Ölbrenner Ausblasen bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Windschutz?
Erst vor wenigen Tagen wurde in unserem Neubau die Heizungsanlage in Betrieb genommen. Es handelt sich um einen Wolf-Kessel mit Edelstahl-Abgassystem. Bei stärkerem Wind entstehen Verwirbelungen die dann in das Abgasrohr drücken und den Brenner ausblasen. Gibt es eine Möglichkeit z.B. mit einem Aufsatz für das Rohr, dieses Problem dauerhaft abzustellen?
  • Frank Meyercordt
    🔴 Gefahr: Ein ausgeblasener Ölbrenner kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zur Bildung von Kohlenmonoxid führen. Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßen Eingriffen in die Abgasanlage besteht die Gefahr von Bränden oder Verpuffungen.
    Ich sehe, dass Ihr Ölbrenner bei starkem Wind ausgeblasen wird. Das Problem liegt wahrscheinlich an Verwirbelungen im Abgassystem.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Windschutz: Ein Windschutz (z.B. eine Windhaube) am Ende des Abgasrohrs kann die Verwirbelungen reduzieren.
    • Abgasrohr-Verlängerung: Eine Verlängerung des Abgasrohrs kann helfen, es aus dem direkten Windbereich zu bringen.
    • Zugbegrenzer: Ein Zugbegrenzer stabilisiert den Schornsteinzug und verhindert ein Ausblasen des Brenners.
    • Dichtheitsprüfung: Überprüfen Sie die Dichtheit des Abgassystems, um Falschluft zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die passende Lösung zu finden.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die Verbrennungsgase vom Heizkessel zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr
    Ölbrenner
    Der Ölbrenner ist das Herzstück der Ölheizung. Er zerstäubt das Heizöl und vermischt es mit Luft, um eine Verbrennung zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Düse
    Zugbegrenzer
    Ein Zugbegrenzer stabilisiert den Schornsteinzug, indem er bei zu starkem Zug Luft in das Abgassystem einlässt. Dies verhindert ein Auskühlen des Schornsteins und optimiert die Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Abgasdruck
    Windhaube
    Eine Windhaube ist eine Abdeckung für den Schornstein, die das Eindringen von Wind und Regen verhindert. Sie reduziert Verwirbelungen und stabilisiert den Schornsteinzug.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinabdeckung, Regenschutz, Windschutz
    Ein Abgassystem aus Edelstahl ist korrosionsbeständig und langlebig. Es eignet sich besonders für Öl- und Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, korrosionsbeständig
    Verwirbelungen
    Verwirbelungen entstehen, wenn Wind auf ein Hindernis trifft und sich unregelmäßig bewegt. Im Abgasrohr können sie den Abgasstrom stören und den Brenner ausblasen.
    Verwandte Begriffe: Turbulenzen, Luftströmung, Winddruck
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgase, Vergiftung
    1. Warum wird mein Ölbrenner bei Wind ausgeblasen?
      Starker Wind kann Verwirbelungen im Abgasrohr verursachen, die den Brenner ausblasen. Dies kann durch ungünstige Positionierung des Abgasrohrs oder mangelnden Windschutz begünstigt werden.
    2. Was ist ein Zugbegrenzer und wie hilft er?
      Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das den Schornsteinzug stabilisiert. Er verhindert, dass der Zug zu stark wird und den Brenner ausbläst. Er sorgt für einen konstanten Unterdruck im Abgassystem.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Ich rate davon ab, selbst an der Heizungsanlage oder dem Abgassystem zu arbeiten. Unsachgemäße Eingriffe können gefährlich sein und die Anlage beschädigen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    4. Welche Kosten entstehen für die Behebung des Problems?
      Die Kosten hängen von der gewählten Lösung ab. Ein Windschutz ist in der Regel günstiger als eine Verlängerung des Abgasrohrs oder der Einbau eines Zugbegrenzers. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist ratsam.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
    6. Was passiert, wenn das Problem nicht behoben wird?
      Ein dauerhaft ausgeblasener Ölbrenner führt zu einer ineffizienten Verbrennung, erhöht den Ölverbrauch und kann die Umwelt belasten. Zudem besteht die Gefahr von Kohlenmonoxidbildung.
    7. Ist ein Edelstahl-Abgassystem anfälliger für das Problem?
      Nein, das Material des Abgassystems spielt keine direkte Rolle beim Ausblasen des Brenners. Entscheidend sind die Positionierung und die Windverhältnisse.
    8. Wie oft sollte die Heizungsanlage gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb. Dabei werden alle relevanten Komponenten überprüft und gereinigt, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung.
    • Abgasrohr reinigen
      Regelmäßige Reinigung des Abgasrohrs zur Vermeidung von Verstopfungen und zur Gewährleistung der Sicherheit.
    • Ölheizung Wartung
      Wichtige Aspekte der Wartung von Ölheizungen für einen störungsfreien Betrieb.
    • Windschutz für Schornstein
      Verschiedene Arten von Windschutzvorrichtungen für Schornsteine und ihre Funktionsweise.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Informationen über Kohlenmonoxid-Melder und ihre Bedeutung für die Sicherheit.
  2. Ölbrenner: Abgas-System Abstimmung – Schornsteinzug & Brennerdruck
    Für einen Ölgebläsebrenner
    benötigen Sie in erster Linie eine genaue Einstellung, die auf das Abgassystem abgestimmt ist. Dazu gibt es es paar Fragen:
    Wie hoch ist der statische Schornsteinzug? Wie verändert sich der Zug im Betrieb? Gibt es eine Nebenluftklappe/Zugregulierung? Wie hoch ist die Brennerpressung? Wer hat den Schornstein/die Abgasanlage berechnet? Auf welchen Kesselangaben (Hersteller+Typ) beruht diese Berechnung?
    Die (schriftlichen) Unterlagen, die Sie dazu haben (müssten), sollten diese Fragen beantworten können. Andernfalls würde ich zuerst einmal den Erbauer der Anlage um umgehnede Mängelbeseitigung bitten.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Ölbrenner Ausblasen bei Wind: Lösungen für Wolf-Kessel
    💡 Kernaussagen: Bei einem Wolf-Kessel mit Edelstahl-Abgassystem kann Wind zu Verwirbelungen und zum Ausblasen des Ölbrenners führen. Eine genaue Einstellung des Abgassystems ist entscheidend. Wichtige Faktoren sind der statische Schornsteinzug, dessen Veränderung im Betrieb, das Vorhandensein einer Nebenluftklappe/Zugregulierung und die Brennerpressung. Die Berechnung der Abgasanlage muss auf den Kesselangaben basieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölbrenner: Abgas-System Abstimmung – Schornsteinzug & Brennerdruck ist eine präzise Einstellung des Ölgebläsebrenners unerlässlich, abgestimmt auf das jeweilige Abgassystem, um Probleme durch Wind zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem des Ausblasens zu beheben, sollte die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls neu eingestellt werden. Dabei sind die oben genannten Faktoren (Schornsteinzug, Brennerdruck etc.) zu berücksichtigen. Ein Windschutz für das Abgasrohr kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Erbauer der Anlage zur Mängelbeseitigung. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Unterlagen und Berechnungen vorliegen, um eine korrekte Anpassung des Ölbrenners zu gewährleisten. Ein nachträglich installierter Windschutz kann die Verwirbelungen reduzieren und das Ausblasen verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrenner, Wind, Abgasrohr, Edelstahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz- & Pelletheizung Förderung NRW: 40% Zuschuss sichern – Voraussetzungen & Antrag?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Streif Fertighaus Fassadendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  6. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten Erfahrungen: Funktion, Vor- & Nachteile, Besichtigung in Sachsen-Anhalt?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtabsenkung Heizung: Energiebedarf zum Wiederaufheizen berechnen – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Gasheizung knallt laut: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Mieter?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsbrenner tauschen? Ursachen für Defekte, Lebensdauer & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölleitung verlegen: 12mm durch 15mm Kupferleitung ersetzen? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Wind, Abgasrohr, Edelstahl" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Wind, Abgasrohr, Edelstahl" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Wind, Abgasrohr, Edelstahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Wind, Abgasrohr, Edelstahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrenner Ausblasen bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Windschutz?
Suche nach: Ölbrenner Ausblasen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölbrenner, Ausblasen, Wind, Abgasrohr, Edelstahl, Heizungsanlage, Windschutz, Verwirbelungen
