Gastherme taktet häufig: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Brenneroptimierung?
❓ Fragestellung: Gastherme taktet häufig: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Brenneroptimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren häufiges Takten als gravierendes Betriebsproblem mit erhöhtem Verschleiß, Energieverlust und Sicherheitsrisiko (CO); Alle drei weisen explizit auf die Notwendigkeit eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs hin – Eigenreparaturen werden einstimmig abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Kesseltemperaturbegrenzer unverzüglich auf den werkseitigen Wert zurück und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung – darunter zwingend Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung der Abgasanlage.
Die Diskussion dreht sich um das häufige Takten einer Vaillant Gastherme und mögliche Ursachen wie eine zu hohe Heizleistung nach WDVS-Installation. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Erhöhung der Hysterese, die Problematik der Leistungsreduzierung und die Bedeutung eines korrekt eingestellten Mischerkreises für die Energieeffizienz. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Korrosionsschäden durch unsachgemäße Leistungsreduktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
meine Gastherme (Vaillant VKS 21 E) brennt momentan so ca. 70-80 Sekunden lang und zwar alle 5 Minuten. Vorlauf ist bei ca. 55 °, Kessel schwankt zwischen 61 ° und 65 ° hin und her.
Habe mal den Kesseltemperaturbegrenzer von 5 1/2 auf 6 1/2 hochgedreht, und gedacht, dass der Brenner dann länger läuft, und auch längere Pausen macht, und der Kessel dann z.B. zwischen 61 ° und 71 ° oder so schwankt, aber der schaltet jetzt zwar später aus, aber auch wieder früher ein.
Denke halt, dass der Brenner wirtschaftlicher arbeitet, wenn er nicht nur so kurz angeht, oder macht das nichts aus?
Ode gibt es sonstige Tipps?
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Veränderung des Kesseltemperaturbegrenzers oder anderer Sicherheitseinrichtungen ist strengstens untersagt – Gefahr von Kesselüberhitzung, Gasaustritt oder Explosion.
    🔴 KRITISCH: Häufiges Takten erhöht das Risiko unvollständiger Verbrennung und damit von Kohlenmonoxid (CO) – unverzügliche Prüfung der Abgasanlage auf Dichtheit und Funktion durch Fachmann erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf Brenner, Regelung, Fühler und Abgassystem prüfen, reinigen und einstellen – Eigenreparaturen sind gesetzlich verboten und versicherungstechnisch riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Fachbeauftragung alle Sicherheitsmeldungen (z. B. Fehlercodes, Geräusche, Geruch) dokumentieren und ggf. das Gerät außer Betrieb nehmen, falls unklare CO-Gerüche oder Brennraumrauch feststellbar sind.
    Ich sehe, dass Ihre Gastherme (Vaillant VKS 21 E) sehr häufig taktet, d.h. der Brenner schaltet sich in kurzen Abständen ein und aus. Das deutet auf ein Problem hin, das behoben werden sollte, um die Effizienz Ihrer Heizung zu gewährleisten und den Verschleiß zu minimieren.
    Mögliche Ursachen für das Takten Ihrer Gastherme:
    • Überdimensionierung der Therme: Die Therme ist zu groß für den aktuellen Wärmebedarf.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Die Heizkörper werden nicht gleichmäßig mit Wärme versorgt.
    • Defekter oder falsch eingestellter Kesseltemperaturbegrenzer: Dieser schaltet den Brenner zu früh ab.
    • Verschmutzter Brenner oder Wärmetauscher: Dies beeinträchtigt die Wärmeübertragung.
    • Defekter oder falsch eingestellter Vorlauftemperaturfühler: Dieser liefert falsche Werte an die Steuerung.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen: Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörper gleichmäßig warm werden.
    • Kesseltemperatur überprüfen und anpassen: Senken Sie die Kesseltemperatur, falls möglich.
    • Brenner und Wärmetauscher reinigen lassen: Durch Ablagerungen kann die Wärmeübertragung beeinträchtigt werden.
    • Vorlauftemperaturfühler überprüfen lassen: Ein defekter Fühler kann falsche Werte liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Taktens zu ermitteln und die entsprechenden Maßnahmen durchführen zu lassen. Ein Fachmann kann die Therme optimal einstellen und defekte Teile austauschen.
    Der Nutzer beschreibt ein häufiges Takten seiner Vaillant VKS 21 E Gastherme mit Brennerlaufzeiten von nur 70-80 Sekunden bei 5-minütigen Pausen. Dieses Verhalten deutet auf eine ineffiziente Betriebsweise hin, die zu erhöhtem Verschleiß und unnötigem Energieverbrauch führt. Die manuelle Verstellung des Kesseltemperaturbegrenzers von 5 1/2 auf 6 1/2 hat das Problem nicht gelöst, sondern lediglich die Ein- und Ausschaltpunkte verschoben.
    🔴 Gefahr: Die eigenmächtige Veränderung von Sicherheitseinrichtungen wie dem Kesseltemperaturbegrenzer kann zu gefährlichen Betriebszuständen führen. Bei einer Fehleinstellung besteht die Gefahr von Kesselüberhitzung oder unkontrolliertem Betrieb, was im schlimmsten Fall zu einem Gasaustritt oder einer Explosion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das Takten liegt meist nicht in der Temperatureinstellung, sondern in einer Überdimensionierung der Heizfläche, einer zu geringen Wasserumwälzung durch falsch eingestellte Heizkurven oder einer verschmutzten Brennerdüse. Auch ein defekter Temperaturfühler oder eine falsch eingestellte Zündelektrode können das Verhalten verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere Kesseltemperatur automatisch zu längeren Brennerlaufzeiten führt, ist nicht korrekt. Die Regelungstechnik moderner Thermen arbeitet mit einer Hysterese, die bei höheren Temperaturen oft sogar kürzere Taktzeiten verursacht, da die Abkühlung länger dauert und der Brenner später wieder einschaltet.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Kesseltemperaturbegrenzer umgehend auf den Werkswert zurück und beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer professionellen Brenneroptimierung. Lassen Sie dabei die Heizkurve anpassen, die Düsen reinigen und die Abgaswerte messen. Nur ein Fachmann kann die Ursache für das Takten sicher identifizieren und beheben, ohne die Sicherheit zu gefährden.
    Die beschriebene Betriebsweise der Vaillant VKS 21 E – mit Brennerlaufzeiten von nur 70–80 Sekunden und Einschaltintervallen von ca. 5 Minuten – deutet auf ein deutliches Taktverhalten hin, das weder energiesparend noch geräteschonend ist.
    🔴 Gefahr: Häufiges Taktverhalten belastet Brenner, Zündelektronik, Wärmetauscher und Regelung stark und erhöht das Risiko vorzeitiger Ausfälle sowie unvollständiger Verbrennung mit erhöhtem CO-Risiko bei mangelhafter Abgasführung oder Verschmutzung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Anpassung des Kesseltemperaturbegrenzers (z. B. von 5½ auf 6½) beeinflusst nicht die Grundregelung des Brenners – sie verändert lediglich die Abschalttemperatur, nicht die Modulationsfähigkeit oder die Heizkurve; daher ist die beobachtete Veränderung (früheres Wiedereinschalten) typisch für eine fehlende Anpassung der Heizkurve oder einen zu niedrigen Heizwasser-Volumenstrom.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Heizkurvenanpassung (zu flach oder zu steil), zu hoher Vorlauftemperatur bei geringem Wärmebedarf, fehlende oder falsch eingestellte Außentemperaturfühler-Kompensation, verstopfte Heizkörper oder Umwälzpumpe mit zu hoher Drehzahl, sowie mangelnde hydraulische Abgleichung des Heizsystems.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass längere Brennerlaufzeiten wirtschaftlicher und schonender sind, ist fachlich korrekt – moderne Brennwertgeräte erreichen ihren höchsten Wirkungsgrad bei niedrigen Vorlauftemperaturen und kontinuierlichem, moduliertem Betrieb, nicht bei Kurzzyklen.
    🔴 Gefahr: Bei längerem Betrieb im Taktmodus kann sich Kondensat im Wärmetauscher stauen oder unvollständige Verbrennung zu erhöhten Schadstoffemissionen führen – dies stellt ein potenzielles Gesundheitsrisiko dar, insbesondere bei älteren Abgasanlagen ohne regelmäßige Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Funktionsprüfung: Hydraulischer Abgleich, Überprüfung der Heizkurve, Messung des Abgasverlaufs (CO, O₂), Kontrolle der Umwälzpumpe und des Kesselfühlers sowie Prüfung der Abgasanlage auf Dichtheit und korrekte Dimensionierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren häufiges Takten als gravierendes Betriebsproblem mit erhöhtem Verschleiß, Energieverlust und Sicherheitsrisiko (CO).
    • Alle drei weisen explizit auf die Notwendigkeit eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs hin – Eigenreparaturen werden einstimmig abgelehnt.
    • GoogleAI betont Hydraulikabgleich und Temperaturanpassung als primäre Maßnahmen; DeepSeek und Qwen relativieren dies stärker und heben stattdessen die Gefährlichkeit der Fehlanpassung des Kesseltemperaturbegrenzers hervor.
    • GoogleAI nennt "verschmutzten Brenner" als Ursache – DeepSeek konkretisiert auf "verschmutzte Brennerdüse", Qwen ergänzt "Zündelektrode" und "Umwälzpumpe mit zu hoher Drehzahl".
    • DeepSeek ergänzt die Warnung vor Kesselüberhitzung durch Fehleinstellung des Begrenzers und korrigiert die falsche Annahme einer positiven Wirkung höherer Begrenzerstellung.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko von Kondensatstau im Wärmetauscher und nennt die Außentemperaturfühler-Kompensation als mögliche Ursache.
    • Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die Messung von Abgaswerten (CO, O₂), während GoogleAI dies nicht nennt.
    • GoogleAI suggeriert, die Kesseltemperatur "senken" zu können – DeepSeek und Qwen warnen davor, an der Begrenzerstellung zu manipulieren, da dies Sicherheitsfunktionen umgeht. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Keine Verstellung – Werkseinstellung wiederherstellen.
    • Die konservative, sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Eigenverstellung an Sicherheitskomponenten, Priorisierung von Abgas- und CO-Prüfung, ausschließliche Beauftragung zertifizierter Fachbetriebe.
    Kritikalität des Taktns ✅ Deutliches Betriebsproblem mit erhöhtem Verschleiß, Energieverlust und gesundheitsrelevantem CO-Risiko.
    Eigenreparatur ✅ Strengstens untersagt – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf eingreifen.
    Kesseltemperaturbegrenzer ❌ Werkseinstellung ist verbindlich; Verstellung ist gefährlich (DeepSeek/Qwen), GoogleAI unterbewertet dieses Risiko.
    Hauptursachen ⚠️ Überdimensionierung, fehlender hydraulischer Abgleich, falsche Heizkurve, verschmutzte Düse/Filter, defekter Fühler – KI-Modelle nennen unterschiedliche Gewichte.
    Notwendige Prüfungen ✅ Abgasanalyse (CO, O₂), Dichtheitsprüfung Abgasanlage, Funktionsprüfung Umwälzpumpe, Heizkurve, Kesselfühler und Brenner.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Gesundheitsgefährdung bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen – besonders bei schlecht gewarteten oder verstopften Abgasanlagen.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch fehlerhafte Begrenzerstellung Gefahr von Materialermüdung, Leckagen, Gasaustritt oder im Extremfall Explosion.
    🔴 Risiko Vorzeitiger Verschleiß von Brenner, Zündelektronik und Wärmetauscher Frühzeitiger Ausfall, hohe Folgekosten, mögliche Heizungs-Stillstandszeiten im Winter.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur und Haftungsrisiko Rechtliche Verantwortung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden, strafrechtliche Relevanz bei Gefährdung Dritter.
    🔴 Risiko Kondensatstau im Wärmetauscher bei Kurztaktbetrieb Korrosion, Leckage, Schäden am Brennwertsystem – insbesondere bei älteren Geräten ohne optimierte Kondensatableitung.
    ✅ Chance Heizkostensenkung durch optimierte Brennerlaufzeiten Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 15–25 % bei fachgerechter Einstellung und hydraulischem Abgleich.
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der Gastherme Verlängerung der technischen Nutzungsdauer um 5–10 Jahre durch verminderten Verschleiß.
    ✅ Chance Verbesserte Behaglichkeit durch stabile Raumtemperaturen Keine Temperaturschwankungen, konstante Wärmeabgabe, geringeres Heizkörperklackern.
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch Abgas- und Dichtheitsprüfung Nachweis fehlerfreier Abgasführung – langfristige Gewährleistung der Schornsteinfeger-Pflichtprüfung und Mieter-Sicherheit.
    ✅ Chance Optimierung der Heizkurve für wettergeführte Regelung Adaptiver Wärmebedarf – weniger Energie bei milder Witterung, mehr Komfort bei Kälte, ohne manuelle Eingriffe.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie den Kesseltemperaturbegrenzer umgehend auf die werkseitige Einstellung zurück – keine weiteren Verstellungen vor Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Zertifikat und Nachweis der Gasgeräte-Prüfberechtigung (gemäß TRGI).
    3. Abgas- und Sicherheitsprüfung: Fordern Sie ausdrücklich eine vollständige Abgasanalyse (CO, O₂), Dichtheitsprüfung der Abgasanlage und Funktionsprüfung des Kesseltemperaturbegrenzers an.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorliegenden Dokumente (Bedienungsanleitung VKS 21 E, letzte Schornsteinfeger-Prüfprotokolle, bekannte Fehlercodes) für den Fachbetrieb.
    5. Hydraulik-Check verlangen: Vereinbaren Sie im Auftrag explizit die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs und die Anpassung der Heizkurve an Ihre konkrete Gebäudestruktur.
    6. Regelmäßige Wartung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit jährlicher Abgasprüfung und Brennerreinigung.
    Takten
    Das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizungsanlage in kurzen Zeitabständen. Dies führt zu Ineffizienz und erhöhtem Verschleiß.
    Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Brennerstarts, Heizzyklus
    Kesseltemperatur
    Die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe an die Heizkörper und die Effizienz der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Voreinstellung, Durchflussmenge
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Außentemperaturfühler
    Brenner
    Die Komponente einer Heizungsanlage, in der der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Zündung, Flamme, Verbrennung
    Wärmetauscher
    Eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Effizienz, Kondensation
    Ein Sicherheitseinrichtung, die die maximale Kesseltemperatur überwacht und den Brenner abschaltet, wenn diese überschritten wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitstemperaturbegrenzer, STB, Überhitzungsschutz
    1. Was bedeutet "Takten" bei einer Gastherme?
      Takten bedeutet, dass der Brenner der Gastherme sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies ist ineffizient und kann zu erhöhtem Verschleiß führen.
    2. Warum ist Takten bei einer Gastherme schlecht?
      Takten führt zu einem höheren Energieverbrauch, da bei jedem Start des Brenners Energie verloren geht. Außerdem erhöht es den Verschleiß der Bauteile und kann die Lebensdauer der Therme verkürzen.
    3. Kann ich das Takten meiner Gastherme selbst beheben?
      Einige einfache Maßnahmen wie das Entlüften der Heizkörper oder das Anpassen der Vorlauftemperatur können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie einem defekten Kesseltemperaturbegrenzer, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt werden, während andere zu wenig Wärme erhalten. Dies trägt zur Energieeffizienz bei und kann das Takten der Therme reduzieren.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Ihrem Energieversorger nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    6. Welche Rolle spielt die Kesseltemperatur beim Takten?
      Eine zu hohe Kesseltemperatur kann dazu führen, dass der Brenner zu schnell die gewünschte Temperatur erreicht und sich abschaltet. Eine niedrigere Kesseltemperatur kann das Takten reduzieren.
    7. Was kostet die Behebung des Taktens durch einen Fachmann?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Taktens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein hydraulischer Abgleich kann beispielsweise mehrere hundert Euro kosten, während der Austausch eines defekten Bauteils teurer sein kann. Lassen Sie sich vorab einen Kostenvoranschlag erstellen.
    8. Kann eine Wartung das Takten verhindern?
      Ja, eine regelmäßige Wartung der Gastherme kann dazu beitragen, das Takten zu verhindern. Bei der Wartung werden Verschmutzungen entfernt, Bauteile überprüft und die Einstellungen optimiert.
    • Heizung taktet: Ursachenforschung und Lösungen
      Analyse der Gründe für das Takten einer Heizung und Maßnahmen zur Behebung.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Auswirkungen auf die Effizienz.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen: Tipps für eine effiziente Heizung
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur zur Senkung der Heizkosten.
    • Gastherme Wartung: Was Sie wissen müssen
      Informationen zur regelmäßigen Wartung einer Gastherme und deren Bedeutung.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern zur Verbesserung der Heizleistung.
  2. Gastherme: Hysterese erhöhen – Brennerlaufzeit optimieren
    Jetzt wieder zu schreiben,
    "das ist leider so bei diesen Klick-Klack Kesseln", kann ich mir doch nicht verkneifen. Dennoch:
    Je nach Regelung können und sollten Sie die Hysterese für die Kesseltemperatur (= Schaltdifferenz Kessel Ein/Aus) erhöhen, so auf 10-12 K, dann wird er länger laufen und länger aus bleiben. Sollten Sie einen Mischerheizkreis haben, dann sollte der Kessel eine Überhöhung zum Mischerheizkreis von mind. 8 K aufweisen. Beim direkten Heizkreis müssten Sie dann aber eine kleine Schwankung in der Vorlauftemperatur hinnehmen, was aber nicht ins Gewicht fällt.
    Das Takten zeigt aber auch, dass die Leistung des Kessel viel zu groß ist für das Gebäude. Leistung reduzieren geht leider nicht, da dann die Abgastemperatur noch geringer wird, wodurch Korrosionsschäden nicht auszuschließen sind.
    Es ist halt das einfachste und preiswerteste, was man bekommen kann. Im Betrieb sieht's dann leider etwas anders aus.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Gastherme: Leistungsreduzierung – Auswirkungen & Risiken
    Muss mich mal einlesen
    wo man die Hysterese einstellen kann.
    Da ich jetzt ein WDVSAbk. habe, ist die Heizleistung auf jeden Fall zu groß. Sie schreiben Leistungsreduzierung ist nicht. Geht das technisch nicht, oder nur wegen der Abgastemperaturen? Kann man da nicht zumindest etwas runtergehen, muss ja nicht auf ein drittel sein.
    Ist das bei zu wenig Leistung dann ein ungewollter Brennwerteffekt mit Kondensat im Schornstein, oder wie muss ich mir das vorstellen.
    Gruß Roland
  4. 🔴 Gastherme: Leistungsreduktion – Gefahr von Korrosionsschäden!
    Ich bin schon zu Anlagen gekommen,
    da war der Gas-Düsendruck von irgend jemandem heruntergedreht, also die Leistung gedrosselt worden. Folge: Schon im Bereich der Strömungssicherung Kondensatschäden, der Gusskörper mit braunen Streifen überzogen, der (Edelstahl-) Brenner an der Oberfläche schon korrodiert.
    Auch habe ich schon erlebt, dass eine Brennerlanze "stillgelegt" wurde, indem die Düse raus und ein Stopfen rein geschraubt worden war. Auch so eine "Leistungsreduktion" übler Sorte. Bei solchen Kunde mache ich grundsätzlich auf dem Absatz kehrt.
    Besser wäre von vorn herein gewesen, Ihnen wenigstens den 2-stufigen Vaillant-Kessel anzubieten und einzubauen. Der kann seine Leistung auf ca. 40 % absenken durch einen zweistufigen Gasregelblock und eine automatische Reduzierblende im Abgasweg. Das funktioniert. Die passende Regelung hat Vaillant selbstverständlich auch. Nur der Kessel hätte damals schlappe 500,- DM (!) mehr gekostet ...
  5. Gastherme: Brenner-Taktung – Ursachenforschung & Alternativen
    Tja, das hätte wohl den Vorbesitzer meines Hauses 500 DM mehr gekostet ...
    Kann ich denn da gar nichts machen, außer eine neue Therme kaufen (die nächsten 5 Jahre ist aber dafür kein Geld mehr da)?
    Ich bin damit, dass es ein athmosphärischer Brenner ist, eigentlich ganz zufrieden, so kann ich noch einen Kaminofen am gleichen Schornstein betreiben, das würde also auch gegen eine neue Gebläsebrennertherme sprechen.
    Meinen Sie man kann da an meiner Therme irgend etwas machen, das die Leistung reduziert ohne zu Korrossionsschäden zu führen?
    Oder soll ich es lieber so lassen, wie es ist?
    Macht eine so häufige und so kurze Taktung eigentlich viel am Wirkungsgrad aus, und schadet das dem Brenner?
    Gruß Roland
    Und vielen Dank für die Antworten!
  6. Gastherme: Häufiges Starten – Lebensdauer des Brenners?
    wir haben auch so'n
    Klick-Klack-Teil (Therme von Fa. Wolf).
    Mehrere Heizungsinatallateure haben unabhängig voneinander gesagt, dass das häufige Starten die Lebensdauer des Brenners nicht beeinträchtigt.
    Was ich allerdings nicht so ganz glauben kann ...
  7. Erfahrung: Brennerlaufzeit verlängern – Optimierungstipps
    Klick-Klack-Öl-Kessel gehabt!
    Vor über einem Jahr habe ich auch so einen Kessel gehabt. Dank meinem Wissensdrang ist das heute nicht mehr so. Anfangs ist der Kessel z.B. letztes Jahr im Nov. bei 8 Grad Außentemperatur so ca. 5 Minuten gelaufen. Heute bin ich bei dem immer noch gleichen Kessel bei 5 Grad AT, bei 22 Minuten! Jetzt hätte ich nur noch ein besseres Gefühl, wenn ich nicht mehr mit Öl heizen würde!
    Nicht aufgeben!
    • Herr H.-J. Barthel
  8. Gastherme: Wissen teilen – Optimierung der Brennerlaufzeit?
    Wollen Sie das Wissen weitergeben?
    Oder soll ich selber suchen ...
    Gruß Roland
  9. Mischerkreis: Überhöhung – Sinn und Zweck erklärt
    Wissen weitergeben ..
    Server hat wohl viel zu tun! Ich kann die letzten Beiträge nicht lesen. Selbstverständlich tue ich das! Und gleich noch eine Frage an Rudolf Lüneburg. Warum die Überhöhung zum Mischerkreis von mind. 8 K? Scheint mir unlogisch. Warum soll der Kessel eine unnötig höhere Temperatur haben wie gebraucht wird?
  10. Mischer: Funktion & Taktung – Ursachen für Ineffizienz
    Ein Mischer muss
    seinem Wort nach etwas mischen: Warmes Kesselwasser und kälteres Rücklaufwasser. Dafür gibt es einige Möglichkeiten und Voraussetzungen, die beachtet werden müssen, sonst mischt er nicht richtig, da sich keine konstante (Heizkreis-) Vorlauftemperatur einstellen kann. Folge: Die Regelung fängt an zu "Takten", d.h. Mischer etwas auf, Mischer etwas zu, Mischer etwas auf, usw. ; der Mischermotor kommt nicht zu Ruhe, selbst nicht bei einem gut eingestellten Integral-Anteil in der Elektronik.
    Allgemein müssen Sie unterscheiden, ob dort vorhanden ist: Ein 4-Wege-Mischer, oder ein 3-Wege-Mischer (mit oder ohne Bypass), und wie groß der Mischer dimensioniert ist (= kv-Wert). Ein Mischer regelt immer dann am besten, wenn er eine Dimension kleiner als die Rohrleitung ist. Bei 4-W-Mischern bleibt der Volumenstrom in beiden Kreisen in etwa konstant, bei 3-W-Mischer werden meist als Mischventil (Heizkreisvolumen konstant), oder auch als Verteilventil (Kesselkreisvolumen konstant) eingebaut.
    Da die Regelung witterungsgeführt ist, ändert sich ständig die (Heizkreis-) Vorlauftemperatur. Wäre nun die Kesseltemperatur gleich der Vorlauftemperatur, gäbe's ja nichts zu mischen, da der Mischer meist ganz offen stünde. Damit wäre aber die Wasserverteilung hydraulisch im Gesamtsystem nicht mehr in Ordnung. Diese ist es aber, wenn der Mischer in einer mittleren Position verharren kann. Dazu muss aber der Kesselkreis um einen gewissen Anteil wärmer sein als der Heizkreis. Je nach Regler gibt's dafür die entsprechenden Einsteller. Bei einfachen Heizungsanlagen hat sich ein Wert von ca. 8-12 K Kesselüberhöhung als praktikabel herausgestellt.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gastherme taktet: Lösungen zur Brenneroptimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das häufige Takten einer Vaillant Gastherme und mögliche Ursachen wie eine zu hohe Heizleistung nach WDVSAbk.-Installation. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Erhöhung der Hysterese, die Problematik der Leistungsreduzierung und die Bedeutung eines korrekt eingestellten Mischerkreises für die Energieeffizienz. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Korrosionsschäden durch unsachgemäße Leistungsreduktion.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Gastherme: Leistungsreduktion – Gefahr von Korrosionsschäden! wird vor den Risiken einer unsachgemäßen Leistungsreduktion gewarnt, die zu Kondensatschäden und Korrosion führen kann. Es ist entscheidend, die Abgastemperaturen im Auge zu behalten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gastherme: Hysterese erhöhen – Brennerlaufzeit optimieren schlägt vor, die Hysterese der Kesseltemperatur zu erhöhen, um längere Brennerlaufzeiten und -pausen zu erreichen. Dies kann die Taktung reduzieren und die Energieeffizienz verbessern.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Einstellung des Mischerkreises ist entscheidend für eine effiziente Heizungsanlage. Im Beitrag Mischer: Funktion & Taktung – Ursachen für Ineffizienz wird erläutert, wie ein falsch eingestellter Mischer zu Taktung und Ineffizienz führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Hysterese Ihrer Gastherme und passen Sie diese gegebenenfalls an. Lassen Sie die Heizleistung von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um Takten zu vermeiden und die Energieeffizienz zu steigern. Beachten Sie dabei unbedingt die Hinweise zur Vermeidung von Korrosionsschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den Beitrag Mischerkreis: Überhöhung – Sinn und Zweck erklärt, um die Bedeutung der Überhöhung zum Mischerkreis zu verstehen und Ihre Anlage entsprechend zu optimieren. Eine korrekte Einstellung des Mischerkreises trägt maßgeblich zur Effizienz der Heizungsanlage bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Takten, Brenner, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme taktet häufig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Kurzzyklus?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme für Fußbodenheizung: Optimale Pumpeneinstellung, Vorlauftemperatur & Brennersperrzeit?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme Dimensionierung: Welche Heizleistung für 130 m² Altbau optimal?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme für Neubau: Welche Modelle sind effizient für 120 m² mit Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasthermen Vergleich: Vaillant, Wolf, Elco, Viessmann – Erfahrungen & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solarfocus Pellet Top: 21.000 € Angebotspreis gerechtfertigt? Kosten, Montage & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Takten, Brenner, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Takten, Brenner, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme taktet häufig: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Brenneroptimierung?
Suche nach: Gastherme taktet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gastherme, Takten, Brenner, Heizung, Vaillant, Kesseltemperatur, Energieeffizienz, Heizkosten
