Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Probleme mit Temperatur & Lösung finden?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Temperaturprobleme bei einer Dusche, die mit einer Thermostatbatterie und einem 18 kW Durchlauferhitzer betrieben wird. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Leistung des Durchlauferhitzers ausreichend ist und ob der Thermostat für Durchlauferhitzer geeignet ist. Die korrekte Einstellung und Funktion des Thermostats sind entscheidend für eine stabile Warmwassertemperatur.
🔴 KRITISCH: Verbrühungsgefahr bei unsachgemäßer Einstellung der maximalen Auslauftemperatur am Durchlauferhitzer – nur durch zertifizierten SHK-Fachmann vornehmen lassen.
🔴 KRITISCH: Aktivierte mechanische Sicherheitsbegrenzung der Thermostatbatterie (meist 38–40 °C) ist wahrscheinliche Ursache für die Maximaltemperatur von 36 °C – nicht durch Eigenjustage, sondern durch Fachmann prüfen und ggf. kalibrieren lassen.
⚠️ WICHTIG: Unzureichender Wasserdruck (< 1,5 bar) oder zu geringer Durchfluss (< 2,5–3 l/min) führt zu automatischer Leistungsreduktion des DHE – Messung durch Fachkraft erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Langfristige Betriebsführung bei zu niedriger Temperatur begünstigt Verkalkung im Wärmetauscher des DHE – hydraulische und regeltechnische Optimierung priorisieren.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Temperaturregelung Ihrer Dusche haben, seit Sie eine Thermostatbatterie an einen elektronischen Durchlauferhitzer angeschlossen haben.
Mögliche Ursachen für die Temperaturschwankungen:
- Inkompatibilität: Nicht jede Thermostatbatterie ist für die Kombination mit einem elektronischen Durchlauferhitzer geeignet.
- Durchflussmenge: Elektronische Durchlauferhitzer benötigen eine Mindestdurchflussmenge, um korrekt zu funktionieren. Ist diese zu gering, kann es zu Temperaturschwankungen kommen.
- Verkalkung: Verkalkungen im Durchlauferhitzer oder der Thermostatbatterie können die Funktion beeinträchtigen.
- Falsche Installation: Eine fehlerhafte Installation kann ebenfalls zu Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Kompatibilität der Thermostatbatterie mit dem Durchlauferhitzer zu prüfen. Stellen Sie sicher, dass die Mindestdurchflussmenge des Durchlauferhitzers erreicht wird. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um Installationsfehler oder Verkalkungen auszuschließen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Kombination eines elektronischen Durchlauferhitzers (18 kW) mit einer thermostatischen Brausebatterie. Die gemessene Maximaltemperatur von 36 Grad Celsius liegt deutlich unter dem erwartbaren Komfortniveau von ca. 38-40 Grad Celsius. Dies deutet auf eine systemische Fehlkonfiguration oder eine unzureichende hydraulische Abstimmung hin.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass sowohl Armatur als auch Durchlauferhitzer intakt sind, ist plausibel. Die Ursache liegt meist nicht in einem Einzeldefekt, sondern im Zusammenspiel der Komponenten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "irgendwie kann das alles doch nicht richtig sein" ist korrekt, aber zu vage. Das Problem ist technisch klar definierbar: Ein 18 kW-Gerät liefert bei einer Kaltwassertemperatur von ca. 10-15 Grad Celsius und einem typischen Duschdurchfluss von 10-12 Litern pro Minute nur eine Erwärmung um etwa 20-22 Kelvin. Die Thermostatarmatur mischt dann kaltes Wasser bei, um die Solltemperatur zu halten, was die Vorlauftemperatur des Durchlauferhitzers zusätzlich senkt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einstellung der maximalen Auslauftemperatur am Durchlauferhitzer. Viele elektronische Geräte haben eine werkseitige Begrenzung auf 35-40 Grad Celsius. Diese muss auf mindestens 55-60 Grad Celsius erhöht werden, damit die Thermostatarmatur genügend Heizwasser zum Mischen hat. Zudem sollte der Durchfluss an der Armatur reduziert werden (z.B. durch einen Durchflussbegrenzer), um die Austrittstemperatur zu steigern.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Nutzung bei zu geringer Temperatur kann zu Verkalkung des Wärmetauschers führen. Zudem besteht bei unsachgemäßen Einstellversuchen am Durchlauferhitzer die Gefahr von Verbrühungen, wenn die Begrenzung aufgehoben wird, ohne die Armatur anzupassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die maximale Auslauftemperatur am Durchlauferhitzer durch einen Fachhandwerker auf 55-60 Grad Celsius einstellen. Prüfen Sie gleichzeitig, ob ein Durchflussbegrenzer (z.B. 8-10 l/min) in der Armatur oder im Zulauf installiert werden kann. Sollte das Problem bestehen bleiben, ist ein Austausch der Thermostatarmatur gegen eine einfache Zweigriffarmatur oder die Installation eines größeren Durchlauferhitzers (24-27 kW) zu erwägen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Überprüfung und Optimierung der gesamten Anlage.
Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Temperaturausgabe (max. 36 °C) bei einer Thermostatbatterie in Kombination mit einem 18 kW elektronischen Durchlauferhitzer – trotz funktionsfähiger Komponenten. Dies deutet nicht auf einen Defekt, sondern auf eine systembedingte Einschränkung hin, die häufig bei falscher Konfiguration oder unzureichender Wasserdruck- bzw. Durchflussanpassung auftritt.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Auslauftemperatur kann auf eine unzureichende Heizleistung oder eine falsche Temperaturbegrenzung hinweisen – bei älteren oder nicht CEAbk.-konformen Thermostatarmaturen besteht zudem das Risiko einer unkontrollierten Temperaturerhöhung bei Druckschwankungen, was zu Verbrühungsgefahren führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Armatur sei "heil" und daher nicht schuld, ist irreführend: Thermostatarmaturen besitzen eingebaute Sicherheitsbegrenzer (meist auf 38–40 °C), die sich mechanisch oder hydraulisch aktivieren – ein Wert von 36 °C liegt daher im typischen Bereich einer aktivierten Sicherheitsbegrenzung, nicht einer Fehlfunktion.
➕ Ergänzung: Elektronische Durchlauferhitzer benötigen einen Mindestdurchfluss (meist ab 2,5–3 l/min) und einen Mindestdruck (meist ≥ 1,5 bar), um die volle Leistung zu erreichen; bei zu geringem Durchfluss schaltet der Heizer automatisch auf reduzierte Leistung oder begrenzt die Temperatur – dies wird oft fälschlich als Armaturenproblem interpretiert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Kombination aus elektronischem Durchlauferhitzer und Thermostatbatterie ist technisch zulässig – vorausgesetzt, beide Komponenten sind aufeinander abgestimmt, die Armatur CE-geprüft ist und der Heizer über eine entsprechende Temperaturregelung (z. B. Vorwahl- oder Sollwertfunktion) verfügt.
➕ Ergänzung: Kludi-Thermostatbatterien mit Drehknopfregelung (z. B. Serie "Elegance" oder "Tara") besitzen oft werkseitig eingestellte Temperaturbegrenzer, die mittels Innensechskantschlüssel nachjustiert werden können – dies erfordert jedoch Herstellerdokumentation und fachgerechte Kalibrierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der gesamten Anlage: Messung von Eintrittsdruck, Durchflussmenge, Temperaturverlauf unter Last sowie Überprüfung der Armaturen-Sicherheitsbegrenzung und der Heizer-Regelparameter – eine Eigenjustage birgt Risiken und verletzt ggf. die Herstellergarantie.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Problem systemisch ist – kein Einzeldefekt, sondern ein Abstimmungsproblem zwischen Thermostatbatterie und elektronischem Durchlauferhitzer.
- Alle drei nennen Mindestdurchfluss und Mindestdruck als entscheidende Betriebsparameter für den DHE.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachüberprüfung durch zertifizierten SHK-Installateur.
- GoogleAI sieht "Inkompatibilität" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies: Die Inkompatibilität liegt nicht in grundsätzlicher Unmöglichkeit, sondern in fehlender regeltechnischer (Sollwertvorgabe) oder hydraulischer (Durchfluss, Druck) Abstimmung.
- DeepSeek fokussiert auf die zu niedrige Vorlauftemperatur am DHE als Kernproblem, Qwen betont stärker die Armaturen-Sicherheitsbegrenzung als Ursache für 36 °C.
- DeepSeek ergänzt die konkrete technische Notwendigkeit einer Erhöhung der DHE-Vorlauftemperatur auf 55–60 °C und nennt Durchflussbegrenzung (8–10 l/min) als Maßnahme.
- Qwen ergänzt die Hersteller-spezifische Justagemöglichkeit bei Kludi-Thermostatbatterien (Innensechskant) und weist auf CE-Konformität als Voraussetzung hin.
- GoogleAI nennt Verkalkung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als Folge einer Fehlkonfiguration, nicht primäre Ursache.
- GoogleAI formuliert "irgendwie kann das alles doch nicht richtig sein" als vage Einschätzung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Das System ist technisch zulässig, aber nur unter genau definierten Parametern (CE-armatur, korrigierte DHE-Vorlauftemperatur, ausreichender Druck/Durchfluss). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Es ist "richtig", aber nicht "richtig eingestellt".
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass Eigenversuche an DHE-Temperaturbegrenzung oder Armaturen-Sicherheitsmechanismen zu Verbrühungsrisiken und Garantieverlust führen – die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, ausschließlich einen zertifizierten Fachmann zu beauftragen, ist die einzige sicherheitskonforme Vorgehensweise.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Temperaturbegrenzung auf 36 °C ✅ Konsens Meist aktivierte mechanische Sicherheitsbegrenzung der Thermostatbatterie (werkseitig auf 38–40 °C eingestellt), bei leicht reduzierter Vorlauftemperatur des DHE resultiert 36 °C als stabiler Ausgangswert. Kompatibilität DHE + Thermostatbatterie ✅ Konsens Grundsätzlich zulässig – vorausgesetzt: CE-geprüfte Armatur, ausreichender Wasserdruck (≥ 1,5 bar), Mindestdurchfluss (≥ 2,5–3 l/min), und DHE mit einstellbarer Vorlauftemperatur (idealerweise 55–60 °C). Risiko durch Eigenjustage ✅ Konsens Verbrühungsgefahr (bei zu hoher DHE-Temperatur), Garantieverlust, Beschädigung der Sicherheitsmechanik – striktes Verbot von Eigenversuchen. Hydraulische Abstimmung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen Durchflussreduktion (auf 8–10 l/min) zur Temperaturerhöhung; GoogleAI nennt nur "Mindestdurchfluss" ohne konkrete Optimierungsrichtung – praxisnahe Empfehlung: Reduktion auf 9 l/min gilt als Kompromiss zwischen Komfort und Stabilität. Verkalkungsrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Verkalkung als mögliche Ursache; DeepSeek & Qwen identifizieren es als Folge langfristiger Unter-Temperatur-Betriebsweise – Konsens: Kein primärer Fehler, aber relevantes Langzeitrisiko bei unbehebter Fehlkonfiguration. 👉 Handlungsempfehlung: Die Temperaturbegrenzung auf 36 °C ist ein zuverlässiges Indiz für eine aktivierte Sicherheitsbegrenzung der Thermostatbatterie – nicht für einen Defekt. Das System ist funktionsfähig, aber regel- und hydraulisch nicht optimal abgestimmt. Eine fachmännische Optimierung (DHE-Vorlauftemperatur ↑, Durchfluss ↓, Sicherheitsbegrenzung überprüfen) ist technisch machbar und sicherheitskonform.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch unsachgemäße Erhöhung der DHE-Vorlauftemperatur Erhebliches gesundheitliches Risiko, Haftungsfolgen, Unterbrechung der Wasserversorgung bei Eingriffen 🔴 Risiko Aktivierung der Armaturen-Sicherheitsbegrenzung bei Druckschwankungen Plötzlicher Temperaturabfall während des Duschens, erhöhte Unfallgefahr (Ausrutschen) 🔴 Risiko Verkalkung des DHE-Wärmetauschers bei dauerhafter Betriebsführung unter 45 °C Reduzierte Leistung, erhöhte Energiekosten, vorzeitiger Ausfall des Geräts 🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestdrucks (< 1,5 bar) bei gemeinsamer Nutzung mit anderer Entnahmestelle Unstabiler Temperaturverlauf, automatische Leistungsreduktion, fehlerhafte Sensorik 🔴 Risiko Fehljustage der mechanischen Sicherheitsbegrenzung der Thermostatbatterie ohne Kalibrierung Unkontrollierte Temperaturerhöhung, Verletzungsrisiko, Herstellergarantieverlust ✅ Chance Optimierung der DHE-Vorlauftemperatur auf 55–60 °C bei gleichzeitiger Durchflussreduktion Stabile 38–40 °C-Ausgangstemperatur, reduzierter Energieverbrauch durch kürzere Laufzeit ✅ Chance Einbau eines hydraulischen Durchflussbegrenzers (9 l/min) in die Thermostatbatterie Verbesserte Temperaturstabilität, weniger Spülen bei Kaltwasseranbindung, geringere Geräuschentwicklung ✅ Chance Nutzung CE-geprüfter Thermostatbatterien mit Drehknopf-Sollwertvorgabe (z. B. Kludi Elegance) Präzisere Temperatursteuerung, direkte Sollwertanpassung ohne Umweg über DHE-Einstellung ✅ Chance Fachliche Dokumentation der gesamten Anlage (Druck, Durchfluss, Temperaturverlauf, Armaturen-Datenblatt) Langfristige Wartbarkeit, schnelle Fehlerdiagnose bei künftigen Störungen, Sicherstellung der Gewährleistung ✅ Chance Erweiterung auf 24–27 kW-DHE bei bestehender 230-V-Versorgung (bei geeignetem Anschluss) Robustere Leistung bei Kaltwasserspitzenlast, größere Toleranz bei Druckschwankungen und Durchflussabweichungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – kein Eigenversuch an DHE-Temperaturbegrenzung oder Armaturen-Sicherheitsmechanismus.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Datenblatt Ihrer Thermostatbatterie (Hersteller, Modell, CE-Kennzeichnung) sowie das Handbuch Ihres elektronischen Durchlauferhitzers – geben Sie beides dem Fachbetrieb vorab.
- Druck- und Durchflussmessung veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb explizit die Messung von Eintrittsdruck (vor Armatur), Durchflussmenge (bei voller Öffnung) und Vorlauftemperatur des DHE unter Last an.
- DHE-Vorlauftemperatur anpassen lassen: Lassen Sie die maximale Vorlauftemperatur des DHE fachmännisch auf 55–60 °C einstellen – dies ist zwingende Voraussetzung für sichere und stabile Mischtemperatur.
- Durchflussbegrenzer prüfen: Fragen Sie den Fachbetrieb, ob ein hydraulischer Durchflussbegrenzer (9 l/min) in die Thermostatbatterie oder den Zulauf integriert werden kann, um Temperaturstabilität zu erhöhen.
- Sicherheitsbegrenzung der Armatur überprüfen: Lassen Sie durch den Fachmann die werkseitige Begrenzung der Thermostatbatterie prüfen und ggf. unter Beachtung der Herstellervorgaben nachjustieren – nicht eigenständig.
- Thermostatbatterie
- Eine Thermostatbatterie ist eine Armatur, die die Wassertemperatur automatisch auf einem voreingestellten Wert hält. Sie mischt Kalt- und Warmwasser so, dass die gewünschte Temperatur konstant bleibt, auch wenn sich der Wasserdruck ändert.
Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Armatur, Thermostatventil. - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst dann, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Boiler speichert er kein warmes Wasser, sondern erhitzt es direkt beim Durchfließen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone. - Mindestdurchflussmenge
- Die Mindestdurchflussmenge ist die Wassermenge, die ein Durchlauferhitzer benötigt, um korrekt zu funktionieren. Wird diese Menge unterschritten, kann der Durchlauferhitzer nicht einschalten oder die Temperatur nicht konstant halten.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Durchfluss, Volumenstrom. - Verkalkung
- Verkalkung entsteht durch Ablagerung von Kalk aus dem Wasser. Diese Ablagerungen können die Funktion von Geräten wie Durchlauferhitzern und Armaturen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung. - Inkompatibilität
- Inkompatibilität bedeutet, dass zwei oder mehr Geräte oder Komponenten nicht miteinander harmonieren oder nicht zusammenarbeiten können. Im Kontext von Durchlauferhitzern und Thermostatbatterien kann dies bedeuten, dass die Armatur nicht für die Verwendung mit dem jeweiligen Durchlauferhitzer geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Unvereinbarkeit, Unverträglichkeit, Nicht-Kompatibilität. - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von Durchlauferhitzern und anderen Sanitäranlagen.
Verwandte Begriffe: Fließdruck, Versorgungsdruck, Netzdruck. - Armatur
- Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Wasserfluss steuert und reguliert. Sie wird verwendet, um Wasserhähne, Duschen und andere Wasserentnahmestellen zu bedienen.
Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischer.
- Warum schwankt die Temperatur meiner Dusche nach dem Einbau einer Thermostatbatterie?
Temperaturschwankungen können durch Inkompatibilität der Thermostatbatterie mit dem Durchlauferhitzer, zu geringe Durchflussmenge, Verkalkung oder fehlerhafte Installation verursacht werden. Eine genaue Prüfung der Komponenten und Installation ist ratsam. - Welche Thermostatbatterien sind für Durchlauferhitzer geeignet?
Nicht alle Thermostatbatterien sind für Durchlauferhitzer geeignet. Achten Sie auf Herstellerangaben und Empfehlungen, die eine Kompatibilität mit elektronischen Durchlauferhitzern bestätigen. Spezielle Thermostatbatterien für Durchlauferhitzer sind oft mit einem entsprechenden Hinweis versehen. - Wie kann ich die Durchflussmenge meiner Dusche erhöhen?
Eine zu geringe Durchflussmenge kann durch Verkalkungen in der Brause oder der Zuleitung verursacht werden. Reinigen oder entkalken Sie die Brause und prüfen Sie die Zuleitungen auf Verstopfungen. Gegebenenfalls kann auch der Wasserdruck erhöht werden, falls dies möglich ist. - Was tun bei Verkalkung des Durchlauferhitzers?
Verkalkungen können die Leistung des Durchlauferhitzers beeinträchtigen. Eine regelmäßige Entkalkung gemäß Herstellerangaben ist empfehlenswert. Bei starker Verkalkung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann eine falsche Installation die Ursache für Temperaturschwankungen sein?
Ja, eine fehlerhafte Installation kann die Ursache sein. Falsch angeschlossene Leitungen oder eine nicht korrekt eingestellte Thermostatbatterie können zu Problemen führen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Was ist der Unterschied zwischen einer Thermostatbatterie und einer normalen Mischbatterie?
Eine Thermostatbatterie hält die eingestellte Temperatur konstant, auch wenn sich der Wasserdruck ändert. Eine normale Mischbatterie mischt lediglich Kalt- und Warmwasser, ohne die Temperatur automatisch zu regulieren. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Installation und Wartung von Durchlauferhitzern?
Suchen Sie nach Sanitär- und Heizungsinstallateuren mit Erfahrung in der Installation und Wartung von Durchlauferhitzern. Bewertungen und Empfehlungen von anderen Kunden können bei der Auswahl helfen. - Welche Rolle spielt der Wasserdruck bei der Funktion eines Durchlauferhitzers?
Der Wasserdruck muss ausreichend sein, damit der Durchlauferhitzer korrekt funktioniert. Ein zu geringer Wasserdruck kann dazu führen, dass der Durchlauferhitzer nicht einschaltet oder die Temperatur nicht konstant gehalten werden kann.
- Durchlauferhitzer entkalken
Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung, um die Lebensdauer zu verlängern. - Thermostatbatterie richtig einstellen
So finden Sie die optimale Temperatur und sparen Energie. - Wasserdruck erhöhen
Möglichkeiten zur Verbesserung des Wasserdrucks im Haus. - Hydraulischer Abgleich bei Durchlauferhitzern
Optimierung der Warmwasserversorgung für mehr Effizienz. - Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
Vergleich verschiedener Modelle und Tipps zum Energiesparen.
Thermostatbatterie: 18kW Durchlauferhitzer zu klein?
Da frag ich doch mal
zuerst: Warum denn um Gott's Willen nur 18 kW? Auch bei 4x42 schließen wir ein mind. 21 kW Gerät an! Wir wollen doch ordentlichen Durchfluss bei anständiger Erwärmung.
2. Wie ist denn die Auslauftemperatur des "heißen" Wassers am Waschtisch? Wenn viel wärmer, dann muss der Duschthermostat eingestellt werden. Kann auch sein, dass der Thermostat nicht für Durchlauferhitzer geeignet ist. Wenn die Waschtischtemperatur gleich kühl, dann der Durchlauferhitzer kontrollieren. Sind eigentlich alle drei Sicherungen i.O.?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Durchlauferhitzer: 18 kW für Dusche ausreichend?
18 kW sind zu wenig?
An dem Durchlauferhitzer ist nichts anderes angeschlossen, nur die Dusche mit einem speziellen Wassersparduschkopf. Der Waschtisch und die Badewanne haben einen eigenen Durchlauferhitzer, der funktioniert. Lediglich die Dusche mit der tollen Thermostatarmatur will nicht so.
Der Durchlauferhitzer wurde kontrolliert, alle drei Sicherungen sind in Ordnung. Er stellt am Warmwasserausgang auch 58 Grad Wassertemperatur zur Verfügung. Nur an der Dusche sind dann noch 36 Grad über. Heute morgen ist mir auch aufgefallen, dass man kein richtig kaltes Wasser bekommt, auch wenn man den Temperaturregler auf saukalt dreht. Die Wassertemperatur ist dann immer noch mindestens 30 Grad. Der Kludi Kundendienst hat nun den Thermostat ausgetauscht und weiß auch nicht mehr weiter. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Temperaturprobleme lösen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Temperaturprobleme bei einer Dusche, die mit einer Thermostatbatterie und einem 18 kW Durchlauferhitzer betrieben wird. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Leistung des Durchlauferhitzers ausreichend ist und ob der Thermostat für Durchlauferhitzer geeignet ist. Die korrekte Einstellung und Funktion des Thermostats sind entscheidend für eine stabile Warmwassertemperatur.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Thermostatbatterie: 18kW Durchlauferhitzer zu klein? könnte ein 18 kW Durchlauferhitzer für eine Dusche mit Thermostatbatterie unterdimensioniert sein, insbesondere wenn ein hoher Durchfluss bei angenehmer Temperatur gewünscht wird. Es wird empfohlen, die Auslauftemperatur an anderen Entnahmestellen zu prüfen, um die Funktion des Duschthermostats zu beurteilen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Durchlauferhitzer: 18 kW für Dusche ausreichend? präzisiert, dass ausschließlich die Dusche an den Durchlauferhitzer angeschlossen ist und ein Wassersparduschkopf verwendet wird. Die Sicherungen und die Warmwasserausgangstemperatur des Durchlauferhitzers wurden bereits überprüft.
👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob der Thermostat für die Verwendung mit einem Durchlauferhitzer geeignet ist. Gegebenenfalls sollte der Kludi Kundendienst kontaktiert werden, um die korrekte Einstellung oder einen Defekt des Thermostats auszuschließen. Alternativ könnte die Installation eines leistungsstärkeren Durchlauferhitzers in Betracht gezogen werden, um den Warmwasserbedarf der Dusche zu decken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostatbatterie, Durchlauferhitzer, Temperaturprobleme, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12222: Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Probleme mit Temperatur & Lösung finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Neubau: Brennwert, Standspeicher oder Durchlauferhitzer? Ausstattung & Kosten
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Einhebelmischer Dusche: Temperaturregelung defekt? Ursachen, Reparatur & Austausch
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschthermostat spinnt: Ursachen für Temperaturschwankungen & Lösungen?
- … [br]Hansa-Armatur in der Dusche mit 38 °C-Anschlag (Verbrühungsschutz). Drehe ich bis zum Anschlag, gibt es …
- … kein wohlig warmes Duschen bei 38 Grad, sondern die Wassertemperatur pendelt sich bei 24 °C ein. Also Verbrühungsschutzsperrknopf gedrückt und sich dem Risiko des Verbrühens (weil keine Kontrolle mehr) gestellt, dafür warmes Wasser ... …
- … Verbrühungsschutz sofort reaktivieren: Stellen Sie die Armatur unverzüglich außer Betrieb und aktivieren Sie den Verbrühungsschutz wieder – nutzen Sie die Dusche nicht, bis ein Fachmann die Funktion bestätigt hat. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Thermostatmischbatterie an Durchlauferhitzer: Was beachten? Tipps zu Installation & Kompatibilität
- … Thermostat an Durchlauferhitzer: Tipps …
- … Thermostatmischbatterie an einen Elektro-Durchlauferhitzer anschließen? Was Sie bei Installation und Kompatibilität beachten müssen. Jetzt …
- … Thermostatmischbatterie, Durchlauferhitzer, Installation, Kompatibilität, Dusche, Warmwasser, Mischbatterie, Grohtherm …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserdruck schwankt im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen?
- … war auch, das ich seit einem Jahr alle 3 Monate die Thermostatbatterie in meiner Dusche von Sandrückständen befreien muss sonst geht dort gar …
- … Mehrfamilienhaus kann es vorkommen, dass mehrere Parteien gleichzeitig Wasser entnehmen (z.B. Duschen, Toilettenspülung), was zu kurzzeitigen Druckabfällen führen kann. …
- … Thermostatbatterie …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Thermostatbatterie einstellen: Optimale Temperatur finden & Probleme beheben?
- … Thermostatbatterie richtig einstellen …
- … Thermostatbatterie suboptimal? Tipps zum Einstellen der Temperatur. Ursachenforschung & Lösungen für ungleichmäßige Wasserverteilung. Jetzt informieren! …
- … Thermostatbatterie, Mischbatterie, einstellen, Temperatur, Dusche, Warmwasser, Regelverhalten, Sanitär, Installation …
- … einen Wärmetauscher zu schließen. Dann würde das Brauchwasser bei Bedarf im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt werden und keine Legionellengefahr bestehen. …
- … GoogleAI beschreibt ein Durchlauferhitzerprinzip als technisch nachvollziehbar; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Ein …
- … Wärmetauscher ist kein Durchlauferhitzer – es fehlen Strömungssteuerung, Temperaturüberwachung und Haltezeit bei ≥70 °C. Die sicherere, gesetzeskonforme Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostatbatterie, Durchlauferhitzer, Temperaturprobleme, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostatbatterie, Durchlauferhitzer, Temperaturprobleme, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Probleme mit Temperatur & Lösung finden?
Suche nach: Thermostatbatterie an DHE: Temperaturprobleme
Suche nach: Thermostatbatterie, Durchlauferhitzer, Temperaturprobleme, Dusche, Warmwasser, Installation, Armatur
