  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12276: Gastherme Nennwärmeleistung berechnen: Wie viele Thermen für 7 Wohnungen? 27.01.2003
  2. Heizlast: Wärmedämmung Altbau – Bedarf entscheidend! 27.01.2003
  3. Altbau: Wärmebedarf trotz Isolierung – Gasverbrauch prüfen 27.01.2003
  4. Gastherme Leistung: Verbrauch berechnen – Formel & Reserve 27.01.2003
  5. Nennwärmeleistung: Berechnung – Wert richtig interpretieren? 28.01.2003
  6. Gasverbrauch: Werte prüfen – kWh/m² im Altbau realistisch? 28.01.2003
  7. Formel-Korrektur: Gastherme Leistung – WW-Bereitung beachten! 28.01.2003
  8. Verbrauch korrigiert: 11.300 kWh – Neuberechnung nötig! 28.01.2003
12275: Warmwasserspeicher: Edelstahl oder emailliert? Kosten, Haltbarkeit & Vergleich 27.01.2003
12274: Pufferspeicher Wärmeverlust berechnen: Formel, Dämmung (10/15cm) & Temperaturverlust? 27.01.2003
  2. Pufferspeicher: Wärmeverlust durch Dämmung WLG 040 27.01.2003
  3. Pufferspeicher: Wärmeverlust-Berechnung – Benötigte Infos 27.01.2003
  4. Pufferspeicher: Dämmung mit Holzgerüst & Füllmaterial 31.01.2003
  5. Pufferspeicher: Wärmeverlust-Berechnung mit WLG 035 01.02.2003
  6. Solarspeicher: Wärmeverlust – Rohranschlüsse beachten! 13.02.2003
  7. normal isolierter 1000 Liter Speicher 13.02.2003
12273: Warmwasserspeicher wird kalt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 27.01.2003
  2. Warmwasserspeicher: Mischventil prüfen – Kaltwasser in Warmwasserleitung 27.01.2003
  3. Warmwasserspeicher: Ursache seit Installation – Schichtungsproblem? 27.01.2003
  4. Warmwasserspeicher: Maximale Warmwassermenge ermitteln – Temperatur prüfen 27.01.2003
  5. Warmwasserspeicher: Legionellen-Gefahr bei geringer Umwälzung prüfen! 27.01.2003
  6. Warmwasserspeicher: Temperaturanzeige 55°C – Vorrangige Warmwasserbereitung 27.01.2003
  7. Warmwasserspeicher: Rückflussverhinderer defekt? Zirkulationsleitung prüfen! 27.01.2003
  8. Warmwasserspeicher Problem: Testergebnisse folgen 27.01.2003
  9. Warmwasserspeicher: Fühlerposition prüfen – Ursache für Temperaturabfall? 28.01.2003
12272: Ventilheizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 26.01.2003
  2. Hydraulischer Abgleich: Heizkörper richtig einstellen 27.01.2003
  3. Ventilheizkörper: Voreinstellung prüfen – Danfoss-Ventile 28.01.2003
  4. Ventilheizkörper: Integriertes Ventil vs. Thermostatventil 28.01.2003
12271: Warmwasserrohre isolieren mit Kautschuk: Vor- & Nachteile gegenüber Mineralwolle? 26.01.2003
12270: Capito Wärmezentrale: Erfahrungen mit Gasbrenner & Solarthermie? Vor- & Nachteile? 26.01.2003
  2. Kontakt: Capito Erfahrungen – E-Mail-Austausch mit Bauherren 29.01.2003
  3. Erfahrungsaustausch: E-Mail-Nachreichung zu Capito Wärmezentrale 29.01.2003
  4. Neuer Versuch: E-Mail-Kontakt für Capito Wärmezentralen-Erfahrung 30.01.2003
12269: Heizkörper horizontal einbauen? Vor- & Nachteile der Einbaulage (gedreht) prüfen! 24.01.2003
  2. Horizontale Heizkörper: Luftzirkulation beachten! 24.01.2003
  3. Heizkörper gedreht: Deutlicher Leistungsverlust! 24.01.2003
  4. Heizkörper horizontal: Nur Strahlungswärme möglich! 25.01.2003
12268: Stiebel Eltron LWHZ 300 Sollwertregister: Einstellungen, Tipps & Tricks zur Wärmepumpe? 24.01.2003
12267: Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer: Kosten, Effizienz & Warmwasser-Verfügbarkeit? 24.01.2003
12266: Dachheizzentrale im Dachboden: Schutz vor Wasserschäden, Leckagen & Folgeschäden? 24.01.2003
  2. Dachheizzentrale: Wasserschaden vermeiden – Wanne mit Ablauf! 24.01.2003
  3. Dachheizzentrale: Risiko Leckage? – Erfahrungen & Argumente 24.01.2003
  4. Wasserschaden durch Leckage: Risiko bei Dachheizzentralen? 27.01.2003
12265: Heizungsregelung defekt: Gewährleistung, Reparatur & Kostenübernahme nach Austausch? 23.01.2003
  2. Gewährleistung Heizungsregelung: Kein Verschleißteil! Hersteller kontaktieren 23.01.2003
12264: Holzlagerung im Heizraum erlaubt? Vorschriften, Sicherheitsabstand & Risiken 22.01.2003
  2. Holzlagerung: Feuerungsverordnung – Details beachten! 23.01.2003
  3. Holzlagerung: Trockenes Scheitholz – Feuchteschäden vermeiden! 23.01.2003
12263: Vaillant ecoCOMPACT: Häufige Reparaturen? Ursachen, Kosten & Alternativen zur Fehlerbehebung 22.01.2003
12262: Schichtenspeicher vs. getrennte Speicher: Vor- & Nachteile für Erdwärme & Solarthermie? 22.01.2003
12261: Junkers Gasetagenheizung taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten bei häufigem An- und Abschalten? 21.01.2003
  2. Junkers Takten: Heizleistung einstellen – Fachmann-Prüfung empfohlen 21.01.2003
12260: Heizleistung reduzieren: Senkung des Gasverbrauchs? Auswirkungen auf Heizkurve & Raumtemperatur 21.01.2003
  2. Brennwertkessel: Leistungsreduktion – Auswirkungen & Vorteile 28.01.2003
12259: Brauchwasserspeicher prüfen: Lebensdauer, Kosten & Austausch nach 14 Jahren? 20.01.2003
  2. Brauchwasserspeicher: Emaille vs. Edelstahl – Lebensdauer & Reinigung 20.01.2003
12258: Ausdehnungsgefäß klackt bei Warmwasser: Ursachen, Risiken & Lösungen? 20.01.2003
12257: Heizwärmebedarf gleich Strombedarf bei Elektroheizung? Berechnung & Vergleich 20.01.2003
  2. Elektrodirektheizung: Strombedarf entspricht Heizwärmebedarf 20.01.2003
  3. Fußbodenheizung mit E-Wassererwärmung: Strombedarf vs. Heizwärme 20.01.2003
  4. Verluste bei Elektroheizung: Strombedarf höher als Heizwärmebedarf 20.01.2003
  5. Elektroheizung & Lüften: Einfluss auf den Strombedarf 20.01.2003
  6. Luftwechselrate: Realität vs. 'Vorschriftsmäßiger' Wert 20.01.2003
  7. kW vs. kWh: Berechnung von Strombedarf und Energieverbrauch 20.01.2003
12256: Warmwasser verfärbt: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für braunes Wasser? 19.01.2003
  2. 🔴 Braunes Warmwasser: Speicher außer Betrieb nehmen & Wasseranalyse! 20.01.2003
12255: Gasbrennwertgerät tauschen: Abgassystem-Prüfung, Kosten & Hersteller-Vergleich? 19.01.2003
  2. Abgassystem: Zulassung prüfen – Kessel & Rohr Kompatibilität! 19.01.2003
12254: Kellerraum kostengünstig heizen: Welche Heizung ist am effizientesten für 32 m²? 18.01.2003
12253: Vaillant ecoCOMPACT Probleme: Reparaturen, Erfahrungen & Alternativen nach Garantieablauf? 17.01.2003
  2. Vaillant ecoCOMPACT: Wärmetauscher-Probleme durch Wasserhärte 18.01.2003
  3. Vaillant ecoCOMPACT: Garantieverlängerung durch Reparaturen! 19.01.2003
12252: Warmwasserzirkulation mit Kombispeicher: Thermostatmischer & Zirkulationspumpe korrekt anschließen? 17.01.2003
  2. Warmwasserzirkulation: Speicher-Durchmischung vermeiden – Lösung! 18.01.2003
12251: Gasheizung: Mehrverbrauch trotz Gasdruckreduzierung? Ursachen & Folgen 17.01.2003
  2. Gasheizung: Gasverbrauch – Wetterdaten-Verzögerung beachten! 18.01.2003
  3. 🔴 Gasdruck reduzieren: Lebensgefahr! Fachmann erforderlich 18.01.2003
  4. Gasheizung: Wirkungsgrad sinkt bei Gasdurchsatz-Reduzierung 18.01.2003
  5. Energiesparen: Tipps für atmosphärische Gaskessel im Forum 18.01.2003
12250: Flüssiggastank Domschacht: Wasserproblem? Ursachen, Lösungen & Tankabdeckung prüfen! 17.01.2003
  2. Flüssiggastank: Tankabdeckung – Ursachen für Wassereintritt 19.01.2003
12249: GERCO Vario GV 12 mit Koks beheizen? Brenndauer, Alternativen & Sicherheitshinweise 16.01.2003
12248: Airfix in Kaltwasserleitung zur Therme nötig? Druckanstieg & Sicherheitsventil-Tropfen 16.01.2003
  2. Rückflussverhinderer defekt? – Analyse & Problemlösung 16.01.2003
  3. Druckanstieg in Therme – Ursachen & Lösungen mit Airfix 17.01.2003
  4. Druckminderer Position – Rückflussverhinderer prüfen! 17.01.2003
  5. Rückflussverhinderer – Fehlerbehebung & Spül-Tipp 17.01.2003
  6. Druckminderer als Rückflussverhinderer? – Funktion & Kritik 17.01.2003
12247: Vaillant VKS 17 E Heizung startet nicht: Ursachen, Diagnose & Lösungen? 16.01.2003
  2. Vaillant VKS 17 E: Brenner startet nicht – Ursachenprüfung! 17.01.2003
12246: Einrohrheizung: Heizkostenverteiler an Ringleitung – Rechtens? Kosten & Vergleich 16.01.2003
12245: Umwälzpumpe Nachlaufzeit einstellen: Optimale Einstellung, Vorteile & Nachteile? 15.01.2003
  2. Umwälzpumpe: Nachlaufzeit – Jahreszeitliche Anpassung für Brauchwasser 17.01.2003
  3. Gastherme: Umwälzpumpe – Heizung/Brauchwasser im Durchlauferhitzer-Prinzip 20.01.2003
  4. Heizung: Umwälzpumpe – Komfort vs. Taktung bei Wärmebedarf 23.01.2003
12244: Gastherme raumluftabhängig: Zuluftöffnung nötig? Berechnung, Vorschriften & Sicherheit 15.01.2003
  2. Raumluftabhängige Gastherme: Raumvolumen-Berechnung Keller 15.01.2003
  3. 🔴 Zuluft für Gastherme: Risiko vs. Bequemlichkeit 15.01.2003
  4. Alternative Zuluft: Umgehung der Außenwand-Öffnung 15.01.2003
  5. Frischluftzufuhr Pelletheizung: Kellerlüftung im Winter 16.01.2003
  6. Gastherme im Niedrigenergiehaus: Zuluftklappe als Lösung 16.01.2003
  7. ⚠️ Gastherme: Betriebserlaubnis Zuluftkanal – Vorschriften 16.01.2003
  8. Zuluftöffnung Gastherme: Unterdruckklappe erlaubt? 17.01.2003
  9. Gastherme: Freier Querschnitt Zuluft – Regelungen 18.01.2003
  10. Zuluft Gastherme: Physik vs. teure Motorlösungen 18.01.2003
  11. Diskussion: Meinungen zur Zuluft bei Gasthermen 18.01.2003
  12. ✅ Klappenlösung für Zuluft: Ahrendt'sche Genehmigung 18.01.2003
  13. Beweis: Umgangston in Online-Diskussionen 19.01.2003
  14. Diskussionskultur: Umgang mit Meinungsverschiedenheiten 19.01.2003
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12243: Schornsteinfeger-Kosten für Brennwerttherme: Druckprüfung nötig? Kosten & Alternativen 14.01.2003
  2. Zuluftöffnung Keller: Pflicht für raumluftabhängige Brennwerttherme 14.01.2003
  3. Mehrwegekosten Schornsteinfeger: Was bedeutet das bei Brennwerttherme? 14.01.2003
  4. Dichtheitsprüfung Abgasweg: Pflicht bei Brennwerttherme mit Überdruck? 14.01.2003
  5. Kosten Dichtigkeitsprüfung: Vergleich für raumluftunabhängige Brennwertanlage 14.01.2003
  6. Raumluftabhängige Brennwertkessel: Nachteile im Neubau? 15.01.2003
  7. Raumluftabhängige Steuerung: Nachteile & Umrüstung Brennwerttherme 15.01.2003
  8. RA-Betrieb Brennwerttherme: Grundlagen zu Schutzziel 1 & 2 15.01.2003
  9. Zuluft Brennwerttherme: Ausnahmen bei Raumgröße & Aufstellungsraum? 15.01.2003
  10. Brennwerttherme: Kompetente Auskunft zur Zuluft-Problematik! 15.01.2003
  11. Verbrennungsluftversorgung: Feuerungsverordnung für raumluftabhängige Feuerstätten 15.01.2003
  12. Zuluftöffnung Brennwerttherme: Dauernd geöffnetes Fenster als Lösung? 15.01.2003
  13. Sauerstoffmangel: Abgaswerte bei Brennwerttherme verschlechtern sich! 15.01.2003
  14. Kein Kommentar: Reaktion auf vorherige Äußerungen 15.01.2003
  15. Brennwerttherme: Sicherstellung der Verbrennungsluftversorgung! 15.01.2003
  16. Zuluftöffnung: Billige Lösung mit Loch in der Scheibe für Brennwerttherme 15.01.2003
  17. Raumluftverbund: Gegebenheiten für Zuluft bei Brennwerttherme prüfen 16.01.2003
  18. Zuluft Brennwerttherme: Direkte Zufuhr vs. Luft aus anderen Räumen 16.01.2003
  19. Raumluftabhängiger Betrieb: Lagerung von Farben/Lacken im Keller? 16.01.2003
  20. Sauerstoffmenge: Luftdichte Neubauten & Brennwerttherme 16.01.2003
  21. Brennwerttherme: Beste Lösung für Zuluft - Aufwand vs. Nutzen 16.01.2003
  22. Zuluft Brennwerttherme: Undichte Fenster als Lösung? 16.01.2003
  23. Zuluft Brennwerttherme: Technische vs. Paragraphen-Sichtweise 16.01.2003
  24. Raumluftabhängige Heizung: Wieso trotz negativer Erfahrung eingebaut? 16.01.2003
  25. Heizräume früher: ZU- und Abluft für Brennwerttherme 16.01.2003
  26. Vorteile Zuluftöffnung: Wirtschaftlicher Betrieb der Brennwerttherme? 16.01.2003
  27. Schornsteinfegermeister: Argumente für Zuluftöffnung einfordern! 16.01.2003
  28. Diskussion beendet: Keine weiteren Beiträge zur Zuluft-Problematik 16.01.2003
  29. Zuluft Brennwerttherme: Sicherstellung des Mindest-Zuluftstroms 16.01.2003
  30. RU-Betrieb: Entscheidung für Brennwerttherme - Pro & Contra 16.01.2003
  31. Abgasführung Brennwerttherme: Tausch für Zuluft durch Schacht möglich? 16.01.2003
  32. Raumluftabhängige Anlage: Unmöglich im Niedrigenergiehaus (NEH)! 18.01.2003
  33. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12242: Meibes Federhauben: Erfahrungen mit Kunststoff-Differenzdruckregler von 1997? 13.01.2003
12241: Gastherme Warmwasser defekt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Checkliste 12.01.2003
12240: Brennwerttherme im Dachgeschoss: Risiken, Kosten & Alternativen bei Wasserschaden? 12.01.2003
  2. Brennwerttherme: Leckagewannen als Abhilfe bei Wasserschaden 12.01.2003
  3. Auffangwanne: Abwasseranschluss für Brennwerttherme im DG 15.01.2003
12239: Heizkörperanschluss mit DN12-Rohr: Warum reichen so dünne Rohre? 12.01.2003
  2. DN12-Rohre: Volumenstrom und Heizkörperleistung im Vergleich 12.01.2003
  3. Rohrdimensionierung: Heizkörperleistung, Spreizung und Kelvin 13.01.2003
  4. Temperaturdifferenz: Grad Celsius vs. Kelvin in der Heiztechnik 13.01.2003
  5. Kelvin-Kurzzeichen: Korrekte Notation in Heizungsberechnungen 13.01.2003
  6. Dank für ausführliche Beschreibung der Heizkörperanschlüsse 13.01.2003
  7. DN12-Rohr: Berechnung von Volumenstrom und Rohrdurchmesser 13.01.2003
  8. Heizkörperleistung: Wärmemenge vs. Leistung in der Praxis 14.01.2003
12238: Heizung eingefroren: Was tun? Anleitung zum Auftauen, Gefahren & Kosten 12.01.2003
  2. 🔴 Heizung auftauen: Brandgefahr & Schäden vermeiden! 12.01.2003
12237: Fehlzirkulation im Heizkreis: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser? 11.01.2003
12236: Wärmepumpe Vorlauftemperatur: 35°C vs. 55°C – Effizienz, Radiatoren & Erdsonden-Betrieb? 11.01.2003
  2. Erdwärme: WP-Vorlauf, Pufferspeicher & Erdsonden-Dimensionierung 02.03.2003
12235: Giwatec Hydraulikmodul: Erfahrungen mit Heizung & Solaranlage? 11.01.2003
12234: Ölheizung: Bläschen im Öl – Ursachen, Folgen & Lösungen bei hohem Vakuum? 10.01.2003
  2. Ölheizung: Ansaugleitung prüfen – Dichtheitsprobleme & Luftansaugung 11.01.2003
  3. Ölheizung: Fehlerdiagnose – Tank, Brennerleistung & Rohrdurchmesser 11.01.2003
  4. Heizöl: Frostsicherheit – Serviceeinschränkungen bei niedrigen Temperaturen 12.01.2003
  5. Ölpumpe: Einstellung – Druck, Düsenwechsel & Verbrennungsqualität 11.02.2003
12233: Elektrische Heizung & Warmwasser im Wochenendhaus: Kosten, Alternativen & Effizienz? 10.01.2003
  2. Stromheizung: Wartungsarm trotz Primärenergiefaktor! 10.01.2003
  3. Wochenendhaus: Stromkosten vs. Wartungsarme Heiztechnik 10.01.2003
  4. Warmwasserspeicher: Hersteller im Solar- & Heizungsbereich 10.01.2003
  5. Stromheizung: Geeignet für Wochenend- & Niedrigenergiehäuser? 13.01.2003
  6. Wochenendhaus definieren: Boilergröße & Strombedarf klären! 13.01.2003
  7. Wochenendhaus: Wärmebedarf prüfen & Stromspeicher-Optionen 14.01.2003
12232: WC-Heizkörper zu klein? Heizleistung berechnen & Heizkörper richtig dimensionieren 10.01.2003
  2. Hydraulischer Abgleich – Ursache für ineffiziente Heizkörper 14.01.2003
12230: Schornsteinversottung erkennen & sanieren: Ursachen, Kosten & Sanierungspflicht? 09.01.2003
  2. Fachfirma: Schornsteinsanierung – Gewährleistung & Sicherheit! 09.01.2003
12229: Vaillant VRC 693 Außenfühler defekt: Preiswerte Alternativen & Standard-Bauteile? 09.01.2003
  2. Vaillant VRC 693: Kritik am Preis – Geiz oder Defekt? 09.01.2003
12228: Umwälzpumpe Lager wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Reparatur? 09.01.2003
  2. Umwälzpumpe: Gleitlager-Defekt – Gebrauchte Pumpe als Alternative 09.01.2003
  3. Umwälzpumpe: Entlüften – Ist das Pumpengehäuse voll befüllt? 09.01.2003
  4. Umwälzpumpe: Selbstentlüftung, Systemdruck & geregelte Pumpen 10.01.2003
12227: Fußbodenheizung: Minimale Vorlauftemperatur für Estrich-Aufheizprogramm & Gasverbrauch senken? 09.01.2003
  2. Minimale VL Fußbodenheizung: Frostschutz im unbewohnten Haus 09.01.2003
12226: Heizöllagerraum Zugang: Vorschriften, Sicherheit & Stahltür-Anforderungen? 08.01.2003
  2. Heizöllagerraum: Luken-Lösung bei fehlender Ölwanne 08.01.2003
  3. FeuVO: Anforderungen an Ölwanne im Heizöllagerraum 08.01.2003
  4. Heizöllagerraum: Wurde der Bauherr eingemauert? 08.01.2003
  5. Heizöllagerraum Bayern: Luke einbauen – Danke! 08.01.2003
  6. Alternative: Heizöltanks ohne Auffangbecken im Heizraum 08.01.2003
  7. Heizöllagerraum Bayern: Luke einbauen – Danke! (Doppelt) 08.01.2003
  8. Entschuldigung: Doppelposting im Heizöl-Forum 08.01.2003
  9. Heizöllagerraum: Tankart entscheidend für Auffangwanne! 09.01.2003
  10. Heizöllagerraum: Einwandige Tanks & Zugangslappe 09.01.2003
