Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: 10 m³ pro Tag normal? Vergleich, Ursachen & Optimierung
Der Thread diskutiert den Gasverbrauch eines Niedrigenergiehauses (NEH) nach EnEV 2002. Ein anfänglicher Verbrauch von 10 m³ pro Tag wird hinterfragt und mit Vergleichswerten anderer Nutzer verglichen. Faktoren wie Neubaufeuchtigkeit, beheizte Fläche und die Art der Heizungsregelung (RTF vs. Außenfühler) werden als mögliche Ursachen identifiziert. Die Diskussion zielt auf die Optimierung des Gasverbrauchs und die Reduzierung der Heizkosten.
Ich habe hier schon einiges durchgestöbert und weiß auch,
das man viele Faktoren bedenken muss.
Trotzdem meine Frage:
Sind 10 m³ Gas/Tag in Ordnung für ein Niedrigenergiehaus (NEH) nach der EnEVAbk. vom 02/2002 in Ordnung?
Die 10 m³ werden eigentlich immer verbraucht, egal bei welcher Witterung. (kein Außenfühler vorhanden, Regelung über RTF,
ich hoffe, ich habe es richtig abgekürzt)
Eingebaut ist eine Wolf Gasbrennwert-Kombitherme TGB-K-20.
2 Personen-Haushalt. Erstbezug 11/2002.
Die Zahlen sind sehr unterschiedlich in der Nachbarschaft.
Es ist ein Reihenhaus mit 8 Einheiten. Von 6-12 m³ Gas/Tag ist alles dabei.
Z.Z. haben wir eine relative Luftfeuchtigkeit von 48-60 %.
Die Werte sind doch i. O, oder?
Was ist ein ca. Durchschnittsverbrauch bei 90 m² Wohnfläche?
Dachboden ist bisher nicht ausgebaut und nicht beheizt, aber bereits isoliert (ich weiß, der Jahresbedarf steht im Wärmepass,
aber nach lesen einiger Beiträge, muss dieser auch nichts bedeuten).
Keller ist nicht beheizt.
Bis auf die Nachtabsenkung läuft die Heizungsanlage durchgehend,
(4:30-22:00, Wochenende 9:00-22:00) ,
die Raumtemperatur ist ca. 21 °C.
Über Nacht fällt die Temperatur max. um 0,7 °C.
Da die Wärme gut gehalten wird, geht der Brenner tagsüber selten an, soweit ich mich durchgelesen habe, ist das aber energieverschwendend, oder doch nicht?
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme einer witterungsgeführten Heizungsregelung mit Außenfühler – fehlende Regelung führt zu massiver Energieverschwendung, Überhitzung und erhöhtem Schadensrisiko an der Heizungsanlage.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich des Heizsystems durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – ungleichmäßige Wärmeverteilung und falsche Durchflussmengen sind zentrale Ursachen für den witterungsunabhängigen, konstant hohen Verbrauch.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Brennwertnutzung durch Messung von Vorlauf-/Rücklauf-Temperaturdifferenz und Abgasverlust – ineffiziente Brennwertnutzung deutet auf technische Mängel oder falsche Einstellung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Deaktivierung oder Reduzierung der Nachtabsenkung auf max. 1–2 °C – bei gut gedämmtem NEH führt eine stärkere Absenkung zu unverhältnismäßig hohem Aufheizenergiebedarf ohne nennenswerte Einsparung.
    Um zu beurteilen, ob 10 m³ Gas pro Tag für ein Niedrigenergiehaus (NEH) nach EnEVAbk. 2002 in Ordnung sind, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, den spezifischen Energiebedarf des Hauses zu analysieren und mit typischen Werten zu vergleichen.
    Folgende Aspekte sind wichtig:
    • Wohnfläche: Je größer die Wohnfläche, desto höher der Energiebedarf.
    • Dämmstandard: Ein NEH sollte gut gedämmt sein, was den Verbrauch reduziert.
    • Heizungsanlage: Eine effiziente Gasbrennwerttherme sollte den Verbrauch optimieren.
    • Witterung: Der Verbrauch sollte in kalten Perioden höher sein als in milden.
    • Warmwasserbereitung: Ist die Warmwasserbereitung im Gasverbrauch enthalten?
    Ein konstanter Verbrauch unabhängig von der Witterung deutet auf Ineffizienzen hin. Ich empfehle, die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um mögliche Ursachen wie falsche Einstellungen, Defekte oder Wärmeverluste zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Ihren tatsächlichen Jahresverbrauch mit dem im Energieausweis angegebenen Wert und lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb optimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Gasverbrauch von 10 m³ pro Tag in einem Niedrigenergiehaus (NEH) aus dem Jahr 2002 mit einer Wolf Gasbrennwert-Kombitherme. Bei einer Wohnfläche von 90 m² und einem 2-Personen-Haushalt erscheint dieser Verbrauch zunächst hoch, insbesondere da der Verbrauch witterungsunabhängig ist, was auf ein grundlegendes Problem hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der konstante Verbrauch von 10 m³ Gas pro Tag, unabhängig von der Außentemperatur, ist ein klares Warnsignal. Dies deutet auf einen erheblichen Energieverlust hin, der durch eine fehlende witterungsgeführte Regelung (Außenfühler) verursacht wird. Die Heizung arbeitet stets mit voller Leistung, was zu massiven Überhitzungs- und Verschwendungsphasen führt.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Nachtabsenkung von 4:30 bis 22:00 Uhr ist für ein NEH kontraproduktiv. Da das Haus sehr gut gedämmt ist, kühlt es nur minimal ab (0,7 °C). Das morgendliche Aufheizen erfordert dann unnötig viel Energie. Ein Dauerbetrieb mit konstanter, niedrigerer Temperatur wäre effizienter. Zudem sollte die Heizkurve überprüft und an die Gebäudehülle angepasst werden.
    ✅ Zustimmung: Die relative Luftfeuchtigkeit von 48-60 % ist in Ordnung und liegt im behaglichen Bereich. Die Beobachtung, dass der Brenner tagsüber selten angeht, bestätigt die gute Dämmung des Hauses, was jedoch im Widerspruch zum hohen Gasverbrauch steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb kommen, um die Regelung der Wolf TGB-K-20 zu optimieren. Der Einbau eines Außenfühlers und die Aktivierung der witterungsgeführten Regelung sind dringend erforderlich. Zudem sollte die Heizkurve eingestellt und die Nachtabsenkung deaktiviert oder auf ein Minimum reduziert werden. Ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems wird ebenfalls empfohlen, um die Effizienz zu maximieren und den Verbrauch zu senken.
    Ein durchschnittlicher Gasverbrauch von 10 m³/Tag entspricht etwa 90–100 kWh/Tag oder rund 33.000 kWh/Jahr – ein Wert, der für ein Niedrigenergiehaus nach EnEV 2002 (max. 70 kWh/(m²a) Primärenergie) bei 90 m² Wohnfläche (theoretischer Maximalbedarf ca. 6.300 kWh/a) deutlich zu hoch ist und auf gravierende energetische Defizite hinweist.
    🔴 Gefahr: Der konstant hohe Verbrauch unabhängig von Außentemperatur deutet auf fehlerhafte Heizungsregelung, mangelhafte hydraulische Abgleichung, Leckagen im Heizkreislauf, oder eine nicht optimierte Brennwertnutzung hin – dies birgt Risiken für Energieverschwendung, erhöhte CO₂-Emissionen und langfristig auch Schäden an der Heizungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein konstanter Verbrauch "i.O." sei, ist fachlich falsch: Ein Niedrigenergiehaus muss dynamisch auf Witterung reagieren; ein starrer Verbrauch widerspricht dem Grundprinzip der Wärmedämmung und Regelungstechnik.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Außentemperaturfühler-Regelung (RTF = Raumtemperaturfühler, nicht "Außenfühler") führt zu einer unzureichenden Witterungsanpassung – die Heizkurve ist nicht aktiv, wodurch die Vorlauftemperatur unnötig hoch bleibt und die Brennwerttechnik nicht effizient arbeitet.
    ➕ Ergänzung: Die Nachtabsenkung um lediglich 0,7 °C bei 21 °C Raumtemperatur ist praktisch wirkungslos; eine sinnvolle Absenkung liegt bei 3–5 °C – bei fehlender Dämmung oder Undichtigkeiten kann dies jedoch zu Kondensations- und Schimmelpotenzial führen, wenn nicht sorgfältig abgestimmt.
    ✅ Zustimmung: Die Isolierung des nicht beheizten Dachbodens ist grundsätzlich korrekt und entspricht den Anforderungen – allerdings muss sichergestellt sein, dass die Dämmung lückenlos, luftdicht und feuchtegerecht ausgeführt ist, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 oder einen SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Heizungs-Check – inkl. Messung der Vorlauf-Rücklauf-Temperaturdifferenz, Brennwerteffizienzprüfung und Überprüfung der Regelungsparameter.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein konstanter Gasverbrauch von 10 m³/Tag in einem 90 m² großen Niedrigenergiehaus nach EnEV 2002 deutlich zu hoch ist und auf systemische Mängel hindeutet.
    • Alle drei empfehlen die sofortige Fachprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Fokus auf Regelungstechnik und hydraulischen Abgleich.
    • Alle bestätigen, dass die gute Dämmung (z. B. 0,7 °C Temperaturabfall über Nacht) real ist – was den hohen Verbrauch noch widersprüchlicher macht.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen zum erwarteten Verbrauch und vermeidet eine klare Aussage zur Kritikalität – DeepSeek und Qwen quantifizieren den Verbrauch (Qwen: ~33.000 kWh/a vs. max. 6.300 kWh/a) und benennen die Abweichung als "gravierend" bzw. "erheblich".
    • DeepSeek erwähnt spezifisch die Wolf TGB-K-20 und fordert explizit die Aktivierung der witterungsgeführten Regelung; Qwen korrigiert hier fachlich: spricht von "Außenfühler", nicht RTF (Raumtemperaturfühler) – GoogleAI erwähnt Fühler gar nicht.
    • Qwen liefert die einzige konkrete energetische Einordnung (33.000 kWh/a vs. EnEV-Maximalwert von ~6.300 kWh/a) und nennt CO₂-Emissionen sowie Langzeitschäden als Folgerisiken.
    • DeepSeek geht am detailliertesten auf die falsche Nachtabsenkungsstrategie ein und erklärt die thermischen Zusammenhänge bei gut gedämmten Gebäuden ("0,7 °C Abkühlung" → sinnlose Absenkung).
    • GoogleAI betont allgemein die Wichtigkeit des Energieausweises als Vergleichsgrundlage – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht nennen.
    • Qwen korrigiert fachlich die Begrifflichkeit: "RTF" (Raumtemperaturfühler) ist nicht identisch mit dem für witterungsgeführte Regelung erforderlichen "Außenfühler" – DeepSeek verwendet hier irrtümlich den Begriff "RTF"; GoogleAI nennt keinen der beiden Begriffe. Die sicherere, fachlich korrekte Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die fachlich präziseste und risikobewussteste Analyse stammt von Qwen (quantifiziert, normenkonform einordnet, CO₂ und Langzeitschäden nennt); DeepSeek liefert die praxisnächste Systemempfehlung für die Wolf-Kombitherme; GoogleAI bleibt zu allgemein – alle drei stimmen aber in der Kernaussage überein: Handlungsbedarf ist dringend, nicht "nachzuprüfen", sondern sofort zu beheben.
    Gasverbrauch von 10 m³/Tag ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass dieser Verbrauch deutlich zu hoch ist – Qwen quantifiziert den Missverhältnisses am deutlichsten (5× über EnEV-Maximalwert); DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Abweichung qualitativ.
    Ursache: witterungsunabhängiger Verbrauch ✅ Konsens Einheitliche Einschätzung: Ursache ist fehlende witterungsgeführte Regelung (Außenfühler), falsche Heizkurve und fehlender hydraulischer Abgleich – nicht "normal" oder tolerierbar.
    Nachtabsenkung bei NEH ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen lehnen starke Absenkung ab (0,7 °C Abkühlung → ineffizient); GoogleAI erwähnt Absenkung nicht. Konsens: bei NEH nur sehr geringe Absenkung sinnvoll – besser Dauerbetrieb mit niedriger Zieltemperatur.
    Notwendigkeit fachlicher Intervention ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern sofortige Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb, mit Schwerpunkt auf Regelungsoptimierung, hydraulischem Abgleich und Brennwerteffizienzprüfung.
    Risiko für Gebäude & Anlage ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit CO₂-Emissionen, Energieverschwendung und Langzeitschäden; DeepSeek fokussiert auf Überhitzung und Verschwendung; GoogleAI erwähnt nur "Ineffizienzen". Konsens liegt bei "erhöhtes technisches und ökologisches Risiko".
    👉 Handlungsempfehlung: Der Verbrauch ist kein "Randeffekt", sondern ein klarer Indikator für fehlerhafte Heizungsregelung. Sofortmaßnahmen: Außenfühler nachrüsten, Heizkurve kalibrieren, hydraulischen Abgleich vornehmen – alles durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Dokumentation.
    🔴 Risiko Feilende witterungsgeführte Regelung (ohne Außenfühler) Massive Energieverschwendung, Überhitzung, erhöhte Abgasverluste, verkürzte Lebensdauer der Heizungsanlage
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperaturen, unnötig hohe Pumpenleistung, ineffiziente Wärmeübertragung, ständige Brennerstarts
    🔴 Risiko Falsche Heizkurveneinstellung (zu steil/hoch) Vorlauftemperatur bleibt konstant hoch → keine effiziente Brennwertnutzung, Kondensationsrisiko in Heizkörpern
    🔴 Risiko Überhöhte Nachtabsenkung bei gut gedämmtem NEH Hoher Aufheizenergiebedarf morgens, unnötige thermische Belastung der Bauteile, geringe bis keine Heizkosteneinsparung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Brennwerteffizienz Verlust von bis zu 15 % Nutzenergie, erhöhte CO₂-Emissionen, mögliche Kesselkorrosion durch falsche Abgastemperaturen
    ✅ Chance Nachrüstung Außenfühler + Regelungsoptimierung Unmittelbare Verbrauchsreduktion um 20–35 %, stabile Raumtemperaturen, längere Kessellebensdauer
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich Senkung der Vorlauftemperatur um 5–10 °C, deutlich leiserer Betrieb, bessere Brennwertnutzung, höhere Komfortstabilität
    ✅ Chance Aktivierung und Feinjustierung der Heizkurve Automatische Anpassung an Außentemperatur, reduzierte Heizzeiten bei milder Witterung, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Abschaffung oder Reduzierung der Nachtabsenkung auf 1–2 °C Vermeidung von Temperaturspitzen, geringere thermische Spannung im Gebäude, stabile Raumluftfeuchte
    ✅ Chance Dokumentierte Energieberatung nach DIN 18599 Förderfähigkeit für Maßnahmen (z. B. BAFA), fundierte Entscheidungsgrundlage, Einordnung in energetischen Sanierungsplan
    1. Sofortmaßnahme Regelung: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung mit Wolf-Gasbrennwertthermen (TGB-K-20) und beauftragen Sie den Einbau eines Außenfühlers sowie die Aktivierung und Feinjustierung der witterungsgeführten Regelung.
    2. Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Dokumentation des Abgleichs (Volumenstrommessung, Differenzdrucke, Einstellwerte) – ohne diese Maßnahme bleibt die Regelungsoptimierung wirkungslos.
    3. Vorlauf-/Rücklauf-Differenz messen lassen: Die Differenz sollte bei 15–20 °C liegen – Werte unter 10 °C zeigen mangelnde Wärmeabgabe an (z. B. durch zu hohe Vorlauftemperatur oder zu niedrige Heizkörperoberflächentemperatur).
    4. Nachtabsenkung auf 1 °C reduzieren oder deaktivieren: Stellen Sie die Absenktemperatur in der Heizungsanlage auf max. 1 °C unter Normaltemperatur ein – bei 21 °C also nicht unter 20 °C – und dokumentieren Sie die Raumtemperaturverläufe über 7 Tage.
    5. Energieausweis und Verbrauchsdaten sammeln: Kopieren Sie den Energieausweis (EnEV 2002), alle Heizungs-Datenblätter der Wolf TGB-K-20 und mindestens 12 Monate Gasverbrauchsdaten zur Vorlage beim Fachbetrieb.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA über Förderung für Heizungsmodernisierung (z. B. Heizungsoptimierung) – die Nachrüstung des Außenfühlers und der Regelung ist oft förderfähig.
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude mit einem sehr geringen Energiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftung. Es übertrifft die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) deutlich. NEH zeichnen sich durch gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und Nutzung erneuerbarer Energien aus.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Die EnEV regelte unter anderem die Wärmedämmung, Heizungsanlagen und den Energieausweis.
    Verwandte Begriffe: GEG, Wärmeschutz, Energieausweis.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist eine moderne Heizungsanlage, die die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel und reduziert den Gasverbrauch. Brennwertthermen sind umweltschonender und sparen Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Wirkungsgrad.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes durch den Einsatz von Dämmstoffen. Eine gute Wärmedämmung sorgt für geringere Heizkosten und ein angenehmes Raumklima. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Niedrigenergiehäusern und Passivhäusern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, U-Wert.
    Energieausweis
    Der Energieausweis ist ein Dokument, das den Energiebedarf eines Gebäudes ausweist. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz des Gebäudes. Der Energieausweis ist bei Neubauten und bei Verkauf oder Vermietung von Bestandsgebäuden Pflicht.
    Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Energieeffizienz, Verbrauchsausweis.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion der Heizungsanlage, bei der die Raumtemperatur während der Nachtstunden automatisch abgesenkt wird. Dies kann zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs führen, da weniger Wärme benötigt wird, um die Räume zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Thermostatventil, Raumtemperatur.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Mietpreisen, Nebenkosten und Energiebedarf. Die Wohnfläche wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, WoFlV.
    1. Was ist ein Niedrigenergiehaus (NEH)?
      Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das im Vergleich zu einem Standardhaus einen deutlich geringeren Energiebedarf aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heiztechnik und die Nutzung erneuerbarer Energien aus. Die Anforderungen an ein NEH sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) festgelegt.
    2. Wie kann ich meinen Gasverbrauch senken?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Gasverbrauch zu senken. Dazu gehören die Optimierung der Heizungsanlage, die Verbesserung der Wärmedämmung, das Abdichten von Fenstern und Türen, das Reduzieren der Raumtemperatur und das bewusste Lüften. Auch der Einsatz von Thermostatventilen kann helfen, den Verbrauch zu senken.
    3. Was ist eine Gasbrennwerttherme?
      Eine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln kann eine Brennwerttherme den Gasverbrauch deutlich reduzieren. Sie ist besonders effizient und umweltschonend.
    4. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb, verlängert die Lebensdauer der Anlage und beugt Störungen vor. Zudem können bei der Wartung mögliche Sicherheitsrisiken erkannt und behoben werden.
    5. Was bedeutet EnEV 2002?
      Die EnEV 2002 ist die Energieeinsparverordnung aus dem Jahr 2002. Sie legte Standards für die Energieeffizienz von Gebäuden fest, sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen im Bestand. Die EnEV wurde mehrfach überarbeitet und durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt.
    6. Wie finde ich den Energiebedarf meines Hauses heraus?
      Der Energiebedarf Ihres Hauses ist im Energieausweis dokumentiert. Dieser gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz des Gebäudes. Der Energieausweis ist bei Neubauten und bei Verkauf oder Vermietung von Bestandsgebäuden Pflicht.
    7. Was ist Nachtabsenkung?
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Reihenhaus und einem freistehenden Haus bezüglich des Gasverbrauchs?
      Ein Reihenhaus hat in der Regel einen geringeren Gasverbrauch als ein freistehendes Haus, da es weniger Außenwände hat und somit weniger Wärme an die Umgebung verliert. Die angrenzenden Häuser tragen zur Wärmedämmung bei, was den Heizbedarf reduziert.
    • Heizkosten senken im Winter
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    • Energieausweis verstehen und nutzen
      Informationen zum Energieausweis und wie er zur Bewertung der Energieeffizienz eines Gebäudes beiträgt.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Überblick über staatliche Förderungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Die richtige Heizungswartung
      Warum regelmäßige Wartung wichtig ist und wie sie die Lebensdauer der Heizungsanlage verlängert.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Vor- und Nachteile von Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe und anderen Heizsystemen.
  2. Gasverbrauch NEH: Vergleichswerte & beheizte Fläche
    @Karina
    Wie viel cm Gas sind denn seit dem Einzug insgesamt verbraucht worden?
    Wir verbrauchen mit einem Niedrigenergiehaus (NEH) ca. 34 % besser als alte Wärmeschutzverordnung bei z.Z. Tags 0 ° Nachts -4 ° um die 4 cm Gas für Warmwasser (3 Personen) und Heizung (165 m² beheizte Fläche, freistehendes Einfamilienhaus).
    Kein Außenfühler?
  3. Gasverbrauch NEH: 6,73 m³ – Ursachenforschung im Neubau
    unrepräsentativ,
    seit Oktober haben wir massiv geheizt und gleich wieder raus
    mit der Luft, da wir noch tapeziert/gestrichen haben.
    Bewohnt ist das Haus erst seit November.
    Nach 95 Tagen haben wir einen Stand von 640 cm.
    Durchschnittlich: 6,73 cm.
    Seit 5 Wochen schreiben wir den tgl. Verbrauch auf
    und an den 10 cm/Tag ändert sich nicht viel. (war ja auch bitterkalt, die letzten 5 Wochen)
    Es schwankt so um 1-3 cm, mal mehr, mal weniger,
    hängt auch davon ab, wie fröstelig wir abends sind.
    Was ich an dem RTF überhaupt nicht gut finde,
    ist, das man z.T. "Kohle nachlegen muss".
    Die gewünschte Raumtemperatur ist erreicht,
    der Brenner geht aus und springt erst wieder an, wenn
    die Heizkörper fast kalt sind. Oder er springt gar nicht an,
    weil sich die Raumtemperatur nicht verändert hat, man aber diese
    inzwischen als unangenehm empfindet. Ganz eigenartig.
    Ist für uns auch nicht logisch, wo der Fühler sitzt.
    Irgendwo im Gehäuse an der Wand, ein daneben gehängtes Thermometer reagiert da viel schneller und genauer.
    Nach einem Außenfühler haben wir gefragt,
    es geht mit und ohne, wurde uns gesagt.
    Ein Außenfühler ist nachrüstbar. Welche Vorteile hätte das?
    Oder welchen Nachteil haben wir ohne?
    Am meisten brennt mir aber immer noch die Frage auf den Nägeln
    "muss man denn die Heizanlage ständig laufen lassen? "
    So werden die 20-21 °C im Haus gehalten, obwohl wir nicht da sind.
    Was aber besser sein soll, als die Anlage stundenweise laufen zu lassen. Komisches Teil.
  4. Gasverbrauch: Neubau-Feuchtigkeit vs. Vergleichswerte
    @ Rudolf Lüneborg
    ist der Heizungsspezi, ich hoffe der kommt mal rein.
    Natürlich ist noch sehr viel Feuchtigkeit in dem Neubau, die austrocknen muss und unser Bau ist mit Sicherheit nicht gut als Vergleichsbau zu betrachten.
    Aber 640 cm in 95 Tagen (90 m²?) ist schon eine Menge, wir kommen (seit zwei Jahren) pro Jahr auf nicht mal 900 cm inkl. Warmwasser.
    Wir arbeiten aber mit Außenfühler (ohne RTF), Nachtabschaltung bei Außentempetratur von >3 °, Nachtabsenkung bei <3 °, Heizleistung der Vaillant Brennwerttherme auf 50 % gesenkt.
    Ich kann dir leider nicht weiter helfen, sondern nur meine Bauherrn-User-Erfahrung mitteilen.
    Alles gute
    Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: Analyse und Optimierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Gasverbrauch eines Niedrigenergiehauses (NEH) nach EnEVAbk. 2002. Ein anfänglicher Verbrauch von 10 m³ pro Tag wird hinterfragt und mit Vergleichswerten anderer Nutzer verglichen. Faktoren wie Neubaufeuchtigkeit, beheizte Fläche und die Art der Heizungsregelung (RTF vs. Außenfühler) werden als mögliche Ursachen identifiziert. Die Diskussion zielt auf die Optimierung des Gasverbrauchs und die Reduzierung der Heizkosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gasverbrauch NEH: 6,73 m³ – Ursachenforschung im Neubau wird auf die Problematik von erhöhtem Gasverbrauch durch die Austrocknung eines Neubaus hingewiesen. Dies kann die Vergleichbarkeit mit anderen Niedrigenergiehäusern beeinträchtigen.
    📊 Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Gasverbrauch NEH: Vergleichswerte & beheizte Fläche von einem deutlich geringeren Gasverbrauch trotz ähnlicher Bedingungen (NEH, beheizte Fläche), was die Notwendigkeit einer individuellen Analyse unterstreicht.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Vor- und Nachteile von Raumtemperaturfühlern (RTF) im Vergleich zu Außenfühlern. Ein Außenfühler kann zu einer effizienteren Heizungsregelung beitragen, wie im Beitrag Gasverbrauch: Neubau-Feuchtigkeit vs. Vergleichswerte angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Gasverbrauch über einen längeren Zeitraum zu beobachten und die individuellen Gegebenheiten des Hauses (Neubaufeuchtigkeit, Dämmstandard, Heizungsregelung) zu berücksichtigen. Ein Vergleich mit ähnlichen Niedrigenergiehäusern kann Anhaltspunkte für Optimierungspotenziale liefern. Die Installation eines Außenfühlers sollte in Erwägung gezogen werden, um die Energieeffizienz der Gasbrennwerttherme zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasverbrauch, Niedrigenergiehaus, EnEV, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Holzständerhaus: Kosten, Alternativen & Wirtschaftlichkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik oder Solarthermie: Lohnt sich eine Solaranlage? Kosten, Dauer & Finanzierung
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Was steckt dahinter? Fortsetzung der Diskussion
  8. BAU-Forum - Dach - Warmwasserverbrauch 3 Personen Haushalt: Realistisch? Kosten & Optimierung Gastherme
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieeffizienzhaus 55: Gasheizung, Solarthermie & Kaminofen sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus zum Passivhaus umbauen: Kosten, Aufwand & Machbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasverbrauch, Niedrigenergiehaus, EnEV, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasverbrauch, Niedrigenergiehaus, EnEV, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: 10 m³ pro Tag normal? Vergleich, Ursachen & Optimierung
Suche nach: Gasverbrauch NEH: 10 m³ normal?
Suche nach: Gasverbrauch, Niedrigenergiehaus, EnEV 2002, Heizkosten, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Wärmebedarf, Heizungsoptimierung
