  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12175: Haustechnik planen: Heizung, Lüftung, Wasser - Fachplaner, Ausschreibung & Kosten? 04.12.2002
  2. Fachplaner finden: Hersteller-Mitarbeiter als Tipp! 04.12.2002
  3. Heizung & Lüftung: Fachplaner-Suche und Hersteller-Kontakte 04.12.2002
  4. Lüftungsnet.de: Linkliste für Lüftungsanlagen-Planung 04.12.2002
  5. Wärmebedarfsberechnung: Transmissions- und Lüftungsverluste 05.12.2002
  6. Wärmebedarf: Daten aus Wärmeschutznachweis nutzen! 05.12.2002
  7. Neubau: Wärmeschutznachweis für Genehmigung erforderlich? 05.12.2002
  8. Planungsaufwand: Dämmstärken vorab korrekt abschätzen! 05.12.2002
  9. Wärmeschutznachweis: Genehmigung in Baden-Württemberg nötig? 05.12.2002
  10. EnEV-Planung: Gebäudehülle vs. Anlagentechnik optimieren 05.12.2002
  11. Sanitärgroßhandel: Preisvergleich für Heizung & Lüftungsteile 05.12.2002
12174: Kettenanode vs. Stabanode im Warmwasserspeicher: Kosten, Unterschiede & Vorteile? 04.12.2002
  2. Kettenanode vs. Stabanode: Platzmangel – Die Bauform entscheidet 05.12.2002
  3. Kettenanode: Informationspflicht bei unwirtschaftlicher Bauform! 06.12.2002
12173: Heizkostenabrechnung für Mietwohnung: Verdampfer, Wärmemengenzähler & korrekte Berechnung? 04.12.2002
  2. Heizkosten: Exakte Verbrauchserfassung mit Wärmemengenzähler 04.12.2002
  3. Wärmemengenzähler: Warmwasserbereitung verfälscht Ergebnis? 05.12.2002
  4. Wärmemengenzähler: Funktionsweise & Warmwasser-Einbeziehung 05.12.2002
  5. Warmwasserverbrauch OG: Separate Messung für Heizkosten 06.12.2002
12172: Extrem hoher Stromverbrauch durch Elektroheizung: 4600 kWh in 2 Monaten – Was tun? 04.12.2002
  2. Stromverbrauch Elektroheizung: 10.000-15.000 kWh/Jahr realistisch? 04.12.2002
12171: Ölheizung im Neubau: Ölgeruch vermeiden? Erfahrungen, Tank-Optionen & Kostenvergleich 04.12.2002
  2. Ölheizung: Kein Ölgeruch mit ROTEX Highcube (Bj. 1998) 04.12.2002
  3. Flüssiggas-Heizung: Mehrkosten & Alternativen im Vergleich 04.12.2002
  4. Ölheizung: Geräuschentwicklung vs. Gasheizung im Neubau 04.12.2002
  5. Ölheizung vs. Gastherme: 7000€ Mehrpreis gerechtfertigt? 04.12.2002
  6. Ölheizung: 7000€ Mehrpreis für Komplettanlage zu hoch? 04.12.2002
  7. Ölheizung: Wolf Kessel – Qualitätsbedenken & Alternativen 04.12.2002
  8. Ölheizung: Wolf vs. Premium – Preisvergleich & Kalkulation 04.12.2002
  9. Bauträger-Abzocke: Ölheizung vs. Gasheizung im Neubau 04.12.2002
  10. Ölheizung: Langzeit-Kosten Buderus vs. Wolf im Vergleich 04.12.2002
  11. Öl-Brennwert: Tankgröße, Dämmung & Bauträger-Angebote 04.12.2002
  12. Heizung selber machen: Risiken & Media-Markt Mentalität 04.12.2002
  13. Bauträger-Kalkulation: Kosten raus, Gewinn bleibt stehen 04.12.2002
  14. Ölheizung im Neubau: Angebote, Montage & Eigenleistung 05.12.2002
  15. Ölheizung: Austausch Kosten inkl. Schornstein Sanierung 05.12.2002
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12170: Kupferrohr vs. Unipipe für Heizung & Brauchwasser: Vor-/Nachteile, Kosten & Risiken? 03.12.2002
  2. PE-XC Verbundrohr: Erfahrungen & Empfehlungen nach 30 Jahren 03.12.2002
  3. Rohr-in-Rohr Installation: Schutzrohr für Heizungsrohre? 04.12.2002
  4. Verbundrohr unter Estrich: Montage & Schutz beim Einbau 04.12.2002
12169: Arglistige Täuschung beim Hauskauf: Thermenalter falsch angegeben – Chance auf Kaufpreisminderung? 03.12.2002
  2. Hauskauf: Thermenalter prüfen – Arglist schwer nachweisbar 03.12.2002
  3. Arglistige Täuschung beim Hauskauf: Klare Falschaussage des Verkäufers 03.12.2002
  4. Kaufpreisminderung: War die Falschaussage arglistig? 03.12.2002
  5. Thermentausch: Ärgerlich wegen nicht eingeplanter Kosten 03.12.2002
  6. Therme im Dachboden: War Umbau überhaupt möglich? 03.12.2002
  7. Kaufpreisminderung: Einigung bei arglistiger Täuschung möglich? 03.12.2002
  8. Thermenalter: Irrtum des Verkäufers wahrscheinlich? 03.12.2002
  9. Thermenumbau: Neue Therme wegen Vorschriften erforderlich 04.12.2002
12168: Stromheizung im Altbau (Bj. 1983): Risiken, Kosten & Alternativen für Nachtspeicher? 02.12.2002
  2. Stromheizung Altbau: Stromverbrauch prüfen – Abrechnungen analysieren! 03.12.2002
12167: Warmwasserspeicher Größe: Welche Normen & Richtlinien für Neubau mit 2 Bädern? 02.12.2002
  2. Warmwasserbereitung: Therme vs. Kessel/Speicher – Vergleich 02.12.2002
  3. Warmwasserspeicher Größe: Kessel-Speicher-Kombination im Neubau 03.12.2002
  4. Warmwasserspeicher Berechnung: NL-Zahl, Entnahmestellen & Kesselleistung 03.12.2002
  5. Warmwasserspeicher Dimensionierung: Fachartikel & Richtlinien 03.12.2002
12166: Wasser in Gastherme: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung? 02.12.2002
  2. Gastherme: Austausch bei erheblicher Korrosion empfohlen! 02.12.2002
12165: Vaillant VSC 196 C 150 Schichtenspeicher: Lohnt sich der Aufpreis gegenüber VC 196 EH? 02.12.2002
  2. Vaillant VSC: Schichtenspeicher C 150 – Lohnt der Aufpreis? 02.12.2002
  3. Vaillant Schichtenspeicher: WW-Leistung – Realität vs. Werbung 02.12.2002
  4. Schichtenspeicher: Einsatzbereiche, Funktion & regenerative Energien 02.12.2002
  5. Vaillant Werbung: Eigene Meinung zu Werbeaussagen – Enthaltung 02.12.2002
12164: Fußbodenheizung überfliesen im Altbau: Wärmeverlust, Hohlräume & optimale Kleberwahl? 01.12.2002
12163: Brennwerttherme: Geringe Spreizung (1,6 K) – Ursachen, Auswirkungen & Optimierung? 30.11.2002
  2. Brennwertnutzung: Delta-T-Steuerung per Rücklauffühler 02.12.2002
12162: Trinkwasserhygiene: Wöchentliche Aufheizung notwendig? Vorteile, Nachteile & Alternativen 30.11.2002
  2. Legionellenschaltung: Thermische Desinfektion ab 400L Speichern 30.11.2002
12161: Ölpumpe ohne Öl betreiben: Maximale Laufzeit & Risiken für Brenner? 30.11.2002
  2. 🔴 Ölpumpe: Lange Laufzeit ohne Öl birgt Risiken! 30.11.2002
  3. Erdtank-Reinigung: Verschmutzungsrisiko nach 30 Jahren? 30.11.2002
12160: Niedrigenergiehaus: Gasheizung optimieren? Kaminofen-Nutzung, Vorlauftemperatur & Wirkungsgrad verbessern? 30.11.2002
  2. Gasheizung: Wirkungsgrad-Berechnung – Bezugswert-Definition 30.11.2002
  3. NEH: Warmwasserbereitung – Leistung & Speichergröße optimieren 30.11.2002
  4. Gasheizung: Wirkungsgrad vs. Elektrokocher – Ein Rechenexempel 30.11.2002
12159: Schwerkraftbremse: Funktion, Unterschiede zum Rückschlagventil & Bezugsquellen? 29.11.2002
  2. Schwerkraftbremse: Definition als Rückschlagventil/Rückflussverhinderer 30.11.2002
  3. Schwerkraftbremse vs. Rückflussverhinderer: Einsatzbereiche im Detail 30.11.2002
12158: Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß: Notwendigkeit, Funktion & Kosten für 300L Speicher? 29.11.2002
  2. Trinkwasser-AG: Wirtschaftlichkeit vs. Abwasser – Eine Analyse 30.11.2002
  3. WW-Ausdehnungsgefäß: Vorteile über Wassersparen hinaus? 30.11.2002
  4. DIN 1988: Rückschlagventil verhindert Rückfluss ins Netz 30.11.2002
  5. OK, alles klar 30.11.2002
  6. Trinkwasser-AG: Hygiene-Risiko durch Salmonellen? 02.12.2002
12157: Vaillant VC242e: Lüfter ausbauen & reinigen – Anleitung, Ursachen für Brummen & Gasleck-Gefahr? 29.11.2002
12156: Grundwasser-Wärmepumpe: Langfristige Sicherstellung der Wasserversorgung? Brunnen-Pegel & Nachbarschaft 29.11.2002
  2. Grundwasser-Wärmepumpe: Bodengutachten & Wasserschutzgebiete 29.11.2002
  3. Grundwasser-Wärmepumpe: Einflussnahme & Schichtenwasser! 29.11.2002
12155: Gas-Solar-Holz Heizung: Optimale Kombination für Niedrigenergiehaus? Kosten, Effizienz & Vergleich 28.11.2002
  2. Herstellerwahl: Heizsystem – Vorteile & Flexibilität bei Komponenten 28.11.2002
  3. Niedrigenergiehaus: Wirtschaftlichkeit – 3 Heizsysteme sind Luxus 28.11.2002
12154: Altbau-Ferienhaus vor Frost schützen: Heizung, Frostwächter & Stromverbrauch im Winter? 28.11.2002
  2. Frostschutz: Ölheizung – Thermostat-Einstellung für Ferienhaus 28.11.2002
12153: Fußbodenheizung im Flur fehlt: Was tun? Rechte, Nachrüstung & Kostenübernahme? 27.11.2002
  2. Fußbodenheizung: Vertrag prüfen – Definition 'Wohnung' entscheidend 28.11.2002
  3. Fußbodenheizung: Flur oft ohne – Kein Mangel bei kleiner Fläche? 28.11.2002
  4. Fußbodenheizung: Heizkreisverteiler im Flur? Anzahl der Heizkreise? 28.11.2002
  5. Fußbodenheizung Flur: Keine Einschränkung? Isolierte Rohre? 28.11.2002
12152: Fußbodenheizung im Flur fehlt: Was tun? Rechte, Nachrüstung & Kostenübernahme? 27.11.2002
12151: Gasheizung mit Solar & Kamin nachrüsten: 1000L Speicher sinnvoll? Kosten & Nutzen? 27.11.2002
12150: Heizungsprobleme im Neubau: Was tun bei mangelnder Heizleistung? Ursachen & Lösungen 27.11.2002
  2. Gutachter im Streitfall: Vertragsklausel für Neubau-Heizung prüfen 27.11.2002
  3. Unabhängiger Gutachter: Heizungsprobleme – Handwerkskammer hilft! 27.11.2002
  4. Heizleistungsprobleme: Unbeheizte Rohbauten als Wärmeentzug – Ursache! 27.11.2002
12149: Elektronische Heizpumpe: Effizienz, Probleme & Alternativen – Lohnt sich die Investition? 27.11.2002
  2. Hydraulischer Abgleich: Bedeutung für elektronische Heizpumpen 28.11.2002
  3. E-Heizpumpen: Hydraukischer Abgleich trotz Herstellerangaben! 28.11.2002
12148: Heizungsrohr Klick- und Scheuergeräusche: Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Aufstemmen? 26.11.2002
  2. Mietminderung bei Heizungsrohr-Geräuschen – Ihr Recht! 26.11.2002
12147: Pufferspeicher für Holzkessel: Mit oder ohne Wärmetauscher? Kosten, Vor- & Nachteile 25.11.2002
  2. Pufferspeicher: Funktionsweise ohne Wärmetauscher erklärt 26.11.2002
  3. Pufferspeicher: Prallbleche - Anordnung Vor- und Rücklauf 27.11.2002
  4. Pufferspeicher: Rippenrohrwärmetauscher vs. Direkteinspeisung 27.11.2002
  5. ups 27.11.2002
12146: Außenfühler im Niedrigenergiehaus (NEH) Pflicht? Normen für Raumtemperaturregelung? 24.11.2002
12145: Ölheizung Nachtabsenkungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Totalabschaltung vs. Nachtabsenkung? 24.11.2002
  2. Nachtabsenkung: Raumtemperatur bei Totalabschaltung 24.11.2002
  3. Ölheizung: Referenzraum-Temperatur bei Nachtabsenkung 25.11.2002
  4. Ölheizung: Nachtabsenkung bei kalter Witterung sinnvoll? 25.11.2002
  5. Buderus HS3220: Totalabschaltung vs. Nachtabsenkung ohne RTF 27.11.2002
  6. Buderus Ölheizung: Kompetente Hilfe direkt vom Hersteller? 27.11.2002
12144: Gas-Brennwertgerät für Neubau: Modulierend, 2-8 kW Leistung – Welche Modelle sind geeignet? 23.11.2002
  2. Gas-Brennwert: Technische Probleme unter 3 kW Brennerleistung 24.11.2002
12143: Fernwärme Übergabestation: Luft im Heizkörper? Ursachen, Lösungen & Entlüftung 23.11.2002
  2. Umwälzpumpe & Ausdehnungsgefäß: Entlüftungsprobleme bei Fernwärme 24.11.2002
12142: GS-Systeme Heizung: Erfahrungen, Bewertungen & Entscheidungshilfe für Ihr Heizsystem? 23.11.2002
  2. Was wollen Sie denn 24.11.2002
  3. GS-Systeme: Pelletsofen, Fußbodenheizung & Solaranlage – Preisrisiko? 25.11.2002
  4. GS-Systeme: Kritik zu Belüftung & Staubsaugeranlage – Preisvergleich! 25.11.2002
  5. GS-Systeme Heizung: Danke für die Entscheidungshilfe! 26.11.2002
12141: Pelletsofen mit Solaranlage: Atmos D15 P Erfahrungen, Probleme & Empfehlungen? 23.11.2002
  2. Pelletskessel & Atmos: Linksammlung im Bau.net Forum 24.11.2002
12140: Ausdehnungsgefäß durchströmt oder nicht? Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich 22.11.2002
  2. Ausdehnungsgefäß: Relevante Links zu Hygiene & Funktion 22.11.2002
  3. Ausdehnungsgefäß: Danke für hilfreiche Links zur Problemlösung 23.11.2002
12139: Ölbrenner zündet nicht: Ursachenforschung, Fehlersuche & Lösungen für Ray Multi 2 (BJ 79) 21.11.2002
  2. Ölbrenner: Defekte Ölzufuhr – Ursachen & Prüfung der Ölleitung 22.11.2002
12138: Brennwerttherme für 120 m² Haushälfte: Vaillant Eco TEC exklusiv geeignet? Vorteile & Kosten? 21.11.2002
  2. Brennwerttechnik: Stand der Technik vs. alte Heizsysteme 22.11.2002
12137: Fußbodenheizung & Fassadenverglasung: Optimierung bei Überhitzung durch Sonneneinstrahlung? 21.11.2002
  2. Sonneneinstrahlung statt FBH – Ursachenforschung! 21.11.2002
  3. Innenvorhänge als Sonnenschutz – Regelungstechnik FBH? 21.11.2002
  4. Außenbeschattung statt FBH-Regelung – Lösung bei Überhitzung 22.11.2002
  5. FBH-Abschaltung per Fassadenfühler – Sinnvolle Ergänzung? 23.11.2002
12136: Ölabsperreinrichtung für Heizöl: Reißleine, Antiheberventil & Kosten im Vergleich? 21.11.2002
  2. Ölabsperreinrichtung: FeuVo-Anforderungen bei Ölheizung unter 50kW? 22.11.2002
  3. FeuVo Hessen: Keine kW-Unterscheidung bei Ölabsperreinrichtungen! 22.11.2002
  4. Heizraum-Definition: Leistungsabhängigkeit in FeuVOs erklärt 22.11.2002
12135: Kontrollierte Wohnraumlüftung im Holzriegelhaus: Erfahrungen zu Geräuschen, Zugluft & Komfort? 21.11.2002
  2. KWL-Erfahrungen: Link zur Lüftungs-Rubrik im Forum 21.11.2002
  3. Erfahrung: Pluggit KWL-Anlage – Nie wieder ohne! 21.11.2002
  4. Bestätigung: KWL-Nutzer berichten positiv über Anlagen 21.11.2002
  5. KWL im Altbau: Verbesserte Luft, Kühlung & Entfeuchtung 21.11.2002
  6. Vorteile KWL: Kein Nacken, weniger Pollen & gutes Klima 21.11.2002
  7. KWL-Planung: Filterung, Dimensionierung & Schallschutz 22.11.2002
  8. Erfahrung: Schrag KWL – Komfort & weniger Staub im Haus 22.11.2002
  9. Besichtigung: KWL-Wirksamkeit im Jahresverlauf prüfen 24.11.2002
12134: Heizkörper Zufluss vs. Rückfluss erkennen: Methoden, Tipps & Risiken im Keller? 21.11.2002
  2. Heizkörper: Temperaturdifferenz zur Erkennung Vor-/Rücklauf 21.11.2002
  3. Heizkörper: Keine Temperaturdifferenz – Ursachenforschung 21.11.2002
  4. Heizkörper: Kurzschließen von Vor- und Rücklauf zum Messen 21.11.2002
  5. Heizkörper: Vorlauf durch Wärmequelle erkennen – Anleitung 21.11.2002
12133: Hydraulischer Abgleich optimiert, Heizung schlecht: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps? 21.11.2002
  2. Heizungsprobleme: Installateur haftet für mangelhaften Abgleich! 21.11.2002
  3. Heizungs-Pfusch: Verwandtschaft vs. Gewährleistung – Was tun? 21.11.2002
  4. PS:  -  ich wohne in Karlsruhe. 21.11.2002
  5. Fußbodenheizung: Estrich als Problem? Ursachenforschung! 21.11.2002
12131: Vaillant atmoTEC VC 204 Kaltstartprobleme: Ursachen, Diagnose & Lösungen? 20.11.2002
  2. Vaillant atmoTEC: GFA-Platine als Ursache für Kaltstartprobleme 22.11.2002
  3. Vaillant VC 204: Druckanstieg bei Erwärmung – Ursachenforschung 25.11.2002
  4. Vaillant atmoTEC: Zündung mit müdem Geflacker – Diagnosehinweis 26.11.2002
  5. Vaillant VC 204: Überzündgas prüfen – Gaseinstellung kontrollieren 26.11.2002
  6. Vaillant atmoTEC VC 204: Fachmann zur Störungsbehebung beauftragt 27.11.2002
12130: Vitotronic 200: VL/RL Temperaturspreizung erhöhen – Einstellungen, Algorithmus & Optimierung 19.11.2002
  2. VL/RL Spreizung: 8-10K normal bei Teillast – Hydraulischer Abgleich 02.12.2002
12129: Solaranlage: Rückstauklappe gegen Wärmeverlust – Funktion, Montage & Kosten? 18.11.2002
  2. Rückflussverhinderer: Montageort oberhalb der Solarpumpe 18.11.2002
  3. Einbauort: Rückflussverhinderer im Vor- oder Rücklauf? 20.11.2002
  4. Montage: Rückflussverhinderer im Rücklauf oberhalb der Pumpe 21.11.2002
  5. Oventrop Optibal P: Schwerkraftbremse über oder unter Pumpe? 21.11.2002
  6. Oventrop Schwerkraftbremse: Defekt oder Verunreinigung wahrscheinlich 22.11.2002
12128: Thermostat austauschen: Kompatibilität, Kosten & Installation für Schäfer Domogas? 18.11.2002
  2. Thermostat-Regler: Kompatibilität prüfen – Anschlussplan finden! 18.11.2002
12127: Warmwasserabrechnung Ölheizung: Berechnungsformel für Mietwohnung im Altbau (Bj. 78)? 18.11.2002
  2. Warmwasser: Berechnung – Ölheizung, Verbrauch, Kosten 18.11.2002
  3. Dank für schnelle Hilfe zur Warmwasserabrechnung! 19.11.2002
12126: Abgasrohr L30 verkleiden im Holzständerbau: Anforderungen, Brandschutz & Kosten? 18.11.2002
  2. Schornsteinfeger-Entscheidung: Argumente vs. Vorschriften 18.11.2002
  3. Abgasleitung: DIN-TRGI – F30/F90 Schacht-Anforderungen 18.11.2002
  4. Doppelwandiges Abgasrohr: Keller-Argumentation für Dach? 21.11.2002
  5. Abgastemperatur: Risiko bei Defekt im konzentrischen Rohr 21.11.2002
  6. Abgasrohr im Holzständerbau: Grundlagen und Anforderungen 21.11.2002
12125: Krumme Heizungsrohre im Altbau: Ursachen, Lösungen & Richtlinien für Verlegung? 17.11.2002
  2. Rohrdämmung: EnEV-Mindeststandard vs. Optimale Wärmeverluste 18.11.2002
