notstromer in der Garage und Umschalteinrichtung im Haus und außer zu Versuchszwecken noch nie eingesetzt (aufholzklopf)! -
Vitodens 100: Warum funktioniert Notstrom mit Heizofen?
aber warum geht's mit dem Heizofen?
Der dürfte doch eigentlich (wenn man den Spielzeugmotor mal vernachlässigt) eine ohmsche Last sein, oder reicht der Minimotor? Dann müsste es doch auch mit ein paar Neonröhren an der Kabeltrommel gehen oder bin ich on the woodway? -
Vitodens 100: Geerdetes Netz für Steuerung erforderlich?
Muss meine Aussage im Pkt. 4 teilweise korrigieren!
Das Problem der Heizungssteuerung wird wohl nichts mit der Blindleistung zu tun haben. Ich vermute die Steuerung braucht ein geerdetes Netz, um richtig zu funktionieren. Warum das mit dem Heizer aber geht, weiß ich auch nicht ☹
Bei mir ist die Zuleitung vom Gernerator zur Hausanlage ca. 90 m lang und bei Generatorbetrieb hängt auch ein Teil der Hausanlage mit dran. Deshalb lief bei mir die Heizung (ich habe nämlich auch einen Asynchroner, wie ich heute feststellen musste). Als ich meinen Generator direkt an die Heizung angeschlossen habe, ging die auch in Störung! Wenn ich dann den Neutralleiter erde, läuft die Heizung problemlos.
Habe versucht, mich schlau zu machen und herausgefunden, dass ortsfeste Notstromer doch ein geerdetes Netz erzeugen dürfen (Mittelpunktleiter erden), dann muss aber auf alle Fälle zusätzlich zur vorschriftsmäßigen Umschalteinrichtung (allpolig) ein Fehlerstromschutzschalter (30 mA) eingebaut werden.
Alles nachzulesen im Elektropraktiker 7/1997.
Also: Ich weiß nicht, ob das Heizungsproblem bei einem Synchrongenerator auch auftritt! Und die oben angedeutete Lösung kann nur vom Fachmann gebaut werden!
Viele Grüße
Gernot -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vitodens 100 Notstrombetrieb: Lösungen für Ionisationsüberwachung
💡 Kernaussagen: Die Herausforderung beim Betrieb einer Vitodens 100 Heizung mit einem Notstromaggregat liegt in der korrekten Phase und dem benötigten geerdeten Netz für die Ionisationsüberwachung. Asynchrone Generatoren können Probleme verursachen, während Synchrongeneratoren oft besser geeignet sind. Ein Heizlüfter als ohmsche Last kann temporär Abhilfe schaffen, aber eine dauerhafte Lösung erfordert möglicherweise einen Trenntrafo oder die Erdung des Generator-Sternpunkts.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Erdung des Generator-Sternpunkts ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Synchrongenerator für Vitodens: Blindleistung & Erdungshinweise erläutert wird. Neue transportable Notstromer erzeugen oft ein erdfreies Netz als Schutzmaßnahme. Eine unsachgemäße Erdung kann gefährlich sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem zu lösen, sollte zunächst geprüft werden, ob ein Synchrongenerator verwendet wird, da dieser die benötigte Blindleistung erzeugen kann. Alternativ kann, wie im Beitrag Notstromaggregat: Synchron vs. Asynchron für Vitodens 100 erwähnt, ein Elektriker eine Lösung mit einem Potentialausgleich durch Erdung anbieten. Es ist ratsam, einen Elektriker hinzuziehen, um die korrekte Installation und Erdung sicherzustellen.
📊 Fakten/Zahlen: Das Problem tritt auf, weil die Ionisationsüberwachung der Vitodens 100 auf eine korrekte Phasenlage und ein geerdetes Netz angewiesen ist. Die gemessenen 130 Volt zwischen Leiter und Schutzleiter deuten auf ein Problem mit der Erdung oder dem fehlenden Neutralleiter hin, wie im Beitrag Drehstrom-Geno: Mittelpunktsleiter/Null für Notstrom benötigt? diskutiert wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines Trenntrafos kann eine sichere Lösung sein, um die Phasenlage zu korrigieren und ein geerdetes Netz zu simulieren. Dies wird auch im Thread-Titel "Vitodens 100 mit Notstrom betreiben: Phase finden, Trenntrafo-Schaltung & Elektriker-Check?" angedeutet. Es ist empfehlenswert, diese Option mit einem Elektriker zu besprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Generator-Typ (synchron vs. asynchron), konsultieren Sie einen Elektriker für die korrekte Erdung oder den Einsatz eines Trenntrafos, und beachten Sie die Hinweise im Beitrag Vitodens 100: Geerdetes Netz für Steuerung erforderlich? bezüglich eines geerdeten Netzes für die Steuerung der Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Notstromaggregat, Phase, Ionisationsüberwachung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12194: Vitodens 100 mit Notstrom betreiben: Phase finden, Trenntrafo-Schaltung & Elektriker-Check?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW (Dachs) im EFH: Lohnt sich's? Erfahrungen, Kosten, Wartung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frostschutz für 1000L Pufferspeicher: Heizstab Leistung, Notstrom & Alternativen für Blockhaus?
- … bei einem Stromausfall automatisch die Stromversorgung übernimmt. Sie kann aus einem Notstromaggregat, einer Batterie oder einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) bestehen. Verwandte Begriffe: Stromausfallvorsorge, …
- … ich meinen Pufferspeicher vor Stromausfällen schützen? Eine Notstromversorgung, beispielsweise durch ein Notstromaggregat oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), kann den Heizstab bei Stromausfällen weiterhin …
- … der auf ca. 5 °C eingestellt wird. Elektrisch in die Pumpenphase so eingebunden, dass bei sinkenden Temperaturen die Pumpe in Betrieb geht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW mit luftgekühltem Dieselgenerator: Umbau, Abgaswärmenutzung & passende Aggregate?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus KfW40 mit Wärmepumpe & KWL in Frankfurt: Kosten, Systeme & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - PV-Anlage für Notstrom nutzen: Autarkie bei Stromausfall & Zahlungsverzug?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Notstromaggregat, Phase, Ionisationsüberwachung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Notstromaggregat, Phase, Ionisationsüberwachung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 100 mit Notstrom betreiben: Phase finden, Trenntrafo-Schaltung & Elektriker-Check?
Suche nach: Vitodens 100: Notstrom, Phase & Trenntrafo
Suche nach: Vitodens 100, Notstromaggregat, Phase finden, Ionisationsüberwachung, Trenntrafo, Heizung, Elektriker, Stromversorgung
