Ölheizung Stromverbrauch im EFH: Typische Werte, Ursachen & Optimierungstipps?
❓ Fragestellung: Ölheizung Stromverbrauch im EFH: Typische Werte, Ursachen & Optimierungstipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachmännische Überprüfung der Anlage; Alle betonen die Relevanz des hydraulischen Abgleichs und der Heizkurven-Einstellung; Alle identifizieren die Umwälzpumpe als zentralen Stromverbraucher und mögliche Fehlerquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Der gemessene Stromverbrauch von 6–7 kWh/Tag ist nicht normal und erfordert unverzügliche, fachmännische Diagnose – insbesondere zur Ausschaltung von Sicherheitsrisiken und zur Vermeidung weiterer Schäden.
Der Thread diskutiert den hohen Stromverbrauch einer Ölheizung in einem Einfamilienhaus (EFH). Mögliche Ursachen werden analysiert, darunter die Pumpenauslegung und der Einfluss eines Außenfühlers. Es werden erste Einschätzungen zum Verhältnis von Ölverbrauch zu Stromverbrauch gegeben und Optimierungspotenziale aufgezeigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Herren,
ich bin vor kurzem in ein Einfamilienhaus mit einer Ölheizanlage gezogen.
Die Anlage ist mit einem Außenfühler tempraturgesteuert.
Das Haus hazt eine Wohnfläche von ca. 150 m² verteilt in EGAbk., 1 OGAbk. und Dachstudio. Das EG wird über eine Fußbodenheizung der Rest über Heizkörper versorgt. EG ca. 20 °C, Rest < 18 °C.
Das Haus wird nur von mir genutzt.
Diese neue Anlage  -  von Fa. Wolf  -  verbraucht pro Tag zwischen 6 und 7 kWh Strom. Kann dieser Verbrauch stimmen?
Wer weiß Bescheid?
Für ihre Mühe vielen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
W. Bresler
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – hoher Stromverbrauch (6–7 kWh/Tag) weist auf technische Mängel hin, die zu erhöhtem Ölverbrauch, Verschleiß oder Sicherheitsrisiken führen können.
    🔴 KRITISCH: Ausschluss einer ständig laufenden Warmwasser-Zirkulationspumpe oder fehlerhafter Brennerzündkomponenten – diese können Stromverbrauch und Brandrisiko erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der hydraulischen Abstimmung (Abgleich, Pumpenregelung, Heizkurve), da unzureichende Wärmeverteilung (z. B. unter 18 °C im Dachstudio) auf gravierende Einstellungsfehler hindeutet.
    ⚠️ WICHTIG: Strommessung an allen einzelnen Verbrauchern (Pumpe, Brennersteuerung, Zirkulationspumpe, Lüftung), um defekte oder dauerlaufende Komponenten zu identifizieren.
    Ich verstehe, dass Sie den Stromverbrauch Ihrer Ölheizung in Ihrem neuen Einfamilienhaus überprüfen möchten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehlen würde:
    • Typischer Stromverbrauch: Eine Ölheizung benötigt Strom für die Steuerung, die Ölpumpe, den Brenner und eventuell für Ventilatoren. Der jährliche Stromverbrauch kann stark variieren, liegt aber oft zwischen 300 und 800 kWh.
    • Mögliche Ursachen für hohen Verbrauch: Ein hoher Stromverbrauch kann durch eine ineffiziente Pumpe, eine fehlerhafte Steuerung, einen verschmutzten Brenner oder eine schlecht eingestellte Heizkurve verursacht werden.
    • Überprüfung der Anlage: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen. Dieser kann die Einstellungen optimieren, Verschleißteile austauschen und die Effizienz der Anlage beurteilen.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies kann den Stromverbrauch der Pumpe reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Stromverbrauch Ihrer Heizung über einen bestimmten Zeitraum und vergleichen Sie ihn mit den Angaben des Herstellers oder mit Vergleichswerten. Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine detaillierte Analyse und Optimierung.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen täglichen Stromverbrauch von 6-7 kWh für eine Ölheizungsanlage der Marke Wolf in einem Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnfläche. Dieser Verbrauch erscheint auf den ersten Blick hoch, ist aber unter bestimmten Bedingungen plausibel. Eine typische Ölheizung mit Brenner, Umwälzpumpen und Regelung verbraucht im Durchschnitt zwischen 2 und 5 kWh pro Tag im Sommer und 5 bis 10 kWh an kalten Wintertagen. Der gemessene Wert liegt somit im oberen Bereich des Erwartbaren, insbesondere wenn die Anlage älter ist oder ineffizient arbeitet.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft hoher Stromverbrauch kann auf eine defekte Umwälzpumpe, eine falsch eingestellte Heizkurve oder eine ineffiziente Brennereinstellung hindeuten. Dies führt nicht nur zu unnötigen Stromkosten, sondern auch zu einem erhöhten Ölverbrauch und potenziell höheren Emissionen. Besonders kritisch ist, dass der Nutzer die Räume im Obergeschoss und Dachstudio mit unter 18 °C beheizt, was auf eine unzureichende hydraulische Abgleich oder eine falsche Einstellung der Heizungsregelung hindeuten kann.
    ➕ Ergänzung: Der hohe Stromverbrauch könnte durch mehrere Faktoren verursacht werden: eine veraltete, ungeregelte Umwälzpumpe (Dauerlauf statt bedarfsgerechter Betrieb), eine zu hoch eingestellte Vorlauftemperatur aufgrund der gemischten Heizflächen (Fußbodenheizung und Heizkörper) oder eine ineffiziente Brennerlaufzeit. Zudem ist der Außenfühler möglicherweise nicht optimal positioniert oder die Heizkurve nicht an die Gebäudehülle angepasst. Eine detaillierte Analyse der Heizungsprotokolle und eine Überprüfung der Pumpeneinstellungen sind dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Inspektion der Anlage. Lassen Sie insbesondere die Einstellung der Heizkurve, die Funktion der Umwälzpumpen und den hydraulischen Abgleich überprüfen. Erwägen Sie den Austausch alter, ungeregelter Pumpen gegen Hocheffizienzpumpen, was den Stromverbrauch um bis zu 80 % senken kann. Zusätzlich sollte die Brennereinstellung optimiert werden, um den Ölverbrauch zu reduzieren. Nur ein Fachmann kann die genauen Ursachen identifizieren und eine nachhaltige Lösung sicherstellen.
    Der beschriebene tägliche Stromverbrauch von 6–7 kWh für eine moderne Ölheizanlage in einem 150-m²-Einfamilienhaus ist deutlich erhöht und weist auf ineffiziente oder fehlerhafte Betriebszustände hin.
    🔴 Gefahr: Ein derart hoher Stromverbrauch kann auf defekte Komponenten hinweisen – etwa eine überlastete oder verschlissene Heizungspumpe, einen ständig laufenden Brennerzündtransformator, eine fehlerhafte Regelung oder eine nicht abgeschaltete Warmwasser-Zirkulationspumpe – was zu unnötigem Energieverlust, erhöhtem Verschleiß und potenziellen Sicherheitsrisiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Typische Stromverbräuche für moderne Ölheizungen liegen bei 0,8–2,5 kWh pro Tag – selbst bei Vollast und zusätzlichen Komponenten wie Mischerpumpen oder Solarreglern selten über 4 kWh/Tag; 6–7 kWh/Tag ist daher nicht plausibel und kein "normaler" Wert.
    ➕ Ergänzung: Der Außenfühlerbetrieb allein reduziert nicht den Stromverbrauch – vielmehr ist die gesamte hydraulische Abstimmung (Pumpenregelung, Differenzdruck, Ventileinstellung), die elektrische Funktion der Brennersteuerung (z. B. Zündung, Gebläse, Ölpumpe) und die Anwesenheit weiterer strombetriebener Systeme (z. B. Lüftungsanlage, Warmwasserpumpe) entscheidend für den Gesamtverbrauch.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solcher Stromverbrauch "typisch" oder "akzeptabel" sei, ist grundlegend falsch und birgt das Risiko, schwerwiegende technische Mängel zu übersehen oder zu tolerieren.
    ✅ Zustimmung: Die Nutzung eines Außenfühlers zur temperaturgeführten Regelung ist grundsätzlich sinnvoll und energiesparend – allerdings nur bei korrekter Kalibrierung und Abstimmung mit der Heizkurve und den Heizflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Funktions- und Energieeffizienzprüfung der gesamten Heizungsanlage – inkl. Strommessung an allen Verbrauchern, Prüfung der Pumpenregelung, Brennerdiagnose und Abgleich der hydraulischen Komponenten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachmännische Überprüfung der Anlage.
    • Alle betonen die Relevanz des hydraulischen Abgleichs und der Heizkurven-Einstellung.
    • Alle identifizieren die Umwälzpumpe als zentralen Stromverbraucher und mögliche Fehlerquelle.
    • GoogleAI nennt einen breiten jährlichen Stromverbrauch (300–800 kWh ≈ 0,8–2,2 kWh/Tag), DeepSeek akzeptiert 5–10 kWh/Tag an kalten Tagen als "im oberen Bereich des Erwartbaren", Qwen hält 6–7 kWh/Tag für "deutlich erhöht" und nennt 0,8–2,5 kWh/Tag als typisch für moderne Anlagen – hier liegt der größte Unterschied in der Bewertung der Plausibilität.
    • DeepSeek betont die Bedeutung der Vorlauftemperatur bei gemischten Heizflächen (Fußbodenheizung + Heizkörper) und der Außenfühler-Positionierung.
    • Qwen ergänzt explizit die Risiken durch eine nicht abgeschaltete Warmwasser-Zirkulationspumpe und fehlerhafte Brennerzündkomponenten (Zündtransformator).
    • GoogleAI erwähnt als einziger den Nutzen eines hydraulischen Abgleichs zur Reduktion des Pumpenstroms – DeepSeek und Qwen setzen stärker auf Pumpentausch und Regelungsoptimierung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass 6–7 kWh/Tag "typisch" oder "akzeptabel" sei – GoogleAI und DeepSeek formulieren weniger klar (GoogleAI spricht von "stark variierend", DeepSeek nennt es "plausibel unter bestimmten Bedingungen"). Qwens Einschätzung ist die sicherste (Vorsichtsprinzip) und wird priorisiert.
    • Die strengste Bewertung von Qwen ("nicht plausibel", "grundlegend falsch") ist maßgeblich – der Wert von 6–7 kWh/Tag erfordert zwingend eine technische Ursachenanalyse, keine Bagatellisierung.
    Typischer Stromverbrauch moderner Ölheizung ⚠️ Abwägung GoogleAI: 0,8–2,2 kWh/Tag (jährlich); DeepSeek: 2–10 kWh/Tag (temperaturabhängig); Qwen: 0,8–2,5 kWh/Tag (klare Obergrenze). Konsens-Orientierung: >4 kWh/Tag ist bedenklich.
    Ursache für 6–7 kWh/Tag ✅ Konsens Alle Modelle: Defekte oder ineffiziente Komponenten (Pumpe, Brennersteuerung, Zündsystem), fehlender hydraulischer Abgleich oder falsche Regelungseinstellung.
    Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Alle warnen vor erhöhtem Verschleiß, unnötigem Energieverbrauch und potenziellen Risiken (Brand, Ausfall) – Qwen nennt explizit Warmwasser-Zirkulationspumpe und Zündtransformator.
    Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Inspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Strommessung an Einzelkomponenten, Pumpenprüfung und hydraulischem Abgleich.
    Pumpentausch als Maßnahme ⚠️ Abwägung DeepSeek: "kann Stromverbrauch um bis zu 80 % senken"; GoogleAI und Qwen erwähnen nicht explizit – aber Qwen fordert "Funktionsprüfung", DeepSeek "Pumpenregelung", GoogleAI "Einstellungsoptimierung". Konsens: Regelbare Hocheffizienzpumpen sind sinnvoll, wenn alt/ungeregelt.
    🔴 Risiko Defekte Umwälzpumpe (Dauerlauf) Erhöhter Strom- und Ölverbrauch, Überhitzung, vorzeitiger Ausfall
    🔴 Risiko Ständig laufende Warmwasser-Zirkulationspumpe Unnötiger Dauerstromverbrauch, mögliche Überhitzung im Speicherbereich
    🔴 Risiko Fehlerhafte Brennerzündung (z. B. defekter Zündtransformator) Erhöhtes Brandrisiko, Energieverlust, gefährliche Abgasbildung
    🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist falsch eingestellt Unterkühlung einzelner Räume (z. B. Dachstudio), Pumpenüberlastung, ungleichmäßige Wärmeverteilung
    🔴 Risiko Unkalibrierte oder falsch positionierte Außenfühler Fehlgesteuerte Vorlauftemperatur, unnötiger Energieeinsatz, geringe Komforttemperatur in oberen Geschossen
    ✅ Chance Austausch ungeregelter Pumpe gegen Hocheffizienzpumpe Stromverbrauch bis zu 80 % senken, geringere Geräuschentwicklung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Optimierung der Heizkurve und hydraulischer Abgleich Wärmeverteilung angleichen, Vorlauftemperatur senken, Komfort steigern, Energie sparen
    ✅ Chance Strommessung an Einzelkomponenten (Pumpe, Brenner, Zirkulationspumpe) Präzise Fehlerlokalisierung, gezielte Reparatur, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Einbindung eines modernen Heizungsreglers mit Lernfunktion Bedarfsgerechte Steuerung, Anpassung an Nutzungsverhalten, geringerer Gesamtverbrauch
    ✅ Chance Aktualisierung der Brennereinstellung (Luft-Öl-Verhältnis, Zündzeitpunkt) Reduzierter Ölverbrauch, sauberere Verbrennung, niedrigere Emissionen, geringerer Strombedarf für Zündsystem
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der expliziten Bitte um Strommessung an allen Verbrauchern (Umwälzpumpe, Brennersteuerung, Warmwasser-Zirkulationspumpe) und Prüfung der Brennerzündung.
    2. Hydraulischen Abgleich überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Dokumentation des aktuellen hydraulischen Abgleichs und die Anpassung der Heizkurve unter Berücksichtigung der gemischten Heizflächen (Fußbodenheizung + Heizkörper) und der Raumtemperaturen (insb. im Dachstudio).
    3. Umwälzpumpe analysieren: Lassen Sie prüfen, ob es sich um eine ungeregelte Pumpe handelt – bei Bestätigung ist der Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlanpassung (z. B. Grundfos Alpha3) wirtschaftlich und sicherheitsfördernd.
    4. Wärmeverteilung dokumentieren: Messen Sie über 7 Tage die Raumtemperaturen in allen Räumen (insb. Obergeschoss und Dachstudio) und legen Sie diese dem Fachbetrieb zur Beurteilung vor – Untertemperaturen unter 18 °C sind ein klares Indiz für hydraulische Defizite.
    5. Außenfühler und Heizkurve überprüfen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Position und Funktionsfähigkeit des Außenfühlers zu kontrollieren sowie die Heizkurve an die Gebäudehülle (Dämmstandard) anzupassen – nicht standardmäßige Gebäudehüllen erfordern individuelle Kurven.
    6. Warmwasser-Zirkulation prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Zirkulationspumpe nur im Zeitprogramm (z. B. 6–22 Uhr) läuft – dauerhafter Betrieb ist unnötig und gefährlich.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Brenner, einem Kessel und einer Steuerung. Ölheizungen sind in vielen älteren Gebäuden verbreitet.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizöl, Heizungsanlage.
    Außenfühler
    Ein Außenfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungssteuerung weiterleitet. Die Steuerung passt die Vorlauftemperatur des Heizwassers entsprechend an. Ein Außenfühler trägt zur Effizienzsteigerung bei.
    Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Vorlauftemperatur, Heizkurve.
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um die Wärmeverteilung in einem Heizsystem zu optimieren. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies spart Energie und erhöht den Komfort.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Heizkreis.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers beschreibt. Sie wird in der Heizungssteuerung eingestellt und beeinflusst den Energieverbrauch. Eine korrekt eingestellte Heizkurve optimiert die Effizienz.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungssteuerung.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück einer Ölheizung. Er verbrennt das Heizöl und erzeugt Wärme. Ein sauberer und gut eingestellter Brenner ist wichtig für einen effizienten Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Verbrennung, Kessel.
    Heizungspumpe
    Die Heizungspumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser durch das Heizsystem zirkuliert. Moderne Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als ältere Modelle.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizkreis.
    Wartung
    Die regelmäßige Wartung einer Ölheizung ist wichtig, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, der Brenner gereinigt und die Einstellungen der Anlage optimiert.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Heizungsfachmann.
    1. Welche Faktoren beeinflussen den Stromverbrauch einer Ölheizung?
      Der Stromverbrauch einer Ölheizung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Größe des Hauses, die Dämmung, die Effizienz der Heizungsanlage, die Einstellungen der Steuerung und das Nutzerverhalten. Eine schlecht gewartete Anlage oder eine ineffiziente Pumpe können den Verbrauch erhöhen.
    2. Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Ölheizung messen?
      Sie können den Stromverbrauch Ihrer Ölheizung mit einem Strommessgerät messen, das Sie zwischen Steckdose und Heizung schalten. Alternativ können Sie den Zählerstand regelmäßig ablesen und die Differenz berechnen. Notieren Sie sich die Werte am besten täglich, um ein genaueres Bild zu erhalten.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und wie hilft er beim Stromsparen?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in Ihrem Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird vermieden, dass einige Heizkörper überversorgt werden, während andere zu wenig Wärme erhalten. Dies kann den Stromverbrauch der Heizungspumpe reduzieren und die Effizienz der Anlage verbessern.
    4. Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Eine Ölheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, der Brenner gereinigt und die Einstellungen der Anlage optimiert. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, den Stromverbrauch zu senken und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    5. Kann ein Austausch der Heizungspumpe den Stromverbrauch senken?
      Ja, der Austausch einer alten, ineffizienten Heizungspumpe gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe kann den Stromverbrauch erheblich senken. Moderne Pumpen passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an und verbrauchen dadurch deutlich weniger Strom. Die Investition in eine neue Pumpe kann sich daher schnell amortisieren.
    6. Was bedeutet eine temperaturgesteuerte Ölheizung mit Außenfühler?
      Eine temperaturgesteuerte Ölheizung mit Außenfühler passt die Vorlauftemperatur des Heizwassers automatisch an die Außentemperatur an. Dadurch wird vermieden, dass die Heizung unnötig viel Wärme erzeugt, wenn es draußen mild ist. Eine korrekt eingestellte Heizkurve kann den Energieverbrauch deutlich senken.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung des Hauses beim Stromverbrauch der Ölheizung?
      Eine gute Dämmung des Hauses reduziert den Wärmeverlust und somit den Bedarf an Heizenergie. Dadurch muss die Heizung weniger leisten und verbraucht weniger Strom. Investitionen in die Dämmung von Wänden, Dach und Fenstern können sich langfristig auszahlen.
    8. Was kann ich tun, wenn meine Ölheizung sehr alt ist?
      Wenn Ihre Ölheizung sehr alt ist, kann es sinnvoll sein, über einen Austausch nachzudenken. Moderne Ölheizungen sind deutlich effizienter und verbrauchen weniger Strom und Öl. Zudem gibt es staatliche Förderprogramme, die den Austausch alter Heizungen unterstützen.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um die Heizkosten zu reduzieren.
      So funktioniert der hydraulische Abgleich und welche Vorteile er bietet.
    • Moderne Heizungspumpen
      Informationen über effiziente Heizungspumpen und deren Vorteile.
    • Heizungssteuerung optimieren
      Wie Sie Ihre Heizungssteuerung richtig einstellen.
    • Dämmung verbessern
      Welche Dämmmaßnahmen sinnvoll sind, um Energie zu sparen.
  2. Ölheizung: Pumpenauslegung & hoher Stromverbrauch – Analyse
    Kann schon sein
    Wenn einer Wolf verbaut, wird auch die Sorgfalt der Pumpenauslegung entsprechend sein ... SCNR
    entspricht 0,7 l Öl ☹ Da könnten Sie ja gleich mit Strom heizen.
    Pi-mal-Daumen:
    Umwälzpumpe 1. Kreis (Fußbodenheizung) < 80 W = < 2 kWh (angemessen: <40 W)
    Umwälzpumpe 2. Kreis (HK) dto. < 2 kWh (angemessen: <40 W)
    Nachtabschaltung, Differenzdruckregelung der Pumpen etc. : Fehlanzeige
    WW-Zirkulation <40 W (?) <1 kWh (angemessen: 20 W)
    bedarfgsgerechte Steuerung Fehlanzeige
    Brennermotor < 200 W, Auslastung <33 % < 1,2 kWh
    Zündung, Vorwärmung, Regelung vernachlässigbar
    macht < 6,2 kWh, also stimmt Größenordnung.
    Tipps:
    • Falls die Pumpen wenigstens händisch geregelt werden können: stellen Sie sie auf die niedrigste Stufe!
    • Falls die Regelung Nachtabschaltung zulässt: aktivieren!
    • Wg. Steuerung der Zirkulationspumpe gibt's hier im Forum jede Menge Tipps.
    Achja: Unsere Pumpe versorgt >230 m² Altbau mit 41 W auf Stufe 1 (zumindest bis einiges unter 0 °C), Abschaltung 22:30-04:30, WW-Zirkulation über Schwerkraft ohne Pumpe 😉
    Ölheizung im EFHAbk.: Stromverbrauch optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den hohen Stromverbrauch einer Ölheizung in einem Einfamilienhaus (EFH). Mögliche Ursachen werden analysiert, darunter die Pumpenauslegung und der Einfluss eines Außenfühlers. Es werden erste Einschätzungen zum Verhältnis von Ölverbrauch zu Stromverbrauch gegeben und Optimierungspotenziale aufgezeigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung: Pumpenauslegung & hoher Stromverbrauch – Analyse kann eine fehlerhafte Pumpenauslegung zu einem unverhältnismäßig hohen Stromverbrauch führen, der dem Heizen mit Strom gleichkommt.
    📊 Zusatzinfo: Der diskutierte Fall betrifft ein Einfamilienhaus mit ca. 150 m² Wohnfläche, beheizt über eine Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern. Die Heizungsanlage ist von Wolf und verfügt über einen Außenfühler.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Auslegung der Umwälzpumpe(n) Ihrer Ölheizung. Eine zu hohe Leistung kann unnötigen Stromverbrauch verursachen. Vergleichen Sie den Stromverbrauch mit dem Ölverbrauch, um ein Gefühl für die Effizienz der Anlage zu bekommen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Stromverbrauch, Einfamilienhaus, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Stromverbrauch, Einfamilienhaus, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Stromverbrauch, Einfamilienhaus, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung Stromverbrauch im EFH: Typische Werte, Ursachen & Optimierungstipps?
Suche nach: Ölheizung: Stromverbrauch prüfen & senken
Suche nach: Ölheizung, Stromverbrauch, Einfamilienhaus, Heizkosten, Optimierung, Außenfühler, Heizungsanlage, Wolf Heizung
