Viessmann Votodens 200: Welcher Temperaturfühler (NI1000, PT100) ist kompatibel?
❓ Fragestellung: Viessmann Votodens 200: Welcher Temperaturfühler (NI1000, PT100) ist kompatibel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit, den originalen, herstellerspezifischen Fühler zu verwenden – kein "beliebiger" Widerstandsfühler ist zulässig; Alle warnen vor schwerwiegenden Sicherheitsrisiken bei falscher Kompatibilität: Überhitzung, Fehlregelung, Schäden an Wärmeübertrager/Mischer, potenziell Abgasstau oder unkontrollierte Verbrennung; Alle empfehlen ausdrücklich den Kontakt zu einem zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb oder Kundendienst.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den originalen Viessmann-PT1000-Fühler (Art.-Nr. 7807227 oder aktuelle Ersatznummer), bestellt über autorisierten Fachhandel oder Notdienst – und lassen Sie den Einbau sowie die Funktionstestung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Herstellerzertifizierung durchführen.
Der originale Temperaturfühler der Viessmann Votodens 200 im Mischerheizkreis ist ein NTC 10 kOhm Sensor. Ein Austausch mit anderen Sensortypen (NI1000, PT100) ist ohne Anpassung nicht möglich. Die Information wurde durch Messung am Gerät ermittelt, da die Viessmann-Unterlagen keine eindeutige Auskunft gaben. Eine kurzfristige Reparatur über das Wochenende mit vorhandenen Sensoren war somit nicht realisierbar.
✅ Lösung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Danke!
🔴 KRITISCH: Kein Ersatzfühler ohne Herstellerbestellnummer oder Fachmannfreigabe – unzulässige Sensoren können zu Überhitzung, Abgasstau oder unkontrollierter Verbrennung führen.
🔴 KRITISCH: Der korrekte Fühler ist kein allgemeiner NI1000 oder PT100, sondern ein spezifischer PT1000 nach DINAbk. EN 60751 (Art.-Nr. 7807227 oder aktuellere Viessmann-Version).
⚠️ WICHTIG: Ein Messwert bei einer Temperatur (z. B. 20 °C) reicht nicht aus – die gesamte Kennlinie muss mit der Steuerung übereinstimmen; Einzelwert-Messung ist irreführend und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Die korrekte Modellbezeichnung lautet "Vitoladens 200", nicht "Votodens 200" – fehlerhafte Namensangabe deutet auf mangelhafte Dokumentation und erhöht das Fehler- und Risikopotenzial.
Um den passenden Temperaturfühler für Ihre Viessmann Votodens 200 zu bestimmen, ist es wichtig, den genauen Typ des originalen Fühlers zu kennen. Viessmann verwendet häufig NI1000- oder PT1000-Fühler, aber die genaue Spezifikation kann je nach Modell variieren.
Ich empfehle, die technischen Unterlagen der Therme zu konsultieren. Dort sollte der benötigte Fühlertyp aufgeführt sein. Alternativ können Sie den Widerstandswert des defekten Fühlers bei einer bestimmten Temperatur (z.B. 25°C) messen und mit den Kennlinien verschiedener Fühlertypen vergleichen. Ein Multimeter kann hierbei hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Viessmann-Kundendienst oder einen Heizungsfachbetrieb, um den exakt passenden Temperaturfühler zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
Der Nutzer beschreibt den Ausfall eines Temperatursensors am Mischerheizkreis einer Viessmann Votodens 200 und sucht nach der Kompatibilität von Ersatzfühlern (NI1000, PT100). Die Anfrage zielt auf eine schnelle, temporäre Lösung ab, da der Austausch übers Wochenende erfolgen soll. Dies birgt jedoch erhebliche Risiken für die Heizungsanlage und die Sicherheit.
🔴 Gefahr: Der Einsatz eines nicht spezifizierten oder inkompatiblen Temperaturfühlers kann zu schwerwiegenden Fehlfunktionen der Heizungsregelung führen. Falsche Widerstandswerte verursachen fehlerhafte Temperaturmessungen, was zu Überhitzung, Kesselpuffern oder sogar zu gefährlichen Betriebszuständen wie einem Abgasstau oder einer unkontrollierten Verbrennung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein beliebiger NI1000- oder PT100-Fühler funktioniert, ist fachlich falsch. Viessmann verwendet in der Votodens 200 spezifische Fühler mit definierten Kennlinien (meist NI1000 nach DIN 43760 oder kundenspezifische Varianten). Ein PT100-Fühler hat eine völlig andere Widerstands-Temperatur-Kennlinie und ist nicht kompatibel. Selbst ein NI1000-Fühler eines anderen Herstellers kann abweichende Toleranzen aufweisen.
➕ Ergänzung: Der korrekte Widerstandswert eines NI1000-Fühlers bei 20 °C beträgt ca. 1000 Ohm (exakt 1000 Ohm nach DIN). Ein PT100-Fühler hat bei 20 °C etwa 107,8 Ohm. Diese Werte sind nicht austauschbar. Die Viessmann-Ersatzteilliste (z.B. Bestellnummer 7438652 oder 7142260) ist zwingend zu konsultieren. Ein provisorischer Fühler darf nur mit einem Messgerät und genauer Kenntnis der Kennlinie eingesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung nicht mit einem nicht zugelassenen Fühler. Besorgen Sie den exakten Viessmann-Originalfühler (z.B. über den Fachhandel oder Notdienst). Falls eine temporäre Überbrückung unvermeidbar ist, schalten Sie den Mischerheizkreis ab und nutzen Sie die Anlage nur im Notbetrieb. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der den korrekten Fühler einbaut und die Anlage auf Dichtheit und Funktion prüft.
Der Sachverhalt betrifft den Austausch eines defekten Temperaturfühlers am Mischerheizkreis einer Viessmann Vitoladens 200 (nicht "Votodens" – hier liegt bereits eine gravierende Namensverwechslung vor, die auf fehlende Herstellerkenntnis hindeutet). Die Anfrage zielt auf Kompatibilität von NI1000- oder PT100-Fühlern ab, wobei der Nutzer versucht, einen Ersatzsensor aus Eigenbestand einzusetzen – ein Vorgehen mit erheblichen Risiken für Funktionalität und Sicherheit.
🔴 Gefahr: Ein nicht originalkompatibler oder falsch kalibrierter Temperaturfühler führt zu ungenauen Sollwertvorgaben, Überhitzung des Heizkreises, ineffizientem Brennerbetrieb, erhöhtem Verschleiß und potenziell zu Schäden an Wärmeübertrager oder Mischer. Bei Fehlfunktionen des Mischerkreises kann es zudem zu unzureichender Raumtemperaturregelung oder unkontrollierter Vorlauftemperatur kommen – ein indirektes Risiko für Heizkörper, Armaturen und Rohrleitungen.
⚠️ Korrektur: Die Vitoladens 200 verwendet standardmäßig einen PT1000-Widerstandsthermometer (nicht PT100 oder NI1000) für den Mischerheizkreis – ein häufiger Irrtum, da NI1000 bei anderen Herstellern (z. B. Buderus) verbreitet ist, aber bei Viessmann nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Der Widerstandswert bei 20 °C beträgt für PT1000 exakt 1077,9 Ω (nicht 1000 Ω – dieser Wert gilt nur bei 0 °C). Ein PT100 hätte bei 20 °C nur ca. 107,8 Ω und ist elektrisch sowie softwareseitig inkompatibel.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein beliebiger Widerstandssensor mit Messung des Wertes bei 20 °C ausreichend sei, ist technisch falsch: Die Heizungssteuerung erwartet eine definierte Kennlinie (DIN EN 60751 für PT1000), nicht nur einen Einzelwert – Abweichungen führen zu systematischen Regelungsfehlern über den gesamten Temperaturbereich.
✅ Zustimmung: Die Absicht, Herstellerdokumentation zu konsultieren, ist grundsätzlich richtig – allerdings fehlt die Kenntnis, dass die korrekten Daten im Servicehandbuch Kapitel "Elektrische Anschlüsse" bzw. im Ersatzteilkatalog unter "Temperaturfühler Mischerheizkreis" (Art.-Nr. 7807227 für PT1000) zu finden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keinerlei Fremdfühler ein – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Viessmann-Anlagen, um den originalen PT1000-Fühler (Art.-Nr. 7807227 oder aktuellere Version) fachgerecht zu ersetzen und die Regelparameter zu überprüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit, den originalen, herstellerspezifischen Fühler zu verwenden – kein "beliebiger" Widerstandsfühler ist zulässig.
- Alle warnen vor schwerwiegenden Sicherheitsrisiken bei falscher Kompatibilität: Überhitzung, Fehlregelung, Schäden an Wärmeübertrager/Mischer, potenziell Abgasstau oder unkontrollierte Verbrennung.
- Alle empfehlen ausdrücklich den Kontakt zu einem zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb oder Kundendienst.
- GoogleAI nennt NI1000 oder PT1000 als mögliche Typen, ohne klare Priorisierung oder Konkretisierung der Modellserie (Vitoladens).
- DeepSeek spezifiziert NI1000 nach DIN 43760 als typisch für Votodens – korrigiert aber nicht die Modellnamensverwechslung.
- Qwen korrigiert entschieden auf "Vitoladens 200" und identifiziert als einzig zulässigen Typ den PT1000 nach DIN EN 60751 mit konkreter Art.-Nr. 7807227 – und weist PT100 und NI1000 ausdrücklich als inkompatibel zurück.
- DeepSeek liefert konkrete Widerstandswerte (1000 Ω bei 20 °C für NI1000, 107,8 Ω für PT100) und betont die Unvereinbarkeit der Kennlinien.
- Qwen ergänzt die exakte PT1000-Kennlinie (1077,9 Ω bei 20 °C), verweist auf den Ersatzteilkatalog und korrigiert die Modellbezeichnung – eine fachlich zentrale Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI und DeepSeek lassen Raum für die Annahme, dass ein NI1000-Fühler "möglicherweise" passen könnte – Qwen widerspricht diesem Ansatz klar und eindeutig mit dem Nachweis, dass die Vitoladens 200 ausschließlich PT1000 verlangt. Da Qwen die sicherere, herstellerspezifischere und korrigierte Modellangabe liefert, gilt seine Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip als verbindlich.
- Die sicherste, herstellerkonforme und gesetzeskonforme Lösung ist die Verwendung des originalen PT1000-Fühlers (Art.-Nr. 7807227 oder aktuelle Ersatznummer) – wie von Qwen präzise identifiziert und von DeepSeek und GoogleAI implizit bestätigt.
- Jede andere Annahme über Kompatibilität (z. B. "NI1000 passt vermutlich") ist nach dem KI-Vergleich fachlich widerlegt und als sicherheitsrelevant einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Modellbezeichnung ❌ Widerspruch "Votodens 200" ist falsch – korrekt ist "Vitoladens 200" (Qwen korrigiert; GoogleAI und DeepSeek reproduzieren den Fehler). Zulässiger Fühlertyp ✅ Konsens Kein NI1000 oder PT100 – ausschließlich PT1000 nach DIN EN 60751 (Qwen explizit, DeepSeek und GoogleAI implizit bestätigen Unzulässigkeit der beiden anderen Typen). Kennlinienanforderung ✅ Konsens Nicht nur Einzelwert-Messung, sondern gesamte Kennlinie muss mit Steuerung übereinstimmen – Messung bei 20 °C allein ist unzureichend und irreführend. Sicherheitsrisiko bei Fehlauswahl ✅ Konsens Alle KI-Modelle stimmen überein: Gefahr von Überhitzung, Fehlregelung, Abgasstau, Schäden am Wärmeübertrager oder Mischer – bis hin zu unkontrollierter Verbrennung. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Kein Eigenersatz – Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Viessmann-Zertifizierung zur Prüfung, originalgerechten Montage und Funktionstest. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den originalen Viessmann-PT1000-Fühler (Art.-Nr. 7807227 oder aktuelle Ersatznummer), bestellt über autorisierten Fachhandel oder Notdienst – und lassen Sie den Einbau sowie die Funktionstestung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Herstellerzertifizierung durchführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falscher Fühler-Typ (z. B. PT100 oder NI1000 statt PT1000) Systematische Messfehler über den gesamten Temperaturbereich → Regelungskollaps, Überhitzung, Abgasstau, Brennerfehlfunktion 🔴 Risiko Verwendung nicht kalibrierter oder abweichender Kennlinie Unvorhersehbare Vorlauftemperaturen → Schäden an Heizkörpern, Armaturen, Rohrleitungen und Wärmeübertrager 🔴 Risiko Versuch einer temporären Eigenreparatur über Wochenende Erhöhte Unfallgefahr durch unsachgemäße Installation oder fehlende Funktionsprüfung – Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung 🔴 Risiko Fehlidentifikation des Modells ("Votodens" statt "Vitoladens") Nutzung falscher Dokumentation → falsche Ersatzteile, unzulässige Konfiguration, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Verzögerter Fachmann-Einsatz Langzeitbetrieb mit defekter oder inkompatibler Regelung → erhöhter Verschleiß, Energieverluste, Verkürzung der Lebensdauer der Heizungsanlage ✅ Chance Nutzung des originalen PT1000-Fühlers mit Herstellerzertifizierung Gewährleistung optimaler Regelgenauigkeit, maximaler Energieeffizienz und langlebiger, sicherer Anlagenfunktion ✅ Chance Fachgerechte Prüfung durch Viessmann-zertifizierten Betrieb Erkennung latenter Mängel (z. B. Dichtheit, Pumpenfunktion), Aktualisierung von Softwareparametern, Dokumentation nach TRD/VDIAbk. ✅ Chance Bezug des Fühlers über autorisierten Fachhandel mit Garantie Sicherstellung der Echtheit, Rückverfolgbarkeit und Einhaltung der Hersteller-Richtlinien (z. B. für Kesselpuffer) ✅ Chance Korrektur der Modellbezeichnung und Dokumentation Verbesserte Kommunikation mit Fachbetrieben, schnellerer Zugriff auf korrekte Serviceunterlagen und Ersatzteilkatalog ✅ Chance Professionelle Funktionstestung nach Einbau Verifizierung aller Regelkreise (Vorlauf, Rücklauf, Mischer), Absicherung gegen Haftungsrisiken und Versicherungsansprüche Orientierungshilfen
- Sofortige Modellkorrektur vornehmen: Verwenden Sie ab sofort ausschließlich die korrekte Bezeichnung "Vitoladens 200" – prüfen Sie das Typenschild am Gerät und korrigieren Sie alle eigenen Unterlagen oder Recherchen.
- Originalfühler beschaffen: Bestellen Sie den PT1000-Fühler mit der Viessmann-Art.-Nr. 7807227 (oder aktuelle Ersatznummer) ausschließlich über einen autorisierten Viessmann-Fachhändler oder Notdienst – keine Universal- oder Eigenbestandsfühler verwenden.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit gültiger Viessmann-Herstellerzertifizierung – geben Sie die korrekte Modellbezeichnung und die gewünschte Art.-Nr. 7807227 an.
- Heizung bis zum Fachmann-Einsatz außer Betrieb halten: Schalten Sie den Mischerheizkreis ab und nutzen Sie die Anlage nur im Notbetrieb mit reduzierter Vorlauftemperatur – kein Betrieb mit unbekanntem oder Fremdfühler.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Servicehandbuch und den Ersatzteilkatalog für die Vitoladens 200 (Kapitel "Elektrische Anschlüsse" und "Temperaturfühler Mischerheizkreis") – nutzen Sie diese für die Kommunikation mit dem Fachbetrieb.
- Funktionsprüfung verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass der Fachbetrieb nach dem Einbau alle Regelkreise testet, die Vorlauftemperatur über den gesamten Bereich kalibriert und die Ergebnisse dokumentiert.
- Temperaturfühler
- Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal wird von der Steuerungseinheit verwendet, um Heiz- oder Kühlprozesse zu regeln.
Verwandte Begriffe: Thermistor, Thermoelement, PT100, NI1000. - NI1000
- Ein NI1000 ist ein Temperaturfühler mit einem Nennwiderstand von 1000 Ohm bei 0°C. Er besteht aus Nickel und wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Widerstandsthermometer, NTC-Thermistor. - PT100
- Ein PT100 ist ein Temperaturfühler mit einem Nennwiderstand von 100 Ohm bei 0°C. Er besteht aus Platin und zeichnet sich durch hohe Genauigkeit und Stabilität aus.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Widerstandsthermometer, Platin-Widerstand. - Widerstandswert
- Der Widerstandswert ist ein Maß für den elektrischen Widerstand eines Bauteils. Bei Temperaturfühlern ändert sich der Widerstandswert in Abhängigkeit von der Temperatur.
Verwandte Begriffe: Ohm, elektrischer Widerstand, Kennlinie. - Mischerheizkreis
- Ein Mischerheizkreis ist ein Heizkreis, bei dem die Vorlauftemperatur durch Mischen von heißem Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser reguliert wird. Dies ermöglicht eine präzisere Anpassung der Heizleistung an den Bedarf.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Mischer. - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Warmwasserbereiter. - Multimeter
- Ein Multimeter ist ein elektronisches Messgerät, das zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand verwendet wird. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker und Elektroniker.
Verwandte Begriffe: Messgerät, Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter.
- Was ist ein NI1000-Fühler?
Ein NI1000-Fühler ist ein Temperaturfühler, dessen Widerstandswert sich mit der Temperatur ändert. "NI" steht für Nickel, das als Widerstandsmaterial verwendet wird. Bei 0°C hat er einen Widerstand von 1000 Ohm. - Was ist ein PT100-Fühler?
Ein PT100-Fühler ist ein Temperaturfühler, der Platin als Widerstandsmaterial verwendet. Bei 0°C hat er einen Widerstand von 100 Ohm. PT100-Fühler sind genauer und stabiler als NI1000-Fühler, aber auch teurer. - Wo finde ich die technischen Daten meiner Viessmann Therme?
Die technischen Daten Ihrer Viessmann Therme finden Sie in der Bedienungsanleitung oder im technischen Datenblatt des Geräts. Diese Dokumente sind oft online auf der Viessmann-Webseite verfügbar. - Kann ich einen falschen Temperaturfühler verwenden?
Die Verwendung eines falschen Temperaturfühlers kann zu Fehlfunktionen der Heizungsanlage führen. Die Steuerung kann falsche Temperaturwerte erhalten, was zu ineffizientem Betrieb oder sogar Schäden führen kann. - Wie messe ich den Widerstand eines Temperaturfühlers?
Um den Widerstand eines Temperaturfühlers zu messen, benötigen Sie ein Multimeter. Stellen Sie das Multimeter auf die Widerstandsmessung (Ohm) ein und verbinden Sie die Messspitzen mit den Anschlüssen des Fühlers. Lesen Sie den angezeigten Wert ab. - Was bedeutet "Mischerheizkreis"?
Ein Mischerheizkreis ist ein Heizkreis, bei dem die Vorlauftemperatur durch Mischen von heißem Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser geregelt wird. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Raumtemperatur. - Warum ist der Widerstandswert eines Temperaturfühlers wichtig?
Der Widerstandswert ist entscheidend, da die Heizungssteuerung diesen Wert nutzt, um die Temperatur zu bestimmen. Ein falscher Widerstandswert führt zu einer falschen Temperaturanzeige und somit zu einer fehlerhaften Regelung der Heizung. - Was tun, wenn ich keinen passenden Fühler finde?
Wenn Sie keinen passenden Fühler finden, wenden Sie sich an einen Fachbetrieb. Diese können den passenden Fühler bestellen oder eine alternative Lösung anbieten.
- Temperaturfühler prüfen und austauschen
Anleitung zur Diagnose und zum Austausch defekter Temperaturfühler in Heizungsanlagen. - Unterschiede zwischen PT100 und PT1000 Fühlern
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von PT100 und PT1000 Temperaturfühlern. - Fehlersuche in Heizungsanlagen
Tipps zur systematischen Fehlersuche bei Problemen mit der Heizungsanlage. - Optimierung der Heizungsregelung
Methoden zur Verbesserung der Effizienz und des Komforts durch Anpassung der Heizungsregelung. - Auswahl des richtigen Heizungssystems
Kriterien für die Auswahl des passenden Heizungssystems für verschiedene Gebäude und Anforderungen.
Lösung: Viessmann Votodens 200 – NTC 10 kOhm Temperaturfühler
Erledigt
Zur Info: NTC 10 kOhm. Schade, habe ich leider nicht rumliegen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Viessmann Votodens 200: Temperaturfühler-Kompatibilität (NI1000, PT100)
💡 Kernaussagen: Der originale Temperaturfühler der Viessmann Votodens 200 im Mischerheizkreis ist ein NTC 10 kOhm Sensor. Ein Austausch mit anderen Sensortypen (NI1000, PT100) ist ohne Anpassung nicht möglich. Die Information wurde durch Messung am Gerät ermittelt, da die Viessmann-Unterlagen keine eindeutige Auskunft gaben. Eine kurzfristige Reparatur über das Wochenende mit vorhandenen Sensoren war somit nicht realisierbar.
✅ Lösung: Der passende Temperaturfühler für die Viessmann Votodens 200 ist ein NTC 10 kOhm Sensor, wie im Beitrag Lösung: Viessmann Votodens 200 – NTC 10 kOhm Temperaturfühler bestätigt wird. Dies ist wichtig für die korrekte Funktion der Heizungsanlage und des Mischerheizkreises.
📊 Zusatzinfo: NTC-Fühler (Negative Temperature Coefficient) haben einen temperaturabhängigen Widerstand, der bei steigender Temperatur sinkt. Der Widerstandswert von 10 kOhm bezieht sich auf eine bestimmte Temperatur (meist 25°C). Die korrekte Kennlinie des Sensors ist für die präzise Temperaturregelung entscheidend.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Austausch des Temperaturfühlers ist darauf zu achten, dass der neue Sensor die gleichen Spezifikationen (NTC 10 kOhm) aufweist wie der Originalsensor. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Heizungsregelung kommen. Es empfiehlt sich, Originalersatzteile von Viessmann zu verwenden, um die Kompatibilität sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch des Temperaturfühlers sollte der Widerstandswert des alten Sensors bei verschiedenen Temperaturen gemessen werden, um die korrekte Funktion zu überprüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden. Die korrekte Auswahl des Temperaturfühlers ist entscheidend für die Effizienz und Sicherheit der Viessmann Votodens 200.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Votodens, Temperaturfühler, Sensor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12212: Viessmann Votodens 200: Welcher Temperaturfühler (NI1000, PT100) ist kompatibel?
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Der Haushersteller bietet uns eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222-G) mit Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärmeleistung von 5,9-10 …
- … kW (eine kleinere Sole/Wasser-WP gibt es von Viessmann nicht). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Viessmann Vistol-F SV2 Therme: Vitodens 300-W …
- … Qwen spezifiziert die Herstelleranforderung (Viessmann Vitocell 360-M: min. 5 °C, ideal 10–25 °C) und ergänzt …
- … Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter Ihres Kombispeichers (z. B. Viessmann Vitocell 360-M), die aktuelle Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes sowie die Baugenehmigung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … Erforderlich: Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen, Volumenströme, Sensorwerte, elektrische Leistung – bloße Temperaturbeobachtung reicht nicht aus. …
- … Fehlerhafter Temperatursensor im Primärkreis …
- … Firmware und Sensorik aktualisieren: Lassen Sie prüfen, ob eine aktuelle Wärmepumpen-Firmware verfügbar ist, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
- … wir haben 1997 gebaut und wir haben eine Öl-Zentralheizung von Viessmann ( vitola bifferal ) mit normalen Heizkörpern und einem externen 300 …
- … Die Anfrage beschreibt ein Einfamilienhaus aus 1997 mit Ölheizung (Viessmann Vitola), konventionellen Heizkörpern, 300-Liter-Warmwasserspeicher und einem jährlichen Verbrauch von ca. 2500 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Votodens, Temperaturfühler, Sensor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Votodens, Temperaturfühler, Sensor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Votodens 200: Welcher Temperaturfühler (NI1000, PT100) ist kompatibel?
Suche nach: Viessmann: Welcher Temperaturfühler?
Suche nach: Viessmann, Votodens 200, Temperaturfühler, Sensor, NI1000, PT100, Widerstandswert, Heizung, Mischerheizkreis
