Heizung gluckert: Ursachenforschung & Lösungen für Vaillant Gasetagenheizung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHeizung gluckert: Ursachenforschung & Lösungen für Vaillant Gasetagenheizung?
Im Forum gibt es schon einige Beiträge zu Heizungsgeräuschen die aber alle die Geräusche der Erwärmung/Ausdehnung der Heizrohre zuordnen. Da unser Geräusch aber sofort kommt wenn die Pumpe anspringt und aufhört wenn die Pumpe abschaltet dürfte es nicht durch die Erwärmung der Heizungsrohre bedingt sein.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Anlagendrucks (1,0–1,5 bar bei kalter Anlage) und des Expansionsgefäß-Vordrucks durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Mängel führen zu Korrosion, Pumpeinschlägen und Kesselüberhitzung.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Nachfüllung oder Entlüftung am Primärkreislauf (Kessel, Wärmetauscher, Pumpe) – versteckte Entlüftungspunkte sind nur für Fachkräfte zugänglich und bergen Risiko von Undichtigkeiten oder Überdruck.
⚠️ WICHTIG: Das Gluckern nach Nachtabsenkung ist kein „normales“ Startgeräusch, sondern ein eindeutiger Indikator für chronische Luftansammlung – bei Fortbestand nach 2 Wochen besteht erhöhtes Risiko für Pumpenschäden.
⚠️ WICHTIG: Keine Drehzahlanpassung der Umwälzpumpe ohne hydraulischen Abgleich – zu hohe Drehzahl begünstigt Kavitation und verstärkt Luftgeräusche.
Ich vermute, dass das Gluckern in Ihrer Vaillant Gasetagenheizung mehrere Ursachen haben könnte. Da Sie bereits alle Heizkörper und die Therme entlüftet haben, kommen folgende Punkte in Frage:
- Mikroluftblasen: Trotz Entlüftung können sich kleinste Luftblasen im System bilden und Geräusche verursachen.
- Druckverluste: Ein zu geringer Wasserdruck im Heizkreislauf kann ebenfalls zu Gluckergeräuschen führen.
- Pumpe: Die Pumpe selbst könnte die Ursache sein, besonders wenn das Geräusch nur bei laufender Pumpe auftritt.
- Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen und somit Geräusche verursachen.
- Heizungsrohre: Die Ausdehnung der Heizungsrohre bei Erwärmung kann ebenfalls Geräusche verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Wasserdruck der Heizungsanlage zu überprüfen und gegebenenfalls zu erhöhen. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß von einem Fachmann prüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb die Anlage genauer untersuchen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein gluckerndes Geräusch einer Vaillant Gasetagenheizung (ca. 15 Jahre alt), das unmittelbar nach dem Start der Umwälzpumpe auftritt und nach etwa 30 Minuten wieder verschwindet. Der Nutzer hat bereits alle Heizkörper und die Therme entlüftet, was auf eine erste, aber offenbar unzureichende Fehlerbehebung hindeutet.
🔴 Gefahr: Das wiederkehrende Gluckern trotz Entlüftung deutet auf ein tieferliegendes Problem hin. Es besteht die Gefahr, dass ständig neue Luft in den Kreislauf gelangt, was zu Korrosion, Pumpenschäden oder einer unzureichenden Wärmeabgabe führen kann. Ein dauerhafter Lufteintrag kann auch auf einen zu niedrigen Anlagendruck oder eine defekte Membran im Ausdehnungsgefäß hindeuten.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Geräusch nur in der Früh nach der Nachtabsenkung auftritt, ist ein wichtiger Hinweis. In der Abkühlphase kann sich im System gelöste Luft sammeln. Zudem könnte die Pumpe nach dem Stillstand kurzzeitig mit voller Drehzahl anlaufen und dabei vorhandene Luftblasen durch das System treiben, was das Gluckern verursacht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Geräusch nicht durch Erwärmung bedingt ist, ist nur teilweise richtig. Während das Gluckern selbst durch die bewegte Luft entsteht, ist die Ursache für die Luftansammlung sehr wohl thermisch bedingt: Die Abkühlung über Nacht führt zu einer Volumenänderung des Wassers, wodurch gelöste Gase ausgasen können.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Anlagendruck am Manometer der Therme. Dieser sollte bei kalter Anlage zwischen 1,0 und 1,5 bar liegen. Ist der Druck zu niedrig, füllen Sie vorsichtig Wasser nach und entlüften erneut alle Heizkörper. Sollte das Problem bestehen bleiben, lassen Sie die Funktion des Ausdehnungsgefäßes und der Pumpe durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Eine professionelle Systemspülung kann ebenfalls notwendig sein, um Ablagerungen zu entfernen, die die Luftabscheidung behindern.
Das beschriebene Gluckern bei Einschalten der Umwälzpumpe bei einer 15 Jahre alten Vaillant-Gasetagenheizung deutet eindeutig auf eine Störung im Wasserkreislauf hin – nicht auf thermisch bedingte Rohrausdehnung, da das Geräusch synchron mit der Pumpenaktivität auftritt und unmittelbar nach Pumpenabschaltung verschwindet.
🔴 Gefahr: Ein persistierendes Gluckern trotz mehrfacher Entlüftung weist auf mögliche Luftansammlung an kritischen Stellen hin, die sich durch Standardentlüftung nicht entfernen lässt – etwa im Heizkessel selbst, im Expansionsgefäß oder im automatischen Entlüfter, dessen Funktionsfähigkeit mit dem Alter nachlässt.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Druckeinstellung oder ein defektes Expansionsgefäß kann zu unzureichendem Vordruck führen, wodurch Luftblasen nicht zuverlässig aus dem System verdrängt werden – dies birgt Langzeitrisiken für Korrosion, Pumpenschäden und Kesselüberhitzung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Entlüftungsstellen bereits vollständig bearbeitet wurden, ist irreführend: Bei kompakten Gasetagenheizungen wie der Vaillant sind oft versteckte Entlüftungspunkte im Primärkreislauf (z. B. am Wärmetauscher oder an der Pumpe) nicht zugänglich oder nicht bekannt – eine reine Heizkörper-Entlüftung reicht hier nicht aus.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind eine zu hohe Pumpendrehzahl (führt zu Kavitation), ein verunreinigter Heizkreislauf mit Schlammablagerungen oder ein defekter Dreiwege-Mischer, der bei Temperaturwechseln Luftblasen freisetzt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch nach ca. 30 Minuten abklingt, ist typisch für ein selbstregulierendes System, das temporär Luft durch Umwälzung verdrängt – doch dies ist kein Indiz für Unbedenklichkeit, sondern für eine chronische Störung, die sich mit der Zeit verschlechtert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose – inklusive Prüfung des Expansionsgefäß-Drucks, Funktionsprüfung des automatischen Entlüfters, Messung der Systemfüllung und ggf. einer hydraulischen Abgleichprüfung; verzögern Sie keine fachliche Begutachtung, da sich Schäden am Kessel oder an der Pumpe bereits im Vorfeld entwickeln können.
- Alle drei Modelle identifizieren Luft im System als primäre Ursache – trotz erfolgter Heizkörper- und Thermentlüftung.
- Alle nennen das Expansionsgefäß (Ausdehnungsgefäß) als kritische Komponente mit hohem Fehlerpotenzial (Membranbruch, falscher Vordruck).
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb bei Fortbestand des Gluckerns.
- GoogleAI erwähnt Rohrausdehnung als mögliche Ursache; DeepSeek korrigiert dies thermodynamisch und betont, dass das Geräusch *synchron mit der Pumpe* auftritt; Qwen widerspricht explizit und erklärt Rohrausdehnung als ausgeschlossen.
- GoogleAI empfiehlt Druckerhöhung als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne vorherige Druck- und Vordruckprüfung zu handeln – zu hoher Druck schädigt das Expansionsgefäß.
- DeepSeek hebt die thermische Abkühlphase über Nacht als Ursache für Gasausscheidung hervor – ein kausaler Zusammenhang, den GoogleAI nicht benennt.
- Qwen ergänzt kritische, versteckte Entlüftungspunkte im Primärkreislauf (Wärmetauscher, Pumpe) und nennt Kavitation durch zu hohe Pumpendrehzahl sowie Defekt am Dreiwege-Mischer als weitere Ursachen – beide nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI stellt Rohrausdehnung als plausible Ursache dar; Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar und einheitlich mit dem zeitlichen Verlauf (nur bei Pumpenlauf, nicht bei Erwärmung). → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI unterstellt, dass „einfache“ Druckerhöhung hilft; DeepSeek und Qwen betonen: Drucknachfüllung *ohne Vordruckprüfung* ist gefährlich. → Vorsichtsprinzip: Keine Nachfüllung vor Fachprüfung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sicherheitsorientierten, fachlich vertieften Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich thermischer Luftfreisetzung, Primärkreislauf-Entlüftung und Risiko durch ungeprüften Druck.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Gluckerns ✅ Luftansammlung im Wasserkreislauf – nicht durch Rohrausdehnung, sondern durch thermische Gasausscheidung (vor allem nach Nachtabsenkung) und/oder gestörte Luftabscheidung. Kritische Komponenten ✅ Expansionsgefäß (Vordruck/Membran), Umwälzpumpe (Drehzahl/Funktion), automatischer Entlüfter; versteckte Entlüftungspunkte im Primärkreislauf sind entscheidend. Druckmanagement ⚠️ Anlagendruck (1,0–1,5 bar bei kalter Anlage) muss geprüft werden – aber: Nachfüllung *erst nach* Vordruckprüfung des Expansionsgefäßes, da falscher Druck systemgefährdend ist. Eigenständige Maßnahmen ❌ Heizkörper-Entlüftung ist ausreichend für Laien – aber *keine* Eingriffe am Kessel, Wärmetauscher, Pumpe oder Expansionsgefäß; diese erfordern zertifizierte Fachkräfte. Folgerisiken bei Verzögerung ✅ Korrosion, Pumpenschäden durch Kavitation oder Trockenlauf, Kesselüberhitzung, ineffizienter Wärmetransport, steigende Heizkosten. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose – inklusive Vordruckmessung am Expansionsgefäß, Funktionsprüfung des automatischen Entlüfters, Überprüfung aller Primärkreislauf-Entlüftungspunkte und Bewertung der Pumpendrehzahl im Kontext des hydraulischen Abgleichs.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chronische Luftansammlung im Primärkreislauf Korrosion im Wärmetauscher, vorzeitiger Kesselausfall, Reparaturkosten > 2.500 € 🔴 Risiko Falscher Vordruck im Expansionsgefäß Druckstoßbelastung, Sicherheitsventil-Auslösung, Wasserverlust, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Ungeregelte Pumpendrehzahl / Kavitation Pumpenschaden, erhöhter Stromverbrauch, verstärktes Gluckern, Geräuschbelästigung 🔴 Risiko Veralteter automatischer Entlüfter (15 Jahre) Unvollständige Luftabscheidung, permanenter Lufteintrag, ineffiziente Wärmeübertragung 🔴 Risiko Unterlassene Fachprüfung über mehrere Wochen Fortgeschrittene Korrosion, Leckage im Kessel, Notfall-Ersatz mit kurzfristiger Beschaffung ✅ Chance Fachliche Diagnose vor weiterem Verschleiß Einsparung von bis zu 30 % Heizkosten durch hydraulischen Abgleich und optimierte Pumpenregelung ✅ Chance Erneuerung des Expansionsgefäßes & Entlüfters Langfristige Systemstabilität, reduzierte Wartungskosten, höhere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Rahmen der Prüfung Gleichmäßige Wärmeverteilung, kein „Kaltstellen“-Problem, geringeres Pumpenlaufgeräusch ✅ Chance Digitale Pumpenüberwachung nachrüsten Frühzeitige Fehlererkennung (z. B. Luftansammlung, Druckabfall), vorausschauende Wartung ✅ Chance Austausch veralteter Komponenten mit Förderung Inanspruchnahme von BAFA- oder KfW-Förderung für Heizungsmodernisierung (auch Teilmaßnahmen) Orientierungshilfen
- Sofort Druck prüfen: Lesen Sie den Anlagendruck am Manometer der Therme ab – bei kalter Anlage muss dieser zwischen 1,0 und 1,5 bar liegen. Notieren Sie den Wert und halten Sie ihn für den Fachbetrieb fest.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Vaillant-Gasetagenheizungen – geben Sie explizit die Betriebsjahre (ca. 15), das zeitliche Muster (nur nach Nachtabsenkung, ca. 30 Minuten Dauer) und die erfolgten Entlüftungsmaßnahmen an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizungs-Installationsplan (falls vorhanden), die Wartungsprotokolle der letzten 5 Jahre sowie die Typenschild-Fotos von Kessel, Pumpe und Expansionsgefäß – diese beschleunigen die Diagnose.
- Keine Nachfüllung ohne Prüfung: Verzichten Sie auf eigenständiges Auffüllen des Systems – ein zu hoher Druck bei defektem Expansionsgefäß kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
- Primärkreislauf-Entlüftung klären: Fordern Sie im Auftrag explizit die Prüfung und ggf. Entlüftung aller versteckten Punkte im Primärkreislauf ein – insbesondere am Wärmetauscher und an der Umwälzpumpe.
- Pumpenregelung überprüfen lassen: Lassen Sie den Fachbetrieb die aktuelle Drehzahl der Umwälzpumpe messen und anhand des hydraulischen Abgleichs bewerten – Kavitation ist ein unterschätztes Risiko.
- Gasetagenheizung
- Eine Gasetagenheizung ist eine Heizungsanlage, die sich in einer einzelnen Wohnung oder Etage befindet und diese unabhängig von anderen beheizt. Sie nutzt Gas als Brennstoff.
Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Brennwertkessel, Therme. - Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Heizleistung während der Nacht reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht durch Absenken der Vorlauftemperatur.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Thermostat, Energiesparen. - Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membrangefäß, Sicherheitsventil. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Kessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper. - Entlüften
- Das Entlüften der Heizung ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizkreislauf entfernt wird, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten und Geräusche zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Luftblasen, Entlüftungsventil, Heizkörper. - Heizungspumpe
- Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizungswassers im Heizkreislauf. Sie überwindet den Widerstand der Rohre und Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderhöhe, Drehzahlregelung. - Mikroluftblasen
- Kleinste Luftblasen, die sich im Heizkreislauf bilden können und zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen können. Sie sind oft schwer zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Luft im System, Entlüfter, Heizwasseraufbereitung.
- Warum gluckert meine Heizung trotz Entlüftung?
Auch nach dem Entlüften können sich Mikroluftblasen bilden oder andere Ursachen wie Druckverluste, Probleme mit der Pumpe oder dem Ausdehnungsgefäß vorliegen. - Was kann ich tun, wenn die Heizung gluckert?
Überprüfen Sie den Wasserdruck, entlüften Sie erneut und lassen Sie das Ausdehnungsgefäß prüfen. Bei anhaltenden Problemen ist ein Fachmann ratsam. - Kann ein defektes Ausdehnungsgefäß Gluckergeräusche verursachen?
Ja, ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen, die zu Gluckergeräuschen führen. - Wie oft sollte ich meine Heizung entlüften?
Es ist ratsam, die Heizung mindestens einmal jährlich vor der Heizperiode zu entlüften. Bei Geräuschen oder ungleichmäßiger Erwärmung auch öfter. - Was bedeutet Nachtabsenkung bei einer Heizung?
Die Nachtabsenkung reduziert die Heizleistung während der Nacht, um Energie zu sparen. Dies kann jedoch auch zu Geräuschen führen, wenn die Heizung morgens wieder hochfährt. - Kann die Heizungspumpe die Ursache für das Gluckern sein?
Ja, eine defekte oder falsch eingestellte Heizungspumpe kann Geräusche verursachen. - Welchen Wasserdruck sollte meine Heizung haben?
Der ideale Wasserdruck liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2 bar. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. - Sind Gluckergeräusche in der Heizung gefährlich?
Gluckergeräusche sind meistens nicht gefährlich, können aber auf ein Problem hinweisen, das behoben werden sollte, um die Effizienz der Heizung zu gewährleisten.
- Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um Geräusche und Ineffizienz zu beseitigen. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und einstellen
Anleitung zur Überprüfung und Anpassung des Wasserdrucks für eine optimale Heizleistung. - Ausdehnungsgefäß defekt: Symptome und Lösungen
Erkennung von Problemen mit dem Ausdehnungsgefäß und mögliche Reparaturen. - Heizungspumpe macht Geräusche: Ursachen und Behebung
Analyse von Geräuschquellen an der Heizungspumpe und deren Beseitigung. - Heizungsrohre knacken: Was tun gegen die Geräusche?
Tipps zur Reduzierung von Knackgeräuschen in Heizungsrohren durch Ausdehnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Gasetagenheizung, Vaillant, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
- … Gasetagenheizung oder Stromspeicher? Kosten im Altbau …
- … Gasetagenheizung (Gastherme) oder Stromspeicher für Altbau-Dachgeschoss? Ein Kostenvergleich mit Warmwasseraufbereitung und …
- … Gasetagenheizung, Gastherme, Stromspeicherheizung, Altbau, Dachgeschoss, Heizkosten, Warmwasseraufbereitung, Durchlauferhitzer, Kostenvergleich, Heizsystem …
- BAU-Forum - Dach - Dach & Fassade sanieren: Kosten, Dämmung, Materialwahl & typische Fehlerquellen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenhausplanung im Altbau: Optimale Positionierung, Platzbedarf & Gestaltungsideen?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bedarfsbasierter Energieausweis für Gebäude mit dezentraler Heizung: Berechnung & Software?
- … Energieausweis dezentrale Heizung: Berechnung …
- … Bedarfsbasierter Energieausweis für Gebäude mit dezentraler Heizung? Wie Gasetagenheizungen berücksichtigen? Infos zu Berechnung, Software & …
- … Energieausweis, bedarfsbasiert, dezentrale Heizung, Gasetagenheizung, Berechnung, Software, Energieberatung, Bestandsgebäude …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung abschnittsweise nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Risiken bei Altbau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaskombitherme/Etagenheizung: Austauschpflicht für Einzelgeräte? Was Sie wissen müssen!
- … Gilt die Austauschpflicht für Heizungen >30 Jahre auch für Gaskombithermen/Etagenheizungen? Jetzt informieren …
- … Gaskombitherme, Etagenheizung, Heizungstausch, Austauschpflicht, Einzelheizung, Zentralheizung, Heizungsanlage, EnEVAbk. …
- … Heizung, Gasheizung, Sanierung, Energieeffizienz, Gebäude …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung nachträglich: Anschluss bestehender Heizkörper? Kosten, Machbarkeit & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
- … Thermostatarmatur, Durchlauferhitzer, Druckprobleme, Mischbatterie, Warmwasser, Kaltwasser, Junkers, Gasetagenheizung …
- … Heizung, Sanitär, Installation …
- … nicht packt. Das Problem ist, dass wir einen Junkers Durchlauferhitzer (Gasetagenheizung, 10 kW) haben. Da sind die Drücke/Volumenströme von Warm- und …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Etagenheizung vs. Zentralheizung im MFH: Kosten, Vorteile & Nachteile?
- … Gas-Etagenheizung oder Zentralheizung im MFH? …
- … Gas-Etagenheizung oder Zentralheizung im Mehrfamilienhaus? Kostenvergleich, Vor- & Nachteile. Jetzt …
- … Gasetagenheizung, Zentralheizung, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Heizsystemvergleich, Sanierung, Brennwerttherme, Solarthermie, Heizungsmodernisierung, MFH …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung MFH (350m², 8 WE, Bj. 1895): Kosten, Technik & Vergleich mit Gasetagenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Gasetagenheizung, Vaillant, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Gasetagenheizung, Vaillant, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung gluckert: Ursachenforschung & Lösungen für Vaillant Gasetagenheizung?
Suche nach: Heizung gluckert? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung gluckert, Gasetagenheizung, Vaillant, Heizkörper entlüften, Heizungsgeräusche, Luft im Heizkreislauf, Pumpe, Nachtabsenkung
