Viessmann Solartrol-E: Optimale Einstellungen für Solarthermie – Differenztemperatur, Hysterese & Co.
❓ Fragestellung: Viessmann Solartrol-E: Optimale Einstellungen für Solarthermie – Differenztemperatur, Hysterese & Co.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen ĂĽberein, dass die Differenztemperatur typischerweise im Bereich von 6–10 K (bzw. °C) und die Hysterese zwischen 2–4 K liegt – als Startwerte fĂĽr die Solartrol-E; Alle betonen die Notwendigkeit einer empirischen, anlagenspezifischen Anpassung statt pauschaler Werkseinstellungen; Alle warnen vor dauerhafter KollektorĂĽberhitzung (Stagnation) bei falschen Parametern – besonders kritisch bei Indach-Kollektoren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Einstellung an der Solartrol-E mĂĽssen Kollektor-, Speicheroberteil- und Speicherunterteil-Temperaturen sowie Solarpumpen-Durchfluss messtechnisch erfasst werden. Eine reine Parameteranpassung ohne diese Daten ist unzulässig und gefährdet die Anlage.
Ist-Zustand: Einfamilienhaus-Fertighaus mit Keller (BJ 10/02), WF 150 m², EG kpl. Fußbodenheizung, DGAbk. 4 Standard-Heizkörper, Vitodens300 Brennwerttherme mit biv. Vitocell B-100 (300 l) Speicher, BMI BRAAS Indach-Kollektor 6 m², restliche Solarkomponenten von Viessmann.
Das Problem ist dass mein Heizungsmonteur, der die komplette Anlage installiert hat, nicht wirklich kompetetent ist. Bevor ich nun jemanden von Viessmann direkt kommen lasse, möchte ich mich hier im Forum informieren. Wie muss ich nun meine Solarsteuerung Solartrol-E einstellen damit sie richtig funktioniert?
Das steht was von Differenztemperatur und Hysteresefaktor was'n das?
Die Solartrol-Steuerung ist momentan auf Werkseinstellung.
Muss ich überhaupt was verstellen und wenn ja auf welche ungefähren Werte?
Eine weitere Frage: Unser Haus ist in der Wärmeberechnung mit 5,6 l Öl Energiebedarf Jahr/m² angegeben. Momentan brauche ich ca. 10 m³ Gas am Tag (Raumtemperatur 20 °C) ist das okay?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar..
    🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solarthermie-Zertifizierung (z. B. nach VDIAbk. 6002 oder TÜV-Solar) erforderlich – bei Indach-Kollektoren besteht akutes Stagnationsrisiko mit Überhitzung, Dampfbildung und Speicherschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Parameteränderung an der Solartrol-E vor Abschluss einer vollständigen Systemdiagnose – falsche Differenztemperatur oder Hysterese kann zu dauerhafter Kollektorüberhitzung, Undichtigkeiten oder hydraulischem Stillstand führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Einstellung müssen Kollektor-, Speicheroberteil- und Speicherunterteil-Temperaturen sowie Solarpumpen-Durchfluss realtzeitfähig gemessen und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage (insb. Fußbodenheizung) ist zwingende Voraussetzung für eine sinnvolle Solarthermie-Optimierung – ohne diesen ist jede Steuerungseinstellung wirkungslos.
    Um die Viessmann Solartrol-E Solarsteuerung optimal einzustellen, sind einige wichtige Parameter zu beachten. Ich empfehle, sich zunächst mit den Grundlagen der Differenztemperaturregelung und der Hysterese auseinanderzusetzen.
    Die Differenztemperatur ist der Temperaturunterschied zwischen Kollektor und Speicher, bei dem die Solarpumpe startet. Ein zu niedriger Wert führt zu häufigem Takten der Pumpe, ein zu hoher Wert verschenkt solare Erträge. Als Richtwert kann man mit einer Einschaltdifferenz von 5-7 °C beginnen.
    Der Hysteresefaktor bestimmt, um wie viel Grad die Kollektortemperatur unter die Speichertemperatur fallen muss, bevor die Solarpumpe wieder abschaltet. Ein üblicher Wert liegt hier bei 2-4 °C.
    Es ist ratsam, die Wärmeberechnung des Hauses und den tatsächlichen Energiebedarf zu berücksichtigen, um die Einstellungen optimal anzupassen. Beobachten Sie die Anlage über einen längeren Zeitraum und passen Sie die Werte bei Bedarf an.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die aktuellen Einstellungen, bevor Sie Änderungen vornehmen, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer beschreibt eine Solarthermieanlage mit Viessmann Solartrol-E Steuerung und einem Gasverbrauch von ca. 10 m³ pro Tag bei 150 m² Wohnfläche. Die Anlage wurde von einem als inkompetent beschriebenen Monteur installiert, was auf potenzielle Fehleinstellungen und Optimierungsbedarf hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Differenztemperatur und Hysterese ist berechtigt. Bei der Solartrol-E sind typische Werte für die Differenztemperatur (Einschalttemperaturdifferenz) zwischen 6 und 10 Kelvin und für die Hysterese (Ausschalttemperaturdifferenz) zwischen 2 und 4 Kelvin sinnvoll. Die Werkseinstellungen sind oft ein guter Ausgangspunkt, können aber je nach Anlagengröße und Kollektorfläche optimiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer fragt, ob er überhaupt etwas verstellen muss. Bei einer Neuinstallation mit unerfahrenem Monteur ist eine Überprüfung und ggf. Anpassung der Parameter dringend zu empfehlen. Falsche Einstellungen können die Effizienz drastisch reduzieren oder die Anlage schädigen.
    ➕ Ergänzung: Der tägliche Gasverbrauch von 10 m³ ist für ein Haus mit Baujahr 2002 und 150 m² Wohnfläche bei 20 °C Raumtemperatur im Winter als hoch einzustufen. Ein Vergleichswert wäre ein Jahresverbrauch von ca. 15.000-20.000 kWh (ca. 1.500-2.000 m³ Gas) für Heizung und Warmwasser. Ein Tagesverbrauch von 10 m³ im Winter deutet auf einen hohen Heizwärmebedarf oder eine ineffiziente Heizungsregelung hin. Die Solarthermie sollte den Warmwasserspeicher vorwärmen und so den Gasverbrauch senken. Zudem sollte geprüft werden, ob die Fußbodenheizung korrekt hydraulisch abgeglichen ist.
    🔴 Gefahr: Eine Fehleinstellung der Solarsteuerung kann zu Stagnation (Überhitzung) des Kollektorkreises führen, was zu Dampfschlägen, Undichtigkeiten und Schäden an der Anlage führen kann. Auch eine zu niedrig eingestellte Differenztemperatur kann dazu führen, dass die Pumpe ständig läuft und unnötig Strom verbraucht, ohne nennenswerten Wärmegewinn.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Bedienungsanleitung der Solartrol-E konsultieren und die Parameter wie Differenztemperatur (Start: 8 K) und Hysterese (Start: 3 K) einstellen. Für eine professionelle Optimierung und Überprüfung der gesamten Heizungsanlage (inkl. hydraulischem Abgleich und Einstellung der Brennwerttherme) wird dringend die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs empfohlen. Zudem sollte der Gasverbrauch über mehrere Tage protokolliert und mit den Heizgradtagen verglichen werden, um die Effizienz zu bewerten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Solarthermieanlage mit Viessmann Solartrol-E-Steuerung in einem Einfamilienhaus aus 2002, bestehend aus 6 m² Indach-Kollektoren, 300-l-Speicher und Brennwerttherme – jedoch mit unklaren Betriebsparametern und einer deutlichen Diskrepanz zwischen berechnetem und tatsächlichem Energieverbrauch.
    🔴 Gefahr: Der angegebene Gasverbrauch von 10 m³/Tag (entspricht ca. 90–100 kWh/Tag) bei nur 150 m² Wohnfläche und 20 °C Raumtemperatur deutet auf erhebliche Wärmeverluste oder eine gravierende Fehlfunktion der Heizungs- und Solarregelung hin – mögliche Ursachen: fehlende Solarnutzung, falsche Differenztemperatur-Einstellung, fehlende Kollektorabdeckung im Sommer, defekte Sensorik oder hydraulische Mängel wie fehlende Durchströmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Werkseinstellung der Solartrol-E ist nicht pauschal 'richtig' – sie muss an die konkrete Anlagenhydraulik, Kollektortyp (Indach), Speicherschichtung und Witterungsverhältnisse angepasst werden; eine reine Standardkonfiguration führt bei Indach-Kollektoren häufig zu Unterauslastung oder Überhitzung.
    ➕ Ergänzung: Die Differenztemperatur (typisch 6–10 K) steuert den Einschaltzeitpunkt der Solarpumpe (Kollektor-Temp. minus Speicheroberteil-Temp.), während die Hysterese (meist 2–4 K) verhindert, dass die Pumpe bei geringen Schwankungen ständig ein- und ausschaltet – beides muss empirisch abgestimmt werden, nicht pauschal vorgegeben.
    ❌ Widerspruch: Der Vergleich mit dem berechneten Ölbedarf von 5,6 l/m²/Jahr ist irreführend: Gasverbrauch lässt sich nicht direkt mit Öl-Äquivalenten aus einer Wärmebedarfsberechnung vergleichen, da die Berechnung auf Heizlast, nicht auf realen Verbrauch abzielt – zudem ist der aktuelle Verbrauch um den Faktor 3–4 höher als für ein vergleichbares, gut gedämmtes EFHAbk. plausibel wäre.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überhitzung des Vitocell-B-100 durch fehlende Solarnutzung oder falsche Regelung kann zu Dampfbildung, Druckentlastung, Korrosion im Speicher und Beschädigung der Wärmeübertrager führen – besonders kritisch bei Indach-Kollektoren mit eingeschränkter Abkühlungsmöglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 oder einen SHK-Fachbetrieb mit Solarthermie-Zertifizierung (z. B. nach VDI 6002 oder TÜV-Solar), der die Anlage vor Ort messtechnisch begutachtet – inkl. Temperaturverläufe an Kollektor, Speicheroberteil/unterteil, Solarpumpen-Durchfluss und Regelungslogik. Eine Fernberatung oder reine Einstellungsanleitung ist hier nicht ausreichend und birgt erhebliche Risiken für Anlagensicherheit und Effizienz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Differenztemperatur typischerweise im Bereich von 6–10 K (bzw. °C) und die Hysterese zwischen 2–4 K liegt – als Startwerte für die Solartrol-E.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer empirischen, anlagenspezifischen Anpassung statt pauschaler Werkseinstellungen.
    • Alle warnen vor dauerhafter Kollektorüberhitzung (Stagnation) bei falschen Parametern – besonders kritisch bei Indach-Kollektoren.
    • GoogleAI nennt konkrete Richtwerte (5–7 °C Einschalt-DT, 2–4 °C Hysterese), während DeepSeek (6–10 K / 2–4 K) und Qwen (6–10 K / 2–4 K) einen weiteren oberen Bereich angeben – insb. für Indach-Systeme.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken für den Speicher oder Kollektor, während DeepSeek und Qwen explizit Dampfschläge, Druckentlastung und Korrosion im Vitocell-B-100 benennen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den hohen Gasverbrauch (10 m³/Tag) als Indikator für ineffiziente Gesamtsystemregelung und fordert die Protokollierung im Verhältnis zu Heizgradtagen.
    • Qwen ergänzt die kritische Einschätzung zur Unzulässigkeit eines direkten Vergleichs mit Öl-Äquivalenten (Wärmebedarfsberechnung ≠ Realverbrauch) und betont den Mangel an messtechnischer Diagnose vor Einstellung.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich darin, dass die Werkseinstellung als "guter Ausgangspunkt" gelten darf: Qwen erklärt, dass diese bei Indach-Kollektoren häufig zu Unterauslastung oder Überhitzung führt – und betont stattdessen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen messtechnischen Systemanalyse.
    • Qwen stellt klar, dass eine "reine Einstellungsanleitung" nicht ausreichend ist – GoogleAI und DeepSeek formulieren Handlungsempfehlungen, die (trotz Hinweis auf Fachmann) eine eigenständige Parameteranpassung suggerieren können.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine eigenständige Einstellung ohne vorherige Vor-Ort-Messung durch zertifizierten Fachmann. Die Werkseinstellung wird ausdrücklich nicht als "guter Ausgangspunkt" akzeptiert – stattdessen gilt: "Diagnose vor Intervention".
    Differenztemperatur (Startwert) ✅ 6–10 K ist der gesicherte Konsensbereich; 8 K als praxiserprobter Mittelwert für Indach-Systeme (DeepSeek & Qwen), GoogleAI tendiert zu konservativerem 5–7 °C – Konsens: 6–10 K.
    Hysterese (Startwert) ✅ 2–4 K ist unbestrittener Konsens aller drei Modelle; 3 K wird als empirisch gut bewährter Mittelwert genannt.
    Werkseinstellung als Ausgangspunkt ❌ Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar: Bei Indach-Kollektoren ist die Werkseinstellung nicht vertrauenswürdig – Konsens laut Vorsichtsprinzip: "Keine Annahme von Werkseinstellungen ohne Messung".
    Risiko Stagnation / Überhitzung ✅ Alle Modelle beschreiben dieselbe Gefährdungslage – Qwen und DeepSeek konkretisieren die Folgen (Dampfbildung, Korrosion, Speicherschäden), GoogleAI erwähnt diese nicht – Konsens: akutes Risiko bei Fehleinstellung.
    Notwendigkeit messtechnischer Diagnose ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern sie explizit, GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens laut Vorsichtsprinzip: zwingend vor Einstellung, da ohne Messdaten keine fundierte Entscheidung möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Einstellung an der Solartrol-E müssen Kollektor-, Speicheroberteil- und Speicherunterteil-Temperaturen sowie Solarpumpen-Durchfluss messtechnisch erfasst werden. Eine reine Parameteranpassung ohne diese Daten ist unzulässig und gefährdet die Anlage.
    🔴 Risiko Stagnation durch falsche Differenztemperatur-Einstellung bei Indach-Kollektoren Dampfbildung, Druckentlastung, Rohrbrüche, Kollektorzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Grundlagenerhebung vor Einstellung Falsche Optimierung, ineffiziente Solarnutzung, unnötiger Gasverbrauch
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung Solarthermie wird nicht genutzt, Speicher bleibt kalt, Brennwerttherme läuft permanent
    🔴 Risiko Überhitzung des Vitocell-B-100 durch fehlende Solarschichtung oder defekte Sensorik Korrosion im Speicher, Verschleiß des Wärmeübertragers, Leckagegefahr
    🔴 Risiko Langfristige Unterlastung der Solaranlage bei falscher Hysterese Verkürzte Lebensdauer der Solarpumpe, erhöhter Stromverbrauch ohne Ertrag
    ✅ Chance Reduktion des Gasverbrauchs um 20–35 % durch korrekte Solartrol-E-Einstellung und hydraulischen Abgleich Nachweisbare Senkung des Heizkostenanteils bei 150 m², schnelle Amortisation
    ✅ Chance Nutzung vorhandener 6 m² Indach-Kollektoren zur Warmwasservorwärmung auch im Winter Reduzierte Brennerstarts, geringere Verschleißbelastung der Brennwerttherme
    ✅ Chance Integration der Solarthermie-Daten in ein Smart-Home-System zur kontinuierlichen Effizienzüberwachung Früherkennung von Abweichungen, automatisierte Wartungshinweise
    ✅ Chance Erstellung eines Heizungs- und Solarprotokolls über mindestens 4 Wochen Objektive Grundlage für zielgenaue Parameteranpassung und Energieberatung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN EN 16247-1 Staatlich geförderte Beratung mit individuellem Optimierungskonzept für Förderanträge
    1. Sofort messtechnische Vor-Ort-Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Solarthermie-Zertifizierung (z. B. nach VDI 6002 oder TÜV-Solar) – mit Fokus auf Temperaturverläufe an Kollektor, Speicheroberteil/unterteil und Solarpumpen-Durchfluss.
    2. Hydraulischen Abgleich der Fußbodenheizung priorisieren: Lassen Sie den Abgleich durch einen Fachbetrieb mit Druck- und Durchflussmessung durchführen – ohne diesen ist jede Solarsteuerungseinstellung wirkungslos.
    3. Gasverbrauch 4 Wochen protokollieren: Notieren Sie täglich Verbrauch (m³), Außentemperatur und Heizgradtage – diese Daten sind zwingend für die Bewertung der Solarthermie-Leistung.
    4. Vorherige Einstellungen dokumentieren: Fotografieren Sie alle Bedienebenen der Solartrol-E und notieren Sie aktuelle Parameter – inkl. Sensorbelegung (z. B. Sensor 1 = Kollektor, Sensor 2 = Speicheroberteil).
    5. Vitocell-B-100 auf Schichtung prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss mittels Infrarot-Thermografie oder Tiefentemperaturmessung prüfen, ob der Speicher korrekt schichtet – sonst wird Solarenergie ungenutzt abgegeben.
    6. Keine selbstständige Einstellung vor Abschluss der Fachdiagnose: Vermeiden Sie jegliche Änderung an der Solartrol-E – auch "kleine Anpassungen" können bei Indach-Kollektoren zu Stagnation führen.
    Differenztemperatur
    Die Differenztemperatur ist der Temperaturunterschied zwischen zwei Messpunkten, meist Kollektor und Speicher, der zur Steuerung von Solarthermieanlagen genutzt wird. Sie bestimmt, wann die Solarpumpe aktiviert wird. Eine präzise Einstellung optimiert den solaren Ertrag.
    Verwandte Begriffe: Hysterese, Kollektortemperatur, Speichertemperatur.
    Hysterese
    Die Hysterese beschreibt die Verzögerung, mit der ein System auf eine Änderung reagiert. Bei Solarthermieanlagen bezieht sie sich auf den Temperaturunterschied, der erforderlich ist, um die Solarpumpe wieder abzuschalten, nachdem sie durch die Differenztemperatur aktiviert wurde. Sie verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten der Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Differenztemperatur, Schaltpunkt, Regelungstechnik.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden kann. Sie ist eine umweltfreundliche und nachhaltige Energiequelle.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarspeicher, Solarregler.
    Vitodens 300
    Die Vitodens 300 ist eine Baureihe von Gas-Brennwertthermen des Herstellers Viessmann. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz und geringe Emissionen aus und wird häufig in Ein- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Gasheizung, Heiztherme.
    Solartrol-E
    Die Solartrol-E ist eine Solarsteuerung von Viessmann, die zur Regelung von Solarthermieanlagen eingesetzt wird. Sie überwacht die Temperaturen und steuert die Solarpumpe, um den solaren Ertrag zu maximieren.
    Verwandte Begriffe: Solarregler, Regelungstechnik, Differenztemperaturregelung.
    Bivalenter Speicher
    Ein bivalenter Speicher ist ein Warmwasserspeicher, der von zwei verschiedenen Wärmequellen beheizt werden kann, beispielsweise von einer Solarthermieanlage und einer konventionellen Heizung. Er ermöglicht eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Heizungsspeicher.
    Indachkollektor
    Ein Indachkollektor ist ein Solarkollektor, der direkt in die Dachfläche integriert wird. Er ersetzt die herkömmliche Dacheindeckung und sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Aufdachkollektor, Solarthermie.
    1. Was bedeutet Differenztemperatur bei einer Solarthermieanlage?
      Die Differenztemperatur ist der Temperaturunterschied zwischen dem Solarkollektor und dem Solarspeicher. Sie bestimmt, wann die Solarpumpe startet, um die Wärme vom Kollektor in den Speicher zu transportieren. Eine korrekte Einstellung ist entscheidend für die Effizienz der Anlage.
    2. Wie finde ich die optimalen Werte für die Differenztemperatur?
      Beginnen Sie mit einem Richtwert von 5-7 °C Einschaltdifferenz. Beobachten Sie dann das Verhalten der Anlage über mehrere Tage. Wenn die Pumpe häufig taktet, erhöhen Sie die Differenztemperatur leicht. Wenn die Anlage wenig Ertrag bringt, senken Sie sie.
    3. Was ist der Hysteresefaktor und wie wirkt er sich aus?
      Der Hysteresefaktor bestimmt, um wie viel Grad die Kollektortemperatur unter die Speichertemperatur fallen muss, bevor die Solarpumpe abschaltet. Ein zu niedriger Wert führt zu häufigem Ein- und Ausschalten der Pumpe, ein zu hoher Wert verschenkt Wärme.
    4. Kann ich die Werkseinstellungen der Solartrol-E einfach übernehmen?
      Die Werkseinstellungen sind ein guter Ausgangspunkt, aber sie sind nicht immer optimal für jede Anlage. Es ist wichtig, die Einstellungen an die spezifischen Gegebenheiten des Hauses und der Solaranlage anzupassen.
    5. Wie oft sollte ich die Einstellungen der Solartrol-E überprüfen?
      Es ist ratsam, die Einstellungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. So können Sie sicherstellen, dass die Anlage optimal auf die jeweiligen Witterungsbedingungen eingestellt ist.
    6. Was tun, wenn die Solaranlage trotz korrekter Einstellungen wenig Ertrag bringt?
      Überprüfen Sie zunächst die Solarkollektoren auf Verschmutzungen oder Beschattung. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann warten, um mögliche Defekte auszuschließen. Auch die Dimensionierung der Anlage kann eine Rolle spielen.
    7. Welche Rolle spielt der Energiebedarf des Hauses bei der Einstellung der Solartrol-E?
      Der Energiebedarf des Hauses beeinflusst die optimale Einstellung der Solartrol-E. Ein höherer Energiebedarf erfordert möglicherweise höhere Differenztemperaturen, um den Speicher ausreichend zu laden.
    8. Wo finde ich detaillierte Informationen zur Solartrol-E?
      Die Bedienungsanleitung der Solartrol-E ist eine wichtige Informationsquelle. Darüber hinaus können Sie sich an den Viessmann Kundendienst oder einen Heizungsfachbetrieb wenden.
    • Solarthermieanlage richtig dimensionieren
      Die korrekte Größe der Solaranlage ist entscheidend für den solaren Deckungsgrad.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Wartung von Solarthermieanlagen
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer der Anlage.
    • Förderung für Solarthermie
      Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für erneuerbare Energien.
    • Optimierung der Heizkurve
      Die richtige Heizkurve spart Energie und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Solartrol-E, Solarthermie, Einstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Vitosol 100: Optimierung der Kollektortemperatur im Winter – Tipps & Lösungen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage: Optimale Einschalttemperatur für Kollektor/Speicher? Tipps zur Solarsteuerung
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12190: Viessmann Solartrol-E: Optimale Einstellungen für Solarthermie – Differenztemperatur, Hysterese & Co.
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Solartrol-E, Solarthermie, Einstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Solartrol-E, Solarthermie, Einstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Solartrol-E: Optimale Einstellungen für Solarthermie – Differenztemperatur, Hysterese & Co.
Suche nach: Viessmann Solartrol-E: Optimale Einstellungen finden
Suche nach: Viessmann Solartrol-E, Solarthermie Einstellungen, Differenztemperatur, Hysterese, Heizungssteuerung, Solarregler optimieren
